Rauspund vs. OSB für Altbau-Fußboden: Welches Material ist besser für Laminat?
❓ Fragestellung: Rauspund vs. OSB für Altbau-Fußboden: Welches Material ist besser für Laminat?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung der Tragfähigkeit und des Zustands der Holzbalken und Lehmdecke – besonders vor Einsatz von OSB; Alle betonen die besondere Feuchtedynamik von Lehmdecken und warnen vor falschen Dampfsperren; Alle lehnen eine pauschale, ohne Prüfung erfolgende Verlegung von OSB oder Rauspund ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialentscheidung ohne vorherige bauphysikalische und statische Gutachtenerstellung durch einen auf Altbausanierung spezialisierten Fachmann; Rauspund ist die vorsichtigere Basiswahl, OSB nur bei ausnahmsweiser, nachweislich diffusionsoffener Ausführung und fachlich begleiteter Umsetzung.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rauspund und OSB-Platten als Unterbau für Laminat in einem Altbau mit Lehmdecke. Entscheidend sind die Spannweite der Holzbalken und die daraus resultierende notwendige Plattenstärke. OSB ist biegesteifer als Spanplatte, aber bei großen Spannweiten kann auch OSB durchbiegen. Die richtige Wahl des Materials und der Stärke ist wichtig für einen stabilen und tragfähigen Fußboden.
ich will im Obergeschoss eines Altbaus (1927) einen neuen Fußboden einbauen. Die Zwischendecke ist eine Lehmdecke mit Holzbalken, Abstand ca. 1 m, der Endbelag soll Laminat sein.
Eignet sich als Unterbau besser Rauspund oder OSBAbk.-, bzw. Spanplatte, oder je eine Schicht von beiden? Dachte an eine Stärke von 22  -  25 mm ohne dem Laminatboden
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verlegung des Unterbaus muss die Tragfähigkeit der Holzbalken und der Lehmdecke durch einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten sind bei Lehmdecken prinzipiell kritisch – nur diffusionsoffene, feuchteregulierende Alternativen (z. B. spezielle Holzfaserplatten) oder Rauspund mit nachgewiesener Feuchtediffusionsfähigkeit dürfen eingesetzt werden; dampfsperrende OSB-Sorten sind verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ebene Unterlage mit max. 2 mm Unebenheit auf 2 m ist zwingende Voraussetzung für Laminat – weder Rauspund noch OSB allein erfüllen diese Anforderung ohne zusätzliche Ausgleichsschicht oder fachgerechte schwimmende Verlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine luftdichte, aber dampfdiffusionsfähige Ebene (z. B. spezielle Dampfbremse oder Holzfaserplatte) zwischen Lehmdecke und Unterbau ist unabdingbar, um Konvektion zu unterbinden und Feuchteabtransport zu gewährleisten.
    Für den Fußbodenaufbau im Obergeschoss Ihres Altbaus mit Lehmdecke und Holzbalken (Abstand ca. 1 m) unter Laminat, gibt es verschiedene Optionen. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Rauspund: Ist eine gute Wahl, da es sich um Massivholz handelt und eine gewisse Stabilität bietet. Achten Sie auf eine ausreichende Stärke (mind. 22 mm).
    • OSB-Platten: Sind ebenfalls geeignet, besonders OSB/3 oder OSB/4, da diese feuchtigkeitsresistenter sind. Auch hier ist eine ausreichende Stärke wichtig (mind. 22 mm).
    • Kombination: Eine Schicht aus Rauspund und OSB kann eine gute Lösung sein, um die Vorteile beider Materialien zu nutzen. Dabei sollte die untere Schicht (auf den Balken) stabiler sein (z.B. Rauspund) und die obere Schicht (unter dem Laminat) eine ebene Oberfläche bieten (z.B. OSB).
    Wichtig: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung zwischen den Balken, um Schall- und Wärmeschutz zu verbessern. Eine Dampfbremse kann ebenfalls sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Tragfähigkeit der Decke und die Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Einbau eines Fußbodenaufbaus im Obergeschoss eines Altbaus von 1927 mit einer Lehmdecke auf Holzbalken. Die Wahl des Unterbaus für Laminat ist hier nicht nur eine Frage der Materialeigenschaften, sondern auch der bauphysikalischen Verträglichkeit mit der historischen Konstruktion. Eine undifferenzierte Empfehlung für Rauspund oder OSB-Platten ohne Berücksichtigung der spezifischen Altbaugegebenheiten ist fachlich nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Vorhaben ist die Unterschätzung der Feuchtedynamik einer Lehmdecke. Lehm ist ein hochdiffusionsoffenes und kapillaraktives Material, das Feuchtigkeit aus dem Raum aufnehmen und an die Holzbalken abgeben kann. Wird ein dampfdichter oder stark diffusionshemmender Unterbau (z.B. OSB-Platten mit hoher Rohdichte und Verleimung) direkt auf die Lehmdecke verlegt, kann sich darunter Staunässe bilden, die zu Schimmel- und Fäulnisschäden an den Holzbalken führt. Dies stellt ein erhebliches statisches Risiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Materials sollte sich primär an der Diffusionsoffenheit orientieren. Rauspund (Nutz- und Federbretter aus Weichholz) ist in der Regel diffusionsoffener und feuchtigkeitsregulierender als OSB-Platten. Allerdings ist auch hier die Dampfbremse oder -sperre entscheidend. Ein fachgerechter Aufbau für eine Lehmdecke mit Laminat als Endbelag erfordert eine sorgfältige Planung der Schichtenfolge: typischerweise eine diffusionsoffene, aber luftdichte Ebene (z.B. Holzfaserplatte oder spezielle Dampfbremse) unter dem Rauspund, um Konvektion zu verhindern, aber Wasserdampfdiffusion zu erlauben. Die genannte Stärke von 22-25 mm für den Unterbau ist für die Spannweite von 1 m bei Rauspund ausreichend, bei OSB müsste die statische Eignung (Durchbiegung) separat geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen auf Altbausanierung spezialisierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Zimmerermeister. Lassen Sie vorab den Zustand der Holzbalken und der Lehmdecke auf Feuchte, Schädlingsbefall und Tragfähigkeit prüfen. Planen Sie den Fußbodenaufbau als diffusionsoffenes System mit einer dampfbremsenden, aber nicht dampfsperrenden Schicht. Verzichten Sie auf OSB-Platten mit hohem Formaldehydgehalt und geringer Diffusionsfähigkeit. Führen Sie nach der Fertigstellung eine Feuchtekontrolle durch, bevor der Laminatboden verlegt wird.
    Die geplante Verlegung eines Laminatbodens auf einer historischen Lehmdecke mit Holzbalken im Altbau (Baujahr 1927) stellt hohe Anforderungen an die statische Tragfähigkeit, die Schall- und Feuchtesicherheit sowie die Verträglichkeit mit historischen Baustoffen.
    🔴 Gefahr: Eine 22–25 mm starke OSB- oder Spanplatte ist ohne vorherige statische Prüfung nicht zulässig – die Balkenabstände von ca. 1 m überschreiten deutlich die zulässigen Tragweiten für übliche Plattenmaterialien, was zu Durchbiegung, Knackgeräuschen oder langfristigem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Rauspund allein ist kein Ersatz für eine tragfähige, ebenmäßige Unterlage – seine unregelmäßige Oberfläche und mangelnde Steifigkeit begünstigen Laminatverformungen, Fugenöffnungen und Trittschallprobleme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eine Schicht von beiden" automatisch verbessert, ist irreführend: OSB auf Rauspund erhöht das Gewicht ohne zwingenden Nutzen, wenn die Balken nicht statisch gesichert sind – und kann Feuchte einsperren, was bei Lehmdecken zu Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Für Lehmdecken ist eine fachgerechte Sanierung vor dem Bodenaufbau zwingend: Prüfung der Balken auf Fäule, Insektenbefall und Tragfähigkeit, ggf. Verstärkung durch Einlegen von Zwischenbalken oder Aufdoppelung, sowie Einbau einer dampfdiffusionsfähigen Trennschicht vor der Plattenverlegung.
    ➕ Ergänzung: Für Laminat ist eine maximale Unebenheit von 2 mm auf 2 m vorgeschrieben – weder Rauspund noch OSB allein garantieren dies; eine zusätzliche Ausgleichsschicht oder eine spezielle schwimmende OSB-Verlegung mit Unterlagsbahn ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur, der die Tragfähigkeit der Lehmdecke und der Holzbalken bewertet, Feuchtemessungen durchführt und eine bauphysikalisch sichere, denkmalverträgliche Lösung vorgibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung der Tragfähigkeit und des Zustands der Holzbalken und Lehmdecke – besonders vor Einsatz von OSB.
    • Alle betonen die besondere Feuchtedynamik von Lehmdecken und warnen vor falschen Dampfsperren.
    • Alle lehnen eine pauschale, ohne Prüfung erfolgende Verlegung von OSB oder Rauspund ab.
    • GoogleAI bewertet OSB/3 oder OSB/4 als "feuchtigkeitsresistent" und grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: OSB ist bei Lehmdecken *grundsätzlich problematisch*, da meist zu diffusionshemmend; DeepSeek hebt explizit die Gefahr von Staunässe hervor, Qwen verlangt nachweislich diffusionsoffene Alternativen.
    • GoogleAI sieht in der Kombination Rauspund + OSB einen Mehrwert – DeepSeek und Qwen warnen davor: Qwen nennt sie "irreführend", DeepSeek betont, dass die Schichtfolge bauphysikalisch gefährlich wird, wenn nicht exakt auf Diffusionsverhalten abgestimmt.
    • DeepSeek fokussiert auf bauphysikalische Verträglichkeit (Diffusionsverhalten, kapillare Aktivität) und nennt konkrete Alternativen wie Holzfaserplatten.
    • Qwen konkretisiert die statische Anforderung: Balkenabstand von 1 m übersteigt die zulässige Tragweite für Standard-OSB – auch 22–25 mm reichen nicht ohne Balkenverstärkung.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Anforderung an die Ebenheit (2 mm/2 m), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI: "OSB/3 oder OSB/4 sind geeignet" → DeepSeek & Qwen: "OSB ist bei Lehmdecken grundsätzlich riskant und im Regelfall nicht geeignet" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: OSB wird als nicht geeignet klassifiziert, solange keine bauphysikalische Nachweisführung vorliegt.
    👉 Empfehlung: Orientierung am sichersten Konsens: Rauspund mit nachgewiesener Diffusionsfähigkeit ist die vorsichtige Grundlage; OSB nur bei nachgewiesener diffusionsoffener Spezialausführung, begleitet von statischer Prüfung, Feuchtemonitoring und fachkundiger Planung durch Altbauspezialisten.
    Statik der Holzbalken ✅ Konsens Eine vorherige statische Prüfung durch Fachkraft ist zwingend erforderlich – Balkenabstand von 1 m übersteigt Standardtragweiten.
    Eignung von OSB ❌ Widerspruch GoogleAI sieht OSB/3–4 als geeignet an; DeepSeek und Qwen warnen fundiert vor Feuchteeinsperung und statischer Überforderung – KI-Konsens: OSB ist bei Lehmdecken nicht generell geeignet, nur nach spezifischer bauphysikalischer und statischer Nachweisführung.
    Eignung von Rauspund ⚠️ Abwägung Rauspund ist diffusionsoffener als OSB und daher grundsätzlich besser geeignet, aber nur bei nachweisbar geeigneter Holzart und Verlegung – keine Garantie für Ebenheit oder Tragfähigkeit ohne Ergänzungsmaßnahmen.
    Feuchteschutz ✅ Konsens Es ist eine luftdichte, aber dampfdiffusionsfähige Schicht (z. B. spezielle Dampfbremse oder Holzfaserplatte) zwischen Lehmdecke und Unterbau zwingend erforderlich.
    Ebenheitsanforderung für Laminat ✅ Konsens Max. 2 mm Unebenheit auf 2 m – weder Rauspund noch OSB allein erfüllen dies ohne zusätzliche Ausgleichsschicht oder fachgerechte Verlegevariante.
    🔴 Risiko Staunässe unter OSB durch fehlende Diffusionsoffenheit Schimmel-, Fäulnis- und Stabilitätsverlust an Holzbalken – langfristig statisches Versagen
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Unterbau-Platten bei 1-m-Balkenabstand Durchbiegung, Knackgeräusche, Laminatverformung und Ermüdungsbruch der Balken
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteüberwachung vor Laminatverlegung Unsichtbare Feuchteansammlung führt nach Versiegelung zum beschleunigten Schadensprozess
    🔴 Risiko Unzureichende Ebenheit der Unterlage Laminatfugen klaffen, Verformungen, Trittschallsteigerung und Verschleiß durch mechanische Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung auf Insektenbefall oder Fäule vor Sanierung Plötzlicher Versagen der Tragsubstanz bei Belastung oder im Laufe der Nutzungsphase
    ✅ Chance Erhalt der historischen Lehmdecke durch fachgerechte, diffusionsoffene Sanierung Denkmalverträgliche Sanierung mit langfristiger Feuchteregulierung und natürlicher Raumklimaregelung
    ✅ Chance Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz durch kapillaraktive Lehmdecke Verringerung von Überhitzung im Obergeschoss – höhere Wohnqualität bei geringem Energieaufwand
    ✅ Chance Erhöhte Schalldämmung durch massiven, naturbelassenen Aufbau Verbessertes Raumklima und Wohnkomfort durch natürliche Schallabsorption
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch denkmalgerechte, nachhaltige Sanierung Steigerung der Immobilienqualität und Zukunftssicherung bei steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch frühzeitige Bauphysik-Prüfung Reduktion von Nachbesserungen, Kostenersparnis und Minimierung von Nutzungsunterbrechungen
    1. Statik und Zustand prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur mit der Begutachtung der Holzbalken und Lehmdecke – inkl. Feuchtemessung, Fäule- und Schädlingsprüfung.
    2. Kein OSB ohne bauphysikalischen Nachweis: Verzichten Sie auf Standard-OSB-Platten; falls OSB geprüft werden soll, muss ein Fachmann nachweisen, dass das Material diffusionsoffen, formaldehydarm und statisch für 1-m-Abstand geeignet ist.
    3. Diffusionsfähige Trennschicht einplanen: Sorgen Sie für eine luftdichte, aber wasserdampfdiffusionsfähige Schicht (z. B. spezielle Dampfbremse oder Holzfaserplatte) zwischen Lehmdecke und Unterbau – keine Dampfsperre!
    4. Ebenheitsausgleich einbauen: Planen Sie eine fachgerechte Ausgleichsschicht (z. B. schwimmende Ausgleichsplatte oder feinmaschige Gussasphaltschicht) ein, um die max. zulässige Unebenheit von 2 mm auf 2 m für das Laminat zu gewährleisten.
    5. Feuchteüberwachung nach Sanierung: Führen Sie mindestens 4 Wochen nach Abschluss des Unterbaus Feuchtemessungen an Lehmdecke und Balkenoberflächen durch, bevor das Laminat verlegt wird.
    6. Dokumentation aller Materialien: Sammeln Sie alle Datenblätter zu verwendeten Platten, Dampfbremsen und Unterlagsbahnen – inkl. Diffusionswiderstandszahl (µ), Formaldehyd-Klasse und statischer Bemessung.
    Rauspund
    Bretter aus Massivholz, die Nut und Feder besitzen und zur Verlegung von Fußböden oder Wandverkleidungen verwendet werden. Rauspund ist stabil und langlebig, kann aber anfällig für Feuchtigkeit sein.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Hobeldielen, Profilholz
    OSB-Platte
    Platte aus verleimten, groben Holzspänen, die in verschiedenen Stärken und Qualitäten erhältlich ist. OSB-Platten sind kostengünstig und vielseitig einsetzbar, aber weniger stabil als Massivholz.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Lehmdecke
    Eine traditionelle Deckenkonstruktion, bei der Lehm als Baustoff verwendet wird. Lehmdecken haben gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Betondecke, Gewölbedecke
    Dampfbremse
    Eine Folie oder ein spezielles Papier, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Eine Dampfbremse ist besonders wichtig in Feuchträumen und bei diffusionsoffenen Bauweisen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht unter dem Fußbodenbelag, die den Trittschall reduziert und somit die Geräuschentwicklung im Raum verringert. Trittschalldämmungen sind in verschiedenen Materialien und Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustikdämmung, Schalldämmung
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten und können mit verschiedenen Materialien verkleidet werden.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Unterzug
    1. Was ist der Unterschied zwischen Rauspund und OSB-Platten?
      Rauspund besteht aus Massivholz, während OSB-Platten aus verleimten Holzspänen bestehen. Rauspund ist tendenziell stabiler, während OSB-Platten eine gleichmäßigere Oberfläche bieten.
    2. Welche Stärke sollten Rauspund oder OSB-Platten für einen Fußboden haben?
      Ich empfehle eine Mindeststärke von 22 mm für beide Materialien, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei größeren Balkenabständen kann eine größere Stärke erforderlich sein.
    3. Ist eine Dampfbremse unter dem Fußbodenaufbau notwendig?
      Eine Dampfbremse kann sinnvoll sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. Dies ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern oder Küchen.
    4. Wie kann ich den Schallschutz des Fußbodens verbessern?
      Ich empfehle eine Dämmung zwischen den Balken mit Mineralwolle oder anderen geeigneten Dämmstoffen. Zusätzlich kann eine Trittschalldämmung unter dem Laminat verlegt werden.
    5. Muss ich die Tragfähigkeit der Decke prüfen lassen?
      Ja, besonders in Altbauten ist es wichtig, die Tragfähigkeit der Decke zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie den zusätzlichen Lasten des neuen Fußbodenaufbaus standhält.
    6. Welche OSB-Platten sind für Feuchträume geeignet?
      Ich empfehle OSB/3 oder OSB/4 Platten, da diese feuchtigkeitsresistenter sind als OSB/2 Platten.
    7. Kann ich Rauspund und OSB-Platten direkt auf die Holzbalken verlegen?
      Ja, beide Materialien können direkt auf die Holzbalken verlegt werden. Achten Sie jedoch auf eine ebene und stabile Unterkonstruktion.
    8. Welche Art von Laminat ist für einen Altbau geeignet?
      Ich empfehle ein Laminat mit einer hohen Nutzungsklasse (mind. 31) und einer guten Trittschalldämmung. Achten Sie auch auf eine feuchtigkeitsresistente Oberfläche, besonders in Feuchträumen.
    • Fußbodenaufbau im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Fußbodenaufbauten und deren Eignung für Altbauten.
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Tipps und Tricks zur Dämmung von Holzbalkendecken, um Schall- und Wärmeschutz zu verbessern.
    • Feuchtigkeitsschutz im Altbau
      Informationen zu Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Tragfähigkeit von Decken prüfen
      Hinweise zur Prüfung der Tragfähigkeit von Decken, um Schäden zu vermeiden.
    • Laminat verlegen im Altbau
      Anleitung zur Verlegung von Laminat in Altbauten, unter Berücksichtigung der Besonderheiten.
  2. OSB-Platten: Balkenabstand und Plattenstärke im Altbau
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    dat gibt nix!
    OSBAbk. ist zwar biegesteifer als Spanplatte, aber bei einem Meter Spannweite biegt auch die sich durch. Eine Tabelle über Abstandsmaße von Balkenlagen und dazugehörigen Plattendicken finden Sie auf meiner Internet-Seite unter Fachwissen >Unterböden
    Rauspund vs. OSBAbk. im Altbau: Fußboden für Laminat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rauspund und OSB-Platten als Unterbau für Laminat in einem Altbau mit Lehmdecke. Entscheidend sind die Spannweite der Holzbalken und die daraus resultierende notwendige Plattenstärke. OSB ist biegesteifer als Spanplatte, aber bei großen Spannweiten kann auch OSB durchbiegen. Die richtige Wahl des Materials und der Stärke ist wichtig für einen stabilen und tragfähigen Fußboden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut OSB-Platten: Balkenabstand und Plattenstärke im Altbau ist die Spannweite der Balken entscheidend für die Wahl der Plattenstärke. Es wird empfohlen, Tabellen mit Abstandsmaßen und Plattendicken zu konsultieren, um Durchbiegungen zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Bei einem Altbau mit Lehmdecke und Holzbalken im Abstand von ca. 1 Meter sollte die Stärke des Unterbaus (Rauspund oder OSB) in Kombination mit dem Laminatboden ausreichend dimensioniert sein, um Belastungen standzuhalten. Die Verwendung von Rauspund und OSB-Platten kann in Betracht gezogen werden, wobei die spezifischen Eigenschaften beider Materialien berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Balkenabstände und wählen Sie die passende Plattenstärke für Rauspund oder OSB-Platten gemäß Fachinformationen. Berücksichtigen Sie dabei die Empfehlungen aus dem Beitrag OSB-Platten: Balkenabstand und Plattenstärke im Altbau. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Stabilität des Laminatfußbodens im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauspund, OSB-Platte, Laminat, Fußboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Holzbalkendecke: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & geeignete Beläge?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachschalung Alternativen zu Rauspund: Materialien, Preise & Montage-Tipps?
  4. BAU-Forum - Dach - Schuppendach sanieren: Kosten, Materialien & Anleitung für langlebige Dächer?
  5. BAU-Forum - Dach - Undichtes Carportdach mit Bitumenbahnen: Ursachen, Reparatur & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork als Trittschalldämmung unter OSB-Platten: Geeignet für Holzbalkendecke? Aufbau, Stärke & Alternativen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielen im Spitzboden verlegen: Aufbauhöhe, Trittschall & Material-Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauspund, OSB-Platte, Laminat, Fußboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauspund, OSB-Platte, Laminat, Fußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauspund vs. OSB für Altbau-Fußboden: Welches Material ist besser für Laminat?
Suche nach: Rauspund oder OSB für Laminat im Altbau?
Suche nach: Rauspund, OSB-Platte, Laminat, Fußboden, Altbau, Lehmdecke, Unterbau, Dämmung, Stärke
