Stahlbetonröhrendecke: Definition, Vor- & Nachteile gegenüber Filigranbetondecke?
❓ Fragestellung: Stahlbetonröhrendecke: Definition, Vor- & Nachteile gegenüber Filigranbetondecke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle definieren die Stahlbetonröhrendecke als Ortbetondecke mit integrierten zylindrischen Hohlkörpern zur Gewichtsreduktion; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Tragwerksplaner/Bauingenieur – insbesondere bei statischer Bemessung und baulichen Veränderungen; Alle identifizieren geringeres Eigengewicht und höhere Planungs-/Ausführungskomplexität als zentrale Merkmale der Röhrendecke.
👉 Handlungsempfehlung: Eine pauschale Systemwahl ist nicht möglich. Die Entscheidung muss auf einer statisch nachgewiesenen, bauphysikalisch abgesicherten und ausführungsrealistischen Bewertung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner beruhen – unter Einbeziehung aller nutzungs- und sicherheitsrelevanten Randbedingungen.
Die Diskussion dreht sich um die Definition der Stahlbetonröhrendecke und den Vergleich ihrer Vor- und Nachteile gegenüber der Filigranbetondecke. Ein Link zu Dennert Deckensysteme wird geteilt, um die Thematik zu veranschaulichen. Die korrekte Navigation auf der Webseite wird erläutert, da der ursprüngliche Deep-Link nicht funktionierte.
✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Was versteht man unter einer "Stahlbetonröhrendecke"? Wo liegen die Vor- oder Nachteile (Vorteile, Nachteile) gegenüber einer Filigran-Betondecke?
B. Zimpel
    🔴 KRITISCH: Statische Bemessung und Ausführung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur zwingend erforderlich – Risiko von Tragfähigkeitsverlust durch Fehler an Röhrenkanten, unzureichender Betondeckung oder mangelhafter Verbundausbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder baulichen Veränderung (Durchbruch, Lastzunahme, Sanierung) statische Neubewertung durch Sachverständigen für Bauwesen – besonders bei Röhrendecken aufgrund lokaler Querkraftgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der korrekten Terminologie mit Planungsbeteiligten – "Filigranbetondecke" ist fachlich unzutreffend; korrekt ist "Filigrandecke mit Ortbeton-Schicht" (verlorene Schalung, keine Eigentragfähigkeit).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schall- und Brandschutznachweise im Einzelfall – Hohlräume in Röhrendecken können Schallschutz verbessern oder verschlechtern; Filigrandecken erfordern nachweislich ausreichende Verbundausbildung für Brandschutz.
    Eine Stahlbetonröhrendecke ist eine spezielle Art von Betondecke, die durch integrierte Hohlräume (Röhren) gekennzeichnet ist. Diese Röhren reduzieren das Gewicht der Decke, ohne ihre Tragfähigkeit wesentlich zu beeinträchtigen.
    Vorteile gegenüber Filigranbetondecken:
    • Geringeres Gewicht: Reduziert die Gesamtlast des Gebäudes.
    • Materialeinsparung: Weniger Beton erforderlich.
    • Potenzielle Integration von Installationen: Röhren können für Leitungen genutzt werden.
    Nachteile gegenüber Filigranbetondecken:
    • Komplexere Herstellung: Erfordert spezielle Schalungstechnik.
    • Höhere Anforderungen an die Ausführung: Präzise Platzierung der Röhren ist wichtig.
    • Schallschutz: Kann unter Umständen geringer sein als bei massiven Decken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl des Deckensystems sollten Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts (Statik, Schallschutz, Budget) berücksichtigen und sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten lassen.
    Der Nutzer fragt nach der Definition und den Vor- und Nachteilen einer Stahlbetonröhrendecke im Vergleich zu einer Filigranbetondecke. Dies ist eine rein technische und bautechnische Frage, die keine unmittelbaren Gefahren wie Schimmel, Asbest oder Statikprobleme erkennen lässt. Die Beantwortung erfordert eine sachliche und fachlich korrekte Gegenüberstellung der beiden Deckensysteme.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist präzise formuliert und zielt auf einen objektiven Vergleich ab. Eine Stahlbetonröhrendecke ist eine Ortbetondecke mit integrierten Hohlkörpern (Röhren), die das Eigengewicht reduziert. Eine Filigranbetondecke ist eine Halbfertigteil-Decke mit einer dünnen Betonplatte und Gitterträgern, die vor Ort aufbetoniert wird.
    ➕ Ergänzung: Zu den Vorteilen der Stahlbetonröhrendecke zählen ein geringeres Gewicht bei gleicher Tragfähigkeit, größere Spannweiten und eine bessere Wärmedämmung durch die Hohlräume. Nachteile sind der höhere Planungsaufwand, die aufwendigere Herstellung und die geringere Flexibilität bei nachträglichen Durchbrüchen. Die Filigranbetondecke punktet mit schnellerer Montage, geringeren Kosten und einfacherer Integration von Installationen, hat aber ein höheres Eigengewicht und eine geringere Spannweite.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine fundierte Entscheidung zwischen beiden Systemen sollte ein Tragwerksplaner oder Bauingenieur hinzugezogen werden. Dieser kann die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens (Spannweite, Lasten, Bauzeit, Budget) bewerten und eine statisch optimierte sowie wirtschaftliche Lösung empfehlen. Eine pauschale Beurteilung ohne Kenntnis der Randbedingungen ist nicht sinnvoll.
    Eine Stahlbetonröhrendecke ist eine ortsfeste, massiv ausgeführte Decke aus Stahlbeton mit integrierten, meist zylindrischen Hohlräumen (Röhren), die zur Gewichtsreduktion und zur Verbesserung der Schalldämmung dienen. Im Gegensatz dazu besteht eine Filigranbetondecke aus vorgefertigten, dünnwandigen Betonplatten mit eingebetteten Stahlmatten (Filigranplatten), die als Schalung für eine nachträglich aufgebrachte Ortbeton-Schicht dienen.
    🔴 Gefahr: Bei beiden Systemen ist die korrekte statische Bemessung und Ausführung entscheidend – ein Fehler in der Bewehrungsführung, der Betondeckung oder der Auflagerung kann zu unvorhersehbaren Tragfähigkeitsverlusten führen, insbesondere bei Röhrendecken durch lokale Querkräfte an den Röhrenkanten oder bei Filigrandecken durch unzureichende Verbundwirkung zwischen Filigranplatte und Ortbeton.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach systematischen Vor- und Nachteilen ist fachlich sinnvoll, da beide Deckensysteme unterschiedliche Anforderungsprofile erfüllen – etwa hinsichtlich Montagedauer, Schalldämmung, Brandschutz, Nachweisbarkeit oder Flexibilität bei späteren Durchbrüchen.
    ➕ Ergänzung: Stahlbetonröhrendecken weisen typischerweise eine höhere Eigensteifigkeit und bessere Schallentkopplung auf, sind aber schwerer zu durchdringen und erfordern aufwändige Schalung. Filigrandecken ermöglichen eine schnellere Montage und geringere Bauhöhe, bergen jedoch Risiken bei unzureichender Verbundausbildung oder fehlerhafter Betonierung der Zwischenschicht.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Filigranbetondecke" ist irreführend – korrekt ist "Filigrandecke" oder "Filigranplatte mit Ortbeton"; die Filigranplatte allein ist keine tragfähige Decke, sondern nur eine verlorene Schalung mit Bewehrung.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine Filigrandecke grundsätzlich kostengünstiger oder sicherer sei – bei unzureichender Ausführung (z. B. fehlende Verbundbewehrung, ungenügende Betonqualität oder falsche Lagerung) kann sie erheblich unsicherer sein als eine fachgerecht ausgeführte Röhrendecke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Bauwesen, um die geeignete Deckenkonstruktion unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen, der Schall- und Brandschutzvorgaben sowie der geplanten Nutzung zu bewerten – insbesondere vor einer Sanierung oder bei der Planung von Durchbrüchen.
    • Alle drei Modelle definieren die Stahlbetonröhrendecke als Ortbetondecke mit integrierten zylindrischen Hohlkörpern zur Gewichtsreduktion.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Tragwerksplaner/Bauingenieur – insbesondere bei statischer Bemessung und baulichen Veränderungen.
    • Alle identifizieren geringeres Eigengewicht und höhere Planungs-/Ausführungskomplexität als zentrale Merkmale der Röhrendecke.
    • GoogleAI erwähnt "potenzielle Integration von Installationen" in Röhren; DeepSeek und Qwen relativieren dies: DeepSeek nennt keine Installationen als Vorteil, Qwen betont stattdessen die Schwierigkeit nachträglicher Durchbrüche.
    • GoogleAI nennt Schallschutz als möglichen Nachteil; Qwen hebt stattdessen bessere Schallentkopplung hervor – Abhängigkeit vom konkreten Aufbau und Nachweis.
    • DeepSeek ergänzt Wärmedämmvorteile durch Hohlräume und größere mögliche Spannweiten – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen liefert präzise terminologische Korrektur ("Filigranbetondecke" ist irreführend) und beschreibt das Verbundrisiko bei Filigrandecken detaillierter als die anderen.
    • GoogleAI stellt Filigrandecken pauschal als kostengünstiger und einfacher zu installieren dar; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Falsch anzunehmen, dass eine Filigrandecke grundsätzlich kostengünstiger oder sicherer sei" – bei fehlerhafter Ausführung besteht erhebliches Risiko.
    • Qwen identifiziert "🔴 Gefahr" bei beiden Systemen; GoogleAI und DeepSeek formulieren keine expliziten Sicherheitswarnungen, sondern konzentrieren sich auf funktionale Vor-/Nachteile.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (explizite KRITISCHE Gefahrenhinweise, terminologische Präzision, Fokus auf Ausführungsrisiken) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt bei statischen und brandschutzrelevanten Aspekten.
    Definition Röhrendecke ✅ Ortbetondecke mit integrierten zylindrischen Hohlräumen zur Gewichtsreduktion bei erhaltener Tragfähigkeit.
    Definition Filigrandecke ✅ Halbfertigteil-System aus Filigranplatte (verlorene Schalung mit Bewehrung) + Ortbeton-Schicht – keine Eigentragfähigkeit der Platte allein.
    Statik & Sicherheit ✅ Kritische Abhängigkeit von fachgerechter statischer Bemessung, Bewehrungsführung und Ausführung – besonders Röhrendickenkanten und Verbund bei Filigran.
    Schallschutz ⚠️ Abhängig vom konkreten Aufbau: Röhren können Schallentkopplung verbessern (Qwen), aber auch verschlechtern (GoogleAI); pauschale Aussagen nicht möglich.
    Kosten & Montage ❌ GoogleAI: Filigrandecke kostengünstiger/schneller; Qwen: klare Widerlegung – Kosten- und Zeitvorteile sind kontextabhängig und bei Ausführungsfehlern obsolet.
    Installationen ⚠️ GoogleAI nennt Integration in Röhren als Vorteil; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die eingeschränkte Flexibilität bei Durchbrüchen – hohe Risikobewertung bei Nachträglichem.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Bewehrungsführung an Röhrenkanten Lokaler Tragfähigkeitsverlust, Gefahr unvorhersehbarer Rissbildung oder Durchbiegung
    🔴 Risiko Mangelhafte Verbundausbildung bei Filigrandecke Fehlender Verbund zwischen Filigranplatte und Ortbeton → Aufteilung der Traglast, Versagen bei Lastspitzen
    🔴 Risiko Nachträglicher Durchbruch ohne statische Neubewertung Unterbrechung der Bewehrung, lokale Querkraftüberlastung, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Betondeckung bei beiden Systemen Korrosion der Bewehrung, Reduktion der Lebensdauer, Gefahr für Brandschutznachweis
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweise (Schall/Brand) Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen (DINAbk. 4109 / DIN 4102), Nachbesserungszwang oder Nutzungseinschränkung
    ✅ Chance Geringeres Eigengewicht der Röhrendecke Verringerung der Fundamentlasten, Potenzial für kostengünstigere Gründung und weniger Erdarbeiten
    ✅ Chance Hohlräume als Wärmedämmreserve Möglichkeit zur Optimierung des U-Wertes durch luftgefüllte Hohlräume bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Höhere Eigensteifigkeit der Röhrendecke Reduzierte Durchbiegung, bessere Voraussetzung für empfindliche Ausbaugewerke (z. B. Parkett, Trockenbau)
    ✅ Chance Schnellere Montage von Filigrandecken bei Standardbau Kürzere Bauzeit bei einheitlichen Spannweiten und klar definierten Lastannahmen
    ✅ Chance Bessere Schallentkopplung bei fachgerechter Röhrendecke Erhöhte Nutzungsqualität in Geschossbauten (z. B. Wohnungen über Gewerbe)
    1. Statiker beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Tragwerksplaner zur statischen Bemessung – mit expliziter Prüfung von Röhrenkantenbeanspruchung und Verbundnachweis bei Filigransystemen.
    2. Terminologie klären: Verwenden Sie in allen Unterlagen korrekt "Filigrandecke mit Ortbeton-Schicht" statt "Filigranbetondecke", um Missverständnisse bei Planung und Ausführung zu vermeiden.
    3. Schall- und Brandschutznachweise einfordern: Fordern Sie vom Planer schriftliche, baurechtskonforme Nachweise gemäß DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4102-2 (Brandschutz) für das gewählte System.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauakten – insbesondere statische Berechnungen, Bewehrungspläne und Ausführungsprotokolle – um bei Sanierung oder Durchbrüchen die Grundlage für eine Neubewertung zu haben.
    5. Röhrendurchbrüche nur nach Genehmigung: Kein Durchbruch in einer Stahlbetonröhrendecke ohne vorherige statische Zustimmung durch den Tragwerksplaner – inkl. Nachweis der Ersatzbewehrung und Querkraftaufnahme.
    6. Qualitätssicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen eine dokumentierte Qualitätskontrolle vor Betonierbeginn (Bewehrung, Schalung, Röhrenlage) und nach Betonierabschluss (Abnahmeprotokoll).
    Eine Stahlbetonröhrendecke ist eine Betondecke, die durch integrierte Hohlräume (Röhren) leichter und dennoch tragfähig ist. Die Röhren werden während des Betonierens eingebracht. Verwandte Begriffe: Betondecke, Hohlkörperdecke, Filigranbetondecke.
    Filigranbetondecke
    Eine Filigranbetondecke ist eine Halbfertigteildecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit Ortbetonergänzung besteht. Sie kombiniert die Vorteile von Fertigteilbauweise und Ortbeton. Verwandte Begriffe: Betondecke, Fertigteil, Ortbeton.
    Spannweite
    Die Spannweite bezeichnet den Abstand zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. einer Decke oder eines Trägers. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der statischen Berechnung. Verwandte Begriffe: Tragweite, Stützweite, Auskragung.
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Frischbeton in die gewünschte Form zu bringen. Sie muss stabil genug sein, um dem Druck des Betons standzuhalten. Verwandte Begriffe: Betonieren, Gussform, Verschalung.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein entscheidendes Kriterium für die Sicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Hohlkörperdecke
    Eine Hohlkörperdecke ist eine Deckenkonstruktion, die durch den Einbau von Hohlkörpern (z.B. aus Kunststoff oder Beton) leichter gemacht wird. Dies reduziert das Gewicht der Decke und spart Material. Verwandte Begriffe: Betondecke, Röhrendecke, Leichtbaudecke.
    1. Was ist der Hauptvorteil einer Stahlbetonröhrendecke?
      Der Hauptvorteil ist das geringere Gewicht im Vergleich zu massiven Betondecken oder Filigranbetondecken. Dies reduziert die Gesamtlast auf die tragenden Strukturen des Gebäudes und kann zu Einsparungen bei den Fundamenten führen.
    2. Sind Stahlbetonröhrendecken teurer als Filigranbetondecken?
      In der Regel sind Stahlbetonröhrendecken in der Herstellung etwas teurer, da sie eine komplexere Schalungstechnik und präzisere Ausführung erfordern. Die Materialeinsparungen durch den geringeren Betonverbrauch können dies jedoch teilweise kompensieren.
    3. Wie wirkt sich die Röhrenstruktur auf den Schallschutz aus?
      Die Röhrenstruktur kann den Schallschutz im Vergleich zu massiven Betondecken beeinträchtigen. Es ist wichtig, dies bei der Planung zu berücksichtigen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Schallisolierung zu ergreifen.
    4. Können Installationen in den Röhren verlegt werden?
      Ja, die Hohlräume in den Stahlbetonröhrendecken können genutzt werden, um Leitungen für Elektrik, Heizung oder Sanitär zu verlegen. Dies kann die Installation vereinfachen und Platz sparen.
    5. Wie werden Stahlbetonröhrendecken hergestellt?
      Die Herstellung erfolgt in der Regel im Fertigteilwerk. Dabei werden die Röhren (meist aus Kunststoff) in die Schalung eingelegt und der Beton um die Röhren gegossen. Nach dem Aushärten wird die fertige Deckenplatte zur Baustelle transportiert und montiert.
    6. Welche Spannweiten sind bei Stahlbetonröhrendecken möglich?
      Stahlbetonröhrendecken eignen sich besonders gut für größere Spannweiten, da sie durch das geringere Gewicht eine höhere Tragfähigkeit bei gleichem Materialeinsatz ermöglichen. Die genaue Spannweite hängt von der statischen Berechnung und den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    7. Sind Stahlbetonröhrendecken für alle Gebäudearten geeignet?
      Stahlbetonröhrendecken können in verschiedenen Gebäudearten eingesetzt werden, sowohl im Wohnungsbau als auch im Gewerbebau. Sie sind besonders vorteilhaft, wenn große Spannweiten überbrückt werden müssen oder das Gewicht der Decke eine wichtige Rolle spielt.
    8. Wie lange dauert die Montage einer Stahlbetonröhrendecke?
      Die Montagezeit ist in der Regel kürzer als bei Ortbetondecken, da die Elemente vorgefertigt sind. Die genaue Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Projekts ab.
    • Filigranbetondecke vs. Massivdecke
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Filigran- und Massivdecken hinsichtlich Kosten, Bauzeit und Schallschutz.
    • Deckensysteme im Vergleich
      Überblick über verschiedene Deckensysteme (Holzbalkendecke, Stahlbetondecke, etc.) und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schallschutz bei Betondecken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Betondecken, z.B. durch den Einsatz von Dämmmaterialien.
    • Tragwerksplanung für Decken
      Die Bedeutung der Tragwerksplanung bei der Auswahl und Dimensionierung von Deckensystemen.
    • Fertigteilbauweise
      Vorteile und Nachteile der Fertigteilbauweise im Vergleich zur Ortbetonbauweise.
  2. Stahlbetonröhrendecke: Link zu Dennert Deckensysteme
    Das ist siemlich Zimpel, wenn Sie
    diese meinen:
  3. Dennert Deckensysteme: Navigation zur Stahlbetonröhrendecke
    so zimpel nun doch wieder nicht ...
    der Deep-Link funzt nicht.
    dann Baustoffe
    dann deckensysteme
    Stahlbetonröhrendecke vs. Filigranbetondecke: Vor- und Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition der Stahlbetonröhrendecke und den Vergleich ihrer Vor- und Nachteile gegenüber der Filigranbetondecke. Ein Link zu Dennert Deckensysteme wird geteilt, um die Thematik zu veranschaulichen. Die korrekte Navigation auf der Webseite wird erläutert, da der ursprüngliche Deep-Link nicht funktionierte.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Stahlbetonröhrendecke: Link zu Dennert Deckensysteme wird ein direkter Link zu einem Hersteller von Deckensystemen bereitgestellt, der Informationen zur Stahlbetonröhrendecke bietet. Dies ermöglicht einen schnellen Zugriff auf detaillierte Produktinformationen und technische Daten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Da der Deep-Link im ersten Beitrag nicht funktionierte, wird im Beitrag Dennert Deckensysteme: Navigation zur Stahlbetonröhrendecke eine detaillierte Navigationsanleitung zur Webseite von Dennert gegeben. Dies hilft Nutzern, die gewünschten Informationen über Stahlbetonröhrendecken auch ohne funktionierenden Direktlink zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Informationen zu Stahlbetonröhrendecken empfiehlt es sich, die Webseite von Dennert Deckensysteme zu besuchen und dort unter dem Bereich Baustoffe/Deckensysteme nach der Stahlbetonröhrendecke zu suchen. Die bereitgestellten Informationen können bei der Entscheidung für oder gegen dieses Deckensystem helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbetonröhrendecke, Filigranbetondecke, Deckensysteme, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11869: Stahlbetonröhrendecke: Definition, Vor- & Nachteile gegenüber Filigranbetondecke?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spritzputz vs. Raufasertapete für Filigrandecke: Risiken, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haftgrund, Tiefengrund, Putzgrund: Welcher Grund für Filigranbeton, Gipskarton, Gipsputz & Dispersionsfarbe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke vorbereiten: Spachteln, Grundieren & Tapezieren – Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Freistehende Steinwand als Treppen-Absturzsicherung: Statik, Material & Aufbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Kosten, Vorteile & langfristige Planung für Bungalow?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbetonröhrendecke, Filigranbetondecke, Deckensysteme, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbetonröhrendecke, Filigranbetondecke, Deckensysteme, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbetonröhrendecke: Definition, Vor- & Nachteile gegenüber Filigranbetondecke?
Suche nach: Stahlbetonröhrendecke: Was ist das?
Suche nach: Stahlbetonröhrendecke, Filigranbetondecke, Deckensysteme, Betondecke, Deckenbau, Vorteile Nachteile
