Waschküche Boden schützen: Fliesen, Anstrich oder Zementestrich – Was ist besser?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Schutz des Bodens in einer Waschküche mit Zementestrich. Es werden verschiedene Optionen wie Fliesen, Schutzanstriche und Abdichtungen diskutiert. Ein Bodenablauf mit Rückstausicherung wird empfohlen, um Wasserschäden vorzubeugen. Die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Abdichtung, insbesondere an den Boden-/Wand-Übergängen, wird hervorgehoben.
In unserem Neubau befindet sich im Keller Zementestrich  -  sollte in der Waschküche (dort befinden sich Waschmaschine, Trockner und Heizung mit Warmwassertank) zum Schutz des Bodens besser noch ein Fliesenbelag gelegt oder ein Schutzanstrich aufgetragen werden oder ähnliches? Optische Gründe lasse ich dabei zunächst mal außen vor.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Abdichtung des Zementestrichs ist zwingend erforderlich – ohne sie drohen Schimmelbildung, Feuchteschäden in der Bausubstanz und Langzeitschäden durch Leckagen oder Kondenswasser.
    🔴 KRITISCH: Estrichtrockenheit muss vor jedem Schutzsystem (Anstrich oder Fliesen) gemessen und dokumentiert werden (Restfeuchte < 2 % nach CM-Methode) – ansonsten Gefahr von Blasenbildung, Haftungsverlust oder Aufquellung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fliesen: Verlegung nur mit vollflächiger, rissüberbrückender Verklebung und fachgerechter Anschlussabdichtung (Wandanschlüsse, Rohrdurchführungen) nach DINAbk. 18534 – sonst Risiko von Feuchtigkeitseintrag unter den Belag.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Anstrich: Nur 2K-Systeme mit mindestens 1,5 mm Aufbau und elastischer, wasserdichter Wirkung (z. B. Polyurethan oder Epoxidharz) zulässig – reine Farbanstriche oder 1K-Produkte bieten keinen dauerhaften Schutz.
    ⚠️ WICHTIG: Rutschfestigkeit ist zwingend: Fliesen mindestens R10, Anstrich mit Quarzsandstreueinlage oder rutschhemmender Oberfläche – besonders bei Nässe und hohen mechanischen Belastungen durch Maschinen.
    Ich empfehle, den Zementestrich in der Waschküche zu schützen, da Waschmaschinen und Trockner Vibrationen und Feuchtigkeit verursachen können. Ein ungeschützter Estrich kann auf Dauer Schaden nehmen.
    Fliesenbelag: Fliesen sind wasserabweisend, robust und leicht zu reinigen. Sie sind ideal für Feuchträume wie Waschküchen. Achten Sie auf rutschfeste Fliesen (Rutschfestigkeitsklasse R10 oder höher), um Unfälle zu vermeiden.
    Schutzanstrich: Ein Schutzanstrich ist eine kostengünstigere Alternative. Verwenden Sie eine spezielle, feuchtigkeitsbeständige Beschichtung für Zementestrich. Beachten Sie, dass ein Anstrich weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung ist als Fliesen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelter Zementestrich kann Feuchtigkeit aufnehmen, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Neubau mit Zementestrich im Keller, der in der Waschküche durch Waschmaschine, Trockner und Heizung mit Warmwassertank genutzt wird. Die Frage zielt auf den optimalen Schutz des Bodens ab, wobei optische Aspekte zunächst außen vor bleiben. Aus fachlicher Sicht ist Zementestrich allein nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen geschützt, die in einer Waschküche typisch sind.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Boden zu schützen, ist absolut richtig und notwendig. Ein ungeschützter Zementestrich würde durch Spritzwasser, Reinigungsmittel und punktuelle Lasten (z.B. Maschinenfüße) schnell Schaden nehmen.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Schutzanstrich (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan) ist eine kostengünstige und dichte Lösung, aber weniger widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen als ein Fliesenbelag. Fliesen bieten eine deutlich höhere Abriebfestigkeit und sind bei sachgemäßer Verlegung (mit Abdichtung) wasserdicht. Zementestrich selbst ist nicht wasserdicht und muss zwingend abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Wird der Zementestrich nicht fachgerecht abgedichtet, kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung im Estrich oder an angrenzenden Bauteilen führen. Zudem können Waschmaschinen bei Undichtigkeiten größere Wassermengen freisetzen, die ohne Abdichtung in die Bausubstanz eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine Waschküche im Neubau empfehle ich einen Fliesenbelag mit einer darunter liegenden, fachgerechten Abdichtung (z.B. nach DIN 18534). Alternativ ist ein hochwertiger, rissüberbrückender Beschichtung (z.B. Epoxidharz) möglich, der jedoch weniger stoßfest ist. Lassen Sie die Abdichtung von einem zertifizierten Fachbetrieb ausführen, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Bodenabsicherung einer technisch genutzten Waschküche im Keller eines Neubaus mit Zementestrich als Rohboden – hier stehen Waschmaschine, Trockner und eine Heizungsanlage mit Warmwasserspeicher, was hohe Anforderungen an Feuchtebeständigkeit, mechanische Belastbarkeit und chemische Resistenz stellt.
    🔴 Gefahr: Ein ungeschützter Zementestrich ist gegenüber Feuchtigkeit, Reinigungsmitteln, Kondenswasser und gelegentlichen Wasseraustritten (z. B. bei Leckagen oder Überlauf) nicht ausreichend geschützt und kann langfristig aufquellen, stauben, pulvern oder Schäden durch Frost-Tau-Wechsel (bei nicht ausreichender Kellerklimatisierung) erleiden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Estrich zusätzlich zu schützen, ist fachlich vollkommen korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 18560-1 sowie der VOBAbk. Teil C, Abschnitt 3.2 für technische Räume mit erhöhter Feuchte- und Schmutzbelastung.
    ➕ Ergänzung: Ein Schutzanstrich allein (z. B. Epoxidharz oder Polyurethan) ist nur dann tragfähig, wenn der Estrich vollständig trocken (Restfeuchte < 2 % nach CM-Methode), rissfrei und fachgerecht vorbehandelt ist – andernfalls droht Blasenbildung, Abplatzungen und Verlust der Haftung.
    ⚠️ Korrektur: Fliesen sind zwar feuchtebeständig, bergen aber bei unsachgemäßer Verlegung (z. B. fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Verklebung oder fehlende Abdichtung an Anschlussstellen) das Risiko von Feuchtigkeitseintrag unter den Belag, was zu Schimmelbildung im Estrich oder der darunterliegenden Konstruktion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die beste Lösung ist ein kombinierter Ansatz: ein hochwertiger, elastischer, wasserdichter Estrichschutzanstrich (z. B. 2K-Polyurethan mit mindestens 1,5 mm Aufbau) inkl. Anschlussabdichtung an Wänden und Installationen – ergänzt durch eine mechanisch belastbare, rutschhemmende Oberfläche (z. B. Quarzsandstreueinlage).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit Prüfung der Estrichtrockenheit, Rissanalyse und fachgerechter Ausführung eines wasserdichten, elastischen Schutzsystems – eine Eigenleistung oder Verlegung durch Nichtfachleute birgt erhebliche Risiken für Langzeitschäden und Haftungsfragen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein ungeschützter Zementestrich ist in einer Waschküche grundlegend ungeeignet – Feuchtigkeit, Vibrationen, Reinigungsmittel und Lasten führen zwangsläufig zu Schäden.
    • Alle drei betonen die Risiken von Schimmelbildung und Feuchteschäden bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe, keiner empfiehlt Eigenleistung.
    • GoogleAI stellt Fliesen und Anstrich als gleichwertige Optionen dar, mit leichter Tendenz zu Fliesen.
    • DeepSeek bewertet Fliesen als deutlich widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung und bevorzugt sie – Anstrich sei "weniger stoßfest".
    • Qwen betont dagegen die höhere Risikokomplexität bei Fliesen (Fehlverlegung → Feuchtigkeitseintrag) und plädiert für hochwertige, elastische Anstrichsysteme mit Anschlussabdichtung als gleichwertige, oft sicherere Alternative – unter strengen Voraussetzungen.
    • GoogleAI nennt Rutschfestigkeitsklasse R10 als Mindestanforderung – wird von den anderen nicht explizit genannt, aber implizit im Sicherheitskontext bestätigt.
    • DeepSeek verweist auf DIN 18534 für Abdichtung – Qwen ergänzt DIN 18560-1 und VOB C 3.2 für technische Räume.
    • Qwen fordert explizit die Rissanalyse und CM-Messung der Estrichtrockenheit – diese präzisen Anforderungen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt Anstrich als "kostengünstige Alternative", ohne Einschränkung zur Estrichvoraussetzung.
    • Qwen betont: Ein Anstrich ist nur bei vollständig trockenem, rissfreiem und vorbehandeltem Estrich langfristig tragfähig – bei Nichtbeachtung drohen sofortige Versagenserscheinungen.
    • Widerspruchsausgang: Qwens Einschätzung wird als die sicherere gewertet – Vorsichtsprinzip: Kein Anstrich ohne nachgewiesene Estrichtrockenheit.
    • Keine Verlegung/Anstrich ohne nachgewiesene Estrichtrockenheit (CM-Messung) und fachliche Vorabprüfung – unabhängig von gewähltem System.
    • Bei Unsicherheit zur Estrichqualität oder bei starker mechanischer Beanspruchung (z. B. schwere Trockner mit Vibration) ist Fliesen nach DIN 18534 mit vollflächiger Verklebung und Anschlussabdichtung die sicherste Lösung.
    • Bei gutem Estrichzustand und fachkundiger Ausführung ist ein elastisches 2K-Anstrichsystem mit Anschlussabdichtung eine qualitativ hochwertige Alternative – unter Vorbehalt der dokumentierten Trockenheit.
    Estrichschutz grundsätzlich notwendig Alle drei KI-Modelle stimmen einhellig überein: Unbehandelter Zementestrich ist für eine Waschküche ungeeignet.
    Fachausführung durch zertifizierten Betrieb Eindeutiger Konsens – Eigenleistung oder Verlegung durch Nichtfachleute wird ausdrücklich abgeraten.
    Estrichtrockenheit vor Maßnahme ⚠️ Qwen nennt explizit CM-Messung (< 2 %); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Trockenheit, aber nicht Messvorgaben – Abwägung erforderlich: Qwens Standard gilt als sicherheitsoptimiert.
    Fliesen vs. Anstrich – langfristige Zuverlässigkeit ⚠️ GoogleAI sieht beide als gleichwertig; DeepSeek bevorzugt Fliesen; Qwen sieht Anstrich als gleichwertig – aber nur bei idealen Voraussetzungen. Konsens: Beides möglich, aber mit unterschiedlichen Risikoprofilen.
    Schimmel- und Feuchteschadenrisiko Alle drei Modelle warnen davor – jedoch unterschiedliche Schwerpunkte: GoogleAI: Schimmel durch Feuchtigkeitsaufnahme; DeepSeek: Eindringen durch Fehlabdichtung; Qwen: Schimmel durch Blasenbildung/Abplatzungen bei falschem Anstrich. Gemeinsamer Nenner: Abdichtung ist kritisch – Widerspruch liegt in der Risikozuordnung zum Belagstyp, nicht zur Notwendigkeit der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein System (Fliesen oder Anstrich), das Ihren konkreten Estrichzustand, Ihre Nutzungsintensität und Ihre fachliche Begleitung bestmöglich abbildet – aber immer mit vorheriger CM-Trockenheitsmessung, fachlicher Estrichprüfung und nach DIN-zertifizierter Ausführung der Abdichtung.
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichabdichtung Schimmelbildung, Feuchteschäden an Decke/Bodenplatte, Bauschäden, gesundheitliche Risiken, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende CM-Trockenheitsmessung vor Anstrich Blasenbildung, Haftungsverlust, Abplatzungen, kurzfristiger Ausfall des Schutzsystems, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Rutschfestigkeit (R<10) Erhöhtes Sturzrisiko bei Nässe, insbesondere unter Maschinen – Verletzungsgefahr, Haftungsfragen
    🔴 Risiko Unfachgerechte Fliesenverlegung (fehlende Dehnungsfugen, Anschlussabdichtung) Feuchtigkeitseintrag unter Belag, Schimmel unter Fliesen, Verlust der Bodenfunktion, Sanierung nur durch komplette Abtragung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Anstrichsysteme (1K, zu dünner Aufbau) Kein dauerhafter Feuchtigkeitsschutz, frühzeitiger Verschleiß, Reinigungsmittelangriff, Staubentwicklung, erneuter Estrichschutz nötig
    ✅ Chance Wasserdichtes, elastisches Anstrichsystem mit Anschlussabdichtung Nahtlose, fugenlose Oberfläche – keine Reinigungshindernisse, keine Fugenschimmelgefahr, geringere Aufbauhöhe, kostengünstiger als Fliesen bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Fliesen nach DIN 18534 mit vollflächiger Verklebung Maximale mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, hohe Lebensdauer, klare Verantwortungszuweisung bei Mängeln, einfache Nachweisbarkeit im Schadensfall
    ✅ Chance Fachliche Vorabprüfung durch Estrichspezialisten Frühzeitige Erkennung von Rissen, Feuchteherden oder unzureichender Verdichtung – gezielte Sanierung vor Belag, langfristige Kostenersparnis
    ✅ Chance Festlegung hoher Rutschfestigkeit (R11–R12) bei Fliesen oder Anstrich Erhöhte Sicherheit im Alltag, insbesondere bei älteren oder eingeschränkten Nutzern, mögliche Versicherungsvorteile
    ✅ Chance Integration einer mechanisch belastbaren Oberfläche (z. B. Quarzsand bei Anstrich) Kombination aus wasserdichtem Schutz und hoher Abriebfestigkeit – langfristige Funktionalität ohne Oberflächenschäden durch Maschinenfüße oder Transport
    1. Abdichtung priorisieren: Beauftragen Sie vor jeder Bodenmaßnahme einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit CM-Trockenheitsmessung, Rissanalyse und fachgerechter Abdichtung nach DIN 18534 (bei Fliesen) oder mit 2K-Polyurethan-System inkl. Anschlussabdichtung (bei Anstrich).
    2. Estrichzustand dokumentieren: Fordern Sie vom Estrichspezialisten ein schriftliches Gutachten mit CM-Messwerten, Risskartierung und Freigabe für das gewählte Schutzsystem – dieses Gutachten ist für spätere Haftungsfragen unverzichtbar.
    3. Rutschfestigkeit verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Betrieb die Einhaltung der Rutschfestigkeitsklasse R10 (mindestens) – bei Fliesen auf CEAbk.-Kennzeichnung mit R10–R12 achten, bei Anstrich auf nachgewiesene rutschhemmende Oberfläche (z. B. Quarzsandstreueinlage).
    4. Fachplanung einholen: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4707) ein individuelles Konzept erstellen – unter Berücksichtigung Ihrer Heizungsanlage mit Warmwasserspeicher, der Kellerluftfeuchte und der Maschinenstellung.
    5. Vertragsgrundlage sichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine vertragliche Gewährleistung von mindestens 10 Jahren für das gesamte Schutzsystem – inkl. Haftung für Fehler bei Vorbehandlung, Abdichtung und Oberflächenausführung.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Messprotokolle, Materialzertifikate, Ausführungspläne, Abnahmeurkunde) in einem digitalen und physischen Bauordner – für spätere Renovierungen oder bei Verkauf des Hauses zwingend erforderlich.
    Zementestrich
    Ein Zementestrich ist eine Schicht aus Zement, Sand und Wasser, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird häufig in Neubauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, robust und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Steingut
    Schutzanstrich
    Ein Schutzanstrich ist eine Beschichtung, die aufgetragen wird, um Oberflächen vor Beschädigungen oder Umwelteinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Versiegelung
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Waschküche.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Waschküche, Nasszelle
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig ein Bodenbelag gegen das Ausrutschen ist. Sie wird in Rutschfestigkeitsklassen eingeteilt (z.B. R9, R10, R11).
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Haftreibung
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für Beschichtungen und Klebstoffe verwendet wird. Es ist sehr widerstandsfähig und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polyurethan, Acrylharz
    Warmwassertank
    Ein Warmwassertank speichert erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Wasserspeicher, Pufferspeicher
    1. Warum muss der Boden in der Waschküche geschützt werden?
      Waschmaschinen und Trockner können Vibrationen und Feuchtigkeit verursachen, die den Estrich beschädigen können. Zudem kann auslaufendes Wasser zu Schimmelbildung führen.
    2. Welche Arten von Schutzanstrichen gibt es für Zementestrich?
      Es gibt verschiedene feuchtigkeitsbeständige Beschichtungen, wie Epoxidharz- oder Polyurethan-Anstriche. Diese Anstriche bilden eine wasserabweisende Schicht auf dem Estrich.
    3. Sind Fliesen immer die beste Wahl für eine Waschküche?
      Fliesen sind eine sehr gute Wahl, da sie wasserabweisend, robust und leicht zu reinigen sind. Allerdings sind sie auch teurer als ein Schutzanstrich.
    4. Wie finde ich die richtige Rutschfestigkeitsklasse für Fliesen in der Waschküche?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung R10 oder höher. Diese Fliesen bieten ausreichend Rutschfestigkeit für den Einsatz in Feuchträumen.
    5. Kann ich den Schutzanstrich selbst auftragen?
      Ja, das ist möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und tragen Sie den Anstrich sorgfältig auf.
    6. Was kostet ein Fliesenbelag in der Waschküche?
      Die Kosten variieren je nach Fliesenauswahl und Größe der Waschküche. Rechnen Sie mit etwa 30 bis 70 Euro pro Quadratmeter, inklusive Verlegung.
    7. Wie lange hält ein Schutzanstrich auf Zementestrich?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Anstrichs und der Beanspruchung ab. In der Regel hält ein Schutzanstrich mehrere Jahre, bevor er erneuert werden muss.
    8. Muss ich den Zementestrich vor dem Auftragen eines Schutzanstrichs vorbereiten?
      Ja, der Estrich muss sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile, bevor Sie den Anstrich auftragen.
    • Bodenbelag für Feuchträume
      Welche Bodenbeläge eignen sich besonders gut für Badezimmer und Waschküchen?
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme im Keller verhindern und Schimmelbildung vorbeugen?
    • Estricharten im Vergleich
      Welche verschiedenen Estricharten gibt es und welche sind für welche Anwendungen geeignet?
    • Rutschfeste Fliesen für Nassbereiche
      Worauf sollte man bei der Auswahl von rutschfesten Fliesen für Badezimmer und Duschen achten?
    • Kosten für Bodenbeläge
      Welche Kosten sind bei der Verlegung verschiedener Bodenbeläge zu erwarten?
  2. Waschküche: 2K-Versiegelung für Zementestrich empfohlen
    Eine 2 K-Versiegelung
    sollten Sie schon aufbringen. Fliesen muss nicht, kann aber. Denken Sie nur an den Reinigungsaufwand eines rohen Estrichbodens, vielleicht nur rau abgerieben.
    Viel wichtiger wäre mir ein Bodenablauf mit Rückstausicherung  -  für den Fall der Fälle.
  3. Waschküche: Abdichtung + Fliesen schützt Zementestrich besser
    Foto von Lieselotte Tussing
    Zum Schutz des Bodens ...
    Hallo Uli! Ich würde in Anbetracht der Tatsache, dass doch eine erhebliche Wassermenge vorgehalten wird, eine ordnungsgemäße Abdichtung (Suche-Funktion) herstellen und darauf Fliesen verlegen. Im Ernstfall läuft Ihnen das Wasser an den Boden- / Wand-Übergängen nämlich unter den ZEAbk. ...
    Und da hilft auch kein Einlauf, wenn das Gefälle nicht einzigartig ist.
  4. Alternative: Leckwanne unter Waschmaschine installieren
    ist es da nicht einfacher und billiger
    unter die Waschmaschine eine Leckwanne zu stellen und an den Abfluss anzuschließen?
  5. Waschküche: Fliesenboden für einfachere Reinigung wählen
    die Hausfrau spricht 😉
    und überhaupt sind Fliesen doch viel einfacher sauberzuhalten ...
    Ich glaube, ich würde jedes Mal fluchen, wenn ich nicht nur den Boden wischen, sondern auch noch die Leckwanne mitsamt Seitenwänden und die verd ... Maschine ist viel zu schwer, um sie über die Seitenwände raus zu heben und drunter muss ja auch mal sauber gemacht werden und wieso hat man eigentlich Wäschetrockner, wenn doch jede Menge Flusen außerhalb rumfliegen.
    Entschuldigung, meine Herren  -  ich hasse Putzen und mache es mir deshalb lieber ganz einfach 😉
    Übrigens: beim Heizungsanlagen-Befüllen kann auch schon mal was daneben gehen ...
  6. Waschmaschinen-Schlauch geplatzt: Reicht eine Auffangwanne?
    Ob das reicht?
    Schon mal einen gesplatzten Waschmaschinenschlauch gesehen, WAAbk.🔴 Meist haben nur Geschirrspüler das entsprechende Magnetventil, dass im Haveriefall schließt. Da hilft die beste Auffangwanne nichts. Oder man rüstet die WaMa nach.
    @Uli: Wo mündet denn die Sicherheitsgruppe am Warmwasserspeicher? Gar nicht? Dachte ich mir schon ...
    Bodenablauf mit akkurat verlegter alternativer Abdichtung, wannenförmig ausgebildet, und man sollte ruhig schlafen können, und mit einer babypoglatten 2 K-Beschichtung freut sich auch die Hausfrau. Fliesen mit Fugen wischen sich schlechter als ein durchgängig glatter Boden. 🙂
  7. Sicherheitsgruppe: Wasserwerke fordern Abwasseranschluss!
    Das mit der Sicherheitsgruppe hatten wir auch so!
    Die Wasserwerke haben die Ausführung ohne Anschluss an das Abwassernetz allderings moniert und die Abnahme verweigert. Nach einigem hin und her wurde seitens des Bauträgers eine Hebeanlage montiert (passenderweise hatte sicher nämlich auch der 15 Liter Eimer unter dem Ventil urplötzlich doch zu 2/3 gefüllt, das Ventil öffnet sich also doch hin und wieder!).
  8. Waschküche: Fliesen ideal bei vorhandenem Zementestrich
    Ich schreib' ja wieder ein Sch ... heute zusammen
    Kann man eigentlich eine alternative Abdichtung unter einer Estrichverspachtelung (inkl. Versiegelung) aufbringen? Wird schwierig, denke ich mal. Also:
    Spricht doch eher alles für Fliesen, wenn der Estrich schon liegt.
  9. Waschküche: Unterbau auf Zementestrich möglich? Statik beachten!
    Unterbau auf Estrich möglich?
    Könnte man auf den Estrich (noch unverfließt) einen Unterbau, 30 cm mauern und den dann einfach mitverfließen? Oder bricht da der Estrich drunter?
    (Hatte zu spät drangedacht ...)
  10. Waschküche: Schwachstelle ist Randfuge Boden/Wand-Übergang
    genau, FPT,
    der Schwachpunkt ist IMHO die Randfuge, Übergang Boden/Wand.
    DGS: für was einen Unterbau? Uli will ja eigentlich nur den Boden behandeln.
  11. Waschküche: Gemauerter Rahmen als Wanne abdichten
    Sowas wie einen..
    ... hochgestellten Rahmen, also etwas höher (Für das Kreuz des Wäschers) und einen kleinen Rand. (Also wie die Wanne, nur gemauert/verfließt).
    bräuchte man nur die Wanne abdichten.
  12. Waschküche: Fliesen vs. PU/Epoxi-Beschichtung – Belastbarkeit prüfen!
    Foto von Thorsten Bulka
    oh meine Freundin Tu das tut meiner Fliesenleger Sele ja richtig gut ...
    Endlich einer der auch für fliesen ist!
    Wobei eine PU oder Epoxi Beschichtung auch geht, wenn der Estrich keine Labile zonen hat, und somit min. 1,5 N/m²m Haftzugwerte hat!
    Aber fliesen sind viel schöner ...
    Bei dem Poest kommt es auf die Belastbarkeit des Estrichs an! Wir wissen auch nicht von hier, wie stark man ihren Estrich belasten kann! Aber wen man bedenkt das man einen Kamin nicht auf den Estrich stellen soll, spricht das dagegen. Wenn man bedenkt, dass das einen zusätzlichen Schallschutz bringt, spricht estwas dafür, wenn er es aushält! Also wieviel Zement wurde dazugegeben, welchen WZ Wert hat er, wie stark ist er eingebracht worden, welche Dämmung liegt darunter? Bewährung? Welche Zuschläge? usw ...
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Waschküche Boden schützen: Fliesen, Anstrich oder Zementestrich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Schutz des Bodens in einer Waschküche mit Zementestrich. Es werden verschiedene Optionen wie Fliesen, Schutzanstriche und Abdichtungen diskutiert. Ein Bodenablauf mit Rückstausicherung wird empfohlen, um Wasserschäden vorzubeugen. Die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Abdichtung, insbesondere an den Boden-/Wand-Übergängen, wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sicherheitsgruppe: Wasserwerke fordern Abwasseranschluss! wird darauf hingewiesen, dass Wasserwerke einen Abwasseranschluss für die Sicherheitsgruppe am Warmwasserspeicher fordern können.
    ✅ Zusatzinfo: Waschküche: Fliesenboden für einfachere Reinigung wählen argumentiert, dass Fliesen in der Waschküche leichter sauber zu halten sind als andere Bodenbeläge. Eine 2K-Versiegelung für den Zementestrich wird im Beitrag Waschküche: 2K-Versiegelung für Zementestrich empfohlen als sinnvolle Maßnahme genannt.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Waschmaschinen-Schlauch geplatzt: Reicht eine Auffangwanne? warnt davor, dass eine einfache Auffangwanne bei einem geplatzten Waschmaschinenschlauch möglicherweise nicht ausreicht, um größere Wasserschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Haftzugwerte des Estrichs vor der Wahl einer PU- oder Epoxidharzbeschichtung, wie im Beitrag Waschküche: Fliesen vs. PU/Epoxi-Beschichtung – Belastbarkeit prüfen! empfohlen. Erwägen Sie eine Abdichtung in Kombination mit Fliesen, um den Zementestrich optimal vor Feuchtigkeit zu schützen. Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften bezüglich des Anschlusses der Sicherheitsgruppe an das Abwassernetz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschküche, Bodenbelag, Zementestrich, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerraum optimal nutzen: Regalsysteme, Stauraumideen & clevere Ecklösungen für 15 m²?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung durch Kältebrücke? Ursachen, Risiken & Sanierung bei schlecht isolierter Kellerwand
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rigipsplatten im Keller: Geeignet für Hobbyraum? Risiken, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zu Bitumenschweißbahn für Estrich?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Intelligentes Einfamilienhaus planen: Grundriss, Raumaufteilung & Energieeffizienz
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Notablauf im Calciumsulfatestrich: Funktion, Notwendigkeit & Abdichtung erklärt
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Estrich: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschküche, Bodenbelag, Zementestrich, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschküche, Bodenbelag, Zementestrich, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschküche Boden schützen: Fliesen, Anstrich oder Zementestrich – Was ist besser?
Suche nach: Waschküche: Boden schützen – Fliesen oder Anstrich?
Suche nach: Waschküche, Bodenbelag, Zementestrich, Fliesen, Schutzanstrich, Feuchteschutz, Neubau, Keller
