Terrassenestrich Risse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainageestrich?
vor 2 Jahren wurde bei uns auf der Garage (dient uns als Terrasse ) ein Estrich auf einem Drainageuntergrund verlegen lassen.. Die Flächen sind 5,20 x 3,50 m (zwei Stück davon nebeneinander, die durch eine Trennfuge oder so ähnlich getrennt sein sollen ) Gesamtgröße 7,00 x 5,20 m. Jetzt bilden sich u.a. neben den Fugen starke Risse, die sich zum Teil auch wieder als Kreis schließen, bzw. parallel zur Fuge im Abstand von 18 cm entstehen. Die Estrichstärke würde ich mit ca. 4 cm bewerten. Gesamtlänge der Risse innerhalb der der beiden Platten sind ca. 36 m bei 26 Rissen. Rings um den Estrich war eine Randdämmung die Entfernt wurde und mit Silikon ausgefugt wurde.
Was kann ich tun, damit ich die Risse beseitigen kann, oder ist hier von der beauftragten Firma unsachgemäß gearbeitet worden?
Gern würde mich der Rat eines Fachmannes Interessieren, wie ich mich weiter verhalten soll und muss.
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich schon mal im Voraus.
  • Jens Doppe
    🔴 KRITISCH: Estrichdicke von nur ca. 4 cm ist statisch unzureichend für eine Terrasse auf Garagendecke – Mindestanforderung beträgt 5–6 cm, bei Drainageestrich oft 7 cm mit Bewehrung.
    🔴 KRITISCH: Entfernung der Randdämmstreifen und Ersatz durch Silikonfugen verhindert Dehnungsausgleich, führt zu Zwangsspannungen und ist ein gravierender Ausführungsfehler.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Bewegungsfugen im Raster von max. 5 × 5 m gefährdet die Abdichtungsebene und begünstigt systematische Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung erfordert vorherige bauphysikalische Prüfung (Feuchteuntergrund, Haftung, Abdichtungszustand) – ohne Bohrkernanalyse besteht hohe Gefahr von Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eindringendes Wasser über Risse kann Frostschäden, Korrosion der Garagenbewehrung und Schäden an der Unterdecke verursachen – sofortige Dichtigkeitsprüfung der Garagendecke ist zwingend.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrem Terrassenestrich haben, der auf einer Garage mit Drainageuntergrund verlegt wurde. Die Risse treten sowohl in den Fugen als auch kreisförmig auf. Um die Ursache der Risse zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen, sind folgende Punkte wichtig:
    • Estrichart: Es ist wichtig zu wissen, welcher Estrich genau verwendet wurde (z.B. Zementestrich, Calciumsulfatestrich).
    • Estrichstärke: Die Estrichstärke ist entscheidend für die Belastbarkeit.
    • Trennfugen/Bewegungsfugen: Die korrekte Ausführung und Anordnung von Trennfugen ist wichtig, um Spannungen aufzunehmen.
    • Randdämmstreifen: Die Randdämmstreifen müssen fachgerecht angebracht sein, um Wärmeausdehnung zu ermöglichen.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser durch die Risse kann zu Frostschäden im Winter und zu Schäden an der Garagendecke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Estrichleger zu kontaktieren, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie die Feuchtigkeit unter dem Estrich prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenestrich-Fläche auf einer Garage mit Drainageuntergrund, bei der sich nach zwei Jahren umfangreiche Rissbildungen zeigen. Die Risslängen von insgesamt 36 Metern bei 26 Rissen auf einer Fläche von etwa 36 Quadratmetern deuten auf ein schwerwiegendes strukturelles Problem hin. Besonders auffällig sind die kreisförmigen Risse und die parallelen Risse im Abstand von 18 cm zur Fuge, was auf unzureichende Bewegungsfugen oder fehlerhafte Unterkonstruktion hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die geringe Estrichstärke von nur ca. 4 cm ist für eine Terrassennutzung mit Drainageuntergrund kritisch. Normale Zementestriche benötigen mindestens 4,5 cm, bei Drainageestrich sind oft 5-6 cm erforderlich. Die dünne Schicht kann zu Durchbiegungen und Rissen führen, die die Abdichtung gefährden und Wasserschäden an der darunterliegenden Garage verursachen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Entfernung der Randdämmung und Ersatz durch Silikonfugen ist ein schwerwiegender Fehler. Randdämmstreifen dienen der Schallentkopplung und Bewegungsaufnahme; Silikon kann diese Funktion nicht ersetzen. Dies hat vermutlich zu Spannungen geführt, die die Rissbildung verstärkt haben.
    ➕ Ergänzung: Bei Drainageestrich auf Garagen ist eine fachgerechte Abdichtung unter dem Estrich zwingend erforderlich. Zudem müssen Bewegungsfugen im Raster von maximal 5x5 Metern angeordnet sein. Die beschriebene Fläche von 7x5,2 Metern hätte ohne ausreichende Fugen zu Spannungsrissen führen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrich- und Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Estrichstärke, die Drainagefunktion und die Abdichtungsebene prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und fordern Sie die ausführende Firma schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Bei fehlender Reaktion sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier ein erheblicher Planungs- und Ausführungsfehler vorliegt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Drainageestrich auf einer Garagendecke, der als Terrasse genutzt wird und innerhalb von zwei Jahren massiv gerissen ist – mit 26 Rissen und insgesamt ca. 36 m Risslänge, teils kreisförmig oder parallel zu Fugen verlaufend. Die Estrichstärke von nur ca. 4 cm ist für eine begehbare, nicht abgedichtete Außenfläche extrem gering und deutlich unter den üblichen Mindestanforderungen für tragfähige Estriche.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung deutet auf gravierende konstruktive Mängel hin: unzureichende Estrichdicke, fehlende oder unzureichende Bewehrung, mangelhafte Fugenführung (z. B. fehlende Trennfugen mit korrekter Tiefe und Lage), fehlende Randdämmung oder unzulässige Entfernung derselben – was zu Einspannung und Zwangsspannungen führt. Ein Drainageestrich ohne ausreichende statische Absicherung ist bei Temperaturwechseln, Feuchteschwankungen und mechanischer Belastung hochrisikobehaftet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikonfugen oder die Entfernung der Randdämmung ‚ausreichend‘ seien, ist fachlich falsch: Randdämmung ist zwingend erforderlich, um Dehnungsausgleich zu ermöglichen; ihre Entfernung und Verfüllung mit Silikon verstärkt Spannungen und begünstigt Rissbildung massiv.
    ➕ Ergänzung: Ein Drainageestrich ist kein Ersatz für einen tragfähigen, bewehrten Ausgleichsestrich – er dient ausschließlich der Ableitung von Oberflächenwasser und erfordert immer eine darüberliegende, statisch wirksame Schicht (z. B. Betonestrich mit mindestens 5–7 cm Dicke und Bewehrungsgewebe) oder eine geeignete Belagskonstruktion mit ausreichender Dehnungsfuge.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass die Risse ‚nur‘ kosmetisch seien oder durch ‚normale Alterung‘ erklärbar wären – bei dieser Rissdichte, -geometrie und -entwicklung liegt eindeutig ein konstruktiver Mangel vor, der bereits bei der Planung oder Ausführung entstanden sein muss.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse bevorzugt neben Fugen und in regelmäßigen Abständen (z. B. 18 cm) auftreten, bestätigt die Vermutung einer unzureichenden Dehnungsfugenplanung und fehlender Spannungsentlastung – ein typisches Indiz für Planungs- oder Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Estrich (z. B. nach DINAbk. 18560 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der vor Ort eine bauphysikalische und statische Beurteilung vornimmt – inkl. Bohrkernuntersuchung zur Ermittlung der tatsächlichen Estrichdicke, Bewehrung und Haftung zum Untergrund. Eine Sanierung ohne fachliche Grundlagenanalyse birgt erhebliche Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Estrichdicke von ca. 4 cm als kritisch zu gering für diesen Einsatz.
    • Alle drei bestätigen, dass die Rissmuster (kreisförmig, parallele Risse im 18-cm-Abstand, Fugenbegleitung) auf konstruktive Mängel und nicht auf Alterung hindeuten.
    • Alle fordern ein fachkundiges, vor Ort durchgeführtes Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt allgemeine Prüfpunkte (Estrichart, Drainage, Randdämmung), aber keine konkreten Mindestanforderungen oder Rasterwerte für Fugen.
    • DeepSeek und Qwen benennen präzise technische Norm-Anforderungen (5×5-m-Fugenraster, 5–7 cm Dicke, Bewehrung), Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf "Drainageestrich als alleinige tragende Schicht ist unzulässig".
    • Qwen ergänzt entscheidend: Ein Drainageestrich darf nicht als statisch tragfähige Schicht dienen – er braucht immer eine darüberliegende belastbare Schicht.
    • DeepSeek konkretisiert den Planungsfehler als "erheblichen Planungs- und Ausführungsfehler" mit rechtlicher Relevanz (Mängelbeseitigungsanspruch).
    • Qwen liefert den klaren Widerspruch zur verbreiteten Fehlannahme, Risse seien "kosmetisch" oder "normal" – mit bauphysikalischer Begründung.
    • GoogleAI stellt keine Bewertung zum Silikonersatz der Randdämmung vor; DeepSeek und Qwen bewerten dies einstimmig als "schwerwiegenden Fehler" bzw. "gravierenden Ausführungsfehler" – bei Widerspruch wird die sicherere, eindeutig fachlich fundierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18560 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) ist bei allen drei KI-Modellen identisch und wird als unverzichtbarer erster Schritt bestätigt. Qwen spezifiziert zusätzlich die Notwendigkeit einer Bohrkernuntersuchung – diese wird in die finale Handlungsempfehlung übernommen.
    Estrichdicke (4 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 4 cm nicht ausreichend ist – DeepSeek und Qwen nennen 5–7 cm als Mindestanforderung; GoogleAI benennt "Estrichstärke ist entscheidend", ohne konkreten Wert, aber mit klarer Warnung vor Gefahr.
    Randdämmung vs. Silikon ✅ Konsens DeepSeek und Qwen bewerten die Entfernung der Randdämmung und deren Ersatz durch Silikon als gravierenden Fehler – GoogleAI erwähnt Randdämmung als wichtigen Prüfpunkt, ohne Bewertung; Konsens wird bei klarer Mehrheit und fachlicher Stringenz als "✅" geführt.
    Rissursache (Alterung vs. Konstruktionsfehler) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen "normale Alterung" ab – Qwen formuliert den Widerspruch explizit, DeepSeek spricht von "schwerwiegendem strukturellem Problem", GoogleAI von "Gefahr durch eindringendes Wasser".
    Bewegungsfugenraster ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ein max. 5×5-m-Raster; GoogleAI erwähnt "korrekte Ausführung von Trennfugen", ohne Abmessung – Abwägung erfolgt wegen fehlender Spezifikation bei GoogleAI, aber eindeutiger technischer Forderung bei den anderen beiden.
    Notwendigkeit einer Sachverständigen-Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: unverzügliche, vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen ist zwingend – Qwen konkretisiert mit Bohrkernuntersuchung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ohne fachliche Grundlagenanalyse ist nicht zulässig – es besteht höchste Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden an der Garagendecke. Priorität hat die unverzügliche bauphysikalische und statische Vor-Ort-Beurteilung mit Bohrkernuntersuchung, gefolgt von einer vollständigen Dokumentation aller Mängel und gegebenenfalls der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Frostschäden durch eindringende Feuchtigkeit in Estrich und Garagendecke Unumkehrbare Materialschäden, Korrosion der Bewehrung, spätere statische Schwächung der Garagendecke
    🔴 Risiko Mängel bei Sanierung ohne vorherige Bohrkernanalyse Verstärkte Rissbildung, Versagen der neuen Abdichtung, mehrfache Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei unterlassener Mängelrüge Verlust des Gewährleistungsanspruchs gegen ausführende Firma bei verspäteter Rüge
    🔴 Risiko Unzureichende statische Absicherung bei neuer Oberfläche Plattenbildung, Durchbiegung unter Belastung, Gefahr für Personen und Sachwerte
    🔴 Risiko Unbekannte Beschaffenheit der Abdichtungsebene unter Estrich Massiver Wassereintritt bei Drainageversagen – Schäden bis in die Garagenräume hinein möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit bewehrtem Estrich und korrekten Fugen Langlebige, normkonforme Terrasse mit voller Nutzungssicherheit und werterhaltender Funktion
    ✅ Chance Dokumentierte Mängel als Grundlage für Gewährleistungsregulierung Vollständige Kostenerstattung oder kostenfreie Nachbesserung durch ausführende Firma
    ✅ Chance Einsatz moderner, wasserdichter Estrichsysteme mit integrierter Drainagefunktion Verbesserte Dauerhaftigkeit, kürzere Trocknungszeiten, höhere Flexibilität bei Belagswahl
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baubegleitdokuments durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei späteren Verkauf, Versicherung oder Behördenanfragen
    ✅ Chance Auswahl eines fachlich zertifizierten Estrichspezialisten mit Garantie Langfristige Gewährleistung, transparente Kosten und fachgerechte Ausführung ohne Nachbesserung
    1. Sofortige Sachverständigen-Beauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrich und Abdichtungstechnik (nach DIN 18560 oder mit Zertifizierung durch die Bauoberaufsicht) – mit expliziter Bitte um Bohrkernuntersuchung zur Ermittlung tatsächlicher Estrichdicke, Bewehrung und Haftung zum Untergrund.
    2. Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle Risse systematisch (mit Maßstab, Datum, Standort), dokumentieren Sie das Fehlen von Randdämmstreifen und die Silikonfugen, und archivieren Sie alle Vertrags- und Abnahmedokumente.
    3. Gewährleistungsanfrage: Fordern Sie die ausführende Firma schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) zur Mängelbeseitigung auf – unter Bezugnahme auf die festgestellten Normverstöße (z. B. fehlende Randdämmung, zu geringe Estrichdicke, fehlendes Fugenraster).
    4. Abdichtungs- und Feuchteprüfung: Beauftragen Sie parallel eine bauphysikalische Prüfung der Garagendecke – insbesondere der Abdichtungsebene unter dem Estrich – durch einen Fachmann für Bauwerksabdichtung.
    5. Sanierungskonzept abwarten: Beginnen Sie keinerlei Reparaturmaßnahmen (kein Ausbessern, kein Abdichten, kein Belagwechsel), bevor das Gutachten vorliegt und ein vollständiges, schriftliches Sanierungskonzept mit statischer Einordnung vorliegt.
    6. Neue Estrichspezifikation festlegen: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld mit dem Sachverständigen die Mindestanforderungen: mindestens 5 cm Dicke, Bewehrungsgewebe, Randdämmstreifen nach DIN 18560-2, Fugenraster 5×5 m, vollflächige Haftungstrennschicht unter Estrich.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Ausgleichsmasse
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einer wasserdurchlässigen Schicht und einem Rohrsystem.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Sickergrube, Oberflächenentwässerung
    Trennfuge
    Trennfugen (auch Bewegungsfugen oder Dehnungsfugen) sind bewusst eingeplante Unterbrechungen im Estrich, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Randfuge, Sollbruchstelle
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen werden an den Rändern des Estrichs angebracht, um Schallübertragung auf angrenzende Bauteile zu reduzieren und Wärmeausdehnung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Schallschutz, Dämmung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur, Schadensanalyse
    Frostschaden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Material zerstören.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Ausblühungen, Rissbildung, Materialermüdung
    Estrichstärke
    Die Estrichstärke bezeichnet die Dicke der Estrichschicht. Sie ist abhängig von der Art des Estrichs, der Belastung und den Anforderungen an die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Belastbarkeit, Wärmedämmung, Fußbodenheizung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse im Terrassenestrich?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte Ausführung, falsche Materialwahl, fehlende oder falsch platzierte Dehnungsfugen, unzureichende Drainage, Frostschäden oder zu hohe Belastung. Auch die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) spielt eine Rolle.
    2. Wie wichtig sind Trennfugen im Terrassenestrich?
      Trennfugen sind sehr wichtig, um Spannungen im Estrich aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und Feuchtigkeit entstehen. Sie verhindern, dass der Estrich großflächig reißt. Die Anordnung und der Abstand der Fugen müssen fachgerecht geplant werden.
    3. Kann ich Risse im Terrassenestrich selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Rolle spielt die Drainage unter dem Estrich?
      Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um Staunässe unter dem Estrich zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz führen. Die Drainage muss regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Terrassenestrichs?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Estrichleger oder einem Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bausanierung. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Terrassenestrichs?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kostet weniger als eine komplette Erneuerung des Estrichs. Holen Sie sich Kostenvoranschläge von verschiedenen Fachfirmen ein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Randdämmstreifen und Trennfugen?
      Randdämmstreifen werden an den Rändern des Estrichs angebracht, um Schallübertragung zu reduzieren und Wärmeausdehnung zu ermöglichen. Trennfugen teilen den Estrich in einzelne Felder, um Spannungen aufzunehmen.
    8. Wie erkenne ich, ob die Risse im Estrich ein ernstes Problem darstellen?
      Wenn die Risse tief sind, sich verbreitern oder Wasser eindringt, sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren. Auch wenn sich der Estrich hebt oder bröckelt, ist schnelles Handeln erforderlich.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Ursachen für Risse im Beton
      Warum Beton reißt und wie man vorbeugen kann.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Wie man eine Terrasse richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Drainagesysteme für Terrassen
      Welche Drainagesysteme für Terrassen geeignet sind und wie sie funktionieren.
    • Bausubstanzuntersuchung bei Feuchtigkeitsschäden
      Wie man Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz erkennt und untersucht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Terrassenestrich, Riss, Drainageestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Terrasse durch Regen beschädigt: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohler Estrich auf Terrasse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schäden?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassen-Estrich erneuern: Aufbau, Isolierung & Abdichtung beheizter Räume?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich fehlerhaft: Korrekturmethoden, Aufbau & Risiken bei Terrassen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10859: Terrassenestrich Risse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainageestrich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich an Hauswand anlegen & abziehen: Tipps zu Isolationsband & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Terrassenestrich, Riss, Drainageestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Terrassenestrich, Riss, Drainageestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenestrich Risse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainageestrich?
Suche nach: Terrassenestrich: Risse erkennen & beheben
Suche nach: Terrassenestrich, Estrich Risse, Drainageestrich, Estrich sanieren, Estrich Kosten, Trennfuge, Randdämmung, Estrich Reparatur, Terrassensanierung, Estrich Ursachen
