Podest im Bad auf Betondecke bauen: Aufbau, Materialien & Höhenausgleich
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägePodest im Bad auf Betondecke bauen: Aufbau, Materialien & Höhenausgleich
Wir wollen bei uns ein Bad renovieren. Das Haus ist von 1958 und hat Betondecken mit 5 cm Verbundestrich. Beim Entfernen der alten Bodenfliesen hat sich der Estrich im Badezimmer an vielen Stellen gelöst, sodass wir ihn komplett herausgestemmt haben. Wir haben also nun als Bodengrundlage den Betonboden.
Wir wollen den Raum Aufgrund seiner Aufteilung unterteilen, indem wir in einem Bereich ein Podest in Höhe einer Stufe (so ca. 16 cm) einbauen. Der andere Teil soll wieder mit Verbundestrich versehen werden, da die vorherige Bodenhöhe nicht überschritten werden soll. Jetzt suchen wir nach einer vernünftigen Lösung, um dieses Podest zu bauen.
1. Idee: Kanthölzer mit Winkeln auf die Decke dübeln (Abstand ca. 40 cm) und darauf 28 mm Span- oder OSBAbk.-Platte fest verschrauben. Da der gesamte Boden (auch das Podest) mit Fliesen versehen werden soll, habe ich etwas Angst, dass diese reißen, weil Holz ja immer irgendwie arbeitet.
2. Idee: Das Podest mit Steinen oder großformatigen YTONG-Platten irgendwie kleben bzw. mauern und darauf die Fliesen kleben. Ggf. vorher noch eine Ausgleichsmasse gießen.
Sind diese Ideen realisierbar oder hat jemand einen anderen Vorschlag? Trittschalldämmung ist nicht ganz so wichtig, wir haben ja im ganzen Haus Verbundestrich und im Bad läuft man ja selten viel rum.
Für Antworten schon im Voraus Vielen Dank!
Benno
🔴 KRITISCH: Keine Holzkonstruktion (Kanthölzer/OSBAbk.) im Bad – hohe Gefahr von Schimmel, Fäulnis und Fliesenbruch durch Feuchte und Holzverformung.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der 1958er Betondecke vor Podestbau durch einen geprüften Statiker nachweisen lassen – Eigenlast + Fliesen + Nutzlast darf nicht überschritten werden.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, normkonforme Abdichtung nach DINAbk. 18534 im gesamten Podestbereich inkl. Anschlussstellen zu Wänden, Bodenübergängen und Sanitärinstallationen – ohne Abdichtung drohen Feuchteschäden am Bestand.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich fliesenverträglicher, zementgebundener Untergründe (z. B. CA 25-F Estrich ≥35 mm oder hochdichte Zementfaserplatten mit armiertem Ausgleichsmörtel).
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung zwischen Podest und Beton ist zwingend – keine direkte Verbindung, um Schallbrücken und Übertragung auf angrenzende Räume zu vermeiden.
Hallo Benno,
Ich verstehe, dass Sie ein Podest im Badezimmer auf einer Betondecke errichten möchten, nachdem der alte Estrich entfernt wurde. Hier sind einige Überlegungen und Vorschläge:
Aufbau des Podests:
- Unterkonstruktion: Kanthölzer sind eine gute Basis. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Kanthölzer, um die Last der Platten und Fliesen zu tragen. Der Abstand der Kanthölzer zueinander sollte so gewählt werden, dass die Spanplatte nicht durchbiegt.
- Befestigung: Die Kanthölzer sollten sicher mit der Betondecke verbunden werden. Hierfür eignen sich Dübel und Schrauben.
- Plattenmaterial: Spanplatten sind eine Option, aber OSB-Platten sind stabiler und feuchtigkeitsresistenter. Achten Sie auf eine ausreichende Plattenstärke.
- Entkopplung: Um Trittschall zu reduzieren, ist eine Trittschalldämmung zwischen Kanthölzern und Platten sinnvoll.
- Fliesen: Für großformatige Fliesen ist ein ebener Untergrund wichtig. Ggf. Ausgleichsmasse verwenden.
Wichtige Aspekte:
- Höhe: Planen Sie die Aufbauhöhe des Podests sorgfältig, um eine angenehme Stufenhöhe zu erreichen.
- Feuchtigkeit: Achten Sie auf eine ausreichende Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Belastbarkeit: Stellen Sie sicher, dass die Konstruktion ausreichend belastbar ist, insbesondere wenn schwere Gegenstände auf dem Podest platziert werden sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Schreiner oder Trockenbauer) beraten, um die Statik und Ausführung des Podests zu planen und sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Podests im Badezimmer auf einer Betondecke aus dem Jahr 1958. Der alte Verbundestrich wurde entfernt, und der Nutzer plant ein Podest mit einer Höhe von ca. 16 cm. Die vorgeschlagenen Ideen umfassen eine Holzkonstruktion mit Kanthölzern und OSB-Platten sowie eine gemauerte Variante mit YTONG-Steinen. Beide Ansätze weisen jedoch erhebliche Risiken auf, die eine fachliche Prüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Die Holzkonstruktion (Idee 1) ist für ein Feuchtraum-Bad ungeeignet. Holz arbeitet bei Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, was zu Spannungen im Fliesenbelag und Rissen führen kann. Zudem besteht ohne ausreichende Abdichtung die Gefahr von Schimmelbildung und Fäulnis unter dem Podest.
🔴 Gefahr: Die gemauerte Variante (Idee 2) mit YTONG-Steinen ist statisch fragwürdig. Die Steine müssen auf einer tragfähigen, ebenen Fläche aufliegen und fachgerecht mit dem Untergrund verbunden werden. Ohne Bewehrung und korrekte Lastverteilung kann es zu Setzungen oder Rissen im Fliesenbelag kommen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abdichtung des gesamten Badezimmerbodens gemäß DIN 18534. Das Podest muss in die Abdichtungsebene integriert werden, um Feuchteschäden an der Betondecke und angrenzenden Bauteilen zu vermeiden. Eine Trittschalldämmung ist zwar nicht prioritär, aber aus schallschutztechnischen Gründen dennoch empfehlenswert.
➕ Ergänzung: Die Lastabtragung des Podests muss statisch nachgewiesen werden. Die Betondecke von 1958 hat möglicherweise eine geringere Tragfähigkeit als heutige Normen vorgeben. Zusätzliche Lasten durch das Podest, Fliesen und Nutzlasten können die Decke überlasten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Betondecke und zur Berechnung der Lasten. Lassen Sie von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ein Konzept für die fachgerechte Abdichtung des Podests erstellen. Verzichten Sie auf die Holzkonstruktion und setzen Sie auf eine massive, flächige Lösung aus zementgebundenen Leichtbauplatten oder einem Stahlbeton-Podest, das mit dem Estrich verbunden wird. Nur so können Sie Risse und Feuchteschäden langfristig vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines ca. 16 cm hohen Podests im Badezimmer eines 1958 errichteten Gebäudes mit freigelegtem Betonboden nach vollständigem Entfernen des beschädigten Verbundestrichs. Die Bauherren erwägen zwei Konstruktionsvarianten: eine Holzunterkonstruktion oder eine massiv gemauerte/verklebte Lösung mit YTONG oder Steinen — beide sollen später vollflächig gefliest werden.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Holzunterkonstruktion aus Kanthölzern auf Betondecke ist für eine keramische Fliesenverlegung hochgradig ungeeignet: Holz unterliegt Feuchte- und Temperaturschwankungen, quillt, schwindet und verzieht sich — dies führt zwangsläufig zu Rissbildung, Delamination und Abplatzungen der Fliesen sowie zu Fugenbrüchen. Im Bad ist zudem die konstante Feuchtebelastung besonders hoch, was die Holzdegradation beschleunigt.
🔴 Gefahr: Eine direkte Verklebung oder Mauerung von YTONG- oder Steinplatten auf Beton ohne statisch nachgewiesene Verankerung, ausreichende Lastverteilung und feuchteadaptierte Verbindungstechnik birgt Risiken für die Standsicherheit des Podests — insbesondere bei punktuellen Belastungen (z. B. durch Badewanne, Duschabtrennung oder Nutzer). YTONG ist zudem nicht für direkte Fliesenverlegung ohne spezielle Vorbehandlung zugelassen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Trittschalldämmung sei im Bad "nicht so wichtig", ist fachlich unzutreffend: Auch bei geringer Gehfrequenz wirken Schwingungen über die Baukonstruktion auf Nachbarräume und -geschosse — zudem ist die Schallentkopplung zwischen Podest und angrenzendem Estrichbereich zwingend erforderlich, um Schallbrücken zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Ein statisch tragfähiges, feuchteresistentes und fliesenverträgliches Podest erfordert eine massiv-betonische oder hochdichte Zementfaserplatten-Unterkonstruktion mit mindestens 2-schichtigem, armiertem Ausgleichsmörtel oder einer zementgebundenen Estrichschicht (z. B. CA 25-F), die vollflächig mit dem Bestandsbeton verbunden ist und eine Mindestdicke von 35 mm aufweist.
➕ Ergänzung: Vor der Fliesenverlegung ist eine vollflächige, feuchteadaptierte Dampfbremse oder Flächendichtung (z. B. nach DIN 18195-4) zwingend erforderlich — insbesondere an Übergängen zum angrenzenden Estrich und an Anschlussstellen zu Wänden, Sanitärinstallationen und Podestkanten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen statisch geprüften Fliesenleger mit Fachkunde für Nassräume, um eine statisch gesicherte, feuchteadaptierte und fliesenverträgliche Podestkonstruktion zu planen und auszuführen — insbesondere unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit der 1958er Betondecke, der Feuchtesituation im Bad und der langfristigen Verträglichkeit mit keramischen Belägen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen explizit die Holzkonstruktion mit Kanthölzern und OSB/Sperrholz im Bad ab – aufgrund von Feuchtegefahr, Verformung und Fliesenrisiko.
- Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung der 1958er Betondecke vor Baubeginn.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer normkonformen Abdichtung (DIN 18534) – insbesondere an Übergängen und Anschlussstellen.
- GoogleAI sieht OSB-Platten noch als "stabilere Alternative" zu Spanplatten an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: OSB ist im Bad grundsätzlich ungeeignet, da nicht feuchteresistent genug für Dauereinsatz unter Fliesen.
- GoogleAI erwähnt Trittschalldämmung als "sinnvoll", während DeepSeek sie als "nicht prioritär" und Qwen als "zwingend erforderlich" einstuft – der Konsens folgt Qwen (⚠️ Abwägung zugunsten Sicherheit).
- DeepSeek betont die statische Fragwürdigkeit von YTONG als Podestbasis – Qwen ergänzt hier die fehlende Fliesenverträglichkeit ohne Vorbehandlung und die Notwendigkeit einer mindestens 35 mm dicken zementgebundenen Ausgleichsschicht.
- Qwen führt die Forderung nach einem "zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Fliesenleger mit Fachkunde für Nassräume" als zusätzliche Qualifikationsanforderung ein – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI bewertet die Holzkonstruktion als "machbar mit Vorkehrungen" (Dübel, Trittschalldämmung, OSB), während DeepSeek und Qwen sie als "hochgradig ungeeignet" und "nicht zulässig" klassifizieren. Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Herangehensweise von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Verzicht auf Holz, ausschließliche Verwendung massiver, zementgebundener Untergründe, fachlich geprüfte Abdichtung und statische Nachrechnung durch einen Statiker.
Thema Status KI-Konsens Holzkonstruktion (Kanthölzer/OSB) ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle verwerfen sie – GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab. Sicherheitskonform: vollständiger Verzicht. Statikprüfung der Betondecke ✅ Konsens Einhellige Forderung nach statischem Nachweis durch geprüften Statiker – besonders wegen Alter (1958) und Zusatzlast. Abdichtung nach DIN 18534 ✅ Konsens Vollflächige, schichtübergreifende Abdichtung mit detaillierter Ausführung an Anschlussstellen wird von allen drei Modellen als zwingend gefordert. Trittschalldämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "sinnvoll", DeepSeek: "nicht prioritär", Qwen: "zwingend". KI-Konsens folgt Qwen (vorsorglich: ja – zur Vermeidung von Schallbrücken). Untergrund für Fliesen ✅ Konsens Keine Holz- oder Porenbetonplatten direkt unter Fliesen – sondern nur zementgebundene, feuchteresistente Systeme (z. B. CA 25-F Estrich ≥35 mm). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf sämtliche Holz- oder Porenbeton-basierte Podestkonstruktionen. Wählen Sie stattdessen eine massive, zementgebundene Untergrundlösung mit fachgerechter Abdichtung, die statisch vom Statiker bestätigt und von einem Fliesenleger mit Nassraum-Zertifizierung ausgeführt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter Podest durch unzureichende Abdichtung Gesundheitsgefahr, bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten, Mietminderung 🔴 Risiko Setzungen/Risse durch Überlastung der 1958er Betondecke Statikversagen, Fliesenplatzen, Gefahr für Personen, Nachbar-Schäden 🔴 Risiko Fliesenbruch durch Holzverformung (Quellen/Schwinden) Permanente Fugenrisse, Kantenabriss, Verlust der Barrierefreiheit, hygienische Probleme 🔴 Risiko Wassereintrag in angrenzende Räume über Schallbrücken oder fehlende Dichtanschlüsse Feuchteschäden im Nachbarbereich, Schimmel in Decken/Verteilern, Rechtsstreit 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung (kein Statiker, kein Abdichter) Haftungsrisiko für Bauherr, keine Gewährleistung, Ausschluss von Versicherungsschutz ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch fachgerechtes, zukunftssicheres Podest Erhöhte Wohnqualität, barrierefreie Zugänglichkeit, höhere Verkaufs- oder Mietpreise ✅ Chance Fachlich abgesicherte Planung mit Statiker und Abdichter Rechtssicherheit, Versicherungsfähigkeit, volle Gewährleistung, dokumentierter Standard ✅ Chance Nutzung moderner zementgebundener Leichtbausysteme (z. B. Zementfaserplatten) Kurze Bauzeit, geringes Gewicht, hohe Planungssicherheit, vollflächige Fliesenverträglichkeit ✅ Chance Integrierte Trittschalldämmung mit zertifizierter Schallentkopplung Erhöhter Wohnkomfort, Nachbarschaftsfrieden, Einhaltung Schallschutz-VO, Wertsteigerung ✅ Chance Einbau von Fußbodenheizung im Podest (bei zementgebundener Lösung) Wärme- und Behaglichkeitsgewinn, Energieeffizienz, hoher Nutzwert im Bad Orientierungshilfen
- Keine Holzkonstruktion anfangen: Verzichten Sie sofort auf Kanthölzer, OSB oder Spanplatten – auch mit Zwischenschicht oder Dämmung – diese sind im Bad nicht zulässig.
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Statiker, um die Tragfähigkeit der Betondecke (Baujahr 1958) für die geplante Podestlast rechnerisch zu prüfen und eine schriftliche Bestätigung einzuholen.
- Abdichtungsfachbetrieb hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichter nach DIN 18534, der ein detailliertes Ausführungs- und Anschlusskonzept für das gesamte Podest inkl. Übergänge zur Wand und zum angrenzenden Estrich erstellt.
- Fliesenleger mit Nassraum-Zertifizierung suchen: Wählen Sie einen Fliesenleger mit Nachweis über Fachkenntnisse für feuchteresistente Untergründe (z. B. Zertifikat nach VDS 2012) – nicht nur "Erfahrung im Bad".
- Zementgebundenen Untergrund wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine massive Lösung – z. B. CA 25-F Estrich (mind. 35 mm) auf Entkopplungsschicht oder zementfaserplattenbasiertes System mit armiertem Ausgleichsmörtel.
- Trittschalldämmung verbindlich einplanen: Kalkulieren Sie eine vollflächige, zertifizierte Trittschalldämmung (z. B. PE-Folie mit ≥3 mm Dicke oder Mineralwolle mit Schallentkopplung) zwischen Podest und Beton – kein "später nachträglich".
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Mörtel - Kantholz
- Kantholz ist ein bearbeitetes Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in der Regel für tragende Konstruktionen verwendet wird. Es wird aus Baumstämmen geschnitten und in verschiedenen Größen und Holzarten angeboten. Kanthölzer werden häufig im Holzbau, im Innenausbau und bei der Herstellung von Möbeln eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bauholz, Konstruktionsholz, Balken - Spanplatte
- Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Möbelbau, im Innenausbau und als Trägermaterial für Bodenbeläge verwendet. Spanplatten sind in verschiedenen Stärken und Qualitäten erhältlich und können mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen versehen werden.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, OSB-Platte, MDF-Platte - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Sie wird in der Regel unter dem Bodenbelag oder in der Deckenkonstruktion eingebaut, um Geräusche zu minimieren, die durch Gehen, Laufen oder andere Aktivitäten entstehen. Es gibt verschiedene Materialien für die Trittschalldämmung, wie z.B. Schaumstoff, Kork oder Mineralwolle.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Dämmung - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch besonders hart, dicht und widerstandsfähig ist. Es ist wasserabweisend, frostbeständig und eignet sich daher gut für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Feinsteinzeug ist in verschiedenen Farben, Größen und Oberflächen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Sie wird in flüssiger Form aufgetragen und verteilt sich selbstständig. Ausgleichsmasse ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung - OSB-Platte
- OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird, die mit einem Bindemittel verpresst werden. OSB-Platten sind stabiler und feuchtigkeitsresistenter als herkömmliche Spanplatten und werden häufig im Bauwesen, im Innenausbau und als Trägermaterial für Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte
- Welche Holzarten eignen sich für die Unterkonstruktion eines Podests im Bad?
Für die Unterkonstruktion eignen sich vor allem imprägnierte Kanthölzer oder Konstruktionsvollholz (KVH), da diese widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit sind. Achten Sie darauf, dass das Holz ausreichend dimensioniert ist, um die Last des Podests und der darauf befindlichen Materialien zu tragen. Eine zusätzliche Imprägnierung kann die Lebensdauer der Unterkonstruktion verlängern. - Wie kann ich sicherstellen, dass das Podest im Bad wasserdicht ist?
Um das Podest wasserdicht zu machen, sollten Sie eine Abdichtungsschicht unter den Fliesen oder dem Belag auftragen. Verwenden Sie dafür eine geeignete Dichtschlämme oder eine Abdichtungsbahn. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Übergänge sorgfältig abgedichtet sind, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Welche Alternativen gibt es zu Spanplatten für die Oberfläche des Podests?
Alternativ zu Spanplatten können Sie OSB-Platten (Oriented Strand Board) verwenden, die feuchtigkeitsresistenter und stabiler sind. Auch wasserfest verleimte Multiplexplatten sind eine gute Option. Achten Sie darauf, dass die Platten eine ausreichende Stärke haben, um die Belastung auszuhalten und ein Durchbiegen zu verhindern. - Wie kann ich Trittschall auf dem Podest reduzieren?
Um Trittschall zu reduzieren, können Sie eine Trittschalldämmung zwischen der Unterkonstruktion und der Oberfläche des Podests einbauen. Geeignete Materialien sind z.B. Trittschalldämmplatten aus Schaumstoff oder Kork. Achten Sie darauf, dass die Dämmung vollflächig verlegt wird, um eine optimale Wirkung zu erzielen. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Bau eines Podests im Bad einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn das Podest eine bestimmte Höhe überschreitet oder die Statik des Gebäudes beeinflusst. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie hoch sollte ein Podest im Bad maximal sein?
Die maximale Höhe eines Podests im Bad hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumhöhe und der gewünschten Stufenhöhe. In der Regel sollte die Stufenhöhe nicht höher als 20 cm sein, um ein bequemes Begehen zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Raumhöhe nach dem Einbau des Podests noch ausreichend ist. - Welche Fliesen eignen sich am besten für ein Podest im Bad?
Für ein Podest im Bad eignen sich Fliesen aus Feinsteinzeug besonders gut, da sie robust, wasserabweisend und pflegeleicht sind. Achten Sie darauf, dass die Fliesen rutschfest sind, um Unfälle zu vermeiden. Großformatige Fliesen können optisch ansprechend wirken, erfordern aber einen besonders ebenen Untergrund. - Wie kann ich den Höhenunterschied zwischen dem Podest und dem restlichen Badezimmer ausgleichen?
Um den Höhenunterschied auszugleichen, können Sie eine Stufe oder eine Rampe bauen. Achten Sie darauf, dass die Stufe oder Rampe gut sichtbar und sicher begehbar ist. Eine rutschfeste Oberfläche und eine ausreichende Beleuchtung sind wichtig, um Stürze zu vermeiden.
- Bodenaufbau im Badezimmer
Informationen zum richtigen Aufbau des Bodens im Badezimmer, inklusive Abdichtung und Dämmung. - Fliesen verlegen im Badezimmer
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Vorbereitung des Untergrunds. - Badezimmer renovieren: Planung und Kosten
Tipps zur Planung einer Badezimmerrenovierung und Informationen zu den zu erwartenden Kosten. - Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer, inklusive richtiger Belüftung. - Barrierefreies Badezimmer gestalten
Informationen zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers, inklusive altersgerechter Umbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Podestbau, Badezimmer, Betondecke, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11297: Podest im Bad auf Betondecke bauen: Aufbau, Materialien & Höhenausgleich
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad-Podest bauen: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – welches Material ist ideal?
- … Bad Podest, Podestbau, OSBAbk., Rigips, Fermacell, Ytong, Trockenbau, Badezimmer, Materialauswahl, Statik, Dünnbettheizung …
- … Eine Dünnbettheizung ist eine Flächenheizung, die in einer dünnen Schicht Estrich oder Fliesenkleber verlegt wird. Sie kann elektrisch oder mit Warmwasser betrieben …
- … Estrich …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Podestbau im Bad mit Porenbeton: Ist Zementestrich auf Porenbeton geeignet? Feuchtigkeitsschutz & Fliesen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenpodest bauen: Holz, Metall oder Verlegeplatten – Welches Material ist ideal?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Podest im Bad bauen: Höhe, Realisierung & Leitungsverlegung optimal planen?
- … Podest Bad, Stufe Bad, Leitungen verlegen, Badumbau, Badgestaltung, Abwasserrohre, Wasserleitungen, Badezimmer Podest …
- … bestehenden Fußbodens ist nicht bekannt; ein 15 cm hohes Podest aus Estrich oder Beton kann ein erhebliches Zusatzgewicht darstellen. Zudem muss die Abdichtung …
- … erhöhte Plattform oder Stufe, die in einem Raum eingebaut wird. Im Badezimmer dient ein Podest oft dazu, Installationen wie Abwasserrohre und Wasserleitungen zu …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ovale Badewanne ummauern: Ytong-Podest bauen – Stabilität, Materialien & Unterkonstruktion?
- … ein Raum, in dem eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, z. B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien und Konstruktionen verwendet …
- … werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Nassraum, Badezimmer, Küche …
- … Ytong im Bad: Vor- und Nachteile Eine Bewertung der Eignung von Ytong für den Einsatz im Badezimmer. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannen-Podest bauen: Günstige Konstruktion mit Stufen – Kosten & Materialien?
- … Badewannenpodest, Podestbau, Badewanne, Stufen, Konstruktion, günstig, Materialien, Fliesen, Naturstein …
- … ich richte z. Zt, ein Badezimmer ein. …
- … Abdichtung. Eine reine Rahmenkonstruktion aus Holz ist für ein dauerhaft feuchtes Badezimmerumfeld kritisch, da Feuchtigkeit zu Schimmel und Fäulnis führen kann. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenpodest gestalten: Materialien, Alternativen zu Fliesen & Ideen für die Badewannenversenkung
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne/Duschwanne abdichten: Podestbau, Materialien & Abdichtungsarten?
- … Wanne abdichten: Podestbau & Materialien …
- … Wie dichte ich eine Badewanne/Duschwanne richtig ab? Infos zu Podestbau, Materialien (Bitumen, Folie) & Abdichtungsarten. Jetzt informieren! …
- … Podestbau, Abdichtung Bad, DINAbk. 18195-4, Bitumenschweißbahnen, Porenbeton, Estrich, Vorwandinstallation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podestbau, Badezimmer, Betondecke, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Podestbau, Badezimmer, Betondecke, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Podest im Bad auf Betondecke bauen: Aufbau, Materialien & Höhenausgleich
Suche nach: Podestbau im Bad: Betondecke, Aufbau & Tipps
Suche nach: Podestbau, Badezimmer, Betondecke, Estrich, Höhenausgleich, Kanthölzer, Spanplatte, Fliesen, Trittschalldämmung, Badrenovierung
