Stechender Geruch im Wohnzimmer: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Die Ursachenforschung bei stechendem Geruch im Wohnzimmer eines Altbaus kann komplex sein. Unterschiedliche Personen nehmen Gerüche unterschiedlich wahr, was die Ortung erschwert. Materialien wie Rigipsplatten, Teppichboden und Vliestapeten können potentielle Geruchsquellen sein. Eine systematische Vorgehensweise und das Einbeziehen von "Schnüfflern" sind ratsam. Raumluftanalysen können zur Identifizierung beitragen.
⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
Habe in unregelmäßigen Abständen mit einem stechend-scharfen Geruch im Wohnzimmer meines Einfamilienhaus zu kämpfen, Baujahr. 1955, Außenwände an der Süd-West Seite mit Rigipsplatten von innen verkleidet. Betonfußboden mit Teppichbodenbelag. Tritt abends auf, verstärkt sich über Nacht, morgens ganz schlimm, sodass die Augen brennen, wenn ich den Raum betrete. Nach dem Lüften verfliegt der Gestank.
Tagsüber wird es besser, abends nimmt es wieder zu. Ist manchmal auch draußen an der Hausecke zu riechen. Die letzten 18 Monate war es gut, jetzt sehr intensiv trotz Sommerzeit. Vorher überwiegend in der kalten Jahreszeit. Ich tippe auf einen chemischen Prozess, der sich da irgendwo im Zimmerecken-Bodenbereich abspielt. Wo setze ich an? Möbel und Teppichboden kann ich ausschließen. Wäre dankbar für einen Rat.
  • Regina Leipnitz
    🔴 Gefahr: Unbekannte Gerüche können auf gesundheitsschädliche Stoffe oder Schimmelbefall hindeuten.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbest oder andere Schadstoffe in Baumaterialien, diese nicht selbst entfernen, sondern Fachleute hinzuziehen.
    Ich verstehe, dass Sie unter einem stechenden Geruch in Ihrem Wohnzimmer leiden. Da es sich um ein Haus aus dem Baujahr 1955 handelt, gibt es einige potenzielle Ursachen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Schimmelbildung: 🔴 Feuchtigkeit hinter den Rigipsplatten oder unter dem Teppichboden kann zu Schimmelbildung führen, was einen unangenehmen Geruch verursachen kann.
    • Alte Baumaterialien: In älteren Häusern wurden manchmal Materialien verwendet, die heute als gesundheitsschädlich gelten und Gerüche absondern können.
    • Feuchtigkeit: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Betonfußboden könnte ebenfalls eine Ursache sein.
    • Verunreinigungen im Teppichboden: Der Teppichboden selbst kann Gerüche speichern oder absondern, besonders wenn er alt ist oder Feuchtigkeit ausgesetzt war.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Überprüfen Sie die Rigipsplatten und den Teppichboden auf Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. Achten Sie besonders auf Bereiche in den Zimmerecken und im Bodenbereich.
    • Lüften Sie den Raum regelmäßig, um die Luftqualität zu verbessern.
    • Entfernen Sie den Teppichboden, um zu sehen, ob der Geruch verschwindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann für Schimmelbeseitigung oder einen Gutachter für Innenraumluftqualität zu kontaktieren, um die Ursache des Geruchs zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte stechend-scharfe Geruch, der zu Augenreizungen führt und sich nachts verstärkt, ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Bei einem Altbau von 1955 kommen mehrere potenziell gefährliche Quellen in Betracht, die eine sofortige und fachmännische Untersuchung erfordern. Die Beschreibung deutet auf ein gasförmiges oder flüchtiges Agens hin, das sich bei abnehmender Temperatur oder veränderter Luftfeuchtigkeit aus Bauteilen löst.
    🔴 Gefahr: Die Symptome (Augenbrennen, stechender Geruch) sind typisch für Reizgase wie Formaldehyd oder flüchtige organische Verbindungen (VOC). Bei einem Baujahr 1955 ist jedoch auch das Vorhandensein von Holzschutzmitteln (z.B. PCP, Lindan) oder Asbest in alten Bodenbelägen oder Spachtelmassen nicht auszuschließen. Die zeitliche Abhängigkeit (nachts/schlecht gelüftet) spricht für eine Ausgasung aus dem Boden- oder Wandbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme eines rein chemischen Prozesses ist zu ungenau. Es könnte sich um einen biologischen Zersetzungsprozess (z.B. Schimmelpilz hinter Rigipsplatten) handeln, der ebenfalls stechende Stoffe (MVOC) freisetzt. Die Aussage, Möbel und Teppichboden ausschließen zu können, ist ohne fachliche Prüfung nicht haltbar, da der Teppichboden als Sorptionsspeicher wirken kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Überprüfung der Baukonstruktion. Die Rigipsplatten an der Süd-West-Seite könnten auf eine nachträgliche Innendämmung hindeuten. Dahinter kann sich Tauwasser bilden, das zu Schimmel oder chemischen Reaktionen mit alten Baustoffen führt. Auch der Betonfußboden kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich ziehen und Schadstoffe freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nur mit Atemschutz (Maske FFP3) und lüften Sie stoßweise. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gebäudesachverständigen oder Umweltanalytiker mit einer Raumluftmessung auf Schimmelpilze, Formaldehyd, VOC und Holzschutzmittel. Lassen Sie zudem die Bausubstanz (Wandaufbau, Bodenaufbau) durch einen Fachmann öffnen und begutachten. Betreten Sie den Raum bis zur Klärung nicht mehr ungeschützt.
    Der beschriebene stechend-scharfe Geruch, der abends zunimmt, morgens Augenreiz verursacht und auch außen an der Hausecke wahrnehmbar ist, weist auf eine ernstzunehmende, möglicherweise giftige Gasemission hin – insbesondere bei einem Altbau aus dem Jahr 1955 mit innen angebrachten Gipsplatten und Betonfußboden.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Geruch kann auf Kohlenmonoxid (CO), Formaldehyd aus alter Klebstoff- oder Spanplatten-Verklebung, Ammoniak aus tierischen oder mikrobiellen Zersetzungsprozessen oder – besonders kritisch – auf auslaufendes Heizöl oder Gaslecks hinweisen; alle diese Stoffe sind akut gesundheitsgefährdend und bei CO lebensbedrohlich.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Geruch auch außerhalb des Gebäudes wahrnehmbar ist, deutet auf eine Quelle mit direkter Verbindung zum Erdreich oder einer Leckage in der Gebäudehülle hin – mögliche Ursachen sind beschädigte Heizöl- oder Erdgasleitungen, faulende organische Substanzen im Keller oder unter dem Fußboden, oder ausgasende Baustoffe wie altes Bitumen, Teer oder Asbesthaltige Dichtmassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme eines harmlosen "chemischen Prozesses" im Bodenbereich ist irreführend – solche Gerüche sind nie "normal" oder "typisch für Altbauten"; sie sind immer ein Warnsignal für eine technische, bauliche oder gesundheitliche Störung.
    ➕ Ergänzung: Die zeitliche Intensivierung trotz Sommerzeit und die Unterbrechung über 18 Monate sprechen für eine sich verändernde Ursache – etwa eine fortschreitende Materialalterung, ein neu entstandenes Leck oder eine veränderte Druckdifferenz zwischen Innenraum und Erdreich (z. B. durch neue Fenster oder Lüftungsanlagen), die Gasströme verstärkt.
    ❌ Widerspruch: Teppichboden und Möbel können nicht pauschal ausgeschlossen werden – insbesondere bei älteren Teppichböden mit bituminöser Unterlage oder Klebstoffen aus den 1950er–1970er Jahren ist eine langsame Formaldehyd- oder Phenol-Freisetzung unter Wärme- und Feuchteeinfluss gut dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Gebäudetechnik (z. B. nach DINAbk. 13001 oder mit Sachkundenachweis nach TRGS 524) zur Messung von CO, VOC, Heizöl-Dämpfen und Radon – ergänzt durch eine thermografische und drucktechnische Prüfung der Gebäudehülle sowie eine Sichtkontrolle des Kellers und der Bodenkonstruktion.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch Feuchtigkeit. Sie kann zu gesundheitlichen Problemen und unangenehmen Gerüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten sind Bauplatten aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie können bei Feuchtigkeit Schimmel bilden oder Schadstoffe absondern.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Innenverkleidung
    Teppichboden
    Teppichboden ist ein textiler Bodenbelag, der Gerüche speichern und bei Feuchtigkeit Schimmel bilden kann. Er kann auch Schadstoffe absondern.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Auslegware, Teppich
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Sie kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserschaden
    Altbau
    Ein Altbau ist ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde. Altbauten können spezielle Herausforderungen bei der Sanierung und Instandhaltung aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung
    Raumluftqualität
    Die Raumluftqualität beschreibt die Beschaffenheit der Luft in Innenräumen. Sie wird durch verschiedene Faktoren wie Schadstoffe, Gerüche, Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Innenraumluft, Luftreinigung, Schadstoffbelastung
    Schadstoffanalyse
    Eine Schadstoffanalyse ist eine Untersuchung, die durchgeführt wird, um Schadstoffe in der Umwelt oder in Materialien zu identifizieren und zu quantifizieren. Sie wird oft bei Verdacht auf gesundheitsschädliche Belastungen durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Umweltanalytik, Toxikologie, Materialprüfung
    1. Was sind typische Ursachen für stechende Gerüche in Wohnräumen?
      Typische Ursachen sind Schimmelbildung, Feuchtigkeit, alte Baumaterialien, die Schadstoffe absondern, oder Verunreinigungen in Teppichen und Möbeln. Auch unzureichende Belüftung kann zur Ansammlung von Gerüchen beitragen.
    2. Wie kann ich Schimmelbildung erkennen?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch muffige Gerüche und sichtbare Flecken an Wänden, Decken oder Böden. Achten Sie besonders auf feuchte oder schlecht belüftete Bereiche.
    3. Welche Rolle spielen Rigipsplatten bei der Geruchsbildung?
      Rigipsplatten können bei Feuchtigkeit Schimmel bilden oder, wenn sie älter sind, ausgasen und dadurch Gerüche verursachen. Es ist wichtig, den Zustand der Platten zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen.
    4. Kann ein Teppichboden die Ursache für den Geruch sein?
      Ja, Teppichböden können Gerüche speichern und bei Feuchtigkeit Schimmel bilden. Auch alte Teppichböden können unangenehme Gerüche absondern. Eine Reinigung oder der Austausch des Teppichbodens kann helfen.
    5. Was ist bei der Sanierung eines Altbaus bezüglich Geruchsbelästigung zu beachten?
      Bei der Sanierung eines Altbaus sollte man auf alte Baumaterialien achten, die Schadstoffe enthalten könnten. Eine gründliche Reinigung und Belüftung sind wichtig, um Gerüche zu beseitigen. Gegebenenfalls sollte man eine Schadstoffanalyse durchführen lassen.
    6. Wie oft sollte ich einen Raum lüften, um Gerüche zu vermeiden?
      Ich empfehle, einen Raum mehrmals täglich für einige Minuten stoßzulüften, um die Luftqualität zu verbessern und Gerüche zu vermeiden. Besonders nach dem Kochen, Duschen oder Schlafen ist Lüften wichtig.
    7. Welche Rolle spielt die Jahreszeit bei der Geruchsbildung?
      In den wärmeren Monaten kann eine höhere Luftfeuchtigkeit die Schimmelbildung begünstigen und somit Gerüche verstärken. Im Winter kann mangelnde Belüftung aufgrund geschlossener Fenster ebenfalls zur Geruchsbildung beitragen.
    8. Was kann ich tun, wenn der Geruch trotz Lüften nicht verschwindet?
      Wenn der Geruch trotz Lüften nicht verschwindet, sollte man die Ursache genauer untersuchen. Eine professionelle Geruchsanalyse oder Schimmeluntersuchung kann helfen, die Quelle des Geruchs zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Geruchsneutralisation in Wohnräumen
      Methoden zur Beseitigung unangenehmer Gerüche.
    • Gesundheitsschädliche Baustoffe
      Erkennung und Umgang mit Asbest, PCB und anderen Schadstoffen.
    • Innenraumluftqualität verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen und Allergenen.
  2. Geruchsquelle finden – Detektivarbeit für die Nase
    Foto von Martin Kempf
    Ortung von Geruchsverursachern
    kann manchmal äußerst schwierig sein. Ich habe in letzter Zeit öfter von Geruchsproblemen mitbekommen und das problematische daran ist, dass manche Gerüche von dem einen gar nicht wahrgenommen werden, andere davon Kopfschmerzen und Hautausschlag bekommen.
    So ist der schnellste Weg, dass derjenige, der den Geruch am besten wahrnimmt, sich als Schnüffler betätigt. Wenn Sie irgendwelche Materialien im Verdacht haben: Proben nehmen, in ein sauberes, geruchsneutrales Glas, Deckel drauf und einen Tag stehen lassen. Dann aufmachen und Nase rein. Problemverursacher sind gelegentlich Vliestapeten ...
    Stechender Geruch im Wohnzimmer: Ursachenforschung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Ursachenforschung bei stechendem Geruch im Wohnzimmer eines Altbaus kann komplex sein. Unterschiedliche Personen nehmen Gerüche unterschiedlich wahr, was die Ortung erschwert. Materialien wie Rigipsplatten, Teppichboden und Vliestapeten können potentielle Geruchsquellen sein. Eine systematische Vorgehensweise und das Einbeziehen von "Schnüfflern" sind ratsam. Raumluftanalysen können zur Identifizierung beitragen.
    ⚠️ Wichtig: Wie im Beitrag Geruchsquelle finden – Detektivarbeit für die Nase beschrieben, kann die Wahrnehmung von Gerüchen subjektiv sein. Daher ist es wichtig, mehrere Personen einzubeziehen, um die Geruchsquelle einzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systematischen Überprüfung verdächtiger Materialien im Wohnzimmer, wie Teppichboden, Rigipsplatten und Vliestapeten. Nehmen Sie Proben und bewahren Sie diese in verschlossenen Gläsern auf, um den Geruch später erneut zu prüfen. Ziehen Sie bei Bedarf eine Raumluftanalyse in Betracht, um die genaue Ursache des stechenden Geruchs zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Wohnzimmer, Altbau, Geruchsquelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruchsneutralisierende Wandfarbe: Erfahrungen, Vergleich & Wirksamkeit von Sto Climasan, Alpina Airclean?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fachwerkwand innen streichen: Acrylfarbe, Holzschutzlasur entfernen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Wohnzimmer, Altbau, Geruchsquelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Wohnzimmer, Altbau, Geruchsquelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stechender Geruch im Wohnzimmer: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Altbau?
Suche nach: Stechender Geruch im Wohnzimmer: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: stechender Geruch, Wohnzimmer, Altbau, Geruchsquelle, Rigipsplatten, Teppichboden, Schimmel, Modergeruch, Geruchsneutralisation, Raumluftanalyse
