Betontreppe ausgleichen & fliesen: Anleitung zum Auffüllen der Stufen (2-4cm)?
❓ Fragestellung: Betontreppe ausgleichen & fliesen: Anleitung zum Auffüllen der Stufen (2-4cm)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Notwendigkeit einer Oberflächenvorbereitung (Reinigung, Rauung); Alle drei warnen vor mangelnder Haftung bei glatter Betonoberfläche und fordern explizit eine Haftbrücke oder Haftgrund; Alle drei betonen, dass die 2–4 cm-Auffüllung nicht "einfach" ist – sie erfordert fachliche Planung und Materialauswahl.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe darf ausschließlich nach statischer Prüfung, Haftzugfestigkeitsbestätigung und werkstofflicher Zulassung aufgefüllt werden – unter strikter Einhaltung der DIN-Normen für Treppen und mit ausschließlich zertifizierten, treppenspezifischen Systemmaterialien.
Dieser Thread diskutiert das Auffüllen von Betontreppenstufen (2-4cm) vor dem Fliesen im Dünnbettverfahren. Es werden Methoden zur Schalung, Materialauswahl (Estrichmörtel vs. Beton) und die Wirtschaftlichkeit von Eigenleistung vs. Fachmann-Beauftragung (Fliesenleger) erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich der Kosten für Fliesenarbeiten gegenüber Natursteinplatten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Meine Fertigbetontreppe muss zwecks Angleichung der Höhen pro Stufe um ca. 2-4 cm aufgefüllt werden. Ich werde die Treppe mit Fliesen belegen im Dünnbettverfahren. Wie Schale ich am besten die einzelnen Stufen ab um die fehlenden cm auf zufüllen? hat jemand einen Rat? Reicht es wenn ich den aufgefüllten Beton dadurch verankere, indem ich einige Schrauben in die vorhandene Rohtreppe eindübele und ein Stück AKS Matte daran befestige? oder denke ich da zu umständlich
Danke für Ihre Antworten
Karl
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Auffüllung – die Veränderung der Stufenhöhe beeinträchtigt Lastverteilung, Trittmaße und Bruchlastresistenz.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung mit Schrauben, Bewehrungsmatten oder "Haftgrund + Estrich" ohne vorherige Haftzugfestigkeitsprüfung des Untergrunds und werkstoffliche Kompatibilitätsanalyse.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der DINAbk. 18202 (Toleranzen) und DIN 18024-1 (Tritt-/Stufentiefe, Steigung) – jede Auffüllung verändert verkehrsrechtlich relevante Maße und kann die Treppe "nicht mehr verkehrssicher" machen.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenvorbereitung durch mechanisches Aufrauen (Fräsen/Stemmen) – reine Reinigung oder Abschleifen ist nicht ausreichend für dauerhafte Verbundhaftung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich von PCC-Mörtel oder hochfestem Fließestrich mit nachgewiesener Verbundhaftung auf Beton (DIN EN 1504-3), keine Standard-Estriche oder Reparaturmörtel ohne Zulassung für Treppen.
Um eine Fertigbetontreppe vor dem Fliesen im Dünnbettverfahren um 2-4 cm pro Stufe aufzufüllen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Vorbereitung: Reinigen Sie die Betonstufen gründlich von Staub und losen Teilen. Raue Oberflächen verbessern die Haftung.
2. Schalung: Verwenden Sie Schalbretter oder -profile, um die Stufen seitlich zu begrenzen. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung und fixieren Sie die Schalung mit Schraubzwingen oder Klebeband.
3. Material: Zum Auffüllen eignet sich ein schnellhärtender Estrich oder ein spezieller Reparaturmörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke.
4. Verarbeitung: Mischen Sie den Estrich oder Mörtel gemäß Anleitung an und füllen Sie die Stufen bis zur gewünschten Höhe auf. Glätten Sie die Oberfläche mit einer Kelle oder einem Spachtel.
5. Trocknung: Lassen Sie den Estrich oder Mörtel ausreichend trocknen und aushärten, bevor Sie mit dem Fliesen beginnen. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Haftgrund, um die Haftung zwischen Beton und Estrich/Mörtel zu verbessern. Achten Sie auf eine saubere und präzise Ausführung der Schalung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Fertigbetontreppe mit einer Aufbauhöhe von 2-4 cm pro Stufe auszugleichen und anschließend zu fliesen. Der Nutzer fragt nach einer Methode zur Verankerung einer Aufbetonschicht mittels Schrauben und Bewehrungsmatten. Diese Vorgehensweise ist aus statischer und handwerklicher Sicht grundsätzlich denkbar, birgt jedoch erhebliche Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
🔴 Gefahr: Der größte Risikofaktor ist die mangelnde Haftung des Aufbetons auf der glatten Fertigbetontreppe. Ohne eine fachgerechte Haftbrücke (z.B. Epoxidharz oder Zementmörtel mit Haftvermittler) und eine ausreichende, kraftschlüssige Bewehrung kann die aufgebrachte Schicht abplatzen oder brechen. Dies stellt eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Methode mit Schrauben und Bewehrungsmatte (AKS-Matte) ist zwar eine Form der mechanischen Verankerung, jedoch nicht ausreichend. Entscheidend ist die Verbundbewehrung (z.B. eine aufgebogene Anschlussbewehrung, die in die vorhandene Treppe einbindet). Zudem muss die Oberfläche der Betontreppe gründlich aufgeraut (z.B. durch Fräsen oder Stemmen) und von Staub befreit werden, bevor eine Haftbrücke aufgetragen wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das bloße Eindübeln von Schrauben und das Anbringen einer Matte ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Eine solche Konstruktion würde die Schubkräfte zwischen Alt- und Neubeton nicht sicher übertragen. Für eine dauerhafte und sichere Lösung ist eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner erforderlich, insbesondere bei einer Treppe, die täglich genutzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder einen erfahrenen Betonbau-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Haftzugfestigkeit des Untergrunds prüfen und die erforderliche Bewehrung sowie die Art des Vergussmörtels (z.B. PCC-Mörtel oder Fließestrich) fachgerecht dimensionieren. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Treppenbelag gewährleistet. Führen Sie keine Eigenkonstruktion ohne fachliche Begleitung durch.
Die Anfrage betrifft die statisch relevante Aufstockung einer Fertigbetontreppe um 2–4 cm pro Stufe vor dem Verlegen von Fliesen im Dünnbettverfahren – ein Eingriff, der ohne fachliche Begutachtung erhebliche Sicherheitsrisiken birgt.
🔴 Gefahr: Eine unautorisierte Auffüllung von Treppenstufen verändert die statische Lastverteilung, die Tritt- und Auftrittsmaße sowie die Brandschutz- und Barrierefreiheitsanforderungen – dies kann zu Bruchlastüberschreitung, Rissbildung oder sogar zum Versagen der Treppe führen.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Verankerung mittels Schrauben und AKS-Matte ist kein statisch nachweisbares Verfahren; Beton- und Fliesenverankerung erfordern spezifische Haftzugfestigkeitsnachweise, die bei Eigenleistung nicht erbracht werden können.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18202 und DIN 18024-1 müssen Treppenmaße (z. B. Auftritt ≥ 28 cm, Steigung ≤ 19 cm) exakt eingehalten werden – jede Auffüllung verändert diese Verhältnisse und kann die Treppe rechtlich nicht mehr als "verkehrssicher" gelten lassen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "einfache" Auffüllung mit Zementestrich oder selbstverlaufendem Mörtel ausreichend sei, ist grundlegend falsch: Solche Materialien weisen andere Dehnungskoeffizienten, Haftzugfestigkeiten und Ermüdungseigenschaften als der Originalbeton auf – Delamination und Abplatzungen sind vorprogrammiert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Treppe vor dem Fliesen zu egalisieren, ist korrekt – jedoch nur unter Einhaltung einer statisch geprüften, werkstofflich kompatiblen und brandschutzkonformen Sanierungslösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die Tragfähigkeit der bestehenden Treppe zu bewerten und eine baurechtlich zulässige, statisch nachgewiesene Aufstockungslösung zu erarbeiten – vor jeglicher Ausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Notwendigkeit einer Oberflächenvorbereitung (Reinigung, Rauung).
- Alle drei warnen vor mangelnder Haftung bei glatter Betonoberfläche und fordern explizit eine Haftbrücke oder Haftgrund.
- Alle drei betonen, dass die 2–4 cm-Auffüllung nicht "einfach" ist – sie erfordert fachliche Planung und Materialauswahl.
- GoogleAI beschreibt eine handwerklich einfache, DIY-taugliche Vorgehensweise (Schalung, Schnell-Estrich, Haftgrund), während DeepSeek und Qwen diese als fachlich unzulässig und sicherheitskritisch einstufen.
- GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung, keine DIN-Verordnungen oder Rechtsfolgen – DeepSeek und Qwen heben dies als zentralen Risikofaktor hervor.
- DeepSeek fokussiert auf die Notwendigkeit kraftschlüssiger Verbundbewehrung (z. B. aufgebogene Anschlussbewehrung), die GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die brandschutzrechtlichen und barrierefreien Anforderungen (DIN 18024-1, Barrierefreiheitsverordnung) sowie die konkreten Maßvorgaben (Auftritt ≥ 28 cm, Steigung ≤ 19 cm), die bei den anderen Modellen fehlen.
- GoogleAI stellt "schnellhärtenden Estrich" oder "Reparaturmörtel" als geeignet dar – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "grundlegend falsch" und verweist auf Dehnungskoeffizienten, Ermüdung und Delamination.
- GoogleAI sieht keine Notwendigkeit einer statischen Berechnung – DeepSeek und Qwen fordern diese zwingend ein ("statisch nachweisbar", "baurechtlich zulässig", "vor jeglicher Ausführung").
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird vorrangig gewertet: Keine Auffüllung ohne statische Prüfung und Haftzugfestigkeitsnachweis.
- Die Verwendung von Standard-Estrich (GoogleAI) wird zurückgewiesen zugunsten werkstofflich zertifizierter, treppentauglicher Systeme (PCC-Mörtel nach DIN EN 1504-3).
- Die rechtlichen und normativen Hinweise (DIN, Brandschutz, Barrierefreiheit) aus Qwen sind integraler Bestandteil der Handlungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung erforderlich ✅ Alle Modelle außer GoogleAI fordern dies – DeepSeek und Qwen machen sie zur zwingenden Voraussetzung; GoogleAIs Unterlassen widerspricht dem Vorsichtsprinzip → Konsens: ja. Oberflächenvorbereitung (Rauung) ✅ Alle drei Modelle fordern mindestens Reinigung; DeepSeek und Qwen spezifizieren mechanisches Aufrauen (Fräsen/Stemmen) als zwingend → Konsens: ja, mechanisch. Verwendung von Standard-Estrich/Reparaturmörtel ❌ GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nennen es ungeeignet → Konsens: nicht zulässig. Haftbrücke / Haftgrund ✅ Alle drei Modelle verlangen eine fachgerechte Haftbrücke (Epoxid, Zementmörtel mit Haftvermittler); GoogleAI nennt "Haftgrund", DeepSeek und Qwen präzisieren "fachgerecht und nachgewiesen" → Konsens: ja, nach DIN EN 1504-3. Rechtliche Einhaltung (DIN, Brandschutz, Barrierefreiheit) ⚠️ GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen heben es als kritisch hervor → Konsens: ja, verpflichtend – aber GoogleAI liefert hier keine abweichende, sondern keine Aussage (kein Widerspruch, sondern Lücke). Verankerung durch Schrauben + AKS-Matte ❌ GoogleAI erwähnt Schalung, aber keine mechanische Verankerung; DeepSeek und Qwen lehnen Schrauben+Matte als unzureichend ab → Konsens: nicht ausreichend – erforderlich ist kraftschlüssige Verbundbewehrung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe darf ausschließlich nach statischer Prüfung, Haftzugfestigkeitsbestätigung und werkstofflicher Zulassung aufgefüllt werden – unter strikter Einhaltung der DIN-Normen für Treppen und mit ausschließlich zertifizierten, treppenspezifischen Systemmaterialien.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Überlastungsbruch durch veränderte Momentenverteilung Plötzliches Versagen der Treppe mit lebensbedrohlichen Folgen 🔴 Risiko Delamination der Aufbetonschicht bei Belastung oder Temperaturwechsel Stolpergefahr, Abplatzungen, Verletzungsrisiko, Folgeschäden am Fliesenbelag 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18024-1 (Tritt-/Steigungsmaße) Verlust der Verkehrssicherheit, Haftungsrisiko bei Unfällen, Mängelrüge durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzwirkung bei unsachgemäßer Materialwahl Verletzung der Bauordnung, Nichtabnahme durch Bauaufsicht, Rückbauzwang 🔴 Risiko Fehlende Barrierefreiheitskonformität (z. B. bei steilerem Auftritt) Rechtliche Konsequenzen bei öffentlichen oder gemischt genutzten Gebäuden, Diskriminierungsrisiko ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Systemen (PCC-Mörtel + Verbundbewehrung) Dauerhafte, sichere und baurechtlich einwandfreie Treppe mit verbessertem Barrierezugang ✅ Chance Integration moderner, rutschhemmender Fliesenoberflächen Erhöhte Sicherheit, insbesondere für ältere Nutzer oder bei Nässe ✅ Chance Verbesserung der akustischen Eigenschaften durch schallgedämmte Aufbetonschichten Reduzierter Trittschall, besseres Wohnkomfort-Niveau ✅ Chance Nachträgliche Integration von LED-Beleuchtung in Stufenvorderkanten Erhöhte Orientierungssicherheit bei Dunkelheit, Barrierefreiheits-Plus ✅ Chance Einheitliches Design durch Fliesen mit nahtloser Optik über alle Stufen Ästhetische Aufwertung, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Statischen Prüfauftrag erteilen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit Nachweis für Treppensanierungen – nicht nur für die Auffüllung, sondern auch für die geplante Fliesenbelastung.
- Haftzugfestigkeit testen lassen: Beauftragen Sie ein anerkanntes Prüflabor mit der Messung der Haftzugfestigkeit der bestehenden Betonoberfläche (DIN EN 1542), bevor Planung oder Materialbestellung erfolgt.
- Oberfläche fräsen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung mit der maschinellen Fräsbearbeitung aller Stufen gemäß DIN 18031 (Rauheitsgrad Rz ≥ 1,0 mm) – kein Abschleifen oder Sandstrahlen.
- Zertifizierte Materialien einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich PCC-Mörtel mit werkstofflichem Verbundnachweis (DIN EN 1504-3, Zulassung für Treppen), keine Eigenmischungen, keine Estriche für Fußböden.
- Maßkontrolle vor und nach Auffüllung: Lassen Sie die Auftritts- und Steigungsmaße durch einen geprüften Vermessungsbetrieb vor und nach der Sanierung dokumentieren – im Vergleich zur DIN 18024-1.
- Fliesenverleger mit Zertifikat beauftragen: Wählen Sie nur Fliesenleger mit Nachweis für DIN 18156 (Betonuntergrund, Treppen) und Erfahrung in dünnbettverlegten Fliesen auf Aufbeton.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Untergrund. - Reparaturmörtel
- Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Betonbauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Haftung aus.
Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Ausbesserung. - Schalung
- Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
Verwandte Begriffe: Beton, Gießen, Form. - Dünnbettverfahren
- Das Dünnbettverfahren ist eine Methode zum Verlegen von Fliesen, bei der ein dünner Klebemörtel verwendet wird. Es eignet sich besonders für ebene Untergründe.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Klebemörtel, Verlegung. - Haftgrund
- Haftgrund ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Materials verbessert. Er wird oft vor dem Verputzen, Streichen oder Fliesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Untergrund, Haftung. - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Baustoff. - Fliesen
- Fliesen sind dünne Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Bodenbelag, Wandbelag.
- Welche Materialien eignen sich am besten zum Auffüllen einer Betontreppe?
Schnellhärtender Estrich oder Reparaturmörtel sind gut geeignet. Achten Sie auf die maximale Schichtstärke und die Herstellerangaben. Ein Haftgrund verbessert die Haftung zwischen Beton und Füllmaterial. - Wie lange muss der Estrich oder Mörtel trocknen, bevor ich mit dem Fliesen beginnen kann?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Material und der Schichtstärke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich vollständig durchgetrocknet ist. - Muss ich die Betontreppe vor dem Auffüllen vorbehandeln?
Ja, reinigen Sie die Treppe gründlich von Staub und losen Teilen. Eine raue Oberfläche verbessert die Haftung des Füllmaterials. Ein Haftgrund kann zusätzlich aufgetragen werden. - Wie verhindere ich, dass der Estrich oder Mörtel beim Trocknen reißt?
Achten Sie auf eine gleichmäßige Trocknung und vermeiden Sie Zugluft. Bei größeren Flächen können Sie den Estrich mit einer Folie abdecken, um die Verdunstung zu verlangsamen. - Kann ich die Betontreppe auch mit Beton auffüllen?
Ja, das ist möglich, aber Estrich oder Reparaturmörtel sind oft einfacher zu verarbeiten und trocknen schneller. Achten Sie bei Beton auf eine gute Verdichtung, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. - Was ist beim Anbringen der Schalung zu beachten?
Die Schalung muss stabil und dicht sein, damit der Estrich oder Mörtel nicht ausläuft. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung und fixieren Sie die Schalung gut. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Auffüllen der Betontreppe?
Sie benötigen eine Kelle, einen Spachtel, eine Wasserwaage, eine Maurerkübel, einen Rührquirl und eventuell eine Schalungssäge. - Kann ich die Treppe auch mit Trockenestrich auffüllen?
Trockenestrich ist eher für den Innenausbau von Böden geeignet. Für das Auffüllen von Betontreppen ist ein fließfähiger Estrich oder Reparaturmörtel besser geeignet.
- Treppenstufen sanieren
Methoden zur Reparatur beschädigter Treppenstufen. - Fliesen auf Treppen verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verfliesen von Treppen. - Betontreppe selber bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Betontreppe. - Estrich für Fußbodenheizung
Geeignete Estricharten für Fußbodenheizungen. - Treppengeländer montieren
Tipps zur sicheren Montage eines Treppengeländers.
Betontreppe ausgleichen: Estrichmörtel-Anleitung für Heimwerker
Betonstufen auffüllen
stellen Sie ein Brett oder zugeschnittene Platte (Spanplatte) vor die Stufe und stellen 2 Sgrößere Mauerwerksteine davor.
Ziehen Sie auf die Stufe ca. 3 mm Fliesenkleber auf. Auf den frischen Kleber höchstens erdfeuchten Estrichmörtel aufziehen und abreiben.
Stufe für Stufe von oben nach unten.
Sind Sie nicht der Meinung, hier einen Fliesenleger dranzulassen?
Eine Treppe ist keine Bodenfläche, wo auch schon mal der Laie auf einem ebenen Estrich zurechtkommt!
Gruß -
Kostencheck: Betontreppe fliesen vs. Naturstein – Alternativen
Vielen Dank Herr Fitz für den Rat. Einen ...
Einen proffesionellen Fliesenleger werde ich auf jeden Fall auch kontaktieren (wenn ich hier in der Nähe überhaupt einen solchen finde, der auch noch deutsch kann?) und mir ein Angebot machen lassen.
Es wird auf jeden Fall günstiger als die 3500 € für das Verkleiden mit Natursteinplatten (15 Stufen, davon 12 gerade, 1400 € Materialpreis im VK) das mir bis jetzt als Alternativangebot vorlag. Ich will mich nur im Vorfeld so schlau wie möglich machen, um die angebotene Leistung (soweit möglich) bewerten zu können. Was kann man ungefähr ansetzen an Lohnkosten für das Fliesen und Angleichen besagter Treppe?
Nochmals vielen Dank Herr Fitz -
Treppe fliesen: Anleitung vs. Fachmann – Vor- und Nachteile
Treppe fliesen
Hallo, das war eine kleine Arbeitsanleitung für einen ungeübten, der die Fliesen kleben wollte.
Ein Fliesenleger legt setzt die Fliesen gleich in Mörtel an.
Ich freu mich, dass Sie es doch vom Fachmann lassen wollen.
Zu den Kosten kann ich nichts sagen, ich bin kein Fliesenleger.
Gruß -
Natursteintreppe: Angebotspreis prüfen – Was ist angemessen?
Natursteintreppe ...
3.500 € für einen Treppenlauf mit 15 Stufen, davon 12 rechtwinklig - das hört sich sehr auskömmlich an.
Was haben Sie den für ein Material angefragt?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betontreppe ausgleichen & fliesen: Optimale Anleitung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert das Auffüllen von Betontreppenstufen (2-4cm) vor dem Fliesen im Dünnbettverfahren. Es werden Methoden zur Schalung, Materialauswahl (Estrichmörtel vs. Beton) und die Wirtschaftlichkeit von Eigenleistung vs. Fachmann-Beauftragung (Fliesenleger) erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich der Kosten für Fliesenarbeiten gegenüber Natursteinplatten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betontreppe ausgleichen: Estrichmörtel-Anleitung für Heimwerker ist bei der Ausführung mit Estrichmörtel auf eine korrekte Verarbeitung zu achten, um spätere Schäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Tragfähigkeit der vorhandenen Betontreppe zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Kostencheck: Betontreppe fliesen vs. Naturstein – Alternativen vergleicht die Kosten für das Verkleiden einer Betontreppe mit Fliesen im Dünnbettverfahren gegenüber Natursteinplatten. Die genannten 3500€ für Naturstein beinhalten 1400€ Materialkosten für 15 Stufen. Dies kann als Richtwert für die eigene Kalkulation dienen.
💰 Zusatzinfo: Die Diskussion im Thread, insbesondere im Beitrag Natursteintreppe: Angebotspreis prüfen – Was ist angemessen?, deutet darauf hin, dass die Kosten für eine Natursteintreppe stark variieren können. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Materialkosten genau zu prüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Betontreppe ausgleichen: Estrichmörtel-Anleitung für Heimwerker bietet eine Kurzanleitung zum Auffüllen der Stufen mit Estrichmörtel. Es wird empfohlen, vorab Fliesenkleber aufzutragen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Diese Methode ist jedoch eher für Heimwerker geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Fachmann (Fliesenleger) hinzugezogen werden, um die Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und ein Angebot zu erstellen. Dies wird auch im Beitrag Treppe fliesen: Anleitung vs. Fachmann – Vor- und Nachteile empfohlen. Alternativ kann man sich im Vorfeld über die verschiedenen Materialien und Verarbeitungsmethoden informieren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Treppe, Stufe, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Alu-Riffelblech auf Betontreppe mit Silikon geklebt? Ist das fachgerecht? Erfahren Sie mehr über Risiken, …
- … Alu-Blech, Beton, Silikon, Kleben, Riffelblech, Treppe, Metallbau, Befestigung, Haltbarkeit, Risiken, Alternativen …
- … wir hatten vor kuzem eien Metalbauer beauftragt um unsere Betontreppe mit Alu-Riffelblech zu verkleiden.2 Tage nach der Verklebung war …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Leistungen wie den Einbau von Fenstern und Außentüren, den Einbau von Treppen oder auch Vorarbeiten für die Haustechnik (z.B. Leerrohre) beinhalten. …
- … die über den reinen Rohbau hinausgehende Leistungen umfasst, z.B. Fenster, Türen, Treppen. Die genauen Leistungen müssen vertraglich definiert sein. Verwandte Begriffe: Ausbau, …
- … kein stehender Begriff ist: Bei uns erw. Rohbau= Rohbau + Fenster/Türen, Treppe, Estrich ohne Technik (El, Sani) und Innenausbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … Im Rohbau sollte die Kellertreppe aus Fertigbetonteilen gefertigt werden (war die günstigere Variante). …
- … dafür notwendigen Infos nicht rechtzeitig erhalten, also wurde eine etwas teurere Treppe in Ortbeton gebaut. …
- … Monate später ist uns (BH) aufgefallen, dass die Betontreppe um eine Stufe falsch gebaut war, sodass im EGAbk. der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … wurden teurer, ohne diese Mehrkosten mit uns abzusprechen, z.B. wurde die Betontreppe vor Ort geschalt, statt eine Fertigtreppe einzusetzen, was dazu …
- … führte, dass die Treppe 4000 teurer wurde als eingeplant etc. …
- … Was Mehrkosten Aufgrund von Bauherren-Wünschen betrifft, ist das ja eben der traurigste Teil ... auch die von der Bank meinten ja, Mehrkosten in gewisser Höhe wären normal, weil man dann halt doch mal Sonderwünsche hat und dann doch lieber die etwas teureren Fliesen nimmt ... nur ist bei uns grad der Fall, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … im OGAbk. keine Dachfenster nötig sind, dort teilweise offener Dachraum, gerade Treppe, recht offener Wohnraum. Daran angebaut ein Nebengebäude für Büro (im rechten …
- … Nächstes Problem: wir suchen eine schwarz gefärbte Betontreppe, die so gegossen ist, dass die Trittflächen/Rückflächen glatt …
- … Anbau), offenen Raumkonzepten, speziellen Dachverhältnissen und anspruchsvollen Detailwünschen wie schwarz gefärbter Betontreppe und maßgeschneiderten Fensterelementen. Diese Merkmale erhöhen nicht nur die Planungs- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Treppenhäuser und Garagen. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- … besteht ein Haus nicht nur aus Böden, sondern auch aus Fenstern, Treppen etc. und deren Anzahl ist meist abhängig von der Größe des …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Treppe, Stufe, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Treppe, Stufe, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe ausgleichen & fliesen: Anleitung zum Auffüllen der Stufen (2-4cm)?
Suche nach: Betontreppe Stufen auffüllen & fliesen
Suche nach: Betontreppe, Treppe auffüllen, Stufen angleichen, Fliesen, Dünnbettverfahren, Schalung, Beton, Estrich
