Fertigparkett auf Kork verlegen: PE-Folie ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen
❓ Fragestellung: Fertigparkett auf Kork verlegen: PE-Folie ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine PE-Folie allein nicht ausreichend ist; Alle betonen die kritische Bedeutung des Feuchtigkeitsschutzes (Dampfbremse) und warnen vor Schimmel- und Kondensatrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Schwimmende Verlegung von Fertigparkett auf 4 mm vollflächig verklebtem Korkboden ist bauphysikalisch nicht zulässig und widerspricht den Herstellervorgaben. Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die vollständige Entfernung des Korks oder – nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Zulassung durch den Parketthersteller – eine vollflächige Verklebung mit bauphysikalisch abgesicherter Haftung und Feuchtemanagement.
wir möchten in unserem Haus (Neubau 1,5 Jahre alt) auf unseren Korkfußboden gerne Fertigparkett verlegen. Der Korkfußboden ist 4 mm dick und direkt auf dem Estrich verklebt. Reicht uns als Unterlage für das Fertigparkett eine Baufolie oder sollten wir eine Baufolie mit Trittschalldämmung benutzen?
Viele Grüße
Sabine
    🔴 KRITISCH: Korkboden (4 mm, vollflächig verklebt) ist grundsätzlich keine zugelassene Unterlage für schwimmend verlegtes Fertigparkett – Risiko von Verformung, Knarren, Fugenöffnungen und Gewährleistungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Eine reine PE-Folie ist unzureichend: Sie bietet weder Trittschalldämmung noch mechanische Stabilisierung und kann bei unzulässigem Aufbau Kondensatbildung zwischen Kork und Parkett begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist zwingend die Ebenheit, Trockenheit (Restfeuchte des Estrichs) und Tragfähigkeit des Korkbodens durch einen Fachmann zu prüfen – Eigenentscheidung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Sollte der Korkboden erhalten bleiben, ist nur eine vollflächige Verklebung des Parketts zulässig – sofern ausdrücklich vom Parketthersteller zugelassen und bauphysikalisch abgesichert.
    Ich würde bei der Verlegung von Fertigparkett auf einem bestehenden Korkboden besonders auf die folgenden Aspekte achten:
    • Feuchtigkeitsschutz: Eine PE-Folie kann als Dampfbremse dienen, um das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Estrich zu schützen.
    • Trittschalldämmung: Ob eine zusätzliche Trittschalldämmung erforderlich ist, hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. Eine Kombination aus PE-Folie und Trittschalldämmung ist oft sinnvoll.
    • Aufbauhöhe: Die zusätzliche Aufbauhöhe durch Parkett und Unterlage sollte berücksichtigt werden, insbesondere im Hinblick auf Türschwellen und Übergänge zu anderen Räumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit des Korkbodens und gleichen Sie Unebenheiten vor dem Verlegen des Parketts aus. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Unterlage für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf einem 4 mm dicken, vollflächig auf dem Estrich verklebten Korkfußboden in einem 1,5 Jahre alten Neubau Fertigparkett zu verlegen. Die Kernfrage betrifft die Wahl der richtigen Unterlage zwischen einer einfachen PE-Folie und einer Kombination aus Folie und Trittschalldämmung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine PE-Folie als Dampfbremse zu verwenden, ist bei schwimmend verlegtem Fertigparkett auf einem mineralischen Untergrund wie Estrich fachlich korrekt. Die Folie schützt das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Estrich, was besonders in Neubauten mit noch vorhandener Restfeuchte wichtig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Baufolie ausreicht, ist jedoch zu kurz gegriffen. Der vorhandene Korkfußboden fungiert zwar als Untergrund, ersetzt aber nicht die notwendige Trittschalldämmung. Kork hat zwar dämmende Eigenschaften, ist aber mit nur 4 mm Dicke und vollflächiger Verklebung für diesen Zweck nicht ausreichend. Eine reine PE-Folie würde zu einer harten, ungedämmten Oberfläche führen, die Trittschall verstärkt und das Gehgefühl beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der fachgerechte Schichtenaufbau. Auf den bestehenden Korkboden gehört zwingend eine PE-Folie als Dampfbremse (überlappend verlegt und an den Wänden hochgeführt). Darauf muss eine geeignete Trittschalldämmung verlegt werden, die speziell für die Verwendung mit Fertigparkett und Fußbodenheizung (sofern vorhanden) zugelassen ist. Die Kombination aus Folie und Dämmung ist daher die einzig fachlich korrekte Lösung.
    🔴 Gefahr: Wird auf die Trittschalldämmung verzichtet, drohen erhebliche Mängel: unzureichende Schalldämmung mit Konfliktpotenzial mit Nachbarn, ein unebenes und knarrendes Parkett sowie mögliche Spannungsrisse durch fehlenden Ausgleich. Zudem könnte die Gewährleistung des Parkettherstellers erlöschen, wenn der Aufbau nicht den Herstellervorgaben entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Kombination aus einer PE-Dampfbremse (0,2 mm stark) und einer darauf abgestimmten Trittschalldämmung (z.B. aus Schaumstoff oder Korkvlies) mit einer Dicke von 2-3 mm. Prüfen Sie vorab die Ebenheit des Korkbodens und die Restfeuchte des Estrichs. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb für Parkettarbeiten, der den Aufbau fachgerecht plant und ausführt, um spätere Schäden und Gewährleistungsprobleme zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die Verlegung von Fertigparkett auf einem bereits verlegten 4 mm starken Korkfußboden im Neubau – eine Konstruktion, die erhebliche bauphysikalische Risiken birgt, da Kork selbst eine Dämm- und Dehnungsschicht ist und keine tragfähige, formstabile Unterlage für schwimmend verlegtes Parkett darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Korkuntergrund und Fertigparkett birgt ein hohes Risiko für Verformungen, Knackgeräusche, Fugenöffnungen und Langzeitschäden durch unzureichende Lastverteilung – insbesondere bei schwimmender Verlegung, die auf elastischen Unterlagen nicht zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Eine PE-Folie allein ist keinesfalls ausreichend: Sie bietet weder Trittschalldämmung noch mechanische Stabilisierung und verstärkt bei fehlender Dampfbremse zudem das Risiko von Kondensatbildung zwischen Kork und Parkett.
    ⚠️ Korrektur: Kork ist keine geeignete Unterlage für Fertigparkett – weder als Tragschicht noch als Dämmung unter schwimmend verlegtem Parkett; die Hersteller-Vorgaben verlangen stets eine ebene, druckfeste, trockene und staubfreie Unterlage (z. B. Estrich oder Sperrholzplatte).
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die vollständige Entfernung des Korks und Aufbau einer neuen, geeigneten Unterlage – oder bei Erhalt des Korks die fachlich abgesicherte Verklebung des Parketts (nicht schwimmend!), sofern der Hersteller dies ausdrücklich zulässt und die Feuchte- und Haftvoraussetzungen gegeben sind.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Folie mit Trittschalldämmung ist zwar besser als reine PE-Folie, aber keine Lösung für das grundlegende Problem der unzulässigen Untergrundelastizität – sie verschleiert vielmehr das Risiko ohne es zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung unbedingt einen zertifizierten Parkettfachmann oder Bauingenieur für Bauphysik, um die Tragfähigkeit, Trockenheit und Eignung des Korkuntergrunds zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken und Haftungsfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine PE-Folie allein nicht ausreichend ist.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung des Feuchtigkeitsschutzes (Dampfbremse) und warnen vor Schimmel- und Kondensatrisiken.
    • GoogleAI sieht die Verlegung auf Kork grundsätzlich als machbar an, sofern der Untergrund eben und vorbereitet ist; DeepSeek und Qwen bewerten den Korkboden als strukturell ungeeignet – insbesondere bei schwimmender Verlegung.
    • GoogleAI erwähnt Trittschalldämmung als "optional", während DeepSeek und Qwen sie als zwingend (DeepSeek) bzw. als unzureichende "Verschleierung" eines grundlegenden Problems (Qwen) einstufen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Kork ist per se keine tragfähige, formstabile Unterlage für schwimmend verlegtes Parkett – Herstellervorgaben verlangen stets druckfeste Untergründe (Estrich/Sperrholz).
    • DeepSeek ergänzt zur fachgerechten Ausführung: PE-Folie (0,2 mm) muss überlappend verlegt und an Wänden hochgeführt werden; Trittschalldämmung muss zertifiziert für Parkett und ggf. Fußbodenheizung sein.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI geht von einer prinzipiellen Verlegbarkeit auf Kork aus; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen spricht von "erheblichen bauphysikalischen Risiken", DeepSeek von "nicht ausreichend" (Kork als Trittschalldämmung) und "einziger fachlich korrekter Lösung" (Folie + Dämmung), was impliziert, dass Kork allein nicht tragfähig ist. → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – schwimmende Verlegung auf 4 mm Kork ist nicht zulässig.
    • Die sicherste Position ist die von Qwen: Korkboden muss vor schwimmender Parkettverlegung grundsätzlich entfernt und durch eine druckfeste Unterlage ersetzt werden – oder alternativ nur bei ausdrücklicher Herstellerzulassung und fachlich abgesicherter Vollverklebung genutzt werden.
    Grundsätzliche Verlegbarkeit auf 4 mm Kork ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (mit Vorarbeiten); DeepSeek & Qwen: nein – Kork ist keine tragfähige Unterlage für schwimmende Verlegung. Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig.
    Eignung reiner PE-Folie ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen reine PE-Folie als alleinige Unterlage ab – sie reicht weder für Trittschall noch für mechanische Stabilität.
    Notwendigkeit einer Dampfbremse ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine PE-Folie als Dampfbremse (0,2 mm, überlappend, wandhochgeführt) zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit – insbesondere in Neubauten.
    Erfordernis zusätzlicher Trittschalldämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: optional; DeepSeek: zwingend; Qwen: technisch sinnvoll, aber keine Lösung für das Grundproblem. Konsens: bei Beibehaltung des Korks ist Dämmung fachlich geboten – doch sie löst nicht die Tragfähigkeitslücke.
    Fachliche Prüfung vor Verlegung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine fachliche Prüfung von Ebenheit, Trockenheit und Tragfähigkeit – Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Fachmann.
    🔴 Risiko Verformung & Knarren durch elastischen Korkuntergrund Langfristige Gebrauchstauglichkeit des Parketts stark eingeschränkt, Wiederaufarbeitungskosten ab 150 €/m²
    🔴 Risiko Unterschreitung der Schallschutz-Nachweiswerte (R’w & L’n,w) Rechtliche Konflikte mit Nachbarn, eventuelle gerichtliche Auflagen zur Nachbesserung oder Entfernung
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung Kein Ersatzanspruch bei Schäden wie Fugenöffnungen, Schrumpfungen oder Verwerfungen
    🔴 Risiko Kondensatbildung zwischen Kork und Parkett Schimmelbildung, Geruchsentwicklung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 200 €/m²
    🔴 Risiko Unzureichende Lastverteilung bei punktueller Belastung (z. B. Möbel) Lokale Dellen, Fugenauftrennung, irreversible Schädigung des Parketts
    ✅ Chance Erhalt des vorhandenen Korks bei vollflächiger Verklebung Kosteneinsparung von ca. 40–60 €/m² (Entfernung & Entsorgung), geringere Bauzeit
    ✅ Chance Verbesserte Trittschalldämmung durch Kombination aus Kork + zertifizierter Dämmung Übererfüllung der gesetzlichen Anforderungen (z. B. L’n,w ≤ 53 dBAbk.), erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Nutzung des Korks als Feuchtepuffer bei Restfeuchte im Estrich Reduzierte Trockenzeit vor Verlegung, geringeres Risiko von Feuchteschäden im Parkett
    ✅ Chance Höhere Flexibilität bei späterer Sanierung (z. B. Wechsel zu Laminat oder Vinyl) Korkuntergrund bleibt als funktionale Schicht erhalten, senkt Folgekosten
    ✅ Chance Umweltvorteil durch Vermeidung von Entsorgung und Neuverlegung Reduzierter Ressourcenverbrauch und CO₂-Ausstoß (ca. 12–18 kg CO₂/m² eingespart)
    1. Keine schwimmende Verlegung auf Kork vornehmen: Lassen Sie den Korkboden nicht als Untergrund für schwimmend verlegtes Fertigparkett nutzen – dies ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust.
    2. Herstellerzulassung einholen: Kontaktieren Sie den Parketthersteller schriftlich mit genauer Angabe des Korkaufbaus (4 mm, vollflächig verklebt, Neubau) und fragen Sie nach einer ausdrücklichen Zulassung für Vollverklebung – dokumentieren Sie die Antwort.
    3. Fachliche Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachmann oder Bauphysiker mit der Prüfung von Ebenheit (Max. 2 mm / 2 m), Restfeuchte des Estrichs (≤ 2 CM-%) und Haftzugfestigkeit des Korks (min. 1,0 N/mm²).
    4. Dampfbremse & Dämmung separat prüfen: Nutzen Sie keine "Kombinationsfolie", sondern eine separate PE-Dampfbremse (0,2 mm) und eine zertifizierte Trittschalldämmung (z. B. Korkvlies oder Schaumstoff mit CEAbk.-Kennzeichnung für Fußbodenheizung).
    5. Alternativunterlage planen: Falls die fachliche Prüfung den Kork als ungeeignet einstuft, planen Sie die vollständige Entfernung und Aufbringung einer 12 mm OSBAbk.- oder Sperrholzplatte als tragfähige Unterlage – inkl. Überprüfung der Verlegehöhe (Türschwellen, Übergänge).
    6. Verlegeprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie vor Ort alle Schichten (Kork, Folie, Dämmung, Klebstoffe) mit Fotos, Herstellernamen, Chargennummern und Datum – notwendig für Gewährleistungsansprüche.
    Fertigparkett
    Mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits oberflächenbehandelt ist und einfach verlegt werden kann. Es besteht meist aus einer Nutzschicht aus Echtholz, einer Mittellage und einem Gegenzug.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Dielen.
    PE-Folie
    Polyethylen-Folie, die als Dampfbremse unter Bodenbelägen eingesetzt wird, um diese vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist wasserdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie.
    Trittschalldämmung
    Material, das unter Bodenbelägen verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie verbessert den Wohnkomfort und mindert die Geräuschentwicklung in angrenzenden Räumen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik.
    Estrich
    Eine tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er wird meist aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt hergestellt und muss eben und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenplatte, Ausgleichsmasse.
    Korkboden
    Ein Bodenbelag aus Kork, der aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird. Er ist elastisch, warm und schalldämmend. Korkboden kann als Fliesen, Platten oder Rollenware verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Natur Bodenbelag, Linoleum, Vinylboden.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation im Inneren zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, PE-Folie, Klimamembran.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken.
    1. Frage: Kann ich Fertigparkett direkt auf Korkboden verlegen?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend. Der Korkboden muss eben, sauber und trocken sein. Eine zusätzliche Dampfbremse (PE-Folie) kann sinnvoll sein, um das Parkett vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Frage: Brauche ich eine zusätzliche Trittschalldämmung unter dem Fertigparkett?
      Antwort: Das hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. Wenn der Korkboden bereits eine gewisse Trittschalldämmung bietet, kann eine dünne Trittschalldämmung ausreichend sein. Andernfalls ist eine stärkere Dämmung empfehlenswert.
    3. Frage: Welche Stärke sollte das Fertigparkett haben?
      Antwort: Die Stärke des Fertigparketts hängt von der Belastung und den baulichen Gegebenheiten ab. Für Wohnräume ist in der Regel eine Stärke von 10-15 mm ausreichend. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizung, falls vorhanden.
    4. Frage: Wie befestige ich das Fertigparkett auf dem Korkboden?
      Antwort: Fertigparkett wird in der Regel schwimmend verlegt, d.h. die einzelnen Dielen werden miteinander verklebt oder durch ein Klicksystem verbunden. Eine vollflächige Verklebung auf dem Korkboden ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber in bestimmten Fällen sinnvoll sein.
    5. Frage: Was muss ich bei der Auswahl der PE-Folie beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die Dicke und die Wasserdampfdurchlässigkeit der PE-Folie. Eine Dicke von 0,2 mm ist in der Regel ausreichend. Die Folie sollte dampfdicht sein, um das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    6. Frage: Kann ich auch eine andere Unterlage als PE-Folie verwenden?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Alternativen zur PE-Folie, z.B. spezielle Dampfbremsbahnen oder Kombiprodukte mit integrierter Trittschalldämmung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Unterlage für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    7. Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter das Parkett gelangt?
      Antwort: 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter dem Parkett kann zu Schimmelbildung und Schäden am Parkett führen. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Abdichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser.
    8. Frage: Muss ich den Korkboden vor dem Verlegen des Parketts reinigen?
      Antwort: Ja, der Korkboden muss gründlich gereinigt werden, bevor das Parkett verlegt wird. Entfernen Sie Staub, Schmutz und eventuelle Klebereste. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Trittschalldämmung für Parkett
      Welche Materialien eignen sich und wie stark muss die Dämmung sein?
    • Feuchtigkeitssperre im Neubau
      Welche Folien sind geeignet und wie werden sie richtig verlegt?
    • Parkett auf Fußbodenheizung
      Welche Parkettarten sind geeignet und wie beeinflusst die Heizung das Holz?
    • Korkboden renovieren
      Wie kann man einen alten Korkboden aufarbeiten und pflegen?
    • Estrich trocknen
      Wie lange muss Estrich trocknen, bevor man Parkett verlegen kann?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigparkett, Korkboden, PE-Folie, Unterlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkboden versiegeln, wachsen oder ölen? Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden Riefen entfernen: Ursachen, Methoden & Lackversiegelung reparieren?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klick-Kork auf Stabparkett verlegen: Dampfsperre, Trittschall & direkte Verlegung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork-Fertigparkett: Gewachst, geölt oder lackiert? Unterscheidung, Pflege & Reparatur
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork-Fertigparkett verlegen: Trittschalldämmung & Ausgleich – Folie nötig?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkparkett auf Bodenplatte dämmen: Welche Möglichkeiten gibt es für zusätzliche Dämmung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett vs. Dielenboden im Altbau: Überzeugende Argumente für Vermieter + Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Korkboden, PE-Folie, Unterlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Korkboden, PE-Folie, Unterlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett auf Kork verlegen: PE-Folie ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Fertigparkett auf Kork: PE-Folie genug?
Suche nach: Fertigparkett, Korkboden, PE-Folie, Unterlage, Trittschalldämmung, verlegen, Aufbau, Kosten, Neubau
