Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
soll die Duschtasse auf dem Estrich oder auf dem Rohboden montiert werden?
Das Bad befindet sich im Obergeschoss. Der Fußbodenaufbau sieht wie folgt aus:
Betonboden - PE-Folie - Trittschalldämmung (2 cm Steinwolle) - Trockenestrichplatten (Duripanel 2,5 cm) - Entkopplungsmatte - Fliesen.
Danke und Gruß
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Wasserschäden führen.
Ich empfehle, die Duschtasse idealerweise auf dem fertigen Estrich zu montieren. Das hat folgende Vorteile:
- Ebene Fläche: Der Estrich bietet eine planebene Fläche, was die Installation der Duschtasse erleichtert und spätere Probleme mit Undichtigkeiten reduziert.
- Höhenanpassung: Geringe Unebenheiten im Rohboden können durch den Estrich ausgeglichen werden.
- Schallschutz: Der Estrich trägt zur Schallisolierung bei.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage der Duschtasse kann zu Wasserschäden führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Übergänge zwischen Duschtasse und Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage der Duschtasse von einem Fachbetrieb durchführen, um eine korrekte Installation und Abdichtung sicherzustellen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Rohboden
- Der Rohboden ist die tragende Schicht eines Fußbodens, meist aus Beton oder Holzbalken. Er bildet die Grundlage für den weiteren Fußbodenaufbau.
Verwandte Begriffe: Betonboden, Holzbalkendecke, Untergrund. - Trittschalldämmung
- Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Akustik. - Abdichtung
- Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in Bauteile. Im Bad ist sie besonders wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtstoff, Wasserschaden. - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserdicht, strapazierfähig und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Plattenbelag. - PE-Folie
- Eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) dient als Dampfbremse oder Dampfsperre im Fußbodenaufbau, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie. - Duripanel
- Duripanel ist eine zementgebundene Bauplatte, die häufig als Trockenestrich eingesetzt wird. Sie ist feuchtigkeitsbeständig und formstabil.
Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Zementbauplatte, Bauplatte.
- Warum ist eine ebene Fläche für die Duschtassenmontage wichtig?
Eine ebene Fläche ist entscheidend, um Spannungen in der Duschtasse zu vermeiden, die zu Rissen oder Undichtigkeiten führen können. Zudem erleichtert sie die korrekte Ausrichtung und Abdichtung. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Duschtasse?
Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtbänder und Dichtstoffe, die für den Sanitärbereich zugelassen sind. Diese Materialien sind wasserdicht und dauerelastisch, um Bewegungen zwischen Duschtasse und Wand auszugleichen. - Was ist bei der Montage auf einem Trockenestrich zu beachten?
Bei der Montage auf einem Trockenestrich ist darauf zu achten, dass dieser ausreichend tragfähig ist. Gegebenenfalls muss der Trockenestrich im Bereich der Duschtasse verstärkt werden. - Kann ich die Duschtasse selbst montieren?
Die Montage einer Duschtasse erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen lassen. - Was tun, wenn der Rohboden uneben ist?
Bei einem unebenen Rohboden muss dieser vor dem Aufbringen des Estrichs ausgeglichen werden. Dies kann beispielsweise mit einer Ausgleichsmasse erfolgen. - Wie vermeide ich Schallübertragung bei der Duschtassenmontage?
Um Schallübertragung zu vermeiden, sollten Sie eine Trittschalldämmung unter dem Estrich verlegen. Zudem können Sie spezielle Schallschutzmatten unter der Duschtasse anbringen. - Welche Normen sind bei der Duschtassenmontage zu beachten?
Bei der Duschtassenmontage sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). - Wie prüfe ich die Dichtigkeit der Duschtasse nach der Montage?
Nach der Montage sollten Sie die Dichtigkeit der Duschtasse prüfen, indem Sie Wasser in die Duschtasse einlaufen lassen und die Übergänge zu den Wänden auf Undichtigkeiten kontrollieren.
- Duschtasse abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Duschtasse. - Estrich verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich im Badezimmer. - Badezimmer sanieren
Planung und Durchführung einer kompletten Badsanierung. - Fliesen verlegen im Bad
Anleitung zum Verlegen von Fliesen an Wand und Boden im Badezimmer. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
Duschtassen-Montage: Abdichtung und Trittschalldämmung prüfen!
Duschtassen-Typ entscheidend: Montage auf Estrich oder Rohdecke?
Was n für eine Duschtasse?
Also hier mal ein paar Fragen :
Was ist denn das für eine Duschtasse? Ist sie bodenbündig, kann man sie nur auf die Rohdecke legen, ist sie aufgeständert, warum sollte ich sie auf die Rohdecke legen mit all den Abdichtungsschwierigkeiten.
Grüße -
Duschtasse: Einlassen in Estrich für einfachere Fliesenanpassung
Auf Rohdecke
Hallo Herr Backes,
ich würde die Wannen immer in den Estrich einlassen also auf die Rohdecke stellen. Der Vorteil: 1) Es ist bequemer ; 2) Bei kleineren Fliesenformaten brauche ich bei der Duschwanne nur eine Fliese ansetzen, sieht schöner aus. Ansonsten gilt natürlich was meine Vorredner gesagt haben.
Duschtassen-Montage: Abdichtung und Schallschutz auf Estrich!
Wegen
Abdichtung und Schallschutz auf den Estrich wie Herr Bulka hier vorgeschlagen alles andere ist Murks. Nachfrage was ist denn das für ein komischer Bodenaufbau? Wer empfiehlt denn sowas?
Schönen Samstag -
Estrichaufbau hinterfragen: Alternativen zur Trockenestrichplatte?
Der Jupp ...
hat recht mit der Frage nach dem Estrichaufbau 😉 Warum wollen Sie den denn so machen Herr Backes, aus Zeitgründen? -
auf..
Estrich! MfG Tom -
Kaldewei Duschtasse: Entkopplung bei Trockenestrich notwendig!
Einige Antworten ...
@ThorstenBulka: Entkopplung, da Fliesen einen anderen Ausdehnungskoeffizienten haben als die Trockenestrichplatten (Zementgebundene Holzspanplatten), daher die Entkopplungsmatte von Schlüter. Trittschalldämmung müsste ausreichen.
@Sista: Es ist eine Kaldewei (Stahl-Email), Rechteckdusche (80*90), 15 cm hoch. Ob sie aufgeständert ist etc. kann ich nicht sagen. Warum auf Rohdecke: Niedrigere Höhe; Abflussrohr läuft in der Ebene der Trockenestrichplatten; diese müsste ich an dieser Stelle aussparren.
@Jupp: Warum komischer Bodenaufbau? Am 03. Sept. kommt der Fliesenleger; im Laufe der nächsten Woche möchte ich daher den Boden so legen. Bei evtl. Einwänden bitte melden.
@BopPao: So wird's doch immer gemacht, dachte ich. Hatte mit Zeitgründen nichts zu tun. Ist für einen Handwerker einfacher. Da aber bald die Fliesen gelegt werden, hat es jetzt etwas mit Zeitgründen zu tun, ja.
Den bisherigen Statements zur Folge tendiere ich nun auch 'auf Estrich legen'. Nur mit dem Abflussrohr muss ich mir etwas einfallen lassen. Und bitte schreibt mir eure Einwände bzgl. Bodenaufbau. Noch kann ich's ändern.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag wünscht -
Duschtasse auf Rohboden: Lastverteilung bei Ecklösungen beachten!
Versteh ich nicht
Ich stand vor demselben Problem, Bad (große Eckwanne, Dusche und noch mal Dusche EGAbk.). Mir hat man von allen Seiten abgeraten (auch vom Estrich-Fuzzi) die Wannen AUF den Estrich zu setzen, wegen der Last (Wannen sind alle irgendwie in einer Ecke). Also ist alles auf den Rohboden und ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit. -
Duschtassen-Montage: Wie Abdichtung auf Rohboden realisieren?
Abdichtung
@C. Küppers: Wie haben Sie die Abdichtung realisiert?
Danke und Gruß -
Estrich-Alternativen: Schnellestrich für Duschtassen-Montage möglich!
Trockenestrich nicht nötig
Hallo Herr Backes,
Sie brauchen auf einen Zementestrich nicht verzichten, wenn bei Ihnen auch die Zeit drängt. Fragen Sie Ihren Estrichleger doch mal nach einem B1 (nach einem Tag verlegereif) oder B5 (nach 5 Tagen). Kosten zwar etwas mehr, aber Sie brauchen die doch nur für die Fliesenbereiche nehmen. Auch möglich: Die Fliesen in ein Mörtelbett legen. Die Fliesen sind dann nach einer Woche voll belastbar.
Kaldewei Duschtasse: Wannenträger für einfachere Montage nutzen!
Abdichtung
Hallo Hr. Backes, dauert bei mir etwas länger (keine flatrate..)
Also, meine beiden Duschen sind mit Wannenträgern ausgeführt, habe übrigens die gleichen Duschtassen wie Sie (Kaldewei, Email). Macht einem die Arbeit leichter. Habe vor dem Estrichlegen den Wannenträger vorbereitet und provisorisch an die definitieve Stelle gelegt. Dann den Umriss auf den Rohboden gezeichnet, danach verschalt (Hätte den Wannenträger eventuell sitzen lassen können, habe mich aber nicht getraut (verdrecken, kaputtreten). Vor dem Estrichleger kommt Dämmung und Folie rein. Ich habe dann den Randstreifen um den Wannenträger etwas nachgearbeiteret um den Estrich so nah wie möglich an den Wt zu bekommen. Nach Austrocknen die Ritze zwischen Estrich u. Wt zugemacht (Silicon), dann erst Bodenfliesen und als leztes den Wt. verfliest (Anschluss Bodenfliesen-Wtfliesen wieder mit Silicon verfugt.
Badewanne ist eine Eckwanne mit Schürze, Anschluss Schürze-Bodenfliesen ebenfalls mit Silicon geschlossen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt nach allen Regeln der Kunst ist, vor allem bei Silicon krümmen sich die Zehen einiger Ekspedden hier *kopfeinzieh* aber es ist (noch) alles dicht.
Viel Erfolg -
Verbundabdichtung: Feuchtigkeitsschutz gemäß Bauordnung!
Abdichtung nach regeln der Baukunst
so wie oben bitte nicht!
Den hinter die Fliesen kommt Feuchte, und die muss nach den Länderbauordnungen aufgehalten werden. Besonders interessant wird es bei Gips Untergründen (Putz oder CAE Boden).
Also bitte eine zu mindestens eine Verbundabdichtung einbauen ...
Weitere Punkte zum nachlesen hier unter Rubrik Bauphysik "Verbundabdichtungen" NR vergessen ... -
Verbundabdichtung: Widerspruch in Empfehlungen?
Versteh das wieder nicht
Herr Bulka, Sie raten zu Verbundabdichtungen an denen Sie selbst zweifeln? Oder ich habe Ihren Beitrag in Bauphysik nicht verstanden. -
Abdichtung: Dichter als Fliesenbelag für optimalen Schutz!
Abdichtung nach Baukunst: Wie bei Montage auf Rohboden?
Abdichtung nach Regeln der Baukunst
wie sieht das den z.B. im Falle von Herrn Küppers aus? -
Dusche ohne Verbundabdichtung: 20 Jahre Erfahrung – geht das?
Würd mich auch interessieren
Noch zur Verdeutlichung: ich habe oben meine Erfahrung geschildert, mein Badezimmer in meiner alten Wohnung ist so ausgeführt wie oben beschrieben und seit knapp 20 Jahren ohne Probleme (gefliest auf Gipskarton!). OK, ist halt nicht nach den Regeln der Baukunst aber was soll's? Seit wann gibt's denn die Verbundabdichtung, würd mich wundern wenn dies hier in Holland heute schon gemacht wird. Nix für ungut, Herr Bulka, ich frag mich halt ob da so manchmal nicht etwas übertrieben wird.
Leider kann Herr Backes mit dem ganzen so nichts anfangen, Normen wiegen halt schwerer als Erfahrungswerte.
In diesem Sinne trotzdem gutes Schaffen
M. fr. Gr. -
Abdichtung: Verbundabdichtung als Alternative zur Schweißbahn!
Normen entstehen durch Erfahrung ...
Alternative Abdichtung sind seit ca. 15 Jahren bekannt. Da aber jeder Untergrund, aber auch Bauten in andere Gruppen eingeteilt werden, würde das hier den Rahmen sprengen.
Sie können aber auch eine Abdichtung nach DINAbk. erstellen, bloß wie bekommen sie z.B. eine Schweißbahn an die Wand, und die Rohre dicht ... und darauf den Putz zum halten?
Deshalb gibt es Verbundabdichtungen, bloß sollten die dichter sein wie die Keramik.
Sie brachen sie nicht einzubauen, bloß wundern sie sich später nicht falls die Fliesen von der Wand fallen. Oder aber wenn sie das Haus verkaufen, ihnen später vorgeworfen wird das sie noch nicht mal die Länderbauordnungen eingehalten haben. Somit könnte ein Anwalt auf rücknahme pochen ... das ist halt oft der Nachteil wenn man die Materie nicht kennt ...
Aber dennoch viel Spaß beim Bauen 🙂 -
Duschtasse: Montage auf Wannenfuß mit YTONG-Abmauerung?
Hallo Herr Bulka
mich interessiert die Meinung eines Fachmanns mit praktischer Erfahrung, denn ich stehe gerade vor dem Problem. Estrich ist eingebracht (Zementestrich, schwimmend verlegt ), für Badewanne und Duschtasse wurde Estrich ausgespart. Hatte vor, Wannen auf Wannenfuß zu setzen (ohne Wannenfuß aus Styropor), eine Abmauerung von Rohbetondecke bis zurWanne aus YTONG und dann genau wie Herr Küppers erst Boden dann YTONG verfliesen und nachher mit Silikon ausspritzen. Entnehme aber den Beiträgen, dass das nicht OK ist. Verstehe aber nicht, wie es den Richtig gemacht wird (auch nach Kenntnisnahme von Beitrag im Forum Bauphysik) nach Normen. Muss eine Wasserdichte Abdichtung unter die Wanne auf den Rohbeton (Decke) oder wie sieht die praktische Ausführung aus? Vielleicht können Sie mir einen Tipp zur Ausführung geben? -
Duschtassen-Abdichtung: Normen, Übergänge und Lösungen im Überblick
hinter und unter der Wanne..
muss eine Abdichtung erfolgen!
ob sie hierbei eine Abdichtung nach Norm 18195 T5 z.B. Schweißbahn unter den Estrich - mit Wandanschluss, oder eine Verbundabdichtung nach Merkblatt herstellen ist jedem selbst überlassen.
Bloß wie sie bei ausgespahrten Estrich eine Dichten Übergang zwischen dem Ausgespahrten Bereich und dem Estrich hinbekommen wollen, das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht geht es mit einer Kerdibahn. Auch an Schallschutz denken.
Fazit: Eine Abdichtung soll eine Wanne bilden, und zusätzlich den Wandbereich vor Feuchte schützen.
Welche Lösungen gewählt werden, das ist Individuell. Leichter ist es hier das von einem Handwerker ausführen zu lassen, der Ahnung von seinem Job hat! -
Wandfliesen im Duschbereich: Abdichtung hinter den Fliesen?
Fazit ...
Hallo Herr Bulka, das mit der Wanne leuchtet mir (und auch Stefan, schätze ich) ein, das ist ja nicht das Problem, habe das auch gemacht. Das Problem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind ja auch die Wandfliesen im direktem Duschbereich, also IN der Kabine. Wie soll denn hinter den Fliesen noch mal eine Schicht von irgend etwas, worauf dann auch noch die Fliesen halten sollen? Ich habe die Wände vor dem verfliesen mit Makulatur vorbehandelt. Außerdem: wenn da Feuchte durch die Fugen hinter die Fliesen gelangt wird schließlich auch der Fliesenkleber wieder feucht und würden die Fliesen auf die Dauer auch abfallen.. *am-Kopf-kratz*
Alles in allem wissen wir jetzt nur wie es nicht gemacht werden soll. Der Verweis nach einem Fliesenfachmann/Frau ist ja schön und gut, aber dann brauchen wir das Forum ja nicht mehr.
Gruß aus Holland -
Duschtassen-Abdichtung: Bauchemie-Produkte und Hersteller-Systeme
Die Lösung:
Es gibt von allen Bauchemieherstellern entsprechende Produkte, Untenstehend nur Beispiele zum weiterbilden. Ansonsten würde ich darauf achten, von der Grundierung über Dichtung bis zum Fliesenkleber alles vom gleichen Hersteller zu nehmen.
Gruß -
Fliesenkleber: Wasserbeständigkeit und Verbundabdichtung beachten!
Fliesenkleber ist
üblicherweise Wasserbeständig - es sei den sie Benutzen Dispersionskleber oder redispergierbare Kleber - auch Verseifung genannt! ber die haben hier ehe nichts verloren!
Wie oben schon gechrieben gibt es Verbundabdichtungen von vielen Herstellern, welche sie nehme ist jedem selbst überlassen. Bloß meine ich sollte die Abdichtung dann dichter sein wie die Keramikfläche. Darauf dann ein abgestimmten Dünnbettmörtel. Dieses besonders wichtig bei feuchte empfindlichen Untergründen ... -
Danke
für die Tipps und links -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duschtasse montieren: Estrich vs. Rohboden – Abdichtung und Aufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Duschtassenmontage auf Estrich oder Rohboden, wobei Abdichtung, Schallschutz und Lastverteilung zentrale Aspekte sind. Es wird betont, dass der gewählte Duschtassentyp (z.B. bodenbündig, aufgeständert) die Montageart beeinflusst. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gemäß Bauordnung wird hervorgehoben, idealerweise dichter als der Fliesenbelag selbst. Unterschiedliche Abdichtungsmethoden, von Verbundabdichtungen bis hin zu traditionellen Schweißbahnen, werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Verbundabdichtung: Feuchtigkeitsschutz gemäß Bauordnung! ist eine Verbundabdichtung unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, insbesondere bei Gipsuntergründen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Duschtasse: Einlassen in Estrich für einfachere Fliesenanpassung empfiehlt, die Duschtasse in den Estrich einzulassen, um die Fliesenanpassung zu vereinfachen und ein ästhetischeres Ergebnis zu erzielen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage einer Kaldewei Duschtasse kann laut Kaldewei Duschtasse: Wannenträger für einfachere Montage nutzen! ein Wannenträger die Arbeit erleichtern. Vor dem Estrichlegen sollte der Wannenträger vorbereitet und provisorisch positioniert werden.
📊 Fakten/Zahlen: Bei der Verwendung von Trockenestrichplatten ist laut Kaldewei Duschtasse: Entkopplung bei Trockenestrich notwendig! eine Entkopplungsmatte notwendig, da Fliesen und Trockenestrich unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Estrich-Alternativen, wie in Estrich-Alternativen: Schnellestrich für Duschtassen-Montage möglich! beschrieben, um Zeit zu sparen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Wandbereich, wie im Beitrag Wandfliesen im Duschbereich: Abdichtung hinter den Fliesen? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Estrich, Rohboden, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- … Dies wollte ich mit Porenbetonsteinen machen, weil ich eine Dusch ohne Duschtasse erstellen will. (Schneckendusche) …
- … Welche Alternativen gibt es zu Porenbetonsteinen?Alternativ können Sie Estrich oder spezielle Duschbodenelemente verwenden, um den Duschboden anzuheben. …
- … Estrich im Bad verlegenHinweise zum Verlegen von Estrich im Badezimmer. …
- … Abriss empfohlen: Duschboden-Aufbau direkt auf Rohboden …
- … ich würde sagen ... fließen raus, Estrich raus auf Rohboden aufmauern und dann der Rest ... (auch …
- … 1776623997,/forum/ausbauarbeiten/11121.php,/forum/ausbauarbeiten/11066.php,/forum/ausbauarbeiten/10089.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13382.php,/forum/garten/11886.php,/forum/innenwaende/11922.php,/forum/innenwaende/11464.php, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
- … Duschtasse Wandanschluss abdichten …
- … Duschtasse zum Wandanschluss richtig abdichten? Anleitung mit Lastogum & Silikonfuge. Schritt-für-Schritt erklärt + wichtige Tipps! …
- … Duschtasse abdichten, Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge, Bad abdichten, Feuchtigkeit, Fliesen, Estrich …
- … Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung? …
- … Bei mir im Bad ist die Badewanne und Duschtasse im Estrich versenkt/auf Rohboden gestellt. …
- … ich jetzt Abdichtung zwischen Wand und Duschtasse (hinter Fliesen/Silikonfuge) realisieren soll. Ich werde die Wand mit Lastogum streichen und fliesen. Kommt dann die Feuchtigkeit hinter den Fliesen unter die Duschtasse? …
- … Um die Duschtasse fachgerecht zum Wandanschluss abzudichten, empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … Lastogum (oder eine vergleichbare Dichtschlämme) auf die Wand im Bereich des Duschtassenrandes auf. Achten Sie darauf, dass die Dichtschlämme über den Rand …
- … der Duschtasse hinaus aufgetragen wird, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. …
- … Dichtband einlegen: Legen Sie ein Dichtband in die noch feuchte Dichtschlämme ein. Das Dichtband dient als zusätzliche Abdichtung und gleicht Bewegungen zwischen Wand und Duschtasse aus. …
- … Fliesen verlegen: Verlegen Sie die Fliesen bis zum Rand der Duschtasse. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Verlegung. …
- … Sie die Fuge zwischen Fliesen und Duschtasse mit einer hochwertigen Silikonfuge. Verwenden Sie Sanitärsilikon, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf …
- … den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … Der Wandanschluss bezeichnet die Stelle, an der ein Bauteil (z.B. Duschtasse, Badewanne) an die Wand anschließt. Diese Stelle muss besonders sorgfältig abgedichtet …
- … Warum ist die Abdichtung zwischen Duschtasse und Wand so wichtig?Eine korrekte Abdichtung verhindert, dass Wasser in …
- … Welches Silikon soll ich für die Fuge zwischen Fliesen und Duschtasse verwenden?Verwenden Sie Sanitärsilikon, das speziell für den Einsatz im Bad …
- … Badezimmer sanierenPlanung und Durchführung einer kompletten Badsanierung, von der Demontage der alten Einrichtung bis zur Installation der neuen Elemente. …
- … forum/ausbauarbeiten/11074.php,/forum/ausbauarbeiten/10262.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15016.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10339.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10230.php,/forum/sanitaer/12098.php,/forum/sanitaer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- … kein Problem bei einer 1x1 Meter Dusche. Außerdem gibt es nur Duschtassen mit 1x1 Meter und dann erst wieder mit 1,20x1,20 Meter und …
- … 1x0,94 Meter-Dusche. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass zuerst die Duschtasse gesetzt wird und dann verputzt wird, meine Frage hier, ob der …
- … Estrich: Im Wandbereich eher unüblich, aber möglich, wenn er ausreichend eben und tragfähig ist. Eine Abdichtung ist zwingend erforderlich. …
- … 3-4 mm wäre ein Dünnputz. Auch wenn ihr putze diesen aufbringen würde, das müsste ein spezieller Dünnputz sein, darf ihr Fliesenleger darauf nicht fliesen. Im übrigen reicht das nicht aus einen lot und fluchtrechten Untergrund herzustellen. Ist die Abmauerung aus Porenbeton oder Kalksandsteinplanelementen kann man zur Not nach Armierung direkt darauf kleben. Ich würde sagen da hat einer den Putz schlicht vergessen. Kommt öfter vor. Ich kenne jetzt die genauen Maße der Duschtasse (Bitte den Sanitärfachmann fragen) nicht, sicher 1,0 mal 1,0? Ein …
- … in diesen Fällen sparen wir den Putz bis zur Höhe der Duschtasse aus, die Fliesen liegen dann etwas weiter auf. Also: Putz unter …
- … Putz auf Duschwannenrand: Montage & Abdichtung kritisch! …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
- … Den Übergang Wand/Duschtasse will er auch nur mit Silikon gestalten. Er macht das schon …
- … welcher Untergrund ist drunter? Wie Zementputz oder Gips ... Welcher Estrich? …
- … Eine Acryl Duschtasse? …
- … Die Acryl-Duschtasse und auch die Badewanne stehen auf dem Rohfußboden (Filigran-Betondecke). Ansonsten ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- … Duschtasse: Spalt zur Wand schließen …
- … Spalt zwischen Duschtasse und Wand schließen? ✓ Tipps zur Abdichtung mit Silikon, Fliesen oder …
- … Duschtasse, Wandanschluss, abdichten, Spalt, Silikon, Fliesen, Profil, Bad, Sanitär …
- … Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen …
- … Metallgestell), stellt sich mir die Frage, wie ich einen Spalt zwischen Duschtasse und Wand schließen kann. Der Spalt ist oben ca. 3,5 cm …
- … Tasse selber hat einen Poresta Träger und steht direkt auf dem Rohboden, der Estrich ist auch schon eingebracht. …
- … auch noch ein paar Abwasserrohre verkleiden, die minimal aus dem Estrich schauen (zwischen 2 und 4 cm). Die Rohre verlaufen an der Wand und der Estrich ist schon davor abgeklebt und ausgespart. Nimmt man hier die …
- … Um den Spalt zwischen Duschtasse und Wand fachgerecht zu schließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl …
- … sind eine saubere und optisch ansprechende Lösung. Diese werden auf die Duschtasse und die Wand geklebt oder geschraubt. …
- … Achten Sie auf eine dauerelastische Abdichtung, um Bewegungen zwischen Duschtasse und Wand auszugleichen. …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den …
- … Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag …
- … Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.Verwandte Begriffe: Rohboden, Untergrund, Ausgleichsmasse …
- … Rohboden …
- … Der Rohboden ist die unterste Schicht eines Fußbodens, auf die der Estrich …
- … Frage: Welches Silikon ist für die Abdichtung der Duschtasse geeignet?Antwort: Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, da dieses pilzhemmend ist und …
- … Feuchtraum geeignet ist und eine dauerelastische Eigenschaft besitzt, um Bewegungen zwischen Duschtasse und Wand auszugleichen. …
- … wie Silikon. Verwenden Sie daher ausschließlich Sanitärsilikon für die Abdichtung der Duschtasse. …
- … Frage: Muss ich den Estrich vor dem Abdichten behandeln?Antwort: Ja, der Estrich muss sauber, trocken …
- … Entfernen Sie lose Teile und Staub gründlich. Gegebenenfalls können Sie den Estrich mit einer Grundierung behandeln, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern. …
- … 1776602874,/forum/ausbauarbeiten/11074.php,/forum/ausbauarbeiten/10262.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15016.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10339.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10230.php,/forum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
- … Wand, Winkligkeit, Toleranz, Abweichung, Messen, Bauwesen, Sanierung, Winkelabweichung, Duschtasse …
- … °-Winkel zu finden. Aufgefallen ist mir das Ganze, als ich die Duschtasse einbauen wollte. Auf die 90 cm Schenkellänge habe ich eine Abweichung …
- … des Raumes nicht beeinträchtigt und keine Folgeschäden verursacht. Bei Einbauten wie Duschtassen oder Möbeln kann es jedoch notwendig sein, die Abweichung auszugleichen. …
- … ohne Anpass und Nacharbeiten zu ermöglichen, wie das Beispiel mit der Duschtasse schön zeigt, …
- … Leistung des vorhergehenden Gewerks bezüglich der Ebenheit ausgegangen werden. Nur vor Estricharbeiten muss die Einhaltung der Grenzwerte überprüft werden. Im Altbau sind …
- … die vorhandenen Toleranzen korrigiert werden - beispielsweise mit Putz-, WDVSAbk.- oder Estricharbeiten - sollte vereinbart sein, ob und inwieweit die genormten Toleranzen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
- … So weit es noch feststellbar ist, gelangt die Luft unter dem Estrich in die Konstruktion (Holzrahmen-Fertigteilhaus). Die angeblich durch den Außenputz gebildete luftdichte …
- … nicht zu unterschätzen. Dessen bin ich mir bewusst. Mängelbeseitigung würde bedeuten Estrich komplett raus, evtl. Rückbau der Erdgeschossdecke, Herstellung einer luftdichten Schicht an …
- … hat sich beim BDT der Bereich ergeben, wo im Dachgeschoss der Estrich für die Badewanne und Duschtasse ausgespart ist (der eine oder andere …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Bad: Kosten, Planung & Förderung für altersgerechte Umbauten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
- … der Toiletten/Dusche Seite. Die Dusche sollte normal gemauert sein, ohne Duschtasse, Gefälle im Estrich. Die Waschbecken sind geplant als Schott Glaswaschbecken, …
- … Dusche: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle im Estrich zur Duschtasse, um Wasserschäden zu vermeiden. Eine bodengleiche Dusche mit …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den …
- … Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. …
- … von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung der Trittschalldämmung.Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich, Anhydritestrich …
- … Die Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik im Sanitärbereich, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Estrich, Rohboden, Montage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschtasse, Estrich, Rohboden, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Estrich, Rohboden, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Estrich, Rohboden, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
Suche nach: Duschtasse: Estrich oder Rohboden?
Suche nach: Duschtasse, Estrich, Rohboden, Montage, Bad, Installation, Fußbodenaufbau
