Granitbelag auf Mörtelbett: Aufbauhöhe, Materialstärke & Gewicht pro m²?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Aufbauhöhe für Granitbeläge auf einem Mörtelbett im Treppenhausumbau. Dabei werden Materialstärken für Auftritte und Stellstufen sowie die notwendige Dicke des Mörtelbetts berücksichtigt, um Unebenheiten auszugleichen. Die empfohlene Gesamthöhe liegt bei etwa 5 cm, wobei ein Minimum von 57mm bei Verwendung von Dünnbettmörtel möglich ist.
bei uns steht in Kürze ein Treppenhausumbau an. Die vorhandene Holztreppe soll durch eine Betondecke mit Granitauflage ersetzt werden. Um die Treppe entsprechend schalen zu können würde ich gerne wissen wie stark trägt ein Granitbelag mit Mörtelbett auf, und mit welcher Stärke muss man an den Steigungen rechnen.
Ist eine Materialstärke der Auftritte von 3 cm in Ordnung. Wie stark wird der Granit bei den Steigungen ausgelegt?
Danke
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der gesamten Treppenkonstruktion (Wangen, Auflager, Betondecke) durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Einbau – Einsturzgefahr bei fehlender Nachrechnung.
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Granitstufen ohne rutschhemmende Oberflächenbearbeitung (z. B. Flamm- oder Bushammerung) nach DINAbk. 51130 – akutes Sturzrisiko im Treppenhaus.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 3 cm Granitstärke nur bei nachgewiesener Biegezugfestigkeit, korrekter Verankerung und statisch gesicherter Stützweite – keine pauschale "3 cm-Regel".
⚠️ WICHTIG: Gesamtaufbauhöhe (Granit + Mörtelbett + ggf. Entkopplung) mindestens 6–8 cm – muss bereits bei Betonschalung berücksichtigt werden, um Trittmaß und Steigungshöhe nach DIN 18065 einzuhalten.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte zwischen Beton und Granit erforderlich – sonst Frostschäden, Ausblühungen und Haftungsverlust.
Um die Stärke eines Granitbelags mit Mörtelbett zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
- Granitstärke: Üblicherweise liegt die Stärke von Granitfliesen für Treppen im Innenbereich zwischen 10 und 20 mm.
- Mörtelbettstärke: Die Dicke des Mörtelbetts sollte zwischen 20 und 30 mm liegen, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Gesamtaufbauhöhe: Die Summe aus Granitstärke und Mörtelbettstärke ergibt die Gesamtaufbauhöhe. Diese liegt typischerweise zwischen 30 und 50 mm.
- Gewicht: Granit hat ein hohes Gewicht. Eine 3 cm dicke Platte wiegt ca. 80 kg/m². Dies muss bei der statischen Berechnung der Betondecke berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Ein zu hohes Gewicht des Granitbelags kann die Statik der Betondecke beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Betondecke vor dem Einbau des Granitbelags von einem Statiker prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer Holztreppe zu einer Betontreppe mit Granitauflage. Der Nutzer fragt nach Aufbauhöhe, Materialstärke und Gewicht pro Quadratmeter. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis für die bautechnische Planung, lässt jedoch kritische statische und sicherheitsrelevante Aspekte unberücksichtigt.
🔴 Gefahr: Die geplante Umwandlung einer Holztreppe in eine massive Betontreppe mit Granitbelag führt zu einer erheblichen Gewichtszunahme. Eine typische Granitplatte mit 3 cm Stärke wiegt bereits ca. 80-85 kg/m². Hinzu kommt das Mörtelbett mit weiteren 40-50 kg/m², sodass ein Gesamtgewicht von 120-135 kg/m² pro Stufe erreicht wird. Dies kann die vorhandene Gebäudestatik, insbesondere die Treppenwangen und die Auflagerpunkte, massiv überlasten. Ohne eine vorherige statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner besteht akute Einsturzgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Materialstärke von 3 cm für die Auftritte ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar. Für Granitstufen im Treppenbau ist eine Mindeststärke von 3 cm im Fertigungsmaß üblich, jedoch muss die tatsächliche Belastbarkeit durch die Punktlast (z.B. Absatz eines Schuhs) und die Verkehrslast (Personen) nach DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) nachgewiesen werden. Zudem ist die Setzstufe (Steigung) in der Regel dünner (ca. 2 cm), da sie weniger belastet wird, aber auch hier ist die Befestigung und der Anschluss an die Auftrittsstufe kritisch.
➕ Ergänzung: Die Aufbauhöhe setzt sich aus der Granitplatte (3 cm), dem Mörtelbett (ca. 3-5 cm) und ggf. einer Entkopplungsschicht zusammen. Die Gesamtaufbauhöhe beträgt daher mindestens 6-8 cm. Dies muss bei der Schalung der Betontreppe berücksichtigt werden, um die spätere Steigungshöhe (Trittmaß) nicht zu verändern. Zudem ist eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte aus dem Beton erforderlich, da Granit saugfähig ist und sonst Ausblühungen oder Frostschäden entstehen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend einen Tragwerksplaner mit einer statischen Berechnung der Treppe und der angrenzenden Bauteile. Lassen Sie die genauen Materialstärken und die Mörtelbettdicke von einem Fachplaner für Natursteinarbeiten festlegen. Holen Sie ein Angebot eines zertifizierten Treppenbauers ein, der die Ausführung nach DIN 18065 (Treppen) und den anerkannten Regeln der Technik garantiert. Führen Sie keine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung durch.
Der Sachverhalt betrifft die statisch tragfähige und sicherheitsgerechte Ausführung einer Granitbelag-Aufdachung auf einer Betondecke im Treppenhaus, wobei konkrete Fragen zu Aufbauhöhe, Materialstärke (insb. 3 cm Auftritt) und Gewicht pro m² gestellt werden.
🔴 Gefahr: Eine Granitplatte mit 3 cm Dicke auf einem Mörtelbett allein ist ohne zusätzliche Verankerung oder statische Absicherung nicht ausreichend gegen Abheben, Verschieben oder Bruch bei punktueller Belastung – insbesondere an Treppenstufen mit hohen dynamischen Beanspruchungen (z. B. Absatzlasten, Stolper- oder Rutschrisiko).
🔴 Gefahr: Das Gesamtgewicht einer 3 cm starken Granitauflage inkl. Mörtelbett (ca. 90–110 kg/m²) belastet die Tragkonstruktion zusätzlich; bei älteren Betondecken oder unklarer statischer Bemessung besteht Risiko der Überbeanspruchung oder Ermüdung.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "3 cm in Ordnung" ist keine allgemeingültige Aussage – die zulässige Dicke hängt von der Granitsorte (Biegezugfestigkeit), der Stützweite, der Verankerung, der Mörtelart und der statischen Nachweisführung ab; DIN 18157 und DIN 18156 regeln Mindestanforderungen, die hier nicht geprüft wurden.
➕ Ergänzung: Für Treppenstufen ist zusätzlich zur Materialstärke die rutschhemmende Oberflächenbearbeitung (z. B. Flamm- oder Bushammerung) nach DIN 51097 oder DIN 51130 erforderlich – glatter Granit stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar.
➕ Ergänzung: Der Mörtelbett-Aufbau muss eine ausreichende Haftzugfestigkeit aufweisen (mindestens 0,5 N/mm² nach DIN 18157), wobei die Untergrundvorbereitung (Reinheit, Saugfähigkeit, Voranstrich) entscheidend für die Dauerhaftigkeit ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Statiker zur Tragfähigkeitsprüfung der bestehenden Betondecke sowie einen zertifizierten Bodenleger mit Schwerpunkt Naturstein, der die Verlegung nach DIN 18156 und die rutschsichere Ausführung nachweisen kann.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Gewicht (ca. 80–135 kg/m²) als kritischen Faktor für die statische Sicherheit.
- Alle drei fordern eine vorgängige statische Prüfung durch einen Fachmann – GoogleAI: "Statiker", DeepSeek: "Tragwerksplaner", Qwen: "zertifizierter Statiker".
- Alle drei benennen die Mindeststärke von 3 cm Granit für Auftritte als üblich, aber mit Vorbehalt ("nur bei Nachweis", "nicht pauschal", "nicht ausreichend ohne Verankerung").
- Mörtelbett-Dicke: GoogleAI nennt 20–30 mm, DeepSeek 30–50 mm, Qwen geht nicht konkret auf Dicke ein, aber verweist auf Haftzugfestigkeit ≥ 0,5 N/mm² – DeepSeek setzt hier die höchsten Anforderungen.
- Gesamtaufbauhöhe: GoogleAI nennt 30–50 mm, DeepSeek korrigiert auf 60–80 mm unter Einbezug von Entkopplung – DeepSeek liefert die realistischere, baupraktisch abgesicherte Angabe.
- DeepSeek: Verweist auf DIN EN 1991-1-1 (Verkehrslasten), Trittmaß-Einhaltung und Abdichtung gegen Feuchte – alle nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen: Fokussiert auf rutschhemmende Oberflächen nach DIN 51130/51097 sowie Haftzugfestigkeit des Mörtels nach DIN 18157 – ergänzt Sicherheitsaspekte zur Nutzungssicherheit.
- Statikverantwortung: GoogleAI spricht allgemein von "Statiker", DeepSeek fordert explizit einen "Tragwerksplaner" mit Nachweis für gesamte Treppenkonstruktion (Wangen, Auflager), Qwen ergänzt "zertifizierten Statiker". Der strengere, sicherere Ansatz von DeepSeek (Tragwerksplaner inkl. angrenzender Bauteile) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip.
- Rutschsicherheit: GoogleAI erwähnt das Thema nicht, DeepSeek nur indirekt ("dynamische Beanspruchung"), Qwen stellt es explizit als eigenes KRITISCH-Risiko dar – Qwen liefert hier die sicherheitsrelevanteste, verbindliche Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Bewertung ist maßgeblich: DeepSeek für statische Systemprüfung (Tragwerksplaner) und Qwen für Nutzungssicherheit (rutschhemmend nach DIN 51130). GoogleAI liefert grundlegende technische Parameter, aber keine eigenständigen Sicherheitswarnungen auf vergleichbarem Niveau.
Thema Status KI-Konsens Gewicht pro m² ✅ 80–135 kg/m² inkl. Granit (3 cm) + Mörtelbett (3–5 cm); massiver Einfluss auf Tragkonstruktion. Statikprüfung ✅ Zwingend erforderlich durch Tragwerksplaner vor Einbau – Prüfung von Wangen, Auflagern und Betondecke. Granitstärke (Auftritt) ⚠️ 3 cm ist technisch üblich, aber nicht pauschal ausreichend – abhängig von Granitsorte, Stützweite, Verankerung und Nachweis. Rutschsicherheit ✅ Glatter Granit ist unzulässig – rutschhemmende Oberfläche (Flamm- oder Bushammerung) nach DIN 51130 zwingend. Aufbauhöhe (gesamt) ⚠️ Mindestens 6–8 cm (3 cm Granit + 3–5 cm Mörtelbett + ggf. Entkopplung); entscheidend für Trittmaß nach DIN 18065. Haftung & Untergrund ⚠️ Haftzugfestigkeit ≥ 0,5 N/mm² erforderlich; Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und ggf. mit Voranstrich vorbehandelt sein. Feuchteschutz ❌ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte – Konsens besteht bei beiden Fachmodellen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne statischen Nachweis und rutschsichere Oberflächenzertifizierung. Die "3 cm-Regel" ist kein Freibrief – sie ist nur der Ausgangspunkt einer bautechnisch abgesicherten Gesamtlösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturzgefahr durch Überlastung der Treppenwangen oder Auflagerpunkte Schwerste Verletzungen, Totalschaden am Bauwerk, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Sturz durch rutschige Granitoberfläche im Treppenhaus Personenschäden, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Frostschäden und Ausblühungen durch fehlende Feuchtesperre Früher Versagen der Verklebung, Nachbesserungskosten, optische Mängel 🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung bei bestehender Altbau-Statik Unvorhersehbare Ermüdung, Rissbildung, langfristige Tragfähigkeitsminderung 🔴 Risiko Verletzung der Trittmaß-Vorgaben nach DIN 18065 durch falsche Aufbauhöhe Baurechtsverstoß, behördliche Auflagen, Rückbau zwangsweise ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch hochwertigen, langlebigen Granitbelag Erhöhte Objektqualität, bessere Vermietbarkeit/Verkäuflichkeit ✅ Chance Verbesserte Barrierefreiheit durch exakt eingehaltene Steigungshöhe und Trittmaß Bessere Nutzbarkeit für ältere Mieter/Bewohner, ggf. Fördermittel ✅ Chance Optimale Schalldämmung durch massiven Aufbau aus Beton + Granit Wesentliche Reduktion von Trittschall im Treppenhaus ✅ Chance Wartungsfreier Oberflächenbelag bei korrekter Ausführung Keine laufenden Unterhaltskosten für Belag, geringer Pflegeaufwand ✅ Chance Individuelle Gestaltung durch Granitsorte, Oberflächenbearbeitung und Fugenführung Hochwertige Architekturwirkung, markante Identifikation des Treppenhauses Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner, der die gesamte Treppenkonstruktion (Wangen, Auflager, Bodenplatte) auf die geplante Zusatzlast (120–135 kg/m²) prüft – kein Statiker ohne Tragwerks-Expertenstatus ist ausreichend.
- Rutschsicherheit sicherstellen: Wählen Sie Granit mit nach DIN 51130 zertifizierter rutschhemmender Oberfläche (z. B. Flammung oder Bushammerung) – keine glatte Polierung, keine "optische Probe" ohne Prüfzeugnis.
- Feuchteschutz einplanen: Legen Sie eine aufsteigende Feuchtesperre (z. B. bituminöse Folie oder spezielle Dichtanstriche) zwischen Beton und Mörtelbett ein – vor Ort von einem Fachplaner abstimmen.
- Materialdaten sammeln: Fordern Sie vom Granitlieferanten das Datenblatt mit Biegezugfestigkeit, Wasseraufnahme und DIN-Prüfzeugnis an – geben Sie diese Unterlagen dem Tragwerksplaner und Verleger zur Vorlage.
- Treppenbauer mit Natursteinzertifikat beauftragen: Wählen Sie einen Verleger mit nachweislichem Fachkundeausweis für Naturstein nach DIN 18156 – nicht nur ein "Bodenleger" mit Granit-Erfahrung.
- Schalungsplan prüfen: Überprüfen Sie die Betonschalung der Treppe gemeinsam mit Statiker und Treppenbauer, ob die geplante Gesamtaufbauhöhe (mindestens 6–8 cm) das vorgeschriebene Trittmaß 17/29 cm nach DIN 18065 einhält.
- Granit
- Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig als Baumaterial verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein - Mörtelbett
- Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Fliesen oder Natursteine dient. Das Mörtelbett dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gute Haftung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Estrich, Klebemörtel, Ausgleichsmasse - Aufbauhöhe
- Die Gesamthöhe eines Boden- oder Wandbelags, einschließlich aller Schichten wie Estrich, Dämmung, Mörtelbett und Belag. Die Aufbauhöhe ist wichtig für die Planung von Türhöhen und Übergängen zu anderen Räumen.
Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Belagstärke, Estrichhöhe - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Die Statik dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen - Natursteinmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der für die Verlegung von Natursteinen geeignet ist. Natursteinmörtel ist flexibler als herkömmlicher Mörtel und verhindert Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
Verwandte Begriffe: Flexmörtel, Trasszementmörtel, Klebemörtel - Trittschalldämmung
- Eine Maßnahme zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Trittschalldämmung wird häufig unter Bodenbelägen oder in Treppenhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmatte, Akustik - Betondecke
- Eine tragende Bauteil aus Stahlbeton, die als horizontale Abschirmung in Gebäuden dient. Betondecken können als Geschossdecken oder als Dachdecken ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Deckensystem
- Welche Granitstärke ist für Treppen geeignet?
Für Treppen im Innenbereich sind Granitfliesen mit einer Stärke von 10 bis 20 mm üblich. Im Außenbereich sollte die Stärke mindestens 30 mm betragen, um Frostschäden zu vermeiden. - Wie dick sollte das Mörtelbett sein?
Das Mörtelbett sollte zwischen 20 und 30 mm dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Haftung des Granitbelags zu gewährleisten. Achten Sie auf einen frostsicheren Mörtel, besonders im Außenbereich. - Wie berechnet man das Gewicht des Granitbelags?
Granit wiegt etwa 2,6 bis 2,8 Tonnen pro Kubikmeter. Eine 1 cm dicke Granitplatte wiegt demnach 26 bis 28 kg pro Quadratmeter. Multiplizieren Sie die Stärke der Platte in Zentimetern mit diesem Wert, um das Gewicht pro Quadratmeter zu erhalten. - Muss die Betondecke vor dem Verlegen des Granits vorbereitet werden?
Ja, die Betondecke muss sauber, trocken und eben sein. Unebenheiten sollten mit einer Ausgleichsmasse beseitigt werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Mörtels. - Welchen Mörtel soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen, frostsicheren Natursteinmörtel. Dieser ist speziell für die Verlegung von Natursteinen geeignet und verhindert Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. - Wie vermeide ich Trittschall beim Treppenhausumbau?
Eine Trittschalldämmung unter dem Granitbelag reduziert die Schallübertragung. Verwenden Sie spezielle Dämmmatten oder -platten, die für diesen Zweck geeignet sind. - Was ist bei der Reinigung von Granit zu beachten?
Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese die Oberfläche des Granits beschädigen können. Neutrale oder leicht alkalische Reiniger sind besser geeignet. Imprägnierungen schützen den Granit vor Flecken. - Wie lange dauert ein Treppenhausumbau mit Granitbelag?
Die Dauer hängt von der Größe des Treppenhauses und dem Umfang der Arbeiten ab. Planen Sie mindestens eine Woche für den Abbruch der alten Treppe, den Aufbau der Betondecke und die Verlegung des Granitbelags ein.
- Treppenhausrenovierung planen
Schritte zur Planung einer umfassenden Treppenhaussanierung. - Naturstein für Treppen im Außenbereich
Geeignete Natursteinsorten und Verlegemethoden für Außentreppen. - Trittschall im Treppenhaus reduzieren
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Treppenhäusern. - Betondecke sanieren
Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Betondecken. - Kosten für Treppenhausumbau
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einem Treppenhausumbau.
Granitbelag: Aufbauhöhe mit Dünnbettmörtel – Minimum 57mm
Granitbelag: Aufbauhöhe 5 cm – Ausgleich von Unebenheiten
✅ Granitbelag: 5 cm Aufbauhöhe – Standard bei Treppen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitbelag auf Mörtelbett: Aufbauhöhe und Materialstärke optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Aufbauhöhe für Granitbeläge auf einem Mörtelbett im Treppenhausumbau. Dabei werden Materialstärken für Auftritte und Stellstufen sowie die notwendige Dicke des Mörtelbetts berücksichtigt, um Unebenheiten auszugleichen. Die empfohlene Gesamthöhe liegt bei etwa 5 cm, wobei ein Minimum von 57mm bei Verwendung von Dünnbettmörtel möglich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Granitbelag: Aufbauhöhe mit Dünnbettmörtel – Minimum 57mm erwähnt, ist eine ebene Betonfläche Voraussetzung, um die minimale Aufbauhöhe zu erreichen. Andernfalls muss die Mörtelbettdicke erhöht werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Granitbelag: 5 cm Aufbauhöhe – Standard bei Treppen bestätigt, dass 5 cm im Normalfall ausreichend sind, um sowohl die Granitplatten als auch den Mörtel zu berücksichtigen und Unebenheiten auszugleichen.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Berechnung der Aufbauhöhe sollte man laut Granitbelag: Aufbauhöhe 5 cm – Ausgleich von Unebenheiten auch eine Unterschneidung (Überstand) der Platte von ca. 1 cm berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Treppenhausumbau ist es ratsam, die Ebenheit der Betondecke genau zu prüfen und die Materialstärken entsprechend anzupassen. Die Informationen aus den Beiträgen bieten eine gute Grundlage für die Planung und Umsetzung des Granitbelags auf Mörtelbett.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitbelag, Mörtelbett, Aufbauhöhe, Materialstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitbelag auf Stufe vor Wintergarten: Aufbau, Material & Abdichtung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen auf Beton Außentreppe verlegen: Anleitung, Material & Untergrund-Check
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen entfernen & neuen Estrich verlegen: Dickbett, Fußbodenheizung & Aufbauhöhe?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Eingangspodest: Fugenrisse vermeiden – Epoxidharzfuge als Lösung?
- … (ca. 30 x 70 cm) belegt. Unterbau: Bodenplatte Beton, Estrich, Schwarzanstrich, Mörtelbett und darauf Granit. Der Eingangsbereich liegt an der Nordwestseite und wird …
- … oder fehlenden Bewegungsaufnahme im Gesamtsystem. Granitplatten auf einem massiven Betonunterbau mit Mörtelbett sind extrem starr, während Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu Spannungen führen, die …
- … Verlust der Verbundwirkung → Delamination, Plattenhebungen, Wasserstau im Mörtelbett …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen außen verlegen: Welcher Mörtel/Kleber für Kellertreppe (3cm)?
- … Granitstufen, Kellertreppe, Außenbereich, Verlegemörtel, Kleber, Trittstufen, Naturstein, Mörtelbett …
- … [br]Ich möchte eine Kellertreppe (außen) mit geflammten Granitbelag versehen (3 cm Trittstufen). …
- … oder Kleber wird da empfohlen. Gerechnet habe ich mit 2 cm Mörtelbett für die Trittstufen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12034: Granitbelag auf Mörtelbett: Aufbauhöhe, Materialstärke & Gewicht pro m²?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitbelag ohne Gefälle: Ursachen für Schwarzbelag, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitbelag, Mörtelbett, Aufbauhöhe, Materialstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitbelag, Mörtelbett, Aufbauhöhe, Materialstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitbelag auf Mörtelbett: Aufbauhöhe, Materialstärke & Gewicht pro m²?
Suche nach: Granitbelag: Aufbauhöhe & Gewicht
Suche nach: Granitbelag, Mörtelbett, Aufbauhöhe, Materialstärke, Gewicht, Treppenhausumbau, Naturstein, Steigung
