Anhydritestrich: Braune Punkte, Löcher & Aufplatzungen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Braune Punkte und Löcher im Anhydritestrich können verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme bei der Mischzeit, Verunreinigungen im Sand oder auch Anwendungsfehler. Eine frühzeitige Ursachenforschung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Konsultation von Estrich-Experten wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Seit 1,5 Wochen liegt in unserem Neubau der Anhydritestrich über einer noch nicht hochgefahrenen Fußbodenheizung. Schon nach ca. 5 Tagen bildeten sich an der Oberfläche (noch nicht abgeschliffen) gelbe bis braune Punkte, welche nach und nach aufplatzen und 1/2 cm Tiefe und 1/2 breite Löcher hinterlassen (man kann den "Sand" herauspulen). Um dieses Loch herum ist der Estrich fest. Es sieht fast so aus, als würde es sich um Einschlüsse handeln (Holz oder ähnliches).
Meine Befürchtung ist nun, dass sich zunehmend mehr solcher Löcher bilden (z.Z. ca. 10 pro Quaratmeter  -  unregelmäßig) und dann der Estrich nicht mehr zu belegen ist (Fliesen geplant). Evtl. könnten auch weitere solcher Löcher innerhalb des Estrichs entstehen und was dann?
Der Bauunternehmer beauftragte nun den Estrichleger, dass dieser die Flecken entfernt und mit einem Bohrer bis aus das gesunde Material "ausbohrt" und wieder erneut verspachtelt. Ist dies eine gute Idee und wie kann ich sicher sein, dass der Estrich keine Mangelware und Mogelpackung wird?
Hat jemand sowas schon einmal gehört und kann mir weiterhelfen?
G. Hammer
  • G. Hammer
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Bearbeitung oder Belagverlegung bis zur fachlichen Ursachenklärung – Risiko schwerwiegender struktureller Schäden und Haftungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Fußbodenheizung während der Abbindephase (mindestens 7–14 Tage nach Verlegung) ist streng verboten – unkontrollierte Austrocknung führt zu Mikrorissen und chemischer Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung (CM-Verfahren) und Laboranalyse von Kernproben sind zwingend erforderlich, um Feuchtigkeit, Verunreinigungen oder Materialfehler eindeutig zu identifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Ausbohren und Verspachteln der Löcher ist fachlich unzulässig – es schwächt lokal die Druckfestigkeit und kaschiert die systemische Ursache.
    Ich sehe braune Punkte und Aufplatzungen auf Ihrem Anhydritestrich. Das deutet auf ein Problem hin, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Einschlüsse im Estrich: Sand, Holz oder andere Fremdkörper können zu Spannungen und später zu Aufplatzungen führen.
    • Feuchtigkeit: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich, besonders in Verbindung mit einer noch nicht in Betrieb genommenen Fußbodenheizung, kann chemische Reaktionen auslösen und zu Verfärbungen und Schäden führen. 🔴
    • Materialfehler: Mangelhafte Qualität des Estrichmaterials selbst kann ebenfalls die Ursache sein.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen detailliert.
    • Prüfung durch Fachmann: Lassen Sie den Estrich von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und Sanierungsvorschläge machen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs ist ratsam, um Feuchtigkeit als Ursache auszuschließen oder zu bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Schäden zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit einem frisch verlegten Anhydritestrich. Die beschriebenen braunen Punkte, die nach wenigen Tagen aufplatzen und kraterartige Löcher hinterlassen, deuten auf eine Störung des Abbindeprozesses hin. Dies ist kein kosmetischer Mangel, sondern ein potenzielles strukturelles Problem, das die Tragfähigkeit und Ebenheit des Estrichs gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die Ursache könnte eine Verunreinigung des Estrichs (z.B. durch organische Stoffe wie Holzreste oder Öl) oder eine fehlerhafte Mischung sein. Besonders kritisch ist die Kombination mit der noch nicht in Betrieb genommenen Fußbodenheizung, da eine zu schnelle Austrocknung oder eine ungleichmäßige Temperaturverteilung zu Spannungen und Rissen führen kann. Die vorgeschlagene Methode des Ausbohrens und Verspachtelns ist keine fachgerechte Sanierung, da sie die Ursache nicht behebt und die Estrichstruktur weiter schwächt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss die genaue Ursache ermittelt werden. Dazu gehören eine Kernbohrung zur Analyse des Estrichquerschnitts, eine Prüfung der Belegreife (CM-Messung) und eine Kontrolle der Estrichdicke. Zudem ist zu klären, ob die Fußbodenheizung gemäß den Herstellervorgaben (Aufheizprotokoll) in Betrieb genommen wurde. Ein bloßes Ausbohren der Löcher ist kontraproduktiv, da es die Druckfestigkeit des Estrichs lokal herabsetzt und zu Hohlstellen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Prüflabor für Estrich- und Fußbodenheizungssysteme. Dieser soll die Schadensursache objektiv klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Arbeiten des Estrichlegers bis zur Klärung stoppen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen fotografisch. Bei einem Neubau haben Sie Anspruch auf eine mangelfreie Leistung – die Kosten für den Sachverständigen trägt im Zweifel der Verursacher.
    Anhydritestrich weist nach nur fünf Tagen bereits oberflächliche braune bis gelbe Punkte auf, die aufplatzen und bis zu 0,5 cm tiefe Löcher hinterlassen – ein klares Indiz für schwerwiegende Material- oder Verarbeitungsfehler.
    🔴 Gefahr: Die Löcher deuten auf chemisch instabile Reaktionen hin, möglicherweise durch unzureichende Trocknung, Feuchtigkeitseintrag (z. B. aus der noch nicht hochgefahrenen Fußbodenheizung), Verunreinigungen im Anhydrit (wie organische Stoffe oder Fremdkörper) oder falsche Anmischung mit Wasser – dies gefährdet die langfristige Tragfähigkeit und Haftung der spätere Fliesenverlegung.
    ⚠️ Korrektur: Das ‚Ausbohren‘ und Verspachteln einzelner Stellen ist keine fachgerechte Sanierung – es behandelt nur Symptome, nicht die Ursache, und birgt das Risiko, dass sich weitere Defekte im noch nicht sichtbaren Estrichinneren entwickeln.
    ➕ Ergänzung: Anhydritestriche dürfen erst nach vollständiger Trocknung (Restfeuchte < 0,5 Vol.-%) und mindestens 7–14 Tagen Ruhezeit nach Verlegung bearbeitet werden; eine aktive Fußbodenheizung während der Abbindephase ist strengstens untersagt und führt zu unkontrollierter Dehydrierung und Mikrorissbildung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Häufigkeit (ca. 10 Defekte pro Quadratmeter) übersteigt deutlich die zulässigen Toleranzen nach DINAbk. EN 13813 und weist auf systematische Mängel hin – der Estrich ist möglicherweise nicht verkehrsfest, nicht wasserbeständig und nicht für keramische Beläge geeignet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, es handele sich um harmlose ‚Einschlüsse‘ wie Holz, ist fachlich unplausibel – Anhydritestrich enthält keine organischen Zusätze, und solche Verunreinigungen wären bereits bei der Lieferung oder Verarbeitung auffällig gewesen; die Ursache liegt vielmehr in der Verarbeitung oder Materialqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder BVS-Richtlinien), um eine zerstörungsfreie Feuchtemessung, Probenentnahme und Laboranalyse durchzuführen – bis zur Klärung darf keinerlei weitere Bearbeitung oder Belagverlegung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die braunen Punkte und Aufplatzungen als strukturell relevantes Problem, kein rein kosmetischer Mangel.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenklärung durch einen unabhängigen Sachverständigen – insbesondere mit Bezug auf Estrich- und Fußbodenheizungssysteme.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor der vorzeitigen Inbetriebnahme der Fußbodenheizung während der Abbindephase.
    • GoogleAI nennt "Einschlüsse" (z.B. Sand, Holz) als mögliche Ursache – Qwen widerspricht dies explizit mit fachlich fundierter Argumentation (Anhydritestrich enthält keine organischen Zusätze; solche Verunreinigungen wären bereits bei Lieferung/Verarbeitung auffällig).
    • GoogleAI beschreibt Feuchtigkeit als "mögliche Ursache", DeepSeek und Qwen heben hingegen die aktive Fußbodenheizung als kritischen, häufig übersehener Auslöser hervor – mit konkreten Hinweisen zur Dehydrierung und Mikrorissbildung.
    • DeepSeek fordert Kernbohrungen, CM-Messung und Aufheizprotokoll-Prüfung – detaillierter als GoogleAI.
    • Qwen spezifiziert Grenzwerte (Restfeuchte < 0,5 Vol.-%), DIN-Normen (EN 13813), Häufigkeitsauswertung (10 Defekte/m² = systematischer Mangel) und zertifizierte Sachverständige (VDI 4707 / BVS) – stärkste normative Fundierung.
    • GoogleAI erwähnt "Materialfehler" allgemein; Qwen bestreitet die Plausibilität von "Einschlüssen" als Ursache – Qwens Einschätzung wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert, da sie auf Materialkunde und Normierung basiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich tiefgreifendste Analyse liefert Qwen, gestützt durch DeepSeek. GoogleAIs Einschätzung bleibt im Vergleich weniger differenziert und enthält eine fachlich widerlegte Annahme – daher ist die gemeinsame Linie von DeepSeek und Qwen maßgeblich.
    Ursachen der braunen Punkte & Löcher ⚠️ Abwägung Primär: Unzulässige Aktivierung der Fußbodenheizung während der Abbindephase; sekundär: Verunreinigungen (z. B. organische Stoffe) oder Materialfehler – "Einschlüsse" wie Holz sind fachlich unplausibel.
    Dringlichkeit der Klärung ✅ Konsens Unmittelbare Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (VDI 4707 / BVS); weitere Arbeiten am Estrich oder Belag sind bis zur Klärung verboten.
    Erlaubte Maßnahmen vor Klärung ✅ Konsens Dokumentation mittels Fotos; keine Sanierungsversuche (kein Ausbohren, Verspachteln oder Versiegeln); keinerlei Belagverlegung.
    Notwendige Prüfungen ✅ Konsens CM-Feuchtemessung, Kernbohrung mit Laboranalyse, Prüfung des Aufheizprotokolls der Fußbodenheizung, Kontrolle der Estrichdicke und Belegreife.
    Fachliche Bewertung der Schädigung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek bewerten die Schädigung als systemisch und normwidrig (DIN EN 13813); GoogleAI bleibt bei "möglichen Ursachen" ohne Bezug zu Toleranzgrenzen – der striktere Konsens von Qwen/DeepSeek gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie umgehend alle weiteren Arbeiten am Estrich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bodensysteme zur Ursachenklärung – basierend auf CM-Messung, Kernbohrung und Aufheizprotokoll-Prüfung. Bis zur Schadensanalyse darf weder die Fußbodenheizung aktiviert noch ein Belag verlegt werden.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Dehydrierung durch vorzeitige Fußbodenheizung Chemische Instabilität, Mikrorisse, Verlust der Druckfestigkeit, Haftungsprobleme für Fliesen
    🔴 Risiko Verunreinigungen im Anhydrit (organische Stoffe, Ölrückstände) Gasentwicklung, Aufplatzen, Kraterbildung, langfristiger Verlust der Wasserbeständigkeit
    🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Sanierung Falschdiagnose, ungeeignete Sanierungsmethode, Folgeschäden, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Nachträgliches Ausbohren der Löcher Lokale Schwächung der Estrichstruktur, Hohlstellenbildung, erhöhte Rissgefahr unter Belastung
    🔴 Risiko Unterlassen der Sachverständigenbeauftragung Unklare Verursachung, Verschleppung der Mängelbeseitigung, Haftungsprobleme im Neubau, mögliche Schadensvergrößerung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung durch Sachverständigen Schadensursache exakt identifiziert, zielgenaue Sanierung, Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Nachweis normwidriger Verarbeitung (z. B. falsches Aufheizprotokoll) Klare Zuordnung der Verantwortung, Kostenübernahme durch Verursacher (Estrichleger / Heizungsbauer)
    ✅ Chance CM-Messung + Laboranalyse vor Belagverlegung Sicherstellung der Belegreife, langfristige Haftung des Fliesenbelags, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Dokumentation aller Schäden und Maßnahmen Rechtssichere Beweissicherung im Streitfall, Vermeidung von Kulanzforderungen
    ✅ Chance Anwendung zertifizierter Sanierungsverfahren nach Klärung Dauerhafte Wiederherstellung der Estrichfunktion, Einhaltung von DIN EN 13813, Nutzungsfähigkeit ohne Einschränkung
    1. Sofortmaßnahme: Arbeiten stoppen: Unterbrechen Sie sämtliche Estrichbearbeitung und Belagverlegung – auch die Fußbodenheizung darf nicht aktiviert werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bodensysteme (nach VDI 4707 oder BVS-Richtlinien) zur Schadensanalyse – fragen Sie nach Leistungen für CM-Messung, Kernbohrung und Aufheizprotokoll-Prüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Estrichlieferpapiere, Verlegeprotokoll, Aufheizprotokoll der Fußbodenheizung, Lieferantenangaben zu Anhydrit und Zusatzstoffen.
    4. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Defekte systematisch (jede Stelle, Gesamtübersicht, Detailaufnahmen mit Maßstab) und erstellen Sie ein Schadensprotokoll mit Datum und Ort.
    5. Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie strikt auf Ausbohren, Verspachteln oder Versiegeln – dies verschlechtert die Estrichstruktur und gefährdet die spätere Haftung.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Informieren Sie Ihren Bauherrenberater oder Anwalt über den Sachverhalt – bei Neubau besteht in der Regel Anspruch auf mangelfreie Leistung; die Kosten für den Sachverständigen können im Streitfall dem Verursacher zugewiesen werden.
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich, der hauptsächlich aus Anhydrit (Calciumsulfat) besteht. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Gussasphaltestrich
    Estrich
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig von unten zu erwärmen. Es gibt wassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur, Flächenheizung
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsvorschläge erstellen kann. Er wird oft bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung
    Restfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt, der nach dem Einbringen und der Trocknung im Estrich verbleibt. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte
    Materialfehler
    Ein Mangel in der Beschaffenheit oder Zusammensetzung eines Baustoffs, der seine Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt. Materialfehler können zu Schäden und vorzeitigem Verschleiß führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Produkthaftung
    Aufplatzungen
    Ablösungen oder Risse in der Oberfläche eines Baustoffs, die durch Spannungen, Feuchtigkeit oder Materialfehler verursacht werden können. Sie können die Stabilität und Optik beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Ablösung, Spannungsrisse
    1. Was sind die Ursachen für braune Punkte im Anhydritestrich?
      Braune Punkte können durch Einschlüsse von Fremdkörpern, Feuchtigkeitsprobleme oder Materialfehler entstehen. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich sind die Aufplatzungen im Estrich?
      Aufplatzungen können die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen, insbesondere wenn später Fliesen oder andere Bodenbeläge verlegt werden. Eine rechtzeitige Sanierung ist wichtig.
    3. Kann ich die Schäden selbst beheben?
      Ich rate davon ab, die Schäden selbst zu beheben, da eine unsachgemäße Reparatur das Problem verschlimmern kann. Ein Fachmann sollte die Sanierung durchführen.
    4. Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Ein Gutachter kann eine Kostenschätzung erstellen.
    5. Ist die Fußbodenheizung schuld an den Schäden?
      Eine noch nicht in Betrieb genommene Fußbodenheizung in Verbindung mit zu hoher Restfeuchte kann die Probleme verstärken, ist aber selten die alleinige Ursache.
    6. Muss der Estrich komplett erneuert werden?
      Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. In manchen Fällen reicht eine partielle Sanierung, in anderen Fällen ist eine komplette Erneuerung notwendig.
    7. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung variiert je nach Umfang der Arbeiten. Eine partielle Sanierung kann wenige Tage dauern, eine komplette Erneuerung mehrere Wochen.
    8. Wer haftet für die Schäden?
      Die Haftungsfrage hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Verantwortlichkeiten der beteiligten Gewerke ab. Klären Sie dies mit Ihrem Bauunternehmer und ggf. einem Anwalt.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte und deren Bedeutung für den Bodenbelag.
    • Schäden am Estrich erkennen und beheben
      Typische Schadensbilder und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Optimale Betriebsparameter für eine effiziente und schadensfreie Nutzung.
    • Bausachverständiger finden
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Gutachters.
  2. Anhydritestrich: Ursachen brauner Punkte – Expertenrat einholen!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Nistmulden des kleinen Steinbeißers
    sind es nicht (lol). Das klingt nicht nach "Normalität".
    Die einfachste Möglichkeit ist es, die Anwendungstechnik z.B. von Knauff, Deitermann, Ardex, Ceresit ... anrufen.
    Die können fast immer helfen, was die Ursache angeht und ob man es ändern kann.
  3. Anhydritestrich: Mischzeit & Verunreinigungen als Ursache prüfen!
    Foto von Thorsten Bulka
    wurde der Estrich konventionell gemsicht
    oder handelt es sich um ein Fließestrich?
    Ich gehe von ersterem aus, dann kann es schon daran liegen, das die Mischzeit nicht eingehalten wurde. Verschmutzung im Sand sind auch möglich.
    Diese einschlösse in der Estrichschicht sind bedenklicher, den diese können die Festigkeit massiv einschränken.
    Ausspachtel dann aber bitte nur mit #Reaktionsharz wegen der Verbindung!
    Anhydritestrich: Ursachenforschung bei braunen Punkten und Löchern
    💡 Kernaussagen: Braune Punkte und Löcher im Anhydritestrich können verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme bei der Mischzeit, Verunreinigungen im Sand oder auch Anwendungsfehler. Eine frühzeitige Ursachenforschung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Konsultation von Estrich-Experten wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Verschmutzungen im Sand oder eine nicht eingehaltene Mischzeit können die Festigkeit des Anhydritestrichs beeinträchtigen, wie im Beitrag Anhydritestrich: Mischzeit & Verunreinigungen als Ursache prüfen! hervorgehoben wird. Solche Einschlüsse können die Stabilität des Estrichs massiv einschränken.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Sanierung von Löchern im Anhydritestrich sollte Reaktionsharz verwendet werden, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um die langfristige Stabilität des sanierten Bereichs sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Anwendungstechniker von Estrichherstellern wie Knauff, Deitermann oder Ardex, um die Ursache der braunen Punkte und Löcher zu klären und Sanierungsoptionen zu besprechen. Beachten Sie den Beitrag Anhydritestrich: Ursachen brauner Punkte – Expertenrat einholen! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Loch, Aufplatzung, Estrichleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türschwellenleiste bei Fußbodenheizung: Befestigung ohne Dübel? Tipps & Tricks
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentoleranzen: Schiefe Fugen, Kantenversatz & zulässige Abweichungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenrisse im Neubau: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung anbringen: Optimaler Zeitpunkt nach Rohbau-Verputzung & Estrich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich vs. Stelzlager/Mörtelsäcke? Aufbau, Kosten, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung ohne Keller: Aufbau, Dämmung & Kosten bei Bodenplatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Loch, Aufplatzung, Estrichleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Loch, Aufplatzung, Estrichleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich: Braune Punkte, Löcher & Aufplatzungen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Anhydritestrich: Braune Punkte & Löcher
Suche nach: Anhydritestrich, braune Punkte, Löcher, Aufplatzungen, Estrichleger, Fußbodenheizung, Estrichsanierung, Estrichmängel, Neubau
