Holzdielen auf Betonboden verlegen: Aufbauhöhe, Dämmung & Trittschall im Alt- und Neubau?
Direkte Dielenverlegung auf Beton ist möglich. Estrich kann unter Umständen eingespart werden. Die Suchfunktion des Forums bietet zahlreiche Informationen zur "Verlegung ADN Dielenboden". Die korrekte Dämmung und Trittschallreduzierung sind entscheidend für Wohnkomfort im Alt- und Neubau.
Hallo liebe Experten,
ich suche nach einem möglichst einfachen Fußbodenaufbau.
Es existiert ein Betonfußboden, die fertige Aufbauhöhe
schwankt zischen 10 cm im Altbau und 20 cm im Neubau.
Wir möchten Eichedielen verlegen.
Folgendes erscheint mit recht einfach:
Im Altbau 8 cm Balken schwimmend auf den trockenen Beton,
dazwischen Schüttdämmung, auf die Balken die Dielen schrauben.
Im Neubau auch, nur wegen der Höhe mit zwei Lagen Balken
(gekontert).
Trittschall braucht es nicht, darunter ist Keller.
=> Ist dies so einfach möglich?
Muss eine Folie auf den (trockenen) Beton?
Vielen Dank im Voraus,
Jens
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt die Betonfeuchte nach CM-Methode messen (Zielwert < 4 %) und eine fachgerechte Dampfbremse (z. B. PE-Folie 0,2 mm) zwischen Beton und Holzkonstruktion einbauen – auch bei gefühlsmäßig trockenem Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Die schwimmende Holzunterkonstruktion muss statisch gesichert sein (z. B. durch Verklebung mit geeignetem Dämmstoffkleber oder gezielte Verschraubung mit Dämmstoffdübeln) – reines Auflegen ohne Verbindung führt zu Instabilität, Knarzen und unzureichender Lastverteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine durchgängige Hinterlüftung unter den Dielen ist zwingend erforderlich, um Feuchtigkeit abzuleiten – Schüttdämmung muss druckstabil, diffusionsoffen und schimmelresistent sein (z. B. Holzfasern, nicht Mineralwolle).
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung ist auch im Kellerbereich erforderlich, um Körperschallübertragung in die Kellerdecke und damit Resonanz, Geräusche oder Rissbildung im Beton zu vermeiden.
    Ich empfehle für die Verlegung von Holzdielen auf Betonboden folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund prüfen: Der Betonboden muss eben, trocken und sauber sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    • Dämmung: Eine Schüttdämmung (z.B. aus Blähton oder Perlite) kann verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine zusätzliche Wärmedämmung zu erreichen.
    • Trittschalldämmung: Eine Trittschalldämmung ist wichtig, um Gehgeräusche zu reduzieren. Hierfür eignen sich spezielle Trittschalldämmplatten oder -bahnen.
    • Holzunterkonstruktion: Im Altbau mit 8 cm Aufbauhöhe können Balken verwendet werden, auf die die Dielen geschraubt werden. Im Neubau mit 20 cm Aufbauhöhe sind verschiedene Lagen möglich, z.B. eine Kombination aus Schüttdämmung, Trittschalldämmung und Holzfaserplatten als Untergrund für die Dielen.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Ob eine Folie (Dampfsperre oder Dampfbremse) notwendig ist, hängt von der Feuchtigkeitssituation im Keller und der Konstruktion ab. Dies sollte ein Fachmann beurteilen.
    • Dielenverlegung: Die Eichendielen können auf die Unterkonstruktion geschraubt oder geklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die notwendigen Berechnungen (z.B. Wärmedämmung, Trittschall) durchzuführen.
    Der Nutzer plant, Eichenholzdielen auf einem Betonuntergrund zu verlegen und beschreibt einen Aufbau mit schwimmenden Balken und Schüttdämmung. Die Idee, eine Holzunterkonstruktion auf Beton zu setzen, ist grundsätzlich umsetzbar, birgt jedoch in der beschriebenen Form erhebliche Risiken. Besonders kritisch ist die Annahme, dass im Altbau auf eine Dampfbremse oder Folie verzichtet werden kann, da der Beton als trocken eingeschätzt wird. Ohne eine diffusionshemmende Schicht kann aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton zu Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass eine Folie auf den trockenen Beton nicht nötig sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Selbst bei gefühlt trockenem Beton kann Restfeuchte oder kapillar aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden sein. Ohne eine geeignete Dampfbremse (z.B. PE-Folie) zwischen Beton und Holzaufbau drohen langfristig Feuchteschäden, Schimmelbefall und ein Verlust der Tragfähigkeit der Balken.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Balken schwimmend auf den Beton zu legen, ist ohne feste Verbindung problematisch. Bei einer Aufbauhöhe von 10-20 cm und einer schwimmenden Verlegung kann es zu Instabilität, Knarzen und ungleichmäßiger Lastverteilung kommen. Zudem ist die geplante Konterlattung im Neubau mit zwei Lagen Balken statisch anspruchsvoll und erfordert eine fachgerechte Berechnung der Tragfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert zwingend eine Dampfbremse auf dem Beton, eine ausreichende Hinterlüftung der Holzkonstruktion und eine feste Verbindung der Balken mit dem Untergrund (z.B. durch Verklebung oder Verschraubung mit Dämmstoffdübeln). Die Schüttdämmung muss zudem so gewählt werden, dass sie nicht verrutscht und die Luftzirkulation nicht blockiert wird. Auch der Trittschallschutz ist trotz Keller zu empfehlen, um Körperschallübertragung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Holzbau oder einen Sachverständigen für Fußbodenaufbauten. Lassen Sie vorab die Betonfeuchte professionell messen (CM-Methode) und einen detaillierten Aufbauplan mit Dampfbremse, Hinterlüftung und statischer Berechnung erstellen. Nur so sind dauerhafte Schäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel auszuschließen.
    Die geplante Verlegung von Eichendielen auf Betonboden mittels schwimmender Holzbalkenkonstruktion birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Dampfbremsschutz oder eine unzureichende Trennschicht zwischen Beton und Holz führt bei feuchtem Untergrund oder kapillarem Aufstieg zur Holzfaulnis – besonders kritisch bei schwimmender Konstruktion ohne direkten Luftaustausch.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene zweilagige Balkenkonstruktion im Neubau (gekontert) erzeugt eine statisch unklare Lastverteilung und erhöht das Risiko von Verwindungen, Knackgeräuschen und Durchbiegung – insbesondere bei Eiche als schwerem, wenig elastischem Holz.
    ⚠️ Korrektur: Trittschall ist nicht nur für die darüberliegenden Räume relevant: Ein schwimmender Holzboden auf Beton ohne Trennschicht wirkt als Resonanzkörper und verstärkt Körperschallübertragung in die Kellerdecke – dies kann zu unerwünschten Schwingungen, Geräuschen und sogar Rissbildung im Beton führen.
    ➕ Ergänzung: Ein trockener Betonboden ist keine Garantie für langfristige Trockenheit – Feuchtemessung (CM-Wert < 4 %) und Dampfdiffusionswiderstand der Konstruktion müssen vor Verlegung nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Schüttdämmung zwischen Balken muss druckstabil, diffusionsoffen und schimmelresistent sein (z. B. Holzfasern, nicht Mineralwolle), da sonst Feuchteansammlung und biologischer Befall drohen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer schwimmenden Konstruktion ist bauphysikalisch sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Schichtung, statischer Absicherung und Feuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Holzbau-Sachverständigen zur Prüfung der Feuchtesituation, statischen Tragfähigkeit des Betons und zur Planung einer diffusionsoffenen, dauerhaft trockenen Konstruktion mit nachgewiesener Dampfbremse und Trittschalldämmung – auch im Kellerbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung der Betonfeuchte vor Verlegung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Dampfbremse unter der Holzkonstruktion – auch bei scheinbar trockenem Beton.
    • Alle drei warnen vor Schimmel- und Fäulnisrisiken bei fehlender Feuchteschutzschicht oder unzureichender Durchlüftung.
    • GoogleAI stellt die Dampfbremse als "zu prüfen durch Fachmann" dar, während DeepSeek und Qwen sie als zwingend und nicht verzichtbar einstufen – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip führt zur klaren Notwendigkeit.
    • GoogleAI beschreibt "schwimmende Balken" als Option, DeepSeek und Qwen bewerten diese als instabil und bauphysikalisch riskant ohne Befestigung – die sicherere Einschätzung (Befestigung erforderlich) gilt als bindend.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Schüttdämmung (druckstabil, diffusionsoffen, schimmelresistent) – fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur teilweise angesprochen.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Körperschallübertragung in die Kellerdecke hin – GoogleAI erwähnt Trittschall nur für darüberliegende Räume.
    • GoogleAI sieht eine "schwimmende Verlegung" grundsätzlich als umsetzbar an; DeepSeek und Qwen lehnen eine reine schwimmende, unbefestigte Balkenkonstruktion aus Gründen der Statik und Langzeitstabilität entschieden ab – Vorsichtsprinzip setzt die sicherere Einschätzung durch (Befestigung zwingend).
    👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen müssen an bauphysikalischen Nachweisen (CM-Wert, Dampfdiffusionswiderstand, statische Berechnung) und nicht an subjektiver Einschätzung orientiert werden. Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker oder Holzbau-Sachverständigen ist zwingend.
    Feuchteschutz Alle drei Modelle fordern eine Dampfbremse (z. B. PE-Folie) zwischen Beton und Holz – auch bei trockenem Eindruck; CM-Messung (Ziel < 4 %) ist Voraussetzung.
    Unterkonstruktion GoogleAI akzeptiert "schwimmend", DeepSeek und Qwen verlangen zwingende Befestigung (Verklebung/Verschraubung); KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Befestigung ist erforderlich.
    Trittschalldämmung ⚠️ GoogleAI sieht Trittschall nur für darüberliegende Räume; DeepSeek und Qwen warnen vor Körperschall in Kellerdecke – KI-Konsens: Trittschalldämmung ist auch im Kellerbereich erforderlich.
    Schüttdämmung Nur Qwen spezifiziert Anforderungen (druckstabil, diffusionsoffen, schimmelresistent); DeepSeek erwähnt Verrutschen, GoogleAI nicht – KI-Konsens: Materialwahl ist kritisch, Holzfasern bevorzugt.
    Fachliche Begleitung Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines Fachmanns (Sachverständiger, Bauphysiker oder zertifizierter Holzbauer).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige CM-Feuchtemessung, fachliche Planung mit Nachweis der Dampfbremse, statisch gesicherter Unterkonstruktion und diffusionsoffener Schüttdämmung – alle Schritte müssen dokumentiert und bauphysikalisch nachvollziehbar sein.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende oder unzureichende Dampfbremse Langfristige Holzfaulnis, Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Aufbauversagen
    🔴 Risiko Unbefestigte schwimmende Balkenkonstruktion Instabilität, Knarzen, ungleichmäßige Lastverteilung, Durchbiegung, Rissbildung im Beton
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Staunässe unter Dielen, biologischer Befall, Verformung des Holzes
    🔴 Risiko Unpassende Schüttdämmung (z. B. Mineralwolle) Feuchteansammlung, Kompression, Verlust der Dämmwirkung, Schimmel
    🔴 Risiko Keine Trittschalldämmung im Kellerbereich Körperschallübertragung in Kellerdecke, Resonanzgeräusche, Erschütterung, Materialermüdung
    ✅ Chance Gezielte Kombination aus Dampfbremse, Trittschalldämmung und diffusionsoffener Schüttdämmung Dauerhafte, schallarme und trockene Fußbodenkonstruktion mit optimierter Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachliche Planung mit CM-Messung und statischer Berechnung Langzeitsicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, Werterhalt und rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung von nachhaltigen, schimmelresistenten Dämmstoffen (z. B. Holzfasern) Verbesserte Raumluftqualität, ökologischer Fußabdruck, einfache Entsorgung
    ✅ Chance Geplante Integration von Hinterlüftung in Aufbau Aktive Feuchteregulierung, Reduzierung von Schimmelrisiko, längere Lebensdauer der Dielen
    ✅ Chance Fachlich begleitete Verlegung mit zertifiziertem Betrieb Gewährleistung, haftungsrechtliche Absicherung, Vermeidung von Schadensfällen
    1. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit einer CM-Messung des Betonbodens – Zielwert unter 4 % ist Voraussetzung für weitere Schritte.
    2. Dampfbremse einbauen: Verlegen Sie vor Aufbau der Holzkonstruktion eine PE-Folie (min. 0,2 mm) lückenlos und überlappend auf den Beton – mit Überstand an den Wänden und fachgerechtem Anschluss an die Wandabdichtung.
    3. Unterkonstruktion befestigen: Verkleben oder verschrauben Sie die Holzbalken mit Dämmstoffdübeln – reines Auflegen ist nicht zulässig; lassen Sie die statische Tragfähigkeit berechnen.
    4. Diffusionsoffene Dämmung wählen: Verwenden Sie ausschließlich druckstabile, schimmelresistente Schüttdämmung aus Holzfasern – Mineralwolle oder Polystyrol sind hier ungeeignet.
    5. Trittschalldämmung auch im Keller einplanen: Integrieren Sie eine hochwertige Trittschalldämmplatte zwischen Dampfbremse und Unterkonstruktion – auch bei Kellerlage ist Körperschallreduktion erforderlich.
    6. Hinterlüftung sicherstellen: Planen Sie mindestens 10 mm Luftspalt unter den Dielen mit mindestens zwei seitlichen, permanenten Zuluftöffnungen (z. B. durch Gitterroste im Sockel).
    Schüttdämmung
    Eine Schüttdämmung besteht aus losen Materialien wie Blähton, Perlite oder Holzfasern, die zur Dämmung von Hohlräumen verwendet werden. Sie eignet sich gut zum Ausgleich von Unebenheiten und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Perlite.
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Gehgeräuschen in angrenzende Räume. Sie besteht aus speziellen Materialien wie Schaumstoff, Gummi oder Kork, die unter dem Bodenbelag verlegt werden. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Gehschall.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport durch Bauteile. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und lässt eine gewisse Diffusion zu. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Diffusion.
    Eine Holzunterkonstruktion dient als Basis für den Bodenbelag. Sie besteht aus Holzbalken oder -latten, die auf dem Untergrund befestigt werden. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Balkenlage, Lattung.
    Eichendielen
    Eichendielen sind Bodenbeläge aus Eichenholz. Sie sind robust, langlebig und haben eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Holzdielen, Parkett, Massivholzdielen.
    Betonboden
    Ein Betonboden ist ein Untergrund aus Beton. Er ist stabil, tragfähig und eignet sich als Basis für verschiedene Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Rohbeton.
    1. Welche Dämmung ist für Holzdielen auf Betonboden geeignet?
      Für Holzdielen auf Betonboden eignen sich Schüttdämmungen wie Blähton oder Perlite, da sie Unebenheiten ausgleichen und eine gute Wärmedämmung bieten. Zusätzlich sollte eine Trittschalldämmung verwendet werden, um Gehgeräusche zu reduzieren. Die Wahl der Dämmung hängt von der verfügbaren Aufbauhöhe und den Anforderungen an Wärme- und Schallschutz ab.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre unter Holzdielen auf Betonboden?
      Ob eine Dampfsperre oder Dampfbremse notwendig ist, hängt von der Feuchtigkeitssituation im Keller und der Konstruktion ab. Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Keller in die Dämmung und die Holzdielen eindringt. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport. Ein Fachmann kann beurteilen, welche Lösung für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    3. Wie gleicht man Unebenheiten im Betonboden aus?
      Unebenheiten im Betonboden können mit einer Ausgleichsmasse oder einer Schüttdämmung ausgeglichen werden. Eine Ausgleichsmasse wird auf den Betonboden aufgetragen und verteilt, um eine ebene Fläche zu schaffen. Eine Schüttdämmung besteht aus kleinen, losen Materialien wie Blähton oder Perlite, die in die Unebenheiten gefüllt werden.
    4. Welche Holzarten sind für Holzdielen auf Betonboden geeignet?
      Eiche ist eine beliebte Wahl für Holzdielen, da sie robust und langlebig ist. Andere geeignete Holzarten sind Buche, Ahorn und Esche. Die Wahl der Holzart hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. Es ist wichtig, auf eine gute Qualität des Holzes zu achten, um Verformungen und Risse zu vermeiden.
    5. Wie dick sollten Holzdielen auf Betonboden sein?
      Die Dicke der Holzdielen hängt von der Art der Verlegung und der Belastung ab. Für eine schwimmende Verlegung sollten die Dielen mindestens 13 mm dick sein. Bei einer festen Verklebung können auch dünnere Dielen verwendet werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Dicke für Ihre spezifische Situation zu wählen.
    6. Wie befestigt man Holzdielen auf Betonboden?
      Holzdielen können auf Betonboden schwimmend verlegt, verklebt oder verschraubt werden. Bei einer schwimmenden Verlegung werden die Dielen miteinander verbunden, ohne mit dem Untergrund verklebt oder verschraubt zu werden. Bei einer Verklebung werden die Dielen mit einem speziellen Klebstoff auf den Betonboden geklebt. Bei einer Verschraubung werden die Dielen auf eine Holzunterkonstruktion geschraubt.
    7. Was ist bei der Trittschalldämmung zu beachten?
      Die Trittschalldämmung sollte auf den Untergrund abgestimmt sein und die Anforderungen an den Schallschutz erfüllen. Es gibt verschiedene Arten von Trittschalldämmungen, wie z.B. Trittschalldämmplatten oder -bahnen. Die Dicke und das Material der Trittschalldämmung beeinflussen die Wirksamkeit. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Trittschalldämmung fachgerecht zu verlegen.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung unter den Holzdielen?
      Um Schimmelbildung unter den Holzdielen zu vermeiden, ist eine gute Belüftung wichtig. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit unter die Dielen gelangen kann. Eine Dampfsperre oder Dampfbremse kann helfen, den Feuchtigkeitstransport zu reduzieren. Regelmäßiges Lüften des Raumes trägt ebenfalls dazu bei, Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fußbodenheizung unter Holzdielen
      Geeignete Systeme und Hinweise zur Wärmeleitfähigkeit.
    • Trittschall verbessern im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Vergleich verschiedener Materialien und ihrer Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fußboden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung.
    • Holzdielen verlegen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verlegung von Holzdielen.
  2. Holzdielen: Direkte Verlegung auf Beton – Estrich sparen!
    Dielen verlegen
    ... geht natürlich sehr gut so. Den Estrich können Sie sich sparen. Benutzen Sie mal die Suchfunktion:
    "Verlegung ADN Dielenboden", da kommt einiges zu dem Thema.
    Holzdielen auf Beton: Aufbauhöhe, Dämmung & Trittschall
    💡 Kernaussagen: Direkte Dielenverlegung auf Beton ist möglich. Estrich kann unter Umständen eingespart werden. Die Suchfunktion des Forums bietet zahlreiche Informationen zur "Verlegung ADN Dielenboden". Die korrekte Dämmung und Trittschallreduzierung sind entscheidend für Wohnkomfort im Alt- und Neubau.
    ✅ Empfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums mit dem Begriff "Verlegung ADN Dielenboden", um detaillierte Informationen und Anleitungen zur Dielenverlegung auf Beton zu finden. Dies kann Ihnen wertvolle Einblicke und praktische Tipps für Ihr Projekt geben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der direkten Verlegung von Holzdielen auf Beton ist die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und die Berücksichtigung des Trittschalls von großer Bedeutung. Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den Beitrag Holzdielen: Direkte Verlegung auf Beton – Estrich sparen! für weitere Informationen zur direkten Dielenverlegung und möglichen Einsparungen beim Estrich. Prüfen Sie die Gegebenheiten im Alt- und Neubau genau, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdiele, Betonboden, Aufbauhöhe, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer befestigen ohne sichtbare Winkel: Tipps & sichere Methoden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden kostengünstig sanieren: Ideen, Materialien & Anleitung für Betonplatten?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbodenaufbau im Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung & Feuchtigkeit – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bitumenschweißbahn als Dampfsperre im Innenausbau: Risiken, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodendämmung im Altbau ohne Keller: Kosten, Aufbauhöhe & Materialien für optimalen Dämmwert?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ausgleichsmasse ohne Dehnungsfuge: Schäden vermeiden? Sanierung für Betonboden im Altbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdiele, Betonboden, Aufbauhöhe, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdiele, Betonboden, Aufbauhöhe, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdielen auf Betonboden verlegen: Aufbauhöhe, Dämmung & Trittschall im Alt- und Neubau?
Suche nach: Holzdielen auf Beton: Aufbau, Dämmung, Trittschall
Suche nach: Holzdielen, Betonboden, Aufbauhöhe, Dämmung, Trittschall, Altbau, Neubau, Verlegung, Eichendielen
