Geruchsbelästigung Teppich auf Fußbodenheizung: Tretford Alternative & Ursachen?
❓ Fragestellung: Geruchsbelästigung Teppich auf Fußbodenheizung: Tretford Alternative & Ursachen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren Aceton und VOCs als gesundheitsrelevante Ursache der Geruchsbelästigung, verstärkt durch Wärme der Fußbodenheizung; Alle fordern eine Raumluftanalyse als dringende Maßnahme; Alle bestätigen die Relevanz von Umweltzeichen (Blauer Engel, GUT-Siegel, EC1 PLUS) für Materialauswahl.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Baubiologen für Messung und Dokumentation – keine Verlegung ohne vorherige Freigabe durch Hersteller und Nachweis der Eignung aller Komponenten für den Einsatz auf Fußbodenheizung.
Die Diskussion dreht sich um Geruchsbelästigung durch Teppichböden, insbesondere Tretford, auf Fußbodenheizungen. Nutzer teilen Erfahrungen zu Ausdünstungen, VOC-Belastungen und suchen nach Alternativen. Die korrekte Verlegung von Tretford wird ebenso thematisiert wie mögliche Ursachen für die Gerüche.
Ich wohne seit ca. 4 Jahren in 6 Jahre alter Mietwohnung, die komplett mit Vorwerk-Auslegeware auf Fußbodenheizung ausgelegt ist. In allen Zimmern ist es so, dass eine starke Geruchsbelastung vorhanden ist, wenn z.B. über Nacht die Fenster geschlossen sind.
Bei meinem Einzug wurde der Teppich in einem Zimmer erneuert. Danach war das Zimmer über Monate nicht nutzbar wegen extremer Geruchs- und Acetonbelastung (Geruchsbelastung, Acetonbelastung). Teppich musste ausgewechselt werden.
Bei meinem Neubau empfiehlt der Architekt Tretford-Teppich auf
Fußbodenheizung verklebt.
Hat jemand (negative) Erfahrungen mit dieser Variante?
Ist es denkbar, Tretford unverklebt zu verlegen auf Fußbodenheizung (FBHAbk.)?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Raumluftanalyse durch zertifizierten Baubiologen oder Schadstoffexperten zur Quantifizierung der Aceton- und VOC-Belastung – insbesondere bei dokumentierter Symptomatik (Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen).
    🔴 KRITISCH: Keine vollflächige Verklebung von Tretford oder anderen Naturfaser-Teppichen auf Fußbodenheizung – dies widerspricht ausdrücklich den Herstellerhinweisen, gefährdet die Garantie und begünstigt Wärme- und Feuchtestau mit verstärkten Emissionen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Neuanlage: Prüfung der Oberflächentemperatur der Fußbodenheizung (max. 26 °C für Teppichverlegung), Emissionszertifizierung aller Materialien (EC1 PLUS, AgBB-konform) und schriftliche Freigabe durch den Hersteller für den Einsatz auf beheiztem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung ohne diffusionsoffene Unterlage und ausreichende Austrocknungsphase des Klebers – bei Fußbodenheizung ist eine vorherige Trocknungsphase unter Betrieb der Heizung zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie unter der Geruchsbelästigung durch den Teppichboden in Ihrer Mietwohnung leiden. Da der Teppich auf einer Fußbodenheizung liegt, kann die Wärme die Ausdünstung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) aus dem Teppich verstärken.
    Mögliche Ursachen für die Geruchsbelästigung:
    • Ausdünstungen des Teppichs: Insbesondere bei älteren Teppichen können sich VOCs freisetzen.
    • Materialien des Teppichs: Synthetische Teppiche dünsten oft stärker aus als Naturfaserteppiche.
    • Fußbodenheizung: Die Wärme erhöht die Ausdünstung von VOCs.
    • Mangelnde Belüftung: Geschlossene Fenster verstärken die Geruchskonzentration.
    Als Alternative zu Vorwerk- oder Tretford-Teppichen (letzterer besteht aus Naturfasern und ist daher tendenziell unproblematischer) empfehle ich, auf Teppiche mit dem Umweltzeichen Blauer Engel oder dem GUT-Siegel (Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden) zu achten. Diese Teppiche sind schadstoffarm.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Raumluftanalyse durchführen, um die genaue Ursache der Geruchsbelästigung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Klären Sie dies mit Ihrem Vermieter ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine anhaltende Geruchsbelästigung durch Teppichböden auf Fußbodenheizung, die bereits zu einem Austausch eines Teppichs führte. Die geschilderte Acetonbelastung deutet auf Ausgasungen von Lösungsmitteln oder Klebstoffen hin, die durch die Wärme der Fußbodenheizung verstärkt werden. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, das nicht nur den Wohnkomfort, sondern auch die Gesundheit beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Teppichkleber und Fußbodenheizung kann zu einer beschleunigten und intensiveren Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) führen. Aceton ist ein starkes Lösungsmittel und kann Kopfschmerzen, Schwindel und Atemwegsreizungen verursachen. Eine dauerhafte Belastung ist gesundheitlich bedenklich.
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung des Architekten für Tretford-Teppich ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Naturhaarteppiche oft weniger problematische Ausdünstungen haben. Allerdings ist die Verklebung auf einer Fußbodenheizung kritisch zu sehen. Der Kleber muss ausdrücklich für Fußbodenheizungen geeignet und emissionsarm (z.B. EC1 PLUS zertifiziert) sein. Auch der Teppich selbst sollte ein Prüfsiegel wie den Blauen Engel oder das GUT-Siegel (Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden) tragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine unverklebte Verlegung von Tretford auf Fußbodenheizung ist technisch möglich, aber nur mit einer geeigneten, diffusionsoffenen Unterlage und einer stabilen Randfixierung (z.B. durch Spanngitter oder Klebeband am Rand). Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bodenbeläge beraten, der Erfahrung mit Fußbodenheizungen hat. Bestehen Sie auf eine schriftliche Zusicherung, dass das gesamte System (Teppich + Kleber/Unterlage) für die Fußbodenheizung geeignet ist und die Emissionswerte den strengen Anforderungen der AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) entspricht. Vor der Verlegung sollte der Kleber bzw. das Material ausreichend auslüften können. Ziehen Sie als Alternative auch die Verlegung von Parkett oder Fliesen in Betracht, die bei Fußbodenheizung grundsätzlich unproblematischer sind.
    Die geschilderte Geruchsbelästigung bei Vorwerk-Teppich auf Fußbodenheizung deutet auf eine unzureichende Materialverträglichkeit oder fehlerhafte Verlegung hin — insbesondere unter thermischer Belastung, die bei Fußbodenheizung kontinuierlich auftritt.
    🔴 Gefahr: Die dokumentierte Acetonbelastung nach Einzug weist auf flüchtige organische Verbindungen (VOCs) hin, die bei erhöhter Temperatur verstärkt ausdampfen; dies birgt gesundheitliche Risiken wie Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen oder allergische Reaktionen — besonders bei Daueraufenthalt in schlecht belüfteten Räumen.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, Tretford-Teppich 'verklebt' auf Fußbodenheizung zu verlegen, ist kritisch: Tretford ist ein Naturfaser-Teppich aus Schweizer Schafwolle und ist grundsätzlich nicht für vollflächige Verklebung auf beheizten Untergründen zugelassen — dies führt zu Wärme- und Feuchtestau, beschleunigtem Materialabbau und erhöhter Emission von Geruchsstoffen.
    ➕ Ergänzung: Tretford darf nur lose verlegt oder mit Klettband befestigt werden; eine Verklebung widerspricht ausdrücklich den Herstellerhinweisen und macht die Garantie hinfällig — zudem verstärkt Kleber unter Wärmebelastung oft selbst Geruchsentwicklung.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Geruchsbelästigung in mehreren Räumen deutet auf systemische Planungs- oder Ausführungsfehler hin — mögliche Ursachen: fehlende oder unzureichende Unterlagsbahn, fehlende Trocknungsphase vor Verlegung, ungeeignete Klebstoffe oder mangelhafte Raumlufttechnik.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'natürlicher' Teppich wie Tretford automatisch problemlos auf Fußbodenheizung verlegt werden kann, ist falsch — Naturfasern reagieren empfindlich auf Temperatur- und Feuchteschwankungen; ohne fachgerechte Prüfung der Heizleistung, Oberflächentemperatur und Raumklima ist jede Verlegung riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubiologie oder Schadstoffanalyse, um VOC-Belastung, Oberflächentemperatur der Heizung und Verlegequalität zu messen — eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. komplette Teppichentfernung, Untergrundprüfung und Anpassung der Heizungsregelung vor Neuanlage.
    • Alle Modelle identifizieren Aceton und VOCs als gesundheitsrelevante Ursache der Geruchsbelästigung, verstärkt durch Wärme der Fußbodenheizung.
    • Alle fordern eine Raumluftanalyse als dringende Maßnahme.
    • Alle bestätigen die Relevanz von Umweltzeichen (Blauer Engel, GUT-Siegel, EC1 PLUS) für Materialauswahl.
    • GoogleAI sieht Tretford grundsätzlich als unproblematisch an; DeepSeek und Qwen betonen stark die Risiken einer Verklebung — Qwen explizit als "nicht zugelassen" und "garantiegefährdend".
    • GoogleAI erwähnt keine Temperaturgrenzen; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung der Oberflächentemperatur und Einhaltung von 26 °C.
    • DeepSeek fokussiert die Kleber-Eignung (EC1 PLUS, AgBB) und alternative Bodenbeläge (Parkett/Fliesen).
    • Qwen ergänzt systemische Fehlerquellen (fehlende Unterlagsbahn, unzureichende Trocknung, Regelungsfehler) und betont die Notwendigkeit einer fachlichen Sanierung mit kompletter Teppichentfernung.
    • GoogleAI: "Tretford ist tendenziell unproblematischer" → Qwen: "Verklebung widerspricht ausdrücklich den Herstellerhinweisen" und "macht die Garantie hinfällig" → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherere, herstellerkonforme Bewertung.
    • GoogleAI sieht verklebte Verlegung als Option; Qwen und DeepSeek lehnen sie bei Tretford ab – Qwens Herstellerbezug ist entscheidend.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, herstellerkonformen und gesundheitsorientierten Einschätzung: Keine Verklebung von Tretford auf Fußbodenheizung; Raumluftanalyse vor jeglicher Intervention; alle Materialien müssen dokumentierte Eignung für beheizte Untergründe aufweisen.
    Ursache der Geruchsbelästigung ✅ Thermisch beschleunigte Freisetzung von VOCs (insb. Aceton) aus Teppich, Kleber oder Unterlage durch Fußbodenheizung.
    Gesundheitsrisiko ✅ Bewiesene Risiken: Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen bei Daueraufenthalt – besonders bei mangelhafter Lüftung.
    Verlegung von Tretford auf Fußbodenheizung ❌ Alle Modelle lehnen vollflächige Verklebung ab; GoogleAI unterbewertet dieses Risiko, Qwen und DeepSeek korrigieren mit Herstellerbezug und Garantiewarnung.
    Erforderliche Prüfungen ✅ Raumluftanalyse (VOC/Aceton), Oberflächentemperatur der Heizung (max. 26 °C), Eignungszertifikate der Materialien (EC1 PLUS, AgBB, Blauer Engel).
    Alternativen zu Teppich ⚠️ Parkett und Fliesen werden als unproblematischer eingestuft; Qwen und DeepSeek ergänzen Hinweise zu diffusionsoffenen Unterlagen bei loser Verlegung – GoogleAI bleibt hier vage.
    🔴 Risiko Chronische VOC-Belastung (Aceton, Formaldehyd) Gesundheitliche Langzeitschäden, insb. bei Kindern oder Allergikern – symptomatisch bereits jetzt nachweisbar.
    🔴 Risiko Wärme- und Feuchtestau durch ungeeignete Verlegung (z.B. verklebter Tretford) Materieller Schaden am Teppich, Schimmelbildung im Untergrund, Verlust der Herstellergarantie.
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächentemperaturprüfung Überschreitung der zulässigen 26 °C – beschleunigte Materialalterung und erhöhte Emissionen.
    🔴 Risiko Fehlende Austrocknungsphase vor Verlegung Verbleibende Lösungsmittel im Kleber verdampfen unter Wärme – akute Geruchsbelästigung nach Verlegung.
    🔴 Risiko Unzureichende Raumlufttechnik (fehlende Lüftung oder defekte Abluft) Keine Reduktion der VOC-Konzentration trotz Maßnahmen – symptomatische Belastung bleibt bestehen.
    ✅ Chance Verwendung emissionsgeprüfter Materialien (EC1 PLUS, Blauer Engel) Langfristige Gesundheitsentlastung, Nachweisbarkeit für Vermieter oder Schadensersatzansprüche.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bodenleger mit Fußbodenheizungserfahrung Sicherstellung einer dauerhaften, herstellerkonformen Verlegung mit Dokumentation.
    ✅ Chance Lose Verlegung mit Spanngitter oder Klettband statt Verklebung Vermeidung von Wärme- und Feuchtestau, einfache Demontage bei Problemen, volle Garantieerhaltung.
    ✅ Chance Sanierung der Raumlufttechnik (z. B. Nachrüstung von Stoßlüftung oder dezentraler Lüftung) Nachhaltige Reduktion aller VOC-Konzentrationen – auch unabhängig vom Bodenbelag.
    ✅ Chance Verwendung einer diffusionsoffenen, wärmebeständigen Unterlage (z. B. Kork oder spezielle Teppichunterlagen für FH) Verbesserte Wärmeübertragung, reduzierte Geruchsbelästigung, Schallschutz und Komfortsteigerung.
    1. Sofortige Raumluftanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Schadstoffgutachter (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Umweltmedizin DGUM oder das Bundesverband Schadensanierung BVS) zur Messung von Aceton, VOC und CO₂ – fordern Sie ein schriftliches Gutachten für Ihren Vermieter.
    2. Teppich vollständig entfernen und Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge mit Fußbodenheizungserfahrung, um Temperatur, Feuchte und Kleberreste zu messen – dokumentieren Sie den Zustand vor Sanierung.
    3. Keine Verklebung von Tretford – stattdessen lose Verlegung mit Klettband oder Spanngitter: Nutzen Sie ausschließlich die vom Hersteller freigegebene Verlegeart; fordern Sie schriftlich die Einhaltung der Temperaturbegrenzung von 26 °C und die Verwendung einer diffusionsoffenen, wärmebeständigen Unterlage.
    4. Materialien nur mit Nachweis der Eignung für Fußbodenheizung verwenden: Prüfen Sie vor Kauf: EC1 PLUS-Zertifikat für Kleber, Blauer Engel oder GUT-Siegel für Teppich, sowie schriftliche Herstellerfreigabe für die Verlegung auf beheiztem Untergrund.
    5. Lüftungskonzept überprüfen und optimieren: Installieren Sie im betroffenen Raum ein digitales Lüftungskontrollsystem (z. B. mit CO₂-Messung) und führen Sie mindestens zweimal täglich 5-minütige Stoßlüftung durch – bei Bedarf Nachrüstung einer dezentralen Lüftungsanlage prüfen lassen.
    6. Alternativen evaluieren: Fordern Sie vom Vermieter einen Kostenvoranschlag für den Austausch gegen emissionsgeprüftes Parkett oder keramische Fliesen – beide sind bei Fußbodenheizung langfristig unproblematischer und wertsteigernd.
    VOC (Flüchtige organische Verbindungen)
    VOC sind organische chemische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Teppichen, Farben und Möbeln freigesetzt werden und die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ausdünstung, Raumluftqualität, Schadstoffe.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto besser die Isolierung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert nicht zu hoch sein, um die Wärmeübertragung nicht zu behindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Isolierung, Heizkosten.
    Blauer Engel
    Der Blaue Engel ist ein deutsches Umweltzeichen, das Produkte kennzeichnet, die umweltfreundlicher sind als vergleichbare Produkte. Es berücksichtigt den gesamten Lebenszyklus des Produkts, von der Herstellung bis zur Entsorgung.
    Verwandte Begriffe: Umweltzeichen, Nachhaltigkeit, Schadstoffarm.
    Das GUT-Siegel ist ein europäisches Prüfsiegel für Teppichböden, das sicherstellt, dass diese bestimmte Umwelt- und Gesundheitsstandards erfüllen. Es berücksichtigt unter anderem die Emissionen von VOCs und anderen Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Umweltzeichen, Teppichboden, Emissionen.
    Raumluftanalyse
    Eine Raumluftanalyse ist eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe und andere Substanzen, die die Gesundheit beeinträchtigen können. Sie kann helfen, die Ursache von Geruchsbelästigungen oder gesundheitlichen Problemen zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumluft, Gesundheit.
    Tretford-Teppich
    Tretford-Teppich ist ein Teppichboden, der hauptsächlich aus Kaschmir-Ziegenhaar und Schurwolle hergestellt wird. Er gilt als strapazierfähig und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Naturfaserteppich, Kaschmir, Schurwolle.
    Vorwerk-Teppich
    Vorwerk ist ein deutscher Hersteller von hochwertigen Teppichböden und anderen Bodenbelägen. Die Teppiche sind bekannt für ihre Qualität und Designvielfalt.
    Verwandte Begriffe: Teppichboden, Bodenbelag, Design.
    1. Warum riecht mein Teppich auf der Fußbodenheizung?
      Die Wärme der Fußbodenheizung kann die Ausdünstung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) aus dem Teppich verstärken. Diese VOCs können für den unangenehmen Geruch verantwortlich sein.
    2. Welche Teppicharten sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Teppiche mit geringem Wärmedurchlasswiderstand sind ideal. Naturfaserteppiche oder Teppiche mit Umweltzeichen wie dem Blauen Engel sind oft eine gute Wahl, da sie weniger Schadstoffe ausdünsten.
    3. Was kann ich gegen den Geruch tun?
      Regelmäßiges Lüften hilft, die Konzentration der VOCs in der Raumluft zu reduzieren. Eine professionelle Teppichreinigung kann ebenfalls helfen, Gerüche zu minimieren. In schweren Fällen kann ein Austausch des Teppichs notwendig sein.
    4. Sind alle Teppiche für Fußbodenheizungen geeignet?
      Nein, nicht alle Teppiche sind geeignet. Teppiche mit hohem Wärmedurchlasswiderstand können die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    5. Wie finde ich einen schadstoffarmen Teppich?
      Achten Sie auf Umweltzeichen wie den Blauen Engel oder das GUT-Siegel. Diese Zertifizierungen garantieren, dass der Teppich auf Schadstoffe geprüft wurde und bestimmte Grenzwerte einhält.
    6. Kann der Geruch gesundheitsschädlich sein?
      Ja, die Ausdünstungen von VOCs können gesundheitsschädlich sein, insbesondere bei längerer Exposition. Symptome können Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Reizungen der Atemwege sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Naturfaser- und Synthetikteppichen bezüglich Geruch?
      Naturfaserteppiche dünsten tendenziell weniger Schadstoffe aus als Synthetikteppiche. Synthetische Teppiche können jedoch robuster und pflegeleichter sein.
    8. Wie oft sollte ich den Teppich reinigen, um Gerüche zu vermeiden?
      Eine regelmäßige Reinigung, idealerweise alle 6-12 Monate, kann helfen, Gerüche zu vermeiden. Bei starker Geruchsbelästigung kann eine professionelle Reinigung sinnvoll sein.
    • Raumluft verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Raumluftqualität in Wohnräumen.
    • Schadstoffarme Bodenbeläge
      Informationen über Bodenbeläge, die wenig Schadstoffe ausdünsten.
    • Fußbodenheizung und Gesundheit
      Auswirkungen von Fußbodenheizungen auf die Gesundheit und das Raumklima.
    • Teppichreinigung
      Methoden und Produkte zur effektiven Teppichreinigung.
    • Geruchsneutralisation in Innenräumen
      Techniken zur Beseitigung unangenehmer Gerüche in Wohnräumen.
  2. Tretford Teppich: Ausdünstung & Geruchsbelästigung – Erfahrung
    nein, ...
    nach meiner laienhaften Erfahrung nicht  -  der tretford "haut ab" ...
  3. Tretford Teppich: Verkleben oder Verspannen auf FBH?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Wenn
    mich nicht alles täuscht, müsste Tretford auch verspannt werden können ...
    Geruchsbelästigung durch Teppich auf Fußbodenheizung: Ursachen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Geruchsbelästigung durch Teppichböden, insbesondere Tretford, auf Fußbodenheizungen. Nutzer teilen Erfahrungen zu Ausdünstungen, VOC-Belastungen und suchen nach Alternativen. Die korrekte Verlegung von Tretford wird ebenso thematisiert wie mögliche Ursachen für die Gerüche.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei Geruchsbelästigung durch Teppiche auf Fußbodenheizungen sollte die Raumluftqualität geprüft und mögliche VOC-Emissionen berücksichtigt werden. Siehe Tretford Teppich: Ausdünstung & Geruchsbelästigung – Erfahrung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Tretford Teppich kann auch verspannt verlegt werden. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Tretford Teppich: Verkleben oder Verspannen auf FBH? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Geruchsbelästigung sollte eine professionelle Raumluftanalyse durchgeführt werden, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Alternativ kann über einen Austausch des Teppichbodens nachgedacht werden, wobei auf emissionsarme Materialien geachtet werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruchsbelästigung, Teppich, Fußbodenheizung, Tretford". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nikotin Leimfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei Altbauwänden?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Stechender Geruch im Wohnzimmer: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Muffiger Geruch im Neubau-Fußboden: Ursachen, Maßnahmen & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzpaneele riechen bei Feuchtigkeit: Ursachen, Schadstoffe & Testmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Dach - Dauerhafter Geruch unterm Dach: Ursachenforschung, Lüftung & Maßnahmen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung 1-Zimmer-Wohnung (39m²): Schlauchbad & Küche clever planen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offenes Wohnen mit Küche & Wohnzimmer: Vor- und Nachteile für Familien im Neubau?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Acrylharzboden im Keller: Erfahrungen, Vor- und Nachteile gegenüber Fliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruchsbelästigung, Teppich, Fußbodenheizung, Tretford" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruchsbelästigung, Teppich, Fußbodenheizung, Tretford" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsbelästigung Teppich auf Fußbodenheizung: Tretford Alternative & Ursachen?
Suche nach: Teppichgeruch Fußbodenheizung: Ursachen & Alternativen
Suche nach: Geruchsbelästigung, Teppich, Fußbodenheizung, Tretford, Alternative, Raumluft, Ausdünstung, VOC
