Thermotec Dämmung unter Estrich: Erfahrungen, Stauchung & Wärmeleitfähigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeThermotec Dämmung unter Estrich: Erfahrungen, Stauchung & Wärmeleitfähigkeit?
hat jemand Erfahrungen mit Thermotec? Wir wollen Thermotec evtl. unter Estrich als Dämmung benutzen. Mit einer Wärmeleitfähigkeit 0.042 W wohl kein Problem.
Aber die Stauchung unter Estrich mit <= 3,5 mm bei 5 cm Einbaustärke? Ich habe noch niemanden gesprochen der das Material schon mal verwendet hat. Unser Aufbau: 15 cm Betonplatte, Bitumenschweißbahn, 7 cm Perimeterdämmung - oder Thermotec, 3 cm Systemplatte für Fußbodenheizung von Kermi, 6 bis 7 cm Zementestrich, Fliese.
Worauf muss man besonders achten?
Infos über Thermotec im Netz:
GoogleAI-Analyse: Thermotec unter Estrich: Erfahrungen & Details
Ich beurteile die geplante Dämmung mit Thermotec unter Estrich wie folgt:
Die Wärmeleitfähigkeit von 0,042 W/(m·K) ist ein guter Wert für Dämmstoffe. Achten Sie darauf, dass dieser Wert gemäß einer anerkannten Norm (z.B. EN 13163 für EPS) nachgewiesen ist.
Die Stauchung von <= 3,5 mm bei 5 cm Einbaustärke ist ein wichtiger Punkt. Eine zu hohe Stauchung kann zu Setzungen im Estrich und somit zu Rissen in den Fliesen führen. Ich empfehle, die tatsächliche Stauchung unter der zu erwartenden Last (Estrich, Nutzlast) vom Hersteller bestätigen zu lassen oder Referenzprojekte zu suchen.
Der geplante Aufbau (15 cm Betonplatte, Bitumenschweißbahn, 7 cm Perimeterdämmung oder Thermotec, 3 cm Systemplatte für Fußbodenheizung, 6-7 cm Zementestrich, Fliese) ist grundsätzlich üblich. Die Bitumenschweißbahn dient als Abdichtungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung von Thermotec unter Estrich mit dem Hersteller und einem Statiker ab, um spätere Schäden zu vermeiden.
- Wärmeleitfähigkeit (λ)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff. - Stauchung
- Die Stauchung beschreibt die Verformung eines Materials unter Druckbelastung. Bei Dämmstoffen ist die Stauchung ein wichtiger Faktor, da sie die Dicke und somit die Dämmwirkung des Materials beeinflussen kann. Eine zu hohe Stauchung kann zu Setzungen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Verformung, Setzung. - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im erdberührten Bereich von Gebäuden eingesetzt wird. Sie schützt die Kellerwände und die Bodenplatte vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Feuchtigkeitsschutz. - Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf eine Oberfläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Heizkreisverteiler. - Systemplatte
- Systemplatten sind vorgefertigte Platten, die zur einfachen und sicheren Verlegung von Fußbodenheizungsrohren dienen. Sie verfügen über Noppen oder Schienen, in die die Rohre eingeklickt oder befestigt werden können.
Verwandte Begriffe: Noppenplatte, Tackerplatte, Fußbodenheizungssystem.
- Was ist bei der Auswahl der Dämmung unter Estrich zu beachten?
Wichtig sind die Wärmeleitfähigkeit (λ), die Druckfestigkeit, die Stauchung unter Last und die Eignung für Fußbodenheizung. Die Dämmung muss den Anforderungen der EnEVAbk./GEG entsprechen und ausreichend tragfähig sein, um den Estrich und die Nutzlast aufzunehmen. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit bei der Dämmung unter Estrich?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Für die Dämmung unter Estrich sollte ein möglichst niedriger λ-Wert gewählt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. - Was bedeutet Stauchung bei Dämmstoffen?
Die Stauchung beschreibt die Verformung eines Dämmstoffes unter Last. Eine zu hohe Stauchung kann zu Setzungen im Estrich und somit zu Schäden am Bodenbelag führen. Daher ist es wichtig, einen Dämmstoff mit geringer Stauchung zu wählen. - Warum ist eine Bitumenschweißbahn unter dem Estrich wichtig?
Die Bitumenschweißbahn dient als Abdichtungsebene, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und die Bausubstanz zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn der Estrich auf einer erdberührten Bodenplatte oder in Feuchträumen verlegt wird. - Welche Estricharten sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Grundsätzlich sind Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich für Fußbodenheizungen geeignet. Zementestrich ist robust und feuchtigkeitsbeständig, Anhydritestrich hat eine gute Wärmeleitfähigkeit, und Gussasphaltestrich ist schnell belegbar. - Wie dick sollte der Estrich über einer Fußbodenheizung sein?
Die Estrichdicke über einer Fußbodenheizung hängt von der Estrichart und der Heizleistung ab. In der Regel beträgt die Überdeckung über den Heizrohren bei Zementestrich mindestens 45 mm und bei Anhydritestrich mindestens 30 mm. - Was ist eine Systemplatte für Fußbodenheizung?
Systemplatten sind vorgefertigte Platten mit Noppen oder Schienen, in die die Heizrohre der Fußbodenheizung einfach und sicher verlegt werden können. Sie dienen der Fixierung der Rohre und sorgen für eine gleichmäßige Wärmeübertragung. - Muss ich bei der Verlegung von Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung etwas beachten?
Ja, es ist wichtig, einen flexiblen Fliesenkleber und eine Entkopplungsmatte zu verwenden, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen auszugleichen und Risse zu vermeiden. Außerdem sollten Dehnungsfugen im Fliesenbelag angeordnet werden.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Dämmstoffe für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit. - Feuchtigkeitssperre unter Estrich
Warum eine Abdichtung wichtig ist und welche Materialien verwendet werden. - Aufbauhöhe Fußbodenheizung
Minimale und maximale Aufbauhöhen bei verschiedenen Systemen. - Trittschalldämmung unter Estrich
Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Dämmmaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermotec, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung & Laminat: Welche Schicht zwischen Heizung und Laminat verwenden? Aufbau, Material
- … Fußbodenheizung Laminat: Optimale Schicht finden …
- … Welche Schicht zwischen Fußbodenheizung und Laminat? Wir analysieren den optimalen Fußbodenaufbau. Jetzt informieren! …
- … das Problem ist das ich ein Material suche was ich zwischen Fußbodenheizung und Laminat verbauen kann ... von unten nach oben ... (1) …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenausgleich unter Dämmung: Notwendigkeit, Methoden & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden ausgleichen vor Styrodur: Toleranzen, Aufbauhöhe & Estrich-Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Flächenschlüssiges Heizsystem Mixit-Thermotec: Anbieter & Montage in Süddeutschland gesucht?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wärmedämmung & Estrich im Altbau: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung bei geringer Deckenhöhe?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Maxit plan 414 Kombidämmung: Erfahrungen, Aufbau & Alternativen für Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchte Schüttung im Wohnzimmer: Welche Materialien sind geeignet? Tipps zur Isolierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich Aufbauhöhe 10 cm: Günstige Alternativen zu Trockenschüttung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Thermotec Fußbodendämmung: Erfahrungen, Eignung für Fußbodenheizung & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11771: Thermotec Dämmung unter Estrich: Erfahrungen, Stauchung & Wärmeleitfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermotec, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermotec, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermotec Dämmung unter Estrich: Erfahrungen, Stauchung & Wärmeleitfähigkeit?
Suche nach: Thermotec unter Estrich: Erfahrungen & Details
Suche nach: Thermotec, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung, Stauchung, Wärmeleitfähigkeit, Perimeterdämmung, Betonplatte
