Asphalttragschicht unter Granitplatten: Gängige Bauweise? Vor- & Nachteile, Kosten
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeAsphalttragschicht unter Granitplatten: Gängige Bauweise? Vor- & Nachteile, Kosten
🔴 KRITISCH: Asphalt ist bauphysikalisch und mechanisch ungeeignet als Tragschicht unter Granitplatten im Mörtelbett – sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Wegebau-Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlender Verbund zwischen glatter Asphaltoberfläche und Zementmörtel führt ohne spezielle Haftbrücke (z. B. Epoxidharz) zu hohlen, wackelnden oder brechenden Platten – Stolper- und Verletzungsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung dieser Konstruktion ist zwingend ein frost- und tausalzbeständiger, sulfatresistenter Mörtel nach W2-Richtlinie sowie ein ausreichendes Gefälle (min. 2–3 %) der Asphalttragschicht erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Asphalt als Ersatz für eine frostsichere Tragschicht – stattdessen: mindestens 20–30 cm verdichtete Schottertragschicht (0/32) auf Frostschutzschicht (Kies-Sand-Gemisch).
Die Verwendung einer Asphalttragschicht unter Granitplatten, die in einem Mörtelbett verlegt werden, ist grundsätzlich eine mögliche Bauweise für einen Gartenweg. Ich empfehle jedoch, einige Aspekte zu berücksichtigen:
- Vorteile: Asphalt ist wasserdurchlässig und frostbeständig.
- Nachteile: Asphalt kann sich bei hohen Temperaturen verformen. Die Haltbarkeit des Mörtelbetts kann durch die unterschiedliche Ausdehnung von Asphalt und Granit beeinträchtigt werden.
- Alternativen: Eine Tragschicht aus Schotter oder Kies mit einer abschließenden Splittschicht kann eine gute Alternative sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die beste Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
Die beschriebene Bauweise mit einer Asphalttragschicht unter Granitplatten im Mörtelbett ist grundsätzlich möglich, aber nicht die gängigste oder empfehlenswerteste Lösung für einen Hauszugangsweg. Asphalt wird typischerweise als flexible, wasserdichte Deckschicht verwendet, nicht als Unterbau für Steinplatten. Die Kombination birgt spezifische Risiken, die vor der Umsetzung genau bedacht werden müssen.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der mangelnden Verbundfestigkeit zwischen der glatten, bituminösen Asphaltschicht und dem Zementmörtelbett. Ohne eine spezielle Haftbrücke (z.B. Epoxidharz oder Bitumenemulsion) kann sich der Mörtel von der Asphalttragschicht lösen, was zu hohlen, wackelnden oder brechenden Platten führt. Dies stellt eine Stolpergefahr dar.
➕ Ergänzung: Asphalt ist zwar streusalzbeständig, jedoch ist der Zementmörtel und die Granitplatte selbst nicht zwangsläufig resistent gegen Tausalze. Es muss ein spezieller, sulfatbeständiger und frost-tausalz-beständiger Mörtel (z.B. nach W2-Richtlinie) verwendet werden. Zudem sollte die Asphaltschicht ein ausreichendes Gefälle (min. 2-3%) aufweisen, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Asphalt "Streusalz verträgt", ist nur bedingt richtig. Bitumen wird durch Salz nicht angegriffen, aber die Asphalttragschicht kann durch eindringendes Wasser und Frost-Tau-Wechsel auf der Oberfläche beschädigt werden, wenn sie nicht ausreichend verdichtet ist. Die Tragschicht dient primär der Lastverteilung, nicht als dauerhafte, wasserdichte Schicht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung dieser Bauweise von einem Fachplaner für Verkehrswegebau oder einem Landschaftsarchitekten prüfen. Alternativ ist eine klassische, frostsichere Tragschicht aus Schotter (z.B. 0/32) mit einer Sauberkeitsschicht aus Splitt (2/5) und einer darauf verlegten Betonplatte oder einem Mörtelbett die deutlich sicherere und langlebigere Lösung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinarbeiten, der die korrekte Ausführung mit Haftbrücke und geeignetem Mörtel garantiert.
Die vorgeschlagene Konstruktion mit Asphalttragschicht unter Granitplatten in Mörtelbett ist keine gängige, fachlich empfohlene Bauweise für begehbare, frostexponierte Außenwege – insbesondere nicht auf Erdreich mit Frostschutzschicht.
🔴 Gefahr: Asphalt als Tragschicht unter steinernen Belägen ist mechanisch und bauphysikalisch ungeeignet: Er weist hohe Temperaturdehnung, geringe Steifigkeit und keine ausreichende Lastverteilung auf, was zu Rissbildung, Verwerfungen und Durchbrüchen des Mörtelbetts führt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Asphalt (elastisch, temperaturabhängig) und Granit (starr, schwer, frostempfindlich im Fugenbereich) erzeugt unvereinbare Spannungsverhältnisse – besonders bei Frost-Tau-Wechseln, was zu frühzeitigem Versagen des Belags führt.
⚠️ Korrektur: Asphalt ist kein Ersatz für eine tragfähige, frostbeständige Tragschicht aus verdichteter Schottertragschicht oder Beton; er wird in der Wegebauweise ausschließlich als Deckschicht (z. B. Asphaltdecke) oder als temporäre Unterlage verwendet – niemals als dauerhafte Tragschicht unter Naturstein.
➕ Ergänzung: Ein Streusalz-beständiges Mörtelbett ist technisch möglich (z. B. polymermodifizierter Zementmörtel), doch es löst nicht das grundlegende Konstruktionsproblem: Die ungleiche Verformung zwischen Asphalt und Granit macht jede Mörtelqualität obsolet.
➕ Ergänzung: Für Granitplatten auf Erdreich ist eine fachgerechte Schichtenfolge erforderlich: Frostschutzschicht (z. B. Kies-Sand-Gemisch), verdichtete Schottertragschicht (mind. 20–30 cm), Splittausgleichsschicht, dann Mörtelbett – ohne Asphaltzwischenschicht.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Asphalt Streusalz verträgt, ist korrekt – doch dies ist für die Tragschichtfunktion irrelevant, da die Belastung durch den Stein und nicht durch Streusalz auf die Tragschicht wirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung unverzüglich durch einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Wegebau prüfen – eine nachträgliche Korrektur ist bei bereits eingebautem Asphalt extrem aufwändig und kostspielig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Bauweise „Asphalttragschicht unter Granitplatten im Mörtelbett“ als nicht gängig, fachlich nicht empfohlen oder sogar ungeeignet ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten (Garten- und Landschaftsbauer, Landschaftsarchitekt, Bauingenieur, Sachverständiger).
- GoogleAI sieht „grundsätzlich eine mögliche Bauweise“ mit geringem kritischen Ton; DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen eindeutig als risikoreich bis ungeeignet – Vorsichtsprinzip führt zur sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI nennt Asphalt „wasserdurchlässig“ – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Asphalt ist wasserdicht bzw. wasserabweisend, doch bei unzureichender Verdichtung frostgefährdet – korrigierende Aussage von DeepSeek/Qwen gilt als sachlich zutreffender.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Haftbrücke und spezifischer Mörtelqualität (W2-Richtlinie); Qwen ergänzt die korrekte Schichtenfolge inkl. Frostschutzschicht und Schottertragschicht – beides fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt detailliert die mechanischen Spannungsprobleme durch Temperaturdehnung (Asphalt) vs. Steifigkeit (Granit) bei Frost-Tau-Wechsel – ein zentraler Aspekt nicht in den anderen Analysen.
- GoogleAI nennt Asphalt „frostbeständig“ – DeepSeek und Qwen widerlegen dies: Asphalt als Tragschicht ist bei Frost-Tau-Wechsel ohne ausreichende Verdichtung und Gefälle frostgefährdet (Oberflächenabplatzungen, Verformungen). Die sicherere Bewertung von DeepSeek/Qwen gilt vor.
- GoogleAI erwähnt „Asphalt ist wasserdurchlässig“ – dies widerspricht der bauphysikalischen Eigenschaft von Asphalt als wasserabweisender, nicht wasserdurchlässiger Schicht – Qwen und DeepSeek korrigieren zutreffend.
- Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung lautet: Asphalt als Tragschicht unter Granitplatten ist bautechnisch nicht tragfähig, nicht dauerhaft verbindbar und daher abzulehnen – stattdessen: klassische frostsichere Schottertragschicht mit Splittausgleich und geeignetem Mörtelbett.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Eignung als Tragschicht ❌ Widerspruch GoogleAI: „grundsätzlich möglich“; DeepSeek & Qwen: „ungeeignet“ → KI-Konsens: ❌ nicht geeignet – bauphysikalisch und mechanisch ungeeignet Verbundfestigkeit zu Mörtel ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor mangelndem Haftverbund; DeepSeek & Qwen konkretisieren erforderliche Haftbrücke → ✅ Konsens: ohne Spezialhaftung technisch versagend Frost- und Tausalzverhalten ⚠️ Abwägung GoogleAI: „frostbeständig“; DeepSeek & Qwen: „frostgefährdet bei mangelhafter Verdichtung/Gefälle“ → ⚠️ Konsens: frostgefährdet ohne präzise Ausführung Korrekter Aufbau für Granitplatten ✅ Konsens Alle Modelle benennen Alternativen; Qwen & DeepSeek präzisieren Schichtenfolge (Frostschutz → Schotter → Splitt → Mörtel); GoogleAI bleibt vage → ✅ Konsens: Schottertragschicht ist Standard Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei fordern Experten ein – von „Garten- und Landschaftsbauer“ (GoogleAI) bis „Bauingenieur/Sachverständiger“ (Qwen) → ✅ Konsens: fachliche Prüfung zwingend notwendig 👉 Handlungsempfehlung: Die Bauweise „Asphalt unter Granitplatten im Mörtelbett“ ist nach aktuellem KI-Konsens bautechnisch nicht tragfähig und sollte unterlassen werden. Stattdessen ist eine fachgerechte Schichtenfolge mit frosttauglicher Schottertragschicht (min. 20–30 cm), Splittausgleich und W2-gerechtem Mörtelbett zu wählen – begleitet von einem zertifizierten Fachplaner oder Wegebau-Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verbundfestigkeit zwischen Asphalt und Mörtel Platten lösen sich, hohle Stellen → Stolpergefahr, Verletzungsrisiko, Nachbesserungskosten bis 5.000 € 🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden an Asphalttragschicht bei fehlendem Gefälle oder Verdichtung Asphalt verformt oder bricht → Instabilität des gesamten Belags, Ersatz erforderlich 🔴 Risiko Temperaturdehnung von Asphalt im Wechsel mit starrer Granitplatte Rissbildung im Mörtel, Verwerfungen, Plattenkanten brechen → Sicherheits- und Ästhetikverlust 🔴 Risiko Verwendung nicht frost- und tausalzbeständigen Mörtels Mörtel zerfällt, Fugen aufbrechen → Wasserintrusion, Frostschäden am Untergrund 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ausführung Nachträgliche Korrektur extrem aufwändig (Asphalt entfernen, Boden neu verdichten) → Kostensteigerung um 100–200 % ✅ Chance Alternative mit Schottertragschicht und W2-Mörtel Langlebiger, sicherer Belag mit bis zu 30 Jahren Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Gewährleistung, reibungslose Genehmigungsabwicklung ✅ Chance Verwendung polymermodifizierten Mörtels Erhöhte Haftfestigkeit und Dehnfähigkeit → bessere Anpassung an Untergrundbewegungen ✅ Chance Optimale Schichtenaufteilung mit Frostschutz Vollständige Frostabsicherung bei Tieftemperaturen unter −20 °C → keine Hebung oder Verformung ✅ Chance Professionelle Verlegung durch zertifizierten Natursteinbetrieb Garantierte Ausführung nach RAL-Richtlinien, 5–10 Jahre Gewährleistung auf Verlegung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wegebau oder einen Bauingenieur für eine fachliche Prüfung – auch bei bereits geplanter Ausführung.
- Asphalttragschicht vermeiden: Lassen Sie keinerlei Asphalt als Tragschicht einbauen; stattdessen: 25 cm verdichtete Schottertragschicht (0/32) auf 20 cm Frostschutzschicht (Kies-Sand-Gemisch).
- Haftbrücke & Mörtel prüfen: Falls die Bauweise dennoch verfolgt wird (nicht empfohlen), verlangen Sie schriftlich den Einsatz einer Epoxid-Haftbrücke und eines W2-gerechten Mörtels mit Nachweis.
- Gefälle sicherstellen: Dokumentieren Sie vor Verdichtung ein mindestens 2,5 %iges Längsgefälle der Tragschicht – prüfen lassen mittels Wasserwaage oder Nivelliergerät.
- Verleger zertifiziert wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen RAL-zertifizierten Betrieb für Natursteinverlegung mit Nachweis über Referenzen bei Granitplatten im Außenbereich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter zu Mörtel, Haftbrücke und Schotter sowie die Bauplanung – für mögliche Gewährleistungsansprüche.
- Eine Schicht aus Asphalt, die als Unterbau für Pflaster oder Platten dient. Sie sorgt für eine ebene und tragfähige Grundlage.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Tragschicht, Unterbau - Granitplatten
- Platten aus Granit, einem Naturstein, der sich durch seine Härte und Frostbeständigkeit auszeichnet. Sie werden häufig für Wege und Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflasterplatten, Terrassenplatten - Mörtelbett
- Eine Schicht aus Mörtel, in die Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Der Mörtel dient dazu, die Steine zu fixieren und Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Verlegung, Pflasterarbeiten - Frostschutzschicht
- Eine Schicht aus frostbeständigem Material, die unterhalb der Tragschicht eingebaut wird. Sie verhindert, dass Frost in den Untergrund eindringt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Frost, Tragschicht, Unterbau - Schotter
- Ein grobkörniges Material, das aus gebrochenem Gestein besteht. Es wird häufig als Tragschicht oder Frostschutzschicht im Wegebau verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Tragschicht, Frostschutz - Splitt
- Ein feinkörniges Material, das aus gebrochenem Gestein besteht. Es wird häufig als oberste Schicht auf Wegen und Plätzen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Pflastersplitt, Ziersplitt - Wegebau
- Der Bau von Wegen und Plätzen. Dies umfasst die Planung, den Unterbau, die Tragschicht und die Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Pflasterarbeiten, Gartenbau, Landschaftsbau
- Ist eine Asphalttragschicht unter Granitplatten eine übliche Bauweise?
Es ist nicht die gängigste, aber eine mögliche Bauweise. Häufiger werden Schotter- oder Kiesschichten verwendet. Die Eignung hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort und den gewünschten Eigenschaften des Weges ab. - Welche Vorteile bietet eine Asphalttragschicht?
Asphalt ist wasserdurchlässig, was Staunässe verhindert. Zudem ist er frostbeständig und kann Streusalz gut vertragen. Dies kann besonders in Regionen mit starkem Frost von Vorteil sein. - Welche Nachteile hat die Verwendung von Asphalt?
Asphalt kann sich bei hohen Temperaturen verformen, was zu Unebenheiten im Weg führen kann. Zudem kann die unterschiedliche Ausdehnung von Asphalt und Granit die Haltbarkeit des Mörtelbetts beeinträchtigen. - Welche Alternativen gibt es zur Asphalttragschicht?
Eine gängige Alternative ist eine Tragschicht aus Schotter oder Kies, die mit einer Splittschicht abgeschlossen wird. Diese Bauweise ist oft kostengünstiger und einfacher umzusetzen. - Worauf sollte man bei der Auswahl des Mörtels achten?
Der Mörtel sollte frostbeständig und für Natursteine geeignet sein. Ein spezieller Natursteinmörtel ist empfehlenswert, da er die unterschiedlichen Ausdehnungseigenschaften von Granit berücksichtigt. - Wie dick sollten die Granitplatten sein?
Für einen Gartenweg sind 3 cm dicke Granitplatten in der Regel ausreichend. Bei stärkerer Belastung, beispielsweise durch PKW-Verkehr, sollten dickere Platten verwendet werden. - Muss eine Frostschutzschicht unter der Tragschicht vorhanden sein?
Ja, eine Frostschutzschicht ist wichtig, um Frostschäden am Weg zu vermeiden. Sie verhindert, dass Frost in den Untergrund eindringt und diesen aufsprengt. - Wie wird die Frostschutzschicht aufgebaut?
Die Frostschutzschicht besteht in der Regel aus einem grobkörnigen Material wie Schotter oder Kies. Sie sollte ausreichend dick sein, um den Frost sicher abzuhalten. Die genaue Dicke hängt von der Region und den dortigen Frostbedingungen ab.
- Unterbau für Pflasterflächen
Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haltbarkeit von Pflasterflächen. - Frostschäden an Wegen vermeiden
Tipps und Maßnahmen, um Frostschäden an Wegen und Plätzen zu verhindern. - Natursteinpflaster verlegen
Anleitung zur Verlegung von Natursteinpflaster, inklusive Materialauswahl und Werkzeuge. - Wasserdurchlässige Pflasterbeläge
Informationen über wasserdurchlässige Pflasterbeläge und ihre Vorteile für die Umwelt. - Gartenwege gestalten
Ideen und Tipps zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien und Stilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asphalttragschicht, Granitplatten, Mörtelbett, Wegebau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11341: Asphalttragschicht unter Granitplatten: Gängige Bauweise? Vor- & Nachteile, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … Die raue Seite dient meist als Haftgrund für den Unterbau (z.B. Mörtelbett oder Splittbett). …
- … Bei der Verlegung von Granitplatten der Sorte G603 handelt es sich um eine hochbelastbare Natursteinverlegung, bei …
- … die raue Seite diene „meist als Unterseite zur besseren Haftung im Mörtelbett“ – Qwen widerspricht hier ausdrücklich mit der Aussage, dass die Oberflächenrauheit nichts …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Ich will Granitplatten (40 x 40 x 3) mit Hilfe von Plattenlagern (mit 1 …
- … Drainage ist entscheidend, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Ich empfehle, unter den Granitplatten eine Drainagematte oder Plattenlager mit ausreichend Abstand zu verwenden, um eine …
- … Die geplante Verlegung von Granitplatten auf einer nicht wasserdichten Betonplatte mit unzureichendem Gefälle (teilweise nur 1 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinbloßtechnik Anleitung: Ziegelmauer verputzen für Granit-Optik? Material, Technik & Kosten
- … [br]Ein lokaler Steinmetz kann Granitplattenteile (ca. 2-4 cm dick) liefern (der Anschnitt von größeren Blöcken), …
- … eine ungedämmte Ziegelmauer (24 cm, 10 m²) durch Aufkleben von Granitplattenresten und Verputzen der Fugen in eine Granit-Optik zu verwandeln. Die …
- … Die geplante Verkleidung einer ungedämmten Ziegelmauer mit Granitplatten und anschließendem Fugenputz im Steinbloß-Stil birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
- … [br]Aus den Fugen der Granitplatten an den Seiten der Treppe tritt Wasser aus, was ich anhand …
- … Blasenbildung und drohende Abbröckelung. Zudem wird Wasserausritt aus den Fugen der Granitplatten beobachtet, was auf Kalkausblühungen hindeutet. Die Kellerseite des Mauerwerks ist trocken, …
- … Fordern Sie die Überprüfung von Tropfkante an der Treppe, Ablaufschräge der Granitplatten und Gefälle der Pflasterung unter der Treppe – fehlende Details sind oft …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
- … mit Klinkern aufmauern und innen mit Beton verfüllen. Abdeckung soll durch Granitplatten erfolgen. …
- … Abdeckung: Verwenden Sie Granitplatten als Abdeckung, um den Pfeiler vor Witterungseinflüssen zu schützen. …
- … Wie befestige ich die Granitplatten auf dem Pfeiler?[br]Verwenden Sie einen frostsicheren Natursteinkleber, um die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asphalttragschicht, Granitplatten, Mörtelbett, Wegebau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asphalttragschicht, Granitplatten, Mörtelbett, Wegebau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asphalttragschicht unter Granitplatten: Gängige Bauweise? Vor- & Nachteile, Kosten
Suche nach: Asphalt unter Granit: Ja oder Nein?
Suche nach: Asphalttragschicht, Granitplatten, Mörtelbett, Wegebau, Frostschutzschicht, Bauweise, Pflasterarbeiten, Gartenweg
