Indischer Schiefer als Bodenbelag: Eignung, Belastbarkeit & Pflege für Innenräume?
Danke, Inga Löwe
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest in alten Klebern oder Spachtelmassen enthalten sein. Vor der Entfernung alter Bodenbeläge sollte eine Asbest-Prüfung durchgeführt werden.
Ich beurteile "indischen Schiefer" (oft Buntschiefer genannt) als grundsätzlich geeigneten Bodenbelag für Innenräume, jedoch sind einige Aspekte zu beachten.
Belastbarkeit: Schiefer ist ein robustes Material, das bei normaler Nutzung durch eine 5-köpfige Familie gut geeignet ist. Allerdings kann es bei starker Beanspruchung zu Abnutzungserscheinungen kommen.
Pflege: Schiefer ist relativ pflegeleicht. Regelmäßiges Staubsaugen und feuchtes Wischen mit einem milden Reiniger sind ausreichend. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können.
Eignung: Achten Sie auf die Qualität des Schiefers. Nicht jeder Schiefer ist gleich hart und abriebfest. Informieren Sie sich beim Händler über die spezifischen Eigenschaften des angebotenen Schiefers.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung oder mangelnder Imprägnierung kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Verlegung von einem Fachmann beraten und den Schiefer gegebenenfalls imprägnieren.
- Schiefer
- Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein oder Schlammstein unter hohem Druck und Temperatur entstanden ist. Er zeichnet sich durch seine spaltbare Struktur aus.
Verwandte Begriffe: Tonschiefer, Ölschiefer, Dachschiefer. - Buntschiefer
- Buntschiefer ist eine spezielle Art von Schiefer, die durch ihre vielfältigen Farben gekennzeichnet ist. Diese Farben entstehen durch unterschiedliche Mineralien und deren Einlagerungen im Gestein.
Verwandte Begriffe: Indischer Schiefer, Multicolor Schiefer, Fossilienschiefer. - Imprägnierung
- Die Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz. - Metamorphes Gestein
- Metamorphes Gestein entsteht durch die Umwandlung von bereits existierenden Gesteinen (magmatischen oder sedimentären) unter dem Einfluss von hohem Druck und Temperatur.
Verwandte Begriffe: Magmatisches Gestein, Sedimentgestein, Gneis. - Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen mechanischen Abrieb. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Eignung von Bodenbelägen.
Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Härte, Kratzfestigkeit. - pH-neutral
- Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von etwa 7. Er ist weder sauer noch alkalisch und daher besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, pH-Wert. - Naturstein
- Naturstein ist ein Sammelbegriff für alle Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.
Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Steinbruch.
- Ist Schiefer als Bodenbelag fußwarm?
Schiefer selbst ist ein eher kühles Material. In Kombination mit einer Fußbodenheizung kann er jedoch eine angenehme Wärme speichern und abgeben. - Kann Schiefer im Bad verlegt werden?
Ja, Schiefer ist grundsätzlich für Badezimmer geeignet, da er wasserabweisend ist. Allerdings sollte er gut imprägniert werden, um Fleckenbildung zu vermeiden. - Wie reinige ich Schieferboden richtig?
Verwenden Sie einen milden, pH-neutralen Reiniger und vermeiden Sie säurehaltige oder scheuernde Mittel. Wischen Sie den Boden nebelfeucht und trocknen Sie ihn anschließend ab. - Muss Schieferboden imprägniert werden?
Eine Imprägnierung schützt den Schiefer vor Flecken und erleichtert die Reinigung. Sie sollte regelmäßig erneuert werden, besonders in stark beanspruchten Bereichen. - Welche Stärke sollte Schiefer für einen Bodenbelag haben?
Für einen Bodenbelag sollte Schiefer eine Stärke von mindestens 10 mm, besser 15-20 mm haben, um ausreichend stabil und belastbar zu sein. - Kann Schieferboden verkratzen?
Ja, Schiefer kann verkratzen, besonders durch Sand oder kleine Steinchen. Regelmäßiges Staubsaugen und das Verwenden von Fußmatten können helfen, Kratzer zu vermeiden. - Wie kann ich Schieferboden versiegeln?
Es gibt spezielle Schieferversiegelungen, die aufgetragen werden können, um den Boden widerstandsfähiger gegen Flecken und Abnutzung zu machen. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was kostet ein Schieferboden?
Die Kosten für einen Schieferboden variieren je nach Art, Qualität und Verlegeart. Rechnen Sie mit etwa 30 bis 80 Euro pro Quadratmeter für das Material.
- Schieferarten für Bodenbeläge
Überblick über verschiedene Schieferarten und ihre spezifischen Eigenschaften für den Einsatz als Bodenbelag. - Verlegung von Schieferboden
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Schieferboden, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung. - Pflege von Natursteinböden
Allgemeine Hinweise zur Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. - Fußbodenheizung und Naturstein
Informationen zur Kombination von Fußbodenheizung und Natursteinböden, inklusive Wärmeleitfähigkeit und Eignung verschiedener Steinarten. - Schiefer im Außenbereich
Einsatzmöglichkeiten von Schiefer im Außenbereich, z.B. als Terrassenbelag oder Fassadenverkleidung.
Indischer Schiefer: Buntschiefer vs. Ölschiefer – Pflege & Eignung
des einen Traum
des anderen Albtraum. Unter dem Namen "indischer Bunttschiefer" werden Ölschiefer oder auch Quarzite verkauft. Beide benötigen ein Minimum an Pflege, z.B. durch Polymerdispersionen oder klassische Seifenreiniger. Die Eignung ergibt sich auch aus ihrer inneren Einstellung. Jedes Gestein zeigt Gebrauchspuren. Ach ja, wenn es Ölschiefer ist, auf Fußbodenheizung nicht unproblematisch.
Wenn es eine schiefrige Struktur sein sollte, dann wäre Alta Quarzit die optimale Wahl. Der benötigt noch nicht einmal Pflege. -
Ölschiefer & Fußbodenheizung: Probleme, Oberfläche & Reinigung
Ölschiefer nicht unproblematisch? Was
heißt das, lieber Herr Fahrenkrog? Wir planen nämlich eine Fußbodenheizung ...
Ansonsten frage ich mich, wie es sich wohl mit einer schieferigen, also nicht ganz planen Oberfläche leben lässt, ob da immer die klebrigen Krümel in den Kanten hängen oder gar Kinderzehen drüber stolpern - oder ob es ein Belag ist, der putzmäßig entspannt, weil es sowieso nie so spiegelblank aussieht, wie in der M. Proper-Reklame. Schön ist er jedenfalls. Vielen Dank auch für Ihre prompte Antwort. -
Alternative Oberfläche: Antik gebürsteter Schiefer – Pflegeleicht!
Ware z.B. die "antik gebürstete". Die ist makrorau aber wesentlich weiger schmutzanfällig. Ist i.d.R. mit einem Mikrofasermob und einem Alkoholreiniger pflegeleicht zu reinigen.
In welchem PLZ Gebiet sind Sie denn? Evtl. kann ich einen Händler raussuchen, der so etwas auf Lager hat. Oder Sie senden mir eine E-Mail mit Ihrer Tel. Nr, wo Sie während der Geschäftszeit erreichbar sind. -
🔴 Risiko: Ölschiefer – Ablösung bei Fußbodenheizung möglich!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Indischer Schiefer als Bodenbelag: Eignung, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von indischem Schiefer, insbesondere Buntschiefer und Ölschiefer, als Bodenbelag im Innenbereich. Wichtige Aspekte sind die Pflege, Belastbarkeit und die Kombination mit Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Oberflächenbearbeitungen und deren Auswirkungen auf die Schmutzanfälligkeit betrachtet.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Indischer Schiefer: Buntschiefer vs. Ölschiefer – Pflege & Eignung wird darauf hingewiesen, dass unter der Bezeichnung "indischer Buntschiefer" unterschiedliche Gesteinsarten wie Ölschiefer oder Quarzite verkauft werden, die jeweils spezifische Pflegeanforderungen haben. Die Eignung hängt stark von der individuellen Einstellung zu Gebrauchsspuren ab.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Ölschiefer – Ablösung bei Fußbodenheizung möglich! warnt eindringlich vor der Verlegung von Ölschiefer auf Fußbodenheizungen, da die enthaltenen organischen Substanzen sich verflüssigen und zu Ablösungen der Platten führen können. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Alternative Oberfläche: Antik gebürsteter Schiefer – Pflegeleicht! die "antik gebürstete" Oberfläche genannt, die makrorau, aber weniger schmutzanfällig ist und sich leicht mit einem Mikrofasermob und Alkoholreiniger reinigen lässt. Diese Option könnte eine pflegeleichtere Alternative darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für indischen Schiefer als Bodenbelag sollte man die genaue Gesteinsart (Buntschiefer vs. Ölschiefer) bestimmen und die spezifischen Eigenschaften in Bezug auf Pflege und Eignung für Fußbodenheizung berücksichtigen. Der Beitrag Ölschiefer & Fußbodenheizung: Probleme, Oberfläche & Reinigung gibt wichtige Hinweise zur Oberflächenbeschaffenheit und Reinigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiefer, Buntschiefer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11845: Indischer Schiefer als Bodenbelag: Eignung, Belastbarkeit & Pflege für Innenräume?
- … Indischer Schiefer: Bodenbelag-Eignung & Pflege …
- … Indischer Schiefer als Bodenbelag? Infos zu Eignung, Belastbarkeit und Pflege für Innenräume. …
- … indischer Schiefer, Buntschiefer, Bodenbelag, Innenbereich, Belastbarkeit, Pflege, Natursteinboden, Schieferboden …
- … Indischer Schiefer als Bodenbelag: Eignung, Belastbarkeit …
- … bereits beim Stöbern gelernt. Wie kann ich denn nun sogenannten indischen Schiefer (Buntschiefer?) einordnen, und ist der als Bodenbelag für innen …
- … Pflegeansprüche bei Benutzung durch 5-köpfige (zehnfüßige) Familie angeht? Wäre ggfs. polierter Schiefer vorzuziehen? …
- … Ich beurteile "indischen Schiefer" (oft Buntschiefer genannt) als grundsätzlich geeigneten Bodenbelag für Innenräume, jedoch sind einige …
- … Belastbarkeit: Schiefer ist ein robustes Material, das bei normaler Nutzung durch eine 5-köpfige Familie gut geeignet ist. Allerdings kann es bei starker Beanspruchung zu Abnutzungserscheinungen kommen. …
- … Pflege: Schiefer ist relativ pflegeleicht. Regelmäßiges Staubsaugen und feuchtes Wischen mit einem …
- … Eignung: Achten Sie auf die Qualität des Schiefers. Nicht jeder Schiefer ist gleich hart und abriebfest. Informieren Sie …
- … sich beim Händler über die spezifischen Eigenschaften des angebotenen Schiefers. …
- … SchieferSchiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von …
- … ist. Er zeichnet sich durch seine spaltbare Struktur aus.Verwandte Begriffe: Tonschiefer, Ölschiefer, Dachschiefer. …
- … BuntschieferBuntschiefer ist …
- … eine spezielle Art von Schiefer, die durch ihre vielfältigen Farben gekennzeichnet ist. Diese Farben entstehen durch unterschiedliche Mineralien und deren Einlagerungen im Gestein.Verwandte Begriffe: Indischer Schiefer, Multicolor Schiefer, Fossilienschiefer. …
- … vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Steinbruch. …
- … Ist Schiefer als Bodenbelag …
- … fußwarm?Schiefer selbst ist ein eher kühles Material. In Kombination mit einer Fußbodenheizung kann er jedoch eine angenehme Wärme speichern und abgeben. …
- … Kann Schiefer im Bad verlegt werden?Ja, Schiefer ist grundsätzlich für Badezimmer …
- … Wie reinige ich Schieferboden richtig?Verwenden Sie einen milden, pH-neutralen Reiniger und vermeiden Sie …
- … Muss Schieferboden imprägniert werden?Eine Imprägnierung schützt den Schiefer vor Flecken und …
- … Welche Stärke sollte Schiefer für einen Bodenbelag haben?Für einen Bodenbelag sollte Schiefer eine Stärke …
- … Kann Schieferboden verkratzen?Ja, Schiefer kann verkratzen, besonders durch Sand oder kleine …
- … Wie kann ich Schieferboden versiegeln?Es gibt spezielle Schieferversiegelungen, die aufgetragen werden können, …
- … Was kostet ein Schieferboden?Die Kosten für einen Schieferboden variieren je nach Art, …
- … Schieferarten für BodenbelägeÜberblick über verschiedene Schieferarten und ihre spezifischen Eigenschaften für den Einsatz als Bodenbelag. …
- … Verlegung von SchieferbodenAnleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Schieferboden, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung. …
- … Schiefer im AußenbereichEinsatzmöglichkeiten von Schiefer im Außenbereich, z.B. als Terrassenbelag oder …
- … Indischer Schiefer: Buntschiefer vs. Ölschiefer – Pflege & Eignung …
- … des anderen Albtraum. Unter dem Namen indischer Bunttschiefer werden Ölschiefer oder auch Quarzite verkauft. Beide benötigen ein …
- … inneren Einstellung. Jedes Gestein zeigt Gebrauchspuren. Ach ja, wenn es Ölschiefer ist, auf Fußbodenheizung nicht unproblematisch. …
- … Ölschiefer & Fußbodenheizung: Probleme, Oberfläche & Reinigung …
- … Ölschiefer nicht unproblematisch? Was …
- … Ansonsten frage ich mich, wie es sich wohl mit einer schieferigen, also nicht ganz planen Oberfläche leben lässt, ob da immer …
- … Alternative Oberfläche: Antik gebürsteter Schiefer – Pflegeleicht! …
- … 🔴 Risiko: Ölschiefer – Ablösung bei Fußbodenheizung möglich! …
- … Olschiefer …
- … Indischer Schiefer als Bodenbelag: Eignung, Risiken & Alternativen …
- … um die Eignung von indischem Schiefer, insbesondere Buntschiefer und Ölschiefer, als Bodenbelag im Innenbereich. Wichtige Aspekte sind die Pflege, …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Indischer Schiefer: Buntschiefer vs. Ölschiefer – Pflege & Eignung wird darauf hingewiesen, …
- … dass unter der Bezeichnung "indischer Buntschiefer" unterschiedliche Gesteinsarten wie Ölschiefer oder Quarzite verkauft werden, die jeweils spezifische Pflegeanforderungen haben. Die Eignung …
- … 🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Ölschiefer – Ablösung bei Fußbodenheizung möglich! warnt eindringlich vor der Verlegung von Öl …
- … schiefer auf Fußbodenheizungen, da die enthaltenen organischen Substanzen sich verflüssigen und zu …
- … ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Alternative Oberfläche: Antik gebürsteter Schiefer – Pflegeleicht! die "antik gebürstete" Oberfläche genannt, die makrorau, aber weniger schmutzanfällig …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für indischen Schiefer als Bodenbelag sollte man die genaue Gesteinsart (Buntschiefer vs. Öl …
- … schiefer) bestimmen und die spezifischen Eigenschaften in Bezug auf Pflege und Eignung …
- … für Fußbodenheizung berücksichtigen. Der Beitrag Ölschiefer & Fußbodenheizung: Probleme, Oberfläche & Reinigung gibt wichtige Hinweise zur Oberflächenbeschaffenheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Buntschiefer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schiefer, Buntschiefer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Buntschiefer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiefer, Buntschiefer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Indischer Schiefer als Bodenbelag: Eignung, Belastbarkeit & Pflege für Innenräume?
Suche nach: Indischer Schiefer: Bodenbelag-Eignung & Pflege
Suche nach: indischer Schiefer, Buntschiefer, Bodenbelag, Innenbereich, Belastbarkeit, Pflege, Natursteinboden, Schieferboden
