Estrichdämmung Kellerdecke: Dämmstoffstärke reduzieren? Konvektion, Wärmeverlust & Kosten
❓ Fragestellung: Estrichdämmung Kellerdecke: Dämmstoffstärke reduzieren? Konvektion, Wärmeverlust & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale Reduzierung der Dämmstoffstärke bei horizontalen Bauteilen wie Kellerdecken ab; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer individuellen bauphysikalischen Berechnung (U-Wert, Tauwasser, Feuchteschutz) durch Fachpersonal; Alle drei identifizieren Konvektion in luftgefüllten Hohlräumen als relevanten Wärmetransportmechanismus – auch bei horizontaler Lage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmstoffdicke für die Kellerdecke darf keinesfalls reduziert werden, ohne vorher einen U-Wert, Tauwassernachweis und Feuchteschutznachweis nach anerkannten Regeln der Technik (DIN V 18599, DIN EN ISO 13788) durch einen zertifizierten Fachmann erstellen zu lassen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei horizontalen Bauteilen wie Kellerdecken weniger Dämmstoff benötigt wird, da die Konvektion geringer ist. Es wird der Einfluss von Konvektion und Strahlung auf den Wärmeverlust untersucht. Die DIN 4108 und DIN EN ISO 6946 werden als Referenzen für die Berechnung des Wärmeübergangs genannt. Abschließend wird die Möglichkeit diskutiert, auf Dämmung zu verzichten und stattdessen einen Luftspalt und massive Dielen zu verwenden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ist es möglich, dass bei horizontalen Bauteilen, bei denen der wärmere Raum über dem kälteren liegt wie z.B. bei Estrichen zwischen Keller und Erdgeschoss weniger Dämmstoff als bei
senkrechten Bauteilen die gleiche Wirkung entfaltet, da ja die Konvektion aus meiner laienhaften Sicht weitgehend unterbunden ist.
Habe ich unter meinem Bodenbelag eine Luftschicht, bleibt die von oben erwärmte Luft im Luftspalt doch tendenziell direkt unter dem Belag "kleben" während die schwerere kältere Luft auf der z.B. zum Keller gewandten Fläche auf dieser "liegen" bleibt. Wärmetransport dürfte somit eigentlich nur durch die Wärmeleitung der Luft bestimmt sein.
Bei einem Flachdach wäre da natürlich nicht gültig, da die Kälte
ja von oben kommt und daher im Hohlraum eine ständige Umschichtung stattfindet.
Sehe ich das richtig?
Beste Grüße Hein Kräfte, der mit den merkwürdigen Fragen
🔴 KRITISCH: Keine Reduzierung der Dämmstoffstärke bei Kellerdecken ohne vorherige bauphysikalische Berechnung – Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Unterseite der Kellerdecke.
🔴 KRITISCH: Verstoß gegen GEG-Anforderungen bei unzureichender Dämmung – rechtliche und energetische Konsequenzen (z. B. fehlende Energieeffizienzklasse, Sanierungspflicht).
⚠️ WICHTIG: Luftdichtigkeit der gesamten Dämmkonstruktion ist zwingend erforderlich – undichte Stellen begünstigen Konvektion und Feuchteeintrag, unabhängig von Dämmstoffdicke.
⚠️ WICHTIG: Tauwassernachweis und Feuchteschutznachweis müssen für die konkrete Konstruktion nach DINAbk. 4108-3 bzw. DIN EN ISO 13788 erbracht werden.
⚠️ WICHTIG: Wärmebrücken an Anschlussstellen (Wand-Kellerdecke, Durchbrüche) müssen separat bewertet werden – sie können den Gesamtwärmeverlust dominieren, auch bei ausreichender Dämmstoffdicke.
Die Frage, ob bei horizontalen Bauteilen wie Estrichen zwischen Keller und Erdgeschoss weniger Dämmstoff benötigt wird als bei senkrechten Bauteilen, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Wärmetransport: Bei horizontalen Bauteilen spielt die Konvektion (Wärmetransport durch Luftbewegung) eine größere Rolle als bei vertikalen. Warme Luft steigt auf, was zu einer Umschichtung der Luft im Hohlraum führen kann. Dies kann den Wärmeverlust erhöhen.
Dämmstoffwahl: Die Wahl des Dämmstoffs ist entscheidend. Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit reduzieren den Wärmeverlust effektiv. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Bauteils.
Luftdichtheit: Eine luftdichte Konstruktion ist wichtig, um Konvektion zu minimieren. Undichtigkeiten und Luftspalte sollten vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dämmstoffstärke von einem Energieberater oder Bauphysiker individuell berechnen zu lassen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und die geltenden energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG).
Der Fragesteller thematisiert die Wärmedämmung einer Kellerdecke und stellt die Hypothese auf, dass bei horizontalen Bauteilen mit Wärmestrom von oben nach unten (wie bei der Kellerdecke) eine geringere Dämmstoffdicke ausreichen könnte, da die Konvektion in der Luftschicht unterbunden sei. Diese Überlegung ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch in der Praxis nicht korrekt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Konvektion in einer Luftschicht unter einem Bodenbelag vollständig unterbunden sei, ist falsch. Auch in horizontalen, dünnen Luftschichten kommt es zu Konvektionsströmungen, sobald ein Temperaturgefälle besteht. Die warme Luft steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder – dieser Kreislauf findet auch in flachen Hohlräumen statt und transportiert Wärme.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Faktor ist der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des gesamten Bauteils. Eine Reduzierung der Dämmstoffdicke führt zwangsläufig zu einer Erhöhung des Wärmeverlusts, unabhängig von der Einbaurichtung. Die Konvektion in Luftschichten wird durch den Wärmeübergangswiderstand (Rsi/Rse) berücksichtigt, nicht durch eine pauschale Reduzierung der Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei einem Flachdach eine ständige Umschichtung stattfinde, ist ebenfalls unpräzise. Auch bei der Kellerdecke (Wärmestrom nach unten) findet Konvektion statt, wenn auch mit geringerer Intensität als bei einem Flachdach (Wärmestrom nach oben). Die Dämmstoffdicke muss nach den geltenden Normen (z. B. EnEV, GEG) bemessen werden, nicht nach subjektiven physikalischen Modellen.
🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Reduzierung der Dämmstoffdicke birgt das Risiko von Tauwasserausfall an der kalten Kellerdecke. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn die raumseitige Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerdeckendämmung von einem Bauphysiker oder Energieberater berechnen. Die Dämmstoffdicke muss nach den aktuellen energetischen Anforderungen und unter Berücksichtigung des Feuchteschutzes dimensioniert werden. Eine Reduzierung ist nur in Ausnahmefällen und nach fachlicher Prüfung zulässig.
Der Sachverhalt beschäftigt sich mit der bauphysikalischen Frage, ob bei horizontalen Bauteilen wie der Kellerdecke weniger Dämmstoffstärke erforderlich ist, weil Konvektion in der Dämmschicht oder Luftschicht unterbunden sei – eine Annahme, die auf einem Missverständnis der Wärmetransportmechanismen beruht.
⚠️ Korrektur: Auch bei horizontaler Lage mit wärmerem Raum oberhalb des kälteren Raums kann sich in luftgefüllten Hohlräumen oder porösen Dämmstoffen Konvektion ausbilden – insbesondere bei Temperaturdifferenzen ab ca. 5 K und Abmessungen ab 2–3 cm Höhe. Die Annahme einer vollständigen Unterbindung von Konvektion ist physikalisch nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Der Wärmetransport in Dämmschichten wird nicht nur durch Leitung, sondern auch durch Konvektion und Strahlung bestimmt. Bei luftgefüllten Spalten ab 10 mm Höhe steigt der konvektive Anteil signifikant an – selbst bei horizontaler Orientierung. Normative Berechnungen (z. B. DIN EN ISO 6946) berücksichtigen dies durch reduzierte Wärmeleitfähigkeitswerte oder durch explizite Konvektionsmodellierung.
🔴 Gefahr: Eine Reduktion der Dämmstoffstärke aufgrund falscher Annahmen zur Konvektionsunterdrückung führt zu erhöhtem Wärmeverlust, möglicher Kondensatbildung an der Kellerdeckenunterseite und langfristig zu Schimmelpilzbefall im Kellerbereich.
🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG), insbesondere bei Sanierungen, und kann zu rechtlichen Konsequenzen sowie Minderung der Energieeffizienzklasse führen.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen horizontalen und vertikalen Bauteilen ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nicht zugunsten einer Dämmstoffreduktion, sondern weil die Wärmebrücken- und Feuchtesituation anders zu bewerten ist (z. B. geringeres Risiko von Tauwasser an der Oberseite, aber höheres Risiko an der Unterseite).
➕ Ergänzung: Die Annahme einer stabilen Luftschicht unter dem Bodenbelag ist irreführend: selbst geringe Vibrationen, Temperaturschwankungen oder Luftdruckunterschiede reichen aus, um Konvektionsströme zu initiieren – besonders bei nicht luftdichten Aufbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmkonstruktion für die Kellerdecke durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker nach DIN V 18599 bzw. GEG berechnen und prüfen – insbesondere hinsichtlich Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Tauwassernachweis und Feuchteschutznachweis.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale Reduzierung der Dämmstoffstärke bei horizontalen Bauteilen wie Kellerdecken ab.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer individuellen bauphysikalischen Berechnung (U-Wert, Tauwasser, Feuchteschutz) durch Fachpersonal.
- Alle drei identifizieren Konvektion in luftgefüllten Hohlräumen als relevanten Wärmetransportmechanismus – auch bei horizontaler Lage.
- GoogleAI formuliert vorsichtiger und betont die Abhängigkeit von Faktoren wie Luftdichtheit und Dämmstoffwahl – ohne expliziten Widerspruch zur Konvektions-Unterbindungshypothese.
- DeepSeek und Qwen widerlegen diese Hypothese klar und physikalisch fundiert – DeepSeek bezeichnet sie als "falsch", Qwen als "physikalisch nicht haltbar".
- Qwen liefert detailliertere Angaben zu Konvektions-Schwellen (ab 5 K Temperaturdifferenz, 2–3 cm Spalthöhe) und nennt DIN-Normen (EN ISO 6946, DIN 4108-3, EN ISO 13788) konkret.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die rechtlichen Folgen (GEG-Verstoß) hin – GoogleAI erwähnt lediglich "geltende energetische Anforderungen".
- Qwen ergänzt die Rolle von Vibrationen, Luftdruckschwankungen und Anschlussdetails als konvektionsauslösende Faktoren.
- Die Annahme, Konvektion sei bei horizontaler Lagerung "unterbunden", wird von DeepSeek und Qwen klar widerlegt – GoogleAI thematisiert dies nicht explizit, lässt die Hypothese aber unkommentiert, was als sachliche Lücke im Vergleich gewertet wird.
- DeepSeek spricht von "geringerer Intensität" der Konvektion bei Kellerdecke gegenüber Flachdach – Qwen betont, dass der konvektive Anteil ab 10 mm Spalthöhe "signifikant ansteigt", auch horizontal – hier priorisieren wir die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen ("signifikant" statt "geringer").
- Die sicherere, strengere Position von DeepSeek und Qwen ("keine Reduzierung ohne Berechnung, expliziter Tauwasser- und Rechtsverstoß-Risikohinweis") hat Vorrang vor der vorsichtiger formulierten GoogleAI-Antwort.
- Zur Umsetzung wird stets ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker nach DIN V 18599/GEG gefordert – nicht allgemeine Beratung.
Thema Status KI-Konsens Konvektion bei horizontaler Lage ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Konvektion als Faktor, widerspricht der Unterbindungshypothese aber nicht explizit; DeepSeek und Qwen widerlegen sie eindeutig – Konsens: Konvektion ist nicht unterbunden, auch horizontal. Dämmstoffreduktion zulässig? ✅ Konsens Keine pauschale Reduzierung – stets individuelle Berechnung erforderlich (U-Wert, Tauwasser, Feuchteschutz). Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "geltende Anforderungen", DeepSeek und Qwen konkretisieren GEG-Verstoß und Konsequenzen – Konsens: Verstoß bei unzureichender Dämmung, sicherere Einordnung nach DeepSeek/Qwen. Risiko Tauwasser/Schimmel ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Tauwasserausfall an Kellerdeckenunterseite als zentrales Risiko bei zu geringer Dämmung. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei verlangen eindeutig die Beteiligung eines Bauphysikers oder zertifizierten Energieberaters – nicht Eigenplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmstoffdicke für die Kellerdecke darf keinesfalls reduziert werden, ohne vorher einen U-Wert, Tauwassernachweis und Feuchteschutznachweis nach anerkannten Regeln der Technik (DIN V 18599, DIN EN ISO 13788) durch einen zertifizierten Fachmann erstellen zu lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall an Kellerdeckenunterseite Langfristiger Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Belastung, bauphysikalische Schäden, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG bei Sanierung Rechtliche Sanktionen, Ausschluss von Fördermitteln, Minderung der Energieeffizienzklasse, Wertminderung 🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz an Anschlussstellen Kapillarer Feuchteeintrag, Ausblühungen, Putzabplatzungen, Korrosion von Bewehrung bei Stahlbeton 🔴 Risiko Verdeckte Konvektionsströmungen in Luftschichten Realer Wärmeverlust deutlich höher als berechnet – bis zu 30 % mehr Heizenergiebedarf 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Dämmung Wärmebrücken durch Zugluft, erhöhte Oberflächentemperaturdifferenzen, Kondensation in Dämmstoffen ✅ Chance Kostenoptimierte Dämmung nach Berechnung Erreichung exakt notwendiger U-Werte – keine Überdimensionierung, Kosteneinsparung bei Material und Einbau ✅ Chance Verbesserte Raumklimaqualität im Erdgeschoss Geringere Zugluft, höhere Fußbodentemperatur, erhöhter thermischer Komfort ✅ Chance Nachweisfähige Energieeffizienzsteigerung Steigerung der Energieeffizienzklasse, höhere Verkaufs-/Mietpreise, Förderfähigkeit für KfW-Programme ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung der Immobilie Steigende Nachfrage nach energetisch sanierten Bestandsgebäuden, künftige EnEV/GEG-Verschärfungen vorweggenommen ✅ Chance Integration von nachhaltigen Dämmstoffen Verwendung von Holzfaser, Hanf oder Kork – bessere Ökobilanz, CO₂-Speicherung, verbesserte Raumluftqualität Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §24 Energieeinsparverordnung (GEG) oder einen Bauphysiker mit Nachweis nach DIN V 18599 zur Berechnung des U-Werts, des Tauwassernachweises und des Feuchteschutznachweises für Ihre Kellerdecke.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Materialangaben (Betonstärke, vorhandene Dämmung, Estrichart) sowie aktuelle Raumklimadaten (Lufttemperatur, relative Luftfeuchte im Keller und EGAbk.) für die Fachberechnung.
- Dämmstoffwahl prüfen: Verwenden Sie nur Dämmstoffe mit nachgewiesener Wärmeleitfähigkeit (λD-Wert) nach DIN EN 12667 und bauphysikalisch geprüfter Dampfdiffusionsbremswirkung – bei Holzfaser z. B. nach DIN 68800-2.
- Luftdichtheitskonzept umsetzen: Installieren Sie eine luftdichte Ebene (z. B. PE-Folie min. 200 µm, angeschweißt oder verklebt) unter der Dämmschicht – alle Anschlussstellen (Wände, Rohrdurchführungen) müssen vollständig abgedichtet sein.
- Wärmebrückendetails klären: Fordern Sie vom Fachplaner einen Wärmebrückennachweis für den Wand-Kellerdecken-Anschluss nach DIN EN ISO 10211 an – verwenden Sie ggf. spezielle Wärmebrückenprofile (z. B. "Kellerdeckenprofil" mit λ ≤ 0,035 W/mK).
- Fördermittel prüfen: Stellen Sie vor Baubeginn den Antrag auf KfW-Förderung (Programm 430 oder 151/152) – nur bei vorliegenden Nachweisen nach anerkannten Regeln der Technik ist die Förderung sicher.
- Konvektion
- Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf und kalte Luft sinkt ab, wodurch eine Zirkulation entsteht. Im Bauwesen kann Konvektion zu Wärmeverlusten führen, wenn warme Luft durch Undichtigkeiten entweicht.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftdichtheit - Wärmeleitung
- Wärmetransport innerhalb eines festen Stoffes aufgrund eines Temperaturunterschieds. Je höher die Wärmeleitfähigkeit eines Materials, desto besser leitet es Wärme.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmedämmung - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedämmung - Luftdichtheit
- Eigenschaft eines Gebäudes, das Eindringen von unkontrollierter Luft von außen zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit reduziert Wärmeverluste und verhindert Zugluft.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Konvektion - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Kellerdecke
- Die Decke, die den beheizten Wohnraum vom unbeheizten Keller trennt. Die Dämmung der Kellerdecke ist eine wichtige Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmebrücke - Dämmstoff
- Ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt wird. Dämmstoffe gibt es in verschiedenen Formen und Materialien, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kellerdeckendämmung?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und gegebenenfalls auf Brandschutzanforderungen. - Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei der Kellerdeckendämmung?
Eine luftdichte Ausführung ist sehr wichtig, um Konvektion und damit Wärmeverluste zu minimieren. Undichtigkeiten sollten vermieden werden, z.B. durch sorgfältiges Abdichten von Anschlüssen und Durchdringungen. - Welchen U-Wert sollte die Kellerdecke nach der Dämmung haben?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Die aktuellen energetischen Anforderungen (GEG) geben Richtwerte für den maximal zulässigen U-Wert vor. - Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die korrekte Ausführung. Fehler bei der Dämmung oder Abdichtung können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. - Wie wirkt sich die Kellerdeckendämmung auf die Heizkosten aus?
Eine gute Kellerdeckendämmung reduziert den Wärmeverlust über die Kellerdecke und kann somit die Heizkosten deutlich senken. Die genaue Einsparung hängt von der Ausgangssituation und der Qualität der Dämmung ab. - Was ist bei der Dämmung von Heizungsrohren im Keller zu beachten?
Heizungsrohre im unbeheizten Keller sollten ebenfalls gedämmt werden, um Wärmeverluste zu vermeiden. Hierfür gibt es spezielle Rohrdämmungen aus verschiedenen Materialien. - Muss ich bei der Kellerdeckendämmung Brandschutzvorschriften beachten?
Ja, je nach verwendetem Dämmstoff und Gebäudetyp können Brandschutzvorschriften gelten. Informieren Sie sich vorab über die geltenden Bestimmungen und wählen Sie gegebenenfalls einen schwer entflammbaren Dämmstoff. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellerdeckendämmung?
Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Kellerdeckendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Kellerdeckendämmung und Fördermöglichkeiten. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Richtig Lüften im Winter
Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und Heizkosten zu sparen. - Energieausweis verstehen
Erläuterung der wichtigsten Kennwerte im Energieausweis.
Konvektion vs. Strahlung: Wärmetransport Kellerdecke
In der Tat merkwürdige Fragen
Ich habe sie nicht einmal verstanden. Haben Sie horizontal mit vertikal verwechselt?
Davon abgesehen beachten Sie lediglich den Wärmetransport durch Konvektion und lassen die Wärmestrahlung weg.
Was meinen Sie mit "kann"? Im Sinne der EnEVAbk.? -
Konvektion im Luftspalt: Temperaturgefälle Keller/EG
Genauer
Ich meine tatsächlich "horizontal". Die Strahlung habe ich zunächst mal unterschlagen, mir geht es um die Konvektion. Meine Frage lautet letztlich, findet in einem Luftspalt zwischen zwei waagrechten und parallelen Platten Konvektion statt, wenn die durch die beiden Platten voneinander nach oben bzw. nach unten getrennten Räume ein Temperaturgefälle von oben nach unten aufweisen, wie z.B. Keller zu Erdgeschoss.
Oder anders gesagt: In einer doppelt verglasten Fensterscheibe findet die Konvektion (1/3 des Energieverlusts) doch dadurch statt, dass ein Kreislauf zustande kommt, indem die an der inneren Scheibe erwärmte Luft im Zwischenraum nach oben steigt und die kalte nach unten sinkt.
Denke ich mir jetzt diese doppelverglaste Scheibe fiktiv als horizontale Abtrennung zwischen Keller und Erdgeschoss, findet dann im Scheibenzwischenraum noch Konvektion statt, das ist meine Frage.
Besser kann ich mich nicht ausdrücken und hoffe es ist jetzt verständlicher.
Heinz -
DIN 4108: Konvektion in Luftschicht – Abstand entscheidend
Die Konvektion hängt vom Abstand ab
Das ist sogar in der DINAbk. 4108 geregelt. Bis zu einem bestimmten Abstand wirkt es als stehende Luft und somit als Dämmung. Danach findet Konvektion statt. Die Zahlen weiß ich nicht auswendig sind aber ohnehin mehr oder weniger willkürlich.
So, und das gleiche muss ich jetzt dem Gericht beibringen. -
Konvektion bei warmer Luft oben? Verständnisfrage
Vielleicht bin ich stur aber meine Frage beantwortet ...
Vielleicht bin ich stur aber meine Frage beantwortet das nicht.
Unabhängig vom Abstand, wie kann Konvektion stattfinden, wenn die warme Luft oben ist und die kalte unten. Das verstehe ich nicht. -
Luftschicht: Wärmeverhalten kalter vs. warmer Luft
Da wir gerade im Spott von Architekt-Fee sind
Hier auch die Erklärung: bleibt die Luft kalt bzw. warm? -
Wärmeübergang nach unten: Konvektion vs. Strahlung
Sie haben recht Herr Kräfte in der geschilderten ...
Sie haben recht,
Herr Kräfte, in der geschilderten Situation spielt
Konvektion eine kleinere Rolle.
Nach DINAbk. EN ISO 6946 berechnet sich der Konvektions- und
Leitungsanteil h_a des Wärmeübergangs *nach unten* durch eine
Luftschicht der Stärke d (in m) so:
h_a ist der größere der Werte von
0,12/ (B2^ (0,44) ) und
0,025/d (in W/m²K)
Dazu kommt dann noch der Strahlungsanteil h_r, ca. 5 W/m²K,
bzw. 0.3 W/m²K mit Reflexschicht (Alufolie glänzend, sauber,
nicht verstaubt, oxidiert, etc.).
Ohne Alufolie können Sie wegen des Wärmeübergangs durch
Strahlung keine niedrigen k-Werte erreichen. Mit Alufolie
erreichen Sie mit (z.B. ) 12 cm Luftschicht aber doch ansehliche
Werte, etwa 0.6 W/m²K.
Stellen Sie diesen Beitrag noch für die anderen Leser ins Forum?
Schöne Grüße --- E. Lange -
Kellerdeckendämmung: Luftspalt & massive Dielen als Alternative
Besten Dank für die Antwort Herr Lange die ...
Besten Dank für die Antwort Herr Lange,
die spannende Frage ist ja jetzt nun, verzichte
ich bei meinem Bauprojekt (Rohbau steht schon) auf
jegliche Dämmung auf der Kellerdecke. Mir schwebt
ein Luftspalt von 20 cm vor. Direkt auf die
Kellerdecke lege ich Alufolie aus. Das eingeparte Geld
investiere ich dann in massivste Dielen (5 cm stark oder
mehr).
Beste Grüße
Heinz Kräfte -
Bauen Sie in Deutschland oder in Malaysia?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichdämmung Kellerdecke: Dämmstoffstärke reduzieren?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei horizontalen Bauteilen wie Kellerdecken weniger Dämmstoff benötigt wird, da die Konvektion geringer ist. Es wird der Einfluss von Konvektion und Strahlung auf den Wärmeverlust untersucht. Die DINAbk. 4108 und DIN EN ISO 6946 werden als Referenzen für die Berechnung des Wärmeübergangs genannt. Abschließend wird die Möglichkeit diskutiert, auf Dämmung zu verzichten und stattdessen einen Luftspalt und massive Dielen zu verwenden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 4108: Konvektion in Luftschicht – Abstand entscheidend wirkt ein geringer Abstand zwischen Bauteilen wie eine stehende Luftschicht und somit als Dämmung. Bei größeren Abständen findet Konvektion statt, was den Dämmeffekt reduziert.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Wärmeübergang nach unten: Konvektion vs. Strahlung wird erläutert, dass der Wärmeübergang nach unten durch eine Luftschicht sich aus Konvektions- und Leitungsanteil (h_a) sowie dem Strahlungsanteil (h_r) zusammensetzt. Der Strahlungsanteil beträgt ca. 5 W/m²K.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Dämmstoffstärke der Kellerdeckendämmung sorgfältig zu prüfen und die individuellen Gegebenheiten des Bauprojekts zu berücksichtigen. Die Berechnung des Wärmeübergangs sollte gemäß DIN EN ISO 6946 erfolgen, um den Einfluss von Konvektion und Strahlung korrekt zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Dämmung der Kellerdecke sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden. Alternativ kann, wie im Beitrag Kellerdeckendämmung: Luftspalt & massive Dielen als Alternative vorgeschlagen, ein Luftspalt in Kombination mit massiven Dielen in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdämmung, Kellerdeckendämmung, Dämmstoffstärke, Konvektion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10650: Estrichdämmung Kellerdecke: Dämmstoffstärke reduzieren? Konvektion, Wärmeverlust & Kosten
- BAU-Forum - Keller - Estrichdämmung im Keller: 40mm Dämmung ausreichend? Kosten & Effizienz
- … Estrichdämmung Keller: 40mm genug? …
- … Estrichdämmung im Keller für Lagerraum: Reichen 40mm Dämmung unter dem Estrich aus? Infos zu Kosten, Effizienz & Heizkörper-Unterstützung. Jetzt informieren! …
- … Estrichdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Estrich, Keller, Heizkörper, Wärmedämmung, Lagerraum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Kellerdeckendämmung: Eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige und effektive Maßnahme, um Wärmeverluste zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … Estrichdämmung: Die Estrichdämmung wird auf der Bodenplatte verlegt, bevor der Estrich eingebracht wird. …
- … GoogleAI nennt Estrichdämmung als eigenständige Schicht – DeepSeek und Qwen korrigieren dies einhellig als …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
- … Welche Dämmstoffdicke ist für eine Kellerdeckendämmung empfehlenswert? Die empfohlene Dämmstoffdicke für eine Kellerdeckendämmung hängt von den energetischen …
- … Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung? Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste über den Kellerboden, was zu geringeren Heizkosten …
- … Kann ich eine Kellerdeckendämmung selbst anbringen? Ja, eine Kellerdeckendämmung kann in Eigenleistung erbracht werden, sofern …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdämmung, Kellerdeckendämmung, Dämmstoffstärke, Konvektion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdämmung, Kellerdeckendämmung, Dämmstoffstärke, Konvektion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung Kellerdecke: Dämmstoffstärke reduzieren? Konvektion, Wärmeverlust & Kosten
Suche nach: Estrichdämmung: Weniger Dämmstoff?
Suche nach: Estrichdämmung, Kellerdeckendämmung, Dämmstoffstärke, Konvektion, Wärmeverlust, Wärmeleitung, Kellerdecke dämmen, Heizkosten sparen
