Großformatige Fliesen kleben: Welcher Fliesenkleber ist der Richtige? (45x45, 30x45)
❓ Fragestellung: Großformatige Fliesen kleben: Welcher Fliesenkleber ist der Richtige? (45x45, 30x45)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle verlangen einen flexiblen Kleber ausdrücklich für Fußbodenheizung und großformatige Fliesen; Alle drei bestätigen die Eignung der genannten Produkte (Dyckerhoff Nr. 1 Flexkleber, Varioflex, Schönberger Soloflex) – unter der Voraussetzung der korrekten Zertifizierung (C2TE/C2TES1); Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Verarbeitung – insbesondere Vollflächigkeit und Vermeidung von Hohlräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Kleber mit schriftlichem Prüfzeugnis für C2TE/C2TES1 und S2-Fugenmörtel – und verlangen Sie vom Fliesenleger vor Ort die lückenlose Dokumentation der Vorheizphase, der Verlegeart und der Fugenbreite.
Die Wahl des richtigen Fliesenklebers für großformatige Fliesen im Neubau hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art der Fliesen, der Untergrund und ob eine Fußbodenheizung vorhanden ist. Flexmörtel sind im Innenbereich oft ausreichend, während Fließbettkleber für eine hohlraumfreie Verlegung im Außenbereich empfohlen werden. Achten Sie auf die Klassifizierung des Klebers (z.B. C2 FTE, S1, S2) und vergleichen Sie Preise verschiedener Hersteller.
in meinem Neubau werden nur großformatige Fliesen (45x45,30x45 ...) verlegt und bin mir jetzt nicht ganz sicher was für ein Kleber benutzt werden muss. Jeder Fliesenleger sagt was anderes, vielleicht könnt ihr mir fachkundige Auskunft darüber geben. Bis jetzt habe ich folgende Kleber angeboten bekommen:
Dyckerhoff Nr. 1 Flexkleber, oder den Varioflex oder einen Schönberger Soloflex, wer die Wahl hat die Qual. Ich muss noch dazu sagen das ich im ganzen Haus Fußbodenheizung habe und der Kleber halt auch dafür ausgelegt sein muss. muss der Fugenbreit oder wie das heißt auch ein bestimmter sein? Händler empffehlen mir Varioflex und manche Fliesenleger wollen den nicht verarbeiten, da es anscheind ein Fließkleber ist. würde mich über Antworten freuen.
christof
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich eines nach DINAbk. EN 12004 zertifizierten Klebers der Klasse C2TE oder C2TES1 – ohne Ausnahme bei Fußbodenheizung und großformatigen Fliesen (≥ 400 cm²).
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Kleberauftragung nach "Buttering-Floating-Methode" (Auftrag auf Untergrund und Fliesenrückseite) – Hohlräume dürfen keinesfalls entstehen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorverlegung: Mindestens 21 Tage Vorheizphase der Fußbodenheizung bei 25 °C Raumtemperatur; Nachverlegung: Schrittweise Hochfahrphase gemäß Herstellervorgabe (kein sofortiges Hochfahren).
    ⚠️ WICHTIG: Fugenmörtel muss explizit nach DIN EN 13888 Klasse S2 zertifiziert sein – Standardfugenmörtel ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreite bei 45x45-cm-Fliesen mindestens 3 mm, ideal 4–5 mm – zur Aufnahme thermischer und struktureller Spannungen.
    Für großformatige Fliesen in Ihrem Neubau empfehle ich Ihnen, einen Flexkleber zu verwenden. Dieser Klebertyp ist speziell für großformatige Fliesen geeignet, da er Spannungen, die durch Temperaturunterschiede oder leichte Bewegungen im Untergrund entstehen können, besser ausgleichen kann.
    Achten Sie bei der Auswahl des Flexklebers auf die Eignung für den Innenbereich und die Kompatibilität mit Ihrem Untergrund. Bei Fußbodenheizung ist ein Kleber mit dem Zusatz 'für Fußbodenheizung geeignet' erforderlich. Ein Fließbettmörtel kann ebenfalls eine gute Wahl sein, da er eine vollflächige Verlegung ohne Hohlräume ermöglicht, was besonders bei großformatigen Fliesen wichtig ist.
    Die genannten Produkte (Dyckerhoff, Schönberger) sind Marken, die verschiedene Kleber anbieten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der jeweiligen Produkte, um den passenden Kleber für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Achten Sie besonders auf die maximale Auftragsstärke und die offene Zeit des Klebers.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten und legen Sie ihm die technischen Datenblätter Ihrer Fliesen vor, um den optimalen Kleber auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Auswahl eines geeigneten Fliesenklebers für großformatige Fliesen (45x45 cm, 30x45 cm) in einem Neubau mit Fußbodenheizung. Die genannten Kleber (Dyckerhoff Nr. 1 Flexkleber, Varioflex, Schönberger Soloflex) sind grundsätzlich für großformatige Fliesen geeignet, jedoch müssen spezifische Anforderungen beachtet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Eignung für Fußbodenheizung sind berechtigt. Der Kleber muss wärmeleitfähig und flexibel sein, um thermische Spannungen auszugleichen. Ein flexibler Dünnbettmörtel der Klasse C2TE oder C2TES1 nach DIN EN 12004 ist hier zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Varioflex ein "Fließkleber" sei, ist irreführend. Varioflex ist ein Standfestmörtel, der speziell für großformatige Fliesen entwickelt wurde, um ein Abrutschen zu verhindern. Ein Fließkleber wäre für Wandfliesen ungeeignet, da er nicht standfest ist.
    ➕ Ergänzung: Bei großformatigen Fliesen ist die Verarbeitung entscheidend. Es muss die "Buttering-Floating-Methode" angewendet werden, bei der der Kleber sowohl auf den Untergrund als auch auf die Fliesenrückseite aufgetragen wird, um Hohlräume zu vermeiden. Zudem ist die Fugenbreite wichtig: Bei Formaten ab 45 cm sollte die Fuge mindestens 3-5 mm betragen, um Spannungen aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Kleber oder eine falsche Verarbeitung kann zu Ablösungen, Rissen oder Schäden an der Fußbodenheizung führen. Besonders kritisch ist die Verwendung von nicht flexiblen Klebern, die bei Temperaturschwankungen versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger, der Erfahrung mit großformatigen Fliesen und Fußbodenheizung hat. Lassen Sie sich die Eignung des Klebers (C2TE oder C2TES1) schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung nach Herstellervorgaben. Ein unabhängiger Sachverständiger kann die Qualität der Ausführung vor Ort prüfen.
    Bei der Verlegung großformatiger Fliesen (45x45 cm und 30x45 cm) auf einer Fußbodenheizung sind besondere Anforderungen an Haftzug, Verformungsverhalten, Trocknungsverhalten und Wärmeausdehnungskompatibilität zu stellen – insbesondere wegen der erhöhten Risiken von Spannungsrisse, Delamination und Fugenaufweitung.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Kleber (z. B. nicht für Großformat oder nicht für Fußbodenheizung zugelassener Standardflexkleber) kann zu frühzeitigem Versagen der Verlegung führen – mit Folgen wie Fliesenabhebung, Schäden an der Heizungsrohrführung oder Feuchteeintrag in die Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Fließkleber" ist kein normgerechter Fachbegriff – gemeint ist vermutlich ein hochflexibler, verformungsfähiger Kleber mit geringer Schwindneigung (z. B. nach DIN EN 12004 Klasse C2TE), nicht ein selbstverlaufender Estrich.
    ➕ Ergänzung: Für großformatige Fliesen ist neben der Kleberwahl auch die Verlegeart entscheidend: zwingend notwendig sind Vollflächiger Auftrag mit Kammstrich (z. B. 10 mm Kamm), Untergrundvorbereitung (z. B. Grundierung bei saugfähigem Estrich), sowie eine ausreichende Vorheizphase (mindestens 21 Tage bei 25 °C Raumtemperatur) vor Verlegung und eine schrittweise Hochfahrphase der Fußbodenheizung nach Verlegung.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Produkte Dyckerhoff Nr. 1 Flexkleber, Varioflex und Schönberger Soloflex können grundsätzlich geeignet sein – aber nur, wenn sie explizit für großformatige Fliesen (≥ 400 cm²) und für Fußbodenheizung (Zulassung nach DIN EN 12004 C2TE oder höher) zertifiziert sind und die Herstellerangaben zur Verarbeitung (z. B. offene Zeit, Verarbeitungstemperatur, Untergrundvoraussetzungen) exakt eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Auch der Fugenmörtel muss speziell ausgewählt werden: er muss hochflexibel (z. B. Klasse S2 nach DIN EN 13888), wasserdicht und für Heizbeton geeignet sein – Standardfugenmörtel reicht hier nicht aus.
    🔴 Gefahr: Die Uneinigkeit unter Handwerkern deutet auf fehlende Produktkenntnis oder mangelnde Erfahrung mit Großformatverlegung hin – dies erhöht das Risiko einer fehlerhaften Ausführung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von jedem angebotenen Kleber das aktuelle Prüfzeugnis (z. B. vom ift Rosenheim oder DIBtAbk.) mit Nachweis für "großformatige Fliesen" und "Fußbodenheizung" ein – und beauftragen Sie ausschließlich einen Fliesenleger mit nachweisbarer Erfahrung in Großformatverlegung auf Heizestrich, der die Herstellervorgaben lückenlos dokumentiert.
    • Alle drei Modelle verlangen einen flexiblen Kleber ausdrücklich für Fußbodenheizung und großformatige Fliesen.
    • Alle drei bestätigen die Eignung der genannten Produkte (Dyckerhoff Nr. 1 Flexkleber, Varioflex, Schönberger Soloflex) – unter der Voraussetzung der korrekten Zertifizierung (C2TE/C2TES1).
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Verarbeitung – insbesondere Vollflächigkeit und Vermeidung von Hohlräumen.
    • GoogleAI erwähnt "Fließbettmörtel" als Option – DeepSeek korrigiert dies als irreführend (Varioflex ist kein Fließ-, sondern ein Standfestmörtel); Qwen stellt klar, dass "Fließkleber" kein normgerechter Begriff ist.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Normklasse; DeepSeek und Qwen benennen explizit C2TE bzw. C2TES1 als zwingend erforderlich – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek fokussiert auf die Buttering-Floating-Methode und Fugenbreite (3–5 mm) – von GoogleAI nicht genannt, von Qwen inhaltlich bestätigt.
    • Qwen ergänzt zwingende Vor- und Nachheizphasen (21-Tage-Regel, schrittweise Hochfahrphase) sowie die Anforderung an den Fugenmörtel (S2), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen fordert explizit Prüfzeugnisse (z. B. ift Rosenheim) und dokumentierte Herstellervorgaben – eine tiefere Qualitätskontrolle als bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI beschreibt Varioflex als "Fließkleber" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und korrigieren dies als technisch falsch (Varioflex ist Standfestmörtel). Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Nur Kleber mit nachweislicher C2TE- oder C2TES1-Zertifizierung verwenden – nicht auf Markennamen allein verlassen.
    • Verlegung ausschließlich durch einen zertifizierten Fliesenleger mit nachweisbarer Großformat-Erfahrung auf Fußbodenheizung – dokumentierte Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben verlangen.
    Kleber-Normklasse ✅ Konsens DIN EN 12004 Klasse C2TE oder C2TES1 ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle stimmen überein (DeepSeek/Qwen explizit, GoogleAI implizit via "für Fußbodenheizung").
    Verarbeitungsmethode ✅ Konsens Vollflächiger Kleberauftrag nach "Buttering-Floating-Methode" (Untergrund + Fliesenrückseite) – von DeepSeek gefordert, von Qwen bestätigt, GoogleAI erwähnt Vollflächigkeit indirekt via "Fließbettmörtel".
    Fugenbreite ⚠️ Abwägung Mindestens 3 mm bei 45x45-cm-Fliesen – explizit von DeepSeek genannt, von Qwen implizit unterstützt ("Spannungsaufnahme"), GoogleAI nicht erwähnt.
    Vor- & Nachheizphase ⚠️ Abwägung 21-Tage-Vorheizphase bei 25 °C und schrittweise Hochfahrphase nach Verlegung – ausschließlich von Qwen benannt; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Zeitvorgaben.
    Fugenmörtel-Anforderung ❌ Widerspruch Qwen verlangt explizit S2-Fugenmörtel; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Fugenmörtel nicht – der konservativere, sicherheitsorientierte Ansatz (Qwen) gilt als verbindlich.
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht C2TE/C2TES1-zertifizierten Klebers Katastrophales Versagen: Fliesenabhebung, Rissbildung, Schäden an Heizrohren, Wassereintritt in Estrich
    🔴 Risiko Fehlende Vorheizphase oder zu schnelle Hochfahrphase der Fußbodenheizung Thermische Überlastung der Kleberschicht → Delamination, Fugenöffnung, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenbreite (< 3 mm) bei Großformat Keine Spannungsaufnahme → Fliesenverformung, Fugenriss, Kantenabplatzung
    🔴 Risiko Keine "Buttering-Floating-Methode" → Hohlräume unter Fliesen Lokale Spannungskonzentration → Klackgeräusche, Ablösung, Bruch bei Belastung
    🔴 Risiko Einsatz eines nicht S2-zertifizierten Fugenmörtels Fugen brechen bei thermischer Bewegung → Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung, Oberflächenschäden
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Großformat-Fachleger mit DIBt- oder ift-Zertifikat Langzeitstabilität der Verlegung, Gewährleistungsansprüche durch Hersteller, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung eines C2TES1-Klebers mit erhöhter Verformungsfähigkeit Robuste Langzeitdämpfung von Mikrobewegungen – ideal für Neubau mit noch nicht abgeschlossener Trocknung
    ✅ Chance Gründliche Untergrundvorbereitung mit systemgerechter Grundierung Vermeidung von Saugunterschieden → gleichmäßige Kleberaushärtung, reduzierte Rissgefahr
    ✅ Chance Dokumentierte Einhaltung aller Herstellerangaben (offene Zeit, Auftragsstärke, Temperatur) Vollständige Gewährleistungs- und Haftungssicherheit durch Hersteller, Rechtsabsicherung bei Mängeln
    ✅ Chance Verlegung während optimaler Raumklimabedingungen (20–25 °C, 40–60 % rF) Optimale Aushärtung, minimierte Schwindrisiken, reduzierte Nacharbeit
    1. Sofortige Normprüfung: Fordern Sie zu jedem angebotenen Kleber das aktuelle Prüfzeugnis (z. B. ift Rosenheim oder DIBt) mit klarem Nachweis für "C2TE oder C2TES1" und "großformatige Fliesen auf Fußbodenheizung" an – ohne schriftlichen Nachweis kein Kauf.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fliesenleger mit mindestens zwei nachweisbaren Referenzen für Großformatverlegung auf Fußbodenheizung – verlangen Sie vor Verlegungsbeginn die schriftliche Bestätigung der Einhaltung von Vorheizphase (21 Tage bei 25 °C) und Buttering-Floating-Methode.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der Fliesen, des Klebers, des Fugenmörtels (S2!) und der Fußbodenheizung – legen Sie diese dem Fachleger vor und bestehen Sie auf lückenloser Dokumentation jeder Verlegeetappe.
    4. Fugenbreite messen lassen: Verlangen Sie vor Fugenversiegelung die unabhängige Kontrolle der Fugenbreite mit Kalibrierlehre – bei 45x45-cm-Fliesen muss jede Fuge mindestens 3 mm, ideal 4–5 mm breit sein.
    5. Fugenmörtel separat prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fugenmörtel explizit nach DIN EN 13888 Klasse S2 zertifiziert ist – fragen Sie nach dem Prüfzeugnis und vergleichen Sie mit der Produktverpackung.
    6. Heizungsprotokoll anlegen: Erstellen Sie ein Heizungsprotokoll – dokumentieren Sie Vorheizphase (Datum, Raumtemperatur), Verlegedatum und schrittweise Hochfahrphase nach Verlegung (z. B. +1 K pro Tag bis Endtemperatur).
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen im Untergrund entstehen, ausgleichen und somit Risse und Ablösungen verhindern. Flexkleber wird häufig bei großformatigen Fliesen, Fußbodenheizungen und im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Fließbettmörtel, Zementkleber.
    Fließbettmörtel
    Fließbettmörtel ist ein selbstverlaufender Kleber, der eine vollflächige Verlegung von Fliesen ohne Hohlräume ermöglicht. Er wird besonders bei großformatigen Fliesen eingesetzt, um eine optimale Haftung und Stabilität zu gewährleisten. Der Mörtel fließt unter die Fliese und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebstoffs.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Dünnbettmörtel, Klebemörtel.
    Offene Zeit
    Die offene Zeit bezeichnet den Zeitraum, in dem der Fliesenkleber nach dem Auftragen noch verarbeitbar ist. Nach Ablauf dieser Zeit bildet sich eine Haut auf der Kleberoberfläche, die eine gute Haftung der Fliesen verhindert. Es ist wichtig, die Fliesen innerhalb der offenen Zeit einzulegen, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Verarbeitungszeit, Abbindezeit, Trocknungszeit.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ein angenehmes Raumklima. Bei der Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizung ist ein spezieller Kleber erforderlich, der temperaturbeständig ist und eine gute Wärmeübertragung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizestrich.
    Großformatige Fliesen sind Fliesen mit einer Kantenlänge von in der Regel über 60 cm. Sie werden immer beliebter, da sie ein modernes und elegantes Erscheinungsbild erzeugen und weniger Fugen aufweisen. Die Verlegung von großformatigen Fliesen erfordert jedoch spezielle Kenntnisse und Materialien, wie z.B. Flexkleber und Fließbettmörtel.
    Verwandte Begriffe: Mosaikfliesen, Feinsteinzeug, Keramikfliesen.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Verlegung von Fliesen zu schaffen. Dazu gehören das Reinigen, Glätten, Grundieren und gegebenenfalls Ausgleichen von Unebenheiten. Ein sauberer, trockener, ebener und tragfähiger Untergrund ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Ausgleichsmasse.
    Verfugung
    Die Verfugung ist der Vorgang des Ausfüllens der Fugen zwischen den Fliesen mit Fugenmörtel. Sie dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels hängt von der Art der Fliesen, der Fugenbreite und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Dehnungsfuge.
    1. Welche Vorteile bietet ein Flexkleber bei großformatigen Fliesen?
      Flexkleber sind elastischer als herkömmliche Kleber und können Spannungen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen im Untergrund entstehen, besser ausgleichen. Dies reduziert das Risiko von Rissen und Ablösungen bei großformatigen Fliesen.
    2. Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizung zu beachten?
      Bei Fußbodenheizung muss ein spezieller Flexkleber verwendet werden, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser Kleber ist temperaturbeständig und gewährleistet eine gute Wärmeübertragung zwischen Heizung und Fliesen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kennzeichnung auf der Verpackung.
    3. Was bedeutet 'offene Zeit' bei Fliesenklebern?
      Die offene Zeit bezeichnet den Zeitraum, in dem der Kleber nach dem Auftragen noch verarbeitbar ist. Nach Ablauf dieser Zeit bildet sich eine Haut auf der Kleberoberfläche, die eine gute Haftung der Fliesen verhindert. Achten Sie darauf, die Fliesen innerhalb der offenen Zeit einzulegen.
    4. Was ist ein Fließbettmörtel und wann wird er eingesetzt?
      Fließbettmörtel ist ein selbstverlaufender Kleber, der eine vollflächige Verlegung ohne Hohlräume ermöglicht. Er wird besonders bei großformatigen Fliesen eingesetzt, um eine optimale Haftung und Stabilität zu gewährleisten.
    5. Wie wichtig ist die Untergrundvorbereitung vor dem Verfliesen?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen und lose Teile entfernt werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    6. Kann ich jeden Flexkleber für alle Fliesenformate verwenden?
      Nein, nicht jeder Flexkleber ist für alle Fliesenformate geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Empfehlungen für die maximale Fliesengröße und das Gewicht. Bei sehr großen und schweren Fliesen kann ein spezieller Kleber erforderlich sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Flexkleber und normalem Zementkleber?
      Flexkleber enthält Zusätze, die ihn elastischer und spannungsausgleichender machen. Zementkleber ist starrer und weniger geeignet für Untergründe, die sich bewegen oder Temperaturunterschieden ausgesetzt sind. Flexkleber ist daher die bessere Wahl für anspruchsvolle Anwendungen wie großformatige Fliesen oder Fußbodenheizungen.
    8. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Klebers, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden, bevor die Fugen verfugt werden können.
    • Fliesenformate im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fliesengrößen für unterschiedliche Räume.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Schritte zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Fliesen.
    • Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
      Besonderheiten und Anforderungen bei der Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizung.
    • Fugenmörtel-Auswahl
      Welcher Fugenmörtel ist für welche Fliesen und Anwendungsbereiche geeignet?
    • Reinigung und Pflege von Fliesen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Fliesenkleber-Klassifizierung: C2 FTE, S1, S2 – Was bedeutet das?
    Foto von Thorsten Bulka
    geschmacksfrage
    Was haben die Mörtel alle gleich? Man findet aufdrucke wie C2 FTE oder eine Raute oder S1 oder S2 ...
    das gibt einem Auskünfte über Prüfverfahren und somit der Qualität, die die Produkte haben, weiterhin gibt es noch zusätzliche Eigenschaften. Bloß mit den Infos hier kann man nichts zu sagen!
    Ich bin ein Freund von Fließbettmörtel (wo man sie einsetzen kann) man erreich halt leichter eine bessere Benetzung. Dazu noch eine andere Zahnung, dann geht es schon.
    Schauen sie sich doch mal an, wie die Produkte getestet werden ... zum Beispiel, die Rückseitenbenetzung, das Prüfstück mit der Kantenlänge von 5 cm. dürfte kaum der ihren Größe entsprechen. Mit welchem Druck werden die kleinen jetzt angepresst, oder andersgesagt, wenn ihre Platten um den Fekto xxx größer sind, müsste dann auch der Anpressdruck um den Faktor zunehmen? Mit welchem Druck müssten sie dann anpressen? 200 oder 300 KG? ist das möglich?
    Weitere Frage, warum lassen sie es nicht einfach von einer Firma ausführen, zu der sie vertrauen haben? Die hat die Erfahrung, und Kennt ihren Bau dann auch! Ansonsten müssen sie mit einem höheren Risiko leben, den alle wichtigen Punkte, wird man hier im Text nicht sehen können ...!
  3. Flexmörtel im Neubau: Preisunterschiede & Herstellervergleich
    Ein vernünftiger Flexmörtel sollte für Ihren Neubau im ...
    Ein vernünftiger Flexmörtel sollte für Ihren Neubau im Innenbereich langen. Fließbettkleber empfehle ich eher zur Hohlraumfreien Verlegung im Außenbereich. beißen Sie sich nicht an speziellen Klebernamen irgendwelcher Hersteller fest, ob Ardex, PCI, Ceresit, Deitermann usw., ltztendlich macht meist der Preis den Unterschied. Solange Sie den Kleber nicht in grauen Säcken im Baumarkt um die Ecke kaufen, sondern beim Fachhandel klappt es schon. Wir arbeiten z.B. mit Ceresit CM117, der ist preiswert und gut.
  4. danke für die Antworten
    dann mal auf gut kleben
    Großformatige Fliesen kleben: Fliesenkleber-Empfehlungen für Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Fliesenklebers für großformatige Fliesen im Neubau hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art der Fliesen, der Untergrund und ob eine Fußbodenheizung vorhanden ist. Flexmörtel sind im Innenbereich oft ausreichend, während Fließbettkleber für eine hohlraumfreie Verlegung im Außenbereich empfohlen werden. Achten Sie auf die Klassifizierung des Klebers (z.B. C2 FTE, S1, S2) und vergleichen Sie Preise verschiedener Hersteller.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Klassifizierung von Fliesenklebern, wie im Beitrag Fliesenkleber-Klassifizierung: C2 FTE, S1, S2 – Was bedeutet das? erläutert, um die Qualität des Produkts zu beurteilen. Die Aufdrucke geben Auskunft über Prüfverfahren und somit über die Qualität des Klebers.
    ✅ Empfehlung: Für den Innenbereich eines Neubaus ist ein vernünftiger Flexmörtel in der Regel ausreichend. Wie im Beitrag Flexmörtel im Neubau: Preisunterschiede & Herstellervergleich erwähnt, muss man sich nicht auf bestimmte Markennamen versteifen, da oft der Preis den Unterschied macht. Vergleichen Sie Produkte von Ardex, PCI, Ceresit oder Deitermann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Fliesenleger und Händler, um den passenden Fliesenkleber für Ihre großformatigen Fliesen zu finden. Achten Sie auf die technischen Datenblätter der Produkte und lassen Sie sich fachkundig beraten, um sicherzustellen, dass der Kleber für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei auch, ob eine Fußbodenheizung vorhanden ist, da dies die Wahl des Klebers beeinflussen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkleber, Großformat, Fliese, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trockenputz verlegen: Geeignete Untergründe, Haftung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfliesen Großformat günstig kaufen: Preise, Anbieter & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße, matte Wandfliesen im Bad: Pflegeaufwand, Flecken & Reinigungs-Tipps?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe ändern: Anthrazit zu Schwarz – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Fliesen & Fermacell Untergrund für neue Fliesen vorbereiten: Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Poroton kleben: Gewicht, Feuchtigkeit & richtige Grundierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, Großformat, Fliese, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, Großformat, Fliese, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großformatige Fliesen kleben: Welcher Fliesenkleber ist der Richtige? (45x45, 30x45)
Suche nach: Fliesenkleber für Großformat: Empfehlungen
Suche nach: Fliesenkleber, Großformat, Fliesen, Neubau, Flexkleber, Fließkleber, Fußbodenheizung, Dyckerhoff, Schönberger, Varioflex, Soloflex
