Klinkerriemchen auf Poroton kleben: Gewicht, Feuchtigkeit & richtige Grundierung?
❓ Fragestellung: Klinkerriemchen auf Poroton kleben: Gewicht, Feuchtigkeit & richtige Grundierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 2,5 cm dicke, geschnittene Klinkerriemchen auf Poroton ein erhebliches Risiko darstellen und eine reine Verklebung nicht sicher ist; Sämtliche Analysen fordern eine fachliche statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur; Alle drei bestätigen die kritische Rolle der Poroton-Saugfähigkeit, die zu Entwässerung des Klebers und Haftungsversagen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Verklebung von 2,5 cm dicken, geschnittenen Klinkerriemchen auf Poroton. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik, um eine statisch und bauphysikalisch sichere hinterlüftete Vorhangfassade zu planen und auszuführen.
Die Verklebung von Klinkerriemchen auf Poroton erfordert die Beachtung von Spannungen im Mauerwerk. Ein Unterputz ist oft notwendig, um eine geeignete Basis zu schaffen. Die Webpages von Röben bieten nützliche Informationen und Beispiele. Alternativ kann ein AKS-Gitter zur zusätzlichen Befestigung dienen.
Hallo Fachleute,
wir haben eine Garage aus Poroton und möchten darauf Klinkerriemchen kleben.
Wie ist der Poroton zu grundieren?
Mein Klinkerfachmann hat ein Riemchen gesehen und meinte, das sei zum kleben zu schwer (2,5 cm dick, da geschnitten) und da es sehr sandig ist, auch zu feuchtigkeitsaufsaugend und deswegen müssten die Riemchen gemauert werden. Der Klinkerlieferant meinte jedoch, das sei Blödsinn, die werden immer geklebt (wobei er diese Klinker zuvor noch nicht geschnitten hatte und es daher keine konkreten Erfahrungen gibt).
Dazu kommt, das beim Mauern der Poroton mit Klinkerankern durchlöchert werden müsste, was doch wohl auch Käse ist.
Bitte um Hilfestellung.
Danke
Ralf gersting
    🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung von 2,5 cm dicken, geschnittenen Klinkerriemchen auf Poroton ist aufgrund des hohen Eigengewichts, der geringen Haftzugfestigkeit des Untergrunds und der kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme nicht zulässig – akutes Abfallrisiko und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine rein mineralische Grundierung allein reicht nicht aus – die Porotonwand muss vor Verklebung statisch nachgewiesen sein und ein diffusionsoffenes, wasserbeständiges Klebesystem samt optionaler mechanischer Verankerung (Klinkeranker) oder eine hinterlüftete Lösung vorgesehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung eines "flexiblen Klebemörtels" ohne vorherige Prüfung der statischen Tragfähigkeit des Porotons und der Kompatibilität mit der Riemchen-Saugfähigkeit birgt dauerhafte Haftungsverschlechterung und klimabedingtes Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die pauschale Aussage "Klinkerriemchen werden immer geklebt" ist fachlich falsch – für geschnittene, 2,5 cm dicke Riemchen ist nach DINAbk. 18151 und Deutschem Klinkerverband ein reines Klebeverfahren nicht zugelassen.
    Die Verklebung von Klinkerriemchen auf Poroton kann grundsätzlich erfolgen, jedoch sind einige Punkte zu beachten. 🔴 Das hohe Gewicht der Riemchen (2,5 cm Dicke) könnte problematisch sein, insbesondere wenn diese sandig sind und Feuchtigkeit aufnehmen.
    Grundierung: Für Poroton empfehle ich eine spezielle mineralische Grundierung, die auf den Untergrund abgestimmt ist. Diese sollte die Saugfähigkeit des Porotons reduzieren und die Haftung des Klebemörtels verbessern.
    Klebemörtel: Verwenden Sie einen flexiblen, wasserfesten Klebemörtel, der für Klinkerriemchen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und des Gewichts der Riemchen.
    Alternative Befestigung: Bei schweren Riemchen oder unsicherem Untergrund ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Klinkerankern ratsam. Diese werden in die Fugen eingebracht und sorgen für zusätzlichen Halt. 🔴 Eine unzureichende Befestigung kann zum Ablösen der Riemchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Porotonwand und die Eignung der Riemchen von einem Statiker oder erfahrenen Fassadenbauer prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Vorhaben, bei dem Klinkerriemchen auf eine Poroton-Garage geklebt werden sollen. Es bestehen unterschiedliche Auffassungen zwischen einem Klinkerfachmann und dem Klinkerlieferanten bezüglich der Machbarkeit und der geeigneten Befestigungsmethode. Die Kernfragen betreffen das Gewicht der Riemchen, die Feuchtigkeitsaufnahme des Porotons und die erforderliche Grundierung. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist erforderlich, da hier mehrere kritische Punkte zusammenkommen, die bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 2,5 cm dicken, geschnittenen Klinkerriemchen auf einem leichten Ziegel wie Poroton birgt ein erhebliches Risiko. Das hohe Eigengewicht der Riemchen in Kombination mit der geringen Haftzugfestigkeit von Poroton kann zu einem Ablösen der gesamten Verkleidung führen. Dies stellt nicht nur einen optischen Mangel dar, sondern eine akute Sicherheitsgefahr für Personen und Eigentum. Die Einschätzung des Klinkerfachmanns, dass diese Riemchen zu schwer zum Kleben sind, ist daher fachlich nachvollziehbar und ernst zu nehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Klinkerlieferanten, dass Klinkerriemchen immer geklebt werden, ist zu pauschal. Während dünne, werksseitig hergestellte Riemchen (ca. 1-1,5 cm) tatsächlich geklebt werden können, gilt dies nicht für schwere, geschnittene Formate. Die Behauptung, dass das Mauern mit Klinkerankern "Käse" sei, ist ebenfalls fachlich falsch. Bei schweren Bekleidungen auf Wärmedämmverbundsystemen oder leichten Untergründen ist eine mechanische Befestigung mit Ankern oft die einzig sichere Methode, um die Lasten abzutragen.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeitsproblematik ist ein weiterer kritischer Aspekt. Poroton ist ein offenporiger Ziegel, der Feuchtigkeit kapillar aufnimmt. Werden schwere, stark saugende Klinkerriemchen direkt aufgeklebt, kann eindringende Feuchtigkeit hinter der Verkleidung nicht mehr ausreichend abtrocknen. Dies führt zu Frostschäden, Ausblühungen und im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung der Garagenwand. Eine korrekte Grundierung allein löst dieses Problem nicht. Entscheidend ist ein funktionierender Feuchteschutz, z.B. durch eine hinterlüftete Konstruktion oder die Verwendung von speziellen, diffusionsoffenen Klebesystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von dem geplanten Vorhaben, schwere geschnittene Klinkerriemchen direkt auf Poroton zu kleben, ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik oder einen Statiker. Dieser muss die Tragfähigkeit des Porotons prüfen und ein geeignetes Befestigungssystem (z.B. eine hinterlüftete Vorhangfassade oder eine gedämmte Bekleidung mit mechanischer Verankerung) festlegen. Nur so können Sicherheit, Dauerhaftigkeit und die Gewährleistung für Ihr Bauvorhaben sichergestellt werden.
    Die geplante Verklebung von 2,5 cm dicken, geschnittenen Klinkerriemchen auf einer Poroton-Garagenwand birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die eine fachgerechte Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Poroton ist ein hochporöser, wasseraufnehmender Leichtbetonstein mit geringer Oberflächenfestigkeit – eine unzureichende Grundierung führt zu unzureichender Haftzugfestigkeit und erhöhtem Risiko für Abplatzungen oder Frostschäden bei Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Die hohe Saugfähigkeit des Porotons kann den Kleber innerhalb von Sekunden entwässern, wodurch die Zementhydratation gestört wird – dies führt zu dauerhafter Haftungsverschlechterung und erhöhtem Versagensrisiko, insbesondere bei klimatischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Klinkerlieferanten, "die werden immer geklebt", ist fachlich unzulässig pauschal – die Verklebung ist nur bei spezifischen Voraussetzungen (z. B. spezieller Kleber, Vorgrundierung, max. 1,2 cm Dicke, geringe Saugfähigkeit) zulässig; 2,5 cm geschnittene Riemchen überschreiten die zulässige Dicke für reine Verklebung deutlich.
    ➕ Ergänzung: Eine Mauerung mit Klinkerankern ist zwar konstruktiv möglich, aber bei Poroton-Wänden mit geringer Tragfähigkeit problematisch – stattdessen wäre eine hinterlüftete Konstruktion mit Unterkonstruktion aus Edelstahl oder eine kombinierte Lösung (Anker + Kleber) nach statischer Prüfung zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Klinkerfachmanns auf die Sandigkeit und Feuchtigkeitsaufnahme ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 18151 und des Merkblatts des Deutschen Klinkerverbands zur Verklebung auf porösen Untergründen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Fassaden- und Mauerwerksbau, um die statische Tragfähigkeit des Porotons, die Eignung des Klebers, die erforderliche Grundierung (z. B. reaktionsfähige Dispersionssperrgrundierung) sowie die klimatische Belastbarkeit der Fassade zu bewerten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 2,5 cm dicke, geschnittene Klinkerriemchen auf Poroton ein erhebliches Risiko darstellen und eine reine Verklebung nicht sicher ist.
    • Sämtliche Analysen fordern eine fachliche statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur.
    • Alle drei bestätigen die kritische Rolle der Poroton-Saugfähigkeit, die zu Entwässerung des Klebers und Haftungsversagen führt.
    • GoogleAI erwägt noch die Möglichkeit einer "zusätzlichen mechanischen Befestigung mit Klinkerankern" als Ergänzung – DeepSeek und Qwen lehnen diese bei unverstärktem Poroton jedoch als riskant ab und priorisieren stattdessen eine hinterlüftete Konstruktion.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18151 und das Merkblatt des Deutschen Klinkerverbands; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines funktionierenden Feuchteschutzes und nennt "hinterlüftete Vorhangfassade" als einzige sichere Lösung – GoogleAI erwähnt "hinterlüftete Konstruktion" nicht, Qwen nur als Alternative.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der "reaktionsfähigen Dispersionssperrgrundierung" als spezifisch geeignet – GoogleAI spricht von "mineralischer Grundierung", DeepSeek verzichtet auf konkrete Materialangaben.
    • GoogleAI hält eine Verklebung unter bestimmten Voraussetzungen (Grundierung, Klebemörtel, ggf. Anker) "grundsätzlich" für möglich – DeepSeek und Qwen bewerten dies als "nicht zulässig" und "fachlich unzulässig pauschal". Da DeepSeek und Qwen die strengere, sicherheitsorientierte Position vertreten und auf Normen und Praxisempfehlungen verweisen, wird deren Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Lösung ist die von DeepSeek und Qwen vorgeschlagene hinterlüftete Vorhangfassade mit Edelstahl-Unterkonstruktion – sie löst sowohl das statische Tragfähigkeitsproblem als auch die Feuchteschutzproblematik, ohne an Poroton-Klebehaftung zu rühren.
    Gewicht & Dicke der Riemchen (2,5 cm, geschnitten) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht unter Auflagen eine Verklebung als möglich an; DeepSeek und Qwen bewerten dies einstimmig als nicht zulässig – fachlich abgelehnt gemäß Normen und Praxis. Sicherheitspriorisierung entscheidet für Ablehnung.
    Feuchtigkeitsaufnahme durch Poroton ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen kapillare Feuchteeinleitung, Entwässerung des Klebers und Frostschäden als Schlüsselrisiko – einheitlich als kritisch bewertet.
    Eignung der Verklebung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig für geschnittene 2,5 cm-Riemchen". Konsensbildung nach Vorsichtsprinzip: Verklebung ist nicht zulässig.
    Grundierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: mineralisch; Qwen: reaktionsfähige Dispersionssperrgrundierung; DeepSeek: keine konkrete Spezifikation. Konsens: Grundierung ist nötig, aber nicht ausreichend – keine alleinige Lösung.
    Alternative Befestigung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen "reine Klebung" ab und befürworten – jeweils mit unterschiedlicher Akzentuierung – ein sicheres alternatives System: hinterlüftete Lösung (DeepSeek/Qwen), Klinkeranker als Zusatz (GoogleAI), kombinierte Lösung nach statischer Prüfung (Qwen).
    🔴 Risiko Abfall von Klinkerriemchen durch Haftungsversagen Erhebliche Verletzungsgefahr für Personen, Sachschäden an Fahrzeugen und Gebäuden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Frostschäden durch Feuchteeintrag hinter der Verkleidung Durchfeuchtung der Porotonwand, Abplatzung, strukturelle Schädigung der Garage, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Statischer Überlastungsschaden bei Windlast oder Erdbeben Plötzliches Versagen der gesamten Bekleidung, Gefährdung der Nutzbarkeit der Garage, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18151 und Herstellervorgaben Keine Gewährleistung, Baurechts- oder Versicherungsprobleme, Rückbauauflage durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Langfristiger Feuchtestau und Salzausblühungen Starkes optisches Verschlechtern, Korrosion von eventuell vorhandenen Metallteilen, geringere Lebensdauer der Fassade
    ✅ Chance Einsatz einer hinterlüfteten Edelstahl-Vorhangfassade Langlebige, normkonforme und gewährleistete Lösung – volle Planungssicherheit und Wartungsfreundlichkeit
    ✅ Chance Umsetzung mit Klinkeranker im Zusammenspiel mit Wärmedämmung Synergie aus Dämmung, Optik und Sicherheit – Erhöhung des energetischen Standards der Garage
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Schaffung einer lückenlosen Dokumentation für Versicherung und Behörden – Absicherung von Haftung und Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung von werkseitig hergestellten, dünnen (≤1,2 cm) Klinkerriemchen Eventuelle Alternative zur Klebung – geringeres Gewicht, bessere Normkonformität, aber nur nach vorheriger statischer Prüfung
    ✅ Chance Integrierte Bauphysik-Planung (Feuchteschutz, Wärme, Schall) Nachhaltige, ganzheitliche Lösung mit erhöhtem Nutzwert und möglicher Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    1. Unverzüglich statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik oder einen geprüften Bauingenieur für Mauerwerksbau – ohne diese Prüfung darf kein Material bestellt oder verarbeitet werden.
    2. Hinterlüftete Vorhangfassade prüfen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner ein Angebot für eine Edelstahl-Unterkonstruktion mit hinterlüfteter Klinkerriemchen-Bekleidung – diese ist die einzige normkonforme und dauerhaft sichere Lösung.
    3. Feuchteschutznachweis einfordern: Stellen Sie sicher, dass die geplante Lösung ein bauphysikalisches Nachweisverfahren (z. B. Glaser-Berechnung) für Tauwasserbildung und Trocknungsfähigkeit enthält.
    4. Keine Verklebung vorher durchführen: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von Klebemörtel oder Grundierungen – weder als Test noch als Übergangslösung.
    5. Materialanfrage mit Spezifikation: Wenn Sie doch Klinkerriemchen in Frage ziehen, fordern Sie ausschließlich werkseitig hergestellte, max. 1,2 cm dicke Formate mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellererklärung zur Verklebung auf porösen Untergründen an.
    6. Dokumentation aller Entscheidungen sichern: Archivieren Sie schriftliche Gutachten, Herstellerdatenblätter und Planungsunterlagen – diese werden bei einem späteren Schadensfall zwingend benötigt.
    Klinkerriemchen
    Dünne, geschnittene Klinker, die als Fassadenbekleidung verwendet werden. Sie sind leichter als Vollklinker und werden auf den Untergrund geklebt. Verwandte Begriffe: Verblendsteine, Fassadenriemchen, Ziegelriemchen.
    Poroton
    Ein porosierter Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Hochlochziegel.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Klebemörtels zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
    Klebemörtel
    Ein spezieller Mörtel zum Verkleben von Klinkerriemchen. Er muss flexibel, wasserfest und für den jeweiligen Untergrund geeignet sein. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Fassadenkleber.
    Klinkeranker
    Metallanker zur zusätzlichen mechanischen Befestigung von Klinkerriemchen. Sie werden in die Fugen eingebracht und sorgen für zusätzlichen Halt. Verwandte Begriffe: Maueranker, Fassadenanker, Agraffen.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern Feuchtigkeitsansammlungen im Bauteil. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit muss ausreichend sein, um das Gewicht der Klinkerriemchen und eventuelle zusätzliche Belastungen aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Festigkeit.
    1. Welche Grundierung ist für Poroton geeignet?
      Ich empfehle eine mineralische Grundierung, die speziell für saugfähige Untergründe wie Poroton geeignet ist. Sie reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung des Klebemörtels. Achten Sie darauf, dass die Grundierung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    2. Welchen Klebemörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen, wasserfesten Klebemörtel, der für Klinkerriemchen geeignet ist. Dieser Mörtel gleicht Spannungen aus und verhindert, dass die Riemchen sich bei Temperaturschwankungen lösen. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und des Gewichts der Riemchen.
    3. Muss ich die Klinkerriemchen zusätzlich mechanisch befestigen?
      Bei schweren Riemchen oder einem unsicheren Untergrund ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Klinkerankern ratsam. Diese werden in die Fugen eingebracht und sorgen für zusätzlichen Halt. Die Anzahl und Anordnung der Anker hängt von der Größe und dem Gewicht der Riemchen ab.
    4. Wie bereite ich den Poroton-Untergrund vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen. Unebenheiten sollten vor dem Verkleben ausgeglichen werden.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Klinkerriemchen zu beachten?
      Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Klebemörtels auf der Rückseite der Riemchen. Drücken Sie die Riemchen fest an den Untergrund und achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite. Entfernen Sie überschüssigen Klebemörtel sofort.
    6. Wie lange dauert es, bis der Klebemörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Klebemörtels hängt von den Herstellerangaben, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. Während dieser Zeit sollten die Riemchen nicht belastet werden.
    7. Kann ich Klinkerriemchen auch auf eine gedämmte Fassade kleben?
      Ja, das ist möglich, aber es erfordert spezielle Dämmplatten und Befestigungssysteme. Die Dämmplatten müssen für die Aufnahme von Klinkerriemchen geeignet sein und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Was kostet das Verkleben von Klinkerriemchen auf Poroton?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, der Art der Riemchen, dem Klebemörtel und den Arbeitskosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fassadendämmung mit Klinkerriemchen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade mit Klinkerriemchen.
    • Klinkerriemchen verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Klinkerriemchen.
    • Reinigung von Klinkerfassaden
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Klinkerfassaden.
    • Klinkerriemchen im Innenbereich
      Gestaltungsmöglichkeiten mit Klinkerriemchen im Innenbereich.
    • Kosten für Klinkerfassaden
      Übersicht über die Kosten für eine Klinkerfassade.
  2. Klinkerriemchen: Spannungen im Mauerwerk bei Verklebung
    Vorab,
    wir haben noch keine Riemchen an Wände "Geklebt"  -  in der Regel verblenden wir Herkömmlich. Also mindestens 9,0 cm Stärke. Somit habe ich mich zu diesem Thema noch nicht wirklich dumm gelesen. Da ich nun aber davon ausgehe, dass es sich hier wohl um Großformatiges Mauerwerk handeln wird, sollte zu Mindestens einmal über die Spannungen nachgedacht werden, welche hier im Hintermauerwerk auftreten werden / können. Wenn verputzt wird, wir auch ein Spannungsarmer, auf den Stein abgestimmter Putzmörtel, mit einen niedrigen E-Modul gewählt. Soll heißen, ein steifer Mörtel, wird reißen. Im Extremfall, wird er jeden Stein Nachzeichnen und insbesondere in Brüstungen und Öffnungsoberkanten Risse bilden. Diese Gefahr könnte auch beim Aufkleben von Riemchen bestehen.
  3. Klinkerriemchen vs. Vormauerschale: Unterschiede & Verklebung
    ich glaube, Herr Carden verwechselt hier Klinkerriemchen und Vormauerschale ...
    ... ich glaube, Herr Carden verwechselt hier Klinkerriemchen und Vormauerschale ...
    Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte Herr Gersting nur dünne ca. 15 mm dicke Riemchen aufkleben.
    Dies erfolgt nicht direkt auf den Porotonstein. Hier wird erst ein Unterputz aufgebracht und dann die Riemchen mit Flexfliesenkleber verklebt und mit schlämmbaren Flexfugenmörtel abhängig von der Struktur des Riemchen verschlämmt oder mit Fugeisen verfugt.
    Man sollte sich hier die Industrie ins Boot holen, Unterputz, Fliesenkleber und Fumaterial bei einem Produzenten beziehen und sich am Objekt durch den Fachberater beraten lassen (und schriftlich bestätigen lassen).
  4. Klinkerriemchen kleben: Putz als Basis entscheidend!
    Wer meinen Text Richtig liest
    stellt fest, dass ich Riemchen (ob nun Klinkerriemchen oder Herkömmliche Riemchen) und Verblenderschale nicht verwechsele. Daher ja auch meine Bedenken, die Riemchen, wie vom BH beschrieben, direkt auf die Wand zu kleben. Wenn die Wand nun vorerst verputzt wird, dieser Putz zudem noch auf den Stein abgestimmt wurde, geht das natürlich i.O. So meiner Meinung nach aus meinem Txt auch zu erlesen. Wenn nicht, sollte ich meinen Schreibstiel mal umstellen.
  5. Klinkerriemchen: Röben-Webpages, AKS-Gitter & Profilierung
    Durchstöbern Sie einmal die
    Webpages der Fa. Röben. Da ist einiges erklärt und bebildert.
    Mauern können Sie vergessen. Sogar Sparverblender sollen mistig zu mauern sein. Also bleibt das Kleben. Je nach Untergrund würde sich vielleicht ein eingeputzes AKS-Gitter, mit Anker am Hintermauerwerk befestigt, gut machen.
    Vielleicht hilft es, die Riemchen rückseitig zu schlitzen/profilieren, wenn Sie Angst habe, sie fallen wieder ab.
    Klinkerriemchen auf Poroton kleben: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Verklebung von Klinkerriemchen auf Poroton erfordert die Beachtung von Spannungen im Mauerwerk. Ein Unterputz ist oft notwendig, um eine geeignete Basis zu schaffen. Die Webpages von Röben bieten nützliche Informationen und Beispiele. Alternativ kann ein AKS-Gitter zur zusätzlichen Befestigung dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinkerriemchen: Spannungen im Mauerwerk bei Verklebung sollte man die Spannungen im Hintermauerwerk beachten, besonders bei großformatigem Mauerwerk, um Risse zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Klinkerriemchen vs. Vormauerschale: Unterschiede & Verklebung wird klargestellt, dass es sich um dünne Riemchen handelt, die auf einen Unterputz mit Flexfliesenkleber verklebt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Klinkerriemchen kleben: Putz als Basis entscheidend! betont, dass ein auf den Stein abgestimmter Putz wichtig ist, wenn die Riemchen direkt auf die Wand geklebt werden sollen. Die Webpages von Röben bieten hierzu detaillierte Anleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung des Untergrunds und verwenden Sie einen passenden Putz und Kleber. Informieren Sie sich auf den Webpages von Röben über die empfohlene Vorgehensweise. Erwägen Sie ein AKS-Gitter für zusätzliche Sicherheit, wie in Klinkerriemchen: Röben-Webpages, AKS-Gitter & Profilierung vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerriemchen, Poroton, Verklebung, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersockel bei Kerndämmung: Aufbau, Details & Abdichtung der Kellerwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkern bei Kälte: Optimale Temperatur, Risiken & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton vs. Poroton mit Riemchen: Welcher Stein ist besser für Wärmedämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11341: Klinkerriemchen auf Poroton kleben: Gewicht, Feuchtigkeit & richtige Grundierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spaltklinker Sockelverkleidung: Haltbarkeitsprobleme? Ursachen, Alternativen & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Materialkosten: 0,3 W/m²K, Verklinkerung – Preise pro m²?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Fassadendämmung: Nur Kleben ohne Dübel – Zulässig bei WDVS?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Verblender auf Poroton: Luftschicht notwendig? Risiken & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zwischen Fenstern: Machbarkeit bei Aufsatzrollladen & schmalen Streifen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerriemchen, Poroton, Verklebung, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerriemchen, Poroton, Verklebung, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerriemchen auf Poroton kleben: Gewicht, Feuchtigkeit & richtige Grundierung?
Suche nach: Klinkerriemchen auf Poroton: Tipps
Suche nach: Klinkerriemchen, Poroton, Verklebung, Grundierung, Gewicht, Feuchtigkeit, Fassade, Klinker
