Estrichhöhe zu hoch: Kücheneinbau verhindern? Bauvorschriften, Toleranzen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Estrichhöhe, die den Kücheneinbau verhindert. Mögliche Ursachen sind Planungsfehler, Ausführungsfehler des Estrichlegers oder fehlende Abstimmung zwischen den Gewerken. Lösungen umfassen flexible Küchenhöhen, klappbare Wasserhähne oder Anpassung der Fensterbänke. Die Einhaltung von Bauvorschriften und Toleranzen ist entscheidend.
bei uns wurde vor zwei Wochen der Estrich gegossen. Jetzt wurde festgestellt, das dieser zu hoch ist und eine Küche in Höhe von 91 cm nicht hinein passt. Die Fensterbänke müssen ausgefräst werden und direkt unters Fenster gesetzt werden, sodass es gerade noch auf geht. Jedoch kann das Fenster dann nicht mehr ganz geöffnet werden, da der herausnehmbare Wasserhahn noch stört und dieser nicht anderweitig verlegt werden kann.
Welche Höhe ist laut Bauvorschrift normal?
Herzlichen DANK
Carola/Bayern
🔴 KRITISCH: Ausfräsen von Fensterbänken ist statisch und bauphysikalisch unzulässig – führt zu Wärmebrücken, Schimmelrisiko und möglicher Fensterlaibungsschwächung.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Absenkung oder Abschleifung des Estrichs ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
⚠️ WICHTIG: Die Estrichabweichung liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich über zulässigen Toleranzen (max. ±5 mm bis ±10 mm nach DINAbk. 18202) – dokumentieren und vertraglich klären.
⚠️ WICHTIG: Ein nicht vollständig öffnungsfähiges Fenster stellt ein Fluchtwegrisiko dar und verstößt gegen die Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk. §19 Abs. 2) und der ASR A2.3.
⚠️ WICHTIG: Wasseranschlüsse müssen fachmännisch geprüft werden – die Annahme "Verlegung nicht möglich" ist vorschnell und entbindet nicht von der Prüfpflicht durch einen Installateur.
Ich verstehe, dass der Estrich zu hoch ist und der Einbau einer 91 cm hohen Küche verhindert. Das ist ärgerlich, aber es gibt Lösungsansätze.
Mögliche Ursachen:
- Planungsfehler: Wurde die Aufbauhöhe des Estrichs bei der Küchenplanung berücksichtigt?
- Ausführungsfehler: Wurde der Estrich nicht gemäß den Vorgaben der DIN 18560 eingebracht?
- Toleranzen: Bauvorschriften erlauben gewisse Toleranzen. Diese sollten geprüft werden.
Lösungsansätze:
- Estrich absenken: Ist es möglich, den Estrich teilweise zu entfernen oder abzuschleifen? Dies sollte von einem Fachmann geprüft werden, um die Statik nicht zu beeinträchtigen.
- Küche anpassen: Kann die Küche durch niedrigere Füße oder andere Anpassungen eingebaut werden?
- Fensterbank anpassen: Das Ausfräsen der Fensterbänke ist eine Option, sollte aber statisch unbedenklich sein. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den entstandenen Schaden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer zu hohen Estrichschicht, das den Einbau einer Küche mit einer Höhe von 91 cm behindert. Die geplante Lösung, Fensterbänke auszufräsen und die Küche direkt unter das Fenster zu setzen, führt zu einer Beeinträchtigung der Fensterfunktion, da der Wasserhahn das vollständige Öffnen blockiert. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Nutzbarkeit der Küche und des Fensters einschränkt.
🔴 Gefahr: Die geplante Lösung birgt das Risiko einer dauerhaften Funktionseinschränkung des Fensters. Ein nicht vollständig zu öffnendes Fenster kann im Notfall (z.B. Brand) ein Fluchtwegrisiko darstellen und verstößt gegen die grundlegenden Anforderungen an die Nutzungssicherheit. Zudem könnte die Ausfräsung der Fensterbank die Bausubstanz schwächen.
➕ Ergänzung: In Bayern gelten für Estrichhöhen keine pauschalen Bauvorschriften, sondern die Vorgaben der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die Planungsvorgaben des Architekten. Die Sollhöhe des Estrichs ergibt sich aus dem Aufbau des Fußbodenbelags und der geplanten Raumhöhe. Eine Abweichung von mehr als 1-2 cm von der Sollhöhe ist in der Regel als mangelhaft zu betrachten. Die Ursache für die Überhöhung muss geklärt werden: Handelt es sich um einen Planungsfehler, einen Ausführungsfehler oder eine unvorhergesehene Änderung der Rohdecke?
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Wasserhahn "nicht anderweitig verlegt werden kann", ist kritisch zu hinterfragen. In der Regel können Wasseranschlüsse in der Wand oder im Boden versetzt werden. Eine fachmännische Prüfung durch einen Installateur ist zwingend erforderlich, bevor eine solche Behauptung als gegeben hingenommen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht. Lassen Sie die Estrichhöhe und die Planungsunterlagen prüfen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich gegenüber dem Bauunternehmen und fordern Sie eine Nachbesserung auf Kosten des Verursachers. Die Küchenplanung muss auf Basis der korrigierten, normgerechten Estrichhöhe erfolgen. Eine provisorische Lösung, die die Fensterfunktion beeinträchtigt, ist nicht akzeptabel.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung bei der Estrichausführung: Die installierte Estrichhöhe verhindert den ordnungsgemäßen Einbau einer Standard-Küche (91 cm Höhe) und zwingt zu provisorischen, funktionsbeeinträchtigenden Korrekturen wie dem Ausfräsen von Fensterbänken und der Einschränkung der Fensteröffnung – ein klarer Verstoß gegen bauphysikalische und nutzungsorientierte Anforderungen.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Estrichschicht kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen – darunter Feuchteschäden durch gestörte Dampfdiffusion, thermische Mängel (z. B. erhöhter Wärmedurchgang durch unzureichende Dämmung), statische Probleme bei nachträglichen Anpassungen und Verletzung der Anforderungen an barrierefreies Bauen gemäß DIN 18040.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzige verbindliche "normale" Estrichhöhe in der Bauordnung; vielmehr sind die zulässigen Toleranzen in DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt – für Estriche beträgt die zulässige Abweichung von der Sollhöhe maximal ±5 mm bei einer Fläche bis 10 m², bei größeren Flächen bis zu ±10 mm – eine Abweichung, die den Einbau einer 91-cm-Küche unmöglich macht, liegt daher weit außerhalb jeder zulässigen Toleranz.
➕ Ergänzung: Die Ursache muss umgehend geklärt werden: handelt es sich um eine falsche Einbausituation der Heizungsrohre (bei Fußbodenheizung), um fehlende oder unzureichende Dämmung unter dem Estrich, um eine falsche Höhenangabe im Plan oder um eine Ausführung ohne Abnahme durch den Bauherrn bzw. Bauleiter?
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Fensterbänke ausfräsen" eine akzeptable Lösung sei, ist grundsätzlich falsch – dies verletzt die statische Integrität der Fensterlaibung, gefährdet die Wärmebrückenfreiheit und kann zu Schimmelbildung an den Schnittkanten führen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Wasserhahn nicht verlegt werden kann und somit eine bauliche Lösung zwingend erforderlich ist, ist korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer systemischen, nicht nur punktuellen Korrektur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation der Abweichung, zur Ursachenanalyse und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine nachträgliche Absenkung des Estrichs ist technisch oft nur begrenzt möglich und erfordert fachliche Begleitung, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Ausfräsen der Fensterbänke als statisch und bauphysikalisch riskant (🔴 Gefahr / 🔴 KRITISCH).
- Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenanalyse, Dokumentation und Sanierungsempfehlung.
- Alle weisen auf fehlende oder unzulässige Estrichhöhe hin – verknüpft mit Planungs- oder Ausführungsfehlern und Überschreitung normativer Toleranzen (DIN 18202).
- GoogleAI nennt das Ausfräsen der Fensterbank noch als "Option" (mit Warnhinweis), während DeepSeek und besonders Qwen dies strikt ablehnen ("grundsätzlich falsch", "unzulässig").
- DeepSeek betont die bayerische Rechtslage (keine pauschalen Estrichhöhen, aber Planungsvorgaben), während GoogleAI und Qwen auf die bundesweit geltende DIN 18202 abstellen.
- DeepSeek hebt das Fluchtwegrisiko bei eingeschränkter Fensteröffnung hervor – kein anderes Modell benennt dies explizit als MBO-verstoßend.
- Qwen ergänzt bauphysikalische Folgen: Feuchteschäden, Wärmebrücken, Schimmel an Schnittkanten und Verstoß gegen DIN 18040 (barrierefreies Bauen).
- Qwen korrigiert die Annahme zur "Unverlegbarkeit" des Wasserhahns als vorschnell – DeepSeek äußert ähnliche Zweifel, GoogleAI bleibt neutral.
- Qwen stellt die Akzeptanz des Fensterbank-Ausfräsens als "grundsätzlich falsch" dar (❌ Widerspruch zu GoogleAIs zögerlicher Einordnung als "Option"). Sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip: keine Ausfräsung.
- Qwen und DeepSeek lehnen eine eigenständige Estrichabsenkung strikt ab, sofern nicht vorab statisch abgesichert – GoogleAI nennt sie "möglich", aber "von Fachmann prüfen lassen" (daher geringere Warnstufe).
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Linie folgt Qwen und DeepSeek: Keine Ausfräsung, keine Eigenkorrekturen am Estrich, Verlegung der Wasseranschlüsse prüfen, Fluchtwegfunktion des Fensters gewährleisten.
Thema Status KI-Konsens Estrichhöhe vs. Norm ✅ Abweichung liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit außerhalb zulässiger Toleranzen gemäß DIN 18202 (±5 mm bis ±10 mm); ist daher mangelhaft. Ausfräsen der Fensterbank ❌ Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI sieht es als risikobehaftete "Option", DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: unzulässig. Statische Prüfung vor Estrichkorrektur ✅ Vollständiger Konsens: Keine Absenkung oder Bearbeitung ohne vorherige Tragwerksprüfung durch zertifizierten Fachmann. Fluchtwegfunktion des Fensters ⚠️ DeepSeek betont das Risiko ausdrücklich; GoogleAI und Qwen erwähnen die Funktionsbeeinträchtigung, aber nicht die MBO-Relevanz – Abwägung erforderlich, da Fluchtweg sicherzustellen ist. Verlegbarkeit der Wasseranschlüsse ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizite Prüfung; GoogleAI bleibt neutral – KI-Konsens: Annahme "nicht verlegbar" ist unbegründet, bis Installateur sie bestätigt. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Estrichabweichung und Fensterfunktionsbehinderung schriftlich, beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen nach DIN 18115 zur Ursachen- und Schadensanalyse, und fordern Sie vom Bauausführenden die normgerechte Nachbesserung – keine Eigenkorrekturen vor Abschluss der Fachprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikschwächung durch Fensterbankausfräsung Langfristige Rissbildung, Laibungsschäden, Haftungsrisiko für Bauherrn bei Schäden an Nachbargebäuden 🔴 Risiko Wärmebrücke und Schimmelbildung an ausgefrästen Schnittkanten Gesundheitsrisiko für Bewohner, hohe Sanierungskosten, Mietminderungsansprüche bei Vermietung 🔴 Risiko Verstoß gegen Fluchtwegvorgaben (MBO §19 Abs. 2) Rechtliche Haftung im Brandfall, Versicherungsleistungsverweigerung, behördliche Auflagen 🔴 Risiko Nicht normgerechte Estrichhöhe (Überschreitung DIN 18202) Anspruch auf Nachbesserung bzw. Minderung, gerichtliche Durchsetzung notwendig, Verzögerung der Fertigstellung 🔴 Risiko Feuchteschäden durch gestörte Dampfdiffusion und Dämmung Spätschäden nach Einzug, erhöhte Heizkosten, baubiologische Belastung (Schimmelpilze, Bakterien) ✅ Chance Fachliche Klärung führt zu vertraglich gesicherter Nachbesserung Kostenfreie Korrektur durch Verursacher, sichere, normkonforme Endausführung ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation verhindert späteren Beweisnotstand Stärkere Verhandlungsposition, klare Fristen- und Kostentransparenz, Vermeidung von Streitigkeiten ✅ Chance Möglichkeit der kompletten Estrichsanierung mit moderner Dämmtechnik Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie, bessere Raumakustik und Behaglichkeit ✅ Chance Überprüfung der Wasseranschlüsse ermöglicht flexible Küchenplanung Keine Einschränkung bei Küchenhöhe oder Frontanordnung, barrierefreie Lösung möglich ✅ Chance Einschaltung eines Sachverständigen stärkt die Rechtsposition bei Haftungsfragen Gemeinsame Klärung mit Architekt, Bauherrenberater oder Bauaufsicht – transparente Verantwortungszuordnung Orientierungshilfen
- Statische Prüfung als Erstmaßnahme: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Bauwerke (nach DIN 18115), um die Tragfähigkeit der Fensterlaibung und die mögliche Estrichabsenkung prüfen zu lassen – bevor auch nur eine Frässpur entsteht.
- Fensterfunktion messen und dokumentieren: Prüfen Sie mit einem Winkelmesser oder einer App, ob das Fenster tatsächlich nicht mindestens 90° öffnet; fotografieren und dokumentieren Sie die Einschränkung – das ist handfester Mangelnachweis für die Fluchtwegrelevanz.
- Estrichhöhe nach DIN 18202 prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die Soll- und Ist-Höhe an mindestens 5 Stellen pro Raum messen – vergleichen Sie mit der zulässigen Abweichung (±5 mm bei bis zu 10 m², ±10 mm bei größerer Fläche).
- Installateur hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften SHK-Fachbetrieb, um die Wasseranschlüsse auf Verlegbarkeit zu prüfen – notfalls mit Schneidringarmaturen oder Wanddurchführungen; lassen Sie ein schriftliches Gutachten anfertigen.
- Nachbesserung vertraglich einfordern: Übermitteln Sie Bauunternehmen, Architekt und Bauleiter schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) einen Mangelbericht mit Fristsetzung zur Nachbesserung – unter Bezug auf DIN 18202, MBO §19 und VOBAbk./B §4 Nr. 3.
- Ursachenanalyse einfordern: Fordern Sie von allen Beteiligten (Bauunternehmen, Planer, Estrichhersteller) schriftlich die Ursache für die Überhöhung – ob Planungsfehler, fehlende Dämmung, Verlegefehler bei Fußbodenheizung oder Fehlinterpretation der Rohbauhöhe.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - DIN 18560
- Die DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie umfasst verschiedene Aspekte wie die Estricharten, die Mindestdicke, die Festigkeitsklassen und die zulässigen Toleranzen.
Verwandte Begriffe: Norm, Bauwesen, Estricharbeiten. - Toleranz
- Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Winkel und andere Parameter. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und Ästhetik des Bauwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Genauigkeit. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden und Mängel an Gebäuden zu beurteilen. Er kann Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauexperte, Schadensbegutachtung. - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Fußbodens, einschließlich aller Schichten wie Estrich, Dämmung und Bodenbelag. Die Aufbauhöhe muss bei der Planung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass Türen und andere Bauelemente problemlos eingebaut werden können.
Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Estrichdicke, Bodenbelag. - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel. - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Fußbodenheizung.
- Welche Toleranzen gelten für die Estrichhöhe?
Die zulässigen Toleranzen für die Estrichhöhe sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Die Einhaltung dieser Toleranzen ist wichtig, um spätere Probleme beim Einbau von beispielsweise Türen oder Küchen zu vermeiden. - Was ist die DIN 18560?
Die DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie umfasst verschiedene Aspekte wie die Estricharten, die Mindestdicke, die Festigkeitsklassen und die zulässigen Toleranzen. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um eine hohe Qualität und lange Lebensdauer des Estrichs zu gewährleisten. - Wer ist für den Fehler verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit für den Fehler hängt von den Umständen ab. Wenn der Planer die falsche Estrichhöhe vorgegeben hat, ist er verantwortlich. Wenn der Estrichleger den Estrich nicht fachgerecht eingebracht hat, ist er verantwortlich. Im Zweifelsfall sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. - Kann man Estrich abschleifen?
Ja, Estrich kann abgeschliffen werden, um Unebenheiten zu beseitigen oder die Höhe zu reduzieren. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäßes Abschleifen die Festigkeit des Estrichs beeinträchtigen kann. - Was kostet ein Bausachverständiger?
Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung. Eine erste Beratung ist oft kostenlos oder kostengünstig. Für ein Gutachten muss man mit mehreren hundert Euro rechnen. - Welche Estricharten gibt es?
Es gibt verschiedene Estricharten, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl der richtigen Estrichart hängt von den jeweiligen Anforderungen ab, z.B. der Belastbarkeit, der Feuchtigkeitseinwirkung und der Art des Bodenbelags. - Was ist ein Anhydritestrich?
Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus. Anhydritestrich ist besonders gut geeignet für Fußbodenheizungen. - Was bedeutet "schwimmender Estrich"?
Schwimmender Estrich bedeutet, dass der Estrich nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. Schwimmender Estrich ist die häufigste Estrichart im Wohnungsbau.
- Estrich selbst verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selberverlegen von Estrich, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Systemen für die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
Übersicht über Bodenbeläge, die sich gut für Fußbodenheizungen eignen, inklusive Vor- und Nachteile. - Schimmelbildung unter Estrich: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung unter Estrich und Maßnahmen zur Sanierung. - Estrichreparatur: Risse und Schäden beheben
Anleitung zur Reparatur von Rissen und anderen Schäden im Estrich.
Küchenhöhe – Flexible Anpassung durch Fertigfußbodenhöhe
Küchenhöhe variabel
Hallo Carola,
die Küche, für die wir uns gerade interessieren gibt es in einem Bereich von (ich glaube 81-96 cm). Insofern definiert Ihr mit der Angabe der Fertigfußbodenhöhe was der 'Standard' ist. Die Brüstungshöhe der Fenster bezieht sich zumindest in unseren Architektenplänen auf den Rohfußboden. Mit dem geplanten Fußbodenaufbau ist dann klar, was übrig bleibt. Schau doch mal in Deinen Plänen der Küche nach wie Deine Masse sind. Bei uns ist auch eine Skizze zum Fußbodenaufbau dabei aus der exakt die Estrichhöhe hervorgeht. Dann im Auftrag an den Estrichbauer nachschauen was beauftragt wurde und schon ist der Schuldige gefunden.
Ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen, dass der Estrichbauer freiwillig mehr liefert als er muss. Das lässt auf nicht sehr sorgfältige Ausführungsplanung schließen.
Wusste Euer Planer, welche Höhe die Küche haben wird?
Gruß, -
Estrich zu hoch – 3 Lösungsansätze: Klapphahn, Festverglasung!
3 mögliche Lösungen
DerRobauer zeichnet an den Wänden den sogenannten Meterstrich an diesen Meterstrich müssen sich alle Gewerke halten. Die Frage stellt sich evtl. dahin, ob der Estrichbauer zu hoch und der Fensterbauer sein Gewerk zu tief eingebaut hat. Dies haben sie allerdings schon geprüft und der Schuldige ist der Estrichleger. Nun die Lösungen.
Es gibt Wasserhähne, die sind klappbar, sodass hier das Fenster geöffnet werden kann, Allerdings steht es in der Küche sowieso nicht offen, da der Offene Fensterflügel dann im Raum steht und meistens stört. Wir klappen es lieber an, da die Fensterbank auch noch vollgestellt ist.
Sie können die Fensterbank auch ganz herausnehmen und die Arbeitsplatte dann dahinein ziehen - (90 cm tiefe Arbeitsplatte entsprechend zuarbeiten lassen.
Oder sie ändern das Fenster so, dass im unteren Bereich ein kleiner Fensterbereich Festverglasung ist.
Einbauvorschriften für den Estrich kann ich ihnen nicht nennen, dies übernehmen sicherlich die Experten des Forums. -
Estrichhöhe – Vorschriften vs. Ausführungsplanung: Wer ist schuld?
Es gibt ...
Vorschriften zur Estrichdicke, aber nicht zur Gesamtaufbauhöhe.
Folgende Möglichkeiten (z.T. oben schon genannt)- Niemand wusste von der Küchenhöhe
- Planer wusste von der Küchenhöhe und hat einen Fehler gemacht
- Planer hat Küchenhöhe berücksichtigt, Handwerker (Estrich, Maurer, Tischler) hat Fehler gemacht
- Es gibt keine Ausführungsplanung, alle Handwerker haben "irgendwie" gearbeitet.
- Sie haben sich vermessen
Alle möglichen Schuldigen an einen Tisch und dann weitersehen.
Kücheneinbau – Ursachenforschung: Planungsfehler oder Ausführungsmängel?
Küche?
Hallo Carola,
Fußbodenaufbauten - keine Bauvorschrift
Höhe - siehe Genehmigungsplan oder Ausführungsplanung
Für mich sieht das irgendwie nach folgendem aus -
a.) Küche vom Plan ausbestellt und passt nun nicht -
b.) Mann/Frau hat sich wieder den Fachmann gespart -
ist so üblich in Bayern
c.) Küchenbauer hat sich das Ganze auch nicht angeschaut -
d.) Bestehende Küche wird wieder eingebaut und alle haben
gepennt - Fensterhöhe, Anordnung der Einbauteile usw.
e.) Schuldigen suchen?
Mit freundlichen Grüßen auch aus Bayern -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichhöhe zu hoch: Lösungen für Kücheneinbau & Bauvorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Estrichhöhe, die den Kücheneinbau verhindert. Mögliche Ursachen sind Planungsfehler, Ausführungsfehler des Estrichlegers oder fehlende Abstimmung zwischen den Gewerken. Lösungen umfassen flexible Küchenhöhen, klappbare Wasserhähne oder Anpassung der Fensterbänke. Die Einhaltung von Bauvorschriften und Toleranzen ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich zu hoch – 3 Lösungsansätze: Klapphahn, Festverglasung! werden alternative Lösungen wie klappbare Wasserhähne oder Festverglasung im Fensterbereich vorgeschlagen, um den Kücheneinbau trotz der zu hohen Estrichhöhe zu ermöglichen. Diese Optionen sollten sorgfältig geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Küchenhöhe – Flexible Anpassung durch Fertigfußbodenhöhe weist darauf hin, dass Küchen mit variabler Höhe eine Anpassung an die gegebene Estrichhöhe ermöglichen. Die Fertigfußbodenhöhe definiert den Standard, und die Brüstungshöhe der Fenster bezieht sich auf den Rohfußboden. Eine detaillierte Ausführungsplanung ist essenziell.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Estrichhöhe – Vorschriften vs. Ausführungsplanung: Wer ist schuld? betont, dass es zwar Vorschriften zur Estrichdicke gibt, aber nicht zur Gesamtaufbauhöhe. Fehler können in der Planung oder Ausführung liegen, was zu Problemen beim Kücheneinbau führt. Eine klare Verantwortlichkeit ist wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführungsplanung und die Einhaltung der Bauvorschriften. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Fehler und suchen Sie nach flexiblen Lösungen für den Kücheneinbau. Der Beitrag Kücheneinbau – Ursachenforschung: Planungsfehler oder Ausführungsmängel? gibt Hinweise zur Ursachenforschung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichhöhe, Bauvorschrift, Kücheneinbau, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
- … die Raumhöhe nur noch 2,28 m. Ohne den Planungsfehler in der Estrichhöhe hätten wir die 2,30 m gerade eben geschafft. Wie gehen wir …
- … Ein Planungsfehler hat zu einer zu hohen Estrichhöhe und damit zu einer Unterschreitung der Raumhöhe geführt. Dies kann baurechtliche …
- … KIs bestätigen: Abweichung von 2 cm ist rechtlich relevant – keine Toleranz nach LBOAbk. BW § 51 Abs. 2. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kochinsel mit Spüle: Sockel- oder Podestlösung – Kosten, Planung & Alternativen?
- … Der Käufer wünscht eine Kochinsel mit Spüle, was aufgrund der niedrigen Estrichhöhe einen Sockel oder ein Podest erfordert. Die Kernfrage ist die Kostenübernahme …
- … plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Qualität der Bauausführung. Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer …
- … maximal sein? Die maximale Höhe eines Podests hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den individuellen Bedürfnissen ab. Achten Sie darauf, dass der …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich 15m hoch pumpen: Machbarkeit, Schlauchgewicht & Alternativen ohne Gerüst?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Altbau (EG, Bj. 1900): Dämmung, Aufbauhöhe & Dielenboden-Eignung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Eingangstreppe Neubau: Beton, Fliesen oder Zementestrich? Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich & DIY-Fußbodenheizung im Altbau: Bad/Parkett geeignet? Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich für Fußbodenerwärmung: Bauvorschriften, Aufbauhöhe & Alternativen?
- … Zementestrich für Fußbodenerwärmung: Welche Bauvorschriften gelten? Aufbau, Dämmung & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Ausführung von Zementestrich ist bei einer sogenannten Fußbodenerwärmung laut aller Bauvorschriften vorgeschrieben? . (Erwärmung = Heizkörperrücklauf wird in Schlangen durch den Fußboden geführt) …
- … Bauvorschriften: Die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) ist relevant. Beachten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe überschreitet Mauerwerksabdichtung: Was tun bei Bauabweichung?
- … Estrich, Mauerwerksabdichtung, Abdichtung, Bauabweichung, Feuchtigkeit, Rohrbruch, Bauschaden, Bauvorschrift …
- … Estrichhöhe überschreitet Mauerwerksabdichtung: Was tun bei …
- … beträgt. Von einem Bekannten habe ich gehört, dass der Estrich laut Bauvorschrift auf keinen Fall über die Horizontale Mauerwerksabdichtung kommen darf, um zu …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13473: Estrichhöhe zu hoch: Kücheneinbau verhindern? Bauvorschriften, Toleranzen & Lösungen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe im Erdgeschoss ohne Keller: Dämmung, Aufbauhöhe & Wärmeschutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichhöhe, Bauvorschrift, Kücheneinbau, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichhöhe, Bauvorschrift, Kücheneinbau, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichhöhe zu hoch: Kücheneinbau verhindern? Bauvorschriften, Toleranzen & Lösungen
Suche nach: Estrich zu hoch? Kücheneinbau verhindern!
Suche nach: Estrichhöhe, Bauvorschriften, Kücheneinbau, Toleranzen, Estrich zu hoch, Küchenhöhe, Fensterbank, Bayern, Baumangel
