Teppichboden verlegen auf Anhydritestrich: Vorbereitung, Kleber & Anleitung?
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Anhydritestrich kann zu Schimmelbildung unter dem Teppichboden führen.
Um Teppichboden auf Anhydritestrich (AE), auch Fließestrich genannt, zu verlegen, sind einige wichtige Vorbereitungen zu treffen. Anhydritestrich ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, daher ist es entscheidend, dass der Estrich vollständig trocken ist. Die Restfeuchte sollte mit einem CM-Messgerät überprüft werden und unter 0,5 % liegen.
Vorbereitung des Untergrunds:
- Reinigung: Der Estrich muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Gründliches Staubsaugen ist erforderlich.
- Anschleifen: Die Oberfläche des Anhydritestrichs muss angeschliffen werden, um eine gute Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 16-40.
- Grundierung: Nach dem Anschleifen muss eine geeignete Grundierung aufgetragen werden. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Anhydritestriche, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung zu verbessern.
- Spachteln: Unebenheiten im Estrich sollten mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgeglichen werden.
Verklebung: Verwenden Sie einen für Anhydritestriche geeigneten Teppichkleber. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit und Verarbeitungstemperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Klebstoffs und der Grundierung.
- Anhydritestrich (AE)
- Ein mineralischer Estrich, der als Bindemittel Anhydrit (Calciumsulfat) enthält. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fließestrich, Calciumsulfatestrich, Zementestrich - CM-Messung
- Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der dabei entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Estrichprüfung - Grundierung
- Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung nachfolgender Schichten (z.B. Klebstoff) zu verbessern. Für Anhydritestriche gibt es spezielle Grundierungen.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung - Restfeuchte
- Der Anteil an Wasser, der nach der Austrocknung in einem Baustoff (z.B. Estrich) verbleibt. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden an nachfolgenden Schichten (z.B. Bodenbelägen) führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtegehalt, Trocknungszeit, CM-Messung - Fließestrich
- Ein Estrich mit fließfähiger Konsistenz, der sich selbstnivellierend verlegt. Er besteht meist aus Zement, Anhydrit oder Gips.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, selbstnivellierender Estrich - Teppichkleber
- Ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Teppichböden entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Arten von Teppichklebern, die für unterschiedliche Untergründe und Teppicharten geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Bodenbelagskleber, Dispersionskleber, Kontaktkleber - Spachtelmasse
- Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Untergründen. Sie besteht meist aus Zement, Gips oder Kunstharz und wird in verschiedenen Schichtdicken aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Reparaturspachtel
- Welche Restfeuchte darf Anhydritestrich vor der Teppichverlegung haben?
Die Restfeuchte sollte unter 0,5 % liegen, gemessen mit einem CM-Messgerät. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Problemen mit dem Klebstoff und zur Schimmelbildung führen. - Muss Anhydritestrich vor der Verlegung angeschliffen werden?
Ja, das Anschleifen ist notwendig, um die Sinterschicht zu entfernen und eine gute Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 16-40. - Welche Grundierung ist für Anhydritestrich geeignet?
Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Anhydritestriche, die die Saugfähigkeit reduziert und die Haftung verbessert. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Kann jeder Teppichkleber für Anhydritestrich verwendet werden?
Nein, verwenden Sie einen Teppichkleber, der speziell für Anhydritestriche geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit und Verarbeitungstemperatur. - Was passiert, wenn der Estrich nicht ausreichend trocken ist?
Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Problemen mit dem Klebstoff, zur Blasenbildung unter dem Teppich und zur Schimmelbildung führen. - Wie erkenne ich, ob der Estrich ausreichend vorbereitet ist?
Der Estrich sollte sauber, trocken, eben und frei von losen Teilen sein. Die Oberfläche sollte angeschliffen und grundiert sein. - Was ist eine CM-Messung?
Eine CM-Messung ist eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid vermischt, wodurch ein Gas entsteht, dessen Druck gemessen wird. - Muss ich eine Dampfsperre unter dem Teppich verlegen?
Das ist abhängig von der Raumsituation und der Art des Estrichs. Bei Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Estrichen ohne ausreichende Feuchtigkeitssperre kann eine Dampfsperre sinnvoll sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
- Anhydritestrich trocknen
Methoden und Dauer der Trocknung von Anhydritestrich. - Estrich schleifen
Anleitung zum Schleifen von Estrichoberflächen. - Feuchtigkeit im Estrich messen
Verschiedene Messmethoden zur Bestimmung der Estrichfeuchte. - Teppichboden reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Teppichböden. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
Anhydritestrich: Untergrund prüfen, schleifen & spachteln
fachlich richtig
Untergrund auf Risse, Unebenheiten, Feuchtigkeit, Oberflächenfestigkeit ... kontrollieren. Wenn alles OK, dann Anschleifen mit 16er Korn, Saugen, Grundieren mit Dispersion - unbedingt Herstellervorschriften einhalten, Spachteln 2 mm und danach ggf. Schleifen und Teppich vollflächig geklebt verlegen. Oft wird für Teppichverlegung das Spachteln eingespart, dann hat aber der Kleber keine Möglichkeit seine Feuchtigkeit loszuwerden, also dann wenigsten Haftkleber anstelle Nassbettkleber verwenden. Die übrigen Arbeitsgänge sollten Sie jedoch für eine fachgerechte Arbeit unbedingt ausführen. Bernd Niemann; Estrichlegermeister -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Teppichboden auf Anhydritestrich verlegen: Optimale Vorbereitung
💡 Kernaussagen: Vor dem Teppichboden verlegen auf Anhydritestrich ist die Untergrundprüfung entscheidend. Anschleifen, Grundieren und Spachteln sind wichtige Schritte für eine optimale Haftung. Die Herstellervorschriften der verwendeten Produkte müssen unbedingt beachtet werden.
⚠️ Wichtig: Details zur Untergrundvorbereitung, wie Risse, Unebenheiten und Feuchtigkeit, sind im Beitrag Anhydritestrich: Untergrund prüfen, schleifen & spachteln zu finden. Eine sorgfältige Prüfung ist unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Das vollflächige Verkleben des Teppichbodens wird empfohlen, um eine dauerhafte und stabile Verbindung mit dem Anhydritestrich zu gewährleisten. Dies minimiert das Risiko von Blasenbildung oder Verrutschen des Teppichs.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Anschleifen mit 16er Korn und dem Absaugen des Estrichs sollte eine Grundierung mit Dispersion erfolgen. Anschließend wird eine Spachtelung von 2 mm aufgetragen, um eine ebene Fläche für den Teppichboden zu schaffen. Gegebenenfalls ist ein weiteres Schleifen erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die spezifischen Herstellervorschriften für Grundierung, Spachtelmasse und Kleber, um optimale Ergebnisse beim Teppichboden verlegen auf Anhydritestrich zu erzielen. Eine detaillierte Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds finden Sie im Beitrag Anhydritestrich: Untergrund prüfen, schleifen & spachteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teppichboden, Anhydritestrich, Fließestrich, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Türzargen richtig einbauen: Zeitpunkt (vor/nach Estrich), Befestigung & Abdichtung?
- … oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.Verwandte …
- … Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich …
- … Erst Estrich rein, dann Boden legen (Fliesen, Teppichboden, PVC, was auch immer) und - wenn soviel Zeit …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten – Kleber entfernen oder Grundierung nutzen?
- … Fliesen: Untergrund optimal vorbereiten …
- … Fliesen verlegen leicht gemacht: Wie Sie den Untergrund vorbereiten, alte Klebereste entfernen oder mit Grundierung arbeiten. Jetzt informieren …
- … Fliesen verlegen, Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen, Grundierung, Bodenbelag, Altbau, Renovierung …
- … Fliesen, Untergrundvorbereitung, Bodenbeläge …
- … Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten – Kleber entfernen oder Grundierung …
- … ich habe einen alten Teppichboden mit Schaumrücken auf einer massiven Zwischendecke entfernt und möchte nun Fliesen legen. Der Teppich konnte rückstandslos entfernt werden, der Kleber sitzt allerdings so fest das er nur mit erheblichem Aufwand mechanisch entfernt werden kann. …
- … Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen eines alten Teppichbodens vor der Herausforderung stehen, den Untergrund für Fliesen vorzubereiten. …
- … Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Fliesenkleber, zu …
- … verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren oder ihn vor Feuchtigkeit schützen.Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer …
- … Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf einem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für …
- … Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Fläche, die für das Verlegen …
- … Untergrundvorbereitung …
- … Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund …
- … zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … wichtig, um sicherzustellen, dass Fliesen oder andere Bodenbeläge fest auf dem Untergrund haften.Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft …
- … es für Fliesen?Es gibt verschiedene Grundierungen, die je nach Untergrund und Art des Fliesenklebers geeignet sind. Einige Grundierungen verbessern die Haftung, während andere die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren. Es ist wichtig, die richtige Grundierung für Ihr …
- … Kann ich Fliesen auf einen unebenen Untergrund verlegen?Nein, ein unebener Untergrund kann zu Problemen beim Verlegen der …
- … Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird verwendet, wenn der Untergrund nicht eben genug für …
- … Achten Sie darauf, einen Kleber zu wählen, der für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist. …
- … der Vorbereitung des Untergrunds in einem Badezimmer beachten?In Badezimmern ist es besonders wichtig, den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie eine wasserdichte Grundierung oder …
- … eine Abdichtung, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt. …
- … Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten mit Kleberresten …
- BAU-Forum - Dach - Sichtbare Kehlbalken Aufbau: Günstige Dielen-Lösung für Dachboden-Nutzung?
- … aber auf die Holzfeuchte achten, um spätere Verformungen zu vermeiden.OSBAbk.-Platten: Als Untergrund für einen weiteren Bodenbelag (z.B. Teppich, Laminat) geeignet.Trockenestrich: Bietet eine ebene …
- … schnell begehbar und kann mit verschiedenen Oberbelägen versehen werden.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Estrich …
- … ist und was dort gemacht wird, würde ich oben mindestens einen Teppichboden (mit Schaumrücken), wenn nicht sogar eine Trockenestrich-Platte mit Trittschalldämmung vorsehen. …
- BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Bodenaufbau auf Deckenbalken – Spanplatte, Alternativen & Kosten?
- … - darauf 12 mm OSBAbk. Platte als Estrich- und danach den Teppichboden verlegen. Ist das Okay oder was würdet Ihr raten? Ich habe …
- … Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet, ist aber weniger stabil als Rauspund.Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, …
- … Massive Holzdielen mit Nut und Feder, die als Bodenbelag oder Untergrund verwendet werden. Sie sind stabiler und langlebiger als Spanplatten.Verwandte Begriffe: Hobeldiele, …
- … Er bietet eine ebene Fläche und verbessert den Trittschallschutz.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschüttung …
- … Welche Bodenbeläge sind für einen Dachboden geeignet?Geeignet sind Teppichboden, Laminat, Parkett, Vinyl oder Fliesen. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwarzer Estrich unter Teppich: Asbestverdacht? Erkennung, Risiken & Fachmann-Check
- … Estrich, schwarzer Estrich, Teppichboden, Asbest, Asbestverdacht, Bodenbelag, Schadstoffprüfung, Altbau, Sanierung …
- … dass Sie sich fragen, ob der schwarze Estrich unter Ihrem alten Teppichboden Asbest enthält. …
- … schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau auf Betondecke: Machbarkeit, Optionen & Alternativen für Werkstatt?
- … zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des …
- … Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Teppichboden und Vinylboden. Die Wahl des Bodenbelags hängt von den Anforderungen des …
- … Estrich oder Trockenestrich. Auch die Wahl des Bodenbelags spielt eine Rolle. Teppichboden oder Vinylboden sind schallabsorbierender als Fliesen oder Laminat. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtbalkendecke: Fußbodenaufbau mit Trockenestrich, Trittschalldämmung – Aufbau & Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett im Fachwerkhaus auf Estrich: Welcher Bodenbelag geeignet? Rat & Tipps
- … ein neuer Estrich eingebaut worden. Darauf lag beim Vorbesitzer ein verklebter Teppichboden. …
- … Estrichart: Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) beeinflusst die Wahl des geeigneten Parketts und des Klebstoffs. …
- … zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich im Altbau sanieren: Reparatur, Erneuerung oder Klick-Vinyl kaschieren? Kosten & Anleitung
- … Estrich sanieren, Estrich reparieren, Estrich erneuern, Klick-Vinyl, Altbau, Bodenbelag, Fließestrich, Trockenestrich …
- … Unsere Tochter hat ein Haus von 1957 gekauft, unter dem Teppichboden kommt nun Estrich zum Vorschein, der im Laufbereich vielfach netzartig durchgebrochen …
- … Option sein, um den beschädigten Estrich zu kaschieren. Allerdings sollte der Untergrund eben und tragfähig sein. Unebenheiten können sich sonst im Vinyl abzeichnen …
- … zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärmeübertragung verbessern.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse. …
- … Fließestrich …
- … Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der sich leicht verarbeiten lässt und …
- … sehr ebene Oberfläche ergibt. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Calciumsulfatestrich, Zementestrich. …
- … Untergrund verlegt werden. Er ist schnell verlegt und sofort begehbar, benötigt aber …
- … einen ebenen Untergrund.Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Spanplatten, Estrichplatten. …
- … Welche Estrichart ist für eine Altbausanierung am besten geeignet?Das hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. Zementestrich ist robust und vielseitig einsetzbar, während Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und sich gut für Fußbodenheizungen …
- … eignet. Trockenestrich ist schnell verlegt und belastbar, benötigt aber einen ebenen Untergrund. …
- … ratsam. In manchen Fällen kann der alte Estrich aber auch als Untergrund für einen neuen Estrich dienen. …
- … ist ein Trockenestrich?Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Untergrund verlegt werden. Er ist schnell verlegt und sofort begehbar, benötigt aber …
- … einen ebenen Untergrund. …
- … Estrich-Sanierung: Verbundestrich vs. Untergrund-Ebenheit …
- … Kommt drauf an, wie ebenmäßig der Untergrund ist ... …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung
- … Teppichboden-Untergrund sanieren …
- … Teppichboden erneuern? Anleitung zur Untergrundvorbereitung: Klebereste entfernen, grundieren & ausgleichen. Jetzt informieren und optimal …
- … Teppichboden, Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen, Grundierung, Ausgleichsmasse, Estrich, Bitumenkleber, Kunstharz …
- … Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung …
- … ich möchte den Teppichboden erneuern und muss dazu vermutlich den Untergrund vorbereiten. …
- … Nach dem Entfernen des alten Teppichbodens wurde ersichtlich, dass …
- … schwarzer (Bitumen-?) Kleber verwendet wurde und beim Erneuern des ersten Teppichbodens tw. ein anderer (ockerfarbener) Kleber darauf kam (siehe Fotos). …
- … Nach dem Entfernen eines alten Teppichbodens ist die Vorbereitung des Untergrunds entscheidend für ein optimales Ergebnis. …
- … Nach dem Entfernen der Klebereste ist eine Grundierung wichtig, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung für nachfolgende Schichten zu verbessern. Wählen …
- … Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund und den neuen Kleber geeignet ist. …
- … BitumenkleberEin schwarzer, teerartiger Kleber, der früher häufig für Teppichböden verwendet wurde. Er kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten. Verwandte Begriffe: PAK, Klebstoffe, Teppichboden. …
- … dient dazu, die Haftung für nachfolgende Schichten zu erhöhen und den Untergrund zu verfestigen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung. …
- … die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird auf den Estrich aufgetragen, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich. …
- … Welche Ausgleichsmasse ist die richtige für meinen Estrich?Wählen Sie eine Ausgleichsmasse, die für den jeweiligen Estrich (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) geeignet ist und die gewünschte Schichtdicke ermöglicht. …
- … Kann ich jeden Teppichboden auf den vorbereiteten Untergrund kleben?Achten Sie darauf, dass der Kleber …
- … für den jeweiligen Teppichboden und den Untergrund geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. …
- … Untergrund prüfenAnleitung zur Prüfung des Untergrunds vor der Verlegung von …
- … Untergrund vorbereiten: Dispersionkleber auf Bitumen – Vorgehensweise …
- … Du vermutest richtig: Zu bzw. vor einer jeden Bodenbelagsverlegung gehört zunächst einmal eine ausreichende, eine gewissenhafte und den Fachregeln folgende Untergrundvorbehandlung. …
- … Der alte Teppichboden wurde nach den Fotos mit einem …
- … Dispersionklebstoff direkt auf einen bituminösen Untergrund verklebt, die Randfugen mit Spachtelmasse (unfachmännisch) verschlossen. …
- … Bei der Spachtelmasse (zur flächigen Egalisierung und zum Erzielen eines gleichmäßig saugfähigen Untergrundes) muss bei einem IC mit Vorsicht an die Sache …
- … Teppichboden-Untergrund: Kleber entfernen & Estrich vorbereiten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teppichboden, Anhydritestrich, Fließestrich, Untergrund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Teppichboden, Anhydritestrich, Fließestrich, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teppichboden, Anhydritestrich, Fließestrich, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teppichboden, Anhydritestrich, Fließestrich, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teppichboden verlegen auf Anhydritestrich: Vorbereitung, Kleber & Anleitung?
Suche nach: Teppich auf Anhydritestrich: Tipps
Suche nach: Teppichboden verlegen, Anhydritestrich, Fließestrich, Untergrund vorbereiten, Teppich kleben, Bodenbelag, Estrich
