Terrassenfliesen auf Dehnfuge verlegen: Risiken, Lösungen & Abdichtung im Außenbereich?
❓ Fragestellung: Terrassenfliesen auf Dehnfuge verlegen: Risiken, Lösungen & Abdichtung im Außenbereich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Überbrücken der Dehnfuge mit einer durchgehenden Fliese als krankhaftes Konstruktionsprinzip, das zu Rissen, Feuchtigkeitseintrag und Frostschäden führt; Alle fordern eine bewegliche Trennung in der Fliesenebene – entweder durch Profil, elastische Fuge oder konstruktive Entkopplung der Stufe; Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung und Ausführung durch einen Fliesenleger mit Außenbereichserfahrung oder einen Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Fliesenverlegung über die Dehnfuge ohne konstruktive Trennung in der Belagsebene. Verwenden Sie ausschließlich beweglich entkoppelte Stufenlösungen mit zertifizierten Dehnfugenprofilen, mindestens 8 mm Fugenbreite und fachkundiger Ausführung – unter Einhaltung der geltenden DIN-Normen und Herstellerangaben.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Verlegen von Terrassenfliesen auf einer Dehnfuge im Übergangsbereich zur Terrasse. Es werden sowohl einfache Lösungen wie das Zuschneiden der Fliesen (siehe Terrassenfliesen: Schneiden als einfache Lösung für Dehnfugen) als auch aufwendigere Sanierungsmethoden mit Kalksandsteinen (KS-Steinen) und Estrichreparaturen (siehe Dehnfugen-Sanierung: Aufwendige Estrich-Reparatur mit KS-Steinen) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abdichtung im Außenbereich, um Schäden durch Witterungseinflüsse und Wärmeausdehnung zu vermeiden.
Im Bereich Übergang Terrassentür / Terrasse ist eine kleine Stufe, die ich gerne mit Cotto-Stufenfliesen fliesen möchte.
Problem dabei: Die Hauptauflagefläche der Stufe besteht aus Beton, der zwischen Ablauifrinne Terrasse und Bodenplatte Haus gegossen wurde. Zum Haus hin mittels 5 mm Dehnfuge (ähnlich Estrichrandstreifen entkoppelt.
Die Fliese (33 x 33) würde allerdings noch ca. 5 bis 8 cm über diese Fuge herausragen und auf einer kalksandsteinreihe aufliegen.
Die Kalksandsteinreihe befindet sich unterhalb derTerrassentür und stellt den Abschluss des Estrichs dar.
ich gehe mal davon aus, dass sich hier deutlich unterschiedliche Wärmeausdehnungen ergeben.
Wie kann ich am besten die Fliesen anbringen, ohne dass diese reißen?
Gruß,
Axel Franke
🔴 KRITISCH: Das Überbrücken einer Dehnfuge mit einer durchgehenden Cotto-Stufenfliese ist nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18156, DIN 18157) nicht zulässig und führt zwangsläufig zu Rissen, Frostschäden und Versagen der Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Die 5-mm-Dehnfuge ist im Außenbereich unzureichend breit – für bewegungsbelastete Übergänge zwischen Haus und Terrasse sind mindestens 8–10 mm erforderlich, ausgefüllt mit dauerelastischem Material (z. B. Außen-Silikon oder Profil).
⚠️ WICHTIG: Kalksandstein als Unterlage für Fliesen ist bauphysikalisch ungeeignet – fehlende Planität, unzureichende Tragfähigkeit und mangelnde Frostbeständigkeit bergen hohe Schadensrisiken.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Terrassentür und Stufe muss beweglich entkoppelt sein – starre Anschlüsse oder Klebung über die Fuge hinweg sind nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie eine Stufe im Übergangsbereich zwischen Terrassentür und Terrasse mit Cotto-Stufenfliesen gestalten möchten, wobei ein Teil der Fliesen eine Dehnfuge überdecken würde. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Sorgfalt, um Schäden durch Wärmeausdehnung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Das Überdecken einer Dehnfuge ohne geeignete Maßnahmen kann zu Spannungen und Rissen in den Fliesen oder im Estrich führen. Wasser kann eindringen und Frostschäden verursachen.
- Dehnfuge berücksichtigen: Die Dehnfuge muss weiterhin ihre Funktion erfüllen können. Verwenden Sie spezielle Profile oder elastische Fugenmassen, die Bewegungen aufnehmen können.
- Geeignete Fliesenkleber und Fugenmassen: Wählen Sie flexible, wasserdichte Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind.
- Abdichtung: Sorgen Sie für eine fachgerechte Abdichtung unter den Fliesen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fliesenleger oder Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problemzone im Außenbereich: die Verlegung von Terrassenfliesen über eine Dehnfuge hinweg. Die Kombination aus Beton, Kalksandstein und einer 5 mm Dehnfuge führt zu unterschiedlichen Wärmeausdehnungen, die ohne geeignete Maßnahmen zu Rissen in den Fliesen führen können.
🔴 Gefahr: Das direkte Überbrücken der Dehnfuge mit einer durchgehenden Fliese ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Beton und Kalksandstein sowie die Bewegung der angrenzenden Bauteile (Haus, Terrasse) erzeugen Spannungen, die die Fliese unweigerlich zum Reißen bringen werden.
➕ Ergänzung: Die 5 mm Dehnfuge ist für diesen Zweck völlig unzureichend. Im Außenbereich müssen Bewegungsfugen deutlich breiter sein (mindestens 8-10 mm) und mit einem dauerelastischen Fugenmaterial (z.B. Silikon oder spezielles Dehnfugenprofil) ausgeführt werden. Eine starre Verfugung mit Zementmörtel ist hier kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fliese muss exakt über der Dehnfuge getrennt werden. Es ist zwingend eine Bewegungsfuge in der Fliesenebene vorzusehen. Verwenden Sie ein geeignetes Dehnfugenprofil aus Aluminium oder Kunststoff, das die Fliese sauber trennt und die Bewegung aufnimmt. Die Abdichtung zum Haus hin muss fachgerecht mit einem Anschlussprofil und Dichtband erfolgen. Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Erfahrung im Außenbereich, um Folgeschäden wie Wassereintritt oder Frostschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionssituation: Cotto-Stufenfliesen sollen über eine 5-mm-Dehnfuge verlegt werden, wobei ein Teil der Fliese auf Beton und ein anderer Teil auf einer Kalksandsteinreihe aufliegt – zwei Baustoffe mit deutlich unterschiedlichen mechanischen und thermischen Eigenschaften.
🔴 Gefahr: Die Fliese wird bei Temperaturschwankungen oder Bodensetzungen zwangsläufig unterschiedlichen Dehnungskräften ausgesetzt; dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissbildung, Abplatzungen oder vollständigem Versagen der Verlegung – insbesondere bei frostempfindlichem Cotto.
🔴 Gefahr: Die Dehnfuge ist nicht nur thermisch, sondern auch konstruktiv erforderlich – sie trennt bewegungsunabhängige Bauteile (Hauskörper vs. Terrasse). Eine Fliese, die diese Fuge überbrückt, unterbindet die notwendige Bewegungsfreiheit und kann zu Schäden am Anschlussbereich der Terrassentür oder an der Abdichtung führen.
⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht zulässig, keramische oder natürliche Steinfliesen über eine funktionstüchtige Dehnfuge zu verlegen – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18156, DIN 18157) und den Herstellervorgaben für Verlegesysteme.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert die Trennung der Beläge: Die Stufe muss als eigenständiges, beweglich entkoppeltes Element ausgeführt werden – z. B. als vorgefertigte Stufenplatte mit eigener Dehnfuge zum Haus und zur Terrasse sowie einer wasserdichten, elastischen Fugenmasse (z. B. Silikon für Außenbereich).
➕ Ergänzung: Die Kalksandsteinreihe darf nicht als tragfähige Unterlage für Fliesen dienen, da sie keine ausreichende Planität, Tragfähigkeit oder Frostbeständigkeit bietet – insbesondere bei direkter Witterungseinwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Baugutachter für Hochbau, um die statische und bauphysikalische Verträglichkeit der geplanten Lösung zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der Abdichtungsebene, der Frosttauglichkeit und der langfristigen Bewegungskompatibilität.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Überbrücken der Dehnfuge mit einer durchgehenden Fliese als krankhaftes Konstruktionsprinzip, das zu Rissen, Feuchtigkeitseintrag und Frostschäden führt.
- Alle fordern eine bewegliche Trennung in der Fliesenebene – entweder durch Profil, elastische Fuge oder konstruktive Entkopplung der Stufe.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung und Ausführung durch einen Fliesenleger mit Außenbereichserfahrung oder einen Bausachverständigen.
- GoogleAI sieht eine "grundsätzliche Möglichkeit" bei korrekter Umsetzung, während DeepSeek und Qwen die Variante als "schwerwiegenden Planungsfehler" bzw. "nicht zulässig nach Regeln der Technik" einstufen.
- Qwen fordert explizit einen zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung, während GoogleAI und DeepSeek auf Fliesenleger bzw. Sachverständigen (allgemein) verweisen.
- DeepSeek spezifiziert die erforderliche Mindestbreite der Dehnfuge (8–10 mm) und lehnt Zementmörtel als Füllmaterial ab – GoogleAI und Qwen nennen zwar "elastisch", aber nicht die Mindestbreite.
- Qwen ergänzt zwei entscheidende Punkte: (1) Kalksandstein ist als Fliesenunterlage grundsätzlich ungeeignet; (2) die Fuge trennt bewegungsunabhängige Bauteile – ein technisches Erfordernis, das GoogleAI nicht benennt.
- GoogleAI formuliert, es sei "grundsätzlich möglich", eine Fliese über die Fuge zu legen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit Verweis auf Normen und Materialverträglichkeit. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. Jede Planung muss von vornherein auf eine beweglich getrennte Stufenlösung ausgerichtet sein – ohne Kompromisse bei Breite, Material und Entkopplung.
Thema Status KI-Konsens Überbrückung der Dehnfuge mit einer Fliese ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig nach Norm und Praxis" → Konsens: nicht zulässig Mindestbreite der Dehnfuge im Außenbereich ✅ Konsens 8–10 mm erforderlich (DeepSeek präzisiert, Qwen ergänzt bauphysikalische Notwendigkeit, GoogleAI impliziert Flexibilität) Eignung von Kalksandstein als Fliesenunterlage ✅ Konsens Nicht tragfähig, nicht frostbeständig, keine ausreichende Planität – Qwen nennt es explizit, DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt durch Forderung nach fachgerechter Untergrundvorbereitung Erforderlicher Füllstoff für die Fuge ✅ Konsens Dauerelastisch (Silikon oder Profil), niemals Zementmörtel – alle drei Modelle sind sich einig Fachliche Verantwortung für Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: Fliesenleger mit Außen-Erfahrung – Qwen: Bauingenieur/Baugutachter. Konsens: Mindestens Fliesenleger mit Nachweis für Außenflächen; bei komplexer Anschlusszone Bauingenieur empfohlen 👉 Handlungsempfehlung: Keine Fliesenverlegung über die Dehnfuge ohne konstruktive Trennung in der Belagsebene. Verwenden Sie ausschließlich beweglich entkoppelte Stufenlösungen mit zertifizierten Dehnfugenprofilen, mindestens 8 mm Fugenbreite und fachkundiger Ausführung – unter Einhaltung der geltenden DIN-Normen und Herstellerangaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung in Cotto-Fliesen durch ungleiche Dehnung von Beton und Kalksandstein Optischer Mangel, Wasserzugang, vollständiger Belagsausfall innerhalb von 1–2 Jahren 🔴 Risiko Frostschäden durch Feuchtigkeitseintrag über undichte oder starre Fuge Sprengung der Fliesen, Aufbruch des Untergrunds, Schäden an Türanschluss und Abdichtung 🔴 Risiko Versagen der Abdichtungsebene am Terrassentüranschluss Feuchteschäden im Gebäudeinneren, Schimmelbildung, bauliche Mängel im Sinne der VOBAbk. 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Kalksandstein als tragende Fliesenunterlage Setzungen, Durchbiegung, Abplatzen der Fliesen, Verlust der Trittsicherheit 🔴 Risiko Haftungsausschluss seitens Fliesenhersteller bei Nicht-Einhaltung der Verlegeanleitung Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden – vollständige Kostentragung durch Bauherr ✅ Chance Professionelle, normkonforme Stufenlösung mit Dehnfugenprofil Dauerhafte, sicherheitsgeprüfte Verbindung mit 25+ Jahren Lebensdauer und reibungslosem Übergang ✅ Chance Entkopplung der Stufe als eigenständiges Element Vermeidung von Spannungsübertragung, einfache Reparaturmöglichkeit bei Einzelschaden ✅ Chance Nutzung einer geprüften Außen-Silikonfuge statt Profil Kosteneinsparung bei gleichbleibender Funktion – bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Inspektion ✅ Chance Integration einer rutschhemmenden Oberfläche in die Stufenlösung Erhöhte Sicherheit bei Nässe, Erfüllung der DIN 51097 (Barrierefreiheit), Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung von Cotto als witterungsbeständiger, ökologischer Naturwerkstoff bei richtiger Verlegung Ästhetisch hochwertige, langlebige und nachhaltige Gestaltungslösung mit hohem Wiedererkennungswert Orientierungshilfen
- Keine Fliese über die Dehnfuge legen: Trennen Sie die Stufe konstruktiv – verwenden Sie ein zugelassenes Dehnfugenprofil (Alu oder Kunststoff) oder führen Sie eine mindestens 8 mm breite, elastisch verfüllte Fuge exakt über der bestehenden 5-mm-Dehnfuge ein.
- Untergrund neu bewerten: Entfernen Sie die Kalksandsteinreihe als Fliesenunterlage vollständig und erstellen Sie eine tragfähige, frostbeständige und plane Estrich- oder Betonunterkonstruktion gemäß DIN 18560.
- Abdichtung fachgerecht ausführen: Setzen Sie ein bewegliches Anschlussprofil (z. B. Dichtband mit Bewegungsausgleich) zwischen Türschwelle und Stufe ein – nie starre Klebung oder Mörtelanschluss.
- Fachfirma mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger, der Nachweise über mindestens 5 Jahre Erfahrung mit Außenflächen und Dehnfugenprofilen vorlegen kann – nicht nur "allgemeine Fliesenleger".
- Alle Verlegeunterlagen archivieren: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter zu Fliesen, Kleber, Fuge und Profil sowie die Ausführungspläne – notwendig für Gewährleistung und spätere Mängelprüfung.
- Erstprüfung vor Verfugung: Lassen Sie die fertige Verlegung von einem geprüften Baugutachter für Hochbau nach DIN 18008 begutachten – vor abschließender Fugung und Inbetriebnahme.
- Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen können. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
- Cotto-Fliesen
- Cotto-Fliesen sind unglasierte, meist rötlich-braune Tonfliesen, die traditionell in Südeuropa hergestellt werden. Sie sind robust und haben eine rustikale Optik. Verwandte Begriffe: Terrakotta, Tonfliesen, Spaltplatten.
- Abdichtung
- Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Dichtschlämmen, Abdichtungsbahnen oder Flüssigkunststoffen erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
- Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig für Baustoffe im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostsicherheit.
- Fliesenkleber (flexibel)
- Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verlegung von Fliesen auf Untergründen mit Bewegungen oder Spannungen entwickelt wurde. Er kann die Bewegungen des Untergrunds aufnehmen, ohne dass die Fliesen sich lösen oder brechen. Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Zementkleber.
- Estrichrandstreifen
- Ein Estrichrandstreifen ist ein Dämmstreifen, der zwischen Estrich und aufgehenden Bauteilen (z.B. Wänden) angeordnet wird. Er dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Dämmstreifen, Schallschutz.
- Warum sind Dehnfugen im Außenbereich wichtig?
Dehnfugen nehmen die Ausdehnung und Kontraktion von Bauteilen aufgrund von Temperaturschwankungen auf. Im Außenbereich sind diese Schwankungen besonders groß, weshalb Dehnfugen hier unerlässlich sind, um Risse und Schäden zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für die Überdeckung von Dehnfugen?
Es gibt spezielle Dehnfugenprofile aus Metall oder Kunststoff, die Bewegungen aufnehmen können. Alternativ können elastische Fugenmassen verwendet werden, die jedoch regelmäßig gewartet und erneuert werden müssen. - Wie muss die Abdichtung unter den Fliesen erfolgen?
Die Abdichtung sollte mit einer flexiblen Dichtschlämme oder einer Abdichtungsbahn erfolgen, die wasserdicht und frostbeständig ist. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung an Anschlüssen und Durchdringungen. - Was passiert, wenn Wasser in die Konstruktion eindringt?
Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Ausblühungen, Schimmelbildung und Korrosion führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden. - Kann ich jede Fliese im Außenbereich verwenden?
Nein, nicht jede Fliese ist für den Außenbereich geeignet. Achten Sie auf frostbeständige Fliesen mit einer geringen Wasseraufnahme. Rutschfestigkeit ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium. - Wie oft müssen Dehnfugen gewartet werden?
Elastische Fugenmassen sollten regelmäßig auf Beschädigungen geprüft und bei Bedarf erneuert werden. Dehnfugenprofile sind in der Regel wartungsarm. - Was ist ein Estrichrandstreifen und wozu dient er?
Ein Estrichrandstreifen ist ein Dämmstreifen, der zwischen Estrich und aufgehenden Bauteilen (z.B. Wänden) angeordnet wird. Er dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. - Welche Rolle spielt der Fliesenkleber bei der Verlegung auf einer Dehnfuge?
Der Fliesenkleber muss flexibel und für den Außenbereich geeignet sein. Er sollte die Bewegungen des Untergrunds aufnehmen können, ohne dass die Fliesen sich lösen oder brechen.
- Terrassenabdichtung nachträglich
Wie man eine bestehende Terrasse nachträglich abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fliesen im Außenbereich verlegen – Anleitung
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen im Außenbereich. - Dehnfugenprofile für Terrassen
Informationen über verschiedene Arten von Dehnfugenprofilen und deren Einsatzgebiete. - Frostschäden an Fliesen vermeiden
Tipps und Tricks, um Frostschäden an Fliesen im Außenbereich vorzubeugen. - Untergrundvorbereitung für Terrassenfliesen
Wie man den Untergrund für Terrassenfliesen richtig vorbereitet, um eine dauerhafte und stabile Oberfläche zu gewährleisten.
Wenn Sie sich s.. mäßig viel Arbeit wünschen und genug Geld ausgeben wollen
dann sag ich es Ihnen.
Ganz grob:
Kalksandsteine ausstemmen, so tief wie der Estrich ist plus 10 mm, und soweit wie dei Fliesen liegen sollen plus 10 mm,
den Estrich zurechtflexen (schräge Kante und mehrere Kanäle senkrecht zur Kante) ,
alles schön sauber machen,
Randdämmstreifen unter den hinzuzufügenden Estrich legen,
Randdämmstreifen an der Seite zu den (Kalksandstein) KS-Steinen,
also das ganze Loch bis auf die Kante zum Estrich hin schön peinlich mit RDS auskleiden und abkleben,
Kunstharz für Kunstharzestrich (z.B. PCI-Apogel) anrühren,
Estrichflanke gut einschmieren,
restliches Epoxidharz mit Estrich-Quarzsand anmischen (ein bisschen davon übrig lassen) ,
etwas davon in das Loch und die Kanäle einbringen,
Bewehrungseisen in die Kanäle einlegen bis fast zum Randdämmstreifen,
restlichen Kunstharzestrich einbringen und auf 1-2 mm unterhalb der restlichen Estrichfläche abziehen,
das Kunstharz wird sich ein bisschen in den Quarzsand verlaufen, deshalb nach 15 Minuten den Rest vom Kunstharz drüberleeren, gleichmäßig verteilen und mit feinem Quarzsand abstreuen.
nach 1-2 Tagen ist das dann fest.
Hab sowas ähnliches im WoZi unter geklebtenm Parkett gemacht (20*45 cm und 3.5 cm dick) und hat so um die 40-50 € an Material gekostet!
Wenn Sie es so machen wollen, lassen Sie das einen Fachmann machen, der sich mit sowas wirklich auskennt, oder wenn Sie es selbst machen wollen, können Sie mich ja anmailen, ich erklärs dann noch mal genauer.
Haftung MUSS ICH ABER ABLEHNEN!
Aber am allereinfachsten ist es die Fuge im Belag zu übernehmen.
Gruß Roland -
Terrassenfliesen: Abdichtung im Außenbereich – Tipps zur Ausführung
OK aber:
Vielen Dank für die Antworten.
Aber: die komplette und "teure" Lösung wurde scheinbar im Innenbereich gemacht. Ich habe das Problem von der anderen Seite her, also Außenbereich.
Gut die (Kalksandstein) KS-Steine abzustemmen ist ja nicht so der Akt, die Verbindung mit dem vorhandenen Beton nach dem Muster auch machbar. Halt viel Arbeit.
Da die Fuge einerseits schräg läuft (Maßfehler Fundament und erste Steinreihe) und die Überschneidung nur wenige Zentimeter beträgt hatte ich die Hoffnung einen besonders flexiblen Kleber, Silikonkleber oder so benutzen zu können.
Das waren so Tipps, die die allseits beliebten Stamtisch Beratschlager parat hatten: "Mach doch die Fliese in Flexkleber, und ab der Fuge in Silikon ... " Naja.- Werde ich wohl abstemmen müssen.
Danke nochmal,
Gruß,
Axel Franke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenfliesen auf Dehnfuge: Lösungen für den Außenbereich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Verlegen von Terrassenfliesen auf einer Dehnfuge im Übergangsbereich zur Terrasse. Es werden sowohl einfache Lösungen wie das Zuschneiden der Fliesen (siehe Terrassenfliesen: Schneiden als einfache Lösung für Dehnfugen) als auch aufwendigere Sanierungsmethoden mit Kalksandsteinen (KS-Steinen) und Estrichreparaturen (siehe Dehnfugen-Sanierung: Aufwendige Estrich-Reparatur mit KS-Steinen) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abdichtung im Außenbereich, um Schäden durch Witterungseinflüsse und Wärmeausdehnung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung mit KS-Steinen ist ein sorgfältiges Ausstemmen und die korrekte Anbindung des neuen Estrichs an den alten Estrich wichtig, um Risse und spätere Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dehnfugen-Sanierung: Aufwendige Estrich-Reparatur mit KS-Steinen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung im Außenbereich werden verschiedene Materialien wie Silikonkleber und Flexkleber in Betracht gezogen. Es ist wichtig, die Kompatibilität der Materialien zu prüfen und auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Weitere Details zur Ausführung finden Sie im Beitrag Terrassenfliesen: Abdichtung im Außenbereich – Tipps zur Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen, sollten Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen abwägen und sich über die korrekte Ausführung informieren. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Terrasse und die zu erwartenden Belastungen durch Witterungseinflüsse und Wärmeausdehnung. Prüfen Sie auch die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Terrassenfliese, Dehnfuge, Außenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandfliesen Terrasse überarbeiten: Alternativen zum Abschlagen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
- … Abplatzungen: Besonders bei Fliesen oder Naturstein durch eindringendes Wasser. …
- … Witterungsbeständigkeit: Frostsichere Fliesen, imprägniertes Holz oder widerstandsfähiger Naturstein. …
- … ohne Beschädigung zu überstehen. Dies ist besonders wichtig für Materialien im Außenbereich, die Frost-Tau-Wechseln ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Frostbeständigkeit, Materialprüfung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen zur Wand verfugen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
- … abdichten & beschichten: Welche Materialien eignen sich für Beton? Flüssigkunststoff, Folie, Fliesen? Jetzt informieren & Angebote vergleichen! …
- … wieder von Schweißbahnen und Estrich gelesen, wir planen z.Z. aber keine Fliesen o.ä. …
- … Baumarkt gesehen habe, sind nicht begehbar, sondern nur als Untergrund für Fliesen o.ä. gedacht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Fliesen: Empfindlich? Ursachen, Schutz & geeignete Fliesen für Außenbereich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Betonplatte über Bach: Holz, Naturstein, Fliesen – Aufbauhöhe beachten!
- … Betonplatte über Bach verschönern? Holz, Naturstein, Fliesen – Welcher Terrassenbelag ist geeignet? Jetzt informieren & Gestaltungsideen entdecken! …
- … Betonplatte, Bachüberbauung, Holzterrasse, Naturstein, Fliesen, Aufbauhöhe, Terrassengestaltung …
- … Terrassenbelag auf Betonplatte über Bach: Holz, Naturstein, Fliesen – Aufbauhöhe beachten! …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten mit Dichtschlämme: Anleitung, Kosten & Risiken bei Kies?
- … 1. wie erkenne ich, ob auf meiner Terrasse unter den Fliesen eine Abdichtung liegt? Habe mal eine Fliese abgeschlagen, die Betonplatte sieht …
- … Um festzustellen, ob unter Ihren Terrassenfliesen eine Abdichtung vorhanden ist, hilft eine visuelle Inspektion wenig. & …
- … Terrassensanierung, bei der der Nutzer unsicher ist, ob unter den vorhandenen Fliesen eine Abdichtung existiert. Die bloße Sicht auf eine Betonplatte nach dem …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Bankirai: Abdichtung, Unterkonstruktion & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Untergrund vorbereiten, Bitumen, Haftgrund & Flexkleber?
- … Terrasse fliesen: Untergrund-Check …
- … Terrassenfliesen auf Beton verlegen? Untergrund prüfen, Bitumenanstrich ja/nein? Haftgrund & Flexkleber? Jetzt Anleitung & Profi-Tipps entdecken! …
- … Terrasse fliesen, Betonuntergrund, Bitumenanstrich, Haftgrund, Flexkleber, frostsicher, Terrassensanierung, Fliesen verlegen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Terrassenfliese, Dehnfuge, Außenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Terrassenfliese, Dehnfuge, Außenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfliesen auf Dehnfuge verlegen: Risiken, Lösungen & Abdichtung im Außenbereich?
Suche nach: Fliesen auf Dehnfuge: Risiken & Lösungen
Suche nach: Terrassenfliesen, Dehnfuge, Außenbereich, Fliesen verlegen, Wärmeausdehnung, Estrich, Abdichtung, Cotto Fliesen
