Estrich Restfeuchte messen: Verfahren, Messgeräte & zulässige Werte?
Die Diskussion dreht sich um die Messung der Estrich Restfeuchte, wobei verschiedene Methoden wie die CM-Messung und die Verwendung von Feuchtigkeitsmessgeräten (sogenannte "Schätzeisen") verglichen werden. Es wird betont, dass "Schätzeisen" nur zur groben Abschätzung geeignet sind und eine CM-Messung für die Belegreife unerlässlich ist. Die korrekte Interpretation der Messwerte und die Umrechnung zwischen verschiedenen Skalen sind ebenfalls wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
... mit der man die Restfeuchte im Estrich misst?
Letzte Woche war jemand bei uns und hat die Restfeuchte im Estrich gemessen. Da ich selbst nicht dabei war konnte meine Freundin die Messung nur grob beschreiben. Das Messgerät hatte als Messspitze einen "Metallstab" mit Kugel als Messkopf. Die Messspitze wurde an verschiedenen Stellen auf den Estrich gesetzt und somit die Feuchtigkeit ermittelt.
Kennt jemand das Verfahren? Wie zuverlässig, aussagekräftig ist es?
    🔴 KRITISCH: Oberflächenmessungen mit Metallstab/Kugelkopf sind normwidrig und nicht aussagekräftig für die Freigabe zur Bodenbelagsverlegung – ausschließlich CM-Messung oder Darrprobe nach DINAbk. 18560-5 bzw. DIN 52615 zulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine Verlegung bei zu hoher Restfeuchte führt unweigerlich zu Schäden wie Schimmelbildung, Klebstoffversagen, Blasenbildung oder Quellungen – nachträgliche Sanierung ist kostenintensiv und rechtlich haftungsrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Zulässige Restfeuchtwerte variieren nach Estrichtyp (Zement: max. 2,0 % CM; Anhydrit: max. 0,5 % CM) und Bodenbelag – Herstellervorgaben und Heizungsart (z. B. Fußbodenheizung) müssen berücksichtigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche Messung muss durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen und in einem schriftlichen, normkonformen Protokoll dokumentiert werden – Laienmessungen sind rechts- und fachlich unverwertbar.
    Um die Restfeuchte im Estrich zu messen, gibt es verschiedene Verfahren. Das von Ihrer Freundin beschriebene Gerät mit dem Metallstab und der Kugel als Messkopf könnte ein elektronisches Feuchtigkeitsmessgerät sein. Diese Geräte messen die elektrische Leitfähigkeit des Estrichs, welche von der Feuchtigkeit beeinflusst wird.
    Weitere gängige Methoden sind:
    • CM-Messung (Calciumcarbid-Methode): Hierbei wird eine Probe des Estrichs entnommen und in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der proportional zur Feuchtigkeit ist.
    • Darrprüfung: Eine Estrichprobe wird gewogen, dann im Ofen getrocknet und erneut gewogen. Der Gewichtsverlust entspricht der enthaltenen Feuchtigkeit.
    Die Wahl der Methode hängt von der Art des Estrichs und der gewünschten Genauigkeit ab. Elektronische Messgeräte sind schnell und einfach zu bedienen, aber weniger genau als die CM-Messung oder die Darrprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, für eine exakte Bestimmung der Restfeuchte eine CM-Messung durch einen Fachmann durchführen zu lassen, bevor Sie mit dem Verlegen des Bodenbelags beginnen.
    Der beschriebene Messvorgang mit einem Metallstab und Kugelkopf deutet auf ein oberflächliches Feuchtemessgerät hin, das nach dem kapazitiven oder elektrischen Widerstandsprinzip arbeitet. Solche Geräte sind für eine schnelle Orientierungsmessung geeignet, liefern jedoch keine präzisen Ergebnisse für die Beurteilung der Estrichrestfeuchte.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung eines oberflächlichen Messgeräts kann zu gravierenden Fehleinschätzungen führen. Bei zu hoher Restfeuchte drohen später Schäden wie Schimmelbildung, Quellungen des Bodenbelags oder Klebstoffversagen, was aufwändige Sanierungen nach sich zieht.
    ➕ Ergänzung: Für eine verbindliche Beurteilung der Estrichrestfeuchte ist das CM-Verfahren (Calciumcarbid-Methode) oder die Darrprobe nach DIN 18365 der fachlich korrekte Standard. Dabei wird eine Materialprobe aus dem Estrich entnommen und im Labor analysiert. Oberflächenmessgeräte können lediglich als Vortest dienen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussagekraft einer solchen Messung ist ohne Kenntnis des genauen Gerätetyps und der Kalibrierung stark eingeschränkt. Zudem beeinflussen Faktoren wie Estrichart, Zementgehalt und Raumklima die Messergebnisse erheblich, sodass eine Laienmessung keine verlässliche Grundlage für die Freigabe zur Bodenbelagsverlegung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchtemessung im Bauwesen. Dieser führt eine normgerechte CM-Messung oder Darrprobe durch und erstellt ein schriftliches Protokoll. Erst nach Vorlage eines eindeutigen Messergebnisses unterhalb der zulässigen Grenzwerte (je nach Estrichart und Heizungsart) sollte die Verlegung des Bodenbelags erfolgen.
    Die beschriebene Messmethode mit einem Metallstab mit Kugelkopf deutet auf ein kapazitives oder leitfähiges Oberflächenfeuchtemessgerät hin, das lediglich die oberflächennahe Feuchte im Estrich erfasst – nicht die tiefen- oder volumenbezogene Restfeuchte, die für die Verlegung von Bodenbelägen entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Oberflächenmessungen sind für die Beurteilung der Estrich-Restfeuchte nach DIN 18560-5 oder VOBAbk. nicht zulässig und können zu schwerwiegenden Schäden führen – etwa Blasenbildung, Schimmelbildung oder Verklebungsausfällen bei nachfolgenden Bodenbelägen.
    ⚠️ Korrektur: Die normkonforme Restfeuchtebestimmung erfolgt entweder mittels Trockenschrankverfahren (DIN 52615) oder mit kalibrierten CM-Messgeräten (Carbidschläuchen), die eine repräsentative Probenahme aus mindestens 2/3 der Estrichdicke erfordern – nicht durch oberflächliches Aufsetzen.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Restfeuchtwerte hängen vom Estrichtyp ab: Zementestriche dürfen bei Verlegung von PVC oder Laminat max. 2,0 % CM-Gehalt aufweisen, Anhydritestriche 0,5 % CM – bei Holzfußböden gelten strengere Grenzen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Messung mit einem Metallstab mit Kugelkopf 'ausreichend' oder 'aussagekräftig' sei, ist fachlich grundlegend falsch und widerspricht allen geltenden Regelwerken (DIN, VOB, Herstellervorgaben).
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der beschriebenen Messmethode ist vollkommen gerechtfertigt – eine solche Oberflächenmessung liefert keinerlei verbindliche Aussage über die tatsächliche Trockenheit des Estrichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachmann zur normkonformen CM-Messung nach DIN 18560-5 – insbesondere vor Verlegung eines geschlossenen Bodenbelags, um Folgeschäden und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussagekraft von Metallstab-Kugelkopf-Messgeräten für die normkonforme Restfeuchtebestimmung entschieden ab.
    • Alle drei nennen CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) und Darrprüfung als einzige zulässige, normgerechte Verfahren nach DIN.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, zertifizierten Durchführung – keine Laienmessung.
    • GoogleAI beschreibt elektronische Geräte als "schnell und einfach", ohne ausdrücklich ihre fachliche Unzulässigkeit für Freigabemessungen zu betonen – DeepSeek und Qwen stellen diese Unzulässigkeit klar heraus.
    • GoogleAI erwähnt keine expliziten Grenzwerte oder Normen wie DIN 18560-5 oder DIN 52615 – diese werden von DeepSeek und insbesondere von Qwen konkret genannt und zitiert.
    • Qwen liefert spezifische, normkonforme Restfeuchtgrenzwerte (Zement: 2,0 % CM; Anhydrit: 0,5 % CM) und verweist auf DIN 18560-5 sowie VOB – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Zahlen oder Normen so präzise.
    • DeepSeek betont die klimatischen Einflussfaktoren (Raumklima, Zementgehalt) als Messstörfaktoren – GoogleAI erwähnt diese nicht, Qwen fokussiert auf Probentiefe (2/3 Estrichdicke).
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Aussage, dass eine Messung mit einem Metallstab mit Kugelkopf 'ausreichend' oder 'aussagekräftig' sei, ist fachlich grundlegend falsch" – GoogleAI beschreibt das Gerät neutral als "elektronisches Feuchtigkeitsmessgerät" und relativiert dessen Ungenauigkeit nur mit "weniger genau", ohne den normativen Ausschluss zu benennen.
    • Qwen und DeepSeek heben die Rechts- und Haftungsrelevanz hervor (VOB, Herstellervorgaben), GoogleAI bleibt hier vage und fokussiert allein auf technische Genauigkeit.
    • Bei Widerspruch wird die sicherere, normkonformere und haftungsrelevante Aussage von Qwen und DeepSeek priorisiert – insbesondere die klare Einordnung der Oberflächenmessung als "fachlich grundlegend falsch" und "normwidrig".
    • Die präzisen Grenzwerte und Normverweise von Qwen ergänzen die allgemeinere Empfehlung von GoogleAI und DeepSeek und bilden die fachliche Entscheidungsgrundlage.
    Oberflächenmessung (Metallstab/Kugel) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Verwendbarkeit ab; Qwen und DeepSeek betonen die Normwidrigkeit und Rechtsunzulässigkeit – GoogleAI relativiert nur die Genauigkeit. Konsens: nicht zulässig für Freigabe.
    Zulässige Verfahren ✅ Konsens CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) und Darrprüfung sind die einzigen normkonformen Verfahren (DIN 18560-5 / DIN 52615). Einigkeit in Fachlichkeit und Verbindlichkeit.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Verpflichtende Durchführung durch zertifizierten Fachmann mit schriftlichem, normgerechtem Protokoll – Laienmessungen sind fachlich und rechtlich unverwertbar.
    Grenzwerte & Normen ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Grenzwerte (Zement 2,0 % CM; Anhydrit 0,5 % CM) und verweist explizit auf DIN 18560-5, VOB und Herstellervorgaben. DeepSeek und GoogleAI erwähnen Grenzwerte nicht – Konsens besteht jedoch in der Notwendigkeit, Estrichtyp- und Belagsspezifika zu berücksichtigen.
    Rechtliche & haftungsrelevante Folgen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Schäden, Haftung und Sanierungskosten bei Fehlmessung. GoogleAI betont lediglich "genauere Bestimmung" – Konsens liegt in der gravierenden Risikoeinschätzung bei Nichtbeachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Oberflächenmessgeräte. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter zur CM-Messung nach DIN 18560-5 mit vollständigem Protokoll – nur dieses Ergebnis bildet die rechts- und fachlich sichere Grundlage für die Bodenbelagsverlegung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation einer Oberflächenmessung als "trocken genug" Verlegung bei zu hoher Restfeuchte → Schimmelbildung, Belagsversagen, Sanierungskosten bis zu 10.000 €, Mietverluste bei Gewerbe
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation (z. B. fehlendes CM-Protokoll) Haftungsrisiko gegenüber Auftraggeber, Hersteller oder Versicherung – Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Verwendung falscher Grenzwerte (z. B. Anhydrit wie Zement bewertet) Massive Feuchteschäden trotz "grüner" Messung – besonders kritisch bei Fußbodenheizung oder geschlossenen Belägen wie PVC
    🔴 Risiko Laienmessung ohne Kalibrierung oder Probentiefe-Kontrolle Messfehler bis zu ±1,5 % CM → falsche Freigabe → nachträgliche Entfernung des gesamten Bodenbelags
    🔴 Risiko Unterlassen der Klimasteuerung vor Messung (Luftfeuchte >65 %, Temp. <15 °C) Falsch niedrige Messwerte → trockenheitsbedingte Rissbildung oder nachträgliche Feuchteaufnahme durch Estrich
    ✅ Chance Normkonforme CM-Messung vor Verlegung Sicherstellung der langfristigen Funktionsfähigkeit des Bodenbelags, vollständige Gewährleistungsvereinbarung mit Hersteller
    ✅ Chance Dokumentierte Trocknungsüberwachung über mehrere Messzeitpunkte Frühzeitiges Erkennen von Trocknungshemmern (z. B. fehlende Folie, zu hohe Raumluftfeuchte), gezielte Optimierung der Trocknung
    ✅ Chance Einbindung eines Estrichspezialisten bereits in der Planungsphase Vermeidung von Trocknungsverzögerungen, optimale Estrichtyp-Auswahl (z. B. schnell trocknender Anhydrit bei Zeitdruck)
    ✅ Chance Nutzung der CM-Daten für eine digitale Trocknungsakte Nachweisfähigkeit bei Streitigkeiten, einfache Weitergabe an Facility-Manager oder Versicherung, Compliance mit BIMAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Integration der Restfeuchtemessung in den Baufortschrittsplan Vermeidung von Kollisionen mit anderen Gewerken (z. B. Elektro, Sanitär), termingerechte Projektabschlüsse
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachmann mit akkreditierter CM-Messstelle – prüfen Sie die Zertifizierung (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) vorab.
    2. Normgerechte Messung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die CM-Messung nach DIN 18560-5 an – inklusive Probenahme aus mindestens 2/3 der Estrichdicke, mindestens drei Messstellen je 100 m² und schriftlichem, unterzeichnetem Messprotokoll.
    3. Grenzwerte prüfen: Geben Sie Estrichtyp (Zement/Anhydrit), geplanten Bodenbelag und Heizungsart (z. B. Fußbodenheizung an/aus) vorab an – lassen Sie die zulässigen CM-Werte (0,5 % für Anhydrit, 2,0 % für Zement) sowie Toleranzen im Protokoll vermerken.
    4. Trocknungsklima optimieren: Stellen Sie in den 72 Stunden vor Messung Raumtemperatur ≥20 °C und Luftfeuchte ≤60 % sicher – nutzen Sie gegebenenfalls ein mobiles Trocknungsgerät mit Feuchterückgewinnung.
    5. Dokumentation archivieren: Speichern Sie das CM-Messprotokoll mindestens 10 Jahre auf, ergänzen Sie es um Fotos der Messstellen und eine Kopie der Estrichlieferantenbescheinigung.
    6. Herstelleranforderungen abgleichen: Fordern Sie vor Verlegung die schriftliche Freigabe des Bodenbelag-Herstellers – viele verlangen neben dem CM-Wert auch eine Mindesttrocknungszeit (z. B. 4 Wochen bei Zementestrich).
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Bodenbelag
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Anteil an Wasser, der nach der Trocknung im Estrich verbleibt. Sie muss vor dem Verlegen des Bodenbelags unter einen bestimmten Wert gesenkt werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Trocknung, CM-Messung
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens ist proportional zur Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Calciumcarbid, Acetylen
    Darrprüfung
    Die Darrprüfung ist eine Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials, indem es bis zur Gewichtskonstanz getrocknet wird. Der Gewichtsverlust entspricht der enthaltenen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Trocknung, Gewichtskonstanz
    Calciumsulfatestrich, auch Anhydritestrich genannt, ist eine Estrichart, die aus Calciumsulfatbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine geringe Schwindung und eine schnelle Trocknungszeit aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Binder
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als Calciumsulfatestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und das Aussehen des Raumes bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat und Teppich.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat
    1. Welche Restfeuchte darf Estrich maximal haben?
      Die zulässige Restfeuchte hängt von der Estrichart und dem geplanten Bodenbelag ab. Zementestrich darf beispielsweise für Fliesen eine höhere Restfeuchte aufweisen als für Parkett. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen für Ihren Estrich und Bodenbelag.
    2. Was passiert, wenn der Estrich zu feucht ist?
      Wenn der Estrich zu feucht ist, kann dies zu Schäden am Bodenbelag führen, wie z.B. Schimmelbildung, Verformung oder Ablösung. Außerdem können gesundheitsschädliche Stoffe aus dem Estrich freigesetzt werden.
    3. Kann man die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Ja, die Trocknung kann durch Lüften, Beheizen des Raumes oder den Einsatz von Bautrocknern beschleunigt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Trocknung gleichmäßig erfolgt, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    4. Was ist ein Calciumsulfatestrich?
      Calciumsulfatestrich, auch Anhydritestrich genannt, ist eine Alternative zum Zementestrich. Er zeichnet sich durch eine geringere Schwindung und eine schnellere Trocknungszeit aus. Allerdings ist er empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    5. Wie lange dauert es, bis Estrich trocken ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet.
    6. Was ist eine Dampfbremse?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die zwischen Estrich und Bodenbelag verlegt wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in den Bodenbelag eindringt. Sie ist besonders wichtig bei feuchtigkeitsempfindlichen Bodenbelägen wie Parkett oder Laminat.
    7. Kann man die Restfeuchte auch selbst messen?
      Ja, es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte für den Heimgebrauch. Diese sind jedoch in der Regel weniger genau als professionelle Messgeräte. Für eine zuverlässige Messung empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Was kostet eine Estrichfeuchtemessung?
      Die Kosten für eine Estrichfeuchtemessung variieren je nach Messmethode und Anbieter. Eine CM-Messung kostet in der Regel zwischen 50 und 100 Euro pro Messstelle.
    • Estrich trocknen: Methoden und Tipps
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann.
    • CM-Messung: Durchführung und Interpretation
      Alles über die Calciumcarbid-Methode zur Feuchtigkeitsmessung.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
      Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen.
    • Schimmelbildung im Estrich: Ursachen und Sanierung
      Wie Schimmel im Estrich entsteht und wie man ihn beseitigt.
    • Estricharten im Vergleich: Zementestrich vs. Anhydritestrich
      Die Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten.
  2. Feuchtemessung Estrich: "Schätzeisen" zur Grobeinschätzung
    Foto von Lukas Ensikat
    Schätzeisen,
    Hallo Ralf,
    kann man soetwas nennen. Das benutze ich auch, um mir einen groben Überblick zu verschaffen, wo im Estrich die feuchteren Stellen sind, da dieser nicht gleichmäßig trocknet.
    Eine zuverlässige Messung erlaubt das leider nicht und kann somit nicht eine CM-Messung ersetzen.
    Gruß Lukas
  3. Estrich Restfeuchte: Gann Hydromette – Nur zur Abschätzung!
    Klingt ...
    nach Gann Hydromette o.ä. Reicht aus, um abzuschätzen, ob sich der Einsatz von CM lohnt. Ist aber als Restfeuchtemessung zur Belegreife UNGEEIGNET!
  4. CM-Messung: Estrich Restfeuchte präzise bestimmen – So geht's!
    Damit der Fragesteller
    weiß was eine CM-Messung ist:
    Wie wird geprüft?
    Hierfür gibt es das CM-Messgerät: Mit Hammer und Meisel wird ein kleines Stück Estrich herausgestemmt, zerkleinert und in eine Druckflasche gefüllt, in der Flasche befindet sich eine Ampulle mit Carbid sowie lose Stahlkugeln. Die Flasche wird fest verschlossen und geschüttelt, dadurch zerbricht die Ampulle, deren Inhalt reagiert mit der Feuchtigkeit der Estrichprobe, es entsteht Acetylengas und der Druck des Gases wiederum wird an einem Manometer, das sich am Verschluss der Flasche befindet abgelesen.
    Der hier ermittelte Wert wird einer Tabelle gegenübergestellt und ergibt den Feuchtegehalt
  5. Estrich belegen: Hohe Restfeuchte trotz "Schätzeisen"? (CM-Messung)
    erstmal Danke für die Antworten, wenn dieses "Schätzeisen" ...
    wenn dieses "Schätzeisen" eine noch relativ hohe Restfeuchte anzeigt, kann ich trotzdem davon ausgehen, dass ich den Boden noch nicht belegen kann, oder ist es dafür zu ungenau?
    Die Messung ergabt einen (durchschnittlichen) Wert von 130 (Einheit?). Man sagte uns, das der Wert min. unter 80 liegen sollte, bevor man den Boden belegt.
    Wie tief wird bei der CM-Messung der Estrich entnommen? Gibt es ggf. an einigen Stelle Probleme mit der Fußbodenheizung (FBHAbk.)? Wer kann die CM-Messung durchführen, wenn ich später den Boden selbst belegen will?
  6. Estrich Feuchtigkeit: "Schätzeisen"-Werte richtig interpretieren
    130?
    Also,
    da habe ich doch jetzt mal mein Schätzeisen genommen und einfach in's Wasser gehalten.
    Da zeigt das 103 an. Nach Beschreibung ist die Einheit dort "Digits", was immer das sein mag und eigentlich bei 100 zu Ende.
    Es gibt aber auch sicher andere Geräte und damit andere Skalen. Zu dem Gerät gehört auch meist eine Tabelle, aus der Umrechnungswerte entnommen werden können.
    Das Teil, was ich habe, misst 20-40 mm tief.
    Für eine CM-Messung soll die genau abzuwiegende Menge aus dem gesamten Querschnitt des Estrichs entnommen werden.
    Bei einer Fußbodenheizung ohne Messpunkte ist das eine spannende Sache.
    Da gibt es Thermofolien, mit denen man den Verlauf der Heizrohre lokalisieren kann.
    Eine CM-Messung sollte jeder Boden-, Parkett- oder Fliesenleger (Parkettleger, Fliesenleger) durchführen können.
    Gruß Lukas
  7. Estrich Restfeuchte: "Schätzeisen"-Werte in CM-% umrechnen
    130
    Die größeren Geräte von Gann haben eine Skala bis 200.130 entsprechen bei dem Handgerät also etwa 65 Digits. Damit kommen auch die 80 (40) hin. Das entspräche einer Feuchte von ca. 1,5 CM % (steht auf dem Beipackzettel).
    Wie schon geschrieben: nur zur Abschätzung. Oder anders: wenn das Gerät schon zu hohe Werte anzeigt, lohnt sich keine CM-Messung.
  8. Erklärung: Was bedeutet "Digits" bei Feuchtigkeitsmessgeräten?
    Digits
    Was Digits sind weiß doch jeder *g
    • Herr Ulr-372-Ree
  9. Erfahrung: "Schätzeisen" vs. CM-Messung – Vergleich der Werte
    Danke,
    nun weiß ich endlich, dass das fröhliche Digits sind. 🙂
    Noch mal zur Genauigkeit der Schätzeisen.
    Ich benutze das Ding wie gesagt zum Finden der feuchten Stellen.
    Bis jetzt haben die Anzeige und die CM-Messung noch nie auch nur annähernd gleiche Werte ergeben.
    Beispiel:
    ZE 20 mit Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    Anzeige zwischen 50 und 60 von 100 happys  -  meint nach Tabelle um 2CM
    Messung mit CM
    Einwaage 50 g  -  0,55 bar  -  0,8CM
    Da habe ich sofort mein CM-Gerät angezweifelt und eine Testmessung mit der Wasserampulle gemacht  -  0,83 bar  -  also OK.
    Ich bin zu faul nachzusehen, wie das Happy-Digits-Ding misst. Das heißt wahrscheinlich "induktiv".
    Es wird wohl an den verschiedenen Dichten liegen, dass da keine brauchbaren Werte bei rauskommen.
    Gruß Lukas
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich Restfeuchte messen: Verfahren, Geräte & Werte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Messung der Estrich Restfeuchte, wobei verschiedene Methoden wie die CM-Messung und die Verwendung von Feuchtigkeitsmessgeräten (sogenannte "Schätzeisen") verglichen werden. Es wird betont, dass "Schätzeisen" nur zur groben Abschätzung geeignet sind und eine CM-Messung für die Belegreife unerlässlich ist. Die korrekte Interpretation der Messwerte und die Umrechnung zwischen verschiedenen Skalen sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Restfeuchte: Gann Hydromette – Nur zur Abschätzung! reicht die Gann Hydromette aus, um abzuschätzen, ob sich der Einsatz einer CM-Messung lohnt, ist aber als Restfeuchtemessung zur Belegreife UNGEEIGNET!
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Estrich Restfeuchte: "Schätzeisen"-Werte in CM-% umrechnen wird erklärt, wie die Werte eines "Schätzeisens" in CM-% umgerechnet werden können, was eine bessere Einschätzung der Estrichfeuchte ermöglicht.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag CM-Messung: Estrich Restfeuchte präzise bestimmen – So geht's! beschreibt detailliert die Durchführung einer CM-Messung zur Bestimmung der Estrich Restfeuchte. Die CM-Messung ist ein anerkanntes Verfahren zur Bestimmung der Belegreife von Estrichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine zuverlässige Bestimmung der Estrich Restfeuchte sollte eine CM-Messung durchgeführt werden. Die Beiträge Feuchtemessung Estrich: "Schätzeisen" zur Grobeinschätzung und Erfahrung: "Schätzeisen" vs. CM-Messung – Vergleich der Werte bieten weitere Einblicke in die Thematik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Restfeuchte, Messung, CM-Messung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Restfeuchte, Messung, CM-Messung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Restfeuchte, Messung, CM-Messung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Restfeuchte messen: Verfahren, Messgeräte & zulässige Werte?
Suche nach: Estrich: Restfeuchte messen – Methoden & Geräte
Suche nach: Estrich, Restfeuchte, Messung, CM-Messung, Darrprüfung, Feuchtigkeitsmessgerät, Baufeuchte
