Schwimmender Estrich: Ursachen für Knirschen, Bewegung & Risse? Maßnahmen & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Knirschgeräuschen, Bewegungen und Rissen in einem schwimmenden Estrich mit Glasfaserbeimischung. Es werden verschiedene Aspekte wie die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen, die Art der Bewehrung (Stahlmatten vs. Glasfaser), die Bedeutung der Restfeuchte vor der Fliesenverlegung und der korrekte Aufbau des Bodenbelags (inkl. Folien) behandelt. Die korrekte Ausführung nach DIN-Normen ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
mit Interesse haben wir die Beiträge zum Estrich gelesen. Nun haben wir ebenfalls eine Frage.
Wir bauen ein Einfamilienhauses. Am 25.10.2004 wurde bei uns schwimmender Fließestrich mit einer Glasfaserbeimischung verlegt. Eher durch Zufall ist uns in der vergangenen Woche aufgefallen, dass im Übergangsbereich Schlafzimmer - Flur im Bereich der Dehnungsfuge vertikale Bewegungen und Knirschgeräusche entstehen. Im Flurbereich haben wir eine Fußbodenerwärmung. Der Bauunternehmer will nun die Fugen verfüllen und schließen (verharzen und mit Stahl verbinden). Wir zweifeln an der Richtigkeit der Ausführung, da dann die Dehnungsfuge nicht mehr ihren Sinn erfüllt. Daneben befürchten wir, dass es dann Aufgrund der Spannung zu Rissen auf dem Bodenbelag/Fliesen kommen wird. Welche Alternative gibt es um die Geräusche und Bewegungen zu unterbinden. Wir beabsichtigen zum 18.12.2004 umzuziehen, daher benötigen wir eine kurzfristige und wenig zeitintensive Lösung.
An den Zimmerecken neigt sich der Estrich nach oben und unten weit über das Maß von 1 - 2 mm auf der gesamten Fläche. Ist eine solche Bewegung mit dem sogen. " schüsseln" zu erklären und gibt sich das wieder? Unser Bauunternehmer teilt uns auf Nachfrage mit, dass sich das mit der Zeit legt.
🔴 KRITISCH: Der Vorschlag des Bauunternehmers, die Dehnungsfuge zu verharzen und mit Stahl zu verbinden, ist fachlich unzulässig und gefährdet die gesamte Estrichkonstruktion – strikt ablehnen!
🔴 KRITISCH: Vertikale Bewegungen an Dehnungsfugen und "Schüsseln" (Aufwölbung an Zimmerecken) sind keine vorübergehenden Trocknungserscheinungen, sondern strukturelle Mängel mit hohem Risiko für Risse, Belagsschäden und Schäden an der Fußbodenheizung.
⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Ursachenanalyse durch einen unabhängigen, zertifizierten Estrich-Sachverständigen oder Bauingenieur ist vor jeglicher Sanierungsmaßnahme zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Funktionsfähigkeit der Fußbodenheizung muss vor Sanierung geprüft werden – ungleichmäßige Erwärmung oder thermische Spannungen können Ursache oder Verstärker der Schäden sein.
⚠️ WICHTIG: Der Estrich darf nicht belastet oder belegt werden, bis die Ursachen geklärt und fachgerechte Maßnahmen angeordnet sind – vorzeitige Belastung verschärft den Schaden.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen der Geräusche und Bewegungen in Ihrem Estrich machen. Knirschgeräusche und Bewegungen im schwimmenden Estrich können verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen sind:
- Spannungen im Estrich: Diese können durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit oder ungleichmäßige Belastung entstehen.
- Reibung an Dehnungsfugen: Wenn die Dehnungsfugen nicht korrekt ausgeführt oder gefüllt sind, kann es zu Reibung und Geräuschen kommen.
- Mangelnde Entkopplung: Der Estrich muss ausreichend von den Wänden und anderen Bauteilen entkoppelt sein, um Spannungen zu vermeiden.
- Probleme mit der Fußbodenheizung: Eine ungleichmäßige Erwärmung kann zu Spannungen und Bewegungen führen.
🔴 Gefahr: Risse im Estrich können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein.
- Überprüfung der Dehnungsfugen: Sind diese ausreichend dimensioniert und korrekt gefüllt?
- Kontrolle der Entkopplung: Ist der Estrich ausreichend von den Wänden und anderen Bauteilen getrennt?
- Prüfung der Fußbodenheizung: Funktioniert die Heizung gleichmäßig? Gibt es ungewöhnliche Temperaturunterschiede?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem erfahrenen Estrichleger oder einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Probleme zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit schwimmendem Fließestrich (Baujahr 2004), bei dem im Bereich der Dehnungsfuge vertikale Bewegungen und Knirschgeräusche auftreten. Zusätzlich neigt sich der Estrich an den Zimmerecken über das übliche Maß von 1-2 mm hinaus, was als sogenanntes "Schüsseln" bezeichnet wird. Der Bauunternehmer schlägt vor, die Dehnungsfuge zu verfüllen und mit Stahl zu verbinden, was aus fachlicher Sicht höchst problematisch ist.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Bauunternehmers, die Dehnungsfuge zu verharzen und mit Stahl zu verbinden, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Dehnungsfuge dient dazu, thermische und hygrische Spannungen im Estrich aufzunehmen. Wird sie starr verschlossen, entstehen unweigerlich Spannungen, die zu Rissen im Estrich und im darauf verlegten Bodenbelag (Fliesen) führen. Dies ist keine Lösung, sondern eine Garantie für Folgeschäden.
➕ Ergänzung: Die vertikalen Bewegungen und Knirschgeräusche deuten auf eine unzureichende oder fehlerhafte Verlegung der Randdämmstreifen oder auf eine mangelhafte Ausführung der Dehnungsfuge hin. Das "Schüsseln" des Estrichs (Aufwölbung an den Rändern) ist ein typisches Zeichen für zu hohe Feuchtigkeit oder eine unzureichende Trocknungszeit vor Belastung. Die Behauptung des Bauunternehmers, dass sich dies "mit der Zeit legt", ist fachlich unhaltbar. Ein geschüsselter Estrich legt sich nicht von selbst, sondern kann zu dauerhaften Schäden führen.
🔴 Gefahr: Die geplante Maßnahme des Bauunternehmers birgt ein hohes Risiko für massive Rissbildung im Estrich und im Bodenbelag. Zudem könnte die Fußbodenheizung im Flurbereich durch die entstehenden Spannungen beschädigt werden. Eine unsachgemäße Behandlung der Dehnungsfuge kann die gesamte Estrichkonstruktion gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Estrich-Sachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung des Schadens. Lassen Sie die Ursachen für die Bewegungen und das Schüsseln professionell analysieren. Der Vorschlag des Bauunternehmers ist strikt abzulehnen. Eine fachgerechte Sanierung könnte das Nachschneiden der Dehnungsfuge, den Einbau von elastischen Fugenprofilen oder in schweren Fällen einen Teilrückbau des Estrichs erfordern. Verzögern Sie den Einzug nicht, bis eine fachliche Klärung erfolgt ist, um spätere hohe Folgekosten zu vermeiden.
Ein schwimmender Estrich ist ein nicht mit der Tragschale verbundener Bodenaufbau, der durch Dehnungsfugen entlastet wird, um Spannungen aus Temperaturwechseln, Feuchteschwankungen oder Bauteilverformungen aufzunehmen. Das Auftreten von Knirschgeräuschen, vertikalen Bewegungen an Dehnungsfugen sowie sichtbare Aufwölbungen an Zimmerecken deutet auf gravierende Verlege- oder Konstruktionsfehler hin – insbesondere bei einer erst knapp zwei Wochen alten Verlegung (Oktober 2004).
🔴 Gefahr: Die beobachtete vertikale Bewegung an der Dehnungsfuge sowie das 'Schüsseln' (Aufwölbung an Ecken) weisen auf unzureichende Untergrundvorbereitung, fehlende oder ungenügende Trennschicht, ungleichmäßige Estrichdicke oder mangelhafte Verdichtung hin – alles potenzielle Ursachen für spätere Rissbildung, Belagsschäden und langfristige statische Probleme.
🔴 Gefahr: Das von der Baufirma vorgeschlagene Verharzen und Verstählen der Dehnungsfuge unterbindet die funktionale Bewegungsfreiheit des Estrichs und erzeugt Zwangsspannungen – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen im Estrich selbst oder im Bodenbelag, besonders unter thermischer Belastung durch die Fußbodenerwärmung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, das 'Schüsseln' werde sich 'mit der Zeit legen', ist fachlich unzutreffend: Ein solches Verhalten ist kein vorübergehendes Trocknungsphänomen, sondern ein struktureller Mangel, der sich nicht selbst korrigiert und im Gegenteil fortschreitend wird.
➕ Ergänzung: Die Glasfaserbeimischung verbessert zwar die Zugfestigkeit, verhindert aber weder unzulässige Bewegungen noch kompensiert sie gravierende Verlegefehler – sie ist kein Ersatz für eine fachgerechte Ausführung.
➕ Ergänzung: Kurzfristige 'Lösungen' wie Fugenverfüllung oder mechanische Fixierung sind nicht nur wirkungslos, sondern verschärfen das Risiko und verstoßen gegen die DINAbk. 18560-2 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik für schwimmende Estriche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Estrich (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), um eine bautechnische Ursachenanalyse durchzuführen – inklusive Messung der Estrichdicke, Prüfung der Trennschicht und Dokumentation der Bewegungen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel die komplette Entfernung und Neuanlage des Estrichs.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren vertikale Bewegungen an Dehnungsfugen und "Schüsseln" als gravierende Indikatoren für Verlege- oder Konstruktionsfehler.
- Alle Modelle lehnen den Vorschlag des Bauunternehmers (Verharzen + Verstählen der Dehnungsfuge) einhellig ab – als fachlich falsch, gefährlich und folgeschadensfördernd.
- Alle Modelle fordern unabhängige Fachbegutachtung durch Sachverständige bzw. zertifizierte Experten – vor jeglicher Sanierung.
- GoogleAI nennt Spannungen durch Temperatur, Feuchtigkeit und ungleichmäßige Belastung als mögliche Ursachen – bleibt aber allgemeiner und bewertet das "Schüsseln" nicht als strukturellen Mangel, sondern als mögliche Folge von Feuchtigkeit/Trocknung.
- DeepSeek & Qwen bewerten "Schüsseln" explizit als nicht selbstkorrigierenden strukturellen Mangel, der sich nicht "mit der Zeit legt" – GoogleAI enthält diese klare Korrektur nicht.
- DeepSeek ergänzt die Ursachenanalyse um konkrete Hinweise auf fehlerhafte Randdämmstreifen und mangelhafte Trocknungszeit – mit Verweis auf mögliche Beschädigung der Fußbodenheizung.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (DIN 18560-2, allgemein anerkannte Regeln der Technik) und konkretisiert die erforderliche Qualifikation des Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDBUM), sowie die Notwendigkeit einer kompletten Neuanlage in schweren Fällen.
- GoogleAI erwähnt keine Gefahr für die Fußbodenheizung – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als Risiko durch entstehende Spannungen. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Gefahr für Heizung wird als gesichert anerkannt.
- GoogleAI schlägt Prüfung der Dehnungsfugen und Entkopplung vor – DeepSeek und Qwen bewerten den Zustand als bereits so gravierend, dass eine Korrektur mittels Nachjustierung nicht mehr ausreicht; eine Neuanlage ist in vielen Fällen erforderlich. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Komplette Neuanlage gilt als mögliche Mindestanforderung.
👉 Empfehlung: Handeln Sie stets nach der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich der Unzulässigkeit von "Flickmaßnahmen", der Nicht-Selbstkorrigierbarkeit von Schüsseln und dem Risiko für Heizungsrohre.
Thema Status KI-Konsens Ursache für Knirschgeräusche & Bewegungen ✅ Unzureichende Entkopplung, fehlerhafte Dehnungsfugen, mangelhafte Randdämmstreifen oder ungleichmäßige Estrichdicke – kein harmloses "Einspielen". "Schüsseln" (Aufwölbung an Ecken) ✅ Kein temporäres Trocknungsphänomen – struktureller Mangel mit fortschreitendem Schadenspotenzial. Vorgehen des Bauunternehmers (Verharzen + Verstählen) ❌ Streng abzulehnen – widerspricht den Grundprinzipien schwimmender Estriche und erzeugt Zwangsspannungen. Erforderliche Fachkraft ✅ Unabhängiger, zertifizierter Estrich-Sachverständiger oder Bauingenieur – nicht der ausführende Bauunternehmer. Sanierungsoptionen ⚠️ Leichte Fälle: Nachschneiden der Fuge mit elastischem Profil. Schwere Fälle (Schüsseln, Risse, Heizungsrisiko): Teilrückbau oder komplette Neuanlage des Estrichs. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche selbstständige oder vom Bauunternehmer vorgeschlagene "Reparatur". Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse – bevor der Estrich belastet oder belegt wird und bevor die Fußbodenheizung in Betrieb genommen wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Zwangsspannungen durch verharzte Dehnungsfuge Kritische Rissbildung im Estrich und Fliesenbelag; Folgekosten bis zur kompletten Sanierung. 🔴 Risiko Fortbestehendes "Schüsseln" unter Belastung Verformung des Bodens, Schäden am Belag, Türschließprobleme, erhöhte Sturzgefahr an den Ecken. 🔴 Risiko Unentdeckte Beschädigung der Fußbodenheizung Undichtigkeiten, Heizausfall, Wasserschäden, teure Nachbesserung nach Einzug oder Belagverlegung. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennschicht Haftung des Estrichs an der Tragschale → Verlust der "schwimmenden" Funktion → systemischer Versagen. 🔴 Risiko Verzögerte Fachgutachtung Verschlechterung des Schadenszustands, Einbuße von Beweismitteln (z. B. Feuchtemessung vor Trocknung), Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen. ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage vor Belagverlegung Vollständige Ausschaltung von Folgeschäden, langlebige, störungsfreie Nutzung, Sicherstellung der Gewährleistung. ✅ Chance Unabhängige Gutachtung als Beweismittel Entlastung im Gewährleistungsprozess, klare Grundlage für Schadensersatz und Mängelbeseitigung. ✅ Chance Optimierung der Dämm- und Entkopplungskonstruktion Verbesserte Energieeffizienz, reduzierte Geräuschübertragung, höhere Wohnkomfortwerte. ✅ Chance Integration moderner Estrich-Technologien (z. B. schnell trocknende, dehnfähige Systeme) Verkürzung der Bauzeit, geringere Ausfallzeiten, höhere Verarbeitungssicherheit. ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauunternehmer im Rahmen der Gewährleistung Vermeidung teurer gerichtlicher Auseinandersetzungen, kooperative Sanierung, schnelle Problemlösung. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten Estrich-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDBUM) – keinem vom Bauunternehmer benannten Gutachter vertrauen.
- Bauunternehmer schriftlich informieren: Teilen Sie schriftlich mit, dass der vorgeschlagene Verfahrensweg (Verharzen + Verstählen) abgelehnt wird – unter Verweis auf DIN 18560-2 und die KI-Konsensanalyse.
- Trocknungs- und Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie bei der Gutachtung explizit die Dokumentation von Estrichfeuchte, Temperaturverläufen und Messung der vertikalen Bewegung an der Dehnungsfuge.
- Fußbodenheizung vor Inbetriebnahme prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Dichtigkeits- und Funktionsprüfung – keine Inbetriebnahme vor schriftlichem Freigabe.
- Alle Bauunterlagen sammeln und sichern: Sammeln Sie Verträge, Leistungsbeschreibungen, Lieferpapiere für Estrich und Fußbodenheizung sowie alle schriftlichen Äußerungen des Bauunternehmers (E-Mails, Briefe, Protokolle).
- Keine Belastung des Estrichs zulassen: Verhindern Sie jegliche Belegung, Möbelaufstellung oder sonstige Belastung – bis zur schriftlichen Bestätigung der Sanierungsreife durch den Sachverständigen.
- Schwimmender Estrich
- Estrich, der durch eine Dämmschicht von der tragenden Konstruktion getrennt ist, um Schall- und Wärmebrücken zu minimieren. Er wird 'schwimmend' verlegt, da er nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist.
Verwandte Begriffe: Dämmschicht, Entkopplung, Trittschalldämmung - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die in Bauteilen oder Belägen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randdämmstreifen, Fugenprofil - Entkopplung
- Die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schall, Vibrationen oder Spannungen zu verhindern. Im Estrichbau wird die Entkopplung durch Dämmschichten erreicht.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Schallschutz - Fließestrich
- Ein Estrich, der in fließfähiger Konsistenz verarbeitet wird und sich selbstnivellierend verteilt. Er besteht meist aus Anhydrit oder Zement und wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, selbstnivellierend - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig von unten zu erwärmen. Sie kann mit verschiedenen Estricharten kombiniert werden.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Wärmeverteilung - Spannungsriss
- Ein Riss, der durch innere Spannungen im Material entsteht, beispielsweise durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeitsschwankungen oder Belastungen. Er kann die Stabilität des Bauteils beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Schwindriss, Setzungsriss, Rissbreite - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Er kann bei Estrichproblemen die Ursache ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
- Was ist schwimmender Estrich?
Schwimmender Estrich ist eine Estrichart, die durch eine Dämmschicht von der tragenden Rohdecke und den Wänden entkoppelt ist. Diese Bauweise dient der Wärme- und Schallisolierung. - Warum knirscht mein Estrich?
Knirschgeräusche im Estrich können durch Reibung an Dehnungsfugen, Spannungen im Material oder mangelnde Entkopplung entstehen. Auch Bewegungen des Estrichs aufgrund von Temperaturänderungen können Geräusche verursachen. - Sind Risse im Estrich gefährlich?
Risse im Estrich können auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Nicht jeder Riss ist jedoch gleich gefährlich. Die Beurteilung hängt von der Art, Größe und Lage des Risses ab. - Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen im Estrich, die Spannungen aufnehmen und Rissbildungen verhindern sollen. Sie müssen fachgerecht ausgeführt und gewartet werden. - Kann eine Fußbodenheizung die Ursache für Estrichprobleme sein?
Ja, eine ungleichmäßige Erwärmung durch die Fußbodenheizung kann zu Spannungen und Bewegungen im Estrich führen, was wiederum Geräusche und Risse verursachen kann. - Was kostet die Reparatur von Estrichschäden?
Die Kosten für die Reparatur von Estrichschäden hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissverpressung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Estrichsanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie kann ich Estrichschäden vorbeugen?
Estrichschäden können durch eine fachgerechte Ausführung des Estrichs, die Einhaltung der Trocknungszeiten, die korrekte Dimensionierung der Dehnungsfugen und eine gleichmäßige Beheizung durch die Fußbodenheizung vorgebeugt werden. - Wann muss der Estrich komplett erneuert werden?
Ein Estrich muss komplett erneuert werden, wenn die Schäden zu umfangreich sind, die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist oder eine Sanierung unwirtschaftlich wäre.
- Estrichreparatur: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Reparaturmethoden für Estrichschäden und deren Kosten. - Schallschutz im Fußboden: Trittschalldämmung verbessern
Informationen zur Verbesserung der Trittschalldämmung bei schwimmendem Estrich. - Fußbodenheizung: Geeignete Estricharten
Welche Estricharten sind für Fußbodenheizungen am besten geeignet? - Rissbildung im Estrich: Ursachen und Vorbeugung
Detaillierte Analyse der Ursachen von Rissbildung im Estrich und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Estrich sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
Estrich: Unsinnige Verbindungen – Ursache für Schäden & Risse
Estrich und schüsseln, ein tolles Thema.
Hallo Frau Überdiek
Erst mal Grundsätzlich; Ein Verbinden der Estrichflächen im Bereich der Tür ist (ohne Ortskenntnis, also nur i.d.R.) unsinnig und produziert Schäden. Wo und wie Schäden auftreten ist nicht vorhersehbar.
Fließestriche sind i.d.R. keine Zementestriche. Für alle Estriche mit Fliesenbelag ist in der VOB/C DINAbk. 18353 eine Mindeststärke von 45 mm vorgeschrieben, für Zementstriche zusätzlich einen Bewehrung. Diese Bewehrung darf nur aus Stahlgittermatten (AKS Matte) und nicht aus Faserbewehrung bestehen.
Gilt bindend nur bei Vereinbarung der DIN-Normen!
Warum schüsselt der Estrich. Sie werden sicher den Beitrag im Forum "Das Leben des Estrichs" gelesen haben.
Sie schreiben von einem Fliesenbelag. Frage: wurden die Fliesen schon verlegt und wenn ja, wurde die Restfeuchte vor Beginn ermittelt.
Fließestriche sind oft auch Schnellbinderestriche, die mit einer Belegreife von wenigen Tagen bis hin zu Stunden angegeben sind! Diese Angaben sind fast nur unter Laborbedingungen und nicht unter Baustellenbedingungen im Spätherbst bis Frühwinter zu erzielen. Blindes vertrauen könnte hier zusätzlichen Schaden angerichtet haben. Die formstabile Fliese behindert den Estrich beim Schwinden auf der Oberseite, die Unterseite ist frei und kann sich verkürzen. Dieses führt zum Absenken der Ecken!
Sofern es sich um ein Schüsseln aus dem normalen Schwinden handelt, KANN dieses teilweise wieder zurückgehen, wenn auch die Unterseite des Estrichs den Schwindprozess beendet hat, da die Oberseite durch Ihren freien luftkontakt schneller trocknet als die Unterseite, deren Feuchte erst durch den gesamten Querschnitt hindurch muss. Dieses führt zum Anheben der Ecken!
Zu klären wäre auch die Ursache des Knackens. Entweder knackt die Fläche, dann gibt's bald einen Riss, oder der Estrich hängt sich an der Wand oder der benachbarten Fläche auf. Dann ist die Fuge durch irgendetwas überbrückt. Dadurch entsteht erstens das Geräusch, zweitens eine Schallbrücke und drittens evtl. (aber eher unwahrscheinlich) eine Einschränkung der Bewegung mit nachfolgendem Riss.
Falls die Fliesen schon liegen, könnten auch die das Knacken verursachen - sie wären dann bereits wieder lose!
Was verstehen Sie unter einer Fußbodenerwärmung? Eine Fußbodenheizung, eine elektrische Zuheizung oder in Meandern verlegte Rücklaufleitung der normalen Heizung? In jedem Fall besteht beim Einbau von Stahlkrallen Beschädigungsgefahr.
Dühlmeyer -
Schwimmender Estrich ZE 20 S: Aufbau, Restfeuchte & Fußbodenheizung
Estricharbeiten Teil 2
Hallo Herr Dühlmeyer,
vielen Dank für Ihre schnelle Beantwortung meiner Frage.
Zunächst möchte ich die von Ihnen aufgeworfenen Fragen beantworten:
1. Fliesen sind noch nicht verlegt. Die Restfeuchte wird jedoch in jedem Fall vor Beginn gemessen werden.
2. Es handelt sich um schwimmenden Estrich mit dem Namen / Bezeichnung? ZEAbk. 20 S laut Angebot des Bauunternehmers, darunter befindet sich 2x Wärmedämmung EPS 20/040 DEO /dm 50 und anschließend 6 cm Estrich
3. Der Estrich soll nicht mit einem Schnellbinder versehen sein
4. Im Flurbereich handelt es sich um sogen. Heizestrich
5. Als Zulage wurde eine Glasfaserbeimischung als Bewehrung für Zementestrich im Fliesenbereich gewählt.
6. Bei der Fußbodenerwärmung handelt es sich um eine in Meandern verlegte Rücklaufleitung
7. Wir vermuten, dass der Estrich sich an der Wand oder benachbarten Fläche aufhängt. Wir versuchen es morgen genauer zu klären.
Wir hatten heute Nachmittag ein Gespräch mit dem Estrichleger und dem Unternehmer. Zunächst wurde uns mitgeteilt, dass es sich um eine Scheinfuge im Bereich der Türöffnung handeln soll. Nach DINAbk. 18 560 Teil 2 Anmerkung 5, die wir ebenfalls ausgehändigt bekamen, sollen Scheinfugen kraftschlüssig mit Kunstharz geschlossen werden. Es wurde uns dann erklärt, dass damit die Knackgeräusche unterbunden werden. Ferner wurden die Ecken der Zimmer mit Wasser befeuchtet und sodann mit Folie abgedeckt und erschwert. Damit soll sich das Schüsseln wieder zurückbilden. Am Montag soll nun auf Vorschlag des Estrichlegers die Fuge mit Kunstharz geschlossen werden. Wir wissen aber auch nach dem Gespräch nicht, ob dies eine wirklich gute Lösung ist, gerade im Hinblick auf das bereits im Forum und in Ihrer Antwort Gelesene.
Andrea Überdiek -
ZE 20 Zementestrich: Bewehrung mit Stahlmatten nach DIN 18560!
ZE 20 + DINAbk. 18560
Werte Frau Überdiek
Erst mal sorry, aber ich war am Wochenende nicht im Netz, sondern in der Abwasserleitung ;-(.
Jetzt wird's spannend:
ZEAbk. 20 ist ein stinknormaler Zementestrich, kein! Fließestrich. Und damit ist er, wenn er denn bewehrt wird (die Bewehrung wird von der DIN 18560 nicht ausdrücklich gefordert), mit Stahlmatten zu bewehren. (dies fordert die DIN 18560 ausdrücklich!). Ihr Estrich ist also gemäß DIN 18560 mangelbehaftet. Ich wette. wenn Sie dem Estrichleger damit kommen, hält er Ihnen einen RIESEN Vortrag, wie toll Glasfaserbewehrung ist! Ist sie nicht, sie ist nur erheblich einfacher einzubauen, weil Sie aus dem Sack in die Mischmaschine gekippt wird und nicht mühsam von Hand verlegt werden muss wie die AKS Matte! Und bei Verarbeitungsmängeln gibt's noch Risse dazu.
Das mit dem Heizestrich ist so eine Sache.1.) Einen speziellen Estrich für Fußbodenheizung gibt's nicht, der Ausdruck bezeichnet lediglich die Tatsache, das er beheizt wird.2.) Eine reguläre Fußbodenheizung muss nach einem bestimmten Procedere auf- und wieder abgeheizt werden.3.) Sie haben einen (sehr unglücklichen) Zwitter, der bei hohen Rücklauftemperaturen zu Problemen führen kann.
Türfugen sind keine Scheinfugen. Scheinfugen sind Sollbruchstellen innerhalb von Estrichflächen, die bei zu hohen Spannungen während der Abbinde (und damit Schwind-) Phase vorgeben, wo der Estrich innerhalb eines Raums kontrolliert reißen soll. Türfugen verbinden Estrichflächen mit: unterschiedlichen Belägen (evtl), unterschiedlicher Belastung und Nutzung und in Folge unterschiedlicher Raumtemperaturen auch unterschiedlicher Ausdehnungen. Um hier Schäden zu vermeiden, sind diese Fugen unverschlossen zu lassen!
Evtl.! unterbinden die damit die Knackgeräusche, aber zum einen gibt's dafür keine Garantie und selbst wenn's klappt, kann das Geräusch wiederkommen.
Ursache für das Geräusch suchen und die! beheben ist angesagt.
Das mit dem Nassmachen und Beschweren hört man/Frau immer wieder. Also: Estrich dehnt sich unter Feuchteeinwirkung aus, ja. Aber so minimal, dass der Effekt (alleine) hier wohl kaum bemerkbar sein dürfte. Außerdem läuft der Estrich beim Trocknen "wieder ein". Also für die Katz. Da hat das Beschweren schon geringfügig mehr Sinn. Aber eben nur geringfügig. Wenn die Ecken wieder runter kommen, dann eher weil der Estrich sich unten dem Ende des stärksten Schwindprozess genähert hat und die Oberseiet quasi eingeholt wurde.
Sie schreiben von zwei Lagen Dämmung. Hat das Haus keinen Keller? Eine Bodenplatte mit (hoffentlich) einer Dampfsperre kann hier den "Schüssel"Effekt wesentlich verstärken und den Estrich unten sozusagen im eigenen Saft schon langsam austrocknen lassen. -
Estrich-Bewehrung: Scheinfugen, Dämmung & Ursachenforschung
Bewehrung von Estrichen und Scheinfugen - ein scheinbar unendliches Thema
Abwasserleitungen sind nicht wirklich eine gute Alternative zum Netz. 😉 Aber dennoch vielen Dank, dass Sie sich trotzdem die Zeit genommen haben und uns eine so ausführliche Antwort zu kommen ließen.
Unser Haus hat keinen Keller. Lt. Angebot sind folgende Dämmmaterialien eingebaut worden: im unteren Bereich
Stahlbetonsohle, inkl. 2 Lagen Q 221 und 5 cm Dämmung aus PS20SE sowie Delta MS-Noppenschicht als Sauberkeitsschicht und kapillarbrechende Schicht anschließend eine Feuchtigkeitsschutzbahn aus PE Folie 02 unter der Dämmschicht, überlappt verlegt und nach DINAbk. 18195 verklebt.
Im oberen Bereich wurde eine Trittschalldämmung 50-3 EPS-T DES/sm verwendet.
Wir werden nunmehr in keinem Fall die Fuge in der Tür verschließen lassen, sondern vielmehr darauf dringen, dass nach den Ursachen geforscht wird. Da nach eigenen Aussagen diese Geräusche schon häufiger aufgetreten sind, dürfte ja eine auf Erfahrung beruhende Kenntnis vorhanden sein und das ganze nicht allzu lange Dauern.
Für eine Veränderung der Bewehrung ist es jetzt ja leider zu spät. Sind denn jetzt noch irgendwelche Gesichtspunkte dabei zu beachten.
Wenn wir Sie richtig verstanden haben, gibt es keinen Heizestrich. Handelt es sich bei dem aufgebrachten Estrich, der als Heizestrich bezeichnet wurde, denn um einen anderen Estrich als dem angegebenen Estrich ZEAbk. 20?
Zur Heizung habe ich noch eine Frage, was meinen Sie mit Zwitter?
Die Rücklauftemperatur kann doch eingestellt werden, wenn wir darauf achten, dass die Temperatur nicht übermäßig hoch Gerät, dürften doch keine Probleme auftreten oder etwa doch?
Einen schönen restlichen 1. Advent
MfG -
Bodenaufbau: PE-Folie als Trennlage vs. Dampfsperre im Estrich
Die unendliche Geschichte III
Werte Überdieks
Zum Bodenaufbau eine Nachfrage, ob ich die Schichtung richtig verstanden habe.
Noppenbahn, Betonplatte, Folie, Dämmung, Dämmung, Estrich?
Handelt es sich bei der PE Folie um eine normale (meist milchig transparente) Baufolie oder um eine Folie mit Zulassung?
Dies ist sehr wichtig, weil eine Baufolie keine Dichtung, sondern nur eine Trennlage ist! Es gibt Folien, die als Alternative zu Abdichtungen nach 18195 zugelassen sind. DINAbk. gerecht sind diese nicht, weil sie in der DIN nicht vorkommen! Aber sie bewirken das selbe. Erwähnung nur der Vollständigkeit halber.
Wenn Sie eine gemeine (im doppelten Wortsinn) Baufolie haben, sind die Estrichgeräusche Ihr kleinstes Problem! Selbst wenn die Fugen wirklich verklebt wurden, ist die Folie keine geeignete Dampfsperre / Dampfbremse, sondern durch das Drüber laufen eher ein Spaghettisieb.
Bei der Bewehrung sollten Sie einen Preisnachlas als mindestes herausholen. Ein Austausch des Estrichs ist - unabhängig von der Zeitproblematik - auch jur. unverhältnismäßig, zumindest wenn die Bewehrung der einzige Mangel bleibt.
Thema Heizestrich nochmal zur Erklärung: der Begriff beschreibt einen (normalen) Estrich, der eine Fußbodenheizung einbettet/überdeckt.
Zum Thema Zwitter: Eine Fußbodenheizung fährt mit Vorlauftemperaturen von max. 45 °. Die meisten heutigen "normalen" Heizungen mit 70/50 oder 90/60 °. Dies sind aber erstmal theoretische Rücklauftemperaturen, da diese davon abhängen, wie sehr der angeschlossene Heizkörper das Wasser "ausnutzt". Bei schlechtem hydraulischem Abgleich können auch mal bei einer 70/50 Einstellung über 60 ° Rücklauftemperatur entstehen. Und das ist für eine Fußbodenheizung dann zu hoch, weil sowohl die Ausdehnung der Rohre wie auch des Estrichs ein sinnvolles Maß überschreiten. Hinzu kommt, dass der Estrich auf Grund der rel. großen Rohrabstände sehr starke Temp. unterschiede in kleinen Bereichen aufweisen wird. -
Bodenaufbau: Folien, Dämmung & Bewehrung im Detail erklärt
Hallo Herr Dühlmeyer hoffentlich keine unendliche Geschichte Die ...
hoffentlich keine unendliche Geschichte.
Die Schichtung des Bodenaufbaus verläuft wie folgt: Noppenbahn, Betonplatte, anschließend eine blaue Folie, Dämmung, eine Folie, die milchig transparent aussieht, Heizschlangen, Dämmung, Estrich. Ich hoffe für uns, dass es sich zumindest um eine Folie mit Zulassung handelt.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen hinsichtlich der Bewehrung. Leider wird man oft erst hinterher richtig aufgeklärt, trotzdem wir unendlich gefragt haben.
A. u. W. Überdiek -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwimmender Estrich: Knirschen, Bewegung & Risse beheben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Knirschgeräuschen, Bewegungen und Rissen in einem schwimmenden Estrich mit Glasfaserbeimischung. Es werden verschiedene Aspekte wie die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen, die Art der Bewehrung (Stahlmatten vs. Glasfaser), die Bedeutung der Restfeuchte vor der Fliesenverlegung und der korrekte Aufbau des Bodenbelags (inkl. Folien) behandelt. Die korrekte Ausführung nach DINAbk.-Normen ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Estrich: Unsinnige Verbindungen – Ursache für Schäden & Risse wird darauf hingewiesen, dass das Verbinden von Estrichflächen im Türbereich ohne Fachkenntnis zu Schäden führen kann. Dies sollte unbedingt vermieden werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Stahlmatten zur Bewehrung von Zementestrich ZE 20 gemäß DIN 18560 wird im Beitrag ZE 20 Zementestrich: Bewehrung mit Stahlmatten nach DIN 18560! empfohlen, um Risse zu vermeiden. Die Glasfaserbewehrung wird kritisch hinterfragt.
📊 Fakten/Zahlen: Für Estriche mit Fliesenbelag ist laut VOB/C DIN 18353 eine Mindeststärke von 45 mm vorgeschrieben, wie im Beitrag Estrich: Unsinnige Verbindungen – Ursache für Schäden & Risse erwähnt wird. Dies ist wichtig für die Stabilität und Haltbarkeit des Bodenbelags.
🔧 Praktische Umsetzung: Der korrekte Bodenaufbau mit Noppenbahn, Betonplatte, Folie, Dämmung und Estrich wird im Beitrag Bodenaufbau: PE-Folie als Trennlage vs. Dampfsperre im Estrich diskutiert. Dabei ist die Unterscheidung zwischen Baufolie (Trennlage) und Folie mit Zulassung (Dampfsperre) entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung sollte unbedingt die Restfeuchte des Estrichs gemessen werden, wie im Beitrag Schwimmender Estrich ZE 20 S: Aufbau, Restfeuchte & Fußbodenheizung betont wird. Bei Unsicherheiten bezüglich des Bodenaufbaus und der verwendeten Materialien sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Knirschgeräusche, Bewegung, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Diagonale Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Dehnungsfuge vermeiden? Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12367: Schwimmender Estrich: Ursachen für Knirschen, Bewegung & Risse? Maßnahmen & Kosten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knirschgeräusche durch Ausgleichsschüttung unter Estrich? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Dehnfugen fehlerhaft? Breite, Funktion & Risiken für Fliesenleger erklärt
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Komplettes Geschoss beheizen? Risiken, Estrich & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Estrichrissbildung, Rohrdegradation (PE-X-A), Verlust der Heizkreisfunktion …
- … ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Heizleistung und ungewollter, nicht planmäßiger Fußbodenwärmeabgabe durch schlecht isolierte Leitungen im Estrich — ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste und thermische Fehlkonstruktionen. …
- … Qwen ergänzt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmel durch ungedämmte Estrichrohre und nennt Injektionsdämmung als mögliche Sanierungsoption. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Knirschgeräusche, Bewegung, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Knirschgeräusche, Bewegung, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmender Estrich: Ursachen für Knirschen, Bewegung & Risse? Maßnahmen & Kosten
Suche nach: Knirschender Estrich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schwimmender Estrich, Knirschgeräusche, Bewegung, Risse, Dehnungsfuge, Fußbodenerwärmung, Sanierung, Estrichreparatur, Estrich Ursachen
