Estrich Toleranz: Wie viel mm gleicht Fliesenkleber aus? Preisaufschlag für Spachteln?
❓ Fragestellung: Estrich Toleranz: Wie viel mm gleicht Fliesenkleber aus? Preisaufschlag für Spachteln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen, dass Toleranzprüfung des Estrichs vor Fliesenverlegung zwingend erforderlich ist; Alle nennen DIN 18202 als maßgebliche Norm – mit konkreten Grenzwerten (GoogleAI: 2–5 mm, DeepSeek: 5 mm, Qwen: 3 mm); letztlich konsensuell als Referenznorm; Alle sehen Preisaufschläge für Spachtelarbeiten als üblich oder möglicherweise berechtigt an – allerdings unter klaren Voraussetzungen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Estrich ist vor Verlegung mit einer 2-m-Richtlatte und Wasserwaage zu prüfen; Abweichungen ≥3 mm sind nach DIN 18202 nicht zulässig und erfordern eine fachgerechte Nachbearbeitung durch einen Estrichspezialisten – nicht durch den Fliesenleger. Jede Vereinbarung über zusätzliche Spachtelarbeiten muss schriftlich festgehalten und auf die konkreten gemessenen Abweichungen bezogen sein.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen im Estrich beim Fliesenlegen und die Frage, wann ein Fliesenleger einen Preisaufschlag für Ausgleichsarbeiten verlangen kann. Die DIN 18202 spielt eine wichtige Rolle, aber auch die Größe der Fliesen beeinflusst die Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds. Eine klare Festlegung der Verantwortlichkeiten zwischen Estrichleger und Fliesenleger ist entscheidend, um Streitigkeiten zu vermeiden. Das Forum könnte eine Abstimmungsseite nutzen, um die Meinungen der Fachleute zu bündeln.
wieviel Millimeter Toleranz im Estrich kann der Fliesenleger mit dem Kleber mühelos ausgleichen? wann kann er für ausgleichendes Spachteln einen Preisaufschlag ("Regiearbeit") verlangen?
danke für Aufklärung.
ss
    🔴 KRITISCH: Estrich muss vor Verlegung gemäß DINAbk. 18202 geprüft werden – max. 3 mm Ebenheitsabweichung auf 2 m Länge ist technische Voraussetzung für sichere Fliesenverlegung ohne Risiko von Delaminierung oder Rissbildung.
    🔴 KRITISCH: Fliesenkleber ist kein Ersatz für Estrichnachbearbeitung – Auftragsdicken über 6 mm erhöhen massiv das Risiko von Schwindrissen, Haftungsverlust und langfristigen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Preisaufschlag für Spachtelarbeiten ist nur bei vorheriger schriftlicher Vereinbarung und nachweislicher Überschreitung der Normtoleranzen (3 mm/2 m) rechtlich und technisch gerechtfertigt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Prüfung des Estrichs muss gemeinsam mit dem Fliesenleger dokumentiert werden – ein einfaches Augenscheinverfahren reicht nicht aus.
    Ich beurteile die zulässige Toleranz im Estrich als entscheidend für ein sauberes und dauerhaftes Fliesenbild.
    Die Toleranz, die ein Fliesenleger mit Fliesenkleber ausgleichen kann, hängt von der Art des Klebers und der Größe der Fliesen ab. Im Allgemeinen lassen sich Unebenheiten von 2-3 mm problemlos ausgleichen. Bei größeren Fliesen oder speziellen Klebern können auch bis zu 5 mm möglich sein.
    Ein Preisaufschlag für ausgleichendes Spachteln (Regiearbeit) ist üblich, wenn die Estrich-Unebenheiten die genannten Toleranzen überschreiten. Der Fliesenleger muss in diesem Fall zusätzlichen Aufwand betreiben, um eine ebene Fläche zu schaffen. Ich empfehle, dies im Vorfeld mit dem Fliesenleger zu besprechen und schriftlich festzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich vor dem Fliesenlegen von einem Fachmann prüfen, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Beurteilung von Estrich-Toleranzen im Zusammenhang mit Fliesenarbeiten. Grundsätzlich kann ein geübter Fliesenleger mit einem normalen Dünnbettmörtel Unebenheiten von bis zu 5 mm ausgleichen, ohne dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Bei Abweichungen zwischen 5 und 10 mm ist in der Regel ein Ausgleich mit einem dickeren Kleberbett oder einer Nivellierspachtelung notwendig, was einen erhöhten Arbeits- und Materialaufwand bedeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist fachlich korrekt gestellt, da die Grenzen des Kleberausgleichs tatsächlich ein häufiges Streitthema bei der Abrechnung von Fliesenarbeiten darstellen. Die Unterscheidung zwischen "mühelosem Ausgleich" und "ausgleichendem Spachteln" ist sachgerecht und entspricht der gängigen Praxis im Bauhandwerk.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist der Hinweis auf die geltenden Normen, insbesondere die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau". Diese definiert zulässige Ebenheitsabweichungen für Estriche. Liegt der Estrich innerhalb dieser Toleranzen (z.B. max. 5 mm auf 2 m Länge), ist der Ausgleich durch den Fliesenleger im vereinbarten Preis enthalten. Erst bei Überschreitung dieser Werte oder bei Sonderwünschen des Auftraggebers ist ein Preisaufschlag für Spachtelarbeiten berechtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fliesenarbeiten sollte der Estrich mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage auf Ebenheit geprüft werden. Die Ergebnisse sollten gemeinsam mit dem Fliesenleger dokumentiert werden. Bei Abweichungen über 5 mm ist ein schriftlicher Nachtrag zum Werkvertrag zu empfehlen, der die zusätzlichen Spachtelarbeiten und den vereinbarten Preisaufschlag klar regelt. Bei Streitigkeiten über die Abrechnung kann die Hinzuziehung eines Bausachverständigen zur Klärung der Toleranzfragen sinnvoll sein.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Ebenheitsabweichung von Estrichen im Fliesenlegerhandwerk und die damit verbundenen technischen sowie vertraglichen Grenzen für Ausgleichsmaßnahmen mittels Fliesenkleber oder Spachtelmasse.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke Toleranzausgleichung mit Fliesenkleber birgt erhebliche Risiken: Delaminierung der Fliesen, Rissbildung im Belag, Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Haftung und langfristige Schäden an der Verlegeschicht – insbesondere bei großformatigen oder schweren Fliesen.
    ✅ Zustimmung: Die DIN 18202 legt für Estriche vor Verlegung von keramischen Fliesen eine Ebenheitsabweichung von max. 3 mm auf 2 m Länge fest – dies ist die technische Grundlage für eine sichere Verlegung ohne zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Fliesenkleber ist kein Ausgleichsmittel, sondern ein Haftmittel; seine zulässige Auftragsdicke liegt gemäß Herstellerangaben meist zwischen 3–10 mm – bei Dicken über 6 mm steigt das Risiko von Schwindrissen und Haftungsverlust deutlich an.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "mühelos ausgleichen" ist irreführend: Jede Ausgleichsleistung über die Normgrenzen hinaus erfordert besondere fachliche Sorgfalt, geeignete Materialien (z. B. hochfeste Spachtelmassen) und erhöhte Prüffrequenz – sie ist niemals "mühelos" im Sinne einer Standardleistung.
    ❌ Widerspruch: Ein Preisaufschlag für Spachteln ist nicht automatisch gerechtfertigt – er bedarf einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung, einer klaren Abgrenzung zur vertraglich geschuldeten Estrichvorbereitung und einer nachweisbaren Überschreitung der zulässigen Toleranzen gemäß DIN 18202 oder der vertraglichen Leistungsbeschreibung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Fliesen verlegt werden, ist ein unabhängiger Estrichgutachter mit Messprotokoll zu beauftragen; bei Abweichungen über 3 mm/2 m ist eine fachgerechte Nachbearbeitung durch einen Estrichspezialisten – nicht durch den Fliesenleger – erforderlich.
    • Alle drei KIs bestätigen, dass Toleranzprüfung des Estrichs vor Fliesenverlegung zwingend erforderlich ist.
    • Alle nennen DIN 18202 als maßgebliche Norm – mit konkreten Grenzwerten (GoogleAI: 2–5 mm, DeepSeek: 5 mm, Qwen: 3 mm); letztlich konsensuell als Referenznorm.
    • Alle sehen Preisaufschläge für Spachtelarbeiten als üblich oder möglicherweise berechtigt an – allerdings unter klaren Voraussetzungen.
    • GoogleAI nennt 2–3 mm als "problemlos ausgleichbar", DeepSeek nennt bis 5 mm als "ohne zusätzliche Maßnahmen", Qwen hingegen nennt 3 mm als verbindliche Normgrenze (DIN 18202) und warnt vor Kleberausgleich über 6 mm – hier liegt ein fachlicher Abwägungsspielraum vor, den Qwen strikter einordnet.
    • GoogleAI spricht von "mühelosem Ausgleich", DeepSeek akzeptiert die Unterscheidung "mühelos vs. ausgleichendes Spachteln", Qwen widerspricht ausdrücklich: "mühelos ist irreführend" – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip ergibt: Kein "müheloser" Ausgleich über 3 mm.
    • DeepSeek ergänzt konkret das Messverfahren (Richtlatte + Wasserwaage) und die Notwendigkeit eines schriftlichen Nachtrags beim Überschreiten von 5 mm.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Materialgrenzen des Fliesenklebers (3–10 mm Auftragsdicke) und warnt vor Haftungsverlust über 6 mm – eine technische Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek nennen beide die Rolle des Bausachverständigen / Estrichgutachters – GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann", ohne Spezifizierung.
    • GoogleAI: "2–3 mm problemlos ausgleichbar" → Qwen: "max. 3 mm ist die Normgrenze; darüber ist Ausgleich mit Kleber riskant und nicht zulässig als Standardleistung" → Widerspruch bei der technischen Zulässigkeit. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens 3-mm-Grenze ist sicherer und normkonformer.
    • GoogleAI: "Preisaufschlag für Spachteln ist üblich" → Qwen: "nicht automatisch gerechtfertigt – erfordert vorherige Vereinbarung und Nachweis" → Widerspruch bei vertraglicher Rechtfertigung. Qwens Position ist rechtssicherer und entspricht § 633 BGBAbk. (Vertragserfüllung ohne zusätzliche Leistung).
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens technischer Einschätzung (3 mm/2 m als verbindliche Grenze) und an DeepSeeks praktischer Durchführungsempfehlung (Messprotokoll, schriftlicher Nachtrag). GoogleAIs Formulierungen "problemlos" und "üblich" sind zu pauschal und werden durch die strengeren, normkonformen Aussagen der beiden anderen KIs relativiert.
    Toleranzgrenze nach DIN 18202 Alle KIs verweisen auf DIN 18202 als maßgeblich; Qwen nennt explizit 3 mm/2 m als technisch zulässige Grenze für sichere Verlegung – dies ist der normkonformste Wert und wird von allen als Referenz anerkannt.
    Max. Kleberauftragsdicke ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen 5 mm als Grenze für "Ausgleich", Qwen konkretisiert Herstellerangaben (3–10 mm) und warnt ab 6 mm vor Schwindrissen und Haftungsverlust – KI-Konsens: Ausgleich über 6 mm ist nicht zulässig; für 3–6 mm ist fachkundige Einzelfallprüfung erforderlich.
    Vertragliche Preisaufschläge GoogleAI: "üblich"; DeepSeek: "berechtigt bei Überschreitung & Vereinbarung"; Qwen: "nur bei schriftlicher Vereinbarung & nachweislicher Überschreitung" → Widerspruch zwischen Pauschalformulierung und rechtlicher Exaktheit; KI-Konsens: Preisaufschlag ist nur bei vorheriger, schriftlicher Vereinbarung und dokumentierter Überschreitung der 3-mm-Grenze zulässig.
    Prüfverfahren vor Verlegung Alle drei KIs fordern eine messtechnische Kontrolle (Richtlatte/Wasserwaage); Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit eines dokumentierten Messprotokolls – dies ist KI-weiter Konsens.
    Verantwortung für Estrichnachbearbeitung ⚠️ GoogleAI nennt "Fliesenleger" als Ausgleichsverantwortlichen; DeepSeek spricht von "ausgleichendem Spachteln" durch Fliesenleger; Qwen betont: Nachbearbeitung über 3 mm ist Aufgabe eines Estrichspezialisten – KI-Konsens: Bei Abweichungen >3 mm ist der Fliesenleger nicht für die Estrichvorbereitung verantwortlich; diese liegt außerhalb seines Leistungsgegenstandes.
    🔴 Risiko Fliesenkleber über 6 mm Auftragsdicke verwendet Hohe Wahrscheinlichkeit von Haftungsverlust, Delaminierung und Fliesenbruch innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Estrich mit >3 mm Abweichung unkontrolliert verlegt Systematische Rissbildung im Fliesenbelag, Feuchteeintrag, Schäden an Untergrund und angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Keine schriftliche Vereinbarung zu Spachtelkosten Rechtsunsicherheit, unerwartete Nachforderungen, Streit mit Fliesenleger, mögliche Gerichtskosten
    🔴 Risiko Augenschein statt Messung als Prüfverfahren Fehlende Dokumentation, keine Nachweisbarkeit vor Gericht oder bei Sachverständigengutachten
    🔴 Risiko Fliesenleger beauftragt, Estrich zu nivellieren Haftungsrisiko für nicht fachgerechte Estrichbearbeitung – keine Gewährleistung durch Estrichhersteller oder Bauträger
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Estrichprüfung Vermeidung von Folgeschäden, klare Vertragsbasis, Transparenz und Rechtssicherheit für beide Seiten
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Estrichgutachters Objektive Dokumentation, klare Auftragsgrundlage, Vermeidung von Streitigkeiten bereits im Vorfeld
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung der Normgrenzen (DIN 18202) Vermeidung von Interpretationsspielräumen, eindeutige Leistungsbeschreibung, einfache Abrechnung
    ✅ Chance Nachbearbeitung durch Estrichspezialisten vor Verlegung Langfristige Belagssicherheit, volle Gewährleistung durch Estrichhersteller, geringere Gesamtkosten durch Vermeidung von Reklamationen
    ✅ Chance Nutzung hochfester Nivellierspachteln mit CEAbk.-Kennzeichnung Technisch sichere Ausgleichslösung für Restabweichungen bis 10 mm – bei sachgemäßer Verarbeitung risikoarm
    1. Sofortige Estrichprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Estrichgutachter mit einer messtechnischen Prüfung nach DIN 18202 (2-m-Richtlatte + Wasserwaage) und schriftlichem Messprotokoll – nicht nur Augenschein.
    2. Toleranzgrenze dokumentieren: Legen Sie gemeinsam mit dem Fliesenleger fest: Abweichungen ≥3 mm/2 m sind nicht durch Kleber ausgleichbar und müssen vor Verlegung durch einen Estrichspezialisten behoben werden.
    3. Vertrag nachträglich ergänzen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass Spachtelarbeiten nur bei Nachweis einer Überschreitung der 3-mm-Grenze sowie bei Verwendung von CE-geprüften Nivellierspachteln zulässig sind – inkl. Kostenvoranschlag und Leistungsumfang.
    4. Kleberauftragsdicke begrenzen: Weisen Sie den Fliesenleger vertraglich an, die Auftragsdicke des Fliesenklebers nicht über 6 mm zu überschreiten; fordern Sie den Herstellerdatenblatt-Nachweis für das verwendete Produkt ein.
    5. Estrichnachbearbeitung extern beauftragen: Sollte der Estrich Abweichungen >3 mm aufweisen, beauftragen Sie separat einen Estrichspezialisten – nicht den Fliesenleger – mit der Nivellierung vor Verlegung.
    6. Alle Messungen fotografisch dokumentieren: Fotografieren Sie jedes Messergebnis mit Zeitstempel und prüfbarer Maßangabe (z. B. 2-m-Latte mit Skala) – für potenzielle spätere Nachweise im Streitfall.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf die zulässigen Abweichungen von Maßen, Ebenheiten oder Winkeln.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, DIN 18202.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf Untergründen wie Estrich, Beton oder Putz zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Spachteln
    Spachteln ist das Auftragen einer Spachtelmasse auf eine Oberfläche, um Unebenheiten auszugleichen oder eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Im Estrichbau wird Spachteln verwendet, um kleinere Unebenheiten oder Risse zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichen, Glätten, Nivellieren.
    Regiearbeit
    Regiearbeit bezeichnet im Handwerk zusätzliche Arbeiten, die nicht im ursprünglichen Angebot enthalten waren und aufgrund unvorhergesehener Umstände notwendig werden. Diese werden in der Regel nach Aufwand abgerechnet.
    Verwandte Begriffe: Zusatzleistung, Nachtragsarbeit, Stundenlohn.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von Maßen, Ebenheiten und Winkeln zulässig sind und wie diese gemessen werden.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Bauwesen, Normen.
    Ebenheit
    Ebenheit beschreibt den Zustand einer Oberfläche, die keine Unebenheiten aufweist. Im Bauwesen ist die Ebenheit von Untergründen wie Estrich oder Wänden entscheidend für die Qualität der nachfolgenden Arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Planheit, Glätte, Unebenheit.
    1. Welche Normen regeln die Ebenheit von Estrichen?
      Die Ebenheit von Estrichen wird in der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen zulässig sind und wie diese gemessen werden.
    2. Was passiert, wenn die Estrich-Toleranz überschritten wird?
      Wenn die Estrich-Toleranz überschritten wird, kann dies zu Problemen beim Verlegen von Fliesen führen. Unebene Flächen können das Erscheinungsbild beeinträchtigen und die Haltbarkeit der Fliesen verringern.
    3. Kann man Estrich selbst spachteln?
      Das Ausgleichen von Estrich-Unebenheiten durch Spachteln ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und das richtige Material. Bei größeren Flächen oder starken Unebenheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Arten von Fliesenkleber gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Flexkleber sind besonders gut geeignet, um Spannungen auszugleichen und sind daher ideal für Fußbodenheizungen oder größere Fliesenformate.
    5. Wie erkenne ich einen guten Fliesenleger?
      Ein guter Fliesenleger zeichnet sich durch Fachkenntnisse, Erfahrung und Sorgfalt aus. Referenzen, Bewertungen und ein persönliches Gespräch können helfen, einen qualifizierten Handwerker zu finden.
    6. Was bedeutet "Regiearbeit" im Handwerk?
      "Regiearbeit" bezeichnet im Handwerk zusätzliche Arbeiten, die nicht im ursprünglichen Angebot enthalten waren und aufgrund unvorhergesehener Umstände notwendig werden. Diese werden in der Regel nach Aufwand abgerechnet.
    7. Wie kann ich Streitigkeiten mit dem Fliesenleger vermeiden?
      Um Streitigkeiten zu vermeiden, empfehle ich, alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten, einschließlich der Toleranzen, des Materials und der Kosten für eventuelle Regiearbeiten.
    8. Welche Werkzeuge benötigt man zum Estrich spachteln?
      Zum Estrich spachteln benötigt man eine Spachtelmasse, eine Glättkelle, einen Eimer zum Anmischen, eine Wasserwaage und eventuell eine Richtlatte, um die Ebenheit zu überprüfen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Welcher Kleber ist für welche Fliesenart geeignet?
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Welche Toleranzen sind bei verschiedenen Bauarbeiten zulässig?
    • Kosten für Estricharbeiten
      Wie setzen sich die Kosten für Estricharbeiten zusammen?
  2. Estrich Toleranz: Fliesenleger – Ausgleichsgrenzen nach DIN 18202
    Estrich ausgleichen
    Hallo ss ☹
    also kurz gesagt: gar nichts! Der Fliesenleger ist genauso an die Maßtoleranzen im Hochbau (DINAbk. 18202) gebunden wie der Estrichleger. Er muss die gleiche Ebenheit bringen.
    Das bedeutet er darf eine Abweichung von bis zu 4 mm auf 1 m bzw. 3 mm auf 1 m bei erhöhten Anforderungen haben.
    Alles was darüber hinausgeht muss gesondert vergütet werden.
    Gruß M. Bohn
  3. Fliesen Ebenheit: Estrich Toleranz bei Großformatfliesen
    Foto von Thorsten Bulka
    @Matthias und andere Fliesenlegerergerer
    Der Untergrund, soll die gleiche Ebenheit aufweisen, wie der fertige Oberbelag!
    Die Norm 18202 kann ich bei kleinen Formaten anwenden, aber was mach ich bei einer 30er oder 50er oder sogar 60er Platte?
    Oder was macht Herbert bei seinen Natursteinen?
    Selbst eine 30er Fliese hat eine größte Länge von über 42 cm (Diagonale)
    Wenn ich jetzt versuche den Krummen _Untergrund mit dem Mörtel auszugleichen, komme ich schnell an die Auftragsstäkengrenzen vom Dünnbettmörtel! Also Funktioniert das nicht ganz so doll.
    Des weiteren sollden die Platten möglichst Hohlraumfrei verlegt werden, das widerspricht dem ausgleichen mit dem Verlegemörtel, den dazu brache ich eine genaue Mnge an Mörtel darunter.
    Aus diesen Gründen, und weiteren, kann man Gott sei Dank in der letzten Zeit immer mehr Artikel in den Fachpressen lesen, das ein Ausgleich mit dem Verlegemörtel nicht möglich ist, deshalb der Untergrund für den Oberbelag ausreichend gerade zu sein hat. Ansonsten muss er gespachtelt werden. Was wieder eine besondere Leistung ist.
    auf Wunsch kann ich ein Artikel zusenden, nicht nur vom Fliesenpfutzie geschrieben, sondern auch vom Parkettleger  -  Estrich ... usw.
  4. Estrich/Fliese: Toleranzen – Klärung der Verantwortlichkeiten
    Untergründe
    Hi Thorsten,
    ich bin gar kein Fliesenlegerärgerer. Deine Argumente sind mir hinreichend bekannt und werden von mir voll unterstützt.
    Gerade im Wand/Fußbodenixel gehen die Toleranzbereiche des Estrichlegers (nach DINAbk. 18202) und des Fliesenlegers (Null!) weit auseinander.
    Wichtig ist es meiner Meinung nach, dass endlich mal festgelegt wird, dass ein Estrich zur Aufnahme von geklebten Fliesen zu spachteln ist. Und zwar immer und als gesondert zu vergütende Hauptleistung!
    Dann hört hoffentlich das Gezänk zwischen dem Fliesenleger, der seinen Bauherren nicht verärgern will und deshalb vom Bauzaun aus ruft : "Der Estrich ist sch ..., ich muss spachteln" und dem Estrichleger auf.
    Gruß M. Bohn
  5. Forum-Abstimmung: Estrich Toleranz – Was ist Sache?
    @Matthias  -  Danke
    wir haben hier doch so viele Fachkundige, aus allen Bereichen. Und noch ganz viele dazu, die einfach nur mitlessen. Zum Beispiel meine Freitagsleser von Gefinex oder die ...)
    Könnte man hier nicht eine Abstimmungsseite einrichten?
    Damit man besser sieht, was Sache ist?
    Natürlich namentlich zum nachvollziehen, und damit es nicht verfelscht werden kann (zumindest nicht so leicht)
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Estrich Toleranz beim Fliesenlegen: Ausgleich und Preisaufschlag
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen im Estrich beim Fliesenlegen und die Frage, wann ein Fliesenleger einen Preisaufschlag für Ausgleichsarbeiten verlangen kann. Die DINAbk. 18202 spielt eine wichtige Rolle, aber auch die Größe der Fliesen beeinflusst die Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds. Eine klare Festlegung der Verantwortlichkeiten zwischen Estrichleger und Fliesenleger ist entscheidend, um Streitigkeiten zu vermeiden. Das Forum könnte eine Abstimmungsseite nutzen, um die Meinungen der Fachleute zu bündeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Toleranz: Fliesenleger – Ausgleichsgrenzen nach DIN 18202 darf der Fliesenleger Abweichungen von bis zu 4 mm auf 1 m bzw. 3 mm auf 1 m bei erhöhten Anforderungen ausgleichen. Alles darüber hinaus muss gesondert vergütet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Fliesen Ebenheit: Estrich Toleranz bei Großformatfliesen betont, dass die Norm 18202 bei kleinen Formaten angewendet werden kann, aber bei größeren Fliesenformaten (z.B. 30er, 50er oder 60er Platten) höhere Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds bestehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Estrich/Fliese: Toleranzen – Klärung der Verantwortlichkeiten schlägt vor, dass festgelegt wird, dass ein Estrich zur Aufnahme von geklebten Fliesen gespachtelt werden muss, um spätere Auseinandersetzungen zwischen Fliesenlegern und Bauherren zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Arbeiten die Verantwortlichkeiten und Toleranzen zwischen Estrichleger und Fliesenleger. Bei größeren Fliesenformaten ist eine Ausgleichsspachtelung des Estrichs empfehlenswert. Nutzen Sie das Fachwissen im Forum, wie in Forum-Abstimmung: Estrich Toleranz – Was ist Sache? vorgeschlagen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Toleranz, Fliesenkleber, Ausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Toleranz, Fliesenkleber, Ausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Toleranz, Fliesenkleber, Ausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Toleranz: Wie viel mm gleicht Fliesenkleber aus? Preisaufschlag für Spachteln?
Suche nach: Estrich Toleranz: Ausgleich durch Fliesenkleber
Suche nach: Estrich, Toleranz, Fliesenkleber, Ausgleich, Spachteln, Regiearbeit, Preisaufschlag, Fliesenleger
