Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Trennfuge
Estrichfuge ausbilden: Ursachen für bröselnde Kanten & Sanierung des Risses?
Leider bisher keine befriedigende Antwort erhalten.
Bei uns im Keller wurde der Estrich mit einem gewollten Riss eingebaut. Nun bröseln die Kanten so vor sich hin und es ist abzusehen wie der Riss in 10 Jahren aussieht. Wo der sonstige Boden doch so schön geworden ist.
Gibt es Vorschriften wie so ein Riss (Fuge?) ausgeführt werden muss? oder darf so etwas sowieso nur als Fuge also mit Silikon oder so ausgeführt werden damit der Estrich am Stoß nicht abbröselt und beim Wischen das Wasser nicht da rein läuft. Für Fachkundige Antworten währe ich sehr dankbar am besten mit Verweis z.B. DINAbk. oder Richtlinie. Da die Wohneinheit erst zwei Jahre alt ist hoffen wir auf Nachbesserung.
Danke an allen Helfern Bernard
  • Herr BerKno
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit und beseitigen Sie diese umgehend.
    Ich verstehe, dass Sie mit dem Zustand der Estrichfuge in Ihrem Keller unzufrieden sind. Bröselnde Kanten sind ein Zeichen dafür, dass die Fuge nicht optimal ausgebildet wurde oder äußeren Einflüssen ausgesetzt ist.
    Mögliche Ursachen für das Bröseln der Estrichkanten:
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbau der Fuge, z.B. unsaubere Trennung oder falsche Materialwahl.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Estrich aufweichen und zum Bröseln führen. 🔴
    • Mechanische Belastung: Starke Beanspruchung der Fuge, z.B. durch schwere Gegenstände oder häufiges Begehen.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Sanierung:
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fuge gründlich.
    • Fugenverguss: Verwenden Sie einen geeigneten Fugenvergussmörtel, um die Fuge zu stabilisieren und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Silikonfuge: Eine Silikonfuge kann zusätzlich vor eindringendem Wasser schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichfuge von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Estrichfuge
    Eine Estrichfuge ist eine gewollte oder ungewollte Unterbrechung im Estrich, die Spannungen aufnehmen und Risse verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Randfuge.
    Fugenvergussmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen verwendet wird, um diese zu stabilisieren und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Reparaturmörtel, Ausgleichsmasse.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, Sanitärsilikon.
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen im Estrich, z.B. durch Spannungen, Belastungen oder Materialfehler.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse.
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten Bauteils oder Gebäudes in einen funktionsfähigen Zustand.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Reparatur, Renovierung.
    Feuchtigkeitsschäden
    Schäden, die durch eindringende oder kondensierende Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung oder Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall.
    Normen und Richtlinien
    Regelwerke, die die fachgerechte Ausführung von Bauarbeiten regeln und sicherstellen sollen.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, VOBAbk., Baurecht.
    1. Warum bröselt meine Estrichfuge?
      Das Bröseln kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Ausführung, Feuchtigkeit oder mechanische Belastung. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Kann ich die Estrichfuge selbst sanieren?
      Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Sanierung einer Estrichfuge?
      Geeignet sind spezielle Fugenvergussmörtel und Silikonfugen, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeit in der Estrichfuge vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Abdichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser. Regelmäßiges Lüften kann ebenfalls helfen.
    5. Was kostet die Sanierung einer Estrichfuge?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    6. Gibt es Richtlinien für die Ausbildung von Estrichfugen?
      Ja, es gibt Normen und Richtlinien, die die fachgerechte Ausführung von Estrichfugen regeln. Ein Fachmann kennt diese und kann sie bei der Sanierung berücksichtigen.
    7. Wie lange hält eine sanierte Estrichfuge?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine sanierte Fuge viele Jahre halten.
    8. Was passiert, wenn ich die Estrichfuge nicht saniere?
      Unbehandelte Schäden können sich verschlimmern und zu größeren Problemen führen, wie z.B. Feuchtigkeitsschäden oder eine Beeinträchtigung der Statik.
    • Estrichrisse vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Rissen im Estrich.
    • Fugenarten im Bauwesen
      Unterschiedliche Fugenarten und ihre Funktionen.
    • Feuchtigkeit im Keller bekämpfen
      Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Keller.
    • Bodenbeläge für den Keller
      Geeignete Bodenbeläge für Kellerräume.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall.
  2. Estrichfugen: Bewegungsfuge vs. Scheinfuge – Unterschiede
    also entweder ...
    also entweder handelt es sich bei Ihnen um eine Bewegungsfuge (Feldbegrenzungsfuge) oder um eine Scheinfuge (Kellenschnitt).
    Bewegungsfugen nehmen Verformungen und Bewegungen des Estrichs auf und unterteilen die Bodenfläche in Felder begrenzter Größe (ich denke alle 12 m). Diese sind von Oberkante des Estrichs bis auf den tragenden Untergrund durchzuführen und werden oft durch Einstellen eines Dämmstreifens in den frischen Estrich hergestellt, kann aber auch nachträglich eingeschnitten werden. Ich glaube jedoch, dass es sich bei Ihnen um eine Scheinfuge handelt (eigentlich eine Sollbruchstelle) Scheinfugen sollen während der Erhärtungsphase einmalig auftretende, baustoffbedingte Schwindung aufnehmen und somit die unkontrollierte Rissbildung verhindern. Hier werden die Fugen nur bis zur Hälfte der Estrichdicke eingeschnitten. Sie bleiben zunächst offen und werden nach dem Austrocknen (Belegreife) dauerhaft kraftschlüssig mit Kunstharz geschlossen.
    im Bezug auf die DINAbk. 18560-1 bis -7, mittlerweile glaube ich steht es in der DIN EN 13813
    also ordentlich Kunstharz rein!
    • Herr Chr-037-Ber
  3. Estrich bröselt: Ursachen für mangelnde Festigkeit
    Foto von Thorsten Bulka
    was mir nicht gefällt ist
    das er bröselt!
    Hat er den überhaupt genügend Festigkeit? Wenn ich selbst eine freie Kannte bei einem Fachgerecht eingebauten Estrich habe, Bröselt da nichts ab! Das Ding sollte Betonhart sein! Hier mal ansetzen ...!
  4. Estrich Trennfuge: Mangel oder fachgerechte Ausführung?
    Trennfuge
    Wenn man dem Sachverständigen glauben kann handelt es sich um eine Trennfuge und ist so kein Mangel. Allerdings ist dieser von der Baugesellschaft bestellt worden und nicht so glaubwürdig, deswegen gehe ich nun der Sache mal nach. Ob der Estrich zu hart ist weiß ich nicht, weiß auch nicht wie hart der sein darf, oder muss geschweige denn wie man das prüft. Ich weiß nur wenn man hoch springt, habe ich das Gefühl der ganze Keller wackelt (12Familiehaus).
    Danke für die DINAbk. werde mal schauen ob ich die auftreiben und mir mal durchlesen kann und dem Sachverständigen mal vorlegen.
    Gruß Bernard
    • Herr BerKno
    Estrichfuge bröselt: Ursachen, Sanierung & Fugenarten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen bröselnder Estrichfugen und die Unterscheidung zwischen Bewegungs-, Schein- und Trennfugen. Ein wichtiger Punkt ist die Festigkeit des Estrichs und ob ein Mangel vorliegt. Die Beiträge bieten Lösungsansätze zur Sanierung und zur Beurteilung der fachgerechten Ausführung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich bröselt: Ursachen für mangelnde Festigkeit sollte ein fachgerecht eingebauter Estrich nicht bröseln und betonhart sein. Hier ist eine Prüfung der Estrichfestigkeit ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estrichfugen: Bewegungsfuge vs. Scheinfuge – Unterschiede werden die verschiedenen Fugenarten erläutert. Bewegungsfugen nehmen Verformungen auf und unterteilen die Fläche, während Scheinfugen Sollbruchstellen zur Risskontrolle darstellen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Estrichs.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Unsicherheit bezüglich der Fugenart und der Estrichqualität sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, wie im Beitrag Estrich Trennfuge: Mangel oder fachgerechte Ausführung? angedeutet. Eine professionelle Beurteilung hilft, Mängel zu erkennen und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Sanierung von Estrichrissen und bröselnden Fugen ist wichtig, um die Stabilität des Bodenbelags zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Estrichfestigkeit und lassen Sie die Fugen von einem Fachmann begutachten, um die korrekte Fugenart zu bestimmen. Sanieren Sie bröselnde Kanten und Risse fachgerecht, um die Lebensdauer des Estrichs zu verlängern. Beachten Sie die DINAbk.-Normen und Richtlinien für Estricharbeiten, um Baumängel zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichfuge, Estrichriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knackender Boden in Wohnung: Decken-Einsturzgefahr? Ursachen & Sofortmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichrisse ohne Dehnungsfuge: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11975: Estrichfuge ausbilden: Ursachen für bröselnde Kanten & Sanierung des Risses?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - AE-Absenkung im Keller: Wie viel Estrich-Dicke ist sicher? Test, Aufbau & Risiken
  5. BAU-Forum - Keller - Estrich Rissbildung: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Folgeschäden?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Estrich verbinden im Bad & Dusche abdichten: Anleitung, Material & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichfuge, Estrichriss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrichfuge, Estrichriss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichfuge, Estrichriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichfuge, Estrichriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichfuge ausbilden: Ursachen für bröselnde Kanten & Sanierung des Risses?
Suche nach: Estrichfuge: Bröselnde Kanten? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Estrichfuge, Estrichriss, Sanierung, Estrich, Bodenbelag, Rissbildung, Fugen, Keller, Bauwesen, Instandsetzung
