Estrich Schüsselbildung: Ursachen, Folgen & Abdichtung von Fugen bei Neubau?
Die Schüsselbildung bei Zementestrich im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine zu geringe Estrichdicke, falsche Austrocknungsbedingungen und mangelnde Abdichtung. Eine frühzeitige Begehung des Estrichs ist meist nicht die Ursache. Die Einhaltung der DIN-Normen und die Prüfung der Restfeuchtigkeit sind entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
bei unserem Neubau wurde durch die Baufirma ein Zementestrich eingebaut. In den Ecken wippt dieser bei Belastung sehr stark. Die Bewegung in den Ecken beträgt bis zu ca. 5 mm. Nach dem Lesen von anderen Beiträgen muss es sich hier um die sogenannnte Schüsselung des Estrichs handeln. Da das Haus bereits 40 Stunden nach dem Einbringen des Estrichs von der Baufirma betreten wurde, habe ich diese starke Schüsselung erstmal als Baumangel reklamiert. Die Firma bezeichnet dies aber als "normal". Wie hoch sind die zugelassenen Toleranzen bei der Schüsselung?
Besonders stark schwankt der Estrich in der Dusche. Es handelt sich hier um eine rollstuhlgerechte Dusche mit Bodeneinlauf (ohne Duschwanne). Jede Silikonfuge am Rand würde bei der starken Schwankung des Estrichs sofort reißen und Wasser in die Konstruktion gelangen. Fliesen könnten evtl. auch abplatzen bzw. reißen. Die Dusche wäre somit nicht nutzbar. Welche Möglichkeiten der Mängelbeseitigung gibt es hier überhaupt noch?
Wer ist rechtlich gesehen eigentlich in der Nachweispflicht? Muss ich dem Bauunternehmer den Mangel nachweisen oder er muss er mir nachweisen, dass kein Mangel besteht?
Diana Voigt
Thema Baurecht: Land Sachsen
    🔴 KRITISCH: Die Schüsselbildung mit bis zu 5 mm Wippbewegung im Zementestrich stellt einen gravierenden Baumangel dar – insbesondere in der rollstuhlgerechten Dusche mit Bodeneinlauf; die Dusche ist bis zur Sanierung nicht nutzbar.
    🔴 KRITISCH: Jede Abdichtung (auch elastische Systeme) versagt bei dieser Bewegungshöhe; Silikonfugen reißen bereits bei <0,5 mm, Fliesenbeläge bei ≥2 mm – eine provisorische Fugensanierung ist gefährlich und sinnlos.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baufirma trägt die volle Beweislast für die Mangelfreiheit (§ 633 Abs. 1 BGBAbk.); Sie müssen lediglich den sichtbaren Mangel dokumentieren – kein Eigenversuch zur "Reparatur" unternehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Sanierung ist eine messtechnische Ebenheitsprüfung nach DINAbk. 18202 durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich – ohne Gutachten entfällt die rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelansprüchen.
    Ich sehe, dass Ihr Zementestrich im Neubau eine Schüsselbildung aufweist, was zu Bewegungen in den Ecken führt. Das ist ein Mangel, der behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine starke Schüsselbildung kann zu Rissen im Estrich und in den darauf verlegten Fliesen führen. Dadurch können Feuchtigkeitsschäden entstehen, insbesondere im Bereich von Dusche und Bodeneinlauf.
    • Ursachen: Oft liegt es an einem falschen Mischungsverhältnis, zu schneller Trocknung oder fehlenden Dehnungsfugen.
    • Abdichtung: Silikonfugen sind wartungsanfällig und können bei starken Bewegungen reißen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Baufirma zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Ein Gutachter sollte die Ursache der Schüsselbildung feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Abdichtung der Fugen von einem Fachbetrieb ausführen, der geeignete Materialien und Techniken verwendet.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Schüsselbildung bei Zementestrich, bei der die Estrichplatte in den Randbereichen um bis zu 5 mm abhebt. Dieses Phänomen tritt häufig auf, wenn der Estrich zu früh begangen oder belastet wird, bevor er ausreichend abgebunden hat. Die Behauptung der Baufirma, dies sei "normal", ist fachlich nicht haltbar, da die zulässigen Toleranzen für Estrich nach DIN 18202 und DIN 18560 deutlich geringer sind. Bei einer Schüsselung von 5 mm in den Ecken liegt ein klarer Mangel vor, der die Nutzbarkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die starke Bewegung des Estrichs in der Dusche stellt ein erhebliches Risiko dar. Jede Abdichtung, sei es eine Silikonfuge oder eine Verbundabdichtung unter den Fliesen, würde durch die ständige Bewegung reißen. Dies führt unweigerlich zu Wassereintritt in die Konstruktion, was Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristig Bauschäden verursacht. Die Dusche ist in diesem Zustand nicht nutzbar und stellt einen gravierenden Baumangel dar.
    ➕ Ergänzung: Die Beweislast liegt beim Bauunternehmer. Nach § 640 BGB muss der Unternehmer bei Abnahme der Leistung nachweisen, dass die Werkleistung mangelfrei ist. Sie als Bauherr müssen lediglich den Mangel (die Schüsselung) darlegen. Die Firma muss beweisen, dass die Toleranzen eingehalten sind. Zudem ist die Estrichverlegung in einer rollstuhlgerechten Dusche besonders kritisch, da hier erhöhte Anforderungen an die Ebenheit und Tragfähigkeit gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrich und Abdichtung. Lassen Sie die Ebenheit nach DIN 18202 messen und ein Gutachten erstellen. Setzen Sie der Baufirma eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Bei Nichteinhaltung können Sie die Mängel auf Kosten der Firma durch ein Fachunternehmen beseitigen lassen. Ziehen Sie zudem einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Eine Schüsselbildung mit bis zu 5 mm Wippbewegung im Zementestrich ist kein normales Verhalten, sondern ein gravierender statischer und konstruktiver Mangel – insbesondere bei einem Neubau mit rollstuhlgerechter Dusche ohne Wanne.
    🔴 Gefahr: Die massive Elastizität des Estrichs weist auf eine unzureichende Verdichtung, falsche Mischung, zu frühes Begehen (bereits nach 40 Stunden), fehlende oder unzureichende Trennfugen oder mangelhafte Untergrundvorbereitung hin. Dies gefährdet die Dichtigkeit der Abdichtungsebene und kann zu Wasserintrusion in die Baukonstruktion führen – mit hohem Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und langfristigen statischen Schwächen.
    🔴 Gefahr: In der rollstuhlgerechten Dusche mit Bodeneinlauf ist jede Fugenbewegung über 0,5 mm kritisch – Silikonfugen reißen bereits bei geringsten Dehnungen, und Fliesenbeläge versagen spätestens bei 2 mm Bewegung. Die aktuelle Situation macht die Dusche funktional und sicherheitstechnisch unbrauchbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dies sei "normal", ist fachlich und rechtlich unzulässig. Nach DIN 18202 betragen die zulässigen Abweichungen für Estriche maximal ±3 mm über 2 m – bei Schüsselbildung handelt es sich jedoch um eine systematische Verformung, die nicht unter Toleranzen fällt, sondern auf Konstruktions- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Die Schüsselung in Ecken deutet häufig auf fehlende oder falsch positionierte Trennfugen hin, die eine freie Ausdehnung des Estrichs verhindern. Zudem ist bei rollstuhlgerechten Duschen eine spezielle, bewegungsaufnehmende Abdichtung (z. B. flüssig-applizierte, elastische Systeme mit mindestens 25 % Dehnfähigkeit) zwingend vorgeschrieben – Standard-Silikon ist hier unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Nachweispflicht liegt bei der Baufirma: Gemäß § 633 Abs. 1 BGB ist der Unternehmer verpflichtet, die mangelfreie Beschaffenheit der Bauleistung zu beweisen – nicht der Auftraggeber. Insbesondere in Sachsen gilt die Beweislastumkehr bei verdeckten Mängeln, die bei ordnungsgemäßer Bauausführung nicht auftreten dürften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Abdichtungssysteme (z. B. nach DIN 4108-3 oder VOBAbk./A), um eine schriftliche Mängelbegutachtung mit Ursachenanalyse und Sanierungsvorschlägen zu erstellen – dies ist zwingend für die spätere Geltendmachung von Mängelansprüchen erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Schüsselbildung mit bis zu 5 mm als klaren Baumangel, nicht als "normal".
    • Alle identifizieren Feuchteeintritt, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden als unmittelbare Folge.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation und Ursachenanalyse.
    • GoogleAI nennt "zu schnelle Trocknung" als mögliche Ursache, vermeidet aber konkrete DIN-Bezüge; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18202 (±3 mm/2 m) und DIN 18560, wobei Qwen zusätzlich auf die Systematik der Schüsselbildung als Indiz für Konstruktionsfehler hinweist.
    • DeepSeek betont die Beweislastumkehr nach § 640 BGB und die besondere Relevanz bei rollstuhlgerechter Dusche.
    • Qwen ergänzt zur rechtlichen Besonderheit in Sachsen (verdeckte Mängel) und fordert explizit eine bewegungsaufnehmende Abdichtung mit ≥25 % Dehnfähigkeit – Standard-Silikon ist ausdrücklich als unzulässig benannt.
    • GoogleAI spricht von "Mängelbeseitigung durch die Baufirma", ohne klare Handlungsanleitung zur Fristsetzung oder Rechtsfolgen; Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die schriftliche Fristsetzung mit Androhung der Mängelbeseitigung durch Dritte auf Kosten der Firma – diese sicherere, rechtlich wirksamere Variante wird als verbindlich priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Rechtslage nach BGB und die Anforderungen an rollstuhlgerechte Duschen (DIN 18040-1, VDIAbk. 6000) bilden die verbindliche Grundlage – daher sind die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen im Vergleich zu GoogleAI vollständiger und sicherer.
    Einstufung der Schüsselbildung Gravierender Baumangel – nicht "normal", sondern klarer Verstoß gegen DIN 18202 (Toleranz: ±3 mm/2 m); systematische Verformung weist auf Konstruktions- oder Ausführungsfehler hin.
    Risiko für Abdichtung Vollständiger Abdichtungsversagen bei aktueller Bewegungshöhe (5 mm); Silikon ist unzulässig; selbst hochelastische Systeme scheitern ohne vorherige statische Sanierung des Estrichs.
    Rechtliche Beweislast Vollständige Beweislastumkehr zugunsten des Bauherrn nach § 633 Abs. 1 BGB; Baufirma muss Mangelfreiheit nachweisen – Bauherr muss nur den Mangel darlegen und dokumentieren.
    Erforderliche Fachkraft ⚠️ Zertifizierter Sachverständiger für Estrich- und Abdichtungssysteme erforderlich (nach DIN 4108-3 oder VOB/A); reine Bauhandwerker ohne Gutachterqualifikation genügen nicht für die Rechtsdurchsetzung.
    Rollstuhlgerechte Dusche GoogleAI erwähnt keine speziellen Anforderungen; DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass hier erhöhte Ebenheits- und Tragfähigkeitsanforderungen gelten und die aktuelle Situation die Nutzbarkeit komplett ausschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen zur messtechnischen Dokumentation nach DIN 18202 und zur Erstellung eines vollständigen Gutachtens mit Ursachenanalyse und Sanierungskonzept – dies ist die einzige Grundlage für die juristisch wirksame Geltendmachung sämtlicher Mängelansprüche.
    🔴 Risiko Wassereintritt in Baukonstruktion durch Fugen- und Abdichtungsversagen Hohe Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristiger statischer Instabilität
    🔴 Risiko Unfallgefahr bei Nutzung der wippenden Dusche durch Rollstuhlfahrer Erhebliches Verletzungsrisiko (Sturz, Kippen, Verlust der Selbstständigkeit); haftungsrechtliche Konsequenzen für Bauherr
    🔴 Risiko Verjährung der Mängelansprüche bei fehlender schriftlicher Rüge Verlust aller Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz nach Ablauf der 5-Jahres-Frist (§ 634a BGB)
    🔴 Risiko Eigenreparaturversuch ohne Fachkenntnis (z. B. Nachsilikonieren) Verschleierung des Mangels, Verlust der Beweiskraft, mögliche Eigenschädigung und Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Trennfugen oder falsche Positionierung im Estrich Dauerhafte Spannungsentwicklung, Rissbildung im Estrich, Verstärkung der Schüsselbildung, Versagen auch nach "Reparatur"
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation durch Sachverständigen vor Abnahme Stark verbesserte Durchsetzbarkeit von Ansprüchen; Möglichkeit der kostenfreien Sanierung durch Baufirma
    ✅ Chance Nutzung des Beweislastprinzips nach BGB Kein Nachweis eigener Fachkenntnis erforderlich – Baufirma trägt die gesamte Beweislast für Mangelfreiheit
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer besonderen Ebenheitsklasse (z. B. E1 nach DIN 18202) für rollstuhlgerechte Dusche Rechtliche Stärkung des Anspruchs; klare Messgrundlage für Nachweis der Mängel
    ✅ Chance Einbindung eines Baurechtsanwalts bereits im Vorfeld Vermeidung formaler Fehler (z. B. unzureichende Fristsetzung); strategische Vorbereitung für Schlichtung oder Klage
    ✅ Chance Überprüfung der Estrichunterlage und Befestigung der Trennfugen vor Sanierung Langfristige Vermeidung neuer Schüsselbildung; nachhaltige Lösung statt kurzfristiger Reparatur
    1. Sofortige Dokumentation: Fotografieren und filmen Sie die Schüsselbildung (insbesondere Wippbewegung in den Ecken) mit Maßstab – dokumentieren Sie alle sichtbaren Risse, Fugenöffnungen und Deformationen vor jeglichem Eingriff.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Abdichtungssysteme (z. B. Mitglied im ZVSHK oder nach DIN 4108-3), der eine DIN-konforme Ebenheitsprüfung durchführt und ein vollständiges Gutachten erstellt.
    3. Fristsetzung schriftlich: Senden Sie der Baufirma per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelrüge mit genauer Beschreibung, Bezug auf DIN 18202 und einer Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung – verweisen Sie ausdrücklich auf § 633 BGB und die Beweislastumkehr.
    4. Baurechtsanwalt hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Fristsetzung rechtssicher vorzubereiten, gegebenenfalls die Mängelbeseitigung durch Dritte zu veranlassen und Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
    5. Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jegliche Versuche, Fugen zu versiegeln, Estrich zu beschweren oder Abdichtung zu erneuern – dies gefährdet die Beweissicherung und kann Ihre Ansprüche entkräften.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Vereinbarungen, Leistungsbeschreibungen, Baubeschreibungen und technischen Unterlagen – insbesondere Hinweise auf rollstuhlgerechte Ausführung und geforderte Ebenheitsklassen.
    Schüsselbildung
    Schüsselbildung ist eine Verformung von Estrichplatten, bei der sich die Ränder nach oben wölben und die Mitte absinkt. Dies entsteht durch unterschiedliche Schwindung während der Trocknung.
    Verwandte Begriffe: Aufschüsselung, Randverformung, Estrichverformung
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig, neigt aber auch zu Schwindung und Rissbildung.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden. Sie ermöglichen die Ausdehnung und Kontraktion des Estrichs bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen
    Silikonfuge
    Silikonfugen sind elastische Fugen, die zur Abdichtung von Anschlussfugen verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, aber nicht dauerhaft widerstandsfähig gegen starke Bewegungen und mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Polymerfuge, Dichtstoff
    Mängelbeseitigung
    Mängelbeseitigung bezeichnet die Behebung von Mängeln an einem Bauwerk durch den Auftragnehmer im Rahmen der Gewährleistung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Mangel fachgerecht zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an einem Bauwerk einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist ein Schaden an einem Bauwerk, der durch Baumängel, unsachgemäße Ausführung oder äußere Einflüsse verursacht wurde. Bauschäden können die Nutzung und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Folgeschaden, Instandsetzung
    1. Was bedeutet Schüsselbildung bei Estrich?
      Schüsselbildung bezeichnet das Aufwölben des Estrichs an den Rändern, während die Mitte absinkt. Dies entsteht durch unterschiedliche Schwindung des Estrichs während der Trocknung.
    2. Welche Folgen hat Schüsselbildung?
      Schüsselbildung kann zu Rissen im Estrich und in den Fliesen führen. Außerdem können sich Hohlräume bilden, die die Trittschalldämmung beeinträchtigen.
    3. Wie kann man Schüsselbildung vermeiden?
      Schüsselbildung kann durch die Einhaltung der Trocknungszeiten, das korrekte Mischungsverhältnis und das Anbringen von Dehnungsfugen vermieden werden.
    4. Wer ist für die Mängelbeseitigung zuständig?
      Im Rahmen der Gewährleistung ist die Baufirma für die Mängelbeseitigung zuständig. Sie muss den Schaden beheben oder für die Kosten aufkommen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Silikonfugen?
      Alternativ zu Silikonfugen können Epoxidharzfugen oder spezielle Dichtbänder verwendet werden. Diese sind widerstandsfähiger gegen Bewegungen und Feuchtigkeit.
    6. Muss ich die Mängelbeseitigung dulden?
      Ja, Sie müssen der Baufirma die Möglichkeit zur Mängelbeseitigung geben. Allerdings haben Sie das Recht auf eine fachgerechte Ausführung.
    7. Was ist, wenn die Baufirma die Mängelbeseitigung verweigert?
      Wenn die Baufirma die Mängelbeseitigung verweigert, können Sie einen Anwalt einschalten und Ihre Ansprüche gerichtlich geltend machen.
    8. Wie lange dauert die Gewährleistung für Estrich?
      Die Gewährleistungsfrist für Estrich beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Ursachen von Estrichrissen
      Warum Estrich reißt und wie man Risse vermeidet.
    • Abdichtung von Duschen und Bädern
      Welche Materialien und Techniken sind für die Abdichtung geeignet?
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Was tun, wenn Mängel am Neubau auftreten?
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er belegt werden kann?
  2. Estrich Schüsselbildung: Ursache liegt NICHT an früher Begehung
    Estrich schüsselt
    Das schüsseln des Estrchs hat nichts damit zu tun das die Baufirma den Estrich bereits 40 Stunden nach Einbringung von der Baufirma betreten wurde.
    Zur Beantwortung Ihrer Fragen gilt zuerst zu klären:
    • Wie alt ist der Estrich jetzt?
    • Wurden seit Einbringung des Estrichs alle Fenster und Türen zu besseren Durchlüften geöffner?
    In Bezug auf die Dusche und Ihre Bedenken. Ein Dusche muss abgedichtet werden. Dass heißt auf die Wände der Dusche und auf dem gesamten Boden des Raums uns eine Abdichtungsschicht aufzubringen. In den Eckbereichen der Wand und umlaufend zwischen Boden und Wand muss ein Dichtungsband eingelegt werden. Bei Fachhandel bekommen Sie alle Artikel die hierfür nötig sind. Dort bekommen Sie auch den entspechenden Dünnbettmörtel, der für die Verklebung auf der Abdichtung geeignet ist und im System der Abdichtung geprüft ist.
  3. Estrichgefälle prüfen: Mindestestrichstärke entscheidend!
    Vermutung
    Die Dusche hat sicher ein Gefälle zum Bodeneinlauf. Lassen Sie doch mal überprüfen, ob hier die Mindestestrichstärken erreicht werden.
    Die Abdichtung ansonsten nach DINAbk. 18195-5 wählen.
    Freundliche Grüße
  4. Estrich-Einbau: Geschlossene Fenster beeinflussen Schüsselbildung?
    Einbauzeit, Estrichstärken
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Der Estrich wurde am 20.07.04 eingebracht. Laut schriftlicher Anweisung der Estrichfirma wurden dann 10 Tage Fenster und Türen geschlossen gehalten. Nur 22. und 23.07. wurden die Tür und zwei Fenster zeitweise von der Baufirma geöffnet. (An dem einen Tag hat es sehr stark geregnet und war sehr kühl, an dem anderen Tag war es dann wieder sehr warm.) Nach den 10 Tagen wurde täglich mindestens einmal kräftig durchgelüftet.
    Im Keller wurde am gleichen Tag Estrich eingebracht. Dort gibt es in den Ecken keine Probleme mit Schwingungen.
    Da es Probleme beim Einbau des Bodenablaufes in der Dusche gab, ist diese Ecke auf einer Fläche von ca. 1 m² noch "leer", komplett ohne Fußbodenaufbau oder Estrich. An dieser Kante habe ich heute Estrichstärken zwischen 3,2 cm und 4,0 cm gemesen. Ist das noch in der Norm?
    Der Fußboden des Bades liegt insgesamt etwas tiefer als der Fußboden im Flur. Dies soll verhindern, dass Wasser beim Duschen unter der Tür durchläuft.
    Viele Grüße
  5. Estrichdicke zu gering: Ursache für starke Schüsselbildung!
    Estrich schüsselt stark
    Unter folgenden Links sind Informationen zu Estrichdicken zu finden:
    Aber 32 mm, wenn sie auch an einer Stelle gemessen sind, sind zu gering. In den vor genannten Informationen, sie stammem vom Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung, sind Mindesdicken von 40 mm genannt.
    Aus Erfahrung ist die Minderdicke die Ursache für die Schüsselung abr nicht alleine. In den ersten Tagen des Estricheinbaus muss die Oberfläche zu schnell abgetrocknet sein, sodass diese sich durch Schwindung schneller verkürzte als die Unterseite. Daruch hat sich der Estrich an den Rändern hochgezogen (geschüsselt).
    Als Abhilfe kann man raten die Oberfläche wieder gut zu nässen und abzudecken und darauf warten, dass sich die Ränder wieder legen. Dies hat in einigen Fällen funktioniert, ob auch hier ein Erfolg eintritt ist schwer zu sagen.
    In jedem Fall muss die gesamte Bodenfläche im Verbund mit dem Oberbelag abgedichtet werden.
  6. Estrich abdecken: PE-Folie – Wie lange für optimales Ergebnis?
    Wie lang dann den Estrich abdecken?
    Vielen Dank für den guten Tipp. Wie lang sollte dann der Estrich mit einer PE-Folie (?) abgedeckt werden? Bis sich die Ecken wieder legen. Nach welcher maximalen Zeit sollte sich ein evtl. Erfolg einstellen.
    Vielen Dank
  7. Estrich-Feuchtigkeit & -Stärke prüfen: Wichtig bei Schüsselbildung!
    Foto von Thorsten Bulka
    was jetzt wichtig ist,
    wäre die Beantwortung der Frage:
    Wei Feucht ist der Estrich jetzt noch?
    Dazu der Unterschied der Feuchtigkeit zwischen der Oberflächem, und der nterseite des Estrichs.
    Meine Bedenken gehen auch gegen die Estrichstärke! Das hier mit Biegezugwerte abklähren. Den bei der frühen Begehung, kann es zu unterseitigen Rissen geführt haben. diese können wiederum später komplett durch den Estrich gehen!
    Wurden Fasern eingebaut?
    Kann ihr Vwertragspartner eine Prüfung des Estrichs vorlegen, so wie sie in der Norm gefordert ist? Ansonsten hätte ich noch mehr Magenschmerzen!
  8. Estrichprüfung: Welche Norm verpflichtet den Vertragspartner?
    Welche Norm verlangt Prüfung
    Danke für die Antwort.
    Eine Prüfung des Estrichs ist bis jetzt nicht erfolgt. Deshalb kann ich auch nicht sagen, wie feucht der Estrich noch ist. Nach welcher Norm ist der der Vertragspartner verpflichtet eine Prüfung des Estrichs vorzunehmen.
    Fasern wurden keine eingebaut.
    Naja und "Magenschmerzen" habe ich schon genug.
    Viele Grüße
    Diana
  9. Estrich Neubau: Restfeuchtigkeit messen – So geht's!
    Nicht ihr Estrich
    müsste geprüft werden, sondern es muss einmal eine Prüfung vorgenommen werden, für den Einbauer. Es sei den er ändert die Zusammensetzung dann müsste er wieder prüfen.
    Was bei ihnen gemacht werden muss, ist eine Feststellung der Restfeuchtigkeit.
    Wiederzufinden in ganz vielen Merkblättern und Normen. Das kann ihnen ihr Estrichleger auch sagen. Wenn sie ankommen und sagen, dort und dort, soll aber stehen, das es so sein muss. Wird er ihnen estwas anders vorhalten. und wie sollen sie dann reagieren? Also ist für ein Sicheres Auftretten eine unabhängibe dritte Person erforderlich, z.B. ein Gutachter.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich Schüsselbildung im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Schüsselbildung bei Zementestrich im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine zu geringe Estrichdicke, falsche Austrocknungsbedingungen und mangelnde Abdichtung. Eine frühzeitige Begehung des Estrichs ist meist nicht die Ursache. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen und die Prüfung der Restfeuchtigkeit sind entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichdicke zu gering: Ursache für starke Schüsselbildung! kann eine Unterschreitung der Mindestestrichstärke von 40 mm die Schüsselbildung begünstigen. Daher sollte die Estrichstärke unbedingt überprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Die Abdichtung der Dusche sollte gemäß DIN 18195-5 erfolgen, wie im Beitrag Estrichgefälle prüfen: Mindestestrichstärke entscheidend! empfohlen. Dies schützt vor Wasserschäden und Bauschäden im Neubau.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Restfeuchtigkeit des Estrichs zu bestimmen, sollte eine Prüfung durchgeführt werden, wie im Beitrag Estrich Neubau: Restfeuchtigkeit messen – So geht's! beschrieben. Dies ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Estrichstärke und die Austrocknungsbedingungen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Estrich-Feuchtigkeit & -Stärke prüfen: Wichtig bei Schüsselbildung! bezüglich der Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Ober- und Unterseite des Estrichs. Bei Unsicherheiten sollte ein Gutachter hinzugezogen werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Estrich wurde am 20.07.04 eingebracht, und die Fenster wurden gemäß Anweisung der Estrichfirma für 10 Tage geschlossen gehalten. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist wichtig für die Vermeidung von Schüsselbildung, wie im Beitrag Estrich-Einbau: Geschlossene Fenster beeinflussen Schüsselbildung? erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Schüsselbildung, Neubau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Zementestrich schüsselt: Ursachen, Folgen & Vermeidung von Schüsselbildung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Arten im Vergleich: Anhydrit-, Zement- & Fließestrich – Unterschiede, Kosten & Eignung für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich trocknet zu schnell: Fenster gekippt? Schäden vermeiden & richtig lüften!
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkon-Estrich 18 Monate offen: Schäden, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich Schüsselbildung: Wie lange dauert der Prozess & wann besteht keine Gefahr mehr?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Große Fugen im Sockelbereich: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche bei Neubauten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich oder Anhydritestrich für Massivholzparkett? Vor- & Nachteile, Kosten
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glattstrich knistert im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12162: Estrich Schüsselbildung: Ursachen, Folgen & Abdichtung von Fugen bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich gesetzt, Silikonfuge gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Schüsselbildung, Neubau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Schüsselbildung, Neubau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Schüsselbildung: Ursachen, Folgen & Abdichtung von Fugen bei Neubau?
Suche nach: Estrich Schüsselbildung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Schüsselbildung, Neubau, Abdichtung, Fugen, Zementestrich, Bauschaden, Mängelbeseitigung, Baurecht, Toleranzen
