Dachbodenausbau: Bodenaufbau auf Deckenbalken – Spanplatte, Alternativen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: DachDachbodenausbau: Bodenaufbau auf Deckenbalken – Spanplatte, Alternativen & Kosten?
Ich habe meinen Dachboden ausbauen lassen. Jetzt gab es da einen 25 mm Spanplatten, die auf Lagerhölzern geschraubt und diese wiederum auf den Deckenbalken aufliegen. Zwischen den Deckenbalken ist eine Mineralwolldämmung, die mit der Deckenverschalung des darunterliegenden Geschosses abschließt.
Ich hatte gehofft den Spanplattenboden mit Teppich belegen zu können. Leider knarrt er so erbärmlich und das hört man so laut darunter, dass ich da etwas tun muss. Ich habe schon verschiedene Möglichkeiten abgeklopft und tendiere jetzt zu folgender Lösung: Spanplatten ausbauen und Lagerhölzer wegnehmen. Auf die vorhandenen Deckenbalken (Abstand ca. 50-55 cm) Rauspund (19 mm dick) aufschrauben (?) - darüber 15 mm Styrodur als Trittschall - darauf 12 mm OSBAbk. Platte als Estrich- und danach den Teppichboden verlegen. Ist das Okay oder was würdet Ihr raten? Ich habe auch das Problem das ein Niestock eingebaut wurde und auf die vorhandene Spanplatte aufgesetzt wurde. D.h. Ich muss mit dem neuen Aufbau dieselbe Höhe erreichen (45 mm) ...
Vielen Dank für Eure Mühe
Roger
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Deckenbalken durch zertifizierten Sachverständigen nach Eurocode 5 (DINAbk. EN 1995-1-1) prüfen lassen – vor jeglicher Änderung des Bodenaufbaus.
🔴 KRITISCH: Styrodur (XPS) ist als Trittschalldämmung unter tragenden Platten technisch ungeeignet und statisch nicht zugelassen – ausschließlich CEAbk.-gekennzeichnete Trittschalldämmplatten mit Nachweis der dynamischen Steifigkeit und Druckfestigkeit verwenden.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse nicht durchbrechen – bei Mineralwolldämmung zwischen Balken muss eine diffusionsoffene, aber dampfbremsende Ebene (z. B. PE-Folie mit sd ≥ 100 m) innenseitig korrekt angeschlossen sein.
⚠️ WICHTIG: Niestock als Einzellast erfordert gesonderte statische Nachrechnung – keine Installation ohne Nachweis der Punktlasttragfähigkeit der Balken.
Ich verstehe, dass Sie einen Dachboden mit Spanplatten auf Lagerhölzern und Deckenbalken ausgebaut haben und nach Alternativen suchen. Die aktuelle Konstruktion besteht aus 25 mm Spanplatten, die auf Lagerhölzern geschraubt sind, welche wiederum auf den Deckenbalken aufliegen. Zwischen den Deckenbalken befindet sich Mineralwolldämmung.
Für einen stabilen und komfortablen Bodenaufbau gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Rauspund: Eine robuste Alternative zu Spanplatten. Rauspundbretter werden Nut und Feder verbunden und direkt auf die Lagerhölzer geschraubt.
- Trockenestrich: Trockenestrich-Elemente bieten eine ebene Fläche und verbessern den Trittschallschutz. Sie werden auf einer Ausgleichsschüttung oder direkt auf den Lagerhölzern verlegt.
- Massivholzdielen: Hochwertige Option für ein wohnliches Ambiente. Die Dielen werden auf die Lagerhölzer geschraubt oder geklebt.
Bei allen Varianten sollten Sie auf eine ausreichende Trittschalldämmung achten, besonders wenn der Dachboden als Wohnraum genutzt wird. Geeignete Materialien sind Trittschallplatten oder spezielle Dämmunterlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Dachboden zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die statischen Gegebenheiten und die gewünschte Nutzung des Raumes.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachbodenausbau mit einem bestehenden Bodenaufbau aus 25 mm Spanplatten auf Lagerhölzern, der starke Knarrgeräusche verursacht. Der Nutzer plant eine neue Konstruktion mit Rauspund, Styrodur und OSBAbk.-Platten, um die Trittschalldämmung zu verbessern und die gleiche Aufbauhöhe von 45 mm zu erreichen. Die fachliche Beurteilung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die einer genaueren Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von 15 mm Styrodur (XPS) als Trittschalldämmung ist fachlich nicht optimal, da XPS eine geringe dynamische Steifigkeit aufweist und für diesen Zweck weniger geeignet ist als spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle oder weichem Schaumstoff. Zudem kann die Kombination von Rauspund, XPS und OSB zu einer unzureichenden Schallentkopplung führen, was die Knarrgeräusche nicht vollständig beseitigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 19 mm Rauspund auf den Deckenbalken ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einem Balkenabstand von 50-55 cm kann dies zu Durchbiegungen und erneuten Knarrgeräuschen führen. Empfohlen wird eine Mindestdicke von 22-24 mm oder eine doppelte Beplankung. Auch die geplante Höhe von 45 mm ist mit den genannten Materialien (19+15+12=46 mm) nicht exakt einhaltbar, was zu Problemen mit dem Niestock führen kann.
➕ Ergänzung: Wesentlich ist die Ursachenanalyse des Knarrens. Dies kann durch Reibung zwischen Spanplatten und Lagerhölzern, unzureichende Verschraubung oder Bewegungen der Balken selbst verursacht werden. Vor einem Rückbau sollte geprüft werden, ob nachträgliches Verschrauben mit speziellen Spanplattenschrauben oder das Einbringen von Trennlagen (z.B. Gleitfolie) Abhilfe schaffen kann. Zudem ist die Dampfbremsebene zu beachten: Bei einer Mineralwolldämmung zwischen den Balken darf die Dampfbremse nicht durchbrochen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen erfahrenen Zimmermann, der die statische Tragfähigkeit der Deckenbalken prüft und eine fachgerechte Trittschalldämmung plant. Alternativ kann eine schwimmende Trockenestrich-Konstruktion mit speziellen Trittschalldämmplatten (z.B. aus Mineralwolle oder Holzfaser) und einer doppelten Beplankung (2x 12,5 mm Gipsfaserplatten) die Knarrprobleme nachhaltig lösen. Lassen Sie vorab die genaue Höhe des Niestocks vermessen, um Anpassungen zu ermöglichen.
Der beschriebene Dachbodenausbau weist gravierende konstruktive und schallschutztechnische Mängel auf: Die 25 mm Spanplatte auf Lagerhölzern ist für Wohnnutzung nicht tragfähig, nicht schalltechnisch geeignet und erfüllt keine statischen Anforderungen an einen begehbaren Dachbodenboden. Das starke Knarren deutet auf unzureichende Verankerung, fehlende Verleimung, ungenügende Auflagerung oder falsche Unterkonstruktion hin.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene neue Konstruktion mit Rauspund (19 mm) direkt auf Deckenbalken, gefolgt von Styrodur (15 mm) und OSB (12 mm), birgt ein hohes Risiko für statische Überlastung, Trittschallverschlechterung und Feuchteschäden – Styrodur ist kein geeignetes Trittschalldämmmaterial unter tragenden Platten, da es nicht druckstabil genug ist und zu Durchbiegung sowie Knarren führt.
⚠️ Korrektur: Styrodur ist für die vorgesehene Funktion als Trittschalldämmung unter einer tragenden Platte nicht zugelassen und technisch ungeeignet; es fehlt die notwendige Druckfestigkeit und elastische Rückstellfähigkeit – stattdessen sind spezielle Trittschalldämmplatten aus Kork, Holzfaser oder elastischen Schaumstoffen mit CE-Kennzeichnung und statischer Eignungserklärung erforderlich.
➕ Ergänzung: Die geforderte Gesamthöhe von 45 mm ist technisch kaum realisierbar ohne Kompromisse bei Statik oder Schallschutz; eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine höhenangepasste, statisch berechnete Unterkonstruktion oder eine vollwertige Trockenestrichkonstruktion mit integrierter Trittschalldämmung und ausreichender Plattendicke (mindestens 18–22 mm OSB/Sperrholz).
🔴 Gefahr: Der Niestock auf der alten Spanplatte stellt eine zusätzliche, nicht berechnete Einzellast dar – bei Umsetzung der neuen Konstruktion muss die statische Eignung der Deckenbalken für punktuelle Zusatzlasten nachgewiesen werden, insbesondere bei älteren Gebäuden mit unbekannter Holzqualität oder Alterung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein reiner Aufbauwechsel ohne statische Berechnung und bauphysikalische Abstimmung ausreichend sei, ist grundlegend falsch – ein Dachboden mit Wohnnutzung unterliegt den Anforderungen der DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) sowie der DIN 4109 (Schallschutz) und darf nicht nach "Versuch und Irrtum" umgebaut werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Tragfähigkeit der Deckenbalken, die Schallschutzeigenschaften der bestehenden und geplanten Konstruktion sowie die baurechtliche Zulässigkeit des Ausbaus zu prüfen – eine Eigenplanung ohne Berechnung und Baugenehmigung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle 25-mm-Spanplattenkonstruktion auf Lagerhölzern für Wohnnutzung nicht ausreichend ist – sowohl hinsichtlich Statik als auch Trittschallverhalten.
- Alle fordern eine fachliche Beratung durch Experten (Zimmermann, Sachverständiger, Bauphysiker) vor Umbau – Qwen betont dies rechtlich und baurechtlich am stärksten.
- GoogleAI nennt Rauspund, Trockenestrich und Massivholzdielen als grundsätzlich geeignet, ohne kritische Einschränkungen zur Dicke oder statischen Eignung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich (Mindestdicke Rauspund 22–24 mm; direkte Verlegung auf Balken ohne Unterkonstruktion nicht zulässig).
- GoogleAI erwähnt keine Dampfbremsproblematik oder Niestock-Problematik – DeepSeek und Qwen heben beides als kritische bauphysikalische und statische Risikofaktoren hervor.
- DeepSeek fokussiert auf die Ursachenanalyse des Knarrens (Reibung, Verschraubung, Trennlagen) und präzisiert die Höhe des Niestocks als kritische Planungsgröße.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (DIN 4109, Eurocode 5) und erklärt ausdrücklich, dass Styrodur für diesen Zweck nicht zugelassen ist – eine Aussage, die DeepSeek zwar fachlich benennt, aber nicht rechtlich untermauert.
- GoogleAI sieht Rauspund als "robuste Alternative" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: 19-mm-Rauspund direkt auf 50–55 cm Balkenabstand ist statisch unzulässig (Durchbiegung, Knarren, Überlastung). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Trockenestrich" ohne Hinweis auf notwendige Dämmunterlage oder doppelte Beplankung – DeepSeek und Qwen betonen, dass nur spezielle schwimmende Trockenestrichsysteme mit zertifizierter Trittschalldämmung und mindestens 2x 12,5 mm Beplankung oder 18–22 mm OSB fachgerecht sind.
- Keine Eigenplanung ohne statische Berechnung – die Empfehlung von Qwen ("unverzüglich Sachverständigen beauftragen") wird als Vorsichtsprinzip übernommen und priorisiert.
- Verwendung von Styrodur als Trittschalldämmung unter tragenden Platten wird in allen Fällen ausgeschlossen – die sicherere, fachlich korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der Deckenbalken 🔴 Widerspruch (GoogleAI unterbewertet, DeepSeek/Qwen klar kritisch) ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine statische Prüfung zwingend erforderlich ist – GoogleAI benennt sie nur unpräzise als "Berücksichtigung der statischen Gegebenheiten". Eignung von Styrodur (XPS) als Trittschalldämmung ✅ Übereinstimmung (DeepSeek + Qwen klar ablehnend; GoogleAI erwähnt nicht – implizite Nicht-Nennung = keine Zustimmung) ✅ Styrodur ist fachlich und rechtlich nicht geeignet – ausschließlich zertifizierte Trittschalldämmplatten (z. B. Kork, Holzfaser, elastische Schaumstoffe) zulässig. Mindestdicke für Rauspund direkt auf Balken ❌ Widerspruch (GoogleAI: "robust"; DeepSeek/Qwen: 22–24 mm erforderlich) ⚠️ Abwägung: 19 mm Rauspund bei 50–55 cm Abstand ist nicht ausreichend – KI-Konsens geht zur sicheren Seite: mindestens 22 mm oder doppelte Beplankung. Dampfbremse bei Mineralwolldämmung ✅ Übereinstimmung (DeepSeek + Qwen explizit; GoogleAI nicht erwähnt) ✅ Dampfbremse innenseitig vollflächig und faltenfrei anzubringen – keinerlei Durchbrüche durch Verschraubung oder Niestockmontage. Rechtliche Zulässigkeit des Ausbaus ❌ Widerspruch (GoogleAI nicht thematisiert; Qwen betont Baugenehmigung und DIN-Nachweis; DeepSeek erwähnt Bauphysik) ⚠️ Abwägung: Qwen formuliert am präzisesten (DIN 4109, Eurocode 5, Baugenehmigung) – KI-Konsens: Rechtliche Prüfung durch Fachmann ist zwingend, nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Umbau ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere für Niestock, Dampfbremse, Balkenzustand und Schallschutz nach DIN 4109.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung der Deckenbalken durch neue Belastung (Niestock, höhere Flächenlast) Tragwerksversagen, Rissbildung, Einsturzgefahr – besonders bei älteren Holzkonstruktionen ohne Nachweis. 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Durchbrechen der Dampfbremse bei Mineralwolldämmung Kondensatbildung in der Dämmung, Schimmelbildung, Holzfaulnis, langfristiger Verlust der Dämmwirkung. 🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung trotz Umbau (z. B. durch falsche XPS-Verwendung) Fortbestehendes Knarren, Schallübertragung in unterliegende Räume, nicht erfüllte DIN 4109-Anforderungen, Mietminderung möglich. 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Wohnraumumwandlung Rechtliche Sanktionen, Rückbauanordnung, Versicherungsablehne bei Schäden, Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Unzureichende Auflagerung oder Verschraubung der neuen Platten Erneutes Knarren, Lockerung der Verbindung, Erschütterungsbelastung auf Balken, Verschleiß der Anschlusspunkte. ✅ Chance Fachgerechte Trockenestrich-Lösung mit zertifizierter Trittschalldämmung Nachhaltige Beseitigung von Knarren, erfüllte Schallschutzanforderungen, hohe Oberflächenqualität, schnelle Montage. ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, aber dampfbremsenden Ebene nach aktuellem Stand der Technik Langfristiger Holzschutz, erhöhte Energieeffizienz, Verbesserung des Raumklimas, zukunftsfähige Sanierung. ✅ Chance Umbau mit doppelter OSB-Beplankung (2 × 12,5 mm) und Trennlage Signifikante Steigerung der Biegesteifigkeit, Reduktion von Resonanzen, langfristig wartungsfreier Boden. ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse des bestehenden Knarrens vor Rückbau Mögliche kostengünstige Sanierung ohne Komplettumbau (z. B. Nachschraubung mit Senkkopfschrauben, Gleitfolie einlegen). ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, ggf. Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA für Dämmung). Orientierungshilfen
- Statische Prüfung vor Umsetzung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder Eurocode 5), um die Tragfähigkeit der Deckenbalken – inklusive Punktlast für den Niestock – nachzurechnen.
- Dampfbremse prüfen und ergänzen: Lassen Sie die bestehende Dampfbremse (PE-Folie, sd ≥ 100 m) auf Dichtheit, Faltenfreiheit und lückenlose Anschlussstellen (Wandanschluss, Durchbrüche) prüfen – ggf. mit einem Luftdichtheits- und Feuchtesensor.
- Trittschalldämmung fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Trittschalldämmplatten mit Nachweis der dynamischen Steifigkeit (s’ ≤ 25 MN/m³) und Druckfestigkeit – keine Styrodur- oder XPS-Platten unter tragenden Platten.
- Niestock-Unterkonstruktion planen: Für den Niestock ist eine lokale Verstärkung (z. B. doppelte Balken oder Trägerrost) erforderlich – diese muss statisch nachgewiesen und mit der Dampfbremse durchgängig verbunden werden.
- Ursachenanalyse vor Rückbau: Führen Sie vor dem Entfernen der Spanplatten eine stichprobenartige Nachschraubung mit speziellen Spanplattenschrauben durch und testen Sie, ob Gleitfolie zwischen Platte und Lagerholz das Knarren reduziert.
- Trockenestrichsystem beauftragen: Wählen Sie ein geprüftes schwimmendes Trockenestrichsystem mit doppelter Beplankung (2 × 12,5 mm Gipsfaser oder 18 mm OSB) und integrierter Trittschalldämmung – ggf. über einen Installateur mit Bauphysik-Zertifikat.
- Deckenbalken
- Tragende Holzbalken, die die Decke eines Raumes bilden. Sie tragen die Last des Bodens und der darauf befindlichen Gegenstände.
Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Sparren, Tragwerk - Lagerhölzer
- Holzbalken, die zwischen den Deckenbalken verlegt werden, um eine ebene Fläche für den Bodenaufbau zu schaffen. Sie verteilen die Last gleichmäßig auf die Deckenbalken.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Richtscheit, Ausgleich - Spanplatte
- Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet, ist aber weniger stabil als Rauspund.
Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Rauspund
- Massive Holzdielen mit Nut und Feder, die als Bodenbelag oder Untergrund verwendet werden. Sie sind stabiler und langlebiger als Spanplatten.
Verwandte Begriffe: Hobeldiele, Nut und Feder, Massivholz - Trockenestrich
- Bodenbelag, der aus vorgefertigten Elementen besteht und ohne Trocknungszeit verlegt werden kann. Er bietet eine ebene Fläche und verbessert den Trittschallschutz.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschüttung - Trittschalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt, um die Schallübertragung in die darunterliegenden Räume zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Akustik - Mineralwolle
- Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung verwendet wird. Sie wird häufig zwischen den Deckenbalken verlegt, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
- Welche Vorteile bietet Rauspund gegenüber Spanplatten?
Rauspund ist stabiler und widerstandsfähiger als Spanplatten. Es ist auch weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden und bietet eine bessere Grundlage für weitere Bodenbeläge. - Wie wichtig ist die Trittschalldämmung beim Dachbodenausbau?
Eine gute Trittschalldämmung ist entscheidend, um Geräusche in den darunterliegenden Räumen zu reduzieren. Dies erhöht den Wohnkomfort und vermeidet Konflikte mit Nachbarn. - Kann ich Estrich direkt auf die Deckenbalken gießen?
Das ist grundsätzlich möglich, aber statisch anspruchsvoll. Ein fließender Estrich bringt viel Gewicht ein. Ein Trockenestrich ist leichter und einfacher zu verarbeiten. - Welche Bodenbeläge sind für einen Dachboden geeignet?
Geeignet sind Teppichboden, Laminat, Parkett, Vinyl oder Fliesen. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem gewünschten Wohnstil ab. Achten Sie auf die Aufbauhöhe und die Eignung für Fußbodenheizung, falls vorhanden. - Wie finde ich heraus, ob mein Dachboden ausreichend gedämmt ist?
Überprüfen Sie die Dämmstärke und den Zustand der Dämmung zwischen den Deckenbalken. Eine professionelle Energieberatung kann Ihnen helfen, den Wärmeverlust zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung zu empfehlen. - Was muss ich bei der Auswahl der Lagerhölzer beachten?
Die Lagerhölzer müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Last des Bodenaufbaus und der späteren Nutzung zu tragen. Achten Sie auf die Holzqualität und die Einhaltung der statischen Anforderungen. - Wie kann ich die Aufbauhöhe des Bodens minimieren?
Verwenden Sie dünne Bodenbeläge wie Vinyl oder Laminat und verzichten Sie auf eine zusätzliche Ausgleichsschicht. Trockenestrich-Elemente sind oft dünner als herkömmlicher Estrich. - Was kostet ein professioneller Bodenaufbau im Dachgeschoss?
Die Kosten variieren je nach Materialwahl, Arbeitsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
- Dachbodendämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Dachbodens, um Heizkosten zu sparen. - Trittschall im Dachgeschoss reduzieren
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Trittschalls im ausgebauten Dachgeschoss. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet? - Statikprüfung beim Dachausbau
Warum eine Statikprüfung vor dem Dachausbau wichtig ist und was dabei beachtet werden muss. - Feuchtigkeit im Dachgeschoss vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbodenausbau, Bodenaufbau, Deckenbalken, Spanplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
- … ist auch mit 18er Balken gerechnet, dann kommt ein anderer Fußbodenaufbau im DGAbk. dazu, was als Hobbyraum genutzt werden soll ... …
- … ausgebautes Dachgeschoss. Damit haben sich die Anforderungen fundamental geändert. Anderer Fußbodenaufbau, andere Sparrenhöhe, Nutzung des Dachraumes, wesentlich höhere Lasten. Woher hätte das …
- … Dachbodenausbau: Architekt kannte Nutzungswünsche! …
- BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Unterkonstruktion für Holzbalkendecke – Aufbau, Dämmung & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Tipps zu Dämmung, Trockenbau, Bad & Fußboden – Kosten & Anleitung?
- … Dachbodenausbau: Dämmung, Bad, Fußboden …
- … Dachbodenausbau planen? Tipps zu Dämmung, Trockenbau, Fußboden & Bad. Worauf Sie achten müssen + Kosten-Checkliste. Jetzt informieren! …
- … Dachbodenausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Trockenbau, Badezimmer, Fußboden, Bläueschutz, Dampfsperre, Trockenbauwände, Dielenboden …
- BAU-Forum - Dach - Sichtbare Kehlbalken Aufbau: Günstige Dielen-Lösung für Dachboden-Nutzung?
- … vielseitig einsetzbar und wird häufig im Innenausbau verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff …
- … Welche Dämmung ist für den Dachbodenaufbau geeignet?[br]Ich empfehle Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für den Dachbodenausbau einholen?[br]Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie …
- BAU-Forum - Dach - 12182: Dachbodenausbau: Bodenaufbau auf Deckenbalken – Spanplatte, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Wandaufbau, Fußbodenaufbau, Dämmung & Materialien – Tipps vom Experten
- BAU-Forum - Dach - Statik Dachausbau: Tragfähigkeit Bodenplatte prüfen & Statiker finden!
- … einiger Zeit habe ich hier schon mal eine Frage bezüglich unseres Dachbodenausbaus gestellt. Es soll ein ca. 30 m² großes Studio entstehen. Zur …
- … [br]Wir würden als Fußbodenaufbau gerne Trockenestrich legen. Eine Statische Berechnung der Bodenplatte liegt seitens des …
- … fürs Ausschneiden der Deckenöffnung und sagt nichts über den zukünftigen Fußbodenaufbau aus. Ansonsten werden Angaben über Einspannung und Feldmoment gemacht usw. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Dachgeschoss: Raumhöhe für WC & Wanne bei 25° Dachneigung & 1,40m Kniestock?
- … wir haben in unserem OGAbk. einen Kniestock von 1,40 (Rohbaumass), der Bodenaufbau wird ungefähr 13 cm betragen. …
- … Allgemein: Berücksichtigen Sie bei der Planung den Bodenaufbau von ca. 13 cm, da dieser die tatsächliche Kniestockhöhe reduziert. Planen …
- … Grad und einem Kniestock von 1,40 Metern (Rohbaumaß). Nach Abzug des Bodenaufbaus von ca. 13 cm verbleibt eine lichte Raumhöhe von etwa 1,27 …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich Schüttung abziehen: Anleitung, Material & Aufbauhöhe im Dachbodenausbau
- … Trockenestrich-Schüttung im Dachbodenausbau präzise abziehen. Anleitung, Materialwahl & Aufbauhöhe für optimalen Boden. Jetzt informieren …
- … Trockenestrich, Schüttung, abziehen, Dachbodenausbau, Bodenaufbau, Ausgleichsschüttung, Estrich, Innenausbau, Kanadaplatten …
- … Trockenbau, Estrich, Dachbodenausbau, Bodenbeläge, Innenausbau …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dachbodenausbau: Schallschutz verbessern – Aufbau, Materialien & Kosten für Holzbalkendecke?
- … Dachbodenausbau mit Schallschutz? Aufbau, Materialien, Kosten & wichtige Aspekte für Holzbalkendecken. Jetzt informieren! …
- … Dachbodenausbau, Schallschutz, Holzbalkendecke, Trittschalldämmung, Schallschutz verbessern, Akustik, Estrich, Dämmung …
- … Der Nutzer plant einen Dachbodenausbau auf einer Holzbalkendecke mit den Maßen 8x20 cm und möchte den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodenausbau, Bodenaufbau, Deckenbalken, Spanplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodenausbau, Bodenaufbau, Deckenbalken, Spanplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbodenausbau: Bodenaufbau auf Deckenbalken – Spanplatte, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Dachboden: Bodenaufbau auf Deckenbalken
Suche nach: Dachbodenausbau, Bodenaufbau, Deckenbalken, Spanplatte, Lagerhölzer, Mineralwolle, Trittschall, Estrich, Rauspund
