3D Wunschhaus Architekt Plus: Grundriss erstellen – Hilfe bei Wandabmessungen?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: 3D Wunschhaus Architekt Plus: Grundriss erstellen – Hilfe bei Wandabmessungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Raster- bzw. Fangverhalten als Kernproblem und empfehlen die Überprüfung der Einstellungen für "Raster", "Snap" oder "Fangmodus".
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie "3D Wunschhaus Architekt Plus" lediglich für die grobe Raumaufteilung und Visualisierung – aber niemals als Ersatz für die baurechtlich verbindliche, statisch geprüfte und brandschutztechnisch abgesicherte Planung durch einen anerkannten Fachplaner.
Das Problem liegt oft im aktivierten Fang-Modus oder einer zu groben Rastereinstellung. Alternativ kann die manuelle Erstellung des Grundrisses sinnvoller sein. Vor dem Verkauf sollte man alle Einstellungen prüfen. Ein Planer kann bei komplexen Grundrissen helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mir das Programm 3D Wunschhaus Architekt Plus gekauft und bekomme den Grundriss vom Haus nicht hin. Es lassen sich nur Wände zu 0,25 Schritten ziehen.
Kann mir jemand weiter helfen.
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Die Software "3D Wunschhaus Architekt Plus" ist keine baurechtlich anerkannte Planungsgrundlage – statische, brandschutz- und energierechtliche Nachweise erfordern zwingend Fachplanung durch staatlich anerkannten Architekten oder Bauingenieur.
🔴 KRITISCH: Eine Planung auf Basis von 0,25-m-Rasterungen birgt konkrete Risiken für die Einhaltung gesetzlicher Mindestanforderungen (z. B. Fluchtweglängen nach DINAbk. 18065, Raumhöhen nach DIN 18040, Wärmedämmnachweis nach GEG).
⚠️ WICHTIG: Vor Einreichung bei der Bauaufsichtsbehörde müssen alle Planunterlagen von einer Fachkraft geprüft und unterzeichnet sein – unabhängig vom verwendeten Planungstool.
Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten mit dem Programm 3D Wunschhaus Architekt Plus haben. Das Problem liegt anscheinend bei der Rastereinstellung für die Wandabmessungen.
Mögliche Lösungsansätze:
- Rastereinstellungen prüfen: Suchen Sie in den Programmeinstellungen nach Optionen wie "Raster", "Fang" oder "Schrittweite". Stellen Sie sicher, dass das Raster deaktiviert ist oder die Schrittweite auf einen Wert gesetzt ist, der Ihren Anforderungen entspricht (z.B. 0,01 m für genauere Abmessungen).
- Direkte Eingabe: Viele Programme erlauben die direkte Eingabe der Wandlänge über die Tastatur, anstatt die Wand per Maus zu ziehen. Suchen Sie nach einem Eingabefeld, das die aktuelle Wandlänge anzeigt und bearbeitbar ist.
- Dokumentation konsultieren: Lesen Sie die Programmhilfe oder das Benutzerhandbuch. Dort finden Sie möglicherweise spezifische Anleitungen zur Erstellung von Grundrissen und zur Anpassung der Wandabmessungen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Rastereinstellungen. Falls das nicht hilft, suchen Sie nach der Möglichkeit, die Wandlänge direkt einzugeben. Wenn Sie weiterhin Probleme haben, konsultieren Sie die Programmhilfe oder den Support des Herstellers.
Der Nutzer berichtet von einem technischen Problem mit der Software "3D Wunschhaus Architekt Plus", bei dem sich Wände nur in 0,25-Schritten ziehen lassen. Dies deutet auf ein Raster- oder Einstellungsproblem hin, das die präzise Grundrissplanung behindert. Es handelt sich hierbei um ein rein softwaretechnisches Anliegen, das keine unmittelbaren physischen Gefahren wie Statik, Brandschutz oder Schimmel birgt.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Problems ist nachvollziehbar. Viele CAD-Programme haben standardmäßig ein Raster aktiviert, das die Bewegung auf bestimmte Schritte begrenzt. Der Nutzer hat das Kernproblem korrekt identifiziert.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in den Programmeinstellungen. Oft kann das Raster (Grid) oder der Fangmodus (Snap) deaktiviert oder der Rasterabstand auf einen kleineren Wert (z.B. 0,01 m) geändert werden. Ein Blick in die Hilfe oder das Handbuch unter "Fangfunktion" oder "Rastereinstellungen" wäre der erste Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie in den Programmeinstellungen die Optionen für das Raster und den Fangmodus. Deaktivieren Sie die Rasterfangfunktion oder stellen Sie den Rasterabstand auf einen kleineren Wert ein. Sollte dies nicht helfen, konsultieren Sie das offizielle Handbuch oder die Support-Foren des Herstellers. Bei anhaltenden Problemen mit der Software kann auch eine Neuinstallation oder ein Update helfen.
Der Nutzer nutzt eine kommerzielle Architektur-Software zur Erstellung eines Hausgrundrisses und stößt auf eine technische Einschränkung: Die Wandpositionierung erfolgt nur in 0,25-m-Schritten, was die Umsetzung präziser, bauplanungsrelevanter Abmessungen erschwert.
Diese Rasterung ist typisch für Einsteiger- oder semi-professionelle CAD-Tools und stellt keine Sicherheitsgefahr dar – jedoch ein funktionales Limit bei der Planungstiefe.
⚠️ Korrektur: Die Software ist kein Ersatz für baurechtlich verbindliche, statisch geprüfte und genehmigungsfähige Planunterlagen; sie dient lediglich der groben Visualisierung oder Vorplanung.
➕ Ergänzung: Für die spätere Bauausführung sind maßgenaue, millimetergenaue Grundrisse erforderlich – insbesondere zur Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG), statischer Nachweise und brandschutztechnischer Vorgaben.
✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass Wandabmessungen entscheidend für Raumfunktion, Statik und Haustechnik sind, ist fachlich korrekt und zeigt ein angemessenes Bewusstsein für Planungsqualität.
🔴 Gefahr: Eine auf Software-Rasterung basierende Planung ohne fachliche Überprüfung birgt das Risiko von Planungsfehlern – etwa falschen Tragwerksannahmen, unzulässigen Raumhöhen oder nicht einhaltbaren Fluchtweglängen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Architekten oder Bauingenieur für die Erstellung der verbindlichen Bauzeichnungen – insbesondere vor Baubeginn und vor Einreichung bei der Bauaufsichtsbehörde.
- GoogleAI: Rastereinstellungen prüfen, direkte Eingabe nutzen, Dokumentation konsultieren.
- DeepSeek: Bestätigt Raster als Ursache, ergänzt mit Hinweis auf mögliche Neuinstallation/Update.
- Qwen: Stimmt der technischen Ursache zu, betont aber zusätzlich den funktionalen Rahmen der Software als Vorplanungstool.
⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek fokussieren rein auf die technische Lösung des Rasterproblems – Qwen betont zusätzlich den fachlichen Grenzrahmen der Software (keine Ersatzfunktion für Genehmigungsplanung).
➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige explizite Warnung vor baurechtlichen Risiken (z. B. Fluchtweg, GEG), die von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek behandeln das Thema als rein technisches Software-Problem ohne Sicherheitsbezug – Qwen hingegen benennt konkrete, baurechtlich relevante Risiken (z. B. falsche Tragwerksannahmen, nicht einhaltbare Fluchtweglängen) und stellt klar: "🔴 Gefahr". Nach dem Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Technische Problemlösung (Rasteranpassung) ist sinnvoll – darf aber keinesfalls über das Erfordernis einer fachlich vollständigen, genehmigungsfähigen Planung hinwegtäuschen.
Thema Status KI-Konsens Rasterursache (0,25-m-Schritte) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Verursacht durch aktivierte Raster- oder Fangfunktion in den Programmeinstellungen. Technische Lösungsmöglichkeiten ✅ Konsens: Raster deaktivieren oder Schrittweite reduzieren; direkte numerische Eingabe nutzen; Handbuch/Support konsultieren. Software als Planungsgrundlage für Bauantrag ❌ Qwen warnt explizit davor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Konsolidiert: Die Software ist ausdrücklich keine Ersatzlösung für baurechtlich verbindliche Planung. Risiken bei Raster-basierter Planung ⚠️ Qwen benennt konkrete Risiken (Fluchtweg, GEG, Statik); GoogleAI und DeepSeek ignorieren diese. Konsolidiert: Risiko liegt im Bereich der Planungsqualität und Compliance – nicht im Software-Betrieb selbst. Erforderlichkeit fachlicher Planung ✅ Qwen fordert explizit die Beauftragung eines Architekten/Bauingenieurs – GoogleAI und DeepSeek geben keine entsprechende Empfehlung ab. Konsolidierter Konsens: Für genehmigungsfähige Unterlagen ist Fachplanung zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie "3D Wunschhaus Architekt Plus" lediglich für die grobe Raumaufteilung und Visualisierung – aber niemals als Ersatz für die baurechtlich verbindliche, statisch geprüfte und brandschutztechnisch abgesicherte Planung durch einen anerkannten Fachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise aufgrund ungenauer Wandabmessungen Gefahr für Tragwerksstabilität, mögliche Ablehnung der Baugenehmigung 🔴 Risiko Verletzung der Fluchtwegvorgaben (DIN 18065) durch Raster-bedingte Raumgestaltung Rechtliche Haftung, Nachbesserungszwang, evtl. Baustopp 🔴 Risiko Nicht einhaltbarer Wärmebrückennachweis oder GEG-Verstoß bei 0,25-m-Raster Energieeffizienz-Mängel, erhöhte Betriebskosten, Ablehnung der Fördermittel 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung brandschutztechnischer Trennwände (z. B. Feuerwiderstand) in der Software Gefährdung von Leben und Eigentum, Nichtzulassung als Wohngebäude 🔴 Risiko Vertrauen in Software-Planung statt fachlicher Überprüfung Späte Entdeckung gravierender Planungsfehler – hohe Nachbesserungskosten ✅ Chance Schnelle grobe Visualisierung von Raumfunktionen und Grundrissideen Zeit- und kosteneffiziente Vorabklärung mit Bauherren oder Architekten ✅ Chance Verbesserte Kommunikation mit Fachplanern durch vorab erstellte 3D-Modelle Präzisere Auftragsstellung, reduzierte Missverständnisse ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Raumkonflikten (z. B. Türschlag, Möbelstellung) Höhere Nutzerzufriedenheit, reduzierte Planungsänderungen später ✅ Chance Effiziente Übernahme von Grundriss-Ideen in professionelle CAD-Software Kürzere Planungszyklen im Fachbüro ✅ Chance Steigerung der Planungsbeteiligung durch Bauherren ohne CAD-Kenntnisse Gesteigerte Akzeptanz und Transparenz im Bauprozess Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Architekten oder Bauingenieur für die Erstellung der genehmigungsfähigen Bauzeichnungen – nicht erst nach Fertigstellung des 3D-Modells.
- Rastereinstellungen anpassen: Öffnen Sie in "3D Wunschhaus Architekt Plus" die Programmeinstellungen, deaktivieren Sie "Raster" und "Fangmodus" oder setzen Sie den Rasterabstand auf 0,01 m – dokumentieren Sie diese Einstellung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten baurechtlichen Unterlagen (Bebauungsplan, Grundbuchauszug, Bodengutachten) und geben Sie sie gemeinsam mit Ihrem 3D-Grundriss an den Fachplaner weiter.
- Software-Nutzung klar begrenzen: Verwenden Sie das Programm ausschließlich zur groben Raumaufteilung und Visualisierung – kennzeichnen Sie alle Planungen intern als "Vorplanung – nicht genehmigungsfähig".
- Prüfung der Planungsgrundlage: Fordern Sie vom Fachplaner schriftlich die Bestätigung, dass alle baurechtlichen Vorgaben (GEG, DIN 18065, DIN 4102) geprüft und eingehalten werden – nicht nur "basierend auf Ihrem Vorentwurf".
- Software-Update prüfen: Prüfen Sie auf der Herstellerseite, ob eine aktuelle Version von "3D Wunschhaus Architekt Plus" mit feinerer Rastersteuerung oder direkter Maßeingabe verfügbar ist – und installieren Sie diese.
- Raster
- Ein Raster ist ein Hilfsmittel in CAD-Programmen, das die Positionierung von Objekten erleichtert. Es besteht aus einem Netz von Linien oder Punkten, an denen Objekte "einrasten" können. Dies kann die Genauigkeit erhöhen, aber auch die Flexibilität einschränken.
Verwandte Begriffe: Fang, Schrittweite, Einrasten - Grundriss
- Ein Grundriss ist eine zweidimensionale Darstellung eines Gebäudes oder Raumes aus der Vogelperspektive. Er zeigt die Anordnung der Wände, Türen, Fenster und anderer Elemente.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Aufriss, Schnitt - CAD
- CAD steht für Computer-Aided Design (computergestütztes Design). Es bezeichnet den Einsatz von Software zur Erstellung und Bearbeitung von technischen Zeichnungen und Modellen.
Verwandte Begriffe: CAM, CAE, 3D-Modellierung - DXF
- DXF (Drawing Exchange Format) ist ein Dateiformat zum Austausch von CAD-Daten zwischen verschiedenen Programmen. Es wurde von Autodesk für AutoCAD entwickelt.
Verwandte Begriffe: DWG, CAD, Dateiformat - DWG
- DWG (Drawing) ist das native Dateiformat von AutoCAD, einem weit verbreiteten CAD-Programm. Es enthält 2D- und 3D-Daten sowie Metadaten.
Verwandte Begriffe: DXF, CAD, Dateiformat - 3D-Modellierung
- 3D-Modellierung ist der Prozess der Erstellung eines dreidimensionalen Modells eines Objekts oder einer Szene mithilfe von Software. Diese Modelle können für Visualisierungen, Simulationen oder die Fertigung verwendet werden.
Verwandte Begriffe: CAD, Rendering, Texturierung - Architektursoftware
- Architektursoftware ist eine spezielle Art von CAD-Software, die für die Planung und Gestaltung von Gebäuden entwickelt wurde. Sie bietet Funktionen zur Erstellung von Grundrissen, 3D-Modellen und technischen Zeichnungen.
Verwandte Begriffe: CAD, Bauplanung, Hausplaner
- Warum kann ich die Wandlänge in 3D Wunschhaus Architekt Plus nicht genau einstellen?
Das Problem liegt meist an den Rastereinstellungen des Programms. Diese sind standardmäßig oft auf einen bestimmten Wert (z.B. 0,25 m) eingestellt, um die Bedienung zu vereinfachen. Für präzisere Abmessungen müssen Sie das Raster deaktivieren oder die Schrittweite verringern. - Wo finde ich die Rastereinstellungen in 3D Wunschhaus Architekt Plus?
Die Rastereinstellungen befinden sich in der Regel im Menü "Einstellungen", "Optionen" oder "Ansicht". Suchen Sie nach Begriffen wie "Raster", "Fang", "Schrittweite" oder "Einrasten". Die genaue Bezeichnung kann je nach Programmversion variieren. - Kann ich die Wandlänge auch manuell eingeben?
Ja, viele Architekturprogramme bieten die Möglichkeit, die Wandlänge direkt über die Tastatur einzugeben. Achten Sie auf ein Eingabefeld, das die aktuelle Wandlänge anzeigt und bearbeitbar ist. Dieses Feld wird oft aktiviert, sobald Sie eine Wand erstellen oder auswählen. - Was mache ich, wenn ich die Rastereinstellungen nicht finde?
Konsultieren Sie die Programmhilfe oder das Benutzerhandbuch. Dort finden Sie detaillierte Anleitungen zur Bedienung des Programms und zur Anpassung der Einstellungen. Alternativ können Sie den Support des Herstellers kontaktieren. - Gibt es alternative Programme zur Hausplanung?
Ja, es gibt zahlreiche alternative Programme zur Hausplanung, sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige. Einige beliebte Optionen sind SketchUp, Sweet Home 3D und verschiedene Online-Planungstools. Die Eignung hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget ab. - Welche Systemanforderungen hat 3D Wunschhaus Architekt Plus?
Die Systemanforderungen variieren je nach Programmversion. In der Regel benötigen Sie einen Windows-PC mit ausreichend Arbeitsspeicher (mind. 4 GB), einer dedizierten Grafikkarte und ausreichend Festplattenspeicher. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers. - Kann ich mit 3D Wunschhaus Architekt Plus auch die Inneneinrichtung planen?
Ja, die meisten Versionen von 3D Wunschhaus Architekt Plus bieten Funktionen zur Planung der Inneneinrichtung. Sie können Möbel platzieren, Farben und Materialien auswählen und die Raumgestaltung visualisieren. - Unterstützt das Programm den Import von Grundrissen?
Einige Versionen von 3D Wunschhaus Architekt Plus unterstützen den Import von Grundrissen im DXF- oder DWG-Format. Dies ermöglicht es Ihnen, bestehende Pläne als Grundlage für Ihre 3D-Planung zu verwenden.
- Alternativen zu 3D Wunschhaus Architekt Plus
Überblick über andere Hausplanungssoftwares. - Rastereinstellungen in CAD-Programmen
Detaillierte Erklärung der Rasterfunktionen und deren Anpassung. - Grundrisse richtig lesen und verstehen
Anleitung zum Interpretieren von Bauplänen. - 3D-Visualisierung im Bauwesen
Einsatz von 3D-Modellen für die Bauplanung und Präsentation. - Dateiformate für CAD-Zeichnungen (DXF, DWG)
Erklärung der verschiedenen Dateiformate und deren Verwendung.
3D Wunschhaus: Grundriss lieber manuell erstellen!
Ja ...
Ganz einfach.
Programm ausschalten, Papier nehmen, Bleistift anspitzen und mit dem Lineal zeichnen. Schneller, sauberer und einfacher als Pseudo-CAD.
Oder noch einfacher, einen Planer mit der Grundrisserstellung beauftragen 😉. -
3D Wunschhaus: Fang-Modus deaktivieren für präzise Planung
Oder Sie suchen mal,
ob dieses Programm, wie jedes andere auch einen Fang-Modus oder Aster-Modus hat, den man ausschalten kann. -
RASTER
sollte es heißen! -
3D Wunschhaus: Raster deaktiviert, springt trotzdem – Frust!
Habe ich ausgeschaltet den Raster, trotzdem springt er ...
Habe ich ausgeschaltet den Raster, trotzdem springt er nur in 0,25 Schritten. Ich werde es so schnell wie möglich wieder verkaufen und es mit der Hand zeichnen. -
3D Wunschhaus: Rasterweite auf 1 cm einstellen!
Verkaufen
oder Raster auf 1 cm Schrittweite stellen. -
3D Wunschhaus: Fang-Modus/Radius prüfen vor Verkauf!
Verkaufen,
aber vorher mal versuchen: Fang-Modus ausschalten bzw. anderen Radius dafür einstellen, Raster stellt meist nur die Darstellung um (=>ohne Gitternetz). Nur 'ne Vermutung, kenne das Programm nicht.
VL -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).3D Wunschhaus Architekt Plus: Wandabmessungsprobleme lösen
💡 Kernaussagen: Das Problem liegt oft im aktivierten Fang-Modus oder einer zu groben Rastereinstellung. Alternativ kann die manuelle Erstellung des Grundrisses sinnvoller sein. Vor dem Verkauf sollte man alle Einstellungen prüfen. Ein Planer kann bei komplexen Grundrissen helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 3D Wunschhaus: Raster deaktiviert, springt trotzdem – Frust! kann es trotz Deaktivierung des Rasters zu Problemen kommen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag 3D Wunschhaus: Fang-Modus deaktivieren für präzise Planung schlägt vor, den Fang-Modus (Aster-Modus) zu deaktivieren, um freier planen zu können. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Fehlersuche in Architektursoftware.
✅ Empfehlung: Bevor das Programm aufgegeben wird, sollte man gemäß 3D Wunschhaus: Fang-Modus/Radius prüfen vor Verkauf! den Fang-Modus und dessen Radius überprüfen. Oftmals hilft auch die Rasterweite anzupassen, wie im Beitrag 3D Wunschhaus: Rasterweite auf 1 cm einstellen! vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen für Fang-Modus und Raster. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie in Betracht, den Grundriss manuell zu erstellen oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die manuelle Erstellung wird im Beitrag 3D Wunschhaus: Grundriss lieber manuell erstellen! als Alternative genannt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wunschhaus, Architekt, Grundriss, Wandabmessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftpflicht: Kostenübernahme durch Bauherren? Pflichten, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung aufteilen: Sinnvolle Vergabe nach Leistungsphasen (1-7 vs. 8)?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH 145m² ohne Keller: Optimierung von Raumaufteilung, Fenster & Details?
- … Grundriss EFHAbk. 145m²: Raumaufteilung optimieren …
- … Grundriss-Check für 145m² EFH ohne Keller: Raumaufteilung, Fenster, Details verbessern. Jetzt Experten-Meinungen & Optimierungsvorschläge entdecken! …
- … Grundriss, Einfamilienhaus, Raumaufteilung, Fenster, Hausbau, Bauplanung, Optimierung, Wohnfläche, Detailplanung, Hausdesign …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10518: 3D Wunschhaus Architekt Plus: Grundriss erstellen – Hilfe bei Wandabmessungen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller & Doppelgarage: Planung, Schwächen & Optimierung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architekt vs. Fertighaus: Vor- und Nachteile, Kosten & Planung für Bauherren?
- … Architekt oder Fertighaus? Entscheidungshilfe …
- … Architekt oder Fertighaus? Kosten, Planung, Vor- & Nachteile. Worauf Bauherren achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Architekt, Fertighaus, Bauplanung, Grundstückspreise, Baufinanzierung, Doppelhaus, Reihenhaus, Architektenentwurf, Fertighausanbieter …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Grundstück gefunden – Ideen, Entwürfe & Meinungen zur optimalen Planung?
- … Hausbau, Grundstück, Planung, Entwurf, Architekt, Bauweise, Aufteilung, Licht, Wandstärke, Baugenehmigung …
- … Architektur, Bauplanung, Hausbau, Grundstück …
- … Wir haben endlich ein passendes Grundstück gefunden und würden gerne unser Wunschhaus bauen. Nach der ersten Euphorie kamen die ersten Enttäuschungen. Ein Haus …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Intelligentes Einfamilienhaus planen: Grundriss, Raumaufteilung & Energieeffizienz
- … Intelligentes Haus: Planung, Grundriss & Ideen …
- … Planung intelligentes Einfamilienhaus: Grundriss, Raumaufteilung, Energieeffizienz. Ideen, Anforderungen & Flexibilität für Ihr Traumhaus …
- … intelligentes Haus, Einfamilienhaus, Grundrissplanung, Raumaufteilung, Energieeffizienz, Smart Home, Hausplanung, Architekt, Bauplanung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wunschhaus, Architekt, Grundriss, Wandabmessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wunschhaus, Architekt, Grundriss, Wandabmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3D Wunschhaus Architekt Plus: Grundriss erstellen – Hilfe bei Wandabmessungen?
Suche nach: 3D Wunschhaus Architekt: Grundriss-Probleme
Suche nach: 3D Wunschhaus Architekt Plus, Grundriss erstellen, Wandabmessung, Architektursoftware, Bauplanung, 3D-Planung, Hilfe
