Spanplatten verleimen für Fußboden: Aufbauhöhe, Stabilität & Alternativen?
Hallo Forum,
Kann ich für einen Fußbodenaufbau eine geplante 28 mm Spanplatte durch 2 22 mm Spanplatten ersetzen. Ich weiß irgendwie eine dumme Frage 2x22 sind 44 mm. Das passt aber gut so, die Treppe ist jetzt 5 cm höher wie die Deckenbalken. Auf diese Balken soll eine 28 mm Spanplatte schwimmend verlegt werden, so hat es der Architekt vor 4 Jahren mal geplant. Ich würde jetzt gerne den Aufbau ändern, die Zimmer wo Parkett gelegt wird erhalten 1x22 mm + 1x19 mm die Räume mit Teppich 2x22 mm Spanplatte. Die Platten werden miteinander verleimt und geschraubt. Mir sind diese Plattenmaße etwas handlicher, die stärkeren kann ich alleine nicht bearbeiten.
    Ich verstehe, dass Sie eine 28 mm Spanplatte im Fußbodenaufbau durch zwei 22 mm Spanplatten ersetzen möchten. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten:
    Stabilität: Zwei dünnere Spanplatten sind in der Regel weniger stabil als eine einzelne dickere Platte. Durch das Verleimen der Platten miteinander kann die Stabilität erhöht werden. Verwenden Sie hierfür einen geeigneten Holzleim und achten Sie auf eine vollflächige Verklebung.
    Aufbauhöhe: Bedenken Sie, dass zwei 22 mm Platten zusammen 44 mm ergeben, was höher ist als die ursprünglich geplante 28 mm Platte. Dies kann zu Problemen mit angrenzenden Bauteilen wie Türen oder Treppen führen. Prüfen Sie, ob die erhöhte Aufbauhöhe tatsächlich passt.
    Alternativen: Eine Alternative wäre, eine einzelne 28 mm Spanplatte zu verwenden oder eine andere Art von Holzwerkstoff, wie z.B. OSBAbk.-Platten, in Betracht zu ziehen. OSB-Platten sind oft stabiler als Spanplatten und können eine gute Alternative sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Fußbodenaufbaus von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung den Anforderungen entspricht.
    Spanplatte
    Eine Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) besteht aus groben, ausgerichteten Holzstrands, die miteinander verpresst werden. Sie ist stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als eine Spanplatte. Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte.
    Holzwerkstoff
    Ein Holzwerkstoff ist ein Werkstoff, der aus Holz hergestellt wird, z.B. Spanplatten, OSB-Platten oder MDF-Platten. Holzwerkstoffe werden häufig im Bauwesen und Möbelbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSB-Platte, MDF-Platte.
    Formaldehyd
    Formaldehyd ist eine chemische Verbindung, die in einigen Holzwerkstoffen als Bindemittel verwendet wird. Es kann gesundheitsschädlich sein, daher sollten emissionsarme Produkte bevorzugt werden. Verwandte Begriffe: Spanplatte, Emissionen, Gesundheit.
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird häufig unter Fußbodenbelägen verlegt. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Fußboden.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie ist eine traditionelle Bauweise und wird häufig in Altbauten gefunden. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balken, Altbau.
    Estrich
    Estrich ist eine ebene Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Fußboden, Ausgleichsschicht.
    1. Kann ich Spanplatten im Badezimmer verwenden?
      Spanplatten sind generell nicht für Feuchträume geeignet, da sie bei Feuchtigkeit aufquellen können. Verwenden Sie stattdessen wasserfeste Alternativen wie Zementbauplatten oder spezielle beschichtete Spanplatten.
    2. Welchen Leim soll ich zum Verleimen von Spanplatten verwenden?
      Verwenden Sie einen wasserfesten Holzleim (z.B. D4-Leim) für eine dauerhafte und stabile Verbindung. Achten Sie darauf, den Leim vollflächig aufzutragen und die Platten während des Trocknens zu fixieren.
    3. Wie kann ich verhindern, dass Spanplatten quietschen?
      Quietschende Spanplatten können durch Reibung an den Unterkonstruktionen entstehen. Achten Sie auf eine planebene Unterkonstruktion und verwenden Sie eine Trittschalldämmung zwischen Spanplatte und Untergrund.
    4. Welche Stärke sollten Spanplatten für einen Fußboden haben?
      Die erforderliche Stärke hängt von der Belastung und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. Für Wohnräume sind in der Regel Spanplatten mit einer Stärke von 22-28 mm ausreichend. Bei höheren Belastungen oder größeren Spannweiten sollten Sie dickere Platten verwenden.
    5. Sind Spanplatten gesundheitsschädlich?
      Spanplatten können Formaldehyd ausgasen, was gesundheitsschädlich sein kann. Achten Sie beim Kauf auf emissionsarme Spanplatten (z.B. E1-Qualität) oder verwenden Sie formaldehydfreie Alternativen wie OSB-Platten.
    6. Wie befestige ich Spanplatten auf einer Holzbalkendecke?
      Spanplatten können auf einer Holzbalkendecke verschraubt oder verklebt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Schrauben und eine gleichmäßige Verteilung. Verwenden Sie ggf. eine zusätzliche Unterkonstruktion, um die Last gleichmäßig zu verteilen.
    7. Kann ich Spanplatten schleifen und lackieren?
      Spanplatten können geschliffen und lackiert werden, um eine glatte und widerstandsfähige Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie einen feinen Schleifpapier und tragen Sie mehrere Schichten Lack auf. Achten Sie darauf, die Oberfläche vor dem Lackieren gründlich zu reinigen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Spanplatten und OSB-Platten?
      Spanplatten bestehen aus feinen Holzspänen, die miteinander verpresst werden, während OSB-Platten aus groben, ausgerichteten Holzstrands bestehen. OSB-Platten sind in der Regel stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als Spanplatten.
    • Fußbodenaufbau im Altbau
      Informationen zum Aufbau eines Fußbodens in einem Altbau, unter Berücksichtigung von Unebenheiten und alten Bausubstanzen.
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Tipps und Hinweise zur Dämmung von Holzbalkendecken, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern.
    • Auswahl des richtigen Fußbodenbelags
      Informationen zur Auswahl des passenden Fußbodenbelags für verschiedene Räume und Anforderungen, unter Berücksichtigung von Materialeigenschaften und Design.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften, um den richtigen Estrich für den jeweiligen Anwendungsfall auszuwählen.
    • Schallschutz im Fußbodenbau
      Informationen zum Schallschutz im Fußbodenbau, um die Übertragung von Geräuschen zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
  2. Spanplatten-Fußboden: Verband und Versatz für Stabilität
    warum nicht ...
    warum nicht allerdings auf den Verband achten  -  keine Kreuzfugen  -  mit der zweiten Lage Fugen überdecken  -  also im Versatz schrauben nicht Fuge über Fuge. 44 mm Spanplatten wollt ich auch nicht verlegen *auakreuzschmerz* Gruß
    • Ulf Eberhard
  3. Spanplatten verleimen: Weißleim, Ausgasung & Unterbau-Tipps
    weiß nicht ...
    womit wollen sie denn verleimen? weißleim wäre bez. Ausgasungen sicher am erträglichsten,
    aber ob die Platten so eben sind? keine Ahnung!
    jedenfalls würde es mir reichen, die Platten miteinander zu verschrauben,
    das ist auch schon eine ganz nette Arbeit.
    wichtig ist ein ausreichend steifer Unterbau, bzw. bei schwimmender Verlegung
    nicht zu weiche Trittschalldämmung  -  Mineralwolle entfällt leider, stattdessen
    besser ps-Trittschall oder Holzweichfaser.
    könnte vielleicht mal jemand was zum Thema Leim sagen?
  4. Materialtipp: PVAC-Leim (Ponal) für Spanplatten – B3-Qualität
    Parkettleim = Weißleim
    PVAC = Polyvinylacetat. Klassiker Ponal  -  billiger Schreinergroßhandel. Nehmen Sie B3 (wasserfe ...  -  ich sag jetzt mal lieber  -  beständig). Näheres siehe Google  -  sehr schön gleiche der erste Link dort 😉
    • Ulf Eberhard
  5. D4 PU-Leim für Spanplatten: Schraubenraster & Plattenseite
    vielen Dank aber eine Frage bleibt noch.
    als Leim will ich D4 auf PU-Basis einsetzen. Von BTI gibt es eine Pistole und Leim in der Spühdose. (wie die von Bauschaum). Die Schrauben werde ich im 30 cm Raster setzten, vielleicht leihe ich mir dafür einen Magazinschrauber. Bei den Verlegeplatten ist doch die Seite wo der Stempel ist die Unterseite. Warum gibt es hier oben und unten, die Oberflächengüte ist fast gleich. Wenn ich nun die Platten verleime wie gehe ich vor? Die Unterseite auf die Oberseite oder beide Unterseiten zusammenleimen? Als Laie würde ich beide Unterseiten nehmen weil diese etwas rauer sind und die Leimverbindung vielleicht besser wird.
  6. Spanplatten verleimen: Vorherige Verleimung mit Stufenfalz
    Platten evtl. vorher verleimen?
    Wenn die dann nicht zu schwer werden, könnten Sie immer zwei Platten vorher verleimen. Dabei die Platten gleich versetzt anordnen, so das ein Stufenfalz entsteht. Wenn das Ganze ordentlich vollflächig beschwert wird (einfach alle übereinanderstapeln), können Sie sich das Schrauben in der Fläche sparen.
    Übrigens sind Spanplatten je stärker desto weniger fest, da sie in der Mitte nicht so stark verdichtet sind wie außen. Wenn eine 28'er Platte geplant ist, könnten hier evtl. (besser noch mal Fachmann fragen) mit zwei 13'er Platten arbeiten. Etwas mehr Dämmung drunter, dann passt es auch mit der Treppe.
    Zum Unterschied zwischen Ober und Unterseite kann ich allerdings nichts sagen.
  7. Spanplatten: Höhenversatz durch unsymmetrische Nut/Feder vermeiden
    unter und Oberseite
    die Nut, bzw. Feder sind nicht symmetrisch angeordnet. Wenn Sie zwischendurch die Seiten wechseln bekommen Sie Höhenversatz bei den Stößen. Ich glaube aber, dass bei 28 ern sogar symmetrie herrscht (Zufall?)
    Gruß Roland
  8. Spanplatten verleimen: Offene Zeit, Druck & Verlegehinweise
    fürs Leimen egal ...
    fürs Leimen egal Hauptsache nicht beschichtet und damit aufnahmefähig für den Leim  -  achten Sie auf die offene Zeit des Leimes (Verarbeitungszeit bis Hautbildung). Verleimen braucht möglichst hohen Druck, wodurch der Leim sich besser mit dem Werkstoff verbindet (großflächig bezweifle ich, dass ein Aufeinanderlegen wie oben beschrieben ausreicht). Das Verlegen von zwei versetzten Lagen im Verband und Schrauben im Rastermaß 30 cm ist sicher die praktikabelste Lösung.
    • Ulf Eberhard
  9. Leim-Alternativen: Bindemittel, Ausgasung & Werkstoffeigenschaften
    habe noch'n paar leime ...
    bzw. Beschreibungen gefunden (weiß leider nicht mehr woher):
    Das verwendete Bindemittel bestimmt in erheblichen Umfang die technologischen Eigenschaften von Holzwerkstoffen.
    Je nach Art des verwendeten Leimes sind Bauteile vorbehaltlos einsetzbar, aber auch absolut unzumutbar.
    Die verwendeten chemischen Leime können nach dem Abbinden immer noch giftige Dämpfe (Formaldehyd, Phenol) ausgasen, solange bis der Leim zerfallen ist. Mittlerweile wird auch Isocyanat (auch in Polyurethan- oder in Sekundenklebern)
    eingesetzt, das kann zwar nicht ausgasen, ist aber grundsätzlich extrem giftig.
    Natürliche Leime
    Als pflanzliche (aus Stärke oder Cellulose) oder Tierische (Eiweiß, Kasein) Leime ohne gesundheitliche Belastung, aber nicht wasserfest, schlecht zu verarbeiten (Pulverform, kurze Abbindezeit), bakteriologisch nicht unproblematisch. Bei der Herstellung aus Tier. Bindemitteln umweltbelastend.
    Synthetische Leime
    Aus Kunstharzen (Formaldehyd, Acryl, PVAC) mit diversen Zugaben. Je nach Rezeptur hohe Klebkraft, auch wasserfest, aber umweltschädigend. Der übliche Weißleim ist ein Polyvinylacetatharzleim ohne Formaldehyd. Bei allen anderen Harnstoff-, Phenol-, Melaminleimen wird Formaldehyd zugesetzt.
    Natürliche Kleber
    Grundstoffe wie bei den natürlichen Leimen, aber Anwendungsform als Dispersionskleber mit Wasser als Lösemittel. Verwendung i.a. zum Verkleben von Bodenbelägen, Tapeten etc. Keine gesundheitsschädigenden Emissionen beim Aushärten.
    Synthetische Kleber
    haben sehr gute technologische Eigenschaften, die mit umweltschädigenden Auswirkungen während des Herstellungsprozesses erkauft werden. Sie enthalten als Klebstoffe Styrol, PVC, Polyester und unterschiedliche Mengen an teils stark toxischen Lösemitteln wie Testbenzin, Toluol oder Xylol. Zweikomponentenkleber gasen i.w. während des Abbindeprozesses aus (bei Epoxidharzklebern: Epichlorhydrin, bei Polyurethanklebern: Isocyanate).
    also ich weiß nicht ... Leim/Kleber in großen Mengen? und ob das überhaupt funzt?
  10. Alternative: Spanplatten-Fußboden ohne vollflächige Verleimung?
    Leim weglassen ...
    Leim weglassen oder nur nen paar Streifen, da wo geschraubt wird. Sollte doch genügen. 2-lagig bei der Materialdicke ergibt doch eh eine superstabile Fläche (oder?)
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Spanplatten-Fußboden: Verleimen, Aufbauhöhe & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Ersatz einer 28 mm Spanplatte durch zwei 22 mm Spanplatten im Fußbodenaufbau. Dabei werden Aspekte wie die Wahl des richtigen Leims (Weißleim, D4-PU-Leim), die Bedeutung des Verbands und Versatzes beim Verlegen, sowie Alternativen zur vollflächigen Verleimung erörtert. Auch die Ober- und Unterseite der Spanplatten spielen eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die offene Zeit des Leims und sorgen Sie für ausreichend Druck beim Verleimen, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten, wie im Beitrag Spanplatten verleimen: Offene Zeit, Druck & Verlegehinweise betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: PVAC-Leim (Ponal) in B3-Qualität wird als geeignete Option für das Verleimen von Spanplatten im Innenbereich genannt, siehe Materialtipp: PVAC-Leim (Ponal) für Spanplatten – B3-Qualität.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Schraubenraster von 30 cm wird für die Befestigung der Spanplatten empfohlen, während der Beitrag Spanplatten verleimen: Vorherige Verleimung mit Stufenfalz die Möglichkeit der Vorverleimung mit Stufenfalz ohne zusätzliche Schrauben in der Fläche aufzeigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Verlegen von Spanplatten ist auf den richtigen Verband und Versatz zu achten, um Kreuzfugen zu vermeiden und die Stabilität des Fußbodens zu gewährleisten, wie in Spanplatten-Fußboden: Verband und Versatz für Stabilität beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine vollflächige Verleimung der Spanplatten notwendig ist oder ob eine Verleimung nur an den Schraubstellen ausreichend ist, wie im Beitrag Alternative: Spanplatten-Fußboden ohne vollflächige Verleimung? diskutiert wird. Beachten Sie auch die Hinweise zur Vermeidung von Höhenversatz durch unsymmetrische Nut/Feder in Spanplatten: Höhenversatz durch unsymmetrische Nut/Feder vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spanplatte, Fußboden, Aufbauhöhe, Stabilität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spanplatte, Fußboden, Aufbauhöhe, Stabilität" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spanplatte, Fußboden, Aufbauhöhe, Stabilität" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spanplatte, Fußboden, Aufbauhöhe, Stabilität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spanplatte, Fußboden, Aufbauhöhe, Stabilität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spanplatten verleimen für Fußboden: Aufbauhöhe, Stabilität & Alternativen?
Suche nach: Spanplatten verleimen: Fußbodenaufbau optimieren
Suche nach: Spanplatte, verleimen, Fußboden, Aufbauhöhe, Stabilität, Alternative, Estrich, Dämmung, Holzwerkstoff
