Fußbodenheizung Bodenaufbau: Optimale Isolierung, Aufbauhöhe & Kosten im Vergleich?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Bodenaufbau: Optimale Isolierung, Aufbauhöhe & Kosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Wärmeverordnung 1995 veraltet ist und das GEG 2024 bzw. die EnEV 2016 maßgeblich sind; Alle drei weisen auf die unzureichende Gesamtdämmstärke von 83 mm hin und fordern eine deutliche Erhöhung (100–140 mm) für gesetzeskonforme Ausführung; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch unabhängige Energieberater oder Bauphysiker vor Estrichguss.
👉 Handlungsempfehlung: Der beschriebene Aufbau darf nicht ausgeführt werden, solange keine fachlich fundierte, schriftliche Bestätigung der GEG-Konformität, der Tauwassersicherheit und des rechnerisch nachgewiesenen U-Wertes vorliegt – alle drei KI-Modelle verlangen diese Prüfung als Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
habe gerade vom Heizungsbauer den Aufbau meiner Fußbodenheizung
mitgeteilt bekommen:
Bodenaufbau f. Fußbodenheizung (15,7 cm gesamt), wie folgt:
Von unten nach oben:
  • Folie
  • 50 mm PURAbk., beidseitig Aluminium kaschiert
  • 33 mm Grundelement (Styropor)
  • 14 mm Rohr
  • 60 mm Estrich (mit Heizungsrohren vergossen)
Darunter liegt die Bodenplatte (15 cm) auf Noppenfolie, auf einer Kiesschicht,
Streifenfundamente 40x80.
Ist der Aufbau ok?
Wird die Wärmeverordnung von 1995 eingehalten?
Thomas Wildenmeier
    🔴 KRITISCH: Keine dampfbremsende Schicht oberhalb der PURAbk.-Dämmung vorhanden – Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel im Estrich oder an der Rohr-Estrich-Grenzschicht.
    🔴 KRITISCH: Gesamtdämmstärke von nur 83 mm (50 mm PUR + 33 mm Styropor) verletzt das Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) – U-Wert nicht erfüllt, hohe Wärmeverluste nach unten und erhebliche Energiekostenfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen fehlen – unverzichtbar zur Vermeidung von Wärmebrücken und Randverlusten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Angabe des λ-Wertes der Dämmstoffe und keine rechnerische U-Wert-Bestätigung – fehlender Nachweis der bauphysikalischen und rechtlichen Konformität.
    ⚠️ WICHTIG: Unklare Position und Funktion der Folie – muss als Dampfsperre unter der Dämmung liegen, nicht als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich.
    Ich beurteile den genannten Aufbau der Fußbodenheizung wie folgt:
    • Folie: Dient als Dampfsperre, um den Estrich vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen.
    • 50 mm PUR (Polyurethan) mit Aluminiumkaschierung: Eine gute Wahl für die Wärmedämmung. Die Aluminiumkaschierung verbessert die Wärmereflexion und somit die Dämmwirkung.
    • 33 mm Grundelement (Styropor): Dient zur Aufnahme der Heizrohre.
    • 14 mm Rohr: Übliche Dimension für Fußbodenheizungsrohre.
    • 60 mm Estrich: Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und bildet den tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag.
    Der gesamte Aufbau von 15,7 cm ist üblich, sollte aber im Kontext der Raumhöhe und der Türanschlüsse betrachtet werden. Die Einhaltung der aktuellen Wärmeverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) ist entscheidend. Die Dicke der Dämmung muss den Anforderungen entsprechen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht.
    Der beschriebene Bodenaufbau für eine Fußbodenheizung mit einer Gesamthöhe von 15,7 cm stellt eine grundsätzlich funktionale Konstruktion dar, die jedoch aus heutiger Sicht und im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung (EnEV) als unzureichend zu bewerten ist. Die Kombination aus 50 mm PUR-Dämmung und 33 mm Styropor-Grundelement ergibt eine Gesamtdämmstärke von 83 mm, was für Neubauten nach aktuellen Standards (EnEV 2014/2016 bzw. GEG 2020) deutlich zu gering ist.
    🔴 Gefahr: Die Wärmeverordnung von 1995 ist seit vielen Jahren durch die EnEV und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Eine Einhaltung dieser veralteten Norm ist rechtlich irrelevant und energetisch höchst problematisch. Der Aufbau erfüllt die heutigen Mindestanforderungen an den Wärmeschutz nicht, was zu erheblichen Wärmeverlusten nach unten und damit zu dauerhaft hohen Heizkosten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmeverordnung von 1995 hier relevant sei, ist fachlich falsch. Maßgeblich ist das aktuelle Gebäudeenergiegesetz (GEG), das für Fußbodenheizungen auf Bodenplatten einen U-Wert von maximal 0,30 bis 0,35 W/(m²K) vorschreibt. Mit nur 83 mm Dämmung wird dieser Wert in der Regel nicht erreicht. Zudem fehlen Angaben zur Dämmung der Bodenplatte selbst, die ebenfalls kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Verlegung der Dämmung. Die PUR-Platten mit beidseitiger Alukascheirung sind zwar dampfdicht, aber die Stoßfugen müssen sorgfältig verklebt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die 60 mm Estrich über den 14 mm Rohren sind ausreichend, jedoch sollte die Estrichdicke exakt eingehalten werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Eine Randdämmstreifen sind nicht erwähnt, aber zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Aufbau von einem unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker auf Basis des aktuellen GEG prüfen. Fordern Sie vom Heizungsbauer einen rechnerischen Nachweis des U-Wertes für die gesamte Bodenplatte an. Planen Sie eine deutliche Erhöhung der Dämmstärke auf mindestens 120-140 mm ein, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und langfristig Energiekosten zu sparen. Beauftragen Sie vor dem Estrichguss eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung der Bodenplatte.
    Der beschriebene Bodenaufbau für die Fußbodenheizung weist mehrere kritische bauphysikalische und normative Unklarheiten auf, insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung, Feuchteschutz, statischer Verankerung und rechtlicher Einordnung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe einer dampfbremsenden Schicht oberhalb der PUR-Dämmung sowie die unklare Position der Folie (ob als Dampfsperre oder nur als Trennlage) birgt erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Estrich oder in der Dämmung – besonders bei feuchter Raumluft oder unzureichender Lüftung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 50 mm PUR (beidseitig Alu-kaschiert) und 33 mm Styropor ist nicht normkonform nach DINAbk. 4108-4:2021-03, da die Dampfdiffusionswiderstände nicht aufeinander abgestimmt sind und die Alu-Schicht die Feuchteverteilung behindert – dies kann zu Schimmelpilzbildung im Estrich oder an der Rohr-Estrich-Grenzschicht führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Wärmeverordnung 1995 ist seit 2002 durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) und seit 2024 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst – eine Prüfung anhand der EnEV 2016 oder GEG 2024 ist zwingend erforderlich, nicht an der veralteten Vorschrift.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtdämmstärke von 83 mm (50 + 33) ist für Neubauten nach GEG 2024 meist unzureichend – je nach Klimaregion und Bodenplatte wird eine Mindestdämmung von 100–140 mm gefordert; zudem fehlt die Angabe des Wärmeleitkoeffizienten (λ-Wert) der verwendeten Dämmstoffe zur Berechnung des U-Wertes.
    ➕ Ergänzung: Die 14 mm Rohrstärke ist unklar – gemeint ist vermutlich der Rohrdurchmesser (üblich: 16–20 mm), nicht die Wandstärke; zudem fehlt die Angabe zur Rohrverlegung (Abstand, Verlegeart), was die Heizleistung und Temperaturverteilung entscheidend beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Noppenfolie unter der Bodenplatte ist grundsätzlich sinnvoll zur Entwässerung und Lastverteilung, sofern diese fachgerecht verlegt und an die Entwässerung angeschlossen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um den gesamten Aufbau baurechtlich, energetisch und feuchteschutztechnisch zu validieren – insbesondere vor Estrichguss und Rohrverlegung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Wärmeverordnung 1995 veraltet ist und das GEG 2024 bzw. die EnEV 2016 maßgeblich sind.
    • Alle drei weisen auf die unzureichende Gesamtdämmstärke von 83 mm hin und fordern eine deutliche Erhöhung (100–140 mm) für gesetzeskonforme Ausführung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch unabhängige Energieberater oder Bauphysiker vor Estrichguss.
    • GoogleAI bewertet den Aufbau als "üblich" und "funktional", ohne kritische bauphysikalische Risiken (Tauwasser, Schimmel, Wärmebrücken) explizit zu benennen – DeepSeek und Qwen heben diese dringlich hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Randdämmstreifen, während DeepSeek und Qwen diese explizit als zwingend fordern.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normreferenz (DIN 4108-4:2021-03) und erklärt die Problematik der nicht abgestimmten Dampfdiffusionswiderstände bei Alu-kaschierter PUR-Dämmung.
    • Qwen klärt die Unklarheit zur "14 mm Rohr"-Angabe und ergänzt zur erforderlichen Rohrverlegung (Abstand, Art) – DeepSeek und GoogleAI lassen dies offen.
    • DeepSeek betont die kritische Bedeutung der Stoßfugenverklebung bei PUR-Platten – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt den Aufbau als "üblich" und "grundsätzlich in Ordnung", während DeepSeek und Qwen ihn eindeutig als nicht GEG-konform und bauphysikalisch riskant einstufen. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, vorsichtsorientierte Bewertung abgeben, wird hier deren Einschätzung priorisiert – der Aufbau ist nicht akzeptabel ohne umfassende Korrektur.
    • Alle KI-Modelle stimmen darin überein: Keine weitere Ausführung ohne vorherige, dokumentierte Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz.
    Einhaltung GEG / EnEV ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "keine direkte Verstoßlage", DeepSeek & Qwen bestätigen klare Verstöße – Konsens: Nicht GEG-konform, U-Wert nicht erfüllt.
    Bauphysik: Tauwasser/Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei warnen vor fehlender Dampfbremse über der Dämmung, unklarer Folienfunktion und fehlender Dampfdiffusionsabstimmung – hohes Risiko für Feuchteschäden.
    Mindest-Dämmstärke ✅ Konsens 83 mm ist zu wenig; Konsens-Bandbreite: 100–140 mm Gesamtdämmung erforderlich (je nach Klimaregion und Bodenplatte).
    Randdämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen fordern explizit – Konsens: zwingend erforderlich, da sonst U-Wert und Randverluste nicht beherrscht werden.
    Notwendigkeit externer Prüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen unbedingt einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker vor Estrichguss.
    🔴 Risiko Ungültiger U-Wert durch unzureichende Dämmung (83 mm statt 120+ mm) Erhebliche Heizkostensteigerung über Lebensdauer, GEG-Verstöße bei Abnahme, mögliche Rückbauauflagen
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oberhalb der PUR-Dämmung Tauwasserbildung im Estrich, Schimmelbildung, bauliches Mängelrecht, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Unklare Position und Funktion der Folie Fehlinterpretation als Trennlage statt Dampfsperre → fehlender Feuchteschutz → Schäden an Dämmung/Estrich
    🔴 Risiko Fehlende Randdämmstreifen Wärmebrücken an Raumumfang, ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhte Energieverluste, Kälteempfinden an Wänden
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis des λ-Wertes und rechnerischer U-Wert Keine Nachweisbarkeit der Energieeinsparung, Ablehnung durch Energieberater, Unmöglichkeit der BEGAbk.-Förderung
    ✅ Chance Optimierung auf mindestens 120 mm Dämmung mit feuchteadaptiver Dampfbremse Energieeinsparung bis zu 25 %, BEG-Förderung möglich, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, zertifizierter Dämmstoffe nach DIN 4108-10 Erhöhte Lebensdauer, Reduktion von Schallschäden, einfache Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Fachgerechte Stoßfugenverklebung und Alu-Folie-Anbindung Vollständige Vermeidung von Wärmebrücken, nachweisbare Bauphysik-Konformität
    ✅ Chance Integration von smarten Regelungs- und Monitoring-Systemen bereits bei Planung Präzise Energieoptimierung, frühzeitige Fehlererkennung, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Bauphysikalische Validierung vor Estrichguss Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen, sichere Abnahme, Rechtssicherheit bei Bauherrenhaftung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Brechen Sie alle weiteren Arbeiten ab, bis ein zertifizierter Energieberater nach DIN 18599 oder ein Sachverständiger für Wärme- und Feuchteschutz den Aufbau schriftlich als GEG-konform und tauwassersicher bestätigt hat.
    2. Dämmung überarbeiten: Erhöhen Sie die Gesamtdämmstärke auf mindestens 120 mm – entweder durch 70 mm hochwertige PUR (mit λ ≤ 0,023 W/(m·K)) + 50 mm EPS-Styropor (λ ≤ 0,035 W/(m·K)) oder durch durchgängige Monodämmung mit feuchteadaptiver Dampfbremse.
    3. Dampfschutz neu planen: Setzen Sie eine beidseitig dampfbremsende, aber feuchteadaptiv regulierende Folie zwischen Estrich und oberste Dämmschicht ein – nicht unter der PUR-Dämmung – und dokumentieren Sie deren sd-Wert gemäß DIN 4108-3.
    4. Randdämmung installieren: Verlegen Sie vor Estrichguss einen durchgängigen, druckfesten Randdämmstreifen (mind. 10 mm Dicke, z. B. XPS mit λ ≤ 0,032 W/(m·K)) entlang aller Raumumfänge mit Überstand über Estrichoberkante.
    5. U-Wert rechnerisch belegen: Fordern Sie vom Planer oder Heizungsbauer einen U-Wert-Nachweis nach DIN EN ISO 6946 mit vollständigen Materialdaten (λ-Werte, Schichtdicken, Anschlüsse) – ohne diesen Nachweis darf kein Estrich gegossen werden.
    6. Rohrverlegung prüfen: Klären Sie mit dem Installateur, ob die "14 mm" den Außendurchmesser bezeichnen (korrekt: 16–20 mm), und vereinbaren Sie einen maximalen Rohrabstand von 15 cm sowie eine Schleifenverlegung nach DIN EN 1264-4.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Heizrohren bei Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Bausubstanz eindringt. Sie wird in der Regel unter der Dämmung verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation
    PUR/PIR
    PUR (Polyurethan) und PIR (Polyisocyanurat) sind synthetische Dämmstoffe mit sehr guten Dämmeigenschaften. Sie werden häufig in Form von Platten oder Schäumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierung
    Noppenplatte
    Eine Noppenplatte ist eine Dämmplatte mit Noppen, die zur Fixierung von Heizrohren bei Fußbodenheizungen dient. Sie erleichtert die Verlegung und sorgt für einen gleichmäßigen Rohrabstand.
    Verwandte Begriffe: Heizrohrbefestigung, Fußbodenheizungssystem, Verlegeplatte
    Wärmeverordnung (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt unter anderem fest, wie gut ein Gebäude gedämmt sein muss.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizungsanlage
    1. Welche Dämmmaterialien sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind PUR/PIR, EPS (Styropor), XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) und Mineralwolle. Wichtig ist ein niedriger Wärmedurchlasswiderstand, um die Wärmeabgabe in den Raum zu optimieren.
    2. Welche Estricharten sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Für Fußbodenheizungen eignen sich Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich, ist aber feuchtigkeitsempfindlicher. Gussasphaltestrich ist schnell begehbar und belastbar.
    3. Wie dick sollte die Dämmung unter der Fußbodenheizung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach der aktuellen Wärmeverordnung (GEG) und dem U-Wert des Bodens. Eine Dämmung von mindestens 50 mm ist üblich, kann aber je nach Situation variieren.
    4. Welchen Einfluss hat der Bodenbelag auf die Effizienz der Fußbodenheizung?
      Bodenbeläge mit geringem Wärmedurchlasswiderstand (z.B. Fliesen, Vinyl) sind ideal für Fußbodenheizungen, da sie die Wärme gut leiten. Teppichböden und dicke Holzböden können die Effizienz beeinträchtigen.
    5. Was ist bei der Verlegung von Heizrohren zu beachten?
      Die Heizrohre sollten in einem gleichmäßigen Abstand verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Der Abstand richtet sich nach der Heizlast des Raumes und dem gewählten System.
    6. Wie hoch darf die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung maximal sein?
      Die Vorlauftemperatur sollte möglichst niedrig sein, idealerweise unter 40 °C, um Energie zu sparen und die Lebensdauer der Heizungsanlage zu verlängern.
    7. Was ist eine Noppenplatte?
      Noppenplatten sind spezielle Dämmplatten mit Noppen, die zur einfachen und sicheren Fixierung der Heizrohre dienen. Sie erleichtern die Verlegung und sorgen für einen gleichmäßigen Rohrabstand.
    8. Muss unter der Dämmung eine Folie verlegt werden?
      Ja, unter der Dämmung sollte eine Folie als Dampfsperre verlegt werden, um die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Bedeutung und Durchführung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Wärmeverteilung.
      Geeignete Bodenbeläge und deren Wärmedurchlasswiderstand im Vergleich.
    • Dämmung unter Estrich
      Verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften für die Dämmung unter Estrich.
    • Kosten einer Fußbodenheizung
      Übersicht über die Kosten für Material, Installation und Betrieb einer Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bodenaufbau, Isolierung, PUR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bodenaufbau, Isolierung, PUR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bodenaufbau, Isolierung, PUR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Bodenaufbau: Optimale Isolierung, Aufbauhöhe & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Fußbodenheizung: Bodenaufbau & Isolierung
Suche nach: Fußbodenheizung, Bodenaufbau, Isolierung, PUR Dämmung, Estrich, Aufbauhöhe, Heizungsrohre, Wärmeverordnung
