Estrich auf Ziegelboden im Altbau: Mindestdicke, Dämmung & Aufbau-Empfehlungen
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeEstrich auf Ziegelboden im Altbau: Mindestdicke, Dämmung & Aufbau-Empfehlungen
ich möchte in meinem neuen alten Haus (1922) im Erdgeschoss ein neues Bad einrichten. Der Boden ist von unten nach oben mit Beton ca. 12 cm und darauf wohl mit 2 Lagen Zieglsteinen ausgelegt.
Der Boden ist nicht sehr eben und da habe ich überlegt eine Lage Ziegel zu entfernen und einen Estrich einzubringen. Was ist denn die Mindestdicke für einen Estrich und sollte man dann auch noch eine Dämmung einbauen, der Keller ist nicht beheizt.
Danke schon mal für eure Anregungen.
Gruß aus dem Pott von Klaus
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Abbruch oder Eingriff in den Ziegelboden: Schadstoffanalyse (Asbest, PAK) durch akkreditiertes Labor verpflichtend.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung des gesamten Bodenaufbaus (Ziegel + Beton + Kellerdecke) durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – kein Estricheinbau ohne Freigabe.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, fugenlose Flächendichtung unter dem Estrich gemäß DINAbk. 18195-5 und DIN 18534-1 erforderlich – nicht nur im Duschbereich.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse oder dampfdiffusionsoffene Lösung nur in Kombination mit druckfester, kapillarbrechender Dämmung (XPS/EPS ≥ 30 kPa) und fachgerechter Trennschicht (PE-Folie), um Tauwasserbildung im Kellerbereich zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Mindestdicke des Estrichs ist nicht pauschal angebbar: 40–45 mm bei Zement- oder Anhydrit-Fließestrich auf schwimmender Trennschicht – aber ausschließlich nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Freigabe.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbau von 1922 im Erdgeschoss ein neues Bad einrichten möchten und der vorhandene Ziegelboden uneben ist. Für einen geeigneten Estrichaufbau auf einem solchen Untergrund empfehle ich Ihnen Folgendes:
Estrichdicke: Die Mindestdicke des Estrichs hängt von der Art des Estrichs ab. Bei Zementestrich sind mindestens 45 mm erforderlich, bei Fließestrich oft weniger. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Dämmung: Unter dem Estrich sollte eine Dämmschicht eingebracht werden, um Wärmeverluste in den Keller zu minimieren.
- Feuchtigkeitssperre: Eine Feuchtigkeitssperre ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
- Randdämmstreifen: Diese sind wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Estrichaufbau kann zu Rissen, Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Estrichleger oder Bauingenieur beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Tragfähigkeit der Kellerdecke.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Badezimmerbodens in einem Altbau von 1922 mit einem Aufbau aus Beton und Ziegelsteinen über einem unbeheizten Keller. Die Idee, eine Ziegellage zu entfernen und einen Estrich einzubringen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine fachlich fundierte Prüfung der statischen und bauphysikalischen Gegebenheiten.
🔴 Gefahr: Das Entfernen einer Ziegellage kann die statische Tragfähigkeit des Bodens gefährlich beeinträchtigen. Bei Altbauten vor 1990 ist zudem mit schadstoffhaltigen Baumaterialien wie Asbest in Klebern oder Spachtelmassen zu rechnen. Eine unbedachte Entfernung ohne Analyse ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
➕ Ergänzung: Die Mindestdicke eines Zementestrichs beträgt auf einer Trennschicht ca. 45 mm, bei Verbundestrich mindestens 25 mm. Aufgrund der Unebenheiten und des Altbau-Untergrunds ist ein Verbundestrich jedoch nicht empfehlenswert. Eine Dämmung gegen den unbeheizten Keller ist zwingend erforderlich, um Wärmeverluste und Tauwasserbildung zu vermeiden. Hierfür sind mindestens 60-80 mm Dämmung (z.B. EPS oder XPS) mit einer Dampfbremse einzuplanen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, einfach eine Ziegellage zu entfernen und Estrich einzubringen, ist zu pauschal. Der Aufbau muss als Gesamtsystem aus Dämmung, Abdichtung, Estrich und Belag geplant werden. Die Höhe der neuen Türschwellen und der Anschluss an die vorhandene Raumhöhe sind ebenfalls zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit des bestehenden Bodenaufbaus. Lassen Sie vor allen Abbrucharbeiten eine Schadstoffanalyse (Asbest, PAK) durchführen. Planen Sie den Bodenaufbau gemeinsam mit einem Fachbetrieb für Estrich und Abdichtung, der eine fachgerechte Dämmung und eine Dampfbremse zum Keller hin vorsieht. Nur so ist ein dauerhaft sicherer und schimmelfreier Badezimmerboden gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Ziegelboden auf massivem Beton im Erdgeschoss eines Altbauhauses aus dem Jahr 1922, der für eine Badmodernisierung angepasst werden soll. Die geplante Entfernung einer Ziegelschicht und der Einbau eines Estrichs birgt erhebliche bauphysikalische und statische Risiken, da die ursprüngliche Konstruktion nicht für moderne Lasten oder Feuchteeinwirkung ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Ein Estrich auf Ziegel ohne ausreichende Trennschicht und statische Prüfung kann zu Rissbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung führen – besonders im Badbereich mit hoher Feuchtelast und ungedämmtem Keller darunter.
🔴 Gefahr: Die Mindestdicke eines Estrichs hängt vom Tragsystem ab: Für schwimmende Estriche beträgt sie mindestens 35 mm bei Anhydrit, 40 mm bei Zement; bei direktem Auftrag auf Ziegel ist jedoch eine statische Eignungsprüfung zwingend erforderlich – Ziegel sind kein zugelassenes Tragsystem für Estriche.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Ziegelschicht einfach zu entfernen, ist gefährlich: Die Ziegel dienen möglicherweise als Lastverteilungsschicht oder Feuchtesperre; ihr Entfernen kann die Tragfähigkeit des Untergrunds beeinträchtigen und zu Setzungen führen.
➕ Ergänzung: Eine Dämmung ist im Prinzip sinnvoll, aber nur bei fachgerechtem Aufbau: Eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie), eine druckfeste Dämmung (z. B. XPS mit mindestens 30 kPa Druckfestigkeit) und ein dampfdiffusionsoffener Estrich sind zwingend – sonst entsteht ein Kondensationsrisiko im Kellerbereich.
➕ Ergänzung: Im Bad ist zudem eine vollflächige, fugenlose Flächendichtung unter dem Estrich erforderlich – nicht nur im Duschbereich – gemäß DIN 18195-5 und DIN 18534-1, da Feuchtigkeit aus Dusche, Waschmaschine oder Kondensation nach unten wandert.
❌ Widerspruch: Eine pauschale Mindestdicke kann nicht genannt werden, ohne vorher die statische Tragfähigkeit des bestehenden Ziegel-Beton-Verbunds zu prüfen – dies ist keine reine Estrichfrage, sondern eine gesamte Bauteilbewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel), der den bestehenden Bodenaufbau vor Ort begutachtet, die Tragfähigkeit prüft, Feuchtemessungen durchführt und einen baurechtlich sicheren, feuchteadaptierten Aufbau plant.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest- und Schadstoffrisiko im Altbau und fordern eine vorherige Analyse.
- Alle weisen auf die Gefahr von Rissen, Feuchtigkeitsschäden und Schimmel hin bei unsachgemäßem Estrichaufbau.
- Alle betonen zwingend erforderliche Dämmung gegen den unbeheizten Keller.
- GoogleAI nennt Mindestdicken (45 mm Zementestrich), ohne explizit die Notwendigkeit einer Tragfähigkeitsprüfung zu verbinden; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die fachliche Vorprüfung als Voraussetzung hervor.
- GoogleAI erwähnt Randdämmstreifen, DeepSeek und Qwen nicht – jedoch ist dies branchenüblich und nicht widersprüchlich, sondern ergänzend.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Forderung nach einer Dampfbremse bzw. dampfdiffusionsoffener Lösung mit druckfester Dämmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt explizit die DIN-Normen für Flächendichtung (18195-5, 18534-1); DeepSeek spricht von "Dampfbremse zum Keller hin", GoogleAI lediglich von "Feuchtigkeitssperre" ohne Normbezug.
- Qwen und DeepSeek weisen beide klar darauf hin, dass Ziegel kein zugelassenes Tragsystem für Estrich ist – GoogleAI bleibt hier vage.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Mindestdicke pauschal angegeben werden kann ("bei Zementestrich sind mindestens 45 mm erforderlich"); Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "Eine pauschale Mindestdicke kann nicht genannt werden, ohne vorher die statische Tragfähigkeit … zu prüfen." – Qwen und DeepSeek stimmen darin überein, dass dies keine reine Estrichfrage ist. Die sicherere, normkonforme und rechtlich abgesicherte Position (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativen, normbasierten Linie: Kein Estrich ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung, keine Dämmung ohne Druckfestigkeitsnachweis, keine Dichtung ohne vollflächige Ausführung nach DIN.
Thema Status KI-Konsens Schadstoffrisiko (Asbest/PAK) ✅ Alle drei KI-Modelle fordern vor Abbruch eine verbindliche Laboranalyse. Statische Tragfähigkeit ✅ Einheitlich: Kein Estrich ohne fachliche statische Prüfung – Ziegel ist kein zugelassenes Tragsystem. Feuchtigkeitsschutz / Dichtung ✅ Alle verlangen eine Feuchtigkeitssperre; Qwen und DeepSeek präzisieren: vollflächige Flächendichtung nach DIN 18195-5/18534-1. Dämmung gegen Keller ⚠️ Einigkeit über Notwendigkeit, aber unterschiedliche Spezifizierung: Qwen/DeepSeek fordern druckfeste Dämmung (≥30 kPa) + kapillarbrechende Trennschicht; GoogleAI nennt nur "Dämmung". Mindestdicke Estrich ❌ GoogleAI nennt pauschale Werte; Qwen widerspricht klar und verlangt Prüfung vor Festlegung; DeepSeek differenziert nach Estrichart, betont aber die Abhängigkeit vom Untergrund. KI-Konsens: Keine pauschale Angabe möglich – Status: Widerspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einsatz eines Estrichs auf dem historischen Ziegelboden ist grundsätzlich machbar, aber nur unter strikter Einhaltung aller statischen, schadstoffrechtlichen und bauphysikalischen Vorgaben – kein Schritt darf ohne fachliche Vorprüfung und normgerechte Planung erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Asbest- oder PAK-Kontamination bei Abbruch Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker; strafrechtliche Verantwortung; Kosten für Sanierung und Stillstand. 🔴 Risiko Unterschätzung der Tragfähigkeit bei Entfernung einer Ziegelschicht Setzungen, Risse im Estrich oder Überbau, mögliche Einsturzgefahr im Kellerbereich. 🔴 Risiko Fehlende oder falsch ausgeführte Flächendichtung Dauerhafte Feuchteeinwirkung auf Estrich und Kellerdecke; Schimmelbildung im Bad und Keller; Schadensersatzansprüche. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse bei fehlender Dämmplanung Tauwasserbildung in der Dämmschicht oder Kellerdecke; Verlust der Dämmwirkung; mikrobiologischer Befall. 🔴 Risiko Unzureichende Dicke oder falscher Estrichtyp auf nicht zugelassenem Untergrund Rissbildung, Delamination, Schwing- und Geräuschprobleme, frühzeitiger Verschleiß des Belags. ✅ Chance Moderner, barrierearmer Bodenaufbau mit optimaler Wärmedämmung Reduzierte Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung des Altbauobjekts. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nachträglicher Abdichtung und Dämmung Vermeidung zukünftiger Schäden, langfristige Schimmelprävention, Nachweis der fachlichen Sorgfalt (z. B. für Versicherung). ✅ Chance Einsatz schadstofffreier, nachhaltiger Materialien (z. B. bio-basierte Estriche, recycelte Dämmstoffe) Umweltentlastung, besseres Raumklima, Übereinstimmung mit aktuellen ESG-Anforderungen. ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Bauphysik- und Statik-Experten Gesicherte Bauabnahme, Vermeidung von Mängelrüge, Rechtssicherheit beim Verkauf oder Versicherungsschutz. ✅ Chance Integration technischer Ausstattung (z. B. Fußbodenheizung, Entwässerungssysteme) Erhöhte Funktionalität und zeitgemäßer Komfort im historischen Bestand. Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für Baustoffanalyse (Asbest, PAK) – keine Bohrung oder Abtragung vor Vorliegen des schriftlichen Laborberichts.
- Statik- und Bauphysik-Gutachter engagieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit Bausachverständigen-Titel zur Vor-Ort-Begutachtung des gesamten Bodenaufbaus und zur Erstellung eines Prüfberichts mit Tragfähigkeitsfreigabe.
- Flächendichtung nach DIN 18195-5 planen lassen: Gemeinsam mit einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik den Anforderungen an vollflächige, fugenlose Dichtung unter Estrich nachkommen – inkl. Überlappung an Wänden und Anschluss an Sanitärinstallationen.
- Dämmung mit Nachweis einplanen: Fordern Sie vom Estrich- bzw. Dämmungsfachbetrieb den Druckfestigkeitsnachweis (≥30 kPa) für die XPS- oder EPS-Dämmung sowie die technische Spezifikation der kapillarbrechenden Trennschicht und Dampfbremse an.
- Estrichauswahl auf Grundlage des Gutachtens: Wählen Sie ausschließlich Fließestrich (Zement oder Anhydrit), der auf schwimmender Trennschicht bei 40–45 mm Dicke verlegt wird – nur nach vorheriger Freigabe durch den Sachverständigen.
- Türschwellen und Raumhöhe prüfen lassen: Lassen Sie vom Architekten oder Fachplaner die Höhenanpassung an bestehende Türen, Übergänge zu angrenzenden Räumen sowie die Einhaltung der nutzbaren Raumhöhe berechnen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung der Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Anhydritestrich - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie wird unter dem Estrich eingebracht, um den Wärmeverlust in unbeheizte Räume (z.B. Keller) zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Perimeterdämmung - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Estrich. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer Bitumenbahn.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage - Ziegelboden
- Ein Ziegelboden besteht aus Ziegelsteinen, die als Bodenbelag verlegt werden. Im Altbau sind Ziegelböden häufig anzutreffen.
Verwandte Begriffe: Terrakotta, Klinker, Fliesen - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Sie weisen oft spezifische bauliche Eigenschaften und Herausforderungen auf.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Bei einem Estrich ist die Tragfähigkeit wichtig, um Risse und Verformungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Festigkeit
- Welche Estrichart ist für einen Ziegelboden im Altbau am besten geeignet?
Zementestrich ist eine robuste und kostengünstige Option. Fließestrich bietet eine glatte Oberfläche und ist einfacher zu verarbeiten, kann aber teurer sein. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie dick muss die Dämmschicht unter dem Estrich sein?
Die Dicke der Dämmschicht richtet sich nach den energetischen Anforderungen und der vorhandenen Aufbauhöhe. Eine Dämmstärke von 60-100 mm ist üblich, sollte aber individuell berechnet werden. - Benötige ich eine Fußbodenheizung, wenn ich den Estrich erneuere?
Eine Fußbodenheizung kann den Wohnkomfort erhöhen und Energiekosten senken. Sie sollte jedoch frühzeitig in die Planung einbezogen werden, da sie den Estrichaufbau beeinflusst. - Was kostet ein Estrichaufbau auf einem Ziegelboden?
Die Kosten variieren je nach Estrichart, Dämmung und Region. Grob geschätzt liegen die Kosten zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter. - Wie lange dauert es, bis der Estrich begehbar ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel 21-28 Tage, bis er voll belastbar ist. - Muss ich den alten Ziegelboden komplett entfernen?
Das hängt vom Zustand des Ziegelbodens ab. Wenn er stabil und eben genug ist, kann er als Untergrund für den Estrich dienen. Unebenheiten sollten jedoch ausgeglichen werden. - Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme im Estrich?
Eine sorgfältige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist entscheidend. Verwenden Sie eine geeignete Feuchtigkeitssperre und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. - Kann ich den Estrich selbst verlegen?
Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich). - Dämmstoffe für den Fußboden
Welche Dämmstoffe eignen sich für den Einsatz unter Estrich? - Feuchtigkeitssperren im Altbau
Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Altbau vermeidet. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Worauf man beim Nachrüsten einer Fußbodenheizung achten muss. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Ziegelboden, Altbau, Mindestdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klinker oder Ziegel als Bodenbelag innen: Geeignet für Fußbodenheizung? Kosten & Verlegung?
- … Klinker, Ziegel, Bodenbelag, Innenbereich, Fußbodenheizung, Verlegung, Kosten, Isolierung, Estrich, Landhausstil …
- … die Isolierung zu verlegen und nur leicht einzuschlämmen bzw. einen dünnen Estrich von 2 oder 3 cm drunter zu machen? Muss ich die …
- … Isolierung: Eine gute Isolierung unter dem Estrich ist entscheidend, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte für Wochenendhaus: Mindestdicke, Schaumglas & Aufbau-Empfehlungen
- … Bodenplatte im Wochenendhaus dämmen: Welche Mindestdicke ist nötig? Infos zu Schaumglas, Aufbau und Feuchtigkeitsschutz. Jetzt informieren! …
- … Schaumglas, Dämmung, Wochenendhaus, Mindestdicke, Feuchtigkeitsisolierung, Wärmeisolierung, Betonplatte, Holzdielen …
- … Bodenplatte für Wochenendhaus: Mindestdicke, Schaumglas & Aufbau-Empfehlungen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ziegelboden im Scheunenausbau: Aufbau, Dämmung, Bruchgefahr & Oberflächenbehandlung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ziegelboden & Jura-Marmor kombinieren: Estrichhöhe, Aufbauhöhe & Tipps für Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13095: Estrich auf Ziegelboden im Altbau: Mindestdicke, Dämmung & Aufbau-Empfehlungen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Cotto auf Fußbodenheizung verlegen: Welcher Flexkleber ist optimal? Kosten & Risiken
- … Cotto, Fußbodenheizung, Flexkleber, Estrich, Dünnbett, Verlegung, Naturstein, Tonplatten, Kleber, Fugenmörtel …
- … Fliesen, Fußbodenheizung, Klebstoffe, Estrich, …
- … einem L-förmigen 50 m² Raum mit Fußbodenheizung möchte ich auf den Estrich (1 Dehnungsfuge) maschinell gefertigten Cotto legen. Der Cotto kann mit 8er …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerabdichtung im Altbau: Bodenaufbau, Horizontalsperre & Feuchtigkeitsschutz?
- … Kellerabdichtung im Altbau: Welcher Bodenaufbau ist sinnvoll? Horizontalsperre notwendig? Jetzt informieren und Feuchtigkeitsprobleme lösen …
- … Kellerabdichtung, Bodenaufbau, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschutz, Altbau, Gewölbekeller, Feuchtigkeit, Dämmung, Estrich …
- … Bauabdichtung, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Keller …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ziegelboden für Fußbodenheizung: Erfahrungen, Vorlaufzeit & Materialpreis im Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher im Gewölbekeller: Fundament, Abdichtung & Baustahl für Betonplatte?
- … Fundament: Der unebene Ziegelboden ist als Fundament ungeeignet. …
- … und eine ebene Fläche zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Estrich. …
- … meinen 2200 l Pufferspeicher (Gesamtgeicht ca. 2600 kg) auf einen bewehrten Estrich gestellt darunter PU Dämmplatten gegen Kellerplatte. Den Estrich habe ich einlagig …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Ziegelboden, Altbau, Mindestdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Ziegelboden, Altbau, Mindestdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Ziegelboden im Altbau: Mindestdicke, Dämmung & Aufbau-Empfehlungen
Suche nach: Estrich auf Ziegel: Dicke, Dämmung, Aufbau
Suche nach: Estrich, Ziegelboden, Altbau, Mindestdicke, Dämmung, Bodenaufbau, Kellerdecke, Wärmedämmung, Feuchtigkeit
