Estrich gemäß VOB: Was Sie bei Eigenleistung, Fliesen & Fußbodenheizung beachten müssen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Estrichbewehrung bei Eigenleistung, insbesondere im Kontext von Fliesenbelägen und Fußbodenheizung. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine Bewehrung gemäß DIN 18560 erforderlich ist. Die VOB/C 18353 in Verbindung mit DIN 18560 regelt die Ausführung von Estricharbeiten. Die Kosten und der Nutzen einer Estrichbewehrung sollten sorgfältig abgewogen werden.
Hallo zusammen,
wir werden im Februar mit einem Generalübernehmer Massiv bauen.
Bei der Bemusterung haben wir nun keine, für uns passenden, Bodenfliesen in der Ausstellung gefunden. Nun möchten wir das kpl. Gewerk Bodenfliesen Erdgeschoss (ca. 85 m²) wieder herausnehmen und gutschreiben lassen. Ursprünglich war in der Leistungsbeschreibung sowieso schon der Hausanschlussraum, die Küche, Gäste WC und Diele enthalten. Für ca. 50 m² Wohn + Schlafzimmer haben wir ursprünglich das Fliesen Gewerk für 2.700,- € hinzugekauft. Nun möchten wir aber das kpl. Erdgeschoss in Eigenleistung mit eigenen Fliesen fliesen.
Folgendes Problem haben wir nun: Der Generalübernehmer will uns nicht einmal unsere 2.700, € für die 50 m² gutschreiben. Er argumentiert damit, das der Estrich für die Fliesenbelag speziell armiert werden muss.
Was sagt die VOBAbk. hierzu?
Ich frage mich, wenn wir Wohn und Schlafraum nur mit "normalen" Estrich geordert hätten und später gefliest hätten, muss der Estrich doch auch halten und keine Risse oder ähnliche Baumängel aufweisen, oder?
Ich habe das Gefühl, der Generalübernehmer möchte nicht den Auftrag schmälern und uns zu Fliesen zwingen die uns nicht gefallen. Außerdem möchte er für Diagonal verfliesen gegenüber Standard nochmal 13 € / m² Aufpreis haben. Auch das erscheint mir sehr hoch.
Was sagt die VOB über die Beschaffenheit und Nutzen von Estrich (auf Fußbodenheizung) und wie kann ich gegenüber meinem Generalübernehmer argumentieren.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Dirk aus NRW
    🔴 KRITISCH: Estrich muss nach DINAbk. 18560-4 für Fußbodenheizung und keramische Beläge (Fliesen) geeignet sein – insbesondere mit mindestens 45 mm Dicke über Heizrohr, C25/30 Druckfestigkeit und ggf. Stahlfaser- oder Mattenbewehrung bei risikobehafteten Bedingungen.
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung vor vollständiger Trocknung des Estrichs (mind. 4–6 Wochen bei Heizbetrieb) und vor schriftlicher Bestätigung der Rissfreiheit durch Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung der vertraglich vereinbarten Leistungen (z. B. Eigenleistung Fliesen) muss schriftlich festgehalten und von allen Vertragsparteien unterzeichnet werden – insbesondere zur Haftungsabgrenzung bei Mängeln.
    ⚠️ WICHTIG: Der Generalübernehmer muss bei Verweigerung der Gutschrift für nicht ausgeführte Fliesenarbeiten eine konkrete, normenbasierte (DIN 18560-4, DIN 18202) und nachweisbare Begründung vorlegen – pauschale "Armierungs-Forderungen" sind nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass Sie den Estrich gemäß VOBAbk. herstellen lassen und die Fliesenarbeiten im Erdgeschoss (ca. 85 m²) als Eigenleistung erbringen möchten, da Sie bei der Bemusterung keine passenden Fliesen gefunden haben.
    Wichtig bei Estrich und Fußbodenheizung: Achten Sie darauf, dass der Estrich für Fußbodenheizungen geeignet ist (Heizestrich). Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt die Anforderungen an die Ausführung von Bauleistungen. Lassen Sie sich die Estricharbeiten gemäß VOB nachweisen.
    Fliesen als Eigenleistung: Klären Sie mit dem Generalübernehmer, wie die Schnittstelle zwischen Estrich und Fliesenbelag geregelt ist. Wer ist für eventuelle Schäden verantwortlich, wenn die Fliesenarbeiten nicht fachgerecht ausgeführt werden? Dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich.
    Risse im Estrich: Risse im Estrich können verschiedene Ursachen haben (z.B. zu schnelle Trocknung, mangelhafte Ausführung). Lassen Sie den Estrich vor der Fliesenverlegung auf Risse prüfen. Bei größeren Rissen ist eine Sanierung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Generalübernehmer die Eignung des Estrichs für Fußbodenheizung schriftlich bestätigen und vereinbaren Sie klare Regelungen zur Gewährleistung bei Eigenleistungen.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein Generalübernehmer (GÜ) berechtigt ist, die Gutschrift für nicht ausgeführte Fliesenarbeiten zu verweigern, mit der Begründung, der Estrich müsse speziell armiert werden. Aus fachlicher Sicht ist die Argumentation des GÜ nicht pauschal haltbar, da die VOB/B und die technischen Regeln (DIN 18560) klare Vorgaben zur Estrichbeschaffenheit machen. Ein Estrich auf einer Fußbodenheizung muss grundsätzlich rissfrei und standsicher sein, unabhängig davon, ob später Fliesen oder ein anderer Belag aufgebracht wird. Die vom GÜ behauptete Notwendigkeit einer speziellen Armierung ist nur dann gegeben, wenn die Estrichdicke oder die Heizrohrführung dies erfordert – dies ist jedoch eine Frage der fachgerechten Planung und nicht der späteren Belagsart.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Estrich müsse nur wegen der Fliesen speziell armiert werden, ist fachlich unzutreffend. Nach DIN 18560-4 (Estrich auf Fußbodenheizung) ist der Estrich so zu bemessen, dass er die thermischen und mechanischen Belastungen aufnimmt – dies gilt für jeden Belag. Eine Armierung (z.B. mit Stahlfasern oder Bewehrungsmatten) ist nur bei bestimmten Randbedingungen (z.B. große Flächen, starke Temperaturwechsel) erforderlich, nicht aber pauschal für Fliesen.
    ➕ Ergänzung: Der GÜ könnte die Gutschrift verweigern, wenn er bereits Material bestellt oder Vorleistungen erbracht hat (z.B. Estrichplanung). Allerdings ist der pauschale Verweis auf eine "Armierung" ohne konkrete technische Begründung nicht ausreichend. Der Bauherr sollte eine schriftliche Begründung mit Verweis auf die DIN 18560 fordern. Zudem ist der Aufpreis von 13 €/m² für Diagonalverlegung marktüblich, aber nicht zwingend – hier kann der Bauherr auf die VOB/C (DIN 18352) verweisen, die Diagonalverlegung als Sonderleistung definiert.
    🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass der Bauherr ohne fachliche Prüfung auf die Forderungen des GÜ eingeht und entweder zu viel zahlt oder später Mängel am Estrich (z.B. Risse) in Kauf nimmt. Eine eigenmächtige Änderung der Estrichausführung ohne Abstimmung mit dem GÜ könnte zudem zu Gewährleistungsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte dem GÜ eine schriftliche Fristsetzung zur Begründung der Gutschriftverweigerung setzen und dabei auf die DIN 18560-4 verweisen. Parallel ist die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten zu empfehlen, der die konkrete Estrichkonstruktion prüft. Zudem sollte der Bauherr die VOB/B (insbesondere § 2 Nr. 3) prüfen, wonach nicht erbrachte Leistungen grundsätzlich gutzuschreiben sind, es sei denn, es liegen nachweisbare Mehrkosten vor. Bei Uneinigkeit ist eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht anzuraten.
    Der Sachverhalt betrifft eine vertragliche Auseinandersetzung um die Eigenleistung von Fliesenarbeiten im Erdgeschoss eines Neubaus sowie die damit verbundene Anforderung an den Estrich – insbesondere unter Berücksichtigung einer Fußbodenheizung und der VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B).
    🔴 Gefahr: Ein nicht für Fliesenbeläge ausgelegter Estrich birgt erhebliche Risiken: Rissbildung, Delamination, Unebenheiten und Schäden an der Fußbodenheizung – insbesondere bei fehlender Armierung, unzureichender Trocknung oder falscher Zusammensetzung. Solche Mängel führen langfristig zu Schimmelbildung, Wärmeverlust und teuren Nachbesserungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "normaler" Estrich müsse "auch für Fliesen halten", ist fachlich unzutreffend: Gemäß DIN 18202 und DIN EN 13813 unterscheiden sich Estriche für schwimmende Verlegung (z. B. Teppich) grundlegend von Estrichen für keramische Beläge – letztere erfordern höhere Druckfestigkeit (mindestens C25/30), geringere Rissneigung und oft eine Bewehrung oder Faserzugabe.
    ➕ Ergänzung: Bei Fußbodenheizung ist zudem die Estrichdicke (mindestens 45 mm über Heizrohr), die Trocknungszeit (mindestens 4–6 Wochen bei Heizbetrieb) und die Verwendung eines heizungsgeeigneten Estrichs (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich mit Heizungs-Zulassung) zwingend vorgeschrieben – dies ist vertraglich nicht verhandelbar.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik am Aufpreis von 13 €/m² für Diagonalverlegung ist sachlich nachvollziehbar: Der Aufpreis liegt deutlich über dem branchenüblichen Bereich von 5–8 €/m² und bedarf einer transparenten Kostenaufstellung gemäß VOB/A § 12.
    ❌ Widerspruch: Die Weigerung des Generalübernehmers, die 2.700 € für das Fliesen-Gewerk zu gutschreiben, ist nicht automatisch rechtmäßig – bei vertraglicher Ausschlussklausel für Eigenleistung oder fehlender vertraglicher Bindung an die Fliesenverlegung durch den GUAbk. besteht ein Anspruch auf Gutschrift, sofern keine bereits erbrachten Vorleistungen (z. B. Estrichanpassung) nachweisbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich eine detaillierte technische Begründung für die Estrich-Anforderung (mit Bezug auf DIN-Normen und Herstellerzulassungen) sowie eine Aufstellung aller bereits erbrachten Leistungen. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrich- und Fliesenbeläge zur Prüfung der Vertraglichkeit und technischen Notwendigkeit – insbesondere vor Abschluss der Estrichverlegung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern schriftliche Dokumentation und klare Regelung der Schnittstelle zwischen Estrich und Eigenleistung Fliesen.
    • Alle bestätigen, dass ein Estrich für Fußbodenheizung stets rissfrei und standsicher sein muss – unabhängig vom späteren Belag.
    • Alle verweisen auf DIN 18560-4 als maßgebliche Norm für Estrich auf Fußbodenheizung.
    • GoogleAI fokussiert auf die VOB-Nachweisbarkeit der Estrichausführung, während DeepSeek und Qwen stärker auf die technischen Normen (DIN 18202, DIN EN 13813) zur Belagsabhängigkeit eingehen.
    • GoogleAI thematisiert Risse primär als Qualitätsmangel, DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Risiken durch fehlende Armierung oder falsche Trocknung bei Fliesen.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtslage zur Gutschriftverweigerung mit Verweis auf VOB/B § 2 Nr. 3 und empfiehlt Fristsetzung.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Mindestanforderungen: 45 mm Estrichdicke über Heizrohr, C25/30 Festigkeit, Trocknungszeit 4–6 Wochen im Heizbetrieb.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Marktüblichkeit des Diagonalverlegungsaufpreises (5–8 €/m²) und kritisieren den geforderten Aufpreis von 13 €/m² – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen stellt klar, dass ein Estrich "für Fliesen" grundsätzlich andere technische Anforderungen besitzt (Druckfestigkeit, Rissneigung, Bewehrung) als ein Estrich für schwimmende Beläge – DeepSeek betont dagegen, dass die Heizestrich-Anforderungen unabhängig vom Belag gelten. Der Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer – spezifische Fliesen-Anforderungen nach DIN 18202 sind nicht durch Heizestrich-Normen vollständig abgedeckt.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger Sachverständiger für Estrich- und Fliesenarbeiten vor Estrichverlegung oder Fliesenverlegung konsultiert werden muss – dies gilt als zwingende Vorsichtsmaßnahme.
    Estrich für Fußbodenheizung Alle Modelle einig: Muss nach DIN 18560-4 ausgeführt werden – mindestens 45 mm Dicke über Heizrohr, rissfrei, heizungsgeeignet (z. B. Calciumsulfat- oder zugelassener Zementestrich).
    Estrich für Fliesenbelag ⚠️ Qwen und GoogleAI betonen spezifische Anforderungen (C25/30 Festigkeit, geringe Rissneigung, ggf. Bewehrung nach DIN 18202); DeepSeek relativiert dies mit Fokus auf Heizbelastung – Konsens: Fliesen erfordern stärkere Anforderungen als schwimmende Beläge; Vorsichtsprinzip gilt.
    Gutschrift für Eigenleistung ⚠️ Alle betonen: Gutschrift ist grundsätzlich vertraglich zulässig (VOB/B § 2 Nr. 3); Verweigerung bedarf nachweisbarer Mehrkosten oder Vorleistungen – pauschale "Armierungs-Forderung" ist nicht ausreichend.
    Trocknungszeit vor Fliesenverlegung Alle Modelle: Mindestens 4–6 Wochen bei Heizbetrieb – ausschlaggebend ist die Restfeuchte (max. 2 % bei Calciumsulfat, 1,8 % bei Zementestrich), nicht nur die Zeit.
    Diagonalverlegungsaufpreis Qwen und DeepSeek: 13 €/m² deutlich über branchenüblich (5–8 €/m²); GoogleAI nennt diesen Punkt nicht – Konsens: Aufpreis bedarf Kostenaufstellung nach VOB/A § 12.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Estrichverlegung muss die konkrete Ausführungsplanung inkl. Material, Dicke, Bewehrung und Trocknungskonzept schriftlich vorliegen und von einem unabhängigen Sachverständigen geprüft werden – insbesondere unter Berücksichtigung der späteren Fliesenverlegung und der Fußbodenheizung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung bei Fliesenestrich Frühzeitige Rissbildung, Delamination, Schäden an Heizrohren, teure Sanierung, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Verlegung der Fliesen vor vollständiger Trocknung Verformung des Estrichs, Aufquellen der Fliesen, Haftungsverlust, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Regelung zur Haftung bei Eigenleistung Keine Gewährleistung für Fliesenmängel, Streit über Estrichschäden durch Fliesenarbeiten, uneinheitliche Rechtsprechung
    🔴 Risiko Annahme pauschaler "Armierungs-Forderung" des GÜ ohne technische Begründung Unerlaubte Mehrkosten von bis zu 13 €/m², fehlende Vertragstreue, spätere Mängelhaftung ohne Gegenleistung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Estrichfestigkeit (C25/30) vor Fliesenverlegung Bruch der Fliesen, Unebenheiten, unzureichende Lastverteilung, Langzeitschäden am Heizsystem
    ✅ Chance Eigenleistung Fliesen als Kosteneinsparung Reduzierung der Baukosten um bis zu 2.700 € – bei fachgerechter Ausführung und Dokumentation
    ✅ Chance Individuelle Gestaltung durch Eigenwahl und -verlegung Volle Gestaltungsfreiheit bei Format, Farbe, Verlegemuster – ohne Lieferengpässe oder Bemusterungsstreit
    ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung an der Baustelle durch Eigenleistung Frühes Erkennen von Mängeln im Estrich oder Heizsystem, bessere Kontrolle der Bauqualität
    ✅ Chance Nutzung von Fachberatung zur Normenkonformität Eine unabhängige Prüfung schafft Rechtssicherheit und kann spätere Streitigkeiten vermeiden
    ✅ Chance Optimale Abstimmung Estrich/Fliesen durch frühzeitige Spezifikation Zielgenaue Ausführung mit maßgeschneidertem Estrich (z. B. Faserzugabe statt Mattenbewehrung), weniger Nachbesserung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Estrichverlegung einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich und Fliesenbeläge (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder Bausachverständiger IHKAbk.) zur Prüfung der Estrichplanung auf DIN-Konformität (18560-4, 18202, EN 13813).
    2. Schriftliche Klärung mit Generalübernehmer: Fordern Sie vom GÜ innerhalb von 5 Werktagen eine schriftliche, normenbasierte Begründung (mit Bezug auf konkrete DIN-Paragraphen und Herstellerzulassungen) für die Ablehnung der Gutschrift und die Forderung nach besonderer Armierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Unterlagen (VOB-Teile A/B/C, Leistungsverzeichnis, Bemusterungsprotokoll, Baubeschreibung), insbesondere alle Formulare zur Eigenleistung und Haftungsvereinbarungen.
    4. Trocknungs- und Feuchtemessung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Estrichhersteller bereits jetzt die verbindliche Messung der Restfeuchte vor Fliesenverlegung (nach DIN 18560-4, z. B. CM-Messung) – dokumentieren Sie alle Messergebnisse.
    5. Armierung konkretisieren: Fordern Sie vom GÜ eine schriftliche Ausführungsbeschreibung (Art, Menge, Einbauort der Bewehrung) sowie den Nachweis der Zulassung des verwendeten Bewehrungssystems für Fliesenbeläge.
    6. Aufpreis für Diagonalverlegung prüfen: Fordern Sie vom GÜ eine detaillierte Kostenaufstellung für den Aufpreis von 13 €/m² gemäß VOB/A § 12 – vergleichen Sie diese mit branchenüblichen Angeboten (5–8 €/m²).
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Vergabe von Bauaufträgen und die Vertragsbedingungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer regelt. Sie besteht aus den Teilen VOB/A, VOB/B und VOB/C.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Gewährleistung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse
    Heizestrich
    Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er muss eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen und darf sich bei Temperaturänderungen nicht zu stark ausdehnen.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit, Anhydritestrich
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Mosaik, Naturstein
    Eigenleistung
    Eigenleistung bedeutet, dass der Bauherr bestimmte Arbeiten selbst ausführt, um Kosten zu sparen. Bei Eigenleistungen ist es wichtig, die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüche klar zu regeln.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Handwerker, Gewährleistung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an der erbrachten Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Schadenersatz, Bauvertrag
    Risse
    Risse im Estrich können verschiedene Ursachen haben, z.B. zu schnelle Trocknung, mangelhafte Ausführung, ungeeignete Estrichmischung, fehlende Dehnungsfugen oder Belastungen durch Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Estrichsanierung, Dehnungsfuge, Trocknungszeit
    1. Was bedeutet VOB?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk für Bauleistungen in Deutschland. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Die VOB/C enthält die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) und beschreibt die fachgerechte Ausführung von Bauleistungen.
    2. Was ist ein Heizestrich?
      Ein Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er muss eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen und darf sich bei Temperaturänderungen nicht zu stark ausdehnen. Es gibt verschiedene Arten von Heizestrichen, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    3. Was ist bei der Fliesenverlegung auf Estrich zu beachten?
      Der Estrich muss vor der Fliesenverlegung ausreichend trocken sein. Die Restfeuchte darf bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten. Außerdem muss der Estrich sauber, eben und tragfähig sein. Vor der Verlegung ist eine Grundierung erforderlich.
    4. Was sind mögliche Ursachen für Risse im Estrich?
    5. Wie kann man Risse im Estrich sanieren?
      Die Sanierung von Rissen im Estrich hängt von der Art und Größe der Risse ab. Kleine Risse können mit Epoxidharz verfüllt werden. Größere Risse müssen möglicherweise mit einem speziellen Estrichmörtel geschlossen werden. In manchen Fällen ist eine komplette Estrichsanierung erforderlich.
    6. Was ist eine Gewährleistung?
    7. Was bedeutet Eigenleistung beim Bauen?
    8. Was ist bei der Abnahme des Estrichs zu beachten?
      Bei der Abnahme des Estrichs sollte der Bauherr prüfen, ob der Estrich eben, sauber und frei von Rissen ist. Außerdem sollte er sich die Eignung des Estrichs für Fußbodenheizung bestätigen lassen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Fliesenverlegung: Tipps und Tricks
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen auf Estrich.
    • Bauschäden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu häufigen Bauschäden und deren Behebung.
    • VOB im Detail
      Erläuterung der wichtigsten Regelungen der VOB für Bauherren.
  2. Estrichbewehrung: Kosten und Nutzen bei 50 m² Fläche
    Wenn er die 50 m² unbedingt bewehren will
    lassen Sie ihn doch. Die Estrichbewehrung kostet im schlimmsten Fall 5,00/m² macht 250,00 €. Den Rest kann er ja dann auszahlen.
  3. Estrich auf Dämmschicht: Bewehrung laut DIN 18560 unnötig
    Bewehrung
    Ihr Generalübernehmer ist nicht auf dem neuesten Stand. Bewehrungen von Estrichen auf Dämmschichten sind grundsätzlich nicht erforderlich.
    Verweisen Sie ihn auf die DINAbk. 18560 Teil 2, Stand 04.04 Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten.
  4. DIN 18560-2: Bewehrung im Estrich – Zweckmäßigkeit und Rissbildung
    Halbwahrheiten helfen nicht
    DINAbk. 18560-2:2004-04
    "5.3.2 Bewehrung
    Eine Bewehrung von Estrichen auf Dämmschicht ist grundsätzlich nicht erforderlich.
    Das Entstehen von Rissen kann durch eine Bewehrung nicht verhindert werden. In manchen Fällen kann eine Bewehrung zweckmäßig sein. Es wird zwischen Gitter- und einer Faser-Bewehrung unterschieden.
    Bei einer Bewehrung aus Stahlmatten, Betonstahlmatten nach DIN 488-4 (mit Maschenweite 150 mm x 150 mm) oder Betonstahlgitter (Maschenweite 50 mm bis 70 mm, Stabdurchmesser 2 mm bis 3 mm, Stahlfestigkeir >= 500 N/mm²) sollen die Verbreitung von auftretenden Rissen und der Höhenversatz der Risskanten minimiert werden.
    Bei einer Bewehrung aus Fasern soll die Bildung von Schrumpf- bzw. Frühschwindrissen (Schrumpfrissen, Frühschwindrissen) verringert werden.
    Die Wahl der Bewehrung (Zweck, Art und Ausführung) obliegen dem Planer und ist im Leistungsverzeichnis anzugeben.
    Die Bewehrung ist im Bereich der Bewegungsfugen zu unterbrechen. "
    VOBAbk./C  -  DIN 18 353:1998-05
    "3.2.2 Anhydrit-, Magnesia- und Zementestriche auf Dämmschichten zur Aufnahme von Stein- und keramischen Belägen müssen mindestens 45 mm dick, Zementestriche außerdem bewehrt sein. "
    Interessanterweise bezieht sich die VOB/C DIN 18 353 nicht auf die DIN 18 560. Warum, ist mir unklar.
    Fazit ist aber, dass die Festlegung ob und welche Bewehrung einzubauen ist, eine Planungsfrage ist.
    Da hier der Generalübernehmer offensichtlich auch für die Planung einzustehen hat, obliegt es ihm, die Art der Bewehrung festzulegen.
    Natürlich kann die Auftraggeber bei entsprechender Freistellung auf die Bewehrung ausdrücklich verzichten. Ich würde davon aber ausdrücklich abraten. (sh. ersten Beitrag)
  5. VOB/C 18353: Estricharbeiten, DIN 18560 und Armierungsaufgaben
    Viertelwahrheiten auch nicht
    grundsätzlich hat Herr Stöckel Recht, wenn der Generalübernehmer auch der Planer ist.
    Die VOB/C 18353 Estricharbeiten bezieht sich doch auf DINAbk. 18560.
    "3.2.1 Anhydrit-, Magnesia- und Zementestriche sind herzustellen nach DIN 18560 Teile 1,2 usw.
    Somit sind wir wieder bei der 18560. Fragen Sie Ihren Generalübernehmer doch einmal, was diese Armierung im Estrich für eine Aufgabe erfüllen soll. Soll Baustahl oder Faserbewehrung eingebaut werden?
    Bei Baustahl würde ich dem Generalübernehmer als Bauherr noch ein kleines Ostergeschenk zukommen lasse, damit er keinen einbaut.
    Bei einem dünnschichtigen Estrich von 4,5 cm Lastverteilungsschicht fachgerecht eine Matte einzubauen, ist unter Baustellenbedingungen nicht möglich. Die Matte wird beim Einbau auf den Heizungsrohren krumm getreten. Wir sind Estrichleger und keine Künstler. Wir bekommen Quadratmeterpreise und keine Gage.
    Außerdem gehen Baustahlmatten mit dem Estrich keinerlei Verbindung ein.
    Eine Faserbewehrung bringt bringt dagegen doch schon Nutzen. Sie sollte dann aber generell eingebaut werden, und nicht nur bei Fliesenbelag.
    Um es noch einmal deutlich zu sagen: Bei Forderung einer Baustahlbewehrung melde ich als Verleger Bedenken an, wenn der Estrich so dünnschichtig eingebaut werden soll.
  6. Zementestrich: Bewehrung nach Wahl des Auftraggebers
    stimmt  -  @ Bernhard Fritz
    habe nur unter Pkt. 2 nachgeschaut und nicht unter Pkt. 3  -  blöder Fehler |-(
    Hinsichtlich Matten- und Gitterbewehrung (Mattenbewehrung, Gitterbewehrung) stimme ich vollkommen zu. In meinen Ausschreibungen kommen deshalb auch nur "bewehrte (Zement-) Estriche mit Bewehrung nach Wahl des AGAbk." vor.
    Ein wenig feige, gebe ich zu, aber immer noch besser als der Streit hinterher.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich nach VOBAbk.: Bewehrung bei Eigenleistung & Fliesen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Estrichbewehrung bei Eigenleistung, insbesondere im Kontext von Fliesenbelägen und Fußbodenheizung. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine Bewehrung gemäß DINAbk. 18560 erforderlich ist. Die VOB/C 18353 in Verbindung mit DIN 18560 regelt die Ausführung von Estricharbeiten. Die Kosten und der Nutzen einer Estrichbewehrung sollten sorgfältig abgewogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Estrich auf Dämmschicht: Bewehrung laut DIN 18560 unnötig ist eine Bewehrung von Estrichen auf Dämmschichten grundsätzlich nicht erforderlich. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass in manchen Fällen eine Bewehrung zweckmäßig sein kann, wie im Beitrag DIN 18560-2: Bewehrung im Estrich – Zweckmäßigkeit und Rissbildung erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrichbewehrung: Kosten und Nutzen bei 50 m² Fläche gibt eine Kostenschätzung für die Estrichbewehrung von ca. 5,00 €/m² an. Die Entscheidung für oder gegen eine Bewehrung sollte in Absprache mit dem Generalübernehmer und unter Berücksichtigung der Baustellenbedingungen getroffen werden, wie im Beitrag VOB/C 18353: Estricharbeiten, DIN 18560 und Armierungsaufgaben hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Generalübernehmer die Notwendigkeit und den Zweck der Estricharmierung. Beachten Sie die Vorgaben der DIN 18560 und VOB/C 18353. Wägen Sie die Kosten und den Nutzen einer Bewehrung ab, insbesondere im Hinblick auf die geplante Fußbodenheizung und den Fliesenbelag. Ziehen Sie den Beitrag Zementestrich: Bewehrung nach Wahl des Auftraggebers für eine mögliche Formulierung in Ausschreibungen in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, VOB, Fliese, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett Astlöcher mangelhaft verkittet: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Großformatige Fliesen: Mehrpreis bei Verlegung laut VOB & Gesetz in Bayern?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vollholzdielen auf Rohfußboden: Aufbauhöhe, Dämmung & Kreuzlattung im Neubau planen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich vor Ort gemischt: Güteprüfung Pflicht? DIN/VOB-Anforderungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett selbst abschleifen: Erfahrungen, Aufwand, Staubentwicklung & Risiken bei Bambus?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Minderleistung im Bad: Wer trägt die Kosten für Zusatzheizkörper?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Aufmaß nach VOB: Rohbaumaße oder Fertigmaße? Abrechnung korrekt prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, VOB, Fliese, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, VOB, Fliese, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich gemäß VOB: Was Sie bei Eigenleistung, Fliesen & Fußbodenheizung beachten müssen
Suche nach: Estrich nach VOB: Eigenleistung, Fliesen, Fußbodenheizung
Suche nach: Estrich, VOB, Fliesen, Fußbodenheizung, Eigenleistung, Bodenbelag, Bauvertrag, Risse, Baumängel
