Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: bodenbelag
Feinsteinzeug vs. Schiefer: Erfahrungen, Kosten & Pflege im Vergleich?
Derzeit stehen wir vor der Entscheidung für einen Fußbodenbelag im gesamten Erdgeschoss (Küche, Wohnzimmer, Flur und Gäste-WC). Zur Wahl steht zum einen Feinsteinzeug mit einer gewissen Natursteinoptik und zum anderen Schiefer (Jaddish bzw. Mustang). Das Feinsteinzeug wird wahrscheinlich pflegeleichter sein. Hat jemand Erfahrung mit diesem Schiefer in Wohnbereichen? Wie empfindlich ist er gegenüber Verschmutzungen bzw. Beschädigungen?
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Feinsteinzeug und Schiefer für Ihren Bodenbelag. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Feinsteinzeug:
    • Vorteile: Sehr robust, pflegeleicht, wasserabweisend, große Designvielfalt (inkl. Natursteinoptik), günstiger als Schiefer.
    • Nachteile: Kann fußkalt sein (Fußbodenheizung empfehlenswert), wirkt weniger natürlich als Schiefer.
    Schiefer:
    • Vorteile: Natürliche Optik, einzigartige Struktur, langlebig.
    • Nachteile: Teurer als Feinsteinzeug, empfindlicher gegenüber Säuren und Kratzern, benötigt spezielle Pflege, unebene Oberfläche möglich.
    Wichtige Kriterien für Ihre Entscheidung:
    • Budget: Schiefer ist in der Regel teurer als Feinsteinzeug.
    • Pflegeaufwand: Feinsteinzeug ist pflegeleichter.
    • Optik: Schiefer bietet eine natürlichere Optik.
    • Beanspruchung: In stark frequentierten Bereichen ist Feinsteinzeug widerstandsfähiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Besuchen Sie einen Fachhändler, um sich Muster von Feinsteinzeug und Schiefer anzusehen und sich persönlich beraten zu lassen. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit (R-Wert) der Beläge, besonders im Gäste-WC.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramik, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird. Dadurch ist sie besonders dicht, hart und widerstandsfähig. Feinsteinzeug ist frostbeständig und eignet sich daher auch für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut
    Schiefer
    Schiefer ist ein Naturstein, der durch seine spaltbare Struktur gekennzeichnet ist. Er besteht hauptsächlich aus Tonmineralien und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Schiefer wird häufig als Bodenbelag oder Dachdeckung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, Gestein
    Der R-Wert gibt die Rutschhemmung eines Bodenbelags an. Je höher der R-Wert, desto rutschfester ist der Belag. Für bestimmte Bereiche, wie z.B. Badezimmer, sind bestimmte Mindestwerte vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: Rutschhemmung, Trittsicherheit, Bodenbelag
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung
    Natursteinoptik
    Natursteinoptik bezeichnet die Gestaltung von Oberflächen, die das Aussehen von Naturstein imitieren. Dies kann durch den Einsatz von entsprechenden Farben, Mustern und Strukturen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Design, Imitation, Oberfläche
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten in ein Material verhindert. Sie wird häufig bei Natursteinen eingesetzt, um sie vor Flecken und Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutz, Oberflächenbehandlung
    Säurebeständigkeit
    Die Säurebeständigkeit gibt an, wie widerstandsfähig ein Material gegenüber Säuren ist. Einige Materialien, wie z.B. Schiefer, sind empfindlich gegenüber Säuren und können durch den Kontakt mit säurehaltigen Substanzen beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Chemische Beständigkeit, Korrosion, Materialeigenschaften
    1. Was ist der Unterschied zwischen Feinsteinzeug und Schiefer?
      Feinsteinzeug ist ein industriell gefertigtes Keramikmaterial, das sehr robust und pflegeleicht ist. Schiefer ist ein Naturstein, der durch seine natürliche Optik und Struktur besticht, aber empfindlicher gegenüber Beschädigungen sein kann.
    2. Welcher Bodenbelag ist besser für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Beide Materialien sind für Fußbodenheizungen geeignet. Feinsteinzeug leitet die Wärme tendenziell etwas besser, während Schiefer die Wärme länger speichern kann. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des jeweiligen Materials.
    3. Wie pflege ich Feinsteinzeug richtig?
      Feinsteinzeug ist sehr pflegeleicht und kann einfach mit Wasser und einem milden Reiniger gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    4. Wie pflege ich Schiefer richtig?
      Schiefer benötigt eine spezielle Pflege mit säurefreien Reinigern und Imprägnierungen, um ihn vor Flecken und Beschädigungen zu schützen. Informieren Sie sich beim Fachhändler über die geeigneten Pflegeprodukte.
    5. Ist Schiefer rutschfest?
      Die Rutschfestigkeit von Schiefer hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab. Raue Schieferoberflächen sind rutschfester als glatte. Achten Sie auf den R-Wert (Rutschhemmung) bei der Auswahl.
    6. Kann ich Feinsteinzeug in Natursteinoptik von echtem Naturstein unterscheiden?
      Hochwertiges Feinsteinzeug in Natursteinoptik kann optisch sehr nah an echtem Naturstein sein. Unterschiede sind oft nur bei genauerer Betrachtung oder durch die Haptik erkennbar.
    7. Welche Kosten muss ich für Feinsteinzeug bzw. Schiefer einplanen?
      Die Kosten für Feinsteinzeug variieren je nach Design und Qualität. Schiefer ist in der Regel teurer. Berücksichtigen Sie neben den Materialkosten auch die Kosten für die Verlegung.
    8. Wie lange halten Feinsteinzeug und Schiefer?
      Beide Materialien sind bei richtiger Pflege sehr langlebig. Feinsteinzeug ist aufgrund seiner Robustheit tendenziell etwas widerstandsfähiger gegenüber Abnutzung.
    • Bodenbelag für Küche: Anforderungen und Empfehlungen
      Welche Bodenbeläge sind besonders geeignet für Küchen, wo Hygiene und Widerstandsfähigkeit wichtig sind?
    • Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Ein Vergleich von Warmwasser- und elektrischen Fußbodenheizungen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Komfort.
    • Natursteinpflege: Tipps und Tricks für langlebige Schönheit
      Wie pflegt man Natursteinböden richtig, um ihre natürliche Optik und Wertigkeit zu erhalten?
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Heimwerker
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Vorbereitung, Zuschnitt und Verfugung.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Kosten, Haltbarkeit und Design
      Ein umfassender Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Laminat, Parkett, Vinyl und Teppich hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Schiefer: Ölhaltigkeit – Problem bei der Vermörtelung?
    Foto von Thorsten Bulka
    ölt der Schiefer?
    Dan bekommt man mit der Vermörtelung schon Probleme!
  3. Schiefer Jaddish/Mustang: Verlegung – Gründe dafür/dagegen?
    Meines Erachtens ist er trocken
    Dies war zumindest mein Eindruck im Fliesenhandel. Der daneben angeordnete Porto-Schiefer schien hingegen ölig zu sein. Ich werde mal den Händler fragen. Kann man denn ansonsten zur Verlegung dieses Materials raten oder gibt es Gründe die dagegen sprechen?
  4. Materialkunde: Schiefer – Gesteinsart oder Texturbezeichnung?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Schiefer ist keine Gesteinsart
    sondern eine Texturbezeichnung. Es gibt Tonschiefer (porto), Glimmerschiefer (Alta Quarzit) usw. Also gibt es auch keine generelle Aussage über die Tauglichkeit. Auch bei FSZ kann man auch ins Klo greifen.
    Zur Frage der Empfindlichkeit die Gegenfrage: Wie empfindlich sind Sie?
  5. Posidonienschiefer: Kein Schiefer als Gesteinsart?
    @HF
    Wieso ist Schiefer keine Gesteinsart? Ein Kumpel von mir hat in seinem Wohnzimmer in Kirchheim/T. 1 A-Posidonienschiefer aus Bad Boll im WZ. Wo soll da eine Textur sein?
  6. Schiefer-Arten: Unterscheidung, Eigenschaften & Verwendung
    @Alle und Herrn Taschner
    Also Schiefer ist nur eine Texturbeschreibung für irgendwie geschichtet aussehende Materialien. Auch einige Eternite werden als Schiefer bezeichnet. Glimmerquarzite, nicht hochmetamorphe Quarzite (im Gegensatz zu Blockquarziten), Tonsteine oder auch regionalmethamorphe Materialien wie Theumarer Fruchtschiefer fallen unter diese Bezeichnung. Früher hat man alles was nur in einer Richtung spaltbar war so genannt.
    Posidonienschiefer ist übrigens ein schiefriger Tonstein, genau wie der Portoschiefer. Diese Sorten sind i.d.R. Säure und Kratzempfindlich. Für Tonschiefer gilt: Bei Verwendung von klassischen Seifenreinigern kann einer Entfettung und einer Vergrauung entgegengewirkt werden (Patinierung). Bei Alta Quarzit (buckelhart und hackedicht lol) einem schiefrigen Glimmerquarzit reicht ein normaler Allzweckreiniger. Seifenreiniger schmieren nur.
    Bei schwach metamorphen Gesteinen kann eine Absandung durchaus normal sein.
  7. Schiefer-Analyse: Ölrückstände durch Handauflegen erkennbar?
    Ou'hhh wir haben einen Wunderheiler!
    Ich kann durch bloses Handauflegen keine Diagnose abgeben.
    Erklärung:
    Wenn man mir die Handgibt, zu Begrüßung z.B. , meint man auch, das meine Hand trocken ist.
    Aber die Polizei würde sich freuen, den diese Trockene Hand, hinterlesst so viel Spuren, das man z.B. bei einem angefassten Glas, ganz prima Spuren nehmen kann.
    Jetzt würde es ausreichen, das die Poren des Steines bloß mit Öl (der Stein, der ihnen geliefert wird, und nicht der der Ausstellung, der schon Jahre dort liegt, und öfters mit was auch immer abgewischt wurde) getränkt sind, soweit ausreichen, das die Verbindung zum Mörtel das soweit geschwächt ist, das sie sich später lössen könnten. Fragen sie deshalb lieber einen Herstelletr, ob genau der ihnen glieferte Stein mit dem Mörtel xy verlegt werden kann, und das auch auf Dauer hält.
    Ich habe schon die Antwort bekommen: klar können sie den damit verlegen! Bloß ob das auch hält?!
  8. Schiefer Jaddish/Mustang: Fragen zur Klärung beim Händler
    Klärung, @HF
    Den Stein haben wir an einem Sonntag bei einem Fliesenhändler gesehen. Da leider der Sonntag ein reiner Schautag ist (ohne Beratung und Verkauf) und der Händler dies sehr ernst genommen hat, haben wir leider noch keine genaueren Informationen. Die Bezeichnung die wir gefunden haben war "Jaddish" und "Mustang". Was müssen wir den Händler zur genaueren Klärung fragen?
    @HF: Besonders empfindlich sind wir nicht. Da aber der Bodenbelag auch in der Küche liegt und manches doch auf dem Boden landet (bei kleinen Kindern und dem Koch) sollte man nicht über Jahre hinweg die Speisekarte anhand der Spuren im Stein zurückverfolgen können.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feinsteinzeug vs. Schiefer: Bodenbelag-Vergleich fürs Erdgeschoss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Feinsteinzeug in Natursteinoptik und Schiefer (Jaddish/Mustang) als Bodenbelag im Erdgeschoss. Wichtige Aspekte sind die Pflegeleichtigkeit, Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen, die korrekte Materialbezeichnung von Schiefer und die potenziellen Probleme bei der Verlegung. Es wird auch die Frage der Ölhaltigkeit von Schiefer und deren Auswirkung auf die Vermörtelung diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Schiefer: Ölhaltigkeit – Problem bei der Vermörtelung? bezüglich möglicher Probleme bei der Vermörtelung ölhaltigen Schiefers. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend für die Langlebigkeit des Bodenbelags.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schiefer-Arten: Unterscheidung, Eigenschaften & Verwendung klärt auf, dass Schiefer eine Texturbeschreibung für geschichtete Materialien ist und verschiedene Arten wie Tonschiefer oder Glimmerschiefer existieren. Die Eignung als Bodenbelag hängt von der spezifischen Schieferart ab.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage nach der Empfindlichkeit des Schiefers wird im Beitrag Materialkunde: Schiefer – Gesteinsart oder Texturbezeichnung? mit der Gegenfrage beantwortet: "Wie empfindlich sind Sie?" Die persönliche Nutzung und Pflege spielen eine große Rolle bei der Wahl des richtigen Bodenbelags.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie beim Händler die genaue Bezeichnung des Schiefers (Jaddish/Mustang) und seine spezifischen Eigenschaften ab, wie im Beitrag Schiefer Jaddish/Mustang: Fragen zur Klärung beim Händler empfohlen. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung für Feinsteinzeug oder Schiefer die individuellen Anforderungen an Pflegeleichtigkeit und Optik im Wohnbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Schiefer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinfliesen abschleifen: Machbarkeit, Geräte & Risiken bei unglasierten Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenheizung selber fliesen: Risiken, Kosten & Anleitung für Heimwerker in Köln?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für Anbaubalkon: Welches Material ist geeignet? Kosten & Montage
  7. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein: Rutschsicherheit, Pflege & Unterschiede zu Keramik/Beton – Expertenrat
  8. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  9. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Keramikarten im Überblick: Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Cotto, Klinker & Mosaik einfach erklärt
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbalkendecke sanieren: Bodenaufbau mit Natursteinfliesen (60x30) – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Schiefer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Schiefer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Schiefer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Schiefer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug vs. Schiefer: Erfahrungen, Kosten & Pflege im Vergleich?
Suche nach: Feinsteinzeug oder Schiefer? Vor- & Nachteile
Suche nach: Feinsteinzeug, Schiefer, Bodenbelag, Erdgeschoss, Vergleich, Kosten, Pflege, Haltbarkeit, Wohnbereich
