Parkettversiegelung beschädigt nach Teppich: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Lösungsmittel in Teppichböden können Parkettversiegelungen angreifen. Besonders anfällig sind einfache Wasserlacke im Vergleich zu 2-Komponenten-Versiegelungen. Die Schuldfrage ist individuell zu klären. Eine Reparatur oder das Abschleifen des Parketts kann notwendig sein.
Unser Parkett wurde vor knapp 3 Jahren neu versiegelt. Als wir nun die 2 alten Teppichböden die wir liegen hatten, wegnehmen wollten, stellten wir fest das unter dem einen der Lack ganz matt oder gar nicht mehr da ist. Was können wir tun  -  ist der Parkettleger in Haftung? Die Teppiche lagen schon seit Jahren auf dem Parkett und es gab vorher auch keine Probleme.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Schleif- oder Reinigungsversuche durchführen – dies kann die Holzoberfläche dauerhaft schädigen oder die Schädigung verschärfen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Parkettsachverständigen oder Holzgutachter (z. B. nach DINAbk. 4071 oder durch die Gütegemeinschaft Parkett) einholen – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Reparatur den Zustand des Holzes prüfen lassen – eine vollständige Entfernung der Versiegelung kann zu Feuchtigkeitsaufnahme, Verfärbung oder Schimmelbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Annahme einer Gewährleistungs- oder Haftungsverpflichtung des Parkettlegeres; entscheidend ist der Nachweis einer fachlichen Pflichtverletzung (z. B. fehlende Beratung zu Teppichverträglichkeit).
    Ich verstehe, dass Ihre Parkettversiegelung unter einem Teppichboden Schaden genommen hat. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Eine mögliche Ursache ist mangelnde Belüftung unter dem Teppich, was zu Feuchtigkeitsansammlungen und somit zur Ablösung der Versiegelung führen kann.
    Eine weitere Ursache könnte eine chemische Reaktion zwischen dem Teppichrücken und der Versiegelung sein. Auch mechanische Beanspruchung durch den Teppich, insbesondere bei Bewegung, kann die Versiegelung beschädigen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Reinigung und Nachversiegelung: Bei kleineren, lokalen Schäden kann eine Reinigung und anschließende Nachversiegelung der betroffenen Stellen ausreichend sein.
    • Abschleifen und Neuversiegelung: Bei großflächigeren oder tiefergehenden Schäden ist ein komplettes Abschleifen und Neuversiegeln des Parketts erforderlich.
    Gewährleistung: Prüfen Sie, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Parkettleger bestehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre. Allerdings kann es schwierig sein, nachzuweisen, dass der Schaden auf einen Ausführungsfehler des Parkettlegers zurückzuführen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Gutachter oder einen erfahrenen Parkettleger zu kontaktieren, um die Ursache des Schadens zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine matte oder abgetragene Parkettversiegelung unter einem alten Teppichboden, die nach knapp 3 Jahren Nutzung festgestellt wurde. Die Ursache ist höchstwahrscheinlich eine chemische Reaktion zwischen der Versiegelung und dem Teppichrücken oder dessen Kleberückständen, die zu einer Anlösung oder Mattierung geführt hat. Dieses Phänomen tritt häufig bei älteren Teppichen mit Weichmachern oder Bitumenbeschichtungen auf.
    🔴 Gefahr: Die Schädigung der Versiegelung kann tiefer liegen als nur oberflächlich. Es besteht das Risiko, dass der Lack nicht nur matt, sondern chemisch zersetzt ist, was eine vollständige Neuversiegelung oder sogar eine aufwendige Zwischenschliffbehandlung erforderlich macht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Parkettleger haftbar sein könnte, ist in diesem Fall nicht zutreffend. Die Versiegelung war knapp 3 Jahre lang intakt und funktionsfähig. Die Schädigung trat erst durch die langfristige Einwirkung des Teppichs auf, was außerhalb des Einflussbereichs des Verarbeiters liegt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Gewährleistungshaftung des Parkettleger ist hier ausgeschlossen. Die Gewährleistung deckt Mängel ab, die zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden waren oder auf Verarbeitungsfehler zurückgehen. Die chemische Reaktion mit dem Teppich ist ein externer, nachträglicher Einflussfaktor, der nicht vorhersehbar war.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Art der Schädigung. Handelt es sich um eine reine Mattierung (Anlösung der Oberfläche) oder um eine vollständige Ablösung der Versiegelung? Eine fachliche Begutachtung durch einen Parkettsachverständigen kann Klarheit schaffen und die genaue Ursache sowie den notwendigen Sanierungsaufwand bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkettsachverständigen oder einen erfahrenen Parkettleger mit einer Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Art der Schädigung und die Ursache schriftlich dokumentieren. Auf Basis dieses Gutachtens können Sie dann entscheiden, ob eine lokale Nachbesserung (Zwischenschliff und Neuversiegelung) oder eine vollständige Neuversiegelung des gesamten Raums erforderlich ist. Verzichten Sie auf eigenständige Schleif- oder Reinigungsversuche, da diese die Schädigung verschlimmern könnten.
    Die Beschädigung der Parkettversiegelung unter langjährig liegenden Teppichböden deutet auf eine chemische oder physikalische Wechselwirkung hin – häufig verursacht durch Weichmacher aus Teppichrücken (z. B. Phthalate), Feuchtigkeitsstau oder mangelnde Luftzirkulation, die zu einer Degradation der Versiegelung führen.
    🔴 Gefahr: Eine vollständige Entfernung der Versiegelung unter dem Teppich kann die Holzoberfläche langfristig ungeschützt lassen – dies begünstigt Feuchtigkeitsaufnahme, Verfärbung, Schimmelbildung in Fugen oder sogar biologischen Befall des Holzes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Probleme vorher bestanden" eine Aussage über die Unschädlichkeit der Teppiche ist, ist irreführend: Schädigungen durch Weichmacher verlaufen oft schleichend und werden erst bei Entfernung sichtbar.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung des Parkettlegeres hängt von der vertraglichen Vereinbarung, der Aufklärung über Nutzungsbedingungen (z. B. Warnung vor langlebigen Teppichlagen) und dem Vorliegen einer fachgerechten Verlegung ab – nicht vom bloßen Zeitpunkt der Schadensentdeckung.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Haftung des Parkettlegeres ist rechtlich nicht gegeben, solange keine fachliche Pflichtverletzung (z. B. fehlende Beratung zu Unterlagsmaterialien oder ungeeignete Versiegelung) nachweisbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Schädigung nur unter einem Teppich auftrat, spricht für eine ortsgebundene Ursache – dies unterstützt die Verdachtsrichtung auf rückseitige Teppichbestandteile oder lokale Feuchteentwicklung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. nach DIN 4071 oder durch die Gütegemeinschaft Parkett), um die Art der Schädigung, den Zustand des Holzes und die Haftungsfrage fachlich zu bewerten – vor einer Reparatur oder weiteren Maßnahmen.
    • Alle drei Modelle identifizieren chemische Reaktionen (Weichmacher, Bitumenrückstände) und/oder Feuchtigkeitsstau unter dem Teppich als zentrale Ursachen.
    • Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachkundigen (Parkettsachverständiger, Holzgutachter, erfahrener Parkettleger).
    • Alle warnen vor eigenständigen Reparaturversuchen ohne vorherige Diagnose.
    • GoogleAI erwähnt Gewährleistungsansprüche als grundsätzlich möglich (2 Jahre), ohne jedoch den Nachweisstandard zu präzisieren; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Ausschlussgründe (nachträglicher externer Einfluss) und verweisen auf fehlende Vorhersehbarkeit.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko biologischen Befalls und Verfärbung bei ungeschütztem Holz – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen die entscheidende Unterscheidung zwischen reiner Mattierung und chemischer Zersetzung – GoogleAI nennt diese Differenzierung nicht.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer Gewährleistungsanspruchsstellung als praktikabel ("kann schwierig sein, aber möglich"); DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: DeepSeek spricht von "ausgeschlossener Gewährleistungshaftung", Qwen von "keiner pauschalen Haftung". Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (keine Gewährleistungsverpflichtung ohne nachweisbare Pflichtverletzung) wird von zwei Modellen getragen und daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Begutachtung gilt als unverzichtbarer erster Schritt – alle Modelle sind sich darin einig. Die Klärung der Haftung ist vom Gutachterergebnis abhängig; eine pauschale Annahme von Ansprüchen ist abzulehnen.
    Ursache der Schädigung Chemische Wechselwirkung (Weichmacher, Bitumenrückstände) und/oder Feuchtigkeitsstau unter Teppich – alle Modelle sind sich einig.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Parkettsachverständigen oder Holzgutachter ist zwingend erforderlich – alle Modelle stimmen überein.
    Risiko durch eigenständige Reparatur Reinigung, Schleifen oder Nachversiegelung ohne Diagnose birgt hohe Gefahr der Verschlimmerung – alle warnen ausdrücklich.
    Gewährleistung des Parkettlegeres Keine pauschale Haftung: Die Schädigung resultiert aus nachträglichem, externem Einfluss (Teppich), nicht aus Verarbeitungsfehlern. GoogleAI weicht von diesem Konsens ab, wird jedoch durch DeepSeek und Qwen überstimmt (Vorsichtsprinzip).
    Langzeitrisiko für das Holz ⚠️ Qwen benennt spezifische Risiken (Feuchtigkeitsaufnahme, Verfärbung, Schimmel, biologischer Befall) bei ungeschütztem Holz – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, daher Abwägung notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettsachverständigen, um Art und Tiefe der Schädigung, den Zustand des Holzes sowie die haftungsrechtliche Einordnung fachlich zu klären – bevor Sie irgendeinen Reparatur- oder Versiegelungsversuch unternehmen.
    🔴 Risiko Chemische Zersetzung der Versiegelung durch Weichmacher (Phthalate) Irreversible Schädigung der Holzoberfläche, erforderlich: komplette Neuversiegelung oder mehrfacher Zwischenschliff
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Teppich ohne Luftzirkulation Verfärbung des Holzes, Schimmelbildung in Fugen, langfristige Instabilität des Parketts
    🔴 Risiko Eigenständige Reparatur ohne fachliche Diagnose Unkontrollierte Beschädigung der Holzoberfläche, Verschlechterung der Haftung, höhere Gesamtkosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schadenslage vor Sanierung Keine Grundlage für eventuelle Schadensregulierungen oder Haftungsfragen, Beweisnot
    🔴 Risiko Unterschätzung des biologischen Befallsrisikos (Pilze, Insekten) Langfristige Holzschädigung, Sanierungskosten steigen exponentiell, gesundheitliche Belastung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Präzise Diagnose ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. nur Zwischenschliff statt Vollsanierung)
    ✅ Chance Verwendung moderner, teppichverträglicher Versiegelungen (z. B. wasserbasierte Polyurethane) Nachhaltige Langzeitstabilität, bessere Verträglichkeit mit Unterlagen, geringeres Risiko chemischer Reaktion
    ✅ Chance Auswahl geeigneter Teppichunterlagen (luftdurchlässig, weichmacherfrei) Vermeidung zukünftiger Schäden bei erneuter Teppichnutzung, Erhalt der Versiegelung
    ✅ Chance Fachgerechte Aufklärung des Auftraggebers durch Parkettleger vor Verlegung Rechtssichere Dokumentation, klare Nutzungsbedingungen, Vermeidung zukünftiger Konflikte
    ✅ Chance Integration von Lüftungselementen oder dezenten Luftspalten unter Teppich Kontinuierliche Feuchtigkeitsabfuhr, stabile Oberflächenqualität langfristig
    1. Fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. durch die Gütegemeinschaft Parkett oder nach DIN 4071) – vor jeglicher weiterer Maßnahme.
    2. Schadensdokumentation sichern: Fotografieren Sie den Zustand vor Ort mit Zeitstempel, notieren Sie Teppichhersteller, Alter und Rückseitenmaterial (sofern erkennbar), archivieren Sie alle Unterlagen zum Verlegezeitpunkt.
    3. Keine Reparaturversuche unternehmen: Verzichten Sie strikt auf Schleifen, Reinigen, Nachversiegeln oder chemische Behandlungen – dies gefährdet die Holzintegrität und erschwert die spätere fachliche Schadensbewertung.
    4. Prüfung der Auftragsunterlagen: Sammeln Sie Verträge, Rechnungen, Beratungsprotokolle und Materialzertifikate vom Parkettleger – vor allem Hinweise auf Teppichverträglichkeit oder Warnhinweise.
    5. Teppichunterlage bewerten: Lassen Sie vom Gutachter prüfen, ob der Teppichrücken Weichmacher oder Bitumen enthält – für zukünftige Teppichnutzung ist eine luftdurchlässige, weichmacherfreie Unterlage zwingend.
    6. Sanierungskonzept abstimmen: Basierend auf dem Gutachten entscheiden Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen, ob ein lokaler Zwischenschliff + Neuversiegelung ausreicht oder eine gesamte Neuversiegelung erforderlich ist.
    Parkettversiegelung
    Eine Schutzschicht aus Lack, die auf Parkett aufgetragen wird, um es vor Abrieb, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Die Versiegelung bildet eine harte, widerstandsfähige Oberfläche. Verwandte Begriffe: Lack, Versiegelung, Oberflächenbehandlung.
    Teppichboden
    Ein textiler Bodenbelag, der fest mit dem Untergrund verklebt wird. Teppichböden können aus verschiedenen Materialien wie Wolle, Synthetik oder Naturfasern bestehen. Verwandte Begriffe: Auslegware, Bodenbelag, Textilbelag.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Abschleifen
    Das Entfernen der obersten Schicht eines Parkettbodens mit Schleifmaschinen, um Beschädigungen zu beseitigen oder eine neue Oberflächenbehandlung vorzubereiten. Das Abschleifen erfordert spezielle Kenntnisse und Geräte. Verwandte Begriffe: Schleifen, Renovierung, Sanierung.
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Hohe Luftfeuchtigkeit oder eindringendes Wasser können Schäden an Holz und anderen Baustoffen verursachen. Verwandte Begriffe: Nässe, Kondensation, Wasserschaden.
    Gutachter
    Eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die zur Beurteilung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird. Ein Gutachter erstellt ein Gutachten, das als Beweismittel dienen kann. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Bewertung.
    Parkettreiniger
    Spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Parkettböden entwickelt wurden. Parkettreiniger sind pH-neutral und enthalten keine aggressiven Inhaltsstoffe, die die Versiegelung beschädigen könnten. Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Pflegemittel, Bodenreiniger.
    1. Warum ist die Parkettversiegelung unter dem Teppich beschädigt?
      Mögliche Ursachen sind mangelnde Belüftung, chemische Reaktionen zwischen Teppich und Versiegelung oder mechanische Beanspruchung. Feuchtigkeit unter dem Teppich kann die Versiegelung aufweichen und ablösen. Chemische Ausdünstungen des Teppichs können ebenfalls die Versiegelung angreifen.
    2. Kann ich den Schaden selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Schäden können Sie eventuell selbst mit einem geeigneten Reparaturset beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Erscheinungsbild des Parketts verschlechtern.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine lokale Nachversiegelung ist günstiger als ein komplettes Abschleifen und Neuversiegeln des Parketts. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    4. Wie kann ich solche Schäden in Zukunft vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung unter Teppichen, insbesondere bei Teppichen mit Gummi- oder Latexrücken. Vermeiden Sie Teppiche, die stark ausdünsten. Regelmäßiges Lüften des Raumes hilft, Feuchtigkeit zu reduzieren.
    5. Welche Arten von Parkettversiegelung gibt es?
      Es gibt wasserbasierte und lösemittelhaltige Versiegelungen. Wasserbasierte Versiegelungen sind umweltfreundlicher, aber weniger widerstandsfähig. Lösemittelhaltige Versiegelungen sind robuster, aber gesundheitsschädlicher. Die Wahl der Versiegelung hängt von der Beanspruchung des Parketts ab.
    6. Wie lange hält eine Parkettversiegelung?
      Die Haltbarkeit einer Parkettversiegelung hängt von der Beanspruchung und der Pflege ab. Bei normaler Nutzung hält eine Versiegelung in der Regel 5-10 Jahre. Regelmäßiges Reinigen und Pflegen des Parketts verlängert die Lebensdauer der Versiegelung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Versiegeln und Ölen von Parkett?
      Versiegeln bildet eine Schutzschicht auf dem Parkett, während Ölen in das Holz eindringt und es von innen schützt. Versiegeltes Parkett ist widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit, geöltes Parkett wirkt natürlicher und lässt sich leichter reparieren.
    8. Wie pflege ich versiegeltes Parkett richtig?
      Versiegeltes Parkett sollte regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem weichen Besen gereinigt werden. Verwenden Sie zur Feuchtreinigung nur spezielle Parkettreiniger und wischen Sie das Parkett nebelfeucht. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Parkett.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schäden am Parkett erkennen und beheben
      Anleitung zur Identifizierung und Reparatur verschiedener Arten von Parkettschäden.
    • Parkett abschleifen und neu versiegeln
      Informationen zum Ablauf und den Kosten des Abschleifens und Neuversiegelns von Parkett.
    • Die richtige Parkettversiegelung wählen
      Vergleich verschiedener Versiegelungsarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden am Parkett vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung unter Parkettböden.
  2. Ursache: Teppich-Lösungsmittel schädigt Parkettversiegelung
    Wahrscheinlich ...
    Wahrscheinlich haben die in der Schaumstoffschicht der Teppichböden enthaltenen Lösungsmittel die Versiegelung angegriffen. Bei einer 2-Komponentenversiegelung sollte das eigentlch nicht passieren, ein einfacher Wasserlack kann dadurch aber durchaus in Bedrängnis geraten. Was die Schuldfrage betrifft, kann ich nichts dazu sagen.
    Parkettversiegelung Schaden durch Teppich: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Lösungsmittel in Teppichböden können Parkettversiegelungen angreifen. Besonders anfällig sind einfache Wasserlacke im Vergleich zu 2-Komponenten-Versiegelungen. Die Schuldfrage ist individuell zu klären. Eine Reparatur oder das Abschleifen des Parketts kann notwendig sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ursache: Teppich-Lösungsmittel schädigt Parkettversiegelung beschrieben, können Lösungsmittel in Teppichböden die Parkettversiegelung beschädigen. Achten Sie auf die Art der Versiegelung (Wasserlack vs. 2-Komponenten).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Schäden an der Parkettversiegelung sollte geprüft werden, ob ein Abschleifen und Neuversiegeln des Parketts notwendig ist. Dies ist besonders relevant, wenn die Versiegelung großflächig beschädigt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei Schäden die Gewährleistungsansprüche mit dem Parkettleger. Dokumentieren Sie den Schaden und die Umstände genau, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Prüfen Sie, ob die verwendeten Teppichböden für versiegelte Parkettböden geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Parkettversiegelung, Teppichboden, Schaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett versiegelt: Rollspuren/Lackansätze vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett Fugenbild: Ursachen für ungleichmäßige Lamellen & Lackprobleme?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hochkantlamellenparkett Eiche: Fugenbildung normal? Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett versiegelt OHNE Sperrgrund: Wasserflecken, was tun? Kosten der Sanierung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett schiebt sich hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - HARO Parkett Permadur: Kratzer trotz Filzgleiter? Ursachen, Erfahrungen & Tipps
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11898: Parkettversiegelung beschädigt nach Teppich: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettversiegelung: Pfützenbildung vermeiden & dunkle Flecken entfernen – Tipps?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parketttafeln austauschen im Altbau: Anleitung, Kosten & Risiken bei Nut-Feder-System?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Parkettversiegelung, Teppichboden, Schaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Parkettversiegelung, Teppichboden, Schaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkettversiegelung beschädigt nach Teppich: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Suche nach: Parkettversiegelung beschädigt: Was tun?
Suche nach: Parkettversiegelung, Teppichboden, Schaden, Reparatur, Gewährleistung, Parkett abschleifen, Parkett pflegen, Lackschaden
