Große Fugen im Sockelbereich: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche bei Neubauten?
Die Diskussion dreht sich um ungewöhnlich große Fugen (bis zu 4 cm) im Sockelbereich eines 4,5 Jahre alten Hauses. Ursachenforschung und mögliche Gewährleistungsansprüche stehen im Fokus. Randverformungen bei schwimmenden Estrichen, zu frühe Fliesenverlegung und Probleme mit dem Untergrund werden als mögliche Gründe diskutiert. Die korrekte Ausführung von Silikonfugen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
habe ein Problem im Hause meiner Eltern festgestellt.
Das Haus ist ca. 4,5 Jahre alt. Die Fliesen-Sockelleisten sollen nun neu versiegelt werden, da die Silikonfugen mittlerweile abgerissen sind (Estrichsetzung).
Nun habe ich aber festgestellt, das in einigen Ecken der Räume das Spaltmaß der bereinigten Fuge bis zu 4,0 cm (!) groß ist. D.h. der Estrich hat sich um 3,5 cm gesetzt.
Ist das ein Mangel? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er sich soweit setzen kann. Beim Prüfen der Bodenoberfläche kann in allen Ecken eine deutliche Neigung nach unten feststellen werden.
Schüsselt sich ein Estrich nicht erst auf und ist nach restloser Austrocknung wieder waagerecht?
Sowohl die Dämmung als auch der Estrich (Zement-Estrich) ist ganz offiziell von einer Fachfirma eingebaut worden. Bestehen da i.d.R. noch Gewährleistungsansprüche?
Herzlichen Dank
Reinhard Schmidt
🔴 KRITISCH: Setzung von bis zu 4,0 cm im Sockelbereich ist ein schwerwiegender statischer Mangel – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchtigkeit durch Fugenbreiten bis 4 cm birgt akute Gefahr von Schimmelbildung, Holzzerstörung und dauerhafter Substanzschädigung.
⚠️ WICHTIG: Visuelle Beurteilung allein ist unzureichend – messtechnische Nivellierung und Untergrundanalyse (z. B. Bodenplatte, Dämmung, Tragschicht) müssen erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsansprüche gegen Estrich- und Dämmfachbetrieb sowie Bauunternehmer bestehen noch (5-Jahres-Frist), erfordern jedoch sofortige schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung.
⚠️ WICHTIG: Kein Eigenversuch zur Fugenverfüllung – unkontrollierte Abdichtung kann Spannungen verstärken und weitere Schäden auslösen.
Ich verstehe, dass Sie große Fugen im Sockelbereich im Haus Ihrer Eltern festgestellt haben. Da das Haus erst 4,5 Jahre alt ist, sind Gewährleistungsansprüche möglich.
Mögliche Ursachen für die Risse in den Silikonfugen und die großen Fugen im Sockelbereich können sein:
- Estrichsetzungen: Üblich in den ersten Jahren, aber übermäßige Setzungen sind ein Mangel.
- Austrocknung des Estrichs: Kann zu Spannungen und Rissen führen.
- Mangelhafte Dämmung: Beeinflusst das Austrocknungsverhalten des Estrichs.
- Schüsselungen des Estrichs: Verformung des Estrichs, oft an den Rändern erhöht.
🔴 Gefahr: Große Fugen können Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend eine Fachfirma (Fliesenleger, Bausachverständiger) zu kontaktieren, um die Ursache der Fugenbildung zu prüfen und eventuelle Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos) und bewahren Sie alle Bauunterlagen auf.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Neubauobjekt mit einem Alter von 4,5 Jahren, bei dem im Sockelbereich der Fliesen Fugenabrisse und ein Spaltmaß von bis zu 4,0 cm festgestellt wurden. Dies deutet auf eine erhebliche Setzung des Estrichs hin, die weit über das übliche Maß hinausgeht. Normale Setzungen im Estrich liegen im Bereich weniger Millimeter, sodass ein Wert von 3,5 cm eindeutig als kritisch einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Eine Setzung von 3,5 cm ist ein schwerwiegender Mangel, der auf eine unzureichende Verdichtung des Untergrunds, eine fehlerhafte Dämmung oder eine Überlastung des Estrichs hindeuten kann. Die von Ihnen beschriebene Neigung des Bodens in den Ecken bestätigt zudem eine Schüsselbildung, die auf ein strukturelles Problem hinweist. Anders als von Ihnen vermutet, schüsselt sich ein Estrich nicht auf und wird dann wieder waagerecht; dies ist ein Zeichen für eine dauerhafte Verformung.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass der Estrich nach Austrocknung wieder waagerecht wird, ist fachlich falsch. Ein Zementestrich schwindet beim Trocknen, wird aber nicht wieder eben. Die Schüsselbildung entsteht durch ungleichmäßige Setzungen oder Fehler im Aufbau. Zudem ist die Verwendung von Silikonfugen als Sollbruchstelle gedacht, um Spannungen aufzunehmen; ein Abriss von 4,0 cm zeigt jedoch eine massive Bewegung an, die nicht durch die Fugen kompensiert werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine Setzung von 3,5 cm normal sei, ist unzutreffend. Selbst bei einer Estrichsetzung sind Werte über 1 cm bereits als mangelhaft anzusehen. Hier liegt ein klarer Ausführungsfehler vor, der die Nutzbarkeit und Werthaltigkeit des Gebäudes beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies ein Mangel ist, ist korrekt. Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel 5 Jahre ab Abnahme, sodass bei einem 4,5 Jahre alten Haus noch Ansprüche bestehen. Allerdings müssen Sie den Mangel unverzüglich schriftlich anzeigen, um Verjährung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Statiker, der die Ursache der Setzung (z.B. unzureichende Verdichtung, fehlerhafte Dämmung oder Grundwasserprobleme) untersucht. Lassen Sie ein schriftliches Gutachten erstellen und zeigen Sie den Mangel der ausführenden Fachfirma sowie dem Bauherren (sofern nicht identisch) schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung an. Ziehen Sie bei Verweigerung der Nachbesserung einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
Ein Sockelspalt von bis zu 4,0 cm nach nur 4,5 Jahren deutet auf eine massive, unzulässige Setzung des Estrichs oder der darunterliegenden Konstruktion hin – dies ist kein normales Trocknungsverhalten und weist auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin.
🔴 Gefahr: Eine derartige Setzung kann auf eine unzureichende Tragschicht, fehlende oder ungenügende Verdichtung des Untergrunds, falsche Estrichzusammensetzung, fehlende Dehnfugen oder sogar auf statische Probleme der Bodenplatte oder Fundamentkonstruktion hindeuten – dies birgt Risiken für die Gebäudesubstanz, insbesondere bei weiterer Setzung oder Rissbildung in Wänden und Decken.
🔴 Gefahr: Die festgestellte deutliche Neigung der Bodenoberfläche signalisiert eine nichtlineare, asymmetrische Setzung – ein klares Indiz für eine ungleichmäßige Lastabtragung, die langfristig zu Rissbildung, Tür- und Fensterfunktionsstörungen sowie Schäden an angeschlossenen Bauteilen führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Zementestrich schüsselt sich nicht systematisch und kehrt nach Austrocknung nicht automatisch in die Waagerechte zurück – vielmehr ist eine Setzung von 3,5 cm nach 4,5 Jahren technisch nicht erklärbar und deutet auf eine tieferliegende Ursache wie Untergrundversagen oder Konstruktionsfehler hin.
➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt gemäß § 634a BGBAbk. grundsätzlich fünf Jahre ab Abnahme – da das Haus erst 4,5 Jahre alt ist, bestehen in der Regel noch vollumfängliche Gewährleistungsansprüche gegen den ausführenden Estrich- und Dämmungsfachbetrieb sowie ggf. gegen den Bauunternehmer.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Beurteilung erfordert nicht nur die Sichtung der Fugen, sondern auch eine messtechnische Erfassung der Setzungsverläufe (z. B. mit Nivelliergerät), eine Prüfung der Bodenplatte auf Rissbildung und eine Bewertung der Untergrunddokumentation – bloße visuelle Einschätzung ist hier unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Ursache der Setzung zu identifizieren, die Tragfähigkeit der Konstruktion zu bewerten und die rechtlichen Schritte einzuleiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Setzung von 3,5–4,0 cm ist kein normales Verhalten, sondern ein klarer Bau- bzw. Ausführungsfehler.
- Alle drei sehen weiterhin Gewährleistungsansprüche als rechtlich gegeben an (5-Jahres-Frist gem. § 634a BGB).
- Alle drei identifizieren Feuchtigkeitseintrag als akute Gesundheits- und Substanzgefahr.
- GoogleAI nennt "Estrichsetzungen" und "Austrocknung" als mögliche Ursachen – ohne klare Einordnung als schwerwiegend; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als fachlich unzutreffend.
- GoogleAI nennt "Fliesenleger" als ersten Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker (höheres fachliches Niveau).
- DeepSeek ergänzt die fachliche Klarstellung, dass ein Estrich "nicht schüsselt und dann wieder waagerecht wird" – dies ist kein reversibler Prozess.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit messtechnischer Erfassung (Nivelliergerät), Prüfung der Bodenplatte und Untergrunddokumentation – tiefer als GoogleAI und detaillierter als DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert mit "Estrichsetzungen: üblich in den ersten Jahren, aber übermäßige Setzungen sind ein Mangel" eine mögliche Toleranz – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: 1 cm bereits als mangelhaft, 3,5 cm als schwerwiegend und technisch nicht erklärbar. → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen formulierten Anforderungen an die Untersuchungstiefe (messtechnisch, statisch, dokumentenbasiert) sowie die klare Einordnung als struktureller Mangel bilden den verbindlichen Maßstab – GoogleAIs Einschätzung ist in Bezug auf Dringlichkeit und fachliches Niveau zu konservativ.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Fugen (3,5–4,0 cm) ✅ Kein normales Austrocknungsverhalten – schwerwiegender Ausführungsfehler (z. B. unzureichende Untergrundverdichtung, fehlerhafte Dämmung, Konstruktionsmangel) oder Untergrundversagen. Rechtliche Einordnung ✅ Gewährleistungsansprüche bestehen noch – 5-Jahres-Frist nach Abnahme gem. § 634a BGB; unverzügliche schriftliche Mängelanzeige erforderlich. Feuchteeintrag & Schimmelrisiko ✅ Akute Gefahr durch Fugenbreiten bis 4 cm – hohe Risiken für Gesundheit (Schimmel) und Gebäudesubstanz (Holzzerstörung, Korrosion). Estrichverhalten ("Schüsselung") ❌ Streitpunkt: GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Annahme einer reversiblen "Schüsselung". KI-Konsens folgt hier der sicheren, fachlich fundierten Einschätzung: Estrich schrumpft beim Trocknen, kehrt aber nicht in die Waagerechte zurück – Schüsselbildung ist dauerhafte Verformung. Erste Maßnahme ⚠️ Alle drei KIs fordern Sofortmaßnahmen, aber mit unterschiedlichem Niveau: GoogleAI → Fliesenleger/Bausachverständiger; DeepSeek/Qwen → zertifizierter Bausachverständiger oder Statiker mit messtechnischer Erfassung. KI-Konsens priorisiert das höhere fachliche Niveau. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115 oder Bausachverständigen-Zertifikat) zur messtechnischen Aufnahme der Setzungsverläufe, statischen Bewertung und Erstellung eines schriftlichen Gutachtens – keine Verzögerung aus rechtlichen oder sicherheitstechnischen Gründen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Setzung der Bodenplatte oder Fundamentkonstruktion Langfristige Substanzschäden, Rissbildung in Wänden/Decken, Tür- und Fensterfunktionsstörungen 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Fugen bis 4 cm Akute Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung (insb. Allergien, Atemwegserkrankungen), Zerstörung von Holzbauteilen 🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche durch Unterlassen der Mängelanzeige Verlust aller rechtlichen Ansprüche gegen Estrich- und Dämmfachbetrieb sowie Bauunternehmer 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Setzung" ohne fachliche Prüfung Verzögerte Ursachenanalyse, Verschlechterung des Schadens, höhere Sanierungskosten 🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenreparatur (z. B. Verfüllung mit Silikon oder Dichtmasse) Verstärkung von Spannungen, weitere Rissbildung, Blockierung von Dehnfugen, zusätzliche Schäden ✅ Chance Fristgerechte Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche Vollständige, kostenfreie Beseitigung des Mangels durch den Verursacher (Estrich/Dämmung/Bauunternehmen) ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse mit messtechnischer Dokumentation Frühzeitige Erkennung und Vermeidung größerer Schäden (z. B. Fundamentstabilisierung vor weiterer Setzung) ✅ Chance Objektiver Sachverständigenbericht als rechtliche Grundlage Schnellere außergerichtliche Einigung oder erfolgversprechte gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Optimierung der Bauunterlagen für zukünftige Verkaufsabsichten Erhöhung der Vertrauenswürdigkeit und Wertstabilität des Objekts durch dokumentierte Sanierung ✅ Chance Qualifizierte Beratung zum langfristigen Feuchte- und Setzungsmanagement Vermeidung ähnlicher Schäden an anderen Gebäudeteilen oder bei zukünftigen Renovierungen Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit anerkanntem Zertifikat) – nicht nur für Fliesen, sondern für Estrich und Fundament – zur messtechnischen Setzungsanalyse und statischen Bewertung.
- Mängelanzeige schriftlich erstellen: Erstellen Sie eine formlose, aber vollständige Mängelanzeige an den ausführenden Estrich- und Dämmfachbetrieb sowie den Bauunternehmer – mit Datum, genauer Beschreibung (inkl. Fotoanhang), Fristsetzung (z. B. 14 Tage) und Hinweis auf Gewährleistungsrecht.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen: Abnahmeprotokoll, Estrich- und Dämmungspläne, Liefer- und Leistungsverzeichnisse, Korrespondenz mit dem Bauunternehmer – diese sind für Gutachten und Rechtsstreit unverzichtbar.
- Feuchtigkeitsschutz vorübergehend sichern: Setzen Sie in den Sockelfugen kurzfristig wasserabweisende, nicht haftende Dichtstreifen (kein Silikon!) ein, um den direkten Wasserzutritt zu reduzieren – bis die fachliche Ursachenanalyse abgeschlossen ist.
- Sachverständigengutachten einfordern: Verlangen Sie vom beauftragten Sachverständigen ausdrücklich ein schriftliches, gerichtsfestes Gutachten mit Ursachenanalyse, Bewertung der Tragsicherheit und Sanierungsempfehlung – kein "mündliches Ergebnis" akzeptieren.
- Rechtsberatung vorbereiten: Kontaktieren Sie bereits parallel einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – zur Prüfung der Mängelanzeige, Einhaltung der Fristen und strategischen Vorbereitung im Fall einer Weigerung zur Nachbesserung.
- Estrich
- Der Estrich ist eine tragende oder nicht tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Er dient zur Lastverteilung, zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Aufnahme von Heizsystemen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Sockelleiste
- Eine Sockelleiste ist eine schmale Leiste, die an der Wand entlang des Fußbodens angebracht wird. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschlussleiste. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen Bauteilen wie Fliesen und Sanitäranlagen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, Dehnungsfuge. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Auftragnehmers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Abnahme vorhanden waren.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Böden und Dächer. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und den Wert des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondensation. - Estrichsetzung
- Estrichsetzung bezeichnet das Absenken oder Verdichten des Estrichs nach dem Einbau. Dies kann durch das Eigengewicht, die Belastung oder durch Austrocknungsprozesse verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Setzungsrisse, Bodenabsenkung, Verdichtung.
- Was sind typische Ursachen für Risse in Silikonfugen im Sockelbereich?
Typische Ursachen sind Setzungen des Estrichs, Austrocknungsprozesse, mangelhafte Dämmung oder Schüsselungen des Estrichs. Diese Faktoren können Spannungen verursachen, die zu Rissen in den Fugen führen. - Welche Risiken bestehen bei großen Fugen im Sockelbereich?
Große Fugen können dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Dies kann Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und langfristig auch strukturelle Schäden verursachen. - Wie kann ich feststellen, ob es sich um einen Gewährleistungsmangel handelt?
Ein Bausachverständiger kann beurteilen, ob die Fugenrisse auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Wenn dies der Fall ist, bestehen in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen. - Welche Sofortmaßnahmen sollte ich ergreifen?
Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und informieren Sie umgehend das Bauunternehmen oder den Bauträger. Sichern Sie die betroffenen Bereiche provisorisch, um weiteren Schaden durch eindringende Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist im Bauwesen?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel, die auf Baufehler zurückzuführen sind, vom Bauunternehmen behoben werden. - Was ist eine Schüsselbildung des Estrichs?
Schüsselbildung bezeichnet die Verformung des Estrichs, bei der sich die Ränder nach oben wölben. Dies kann durch unterschiedliche Trocknungsbedingungen oder Spannungen im Estrich entstehen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Entstehung von Fugenrissen?
Eine mangelhafte oder fehlende Dämmung kann zu ungleichmäßiger Trocknung des Estrichs führen. Dies erzeugt Spannungen, die Risse in den Fugen begünstigen. - Wie oft sollten Silikonfugen im Sockelbereich erneuert werden?
Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, idealerweise alle 5 bis 10 Jahre, abhängig von der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen.
- Risse im Estrich
Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich. - Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich
Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Rechte und Pflichten bei Mängeln am Neubau. - Sanierung von Silikonfugen
Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen.
Estrich: Randverformung bei schwimmenden Zementestrichen
Randverformung bei schwimmenden Estrichen
Randverformungen sind bei schwimmenden Estrichkonstruktionen nicht zu vermeiden. Dies gilt besonders bei schwimmenden Zementestrichen, da diese sich bei Austrocknung verformen.
Dieser Sachverhalt verdeutlicht, dass bei Wandanschlüssen mit Sockel und Sockelleisten die unvermeidbare Randverformung trotz sorgfältiger Ausführung zu sichtbaren Absenkungen führt. Danach ist bei üblichen Estrichdicken und VOBAbk. - gerechter Nachbehandlung mit folgenden Randverformungen zu rechnen:- Absenken durch Teilbelastung der Dämmschicht bei
Austrocknung des Estrichs 1 mm- Bleibende Verformung nach oben
nach der Austrocknung 1 - 3 mm- Absenkung durch Verkehrslast 1 - 2 mm
- Absenkung durch Restschwinden nach
Verlegung des Oberbelages
bei keramischen Fliesen,
verlegt im Dünnbett 2 - 3 mm- Kriechen des Dämmstoffes bei Dauerbelastung 1 mm
Bei keramischen Belägen können also im Wohnungsbau
auch bei fachgerechter Ausführung je nach Dämmstoff,
Estrichdicke, Estrichart und Verkehrslast Randabsenkungen
von 4 - 6 mm auftreten. Unter schweren Auflasten im Randbereich,
wie z.B. Mobiliar kann sich dieses Maß noch um bis zu 3 mm vergrößern.
Ein Mangelanspruch im Rahmen der Gewährleistung kann deshalb Ihrerseits nicht geltent gemacht werden.
Die Wandanschlüsse im Sockelbereich gelten als Wartungsfugen, die
ggf. erneuert werden müssen. -
Estrich: Ursachen & Folgen von Randverformungen
Sockel-Fugen: 4 cm Absenkung – Ursachenforschung!
Absenkung 4 cm oder 4 mm?
Randabsenkungen von 4 - 6 mm gelten als unvermeidbar.
Bei 4 cm ist da wohl was anderes schiefgelaufen. -
Problem: 40 mm Fugenbreite – Ursachen & Lösungen
Hallo Herr Aulinger, erstmal herzlichen Dank für die ...
erstmal herzlichen Dank für die schnelle und aussagekräftige Antwort.
Ich befürchte allerdings, dass mein Problem nicht korrekt rüber gekommen ist.
Nicht die Neuversiegelung der Fuge ist das Problem, sondern das Spaltmaß der Fuge von sage und schreibe 40 mm. Selbst bei addition aller von Ihnen genannten ungünstigsten Vorkommnisse lande ich im Ergebnis nicht bei 40 mm.
Es geht mir auch nicht um die Silikonfuge und die Kosten diese zu erneuern aber wenn der Sachbestand so okay sein sollte, wie schließt man eine derart riesiege Fuge korrekt?
Zur Info: Ich habe bei der ersten Problem-Fuge 1800 ml (drei Kartuschen) Silikon benötigt um 3,2 m Fuge zu legen. Und das ohne übermäßig großen Verlust beim Glätten. Auch waren keine Wandhohlräume vorhanden die evtl. mit ausgefüllt wurden.
Reinhard Schmidt 🙂 -
Estrich-Trocknung: Fliesen zu früh verlegt? Analyse!
Ich rate mal ...
Der Fliesenleger hat so rd. 4 Wochen nach Fertigstellung des Estrichs die Bodenfliesen draufgepappt. Wenn ja: Das musste schiefgehen, obwohl mir da 4 cm verflucht viel sind.
Suchen sie hier mal nach "Das Leben des Estrichs" von HF, da steht so einiges drin.
Ihre Silikon-Aktion können Sie einstellen. Für solche Fugenbreiten braucht es ein Silikon, dass Sie als Laie weder bekommen noch verarbeiten können.
Die Ursachen müssten vor Ort - ggf. mit einer Bauteilöffnung - ermittelt werden. In jedem Fall zum Anwalt und prüfen lassen, ob Sie die Handwerker noch in die gewähr nehmen können. -
Untergrund prüfen: Ebenheit als Ursache für Fugen?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Große Fugen im Sockelbereich: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ungewöhnlich große Fugen (bis zu 4 cm) im Sockelbereich eines 4,5 Jahre alten Hauses. Ursachenforschung und mögliche Gewährleistungsansprüche stehen im Fokus. Randverformungen bei schwimmenden Estrichen, zu frühe Fliesenverlegung und Probleme mit dem Untergrund werden als mögliche Gründe diskutiert. Die korrekte Ausführung von Silikonfugen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Sockel-Fugen: 4 cm Absenkung – Ursachenforschung! sind Randabsenkungen von 4-6 mm üblich, 4 cm deuten auf ein größeres Problem hin. Es wird empfohlen, die Ursache von einem Fachmann prüfen zu lassen, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich-Trocknung: Fliesen zu früh verlegt? Analyse! weist darauf hin, dass eine zu frühe Verlegung der Fliesen nach Estricharbeiten zu Problemen führen kann. Es wird empfohlen, die Trocknungszeiten des Estrichs gemäß den Herstellerangaben einzuhalten, um spätere Risse und Fugenbildung zu vermeiden. Die Silikon-Aktion kann eingestellt werden, da für solche Fugenbreiten ein spezielles Silikon benötigt wird.
📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird ein Spaltmaß der Fuge von bis zu 40 mm genannt. Übliche Randabsenkungen liegen im Bereich von 4-6 mm. Diese Zahlen verdeutlichen das Ausmaß des Problems und die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Ursachen. Die korrekte Ausführung der Fliesenarbeiten ist entscheidend für die Vermeidung von Folgeschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Bauschäden hinzuzuziehen, um die Ursache der großen Fugen im Sockelbereich zu ermitteln und die Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Der Beitrag Untergrund prüfen: Ebenheit als Ursache für Fugen? legt nahe, die Ebenheit des Untergrunds zu überprüfen. Zudem sollte die Bauausführung und die Einhaltung der Trocknungszeiten des Estrichs überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Sockelbereich, Estrich, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Optimierung von Grundriss, Material und Energiekonzept bereits vor Vertragsabschluss …
- … Beauftragen Sie einen Architekten für Leistungsphase 2 (Vorplanung) – inkl. Grundriss, Materialvorschläge und erster Kostenschätzung nach DINAbk. 276. …
- … Fertighaus vs. Massiv: Besichtigung und Grundriss-Prüfung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
- … Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Sie wird oft horizontal im Sockelbereich eingebaut. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung. …
- … bei älteren Gebäuden ohne ausreichende Feuchtigkeitssperre auf. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit, Sockelbereich. …
- … Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit? Achten Sie auf Risse in der Wand, defekte Fallrohre, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Ein Fachmann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
- … Dichtstoff: Verwenden Sie Acryl oder Silikon, um die Fugen zwischen Leiste und Wand zu schließen. Dies verhindert, dass Staub und …
- … aus Holzleisten , Qwen bewertet dies als irreführend und langfristig risikoreich (Risse, Lockerung, Abhängen). Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert. …
- … gefährlich; DeepSeek differenziert mit hinterlüftet und justierbar – Qwens Warnung vor Rissen und Abhängen gilt als sicherer Standard. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten oder Fliesen zuerst? Reihenfolge, Sockelbereich & Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleiste Wintergartenfenster: Fliesen auf Holzbalken kleben? Tipps & Risiken
- … Sockelleiste, Wintergartenfenster, Fliesen, Holzbalken, Kleben, Estrich, Holzkonstruktion, Fliesensockel, Wintergarten …
- … wir haben einen Wintergarten in Holzkonstruktion, mit eingesetzten Fenstern. Da der Estrich nun einen Teil des auf dem Rohfußboden befestigten Holzbalken verdeckt, wollte …
- … dass Sie eine Sockelleiste an Ihrem Wintergartenfenster anbringen möchten, wo der Estrich einen Teil des Holzbalkens verdeckt. Hier sind einige Punkte, die Sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen: U-Metallschienen am Sockel – Risiken, Schutz & Alternativen?
- … Abdichtung: Die Fuge zwischen Fassade und Erdreich sollte mit einem geeigneten Dichtstoff abgedichtet werden, …
- … Die beschriebene Ausführung einer Wärmedämm-Verbundsystem-Fassade (WDVSAbk.) mit freiliegenden U-Metallschienen am Sockelbereich stellt eine gravierende Verstoß gegen geltende technische Regeln und Herstellervorgaben dar. …
- … Ein spezieller Putz für den Sockelbereich von Gebäuden, der wasserabweisend, frostbeständig und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Schäden an der Fassadenverkleidung: Risse, Löcher oder undichte Stellen ermöglichen das Eindringen von Wasser. …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit: Insbesondere im Sockelbereich kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen. …
- … feststellen? Antwort: Eine oberflächliche Inspektion ist möglich, um offensichtliche Schäden wie Risse oder undichte Stellen zu erkennen. Die genaue Ursache liegt jedoch oft …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- … Vorzeitiger Verfall der Abdichtung, Rissbildung, Wasserstau, fehlende Haftung auf Klinker oder Betonoberflächen …
- … Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser und …
- … nur 2 cm Fingerspalt zwischen Dämmung und Klinker und offenen Stoßfugen nur unten direkt über der Z-Folie (Kondensataustrittsöffnungen =/= Lüftungsöffnungen)? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … die zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen eingesetzt wird. Sie ist flexibel, rissüberbrückend und wasserdicht. Verwandte Begriffe: Abdichtungsmaterial, Bitumen, Polymer …
- … Frage: Was tun bei Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich? Antwort: Feuchtigkeitsschäden sollten umgehend von einem Fachbetrieb untersucht werden. Die Ursache …
- … Abdichtung der Bodenplatte selbst? Liegt unter den Wänden und unter der Estrichdämmung eine vollflächige Abdichtungsbahn? Diese ist zumindest als Dampfsperre auch bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
- … Kernbohrung im Sockelbereich sicher abdichten? Erfahren Sie Methoden, Materialien & wichtige Hinweise für Lehm-Mergelboden. …
- … Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden? …
- … Ich beurteile die Abdichtung einer Kernbohrung im Sockelbereich, insbesondere bei einem Lehm-Mergelboden, als kritisch. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Sockelbereich, Estrich, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Sockelbereich, Estrich, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Große Fugen im Sockelbereich: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche bei Neubauten?
Suche nach: Große Fugen im Sockel: Ursachen, Gewährleistung
Suche nach: Fugen, Sockelbereich, Estrich, Risse, Gewährleistung, Neubau, Baumangel, Bausubstanz, Sanierung, Fliesenarbeiten
