Bodenaufbau im Altbau: Dämmung, Schüttung & Alternativen für Kinderzimmer?
ein Raum im EGAbk. unseres Bauernhauses Bj1900 soll als Kinderzimmer umgebaut werden (bis jetzt Lagerraum)
Bodenaufbau bisher (von unten nach oben): Ziegel-Gewölbedecke, Dreck (Kies/Erde/?), Balken ca. 12x12, Abstand ca. 1 m, dazwischen auch Dreck, Holzdielen ca. 30 cm breit, ca. 3 cm dick, in einem Teil des Raum dicke Fliesen auf Mörtelbett.
Die alten Dielen sind hinüber (Kleberreste, Risse), müssen deshalb raus.
Momentan haben wir an drei Alternativen gedacht:
1,- Dielen und Fliesen drin lassen (Platz nach oben ca. 30 mm), Folie drauf, Weichfaserplatte 10 mm, OSBAbk. 18 mm geschliffen, Wachsen+Ölen - die wohl einfachste und billigste Lösung
2,- alte Dielen, die Schüttung dazwischen und die Fliesen raus, dort wo die Fliesen waren, neuen Balken rein, Folie drauf, neue Dämmung (Blähton/Perlit,?) rein, neue Dielen (Fichte/Lärche) mit Nut und Feder drauf - die originalgetreuste aber aufwändige Lösung
3,- alles raus, Folie auf die Schüttung (verdichten/einrütteln wegen Kellergewölbe nicht möglich), Dämmung (welche?), Estrich mit Armierung (welcher? , wie dick? , Clickparkett - die mir unsympathische Lösung
Welche der drei Möglichkeiten ist die beste? Was ist zu beachten?
Oder habe ich irgendwo sowieso nen Denkfehler?
Danke im Voraus!
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit der Balken muss vor dem Aufbau geprüft werden, um Einsturzgefahr zu vermeiden.
Ich sehe, Sie planen einen Bodenaufbau in einem Altbau-Kinderzimmer. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
- Untergrund prüfen: Das Kellergewölbe sollte tragfähig und trocken sein. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
- Dämmung: Ich empfehle eine Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren. Geeignete Materialien sind z.B. Weichfaserplatten, Blähton oder Perlit. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke (z.B. 10-18 cm).
- Schüttung: Eine Schüttung kann Unebenheiten ausgleichen.
- Estrich: Ein Estrich (z.B. Zementestrich oder Trockenestrich) bildet eine ebene Fläche für den Oberbelag. Bei einer Fußbodenheizung ist ein Heizestrich erforderlich.
- Oberbelag: Für ein Kinderzimmer sind z.B. Parkett, Laminat oder Fliesen geeignet. Achten Sie bei Fliesen auf ein geeignetes Mörtelbett.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Kellergewölbes und die Tragfähigkeit der Balken von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Bodenaufbau beginnen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Fläche für den Oberbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Beton, Untergrund - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, z.B. Mineralwolle, Holzfaser und Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz - Schüttung
- Schüttung ist ein loses Material, das zum Ausgleich von Unebenheiten oder zur Dämmung unter dem Estrich verwendet wird. Geeignete Materialien sind z.B. Blähton, Perlit oder Kies.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Füllmaterial, Untergrund, Nivellierung - Holzdielen
- Holzdielen sind Bretter aus Holz, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie werden meist mit Nut und Feder verbunden und auf einer Unterkonstruktion befestigt.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Bodenbelag, Nut und Feder - Kellergewölbe
- Ein Kellergewölbe ist eine gewölbte Deckenkonstruktion in einem Keller. Es besteht meist aus Ziegeln oder Natursteinen und dient dazu, die Last des darüberliegenden Gebäudes abzutragen.
Verwandte Begriffe: Gewölbe, Kellerdecke, Ziegel, Naturstein - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Sie wird meist unter dem Estrich oder der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wasserdichtigkeit, Kondensation - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Festigkeit, Stabilität
- Welche Dämmstoffe sind für einen Altbau geeignet?
Ich empfehle natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren. - Was ist bei der Wahl des Estrichs zu beachten?
Ich würde einen Trockenestrich empfehlen, da dieser schnell und einfach zu verarbeiten ist und keine zusätzliche Feuchtigkeit in den Bau bringt. Bei einer Fußbodenheizung ist ein Heizestrich erforderlich, der die Wärme gut leitet. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Kellergewölbe vermeiden?
Ich empfehle eine Abdichtung des Kellergewölbes von außen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Drainage kann ebenfalls helfen, das Wasser abzuleiten. Lüften Sie den Keller regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Welche Oberbeläge sind für ein Kinderzimmer geeignet?
Ich empfehle robuste und pflegeleichte Oberbeläge wie Parkett, Laminat oder Fliesen. Achten Sie auf eine gute Trittschalldämmung, um den Lärmpegel zu reduzieren. Vermeiden Sie Teppichböden, da diese Staub und Allergene binden können. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Bodenaufbau?
Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beschreibung der Arbeiten. Fragen Sie nach Garantieleistungen und Gewährleistungsfristen. - Was ist der Unterschied zwischen Schüttung und Ausgleichsmasse?
Ich sehe Schüttungen als grobkörnige Materialien (z.B. Blähton, Perlit), die zum Ausgleich größerer Unebenheiten verwendet werden. Ausgleichsmassen sind hingegen feinkörniger und werden für kleinere Unebenheiten eingesetzt. - Kann ich den Bodenaufbau selbst durchführen?
Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung im Bodenaufbau haben. Fehler können zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung oder einer mangelhaften Dämmung führen. Überlassen Sie die Arbeiten lieber einem Fachmann. - Welche Rolle spielt die Nut- und Federverbindung bei Holzdielen?
Ich sehe die Nut- und Federverbindung als eine Art, Holzdielen miteinander zu verbinden. Die Feder wird in die Nut der nächsten Diele gesteckt, wodurch eine stabile und dichte Verbindung entsteht. Dies verhindert, dass sich die Dielen verziehen oder auseinanderziehen.
- Dämmung im Altbau
Welche Dämmstoffe sind für Altbauten geeignet und wie werden sie richtig eingebaut? - Estricharten im Vergleich
Welche Estricharten gibt es und welche ist für welchen Anwendungsbereich am besten geeignet? - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden im Keller und wie können sie behoben werden? - Bodenbeläge für Kinderzimmer
Welche Bodenbeläge sind für Kinderzimmer geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Tragwerksplanung im Altbau
Wie wird die Tragfähigkeit von Bauteilen im Altbau beurteilt und welche Maßnahmen sind erforderlich?
Bodenaufbau Altbau: Weichfaserplatte & OSB – Folie vermeiden!
Fast alles richtig
Im Prinzip sind alle drei Möglichkeiten denkbar. Alles rausreißen und einen komplett neuen Fußbodenaufbau erstellen ist natürlich immer die beste Möglichkeit. Aber leider auch die Zeit- und kostenintensivste Art der Sanierung.
zu 1) Weichfaserplatte mit OSBAbk.
Grundsätzlich eine denkbare Alternative. Einfach die Folie weglassen. Bitte auf Holzuntergründen! keine! Folie aufbringen (Verstockungsgefahr). Bei derartigen Konstruktionen einen diffunsionsoffenen Aufbau wählen und für ausreichende Innenbelüftung der Konstruktion sorgen.
zu 2) Alte Dielen und Schüttung raus
Auch eine denkbare Lösung. Ob überhaupt und wenn ja, dann wo (auf der Dämmung, unter der Dämmung oder oberhalb und untenhalb der Dämmung) in dem speziellen Fall eine Folie eingebaut werden sollte hängt von unterschielichen Faktoren ab. Eine Beantwortung kann deshalb nicht erfolgen.
zu. 3) alles raus und mit Estrich neu aufbauen
welcher Estrich? wie Dick?
Hierzu bin ich leider nicht der Fachmann. Aber ein Estrichleger kann Sie da wohl hinreichend beraten. -
Altbau Boden: Gewölbedecke prüfen – Tragfähigkeit & Dämmung!
Bodenaufbau Altbau?
gerade bei Altbauten muss man sich aus der Ferne immer bedeckt halten. Der Vorredner hat das bei der Anordnung einer Folie auch schon zum Ausdruck gebracht.
Wir wissen alle nicht, was die Gewölbedecke trägt. Bei Abständen der Kappen von 1 m dürfte das nicht das meiste sein. 1 m ist sehr viel.
Auch mit OSBAbk.-Platten sollte man hier vorsichtig sein, da diese sehr diffusionsdicht sind.
Es wäre auch denkbar, einen gebundenen Ausgleichsestrich auf das Gewölbe aufzubringen. Etwa in der Art:oder
Rohdichte etwa bis 400 kg. auf 1 m³.
Hierauf dann 30 mm Dielen oder Trockenestrich. Hier kann auf dem Material auch noch mit Dämmung aufgefüllt werden.
Für normalen Estrich reicht die Tragfähigkeit der Gewölbedecke wohl nicht. Eventuell mal einen Statiker hinzuziehen, der kann Ihnen auch mehr über die Anordnung einer eventuellen Dampfbremse sagen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenaufbau im Altbau-Kinderzimmer: Dämmung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung eines Altbau-Bodens im Kinderzimmer sind verschiedene Aspekte zu beachten. Die Wahl des richtigen Bodenaufbaus, die Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz (Gewölbedecke), die Auswahl geeigneter Dämmmaterialien (Schüttung, Estrich) und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen durch diffusionsoffene Konstruktionen sind entscheidend. Zudem sollte die Tragfähigkeit der Gewölbedecke durch einen Statiker geprüft werden.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Bodenaufbau Altbau: Weichfaserplatte & OSB – Folie vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass auf Holzuntergründen keine Folie aufgebracht werden sollte, um Verstockungsgefahr zu vermeiden. Stattdessen sollte auf eine diffusionsoffene Konstruktion geachtet werden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Gewölbedecke weist Kappenabstände von ca. 1 m auf, was auf eine möglicherweise geringe Tragfähigkeit hindeutet. Dies sollte bei der Wahl des Bodenaufbaus berücksichtigt werden, um eine Überlastung zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung des Altbau-Bodens sollte zunächst der vorhandene Bodenaufbau entfernt und die Gewölbedecke auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden. Anschließend kann ein neuer Bodenaufbau mit Dämmung, Schüttung und Estrich erfolgen. Alternativ können auch Trockenestrich-Elemente verwendet werden. Die Auswahl der Materialien sollte unter Berücksichtigung der diffusionsoffenen Eigenschaften erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Sanierungsarbeiten einen Fachmann oder Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Gewölbedecke zu prüfen und den optimalen Bodenaufbau für das Kinderzimmer zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Folienverwendung im Beitrag Bodenaufbau Altbau: Weichfaserplatte & OSB – Folie vermeiden! und zur Tragfähigkeit der Gewölbedecke im Beitrag Altbau Boden: Gewölbedecke prüfen – Tragfähigkeit & Dämmung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Heizungswahl Altbau: Pellets, WP, Kaminofen? …
- … Heizung im Altbau erneuern? Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Vor- & Nachteile, Kosten und …
- … Heizung Altbau, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Heizkosten, Altbausanierung, Heizsysteme, Energieeffizienz …
- … Heizung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich …
- … Ich verstehe, dass die Wahl des richtigen Heizsystems für Ihren Altbau eine Herausforderung darstellt. Hier sind einige Überlegungen zu den genannten Optionen: …
- … Welche Heizung ist am besten für einen Altbau mit Holzböden geeignet?Flächenheizungen in Kombination mit einer Wärmepumpe oder einer …
- … Lohnt sich eine Pelletheizung im Altbau?Eine Pelletheizung kann sich lohnen, besonders wenn Sie Wert auf erneuerbare …
- … Ist eine Wärmepumpe im Altbau effizient?Die Effizienz einer Wärmepumpe im Altbau hängt von der Dämmung …
- … Kann ich einen Kaminofen als alleinige Heizung im Altbau nutzen?Ein Kaminofen ist in der Regel nicht ausreichend, um ein …
- … Was ist bei der Installation einer Fußbodenheizung im Altbau zu beachten?Im Altbau muss geprüft werden, ob der vorhandene Bodenaufbau …
- … ich den richtigen Heizungsinstallateur für meinen Altbau?Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Installateurs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit Altbausanierungen und den spezifischen Heizsystemen, die Sie in Betracht ziehen. …
- … Fördermöglichkeiten für Heizungsanlagen im AltbauInformationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Austausch alter Heizungen. …
- … Vergleich verschiedener Heizsysteme für AltbautenEine Gegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pelletheizungen und Wärmepumpen hinsichtlich Kosten, …
- … Dämmmaßnahmen im AltbauTipps und Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Altbauten, um Heizkosten zu senken. …
- … Hydraulischer Abgleich im AltbauWie …
- … Heizkörper austauschen im AltbauInformationen zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, effizientere Modelle. …
- … Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? …
- … optimale Heizungswahl für ein freistehendes EFHAbk. (120 m²) im Altbau. Dabei werden Pelletheizung, Wärmepumpe und Kaminofen hinsichtlich Kosten, Energieeffizienz und Eignung für Altbausanierung verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die bereits erfolgte Dachdämmung …
- … ⚠️ Wichtig: Bei der Wahl der Heizung im Altbau sollten die individuellen Gegebenheiten des Hauses (Dämmstandard, vorhandene Heizkörper) berücksichtigt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
- … Kann ich eine Erdwärmebohrung auch im Altbau durchführen?Ja, eine Erdwärmebohrung ist auch im Altbau möglich. Allerdings ist …
- … Das kann dann Aufgrund des lokalen Bodenaufbaus noch ein wenig modifiziert werden (müssen). Ggf. gibt es noch Vorgaben, …
- … die Anzahl der Bohrungen hängen von der Planung und dem lokalen Bodenaufbau ab. Es ist ratsam, sich von einem Experten beraten zu lassen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … Heizung Altbau: Günstig & umweltschonend …
- … Welche Heizung ist die richtige für meinen Altbau? Vergleich von Kosten, Umweltfreundlichkeit & Fördermöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Altbausanierung, Energieeffizienz, Umwelttechnik, Fördermittel …
- … Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: …
- … Welche Heizung ist am besten für einen Altbau geeignet?Die beste Heizung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. …
- … Ist eine Fußbodenheizung im Altbau sinnvoll?Eine Fußbodenheizung kann im Altbau sinnvoll sein, besonders in Kombination …
- … mit einer Wärmepumpe. Allerdings sollte geprüft werden, ob der vorhandene Fußbodenaufbau dafür geeignet ist. …
- … Was ist bei der Dämmung eines Altbaus …
- … zu beachten?Bei der Dämmung eines Altbaus sollte darauf geachtet werden, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Zudem sollte die Dämmung fachgerecht ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … Wie viel kostet eine neue Heizung für einen Altbau?Die Kosten für eine neue Heizung variieren stark je nach …
- … Dämmung im AltbauGeeignete Dämmmaterialien und -techniken für Altbauten. …
- … Wärmepumpe im AltbauVoraussetzungen und Vorteile einer Wärmepumpe im Altbau. …
- … Energieausweis für AltbautenInformationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung …
- … für Altbauten. …
- … Heizsysteme im Altbau: BHKW, Pellets, Solar – Vergleich …
- … Regenerative Heizung im Altbau: Solar vs. Wärmepumpe …
- … Altbau-Heizung: Marmorheizung als einfache Lösung? …
- … Marmorheizung im Altbau: Eisenschinks Meinung? …
- … Forum-Diskussion: Neutrale Meinungen zur Altbau-Heizung? …
- … Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten …
- … Wahl der richtigen Heizung für einen Altbau von 1954 mit Nachtspeicherheizungen. Es werden verschiedene Optionen wie BHKW, Pellets, Solar und Wärmepumpen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und die Nutzung regenerativer Energien. Die Wirtschaftlichkeit und Amortisation der verschiedenen Systeme spielen ebenfalls eine Rolle. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation einer neuen Heizung sollte die Dämmung von Dach und Wänden verbessert werden, um den Energiebedarf zu reduzieren. Ein Energieberater kann helfen, die optimale Lösung für den Altbausanierung zu finden. …
- … Umweltfreundlichkeit und Fördermöglichkeiten. Beachte die Hinweise im Beitrag Heizsysteme im Altbau: BHKW, Pellets, Solar – Vergleich. Ziehe einen Fachmann zurate, um die beste Lösung für deinen Altbau zu finden. …
- … dabei die Hinweise zur regenerativen Heizung im Beitrag Regenerative Heizung im Altbau: Solar vs. Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell ein Fußbodenaufbau größer 20 cm entsteht. …
- … Lüftungsanlage im Altbau nachrüstenInformationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Lüftungsanlage in einem bestehenden …
- … HeizsystemeEin Vergleich der Kosten und Effizienz verschiedener Heizsysteme für Neubau und Altbau. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … Fußbodenaufbau erhöhen: Dämmung & Heizung …
- … Fußbodenaufbau im Altbau erhöhen? ✓ Dämmung ✓ Fußbodenheizung ✓ Raumhöhe gewinnen. Jetzt informieren & …
- … Fußbodenaufbau, erhöhen, Raumhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbau, Trockenestrich, Foamglas, Alternativen …
- … Bodenaufbau, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbausanierung, Estrich …
- … Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe …
- … gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau? …
- … Ich verstehe, dass Sie den Fußbodenaufbau in Ihrem Anbau erhöhen möchten, um die Raumhöhe zu optimieren …
- … Für den Fußbodenaufbau empfehle ich Ihnen folgende Optionen: …
- … Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in den Fußbodenaufbau eindringt. Sie wird unterhalb der Dämmung verlegt.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- … Frage: Welche Dämmstoffe sind für einen Fußbodenaufbau im Erdreich geeignet?Antwort: Für einen Fußbodenaufbau im Erdreich eignen …
- … Frage: Wie hoch darf der Fußbodenaufbau maximal sein, um die Raumhöhe nicht zu stark zu reduzieren?Antwort: …
- … Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau vermeiden?Antwort: Um Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau zu vermeiden, ist eine …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung im Fußbodenaufbau?Antwort: Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen auf angrenzende Räume. …
- … ist bei der Planung einer Terrassentür im Zusammenhang mit dem Fußbodenaufbau zu beachten?Antwort: Bei der Planung einer Terrassentür ist darauf zu …
- … Fußbodenheizung im Altbau nachrüstenWelche Systeme eignen sich und was ist bei der Installation zu …
- … reduzierenWelche Möglichkeiten gibt es, die Raumhöhe zu optimieren, ohne den Fußbodenaufbau zu erhöhen? …
- … hoher Fußbodenaufbau …
- … Fußbodenaufbau im Altbau erhöhen: Dämmung, Raumhöhe & Fußbodenheizung …
- … des Fußbodenaufbaus im Altbau sind Dämmung, Raumhöhe und die Integration einer Fußbodenheizung wichtige Aspekte. XPS-Dämmplatten sind unterhalb des Gartenniveaus besser geeignet als EPS, da sie weniger Wasser aufnehmen. Die Wahl des richtigen Materials und die Berücksichtigung der Aufbauhöhe sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. …
- … ✅ Empfehlung: Planen Sie den Fußbodenaufbau sorgfältig, um die Raumhöhe optimal zu nutzen und gleichzeitig eine …
- … Materialien wie Trockenestrich und Foamglas, um die beste Lösung für Ihren Altbau zu finden. Eine Fußbodenheizung kann den Wohnkomfort zusätzlich steigern. …
- … Sie sich umfassend über die verschiedenen Optionen für den Fußbodenaufbau im Altbau und lassen Sie sich von Fachleuten beraten. Achten Sie auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchtigkeit nach Rohrbruch im Altbau? Ursachen erkennen, Dielung sanieren & Risiken minimieren. Jetzt Maßnahmen & …
- … Feuchtigkeit, Rohrbruch, Altbau, Dielung, Sanierung, Wasserschaden, Heizungsrohr, Schimmel, Estrich, Trocknung …
- … Altbausanierung, Heizungstechnik, Wasserschaden, Bausubstanz …
- … Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: …
- … gerade eine Baumaßnahme, in deren Rahmen eine neue Heizanlage verbaut wurde (Altbau, Baujahr 1842). Dies wurde notwendig, da im Laufe der vergangenen Monate …
- … eine nicht unerhebliche Menge Wasser unkontrolliert im Sandboden unterhalb des Fußbodenaufbaus im EGAbk. versickerte. Dies war auch vor Beginn der Maßnahme an …
- … Ich verstehe, dass nach einem Heizungsrohrbruch in einem Altbau (Baujahr 1842) Feuchtigkeitsprobleme unter der Dielung aufgetreten sind. Die beschriebenen Feuchteflecken …
- … an Wänden und im Sockelbereich deuten auf eine Durchfeuchtung des Fußbodenaufbaus hin. …
- … Trocknung: Der Fußbodenaufbau (Sandschüttung, Dielung, Lagerhölzer) muss vollständig getrocknet werden. Hierfür sind professionelle Bautrockner …
- … Erneuerung des Fußbodenaufbaus: Beschädigte Dielen und Lagerhölzer sollten ausgetauscht werden. Bei der Erneuerung …
- … Eine Dielung ist ein Fußbodenbelag aus Holzbrettern, der traditionell in Altbauten verwendet wurde. Sie kann anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein.Verwandte Begriffe: Parkett, …
- … Eine Sandschüttung ist eine Schicht aus Sand, die unterhalb des Fußbodenaufbaus eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und als Wärmespeicher zu dienen. Sie …
- … Erdreich in die Wände verhindern soll. Sie wird oft nachträglich in Altbauten eingebaut.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung …
- … Frage: Wie lange dauert die Trocknung eines durchfeuchteten Fußbodenaufbaus? …
- … Art des Fußbodenaufbaus und den Umgebungsbedingungen ab. Sie kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Professionelle Bautrockner beschleunigen den Prozess. …
- … Frage: Welche Dämmmaterialien sind für einen Altbau geeignet? …
- … Antwort: Für Altbauten eignen sich diffusionsoffene Dämmmaterialien wie …
- … Frage: Welche Bodenbeläge sind für einen Altbau mit Feuchtigkeitsproblemen geeignet? …
- … Ursachen von Feuchtigkeit im Altbau …
- … Schimmelentfernung im Altbau …
- … Dämmung von Altbauten …
- … Bodenbeläge für feuchte Altbauten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Bodenaufbau: Überprüfen Sie den Bodenaufbau. Die vorhandenen Löcher im Zwischenboden sollten geschlossen werden. Ein …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Bodenaufbau beim Schallschutz?Antwort: Der Bodenaufbau spielt eine wichtige Rolle beim Schallschutz, …
- … Schallschutz im Altbau verbessernMaßnahmen zur Reduzierung von Lärm in älteren Gebäuden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- … Estrich im Altbau: Statik prüfen! …
- … Estrich im Altbau: Tragfähigkeit des Bodens prüfen? Statik, Aufbau & Kosten für …
- … Estrich, Altbau, Statik, Tragfähigkeit, Betonboden, Fliesen, Aufbau, Kosten, Sanierung, Aschenbeton …
- … Estrich, Statik, Altbausanierung, Bodenbeläge, Fliesen …
- … Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, …
- … BodenaufbauDer Bodenaufbau beschreibt die einzelnen Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Er …
- … Frage: Warum ist die Statik bei einem Altbau so wichtig?Antwort: Altbauten haben oft eine andere Bauweise als …
- … Estricharten im AltbauUnterschiede und Eignung von Zement-, Anhydrit- und Trockenestrich. …
- … und Trittschalldämmung im Altbau verbessern. …
- … Fußbodenheizung im AltbauGeeignete Systeme und Einbauvarianten für Altbauten. …
- … Fliesenverlegung im AltbauUntergrundvorbereitung und geeignete Klebstoffe. …
- … AltbauUmgang mit Asbest und anderen Altlasten. …
- … Estrich im Altbau: Statik, Tragfähigkeit & Aufbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … Wir mussten unser Eigentum schützen. Ohne den Witterungsschutz wäre der Schaden (Altbauvilla, viel Holz, Stuck, altes Parkett) schon nach wenigen Stunden nicht …
- … Ergebnis und zu einere nicht gewünschten Architektur. Ist das alles mit Altbau ist schwierig, bla, bla zu entschuldigen oder muss der A. nicht …
- … technisch realiserbar sind. Z.T. hat er bei den Brüstungshöhen einfach den Bodenaufbau vergessen. Die Brüstung ist jetzt viel zu niedrig. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … Holzbalkendecke im Altbau: Wie Tragfähigkeit prüfen? Aufbau, Dämmung, Kosten & Dielenboden. Jetzt informieren und sicher planen! …
- … Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Dämmung, Aufbau, Holzdielen, Altbau, Sanierung, Statik, Fußbodenbelag, Kosten …
- … Holzbalkendecke von einem Statiker prüfen und wählen Sie einen geeigneten Fußbodenaufbau in Abstimmung mit einem Fachmann. …
- … oder einem Dielenboden belegt sind. Sie ist eine typische Bauweise in Altbauten. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden. …
- … Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten hat. …
- … Holzbalkendecke: Tragfähigkeit vs. heutige Normen im Altbau …
- … bedeutet höchstens 3 cm Durchbiegung. Je nach Baujahr wird dies eine Altbaudecke nicht leisten können (sie ist nicht so geplant worden); mit …
- … 💡 Kernaussagen: Die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke im Altbau sollte von einem Statiker berechnet werden. Dabei sind aktuelle Normen und …
- … Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die spezifischen Anforderungen des Altbaus zu berücksichtigen. …
- … den heutigen Normen. Der Beitrag Holzbalkendecke: Tragfähigkeit vs. heutige Normen im Altbau erläutert die Unterschiede zwischen dem ursprünglichen Baujahr und den aktuellen Anforderungen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau im Altbau: Dämmung, Schüttung & Alternativen für Kinderzimmer?
Suche nach: Bodenaufbau Altbau: Dämmung, Estrich & Co.
Suche nach: Bodenaufbau Altbau, Dämmung, Schüttung, Estrich, Kinderzimmer, Sanierung, Holzdielen, Alternativen
