Betonsteinpflaster schneiden: Zulässige Schnittanzahl, Höhentoleranzen & Abnahmeprüfung?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Pflasterschnitten an allen Seiten, die Einhaltung von Höhentoleranzen und die korrekte Abrechnung von Pflasterarbeiten. Es wird erörtert, wie man unnötige Schnitte vermeidet und welche Rolle der gesunde Menschenverstand bei der Pflasterverlegung spielt. Die korrekte Ausrichtung der Pflasterung und die Berücksichtigung der längsten geraden Kante sind entscheidend. Die Abnahme der Pflasterarbeiten sollte unter Berücksichtigung der DIN-Normen und der vertraglichen Vereinbarungen erfolgen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ist es zulässig, dass das Pflaster so gelegt wird, dass es an allen Seiten geschnitten werden musste, obwohl die angrenzenden Borde vom öffentlichen Gehweg gegeben und gerade waren. Auch die gegenüberliegende Seite am Haus ist gerade. Das einzige Problem ist, dass der Fußweg nicht parallel zum Haus verläuft. Ich hätte gedacht, dass man sich an dem Fußweg orientiert und dann am Haus schneidet.
Dies hat die Baufirma jedoch nicht getan. Ich glaube, die haben überhaupt nicht gemessen, sondern an einer Seite angefangen und dann wild drauf los gepflastert.
Kann ich dies bei der Abnahme kritisieren und auf welche DINAbk. bzw. Paragraphen kann ich mich hier stützen? Kann ich die Abnahme verweigern bzw. den Preis (welcher überdurchschnittlich hoch ist) mindern. Darf ich bei der Abrechnung die Lieferscheine für das verbrauchte Material einsehen?
Weiterhin stimmen Höhen nicht. Dann hat man zum Nachbargrundstück die Borde im falschen Winkel, und zu hoch gesetzt. Als Ausrede für die zu hoch gesetzte Borde (das Pflaster liegt tiefer) teilte man mir mit, dass dies notwendig sei, damit bei Regen das Wasser vom Nachbargrundstück nicht zu mir aufs Pflaster fliesen kann. Ich habe in dem Bereich eine ACCO-SELF Regenrinne, wodurch das Wasser abfließen könnte. Muss ich dies akzeptieren?
Mario Fleischmann
  • Mario Fleischmann
    Sicherheitshinweise: Betonpflaster: Schnittanzahl & Toleranzen
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Entwässerung kann es zu Frostschäden und Rutschgefahr kommen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Betonpflaster: Schnittanzahl & Toleranzen
    Ob das Pflaster an allen Seiten geschnitten werden muss, hängt von der Geometrie der Fläche und den verwendeten Pflasterformaten ab. Wenn die Fläche nicht rechtwinklig ist oder die Pflastersteine nicht in vollen Formaten passen, sind Schnitte unvermeidlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Pflasterarbeiten kann zu mangelhafter Entwässerung und somit zu Staunässe führen, was die Lebensdauer des Pflasters erheblich verkürzt.
    Bezüglich der Höhentoleranzen sind die einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. 18318, ATV Pflasterarbeiten) zu beachten. Diese legen fest, welche Abweichungen zulässig sind. Abweichungen können die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Abnahme der Pflasterarbeiten unter Hinzuziehung eines Sachverständigen durchzuführen. Dieser kann die Einhaltung der Normen und Richtlinien überprüfen und eventuelle Mängel feststellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Pflasterarbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass die Ausführung fachgerecht erfolgt ist und den einschlägigen Normen entspricht.
    KI-Analyse (DeepSeek): Betonpflaster: Schnittanzahl & Toleranzen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Pflasterarbeiten-Abnahme mit mehreren Mängeln: unzureichende Planung der Schnittanzahl, Höhenabweichungen und fehlerhafte Bordsteinsetzung. Die fachliche Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Punkte.
    ✅ Zustimmung: Ihre Kritik an der hohen Schnittanzahl ist nachvollziehbar. Bei geraden Bordsteinen und Hauskanten sollte ein versierter Pflasterer durch sorgfältige Aufmaßnahme und Einteilung die Schnittanzahl minimieren. Ein "wild drauflos pflastern" ohne Planung ist handwerklich mangelhaft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma zur Wasserableitung ist fachlich falsch. Eine ACCO-SELF Regenrinne ist genau für solche Situationen konzipiert. Die Behauptung, dass ein zu hoher Bordstein notwendig sei, um Wasser vom Nachbargrundstück fernzuhalten, ist nicht haltbar. Die korrekte Lösung wäre eine fachgerechte Entwässerungsplanung mit Rinnen und Gefälle.
    ➕ Ergänzung: Für die Abnahme sind die VOBAbk./C (DIN 18318 für Pflasterarbeiten) und die ATV DIN 18318 maßgeblich. Diese normieren Höhentoleranzen (i.d.R. +/- 1 cm auf 4 m) und die fachgerechte Ausführung. Sie haben ein Recht auf Einsicht in die Lieferscheine, da diese zur Prüfung der Materialqualität und -menge dienen. Eine Preisminderung ist bei erheblichen Mängeln möglich, jedoch nicht pauschal.
    🔴 Gefahr: Die Höhenfehler und der falsche Bordsteinwinkel stellen ein erhebliches Mangelrisiko dar. Falsche Höhen führen zu Stolperfallen und Wasseransammlungen. Der zu hohe Bordstein kann zudem die Entwässerung behindern und zu Schäden an der Pflasterfläche führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme schriftlich unter Nennung der konkreten Mängel (Schnittanzahl, Höhen, Bordsteinwinkel). Fordern Sie die Baufirma zur Mängelbeseitigung auf. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für ein Gutachten. Dieser kann die Mängel objektiv dokumentieren und die Einhaltung der DIN-Normen prüfen. Ziehen Sie bei Nichtbeseitigung rechtliche Schritte in Erwägung.
    KI-Analyse (Qwen): Betonpflaster: Schnittanzahl & Toleranzen
    Bei der Verlegung von Betonsteinpflaster ist eine fachgerechte Ausrichtung nach den anliegenden festen Bezugskanten (z. B. Gehwegborde, Hauswand) zwingend vorgeschrieben; eine willkürliche, unkoordinierte Verlegung ohne genaue Vermessung und Anpassung an die Gegebenheiten stellt einen gravierenden Mangel dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Ausrichtung an den geraden, vorgegebenen Bordekanten und die unkontrollierte Schnittführung führen zu erheblichen optischen und funktionellen Mängeln – insbesondere zu unzulässig schiefen Fugen, erhöhtem Verschleißrisiko, Wasserstau und potenzieller Frostschädigung durch unzureichende Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne sich 'an einer Seite orientieren und dann wild drauflos pflastern', widerspricht grundlegend den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18318, DIN 18320, ZTV Pflaster) – hier ist stets eine lagegenaue Einmessung und Anpassung an alle festen Bezugskanten erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Höhenabweichungen und falschen Winkel der Borde zum Nachbargrundstück verstoßen gegen die DIN 18318 (Abschnitt 5.2.2) und die VOB/B, da sie die funktionale Entwässerung gefährden und zu unzulässigen Gefällesprüngen führen – die angegebene 'Regenwasser-Entlastungsbegründung' ist technisch nicht haltbar, da die ACCO-SELF-Rinne eine fachgerechte, niedrigere Bordeinstellung gerade ermöglicht.
    ✅ Zustimmung: Ja, Sie dürfen die Abnahme kritisieren und bei Vorliegen dieser Mängel die Abnahme verweigern – gemäß § 640 BGBAbk. ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Leistung mangelfrei zu erbringen, was hier eindeutig nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Sie haben ein gesetzliches Recht auf Einsicht in die Lieferscheine gemäß § 633 BGB (Transparenzanspruch bei verbrauchtem Material), insbesondere bei überdurchschnittlichem Preis und Verdacht auf Materialverschwendung durch unsachgemäße Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Tiefbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation der Mängel und Erstellung eines Gutachtens – dies bildet die notwendige Grundlage für eine wirksame Abnahmeverweigerung, Mängelrüge und gegebenenfalls Preisermäßigung nach § 634 BGB.
    DIN 18318
    Die DIN 18318 ist die ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen) für Pflasterarbeiten. Sie regelt die Ausführung von Pflasterdecken und Plattenbelägen. Sie beinhaltet Anforderungen an Materialien, Ausführung und Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: ATV, VOB, Pflasterarbeiten
    Höhentoleranz
    Die Höhentoleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von der geplanten Höhe einer Fläche. Sie wird in Millimetern angegeben und ist in den einschlägigen Normen festgelegt. Überschreitungen der Höhentoleranz können zu Beeinträchtigungen der Gebrauchstauglichkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Ebenheit, Gefälle, Planum
    Pflasterbett
    Das Pflasterbett ist die Schicht unterhalb der Pflastersteine, die für die Lastverteilung und die Entwässerung sorgt. Es besteht in der Regel aus Sand oder Splitt und muss ausreichend verdichtet sein. Die Dicke des Pflasterbetts hängt von der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Planum, Verdichtung
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den Pflastersteinen. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und die Entwässerung zu gewährleisten. Die Fugenbreite sollte den Vorgaben des Herstellers entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmaterial, Verfugung, Abstandhalter
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die für die Entwässerung erforderlich ist. Es wird in Prozent angegeben und sollte ausreichend sein, um Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte in Richtung eines Ablaufs oder einer Entwässerungsrinne verlaufen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Oberflächenwasser, Ablaufrinne
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme einer Bauleistung durch den Auftraggeber. Sie erfolgt nach Fertigstellung der Arbeiten und beinhaltet eine Prüfung auf Mängel. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Mängelrüge, Gewährleistung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er kann zur Beurteilung von Mängeln oder zur Klärung von Streitfragen hinzugezogen werden. Sachverständige sind in der Regel öffentlich bestellt und vereidigt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schiedsgutachter, Bausachverständiger
    1. Frage: Welche Normen sind bei Pflasterarbeiten relevant?
      Antwort: Die wichtigsten Normen sind die DIN 18318 (ATV Pflasterarbeiten) und die einschlägigen Regelwerke für den Straßenbau. Diese Normen legen die Anforderungen an die Ausführung, die Materialien und die Toleranzen fest.
    2. Frage: Was ist bei der Abnahme von Pflasterarbeiten zu beachten?
      Antwort: Bei der Abnahme sollten Sie auf die Ebenheit der Fläche, die Fugenbreite, die Entwässerung und die Qualität der verwendeten Materialien achten. Dokumentieren Sie eventuelle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Auftragnehmer eine Frist zur Beseitigung.
    3. Frage: Welche Höhentoleranzen sind bei Pflasterarbeiten zulässig?
      Antwort: Die zulässigen Höhentoleranzen sind in den einschlägigen Normen festgelegt. In der Regel sind Abweichungen von wenigen Millimetern zulässig. Größere Abweichungen können die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit beeinträchtigen.
    4. Frage: Was tun bei mangelhafter Ausführung der Pflasterarbeiten?
      Antwort: Bei mangelhafter Ausführung sollten Sie den Auftragnehmer schriftlich auffordern, die Mängel zu beseitigen. Setzen Sie eine angemessene Frist und dokumentieren Sie die Mängel detailliert. Im Streitfall kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    5. Frage: Wie kann Staunässe auf Pflasterflächen vermieden werden?
      Antwort: Staunässe kann durch eine fachgerechte Ausführung der Pflasterarbeiten vermieden werden. Dazu gehört ein ausreichendes Gefälle, die Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien und eine ordnungsgemäße Entwässerung.
    6. Frage: Dürfen Pflastersteine an allen Seiten geschnitten werden?
      Antwort: Das ist grundsätzlich zulässig, wenn es aufgrund der Geometrie der Fläche erforderlich ist. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die Schnitte sauber und fachgerecht ausgeführt werden, um die Stabilität und Optik des Pflasters nicht zu beeinträchtigen.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen gebundener und ungebundener Bauweise bei Pflasterarbeiten?
      Antwort: Bei der ungebundenen Bauweise werden die Pflastersteine auf einem verdichteten Sand- oder Splittbett verlegt. Bei der gebundenen Bauweise werden die Pflastersteine mit Mörtel oder Beton fixiert. Die gebundene Bauweise ist stabiler, aber auch aufwendiger.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Wahl des Pflastermaterials?
      Antwort: Die Wahl des Pflastermaterials hängt von den gestalterischen Vorlieben, der Belastung und den klimatischen Bedingungen ab. Betonsteinpflaster ist robust und preiswert, Natursteinpflaster ist optisch ansprechender, aber auch teurer.
    • Pflasterarbeiten selbst ausführen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Pflastersteinen im Garten.
    • Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereiten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines tragfähigen Untergrunds.
    • Pflastersteine reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Entwässerung von Pflasterflächen planen
      Informationen zur Planung und Umsetzung einer effektiven Entwässerung.
    • Rechtliche Aspekte bei Pflasterarbeiten
      Hinweise zu Genehmigungen und Vorschriften bei Pflasterarbeiten.
  2. Pflasterarbeiten: Abrechnung – Schnittkanten vermeiden & prüfen
    huiuiui ...
    Herr fleischmann, hat der Unternehmer nen guten Preis fürs schneiden angeboten? hört sich zumindest so an. also ich würde eine der Schnittkanten von Haus aus von der Rechnung abziehen wenn man diese tatsächlich hätte vermeiden können. man legt zumindest eine Reihe immer gerade an und legt von dort im rechten Winkel weiter. ein Pflasterer nimmt dann immer die längste gerade zum anlegen, um weniger schneiden zu müssen. eine DINAbk. hierzu kenne ich ehrlich gesagt nicht, jedoch gilt das als anerkannte Regel der Technik und bei gesundem Menschenverstand weiß man, dass hier unnötig kosten verursacht wurden. diese hat dann der Unternehmer zu tragen (wenn er zu blöd ist, gerade anzulegen). Lieferscheine dürfen sie einsehen , wenn danach abgerechnet werden soll. was die bordsteinhöhen angeht: sie sind der Auftraggeber! und wenn sie die bordsteine in die Luft aufgehängt haben möchten, sie zahlen ja dafür. wenn also die höhen von ihnen vorher anders angegeben wurden, soll es der Unternehmer nachbessern.
    Betonsteinpflaster schneiden: Optimierung von Schnittanzahl & Abrechnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Pflasterschnitten an allen Seiten, die Einhaltung von Höhentoleranzen und die korrekte Abrechnung von Pflasterarbeiten. Es wird erörtert, wie man unnötige Schnitte vermeidet und welche Rolle der gesunde Menschenverstand bei der Pflasterverlegung spielt. Die korrekte Ausrichtung der Pflasterung und die Berücksichtigung der längsten geraden Kante sind entscheidend. Die Abnahme der Pflasterarbeiten sollte unter Berücksichtigung der DINAbk.-Normen und der vertraglichen Vereinbarungen erfolgen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Pflasterarbeiten: Abrechnung – Schnittkanten vermeiden & prüfen sollte man eine der Schnittkanten von der Rechnung abziehen, wenn diese vermeidbar gewesen wäre. Dies betrifft insbesondere Situationen, in denen die Pflasterung nicht an der längsten geraden Kante ausgerichtet wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Reihe sollte immer gerade angelegt werden, und von dort aus im rechten Winkel weitergelegt werden. Ein erfahrener Pflasterer wählt die längste gerade Kante als Referenz, um die Anzahl der erforderlichen Schnitte zu minimieren. Dies trägt zur Einhaltung der Höhentoleranzen und zur Vermeidung von unnötigen Kosten bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Abnahme von Betonsteinpflasterarbeiten sollte auf die Einhaltung der DIN-Normen und der vertraglichen Vereinbarungen geachtet werden. Es ist ratsam, die Lieferscheine und das verwendete Material zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Abrechnung korrekt erfolgt. Bei Unklarheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Qualität der Pflasterarbeiten zu beurteilen und eventuelle Mängel festzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsteinpflaster, Pflaster, Höhentoleranzen, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine kaufen: 200 m² - Ist Listenpreis = Verkaufspreis normal? Angebote vergleichen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10957: Betonsteinpflaster schneiden: Zulässige Schnittanzahl, Höhentoleranzen & Abnahmeprüfung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonsteinpflaster: Toleranzen beim Fugenbild & Höhenunterschiede zum Bordstein?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Moos auf Betonpflaster entfernen: Effektive Methoden, Kosten & Umweltschutz
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Farbige Betonstufe selber gießen: Anleitung, Kosten & Tipps zur Betondurchfärbung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garagenzufahrt Neubau: Kosten, Material & Aufbau – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonsteinpflaster reinigen mit Hochdruckreiniger: Risiken, Schäden & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonsteinpflaster farbig versiegeln/imprägnieren: Vergleich, Produkte & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Steinknacker für Beton- & Drainpflaster: Geeignet? Tipps zum Schneiden & Kanten bearbeiten
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster vs. Rechteckpflaster: Welches bleicht weniger aus? Garagenzufahrt-Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsteinpflaster, Pflaster, Höhentoleranzen, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsteinpflaster, Pflaster, Höhentoleranzen, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsteinpflaster schneiden: Zulässige Schnittanzahl, Höhentoleranzen & Abnahmeprüfung?
Suche nach: Betonpflaster: Schnittanzahl & Toleranzen
Suche nach: Betonsteinpflaster, Pflaster schneiden, Höhentoleranzen, Pflasterarbeiten, Abnahme, Abrechnung, Borde, Winkel
