Gussasphalt: Toleranz & zulässiger Höhenversatz am Stoß zu Altbelag? Kosten?
habe ein kleines Problem mit neu eingebrachten Gussasphalt. Dieser stößt auf bereits bestehenden Asphalt in einer Küche. Der Stoß verläuft ca. 1,1 m parallel von einer Wand entfernt. Da der neue Gussasphalt jedoch 4-5 mm höher eingearbeit wurde, ist am Stoß eine Kante (4-5 mm), die auf 10 cm Länge verschlichtet wurde. Zusätzlich sind in Richtung Stoß auf 1 m ca. 3 mm Gefälle zu verzeichnen. Somit ergibt sich am Stoß bis zu Messpunkten in 1 m Abstand auf dem neuen Gussasphalt eine Abweichung aus der Waage von ca. 7-8 mm (Gefälle+Versatz). Es ist also Spachtelarbeit notwendig um in dieser Küche Fliesen verlegen zu können. Ist ein solcher Versprung beim Einbringen eines neuen an einen alten Asphaltestrich normal bzw. in der Norm?
Der Unternehmer will nicht nacharbeiten, da im schriftlichen Angebot nichts von Anarbeiten des neuen an den alten Gussasphalt steht. Dies war jedoch den Arbeitern und dem Unternehmer mündlich aufgetragen worden, und der spätere Belag (Fliesen) wurde bekannt gegeben. Er beruft sich auf VOB Abs. 4 "besondere Leistungen) unter DINAbk. 18335 Abs. 4.2.14 (Anschließen an vorhandene Konstruktionen) die nicht im schriftlichen Angebot stehen.
Wer muss nun die Kosten für die Ausgleichsarbeiten Tragen?
Danke im Voraus für die Antworten.
Bilder und Querschnitt der Konstruktion kann ich bei Bedarf E-Mailen.
🔴 Gefahr: Stolperstellen durch Höhenunterschiede können zu Verletzungen führen.
Ich verstehe, dass es um einen Höhenversatz zwischen neuem und altem Gussasphalt in einer Küche geht. Ein Versatz von 4-5 mm ist nicht ideal, da er eine Stolperstelle darstellen kann und optisch nicht ansprechend ist.
🔴 Gefahr: Ein unebener Bodenbelag kann zu Stürzen führen, insbesondere in Bereichen, in denen man sich häufig bewegt.
Toleranzen: Die DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) könnte hier relevant sein, auch wenn sie keine spezifischen Werte für Gussasphalt nennt. Allgemein sind größere Toleranzen bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Belägen üblich als innerhalb einer homogenen Fläche. Die zulässige Toleranz hängt auch von der Nutzung des Raumes ab. In einer Küche, wo man barfuß oder mit Socken läuft, sind geringere Toleranzen wünschenswert als in einem Lagerraum.
Wer trägt die Kosten? Dies hängt von der vertraglichen Vereinbarung ab. Wenn der Höhenversatz nicht dem Angebot entspricht oder gegen anerkannte Regeln der Technik verstößt, ist der Auftragnehmer (Unternehmer) in der Pflicht, den Mangel zu beseitigen. Es ist wichtig, das Angebot und die Leistungsbeschreibung genau zu prüfen. Eventuell sind Ausgleichsarbeiten im Angebot enthalten oder als separate Position aufgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Gespräch mit dem ausführenden Unternehmen zu suchen und auf die Problematik hinzuweisen. Dokumentieren Sie den Höhenversatz mit Fotos und einem Messprotokoll. Falls keine Einigung erzielt werden kann, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die Situation beurteilen zu lassen.
- Gussasphalt
- Ein mineralischer Baustoff, der heiß eingebaut wird und nach dem Erkalten eine dichte, fugenlose Oberfläche bildet. Er besteht aus Bitumen als Bindemittel und Gesteinskörnungen. Gussasphalt wird häufig als Estrich oder als Belag für stark beanspruchte Flächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Estrich, Bitumen, Gesteinskörnung - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um Abweichungen von den geplanten Maßen oder Eigenschaften zu berücksichtigen. Die DIN 18202 regelt allgemeine Toleranzen im Hochbau.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, DIN 18202, Maßtoleranz - Höhenversatz
- Ein Höhenunterschied zwischen zwei angrenzenden Flächen. Im vorliegenden Fall bezieht sich der Höhenversatz auf den Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Gussasphalt.
Verwandte Begriffe: Höhenunterschied, Unebenheit, Niveauunterschied, Stufe - Estrich
- Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich, Anhydritestrich - DIN 18202
- Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel fest. Die DIN 18202 ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Beurteilung von Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Maßtoleranzen, Ebenheitstoleranzen - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die in der Lage ist, Bauleistungen zu beurteilen und Mängel festzustellen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baumängel, Bauwesen - Bitumen
- Ein organisches Bindemittel, das aus Erdöl gewonnen wird. Bitumen wird im Straßenbau und im Bauwesen zur Herstellung von Asphalt und zur Abdichtung verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Bindemittel, Erdöl
- Welche Toleranzen gelten für Gussasphalt?
Die DIN 18202 regelt allgemeine Toleranzen im Hochbau, bietet aber keine spezifischen Werte für Gussasphalt. Die zulässige Toleranz hängt von der Nutzung des Raumes und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Bei Übergängen zu anderen Belägen sind größere Toleranzen üblich. - Was tun bei einem Höhenversatz von 4-5 mm?
Ein Höhenversatz von 4-5 mm ist nicht ideal und kann eine Stolperstelle darstellen. Ich empfehle, das Gespräch mit dem ausführenden Unternehmen zu suchen und den Mangel zu dokumentieren. Bei Uneinigkeit sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. - Wer trägt die Kosten für Ausgleichsarbeiten?
Die Kostenübernahme hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Wenn der Höhenversatz nicht dem Angebot entspricht oder gegen anerkannte Regeln der Technik verstößt, ist der Auftragnehmer in der Pflicht. - Wie kann ein Höhenversatz vermieden werden?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. Der Untergrund muss eben sein, und die Schichtdicken müssen genau eingehalten werden. Vor dem Einbringen des Gussasphalts sollte der Übergang zum Altbelag sorgfältig vorbereitet werden. - Ist eine Spachtelarbeit ausreichend, um den Höhenversatz auszugleichen?
Eine Spachtelarbeit kann eine Option sein, wenn der Höhenversatz gering ist. Es ist wichtig, ein geeignetes Spachtelmaterial zu verwenden, das für Gussasphalt geeignet ist und eine ausreichende Festigkeit aufweist. Ich empfehle, dies mit dem ausführenden Unternehmen zu besprechen. - Kann Gussasphalt auf unterschiedlichen Untergründen verlegt werden?
Gussasphalt kann auf verschiedenen Untergründen verlegt werden, sofern diese tragfähig und eben sind. Bei unterschiedlichen Untergründen ist eine sorgfältige Vorbereitung und gegebenenfalls eine Trennlage erforderlich. - Welche Alternativen gibt es zum Ausgleich des Höhenversatzes?
Neben Spachtelarbeiten können auch Schleifen oder Fräsen des Gussasphalts in Betracht gezogen werden, um den Höhenversatz zu reduzieren. Eine weitere Option ist das Aufbringen einer Ausgleichsschicht. - Wie lange dauert es, Gussasphalt auszugleichen?
Die Dauer der Ausgleichsarbeiten hängt von der gewählten Methode und dem Umfang des Höhenversatzes ab. Spachtelarbeiten können in der Regel innerhalb eines Tages durchgeführt werden, während Schleif- oder Fräsarbeiten mehr Zeit in Anspruch nehmen können.
- Gussasphalt Estrich Kosten
Informationen zu den Kosten für Gussasphalt Estrich, inklusive Material und Verlegung. - Estrich Toleranzen nach DIN
Welche Toleranzen gelten für Estrich gemäß DIN 18202? - Bodenbelag Übergangsprofile
Welche Übergangsprofile eignen sich für unterschiedliche Bodenbeläge? - Estrich selbst ausgleichen
Anleitung zum selbstständigen Ausgleichen von Estrich. - Schadensersatz Baumangel
Wie kann Schadensersatz bei Baumängeln geltend gemacht werden?
Gussasphalt Angebot: LV oder Handwerker – Beweislast klären!
wer hat das Angebot erstellt?
ist es ein LVAbk. das von ihnen rumgesedet wurde, hätte es dort drin stehen müssen. Beweisen sie mal vor Gericht, das sie es noch mündlich nachgereicht haben!
Wurde es nach Baustellenbesichtigung vom Handwerker erstellt, haben sie bessere Karten! -
Höhenversatz Gussasphalt: Norm trotz fehlender Baustellenbesichtigung?
Das Angebot wurde vom Asphaltestrichleger ohne Baustellenbesichtigung nach ...
Das Angebot wurde vom Asphaltestrichleger ohne Baustellenbesichtigung nach telefonischer Anfrage von mir erstellt.
Ist trotz alledem der Höhenversatz+Gefälle innerhalb der Norm? -
Gussasphalt: DIN 18202 – Toleranzen und Vereinbarungen prüfen!
DIN 18202 ...
DINAbk. 18202 kann 4 mm sein auf 1 m, kann aber auch 15 mm sein. Frage also mal wieder: was war vereinbart? Und noch viel wichtiger: lässt sich das beweisen? -
Gussasphalt: VOB/B, DIN 18560 – Toleranzen im Wohnbereich?
Im Angebot war Ausführung nach VOBAbk. B und ...
Im Angebot war Ausführung nach VOB/B und DINAbk.-Normen (so allgemein formoliert) ausgeschrieben, der Gussasphalt im speziellen nach 18560.
Der Anschluss von neu auf alt war nicht im Angebot erwähnt und leider nur telefonisch vom Geschäftsführer bestätigt worden.
Ich denke beim nächsten mal hält man jedes Detail fest.
Jedoch ist die Frage ob allgemein gesehen im Wohnbereich dies noch
nach DIN 18202 ist (3 mm Gefälle + 4 - 5 mm Höhenversatz am Stoß).
Sind die 7-8 mm nun als Gesamttoleranz zu sehen und wären sie damit außer der Norm? Oder gibt es für den Stoß, wenn dies nicht schriftlich vereinbart wurde keine festen Grenzen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gussasphalt: Toleranzen, Höhenversatz und Kosten am Altbelag
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen und den Höhenversatz beim Übergang von neuem Gussasphalt zu einem bestehenden Altbelag in einer Küche. Ein wichtiger Punkt ist, ob das Angebot mit oder ohne Baustellenbesichtigung erstellt wurde, da dies die Beweisführung bei Abweichungen beeinflusst. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen, insbesondere DIN 18202 und DIN 18560, spielt eine zentrale Rolle. Die Klärung, ob die Ausführung nach VOBAbk./B vereinbart wurde, ist entscheidend für die Rechte und Pflichten beider Parteien.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gussasphalt: DIN 18202 – Toleranzen und Vereinbarungen prüfen! können die Toleranzen nach DIN 18202 variieren (4 mm bis 15 mm), abhängig von den spezifischen Vereinbarungen. Daher ist es wichtig, die getroffenen Vereinbarungen zu beweisen.
✅ Zusatzinfo: Ein Angebot, das nach einer Baustellenbesichtigung erstellt wurde, stärkt die Position des Handwerkers im Streitfall, wie in Gussasphalt Angebot: LV oder Handwerker – Beweislast klären! hervorgehoben wird. Mündliche Absprachen sollten vermieden und stattdessen schriftlich festgehalten werden.
📊 Fakten/Zahlen: Der beschriebene Höhenversatz beträgt 4-5 mm auf einer Länge von 10 cm, mit einem zusätzlichen Gefälle von ca. 3 mm auf 1 m. Die Frage ist, ob diese Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die Ausführung nach VOB/B und DIN-Normen vereinbart wurde. Dokumentieren Sie alle Details schriftlich, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der Höhenversatz und das Gefälle innerhalb der zulässigen Toleranzen der DIN 18202 liegen, wie im Beitrag Gussasphalt: VOB/B, DIN 18560 – Toleranzen im Wohnbereich? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphalt, Toleranz, Höhenversatz, Stoß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
- … Granitfliesen: Toleranzen & Fugen …
- … Granitfliesen auf Anhydritestrich verlegen: Welche Höhentoleranzen sind zulässig? Wie vermeidet man schiefe Fugen? Jetzt informieren …
- … Granitfliesen, Anhydritestrich, Höhentoleranzen, Fugenbild, Fliesen verlegen, Toleranzen, Fugenabstände, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug …
- … Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen? …
- … Bei der Verlegung von Granitfliesen auf einem Anhydritestrich sind gewisse Toleranzen unvermeidlich, aber es gibt klare Richtlinien für ein akzeptables Ergebnis. …
- … Höhentoleranzen: Nach DINAbk. 18202 sind für Flächen mit erhöhten Anforderungen (wie z.B. Bäder) Ebenheitstoleranzen von ±2 mm auf 1 m Messlänge zulässig. Bei …
- … geringe Schwindspannungen aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich. …
- … wurden, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Nennmaß, Toleranz. …
- … DINAbk. 18202Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt, einschließlich Ebenheitstoleranzen für Böden und …
- … Wände. Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßgenauigkeit. …
- … Welche Toleranzen sind bei der Ebenheit von Fliesenböden zulässig?Die zulässigen …
- … Toleranzen sind in der DINAbk. 18202 festgelegt. Für Flächen mit erhöhten …
- … Anforderungen, wie z.B. in Bädern, beträgt die zulässige Ebenheitstoleranz ±2 mm auf 1 m Messlänge. …
- … Was ist das Halbschnittverfahren?Das Halbschnittverfahren ist eine Verlegetechnik, bei der Fliesen nicht direkt aneinander gestoßen, sondern mit einem Versatz von etwa der halben Fliesenlänge …
- … Estricharten im VergleichVor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … Toleranzen im BauwesenWelche Abweichungen sind zulässig und wie werden …
- … Höhentoleranzen prüfen: Bilder zur Beurteilung nötig! …
- … Aber Füße aufschneiden oder sogenannte Stolperfallen bei 2 mm Höhentoleranz ist nun mal meilenweit übertrieben. …
- … Toleranzen im Bauwesen: Grenzwert-Übersicht per Google-Suche …
- … -://www.baumarkt.de/nxs/870///baumarkt/23/1352/schablone1/masstoleranzen__was_ist_erlaubt …
- … Toleranzbereich: Fehlergrenzen bei Fliesenverlegung beachten! …
- … Sonst müsste man ja jeden Untergrund und jede Fliese zur Verlegung erst mal ablehnen. So dürfen Fehler in diesem Toleranz Bereich auftretten! …
- … Granitfliesen auf Anhydritestrich: Toleranzen & Fugenbild …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
- … 2. In den Raumecken liegen die auf Stoß, will sagen sie berühren sich. Da frage ich mich doch, wie …
- … schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, darunter Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Bodenbelag …
- … Fliesen Unebenheiten: Normen und Toleranzen einfordern! …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
- … von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Trittschalls. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich. …
- … Belastungen und die Art des Belags abgestimmt sein. Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich sind gängige Varianten. …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich. …
- … denn das dies auf keinemklappt, dürfte klar sein, Maßtoleranzen wurden schon genannt, oder ist vorgesehen den Estrich zuerst zu …
- … Schiene zu setzen, Vorteil eine weitere gerade Kannte, und somit bessere Toleranzen! …
- … größte Anteil) aber im Bad z.B. werden die Bodenfliesen nachher verlegt, Toleranzen führen dazu das der Abstand nie so genau ist, also …
- … arbeiten müssen, vielleicht arbeiten sie dann bei den anderen Punkten wie Höhenversatzsicherung und Dehnfugen sowie Bewehrung usw. auch ein wenig Ordentlicher! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
- … Podest, Höhenunterschied, Fußbodenaufbau, Estrich, Kellerbau, Fertighaus, Planung, Toleranzen, Lösungen, Treppe …
- … Planung, Toleranzen & Lösungen? …
- … Toleranzen: Berücksichtigen Sie mögliche Toleranzen beim Kellerbau und Estrichaufbau. …
- … Toleranz …
- … Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen beziehen sich Toleranzen auf Maßabweichungen bei Längen, Höhen, Winkel und Ebenheit.Verwandte Begriffe: …
- … Frage: Welche Toleranzen sind beim Kellerbau üblich?Antwort: Die Toleranzen beim Kellerbau …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Zementestrich schüsselt: Ursachen, Folgen & Vermeidung von Schüsselbildung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
- … Fertigfußbodenhöhe weicht vom Bauplan ab? Infos zu Toleranzen, Ursachen & Lösungen. Jetzt informieren und richtig handeln! …
- … Toleranz, Bauplan, Abweichung, Haustür, Terrassentür, barrierefrei …
- … sollte nochmal erhöht werden, da er sich sicher ist, innerhalb der Toleranzen zu sein. …
- … Toleranzen: Baupläne enthalten Toleranzbereiche, die Abweichungen zulassen. …
- … Sie den Bauvertrag: Welche Toleranzen sind vereinbart? …
- … Toleranz …
- … Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im …
- … Bauwesen sind Toleranzen in Normen und Verträgen festgelegt, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung zu berücksichtigen. Das Einhalten von Toleranzen ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit des Bauwerks …
- … zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Der Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur …
- … DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, …
- … ist wichtig, um die Qualität und Funktionalität von Bauwerken sicherzustellen.Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Normen. …
- … Welche Toleranzen sind bei der FFBAbk. üblich?Die zulässigen Toleranzen für …
- … ist wichtig, dass die Planung und Ausführung sorgfältig erfolgen und die Toleranzen eingehalten werden. …
- … Toleranzen im BauwesenWelche Toleranzen sind bei verschiedenen Bauteilen zulässig? …
- … FFBAbk.-Toleranz: Meteriss-Prüfung und Abweichungsanalyse …
- … FFBAbk.-Toleranz: Bauplanabweichung und Messmethoden …
- … Toleranz Fertigfussbodenhöhe …
- … Als wir die Toleranzen beanstandet haben, hat der Hausbauer selbst nachgemessen, mit Messlatte und …
- … Meterstab. Fand aber keine großen Toleranzen. …
- … FFBAbk.-Toleranz: Rampenlösung vs. Mängelanzeige nach Hausübergabe …
- … auszugleichen. Müssten aber selber für die Kosten aufkommen, da anscheinend keine Toleranzen überschritten wurden. …
- … FFBAbk.-Toleranz: Gutachten zur Haustür- und Terrassentürhöhe …
- … so nicht richtig. Laut ihm sind es 17,2cm und 12 mm Toleranz wären ja erlaubt. …
- … Barrierefreiheit: FFBAbk.-Toleranzen und & …
- … ich darauf hinweisen das beim Thema Barrierefreiheit oft eigene Normen / Toleranzen zum Tragen kommen die oft im Widerspruch zu andern Normen und Toleranzen am Bau stehen. Leider kennen sich da nicht viele …
- … FFBAbk.-Toleranz: Gutachterliche Ermittlung vs. Hausbauer-Aussage …
- … Angaben zu den einzelnen Höhen. Meinte nur jeder sei in seiner Toleranz geblieben. …
- … So haben wir nur die Toleranz FFBAbk.-Höhe die ein Mangel sein könnte aber auch nicht klar definiert …
- … Die Toleranzen gegenüber dem vereinbarten Bausoll (Schwellenlos) sind nicht akzeptabel. …
- … FFBAbk.-Toleranz: Rampen akzeptiert, Gutschrift wegen Barrierefreiheit …
- … Fertigfußbodenhöhe (FFBAbk.) Toleranz: Lösungen bei Abweichungen vom Bauplan …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich schleifen: Kosten, Notwendigkeit & Risiken bei Calciumsulfatestrich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ohne Dehnungsfugen: Risiko, Mängelanzeige & Vorgehen beim Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenhohlräume im Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhaftem Estrich?
- … Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zement, Anhydrit. …
- … Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich) …
- … Fliesenhohlräume: Ursachen, Toleranzen & Mangeldefinition …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Putzreste vor Estrich: Dicke Placken entfernen? Auswirkung auf Dämmung & Fußbodenheizung?
- … Ebenheitstoleranz …
- … Die Ebenheitstoleranz beschreibt die zulässigen Abweichungen von einer idealen Ebene. …
- … Wie eben muss der Untergrund für den Estrich sein?Die Ebenheitstoleranz nach DINAbk. 18202 beträgt in der Regel +/- 3 mm auf …
- … 2 Meter Messlänge. Bei Fußbodenheizungen sind noch geringere Toleranzen einzuhalten. …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Toleranz, Höhenversatz, Stoß" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Toleranz, Höhenversatz, Stoß" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Toleranz, Höhenversatz, Stoß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Toleranz, Höhenversatz, Stoß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphalt: Toleranz & zulässiger Höhenversatz am Stoß zu Altbelag? Kosten?
Suche nach: Gussasphalt: Toleranz am Stoß
Suche nach: Gussasphalt, Toleranz, Höhenversatz, Stoß, Altbelag, Estrich, Ausgleichsarbeiten, Kosten, Norm
