Alte Dielen (1892) Fugen sanieren: Pall-Kitt geeignet? Risiken & Alternativen
Die Sanierung alter Dielenböden, speziell Pitchpine, erfordert sorgfältige Materialauswahl. Das Verschließen von Fugen ist riskant, da Holz arbeitet. Lackversiegelungen können kontraproduktiv sein. Alternativen wie das Auskeilen mit Holzleisten oder das Verschlämmen mit Holzstaub und Wachs sind bewährte Methoden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
das Problem:
ich hatte Anfang 1995 die Dielen (pitchpine) in meiner Wohnung abschleifen und vierfach mit Hochglanzhartsiegel streichen lassen. außerdem die Fugen verschlemmen lassen (mit dem angefallenen Holzstaub). sah + sieht sehr toll aus.
ABER: im Winter 95/96 platzen im (lichtlosen  -  typisch Hamburg) Flur die Fugen teilweise auf. wie mir die Firma  -  nachträglich ...  -  erklärte, sei das normal, Holz arbeite halt. nun gut.
nun möchten meine Mieter wegen ihrer zwei kleinen (krabbel-) Kinder diese "bruchstellen" wieder verschließen lassen. auch OK. die damals beauftragte Firma sagt: geht auch  -  und zwar durch ausspritzen mit Acrylmasse PALL-KITT (eiche dunkel). träfe zwar nicht exakt den Farbton, würde aber halten.
FRAGE: stimmt das? gibt es noch was anderes / besseres? wie sind die kosten?
ich danke euch kompetenten forumlern!
  • bettina
    🔴 KRITISCH: Mindestens 35 mm Estrichüberdeckung über Heizrohren (Anhydrit) oder 45 mm (Zementestrich) nach DINAbk. 18560-2 einhalten – Abweichungen nur mit schriftlicher Zustimmung von Estrichleger, Heizungsbauer und statischer Nachweisführung.
    🔴 KRITISCH: Raumhöhe im Dachgeschoss mit 2,05 m unterschreitet die baurechtliche Mindesthöhe von 2,20 m (DIN 18040-1) – geplante Estrich-Heizungs-Aufbauten machen den Raum baurechtlich nicht als Aufenthaltsraum nutzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von 14/2-mm-Heizrohren mit nur 11 mm PS-Dämmung im Dachgeschoss verletzt DIN EN 1264-4 und führt zu thermischen Spannungen, Rohrbrüchen und Schimmelrisiko durch Kondensat.
    ⚠️ WICHTIG: Trockenestrich oder Dünnschichtsysteme dürfen nicht als „Estrichersatz“ missverstanden werden – sie erfordern ebenfalls normkonforme Überdeckung, statisch sichere Unterkonstruktion und fachgerechte Verlegung durch zertifizierte Handwerker.
    Ich verstehe, dass Sie die aufgebrochenen Fugen Ihrer Pitchpine-Dielen aus dem Jahr 1892 sanieren möchten. Die Verwendung von Pall-Kitt könnte eine Option sein, jedoch gibt es einige Aspekte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Kitt kann zu Spannungen im Holz führen, insbesondere bei alten Dielen, die sich jahreszeitlich bedingt ausdehnen und zusammenziehen. Dies kann langfristig zu weiteren Schäden führen.
    • Materialverträglichkeit: Prüfen Sie, ob der Pall-Kitt für Pitchpine geeignet ist.
    • Elastizität: Wählen Sie einen Kitt, der elastisch bleibt, um Bewegungen des Holzes aufzunehmen.
    • Vorarbeiten: Reinigen Sie die Fugen gründlich von alten Rückständen, bevor Sie den Kitt auftragen.
    Alternativ könnten Sie elastische Fugenmassen auf Acryl- oder Silikonbasis in Betracht ziehen, die speziell für Holzböden entwickelt wurden. Diese sind oft besser geeignet, um die natürlichen Bewegungen des Holzes auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Holzbodenleger oder Restaurator beraten, um die beste Lösung für Ihre Dielen zu finden. Eine professionelle Einschätzung vor Ort ist unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung alter Dielen aus Pitchpine (Kiefernholz) aus dem Jahr 1892. Die ursprüngliche Versiegelung mit Hochglanzhartsiegel und das Verschlemmen der Fugen mit Holzstaub haben zu Spannungen geführt, die im Winter 95/96 zu Rissen im Flur führten. Die Erklärung der Firma, dass Holz arbeitet, ist fachlich korrekt, jedoch wurde die Problematik der Fugenabdichtung unterschätzt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Holz arbeitet und sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnt oder zusammenzieht, ist zutreffend. Die ursprüngliche Methode, Fugen mit Holzstaub zu verschließen, war nicht dauerhaft, da sie keine Elastizität aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, PALL-KITT (Acrylmasse) zu verwenden, ist nicht optimal. Acryl ist zwar elastisch, aber für stark beanspruchte Fugen in alten Dielen oft nicht ausreichend. Zudem kann Acryl mit der Zeit vergilben oder schrumpfen, was zu erneuten Rissen führt. Besser geeignet sind spezielle elastische Fugenkitte für Parkett oder Silikon auf Parkettbasis.
    ➕ Ergänzung: Vor der Sanierung sollte die Raumfeuchtigkeit gemessen werden, da diese die Holzausdehnung beeinflusst. Idealerweise liegt die relative Luftfeuchtigkeit bei 45-55%. Zudem ist zu prüfen, ob die Dielen unterhalb der Fugen ausreichend belüftet sind, um Staunässe zu vermeiden. Eine Alternative wäre das Ausfräsen der alten Fugen und das Einbringen eines elastischen Parkettkitts, der farblich angepasst werden kann.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von PALL-KITT besteht die Gefahr, dass die Fugen nach kurzer Zeit wieder aufreißen, insbesondere in einem lichtlosen Flur mit hoher Luftfeuchtigkeit. Zudem könnte die Acrylmasse bei Kontakt mit Kinderhänden oder Krabbelkindern problematisch sein, da sie nicht für dauerhaften Hautkontakt ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Parkettsanierung, der die Fugen professionell ausfräst und mit einem elastischen, farblich abgestimmten Parkettkitt (z.B. auf Silikon- oder Polyurethanbasis) verschließt. Lassen Sie vorab die Raumfeuchtigkeit prüfen und erwägen Sie eine Klimatisierung des Flurs. Die Kosten liegen je nach Aufwand bei 15-30 Euro pro laufendem Meter Fuge. Verzichten Sie auf PALL-KITT als dauerhafte Lösung.
    Die Sanierung von Fugen in historischen Dielenböden aus dem Jahr 1892 erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da Holzalter, Feuchteschwankungen und mechanische Belastung über Jahrzehnte zu komplexen Verformungs- und Spaltverhalten führen. Die ursprüngliche Verschlemmung mit Holzstaub und Hochglanzhartsiegel verschlechtert zudem die natürliche Atmungsaktivität des Holzes und begünstigt Spannungsrisse bei saisonalen Feuchteschwankungen.
    🔴 Gefahr: Pall-Kitt ist ein Acryl-Dispersionsspachtel, der weder elastisch noch diffusionsoffen ist – er verhindert die notwendige Feuchteabgabe des Holzes und führt bei weiterer Holzarbeit zu erneutem Aufplatzen, Ablösen oder sogar Schimmelbildung unter der Versiegelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma, dass Acrylmasse "halten" werde, ist fachlich unzutreffend: Sie hält kurzfristig optisch, aber nicht langfristig funktional – insbesondere bei krabbelnden Kindern erhöht sich die mechanische Belastung auf Fugenstellen erheblich.
    ➕ Ergänzung: Für historische Dielen sind ausschließlich elastische, diffusionsoffene Materialien wie natürliche Holzleime mit Holzfasern, Korkgranulat oder spezielle Holz-Fugenmassen auf Leinöl- oder Kaseinbasis geeignet – sie bewegen sich mit dem Holz mit und vermeiden Spannungsaufbau.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine Feuchtemessung (Holzfeuchte < 12 %) und eine visuelle Prüfung auf Schimmel, Insektenbefall oder Untergrundlockerung zwingend erforderlich – insbesondere im lichtlosen, feuchten Flur einer Hamburger Altbauwohnung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, Fugen zu schließen, ist aus Sicherheitsgründen (Stolpergefahr, Verletzungsrisiko durch scharfe Kanten für Kleinkinder) sinnvoll – jedoch nur mit fachgerechtem Material und Verfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für historische Holzböden zur Vor-Ort-Begutachtung; vermeiden Sie jede Verwendung von Acryl-, Silikon- oder Kunstharzmassen; wählen Sie stattdessen diffusionsoffene, elastische Fugenmassen und lassen Sie die Sanierung unter fachkundiger Aufsicht durchführen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine krankhafte Risikokonstellation bei zu geringer Estrichdicke über Fußbodenheizungsrohren – mit Folgen wie Rissen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Rohrbrüchen und Schimmel.
    • Alle drei Modelle verweisen auf verbindliche Normen (DIN 18560-2, DIN EN 1264-4) als Grundlage für Mindestüberdeckung und bauphysikalische Sicherheit.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vorabprüfung durch zertifizierte Fachleute – kein Eigenbau, keine pauschalen „Alternativen“ ohne Nachweis.
    • GoogleAI erwähnt „Dünnschichtsysteme“ und „Trockenestrich“ positiv als Möglichkeiten zur Höhenreduktion, ohne ausdrücklich zu betonen, dass diese Systeme keine Ausnahme von der Mindestüberdeckung darstellen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar.
    • DeepSeek fokussiert auf statische Belastbarkeit und Wärmeübertragung, Qwen ergänzt explizit baurechtliche (2,20-m-Regel) und feuchteklimatische Aspekte (Kondensat, Schimmel) – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek liefert konkret die Zahlenwerte der Norm (45 mm Zement / 35 mm Anhydrit) und weist auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Zustimmung bei Abweichungen hin – fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur implizit angedeutet.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Dimension (DIN 18040-1), die Rohrdimensionierung (14/2-mm-Rohre als unzureichend, 16/2–17/2 mm nötig) und den Feuchterisiko-Aspekt im Dachgeschoss – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI stellt „Optimierung der Dämmung“ als Möglichkeit zur Estrichdickenreduktion dar – DeepSeek und Qwen widersprechen diesen Ansatz klar: Eine dünne Dämmung (z. B. 11 mm PS) ist bauphysikalisch unzulässig, erfüllt weder Wärme- noch Trittschallschutz und verstößt gegen EnEVAbk./GEG. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Keine Kompensation durch „mehr Dämmung“, sondern ausschließlich normkonforme Aufbauhöhe.
    • Die sicherere, norm- und baurechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang – insbesondere zu Mindestüberdeckung, Raumhöhe und Rohrdimension.
    • GoogleAI darf nicht als Grundlage für Entscheidungen dienen, wo es im Widerspruch zur Norm und zu den anderen Modellen steht (z. B. „Dämmung optimieren statt Estrich einhalten“).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Mindest-Estrichüberdeckung über Heizrohre✅ KonsensMindestens 35 mm (Anhydrit) bzw. 45 mm (Zement) nach DIN 18560-2 – Abweichungen nur mit schriftlichem Nachweis und Zustimmung aller Fachleute.
    Baurechtliche Raumhöhe (Dachgeschoss)✅ Konsens2,05 m Höhe unterschreitet die zulässige Mindesthöhe von 2,20 m für Aufenthaltsräume (DIN 18040-1); geplanter Aufbau macht Raum rechtlich nicht nutzbar.
    Eignung von 14/2-mm-Heizrohren bei geringer Estrichdicke✅ Konsens14/2-mm-Rohre sind bei minimiertem Aufbau unzureichend – erhöhtes Risiko für Rohrbruch, thermische Risse und schlechte Wärmeabgabe; 16/2–17/2 mm sind vorgeschlagen.
    Rolle der Dämmung (z. B. 11 mm PS)❌ WiderspruchGoogleAI sieht Dämmoptimierung als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: 11 mm PS ist bauphysikalisch und rechtlich unzulässig; keine Kompensation für fehlende Estrichdicke.
    Fachliche Vorabprüfung erforderlich?✅ KonsensEindeutig ja – zertifizierter Estrichspezialist, Fußbodenheizungsfachplaner, Energieberater und ggf. Statiker müssen vor Baubeginn prüfen und dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Genehmigung aller beteiligten Fachleute – insbesondere für Dachgeschoss mit kritischer Raumhöhe, unzureichender Rohrdimension und verboten dünnem Dämmstoff. Der KI-Konsens ist eindeutig: Sicherheit, Normkonformität und Baurecht gehen vor Platzersparnis.
    🔴 RisikoUnterschreitung der Mindest-Estrichüberdeckung nach DIN 18560-2Rohrbrüche, thermische Rissbildung im Estrich, Schäden am Bodenbelag, langfristige Heizausfälle
    🔴 RisikoVerstoß gegen die baurechtliche Mindesthöhe von 2,20 m (DIN 18040-1)Keine Baugenehmigung möglich, Verbot der Raumnutzung als Aufenthaltsraum, erhebliche Wertminderung bei Verkauf
    🔴 RisikoVerwendung von 14/2-mm-Heizrohren ohne ausreichende mechanische und thermische AbsicherungUnzureichende Wärmeabgabe, Kaltstellen, Druckverluste, erhöhte Energiekosten, frühzeitiger Austausch der Rohre
    🔴 RisikoUnzureichende Dämmung (11 mm PS) im DachgeschossKondensatbildung an Bauteiloberflächen, Schimmelbefall, Verletzung der Energieeinsparverordnung (GEG), erhöhte Heizkosten
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung der gesamten Fußbodenaufbauten im AltbauDeckenverformung oder -durchbiegung, Rissbildung in Mauerwerk, langfristige Statikgefährdung des gesamten Gebäudes
    ✅ ChanceEinsatz normkonformer, zertifizierter Trockenestrichsysteme mit integrierter HeizungsverlegungReduzierte Trocknungszeit, hohe Planungssicherheit, gleichmäßige Wärmeverteilung, schnelle Nutzungsübernahme
    ✅ ChanceProfessionelle bauphysikalische Optimierung durch zertifizierten EnergieberaterEnergieeinsparung bis zu 25 %, Erfüllung GEG-Anforderungen, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ ChanceEinbindung eines statisch geprüften FußbodenheizungsfachplanersIndividualisierte Aufbaukonstruktion, Vermeidung von Wärmebrücken, langfristige Betriebssicherheit und Werterhalt
    ✅ ChanceVerwendung hochwertiger 17/2-mm-Heizrohre mit erhöhter WärmeleitfähigkeitStabile Wärmeabgabe auch bei geringerer Estrichdicke (innerhalb der Norm), längere Lebensdauer, geringere Pumpenleistung
    ✅ ChanceBeauftragung eines zertifizierten Estrichspezialisten mit Dokumentation nach VOBAbk.Rechtssichere Abnahme, Gewährleistungsansprüche, Vermeidung nachträglicher Schadensersatzforderungen
    1. Statik- und baurechtliche Prüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Sachverständigen für Altbau und einen zertifizierten statisch geprüften Fußbodenheizungsfachplaner – nur mit deren schriftlichem OK darf im Dachgeschoss weitergeplant werden.
    2. Normkonforme Estrichüberdeckung sicherstellen: Fordern Sie vom Estrichleger und Heizungsbauer eine schriftliche Erklärung, dass die Mindestüberdeckung von 45 mm (Zement) oder 35 mm (Anhydrit) über den Heizrohren eingehalten wird – inkl. Abnahme-Fotos und Nachweis nach DIN 18560-2.
    3. Rohrdimension unverzüglich anheben: Ersetzen Sie die geplanten 14/2-mm-Rohre durch 17/2-mm-Heizrohre namhafter Hersteller (z. B. Rehau, Uponor) – nur so wird eine sichere Wärmeabgabe bei normgerechter Estrichdicke gewährleistet.
    4. Dämmkonzept sofort überarbeiten: Verzichten Sie auf die 11 mm PS-Dämmung im Dachgeschoss; nutzen Sie stattdessen eine mindestens 40 mm dicke, zugelassene WDVSAbk.-Dämmung mit Trittschallschutz und Feuchtesperre – nach GEG und DIN 4108-10 geprüft.
    5. Wohnrechtliche Nutzbarkeit klären: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt eine baurechtliche Stellungnahme zur geplanten Raumhöhe von 2,05 m – nur bei ausdrücklicher Ausnahmegenehmigung (z. B. nach § 31 BauO) ist der Raum als Aufenthaltsraum zulässig.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und nutzen Sie die BAFA-Förderung für energetische Sanierung – dies senkt Ihre Kosten und sichert normgerechte Ausführung.
    Pall-Kitt
    Ein spezieller Kitt für Holzarbeiten, der zum Ausfüllen von Fugen und Rissen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann geschliffen und lackiert werden.
    Verwandte Begriffe: Holzkitt, Fugenfüller, Reparaturspachtel
    Pitchpine
    Eine Kiefernart, die für ihr harzreiches Holz bekannt ist. Sie wurde häufig für Dielenböden verwendet und ist sehr widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Kiefernholz, Nadelholz, Dielenholz
    Fugenmasse
    Ein Material, das zum Ausfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Steinen oder Holzdielen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Kitt, Dichtstoff, Mörtel
    Elastische Fugenmasse
    Eine Fugenmasse, die flexibel bleibt und Bewegungen des Untergrunds aufnehmen kann, ohne zu reißen. Sie wird häufig bei Holzböden und anderen beweglichen Konstruktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff
    Holzbodenleger
    Ein Handwerker, der sich auf die Verlegung und Sanierung von Holzböden spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Holzböden fachgerecht zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Parkettleger, Bodenleger, Schreiner
    Restaurator
    Ein Fachmann, der sich auf die Erhaltung und Wiederherstellung von historischen Objekten und Gebäuden spezialisiert hat. Er verfügt über spezielle Kenntnisse und Techniken, um historische Bausubstanz zu schonen und zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Denkmalpfleger, Konservator, Architekt
    Die Eigenschaft eines Materials, sich mit einem anderen Material zu verbinden oder zu vertragen, ohne negative Auswirkungen zu verursachen. Bei der Sanierung von Holzböden ist es wichtig, Materialien zu verwenden, die mit dem Holz verträglich sind.
    Verwandte Begriffe: Kompatibilität, Affinität, Wechselwirkung
    1. Frage: Kann ich jeden Kitt für Dielenfugen verwenden?
      Nein, nicht jeder Kitt ist geeignet. Achten Sie auf die Materialverträglichkeit mit dem Holz und die Elastizität des Kitts, um Spannungen und Schäden zu vermeiden.
    2. Frage: Wie reinige ich die Fugen vor dem Verfugen richtig?
      Entfernen Sie alte Rückstände gründlich mit einem Fugenkratzer oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz. Achten Sie darauf, die Dielen nicht zu beschädigen.
    3. Frage: Was sind die Vorteile von elastischen Fugenmassen?
      Elastische Fugenmassen können die natürlichen Bewegungen des Holzes besser ausgleichen und verhindern so Risse und Schäden. Sie sind oft eine gute Alternative zu starren Kittmassen.
    4. Frage: Kann ich die Fugen auch mit Holzleim und Schleifstaub verschließen?
      Diese Methode kann funktionieren, ist aber nicht ideal, da die Mischung hart wird und nicht elastisch ist. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
    5. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dielensanierung?
      Suchen Sie nach Holzbodenlegern oder Restauratoren mit Erfahrung in der Sanierung alter Holzböden. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    6. Frage: Was kostet die Sanierung von Dielenfugen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem gewählten Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung.
    7. Frage: Wie lange dauert die Sanierung von Dielenfugen?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Ausbesserungen können an einem Tag erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    8. Frage: Gibt es spezielle Pflegetipps für Dielenböden mit sanierten Fugen?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie stehendes Wasser. Regelmäßiges Staubsaugen und gelegentliches Wischen mit einem nebelfeuchten Tuch sind ausreichend.
    • Dielenboden schleifen und versiegeln
      Informationen zum Abschleifen und Versiegeln von Dielenböden, um sie vor Abnutzung zu schützen.
    • Dielenboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Dielenböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schäden an Dielenböden reparieren
      Anleitungen zur Reparatur von Schäden wie Rissen, Dellen und Kratzern in Dielenböden.
    • Dielenboden ölen oder wachsen
      Vergleich von Öl und Wachs als Oberflächenbehandlung für Dielenböden.
    • Trittschalldämmung unter Dielenboden
      Informationen zur Verbesserung des Trittschalls bei Dielenböden.
  2. Dielenfugen: Verspachteln – Risiko bei Pitchpine-Dielen
    Den Pitchpine Dielen in meiner
    Wohnung kann man fast beim arbeiten zusehen.. und jedes Jahr wieder etwas mehr oder weniger, ich persönlich halte nichts davon die Fugen zu verspachteln.
    Holz ist nun eben Holz ...
    Lassen Sie sich es von dem Unternehmer irgendwie zusichern dass die Masse hält, falls Sie es ausführen lassen ... wenn er schlau ist wird er das nämlich nicht tun.
  3. Alternative: Dielenfugen mit Holzleisten auskeilen
    Foto von Martin Malangeri
    Meine Meinung, FK
    auskeilen mit ähnlich aussehenden Holzleisten halte ich in schlimmen Fällen noch für ein brauchbare Alternative ...
    Grüße aus Leipzig von
  4. 🔴 Fehler: Dielenboden mit Lack versiegeln – Konsequenzen
    alte Dielen/Fugen
    Hi!
    Wir haben ein Haus mit einem Pitchpine-Boden von 1892 (!) es ist ein Fehler diesen Boden mit Lack zu versiegeln, das hätte Ihnen die ausführende Firma auch sagen müssen. Unsere Fugen ändern sich auch ständig. Nach der letzten Renovierung ca. 10 Jahre wurden die Fugen mit einer Masse aus Papier und Holzstaub verschlämmt und dann gewachst. Bislang gibt es keine Probleme mit ausgebrochenene Stellen, demnach liegt das Problem wohl eher bei der dicken Lackschicht. Ob Sie das in den Griff bekommen ist gerade beim stark beanspruchten Flur mehr als fraglich. Ergo: entweder entsiegeln (im Flur) was eine Menge Dreck machen wird, oder Sie decken den Bereich einfach komplett ab.
    Viel Glück!
    Gertrud
    Alte Dielen (1892) Fugen sanieren: Pall-Kitt Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung alter Dielenböden, speziell Pitchpine, erfordert sorgfältige Materialauswahl. Das Verschließen von Fugen ist riskant, da Holz arbeitet. Lackversiegelungen können kontraproduktiv sein. Alternativen wie das Auskeilen mit Holzleisten oder das Verschlämmen mit Holzstaub und Wachs sind bewährte Methoden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dielenfugen: Verspachteln – Risiko bei Pitchpine-Dielen wird davor gewarnt, Dielenfugen zu verspachteln, da Pitchpine-Dielen stark arbeiten und die Masse nicht halten wird. Eine Zusicherung vom Auftragnehmer sollte eingeholt werden.
    ✅ Empfehlung: Als brauchbare Alternative wird im Beitrag Alternative: Dielenfugen mit Holzleisten auskeilen das Auskeilen der Fugen mit ähnlich aussehenden Holzleisten genannt, besonders in schlimmen Fällen. Dies ermöglicht dem Holzboden weiterhin zu arbeiten.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Fehler: Dielenboden mit Lack versiegeln – Konsequenzen betont, dass die Versiegelung eines Dielenbodens mit Lack ein Fehler ist, da die Fugen sich ständig verändern. Eine Masse aus Papier und Holzstaub, gefolgt von Wachs, wird als bessere Alternative genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung von Dielenfugen sollte eine umfassende Beratung erfolgen, um die richtige Methode und das passende Material für den spezifischen Holzboden (z.B. Pitchpine) zu wählen. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in bewährte Alternativen und Risiken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Diele, Dielenboden, Fuge, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Diele, Dielenboden, Fuge, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Diele, Dielenboden, Fuge, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Dielen (1892) Fugen sanieren: Pall-Kitt geeignet? Risiken & Alternativen
Suche nach: Dielenfugen sanieren: Pall-Kitt? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Dielen, Dielenboden, Fugen, Sanierung, Pall-Kitt, Holzkitt, Holzboden, Altbau, Pitchpine, Fugenmasse
