Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: klebereste
Parkettkleber entfernen vor Fliesen: Abschleifen nötig? Anleitung & Tipps
Hallo nochmal,
unter 2073 und 2050 hatte ich schon mein Problem geschildert. Nachdem sich in unserem Neubau trotz langer Austrocknungsphasen zwei Mal der Parkettboden gewölbt hat, will ich jetzt Fliesen legen lassen (sozusagen Nummer Sicher, denn die einzigen Räume, die bislang in Ordnung sind, sind die, in denen Fliesen liegen).
Am Samstag soll es losgehen. Der Parkettleger hat den kaputten Parkettboden rausgerissen und dann einmal abgeschliffen. Es sind aber immer noch total viele Kleberreste auf dem Estrich. Muss das nicht alles ab? Man kann die Reste mit dem Finger unschwer abkratzen (aber einfach rausfegen geht nicht), d.h. doch eigentlich, dass die Fliesen nicht fest mit dem Estrich verbunden wären, oder hält der Fliesenkleber das auf diesen Parkettkleberresten?
Für Antworten bin ich Ihnen wieder ECHT DANKBAR!
Marianne
  • Marianne
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung von Kleberresten kann den Estrich beschädigen. Dies kann die Statik des Bodens beeinträchtigen.
    Ich empfehle, Parkettkleberreste vor dem Verlegen von Fliesen gründlich zu entfernen. Kleberreste können die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen und zu Problemen führen.
    Methoden zur Entfernung:
    • Abschleifen: Geeignet für größere Flächen. Eine Schleifmaschine mit geeignetem Schleifpapier verwenden.
    • Chemische Entferner: Spezielle Kleberentferner lösen die Kleberreste an. Herstellerangaben beachten und für gute Belüftung sorgen.
    • Mechanische Entfernung: Mit Spachtel oder Schaber die Reste entfernen.
    Wichtige Hinweise:
    • Untergrund prüfen: Der Estrich muss eben, sauber und tragfähig sein.
    • Grundierung: Nach dem Entfernen des Klebers eine geeignete Grundierung auftragen, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Kleberentferner für Ihren Parkettkleber geeignet ist und prüfen Sie den Estrich auf seine Beschaffenheit.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Er muss eine hohe Haftkraft und Flexibilität aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Parkettkleber
    Parkettkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Parkettböden entwickelt wurde. Er muss elastisch sein, um die natürlichen Bewegungen des Holzes auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Holzleim, Dispersionsklebstoff, Reaktionsharzklebstoff.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des nachfolgenden Materials zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Tiefengrund.
    Schleifmaschine
    Eine Schleifmaschine ist ein Werkzeug, das zum Abschleifen von Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Schleifmaschinen, wie z.B. Bandschleifer, Exzenterschleifer oder Betonschleifer.
    Verwandte Begriffe: Poliermaschine, Winkelschleifer, Betonsanierung.
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Spachtelmasse, Kleber oder Farbe. Es gibt verschiedene Formen und Größen von Spachteln.
    Verwandte Begriffe: Schaber, Kelle, Glättkelle.
    Kleberentferner
    Ein Kleberentferner ist ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um Klebstoffreste von Oberflächen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Kleberentfernern, die für unterschiedliche Klebstoffarten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Abbeizer, Reiniger.
    1. Muss ich wirklich alle Parkettkleberreste entfernen?
      Ja, eine saubere und ebene Oberfläche ist entscheidend für die Haftung des Fliesenklebers. Kleberreste können die Haftung beeinträchtigen und zu späteren Schäden führen.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Parkettkleber?
      Sie benötigen eine Schleifmaschine mit geeignetem Schleifpapier, einen Spachtel oder Schaber, eventuell einen chemischen Kleberentferner, Staubsauger und eine Grundierung für den Estrich.
    3. Kann ich Fliesen direkt auf Parkettkleber verlegen?
      Davon rate ich dringend ab. Die Haftung des Fliesenklebers wäre nicht gewährleistet, und es könnten sich Hohlräume bilden, die zu Rissen in den Fliesen führen.
    4. Wie finde ich heraus, welcher Kleberentferner für meinen Kleber geeignet ist?
      Informieren Sie sich im Fachhandel oder beim Hersteller des Klebers. Es gibt spezielle Entferner für verschiedene Klebstoffarten.
    5. Was muss ich nach dem Entfernen des Klebers beachten?
      Reinigen Sie den Estrich gründlich und tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    6. Kann ich die Kleberreste auch einfach überfliesen?
      Nein, das Überfliesen von Kleberresten ist keine dauerhafte Lösung. Die Fliesen könnten sich lösen oder Risse bekommen.
    7. Wie lange dauert es, Parkettkleber zu entfernen?
      Die Dauer hängt von der Fläche und der Art des Klebers ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein und arbeiten Sie sorgfältig.
    8. Was kostet das Entfernen von Parkettkleber?
      Die Kosten variieren je nach Methode und Fläche. Das Abschleifen ist in der Regel günstiger als die chemische Entfernung. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Estrich schleifen vor Fliesen
      Informationen zur Vorbereitung des Estrichs durch Schleifen, um eine optimale Haftung für Fliesen zu gewährleisten.
    • Fliesen auf alten Fliesen verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen von Fliesen auf bereits vorhandenen Fliesen, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Boden ausgleichen vor Fliesen
      Methoden und Materialien zum Ausgleichen von Unebenheiten im Boden vor dem Verlegen von Fliesen.
    • Fliesenkleber Arten und Unterschiede
      Überblick über verschiedene Arten von Fliesenklebern und deren spezifische Anwendungsbereiche.
    • Parkett entfernen Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Entfernen von altem Parkettboden, inklusive Werkzeugempfehlungen.
  2. Parkettkleber entfernen: Tellerschleifer für Estrich – Empfehlung
    Schleifmaschine mieten
    Die alten Belagsklebereste müssten sie mit einem Tellerschleifer und einen speziellen Schleifteller (-Fräser) entfernen.
    Das sich Ihr Parkett gewölbt hat, hat entweder mit dem Parkettkleber, Feuchtigkeit oder der Qualität des Holzes zu tun.
    Wenn so eine schlechte Arbeit vorliegt sollten Sie auch damit rechnen das die Vorbehandlung des Untergrunds nicht fachgerecht war.
    Wenn Sie jetzt den Fliesenkleber auf die Klebrückstände legen, kann sich der Kleber lösen ... Materialunverträglichkeit oder auch nicht genug Festigkeit des Parkettklebers, den sie ja als Rest haben.
    Eine andere Lösung wäre das aufkleben einer Entkoppelungsunterlage. Den Erfahrungswerten des Forums betrachtet ist das aber keine gute Lösung.
  3. Estrich sanieren: Haftbrücke für Fliesen auf Kleberresten
    Parkettkleberreste aus Estrich
    Jeder gute Kleberhersteller hat Haftbrücken (Primer oder Haftvermittler oder Haftbrücke) im Sortiment die eine Zwischeschicht zwischen Kleberresten und Zementkleber bilden.
    Wenn Sie nicht gerade zur Fliesenklebrmarke Nummer Sicher tendieren gehen Sie auch bei anderen Herstellern mit diesem Verfahren auf Nummer Sicher.
    Wichtig ist nur, die Haftbrücke muss frühzeitig (i.d.R. 24 Stunden vorher) aufgebracht werden, damit er trocknen und die Zwischenschicht bilden kann.
  4. Dank für Rat zur Parkettkleberentfernung auf Estrich!
    Vielen Dank!
    Danke für Ihren Rat!
    Marianne
  5. Teppichkleber entfernen: Tellerschleifmaschine – Effiziente Methode
    Auf dem Link unten können Sie eine solche Tellerschleifmaschine in Aktion sehen. Wir haben damit die Reste vom Teppichkleber entfernt. Eine sehr effiziente Methode, allerdings ist die Maschine nicht ganz leicht zu beherrschen.
  6. Haftgrund TG 5: Trocknungszeit kritisch vor Fliesenverlegung?
    Haftgrund TG 5
    Danke nochmals! Inzwischen hat unser Bauträger mitgeteilt, dass ein "Hafgrundt TG 5" am Tag vor der Verlegung, also morgen, aufgetragen wird. Ist das das, was Herr Erhardt empfohlen hat? Wenn ja, was passiert, wenn es weniger als 24 Stunden Trocknungszeit sind  -  so wird es wohl kommen ... Und nochmals ein dickes Danke an alle Antworter!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Parkettkleber entfernen & Fliesen legen: Untergrund optimal vorbereiten
    💡 Kernaussagen: Vor dem Fliesenlegen auf Estrich ist die gründliche Entfernung von Parkettkleberresten entscheidend. Eine Tellerschleifmaschine kann hierbei sehr effizient sein, erfordert aber Übung. Alternativ kann eine Haftbrücke zwischen Kleberresten und Fliesenkleber verwendet werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die korrekte Trocknungszeit des Haftgrunds ist vor der Fliesenverlegung unbedingt zu beachten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Haftgrund TG 5: Trocknungszeit kritisch vor Fliesenverlegung? diskutiert, sollte die Trocknungszeit des Haftgrunds unbedingt eingehalten werden, um spätere Probleme mit der Fliesenhaftung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Parkettkleber entfernen: Tellerschleifer für Estrich – Empfehlung empfiehlt die Verwendung eines Tellerschleifers mit speziellem Schleifteller zur Entfernung alter Belagsklebereste. Dies ist besonders wichtig, wenn der Untergrund nicht fachgerecht vorbehandelt wurde.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Vorbereitung des Estrichs zum Fliesen legen ist es wichtig, entweder den Parkettkleber vollständig zu entfernen (z.B. mit Tellerschleifer, siehe Teppichkleber entfernen: Tellerschleifmaschine – Effiziente Methode) oder eine geeignete Haftbrücke aufzutragen (siehe Estrich sanieren: Haftbrücke für Fliesen auf Kleberresten). Die Herstellerangaben sind dabei unbedingt zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fliesenarbeiten sollte der Zustand des Estrichs gründlich geprüft und ggf. saniert werden. Die Wahl der richtigen Methode zur Parkettkleberentfernung oder Haftvermittlung hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den verwendeten Materialien ab. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkettkleber, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Parkett belegen: Kosten, Material & Montage-Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Laminat belegen: Machbarkeit, Vorgehen & wichtige Hinweise?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Parkett für Fußbodenheizung: Gesunde Kleber & Holzarten – Worauf achten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettkleber Frost ausgesetzt: Qualitätsverlust? Rückgabe möglich? Meinung & Rechtslage
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett & Naturstein kombinieren: Aufbauhöhe, Übergänge & Materialstärken optimal anpassen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenkleber auf Parkettkleber: Haftung prüfen & Untergrund vorbereiten – Tipps für Altbau
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen: Höhenausgleich auf Fliesen & Estrich – Kosten, Material & Anleitung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verlegen OHNE Trittschalldämmung: Ist das wirklich ratsam & welche Alternativen gibt es?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkettkleber, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkettkleber, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkettkleber, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkettkleber, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkettkleber entfernen vor Fliesen: Abschleifen nötig? Anleitung & Tipps
Suche nach: Parkettkleber vor Fliesen entfernen
Suche nach: Parkettkleber entfernen, Fliesen legen, Estrich vorbereiten, Kleberreste entfernen, Boden sanieren, Untergrund vorbereiten, Parkettkleber abschleifen, Fliesenkleber Haftung
