Marmor-Bruchstücke im Bad verlegen: Rutschgefahr, Kleber & Fugenmaterial?
Hallo Forumsmitglieder ...
ich habe heute im Baumarkt Marmor-Bruchstücke (abgesackt) gesehen die eigentlich ein sehr individuelle Möglichkeit als Fliese im Badbereich darstellt. Jetzt hatte ein Bekannter davor gewarnt, das der Einsatz von Marmor-Bruchtsücken im Bad bei Nässe zu einer rutschenden Oberfläche führt.
Ist das korrekt? Wer kann mir Tipps geben welche Kleber und welches Fugenmaterial zum Verkleben und Verfugen von Marmor-Bruchstücken im Badbereich am ehesten taugt?
vielen Dank
  • CHW
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich sehe Marmor-Bruchstücke als eine interessante Option für die Badgestaltung. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten, um die Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Marmor kann bei Nässe rutschig werden. Daher ist die Oberflächenbeschaffenheit entscheidend. Raue oder strukturierte Marmor-Bruchstücke sind besser geeignet als polierte.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Kleber: Verwenden Sie einen flexiblen, wasserfesten Fliesenkleber, der für Naturstein geeignet ist.
    • Fugenmaterial: Wählen Sie ein wasserabweisendes Fugenmaterial, idealerweise mit Schimmelpilzschutz.
    • Imprägnierung: Eine Imprägnierung des Marmors kann helfen, ihn vor Feuchtigkeit und Flecken zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und Verarbeitungstechniken für Ihr Badezimmer zu bestimmen. Testen Sie die Rutschfestigkeit der Marmor-Bruchstücke vor der Verlegung.
    Marmor
    Ein metamorphes Gestein, das durch Umwandlung von Kalkstein entsteht. Marmor ist bekannt für seine vielfältigen Farben und Muster. Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Travertin.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Klebemasse.
    Fugenmaterial
    Ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Fugenmaterial schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Acryl.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend macht. Eine Imprägnierung schützt vor Feuchtigkeit und Flecken. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Schutzanstrich.
    Naturstein
    Ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Natursteine sind robust und langlebig. Verwandte Begriffe: Marmor, Granit, Schiefer.
    Rutschfestigkeit
    Die Eigenschaft einer Oberfläche, das Ausrutschen zu verhindern. Die Rutschfestigkeit wird durch den Reibungskoeffizienten bestimmt. Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Griffigkeit, Haftung.
    Schimmelpilzschutz
    Eine Behandlung, die das Wachstum von Schimmelpilzen verhindert. Schimmelpilzschutz ist besonders wichtig in feuchten Umgebungen. Verwandte Begriffe: Fungizid, Antischimmelmittel, Desinfektion.
    1. Sind Marmor-Bruchstücke für das Bad geeignet?
      Ja, Marmor-Bruchstücke können im Bad verwendet werden, aber die Rutschfestigkeit muss beachtet werden. Raue Oberflächen sind besser geeignet.
    2. Welchen Kleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen, wasserfesten Fliesenkleber, der speziell für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Welches Fugenmaterial ist empfehlenswert?
      Ein wasserabweisendes Fugenmaterial mit Schimmelpilzschutz ist ideal für den Einsatz im Bad. Epoxidharzfugen sind besonders widerstandsfähig.
    4. Wie kann ich die Rutschfestigkeit erhöhen?
      Durch die Wahl von rauen Marmor-Bruchstücken, eine entsprechende Imprägnierung oder das Aufbringen einer Anti-Rutsch-Beschichtung kann die Rutschfestigkeit erhöht werden.
    5. Muss ich den Marmor imprägnieren?
      Eine Imprägnierung schützt den Marmor vor Feuchtigkeit und Flecken und ist daher empfehlenswert, besonders im Nassbereich.
    6. Wie reinige ich Marmor im Bad richtig?
      Verwenden Sie milde, säurefreie Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    7. Kann ich Marmor-Bruchstücke auch in der Dusche verlegen?
      Ja, aber die Rutschfestigkeit muss besonders beachtet werden. Eine zusätzliche Anti-Rutsch-Beschichtung ist empfehlenswert.
    8. Was kostet die Verlegung von Marmor-Bruchstücken?
      Die Kosten hängen von der Größe des Badezimmers, der Art des Marmors und dem Aufwand der Verlegung ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Marmor reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Fliesen im Badezimmer.
    • Naturstein im Innenbereich
      Informationen zur Verwendung von Naturstein im Innenbereich.
    • Badezimmergestaltung mit Naturstein
      Ideen und Inspirationen für die Gestaltung von Badezimmern mit Naturstein.
    • Rutschfeste Bodenbeläge für das Bad
      Übersicht über rutschfeste Bodenbeläge für das Badezimmer.
  2. Marmor-Bruchstücke: Rutschgefahr bei Nässe prüfen!
    Foto von Thorsten Bulka
    also mal die
    Stückchen mit flüssiger seife und Wasser nassmachen, wenn sie dann mit nackten Füssen drauf stehen, haben sie das Gefühl das es rutschig ist?
    Um welchen Stein handelt es sich genau? Sind sie gleichmäßig dick? Was haben sie für ein Untergrund?
  3. Marmor-Bruchstücke: Rutschgefahr im Bad bestätigt!
    Antwort
    Hallo ...
    es andelt sich bei dem Material um weisen Marmor. Dieser wurde vom BAHR Baumarkt sackweise angeboten. Ich bin aber mittlerweile von diesem Material abgekommen, da dessen Oberfläche in Verbindung mit Wasser wirklich zur Rutschpartie wird.
    Kennt jemand noch andere Anbieter von solchen Marmor-Bruchstücken? Evtl. auch nicht geschliffene Bruchstücke?
    Mir liegt ein Angebot eines 22 kg Sack mit 28 € (plus MwSt.) vor.
    grüßle
  4. Marmor-Bruchstücke: Gleichmäßige Dicke für Fußbodenheizung
    addOn
    axo ... eins hatte noch gefehlt.
    Die Bruchstücke sollten schon gleichmäßig dick sein. Der Untergrund ist neuer Estrich in Verbindung mit einer Fußbodenheizung der natürlich dann noch eine Vorbehandlung bekommen muss.
    nochmals grüßle
    Marmor-Bruchstücke im Bad: Rutschgefahr, Kleber & Fugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Marmor-Bruchstücken als Fliesen im Bad, insbesondere im Hinblick auf Rutschgefahr, die Wahl des richtigen Klebers und Fugenmaterials. Ein Forumsmitglied berichtet von Bedenken bezüglich der Rutschfestigkeit von Marmor-Bruchstücken im Nassbereich. Die Dicke der Bruchstücke und die Beschaffenheit des Untergrunds (Estrich mit Fußbodenheizung) spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Marmor-Bruchstücke: Rutschgefahr im Bad bestätigt! bestätigt die anfängliche Befürchtung, dass Marmor-Bruchstücke in Verbindung mit Wasser rutschig werden können. Dies ist besonders im Badbereich relevant.
    📊 Zusatzinfo: Es wurde weißer Marmor aus dem Baumarkt in Säcken angeboten. Die Bruchstücke sollten idealerweise gleichmäßig dick sein, um eine ebene Oberfläche zu gewährleisten, besonders bei einer Fußbodenheizung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung auf Estrich mit Fußbodenheizung ist eine entsprechende Vorbehandlung des Untergrunds notwendig. Die Rutschfestigkeit kann vorab durch Benetzen der Marmor-Bruchstücke mit Seifenwasser und anschließendem Barfuß-Test geprüft werden, wie im Beitrag Marmor-Bruchstücke: Rutschgefahr bei Nässe prüfen! vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der bestätigten Rutschgefahr sollte die Verwendung von Marmor-Bruchstücken im Bad kritisch geprüft werden. Alternativ können nicht-geschliffene Bruchstücke in Betracht gezogen werden, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen. Es ist ratsam, sich nach anderen Anbietern umzusehen, wie im Beitrag Marmor-Bruchstücke: Rutschgefahr im Bad bestätigt! angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmor, Bruch, Bad, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Steinverblender kaufen: Naturstein & Hartschaum – Bezugsquellen, Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pavatex Putz bröckelt: Ursachenforschung & Sanierungskosten für Außenputz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer Sanierung: Einsturzgefahr? Ursachen, Kosten & Risiken der Rekonstruktion?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dübelanzahl zu gering: Welche Folgen drohen & was kostet ein Dübel?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bohrlöcher im Putz verschließen: Alternativen, Kosten & Anleitung nach Gerüstabbau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Bruch, Bad, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Marmor, Bruch, Bad, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Bruch, Bad, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmor, Bruch, Bad, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmor-Bruchstücke im Bad verlegen: Rutschgefahr, Kleber & Fugenmaterial?
Suche nach: Marmor-Bruchstücke im Bad: Rutschgefahr?
Suche nach: Marmor, Bruch, Bad, Fliesen, Rutschgefahr, Kleber, Fugenmaterial, Verlegen, Verfugen
