EFH Grundriss Entwurf: U-Treppe, Kinderzimmer & Wohnbereich – Was sagen Experten?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: EFH Grundriss Entwurf: U-Treppe, Kinderzimmer & Wohnbereich – Was sagen Experten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die U-Treppe mit Podest als planerische Verbesserung – jedoch mit einhelliger Forderung nach statischer Prüfung und Einhaltung der DIN 18065; Alle drei Modelle identifizieren die Stufentiefe im Wohnbereich als kritisches Stolperrisiko und benennen DIN 18040-1 bzw. barrierefreies Bauen als Maßstab; Alle drei Modelle fordern eine fachliche Überprüfung durch Architekten oder Bauingenieure vor Baubeginn – insbesondere zur Sicherstellung von Statik, Baurecht und Nutzungsqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Der Entwurf bedarf einer umfassenden fachlichen Überprüfung durch einen Architekten mit statischer und haustechnischer Fachplanung – bevor die Baugenehmigung eingereicht wird. Zentrale Prüfpunkte: Stufensicherheit, Treppe, Kachelofen-Brandschutz, Flächenkorrektur und Schallschutz.
Der Entwurf für das Einfamilienhaus (EFH) mit U-Treppe wird diskutiert. Die Aufteilung in Kinder- und Elternbereich wird als sinnvoll erachtet. Die Gestaltung der Kinderzimmer und die Positionierung des Balkons sind weitere Schwerpunkte. Abschließend werden weitere Anregungen zur Raumaufteilung gewünscht.
Hallo nochmal,
nach langer Winterpause wieder ein Entwurf zu unserem Einfamilienhaus.
In diesem 4. Entwurf haben wir mehrere Änderungen gemacht. Die wichtigsten:
  • Die Treppe hat nun keine L-Form, sondern U-Form mit Podest.
Wie gefällt euch jetzt das Treppenhaus/die Treppe?
  • Das Haus wurde 1 Meter länger => größere Kinderzimmer (lasst euch von den Flächenangaben in den Zimmern nicht stören, die sind z.T. falsch).
  • Das OGAbk. ist in einen "Kinder-Bereich" (links, West) und einen "Eltern-Bereich" (rechts, Ost) geteilt.
  • Lasst euch nicht von den Außenanlagen (Terrasse, Überdachung, West-Balkon) irritieren  -  sind noch nicht ausgereift.
  • Das runde zw. Wohn- und Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) soll ein Kachelofen sein, die Linie soll eine Stufe darstellen: wir wollten das Wohnzimmer um eine Sufe absenken. Kritik?
Was haltet ihr von underem Plan?
Wir sind der Meinung, dass er in der Winterpause ganz gut gereift ist.
Bitte um konstruktive Kritik!
Viele Grüße
Petra & Peter
hier der Link zu den Zeichnungen:
    🔴 KRITISCH: Absenkung des Wohnzimmers um eine Stufe stellt ein erhebliches Stolperrisiko dar – muss entweder beseitigt oder gemäß DINAbk. 18040-1 barrierefrei gestaltet (kontrastreiche Markierung, taktile Warnleiste, Absturzsicherung) und statisch nachgewiesen werden.
    🔴 KRITISCH: U-förmige Treppe mit Podest erfordert zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner sowie die Einhaltung aller DIN 18065-Maße (Auftritt ≥16 cm, Steigung ≤20 cm, Kopffreiheit ≥2,00 m, Geländerhöhe ≥0,90 m).
    ⚠️ WICHTIG: Der Kachelofen muss brandschutztechnisch nach 1. BImSchV und DIN 18893 geprüft werden – inkl. Mindestabstände, Schornsteinzulassung, Feuerstättenverkleidung und Rauchgasabfuhr.
    ⚠️ WICHTIG: Flächenangaben sind fehlerhaft – vor Baugenehmigung ist eine exakte Neuberechnung nach WoFlV/DIN 277 sowie ein nachvollziehbarer Flächennachweis erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutz (insb. Trittschall zwischen Kinder- und Elternbereich) sowie Rettungswege entlang der U-Treppe müssen gemäß DIN 4109 und Musterbauordnung (MBOAbk.) nachgewiesen werden.
    Ich beurteile den vorliegenden Entwurf für ein Einfamilienhaus (EFHAbk.) unter Berücksichtigung der genannten Änderungen. Besonders hervorzuheben ist die Umstellung der Treppe auf eine U-Form mit Podest. Dies kann die Begehbarkeit verbessern und mehr Platz im Treppenhaus schaffen.
    Die vergrößerten Kinderzimmer und die geänderten Flächenangaben sind positiv, da sie den Bedürfnissen der Bewohner besser entsprechen. Die Ausrichtung der Kinderzimmer nach Westen und der Eltern nach Osten ist sinnvoll, um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen.
    Ich empfehle, die Anordnung von Wohn-, Essbereich und Küche sorgfältig zu prüfen, um eine harmonische und funktionale Einheit zu schaffen. Der Kachelofen sollte so platziert werden, dass er den gesamten Wohnbereich effizient beheizen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Grundriss von einem Architekten oder Bauingenieur auf seine Funktionalität, Statik und Einhaltung der Bauvorschriften überprüfen.
    Der vorliegende Grundrissentwurf zeigt eine durchdachte Zonierung des Obergeschosses in einen Kinder- und einen Elternbereich, was eine sinnvolle räumliche Trennung darstellt. Die Umstellung von einer L- auf eine U-Treppe mit Podest ist eine deutliche Verbesserung der Erschließungssituation, da sie mehr Komfort und Sicherheit bietet. Allerdings fehlen in der Beschreibung und den Zeichnungen entscheidende Details zur Tragwerksplanung, insbesondere zur statischen Ausbildung der Treppe und der abgesenkten Wohnzimmerstufe.
    🔴 Gefahr: Die geplante Absenkung des Wohnzimmers um eine Stufe stellt ein erhebliches Stolperrisiko dar, insbesondere im Übergangsbereich zwischen Wohn- und Essbereich. Ohne eine durchgehende, kontrastreiche Markierung oder eine Änderung der Höhenniveaus ist die Unfallgefahr für Kinder und ältere Personen sehr hoch. Zudem muss die Statik der abgesenkten Decke und der Stufe von einem Tragwerksplaner geprüft werden, da hier Lasten aus dem Kachelofen und der Nutzlast wirken.
    ➕ Ergänzung: Die Flächenangaben in den Zeichnungen sind laut eigener Aussage fehlerhaft. Vor Baubeginn ist eine exakte Neuberechnung der Wohnflächen nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder DIN 277 zwingend erforderlich, da diese für die Baugenehmigung und spätere Vermarktung relevant sind. Auch die Außenanlagen wie Terrasse und Balkon sollten frühzeitig in die Planung einbezogen werden, um spätere Anpassungen an der Gebäudehülle zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Grundrissentwurf von einem erfahrenen Architekten oder Bauingenieur überprüfen. Dieser muss die Statik der Treppe und der abgesenkten Decke berechnen, die Barrierefreiheit der Stufe bewerten und die korrekte Flächenermittlung sicherstellen. Zudem ist eine frühzeitige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger für den Kachelofen und eine Energieberatung zur Einhaltung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) dringend zu empfehlen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für die Tragwerks- und Haustechnikplanung, bevor Sie in die Detailplanung gehen.
    Der vorliegende Grundrissentwurf für ein Einfamilienhaus weist mehrere planerisch relevante Aspekte auf, darunter eine U-förmige Treppe mit Podest, eine funktionale Zonierung des Obergeschosses sowie eine geplante Absenkung des Wohnbereichs um eine Stufe mit integriertem Kachelofen.
    🔴 Gefahr: Eine absenkte Wohnraumzone um eine Stufe stellt ein erhebliches Stolperrisiko dar, insbesondere bei Dunkelheit, für ältere Menschen oder Kinder – dies widerspricht den Anforderungen der DIN 18040-1 an barrierefreies Bauen und birgt Haftungsrisiken bei Unfällen.
    🔴 Gefahr: Die U-Treppe mit Podest erfordert eine exakte Einhaltung der Maße gemäß DIN 18065: Mindestens 16 cm Auftrittstiefe, max. 20 cm Steigungshöhe, ausreichende Kopffreiheit (mind. 2,00 m) und sichere Geländerhöhe (mind. 0,90 m im Innenbereich); ohne detaillierte Maßangaben oder statische Prüfung ist die Sicherheit nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Flächenangaben in den Zimmern sind z.T. falsch" ist keine akzeptable Planungsgrundlage – Flächen müssen exakt berechnet und nachgewiesen werden, um Energieausweis, Baugenehmigung und Nutzungsqualität sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Für den geplanten Kachelofen ist eine brandschutztechnische Prüfung unverzichtbar: Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen, geeignete Feuerstättenverkleidung, sichere Rauchgasabfuhr über eine geprüfte Schornsteinanlage sowie Einhaltung der 1. BImSchV müssen vor Baubeginn nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Die funktionale Trennung in "Kinder-Bereich" und "Eltern-Bereich" ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung der Schallschutzmaßnahmen (insb. Trittschall zwischen den Bereichen) gemäß DIN 4109 und der Flucht- und Rettungswege – insbesondere bei U-Treppen mit Podest.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Architekten oder Bauingenieur zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit, der Brandschutz- und Schallschutznachweise sowie der Barrierefreiheit – insbesondere vor Einreichung der Baugenehmigung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die U-Treppe mit Podest als planerische Verbesserung – jedoch mit einhelliger Forderung nach statischer Prüfung und Einhaltung der DIN 18065.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Stufentiefe im Wohnbereich als kritisches Stolperrisiko und benennen DIN 18040-1 bzw. barrierefreies Bauen als Maßstab.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachliche Überprüfung durch Architekten oder Bauingenieure vor Baubeginn – insbesondere zur Sicherstellung von Statik, Baurecht und Nutzungsqualität.
    • GoogleAI erwähnt das Stolperrisiko nicht explizit, während DeepSeek und Qwen es als "🔴 Gefahr" klassifizieren und konkrete Normen (DIN 18040-1, DIN 18065) anführen.
    • GoogleAI hebt die Sonnenausrichtung der Zimmer hervor, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht adressieren – er wird daher als planerisch wertvoll, aber nicht sicherheitsrelevant eingestuft.
    • Qwen ergänzt die brandschutztechnische Prüfung des Kachelofens (1. BImSchV, DIN 18893) – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen (DIN 4109) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Flächenkorrektur nach WoFlV/DIN 277 als zwingend – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Funktionalität und Bauvorschriften".
    • GoogleAI bewertet die Raumaufteilung als "harmonisch und funktionale Einheit" ohne Risikohinweis, während DeepSeek und Qwen die Stufentiefe als klare Barrierefreiheitsverletzung und Haftungsrisiko einstufen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Statt einer Stufe im Wohnbereich: prüfen Sie eine stufenlose Ausbildung mit Höhenversatz durch Raumgliederung (z. B. Deckenunterschied, Bodenbelagswechsel mit Nivellierung) – so entfällt das Stolperrisiko vollständig und die Normkonformität ist gewährleistet.
    U-förmige Treppe mit Podest ✅ Konsens Planerisch sinnvoll, aber statisch nachzuweisen; alle KI-Modelle fordern zwingend Einhaltung von DIN 18065 und Tragwerksprüfung.
    Absenkung Wohnbereich um eine Stufe ❌ Widerspruch GoogleAI sieht kein Risiko, DeepSeek und Qwen bewerten es einstimmig als kritisch (Stolpergefahr, Barrierefreiheit, Haftung). Sicherere Einschätzung gilt.
    Kachelofen-Integration ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Platzierungsempfehlung; DeepSeek: keine Details; Qwen: brandschutztechnische Prüfung gefordert → KI-Konsens: Brandschutznachweis ist erforderlich.
    Flächenangaben / Wohnflächenberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Korrektur und exakten Nachweis nach WoFlV/DIN 277 vor Baugenehmigung.
    Schallschutz zwischen Obergeschoss-Bereichen ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen erwähnen Trittschall; GoogleAI nicht → aber da beide unabhängige Modelle übereinstimmen, wird dies als relevante Ergänzung mit mittlerem Gewicht akzeptiert.
    🔴 Risiko Stolperunfall durch nicht markierte Stufe im Wohnbereich Hohe Verletzungsgefahr, Haftungsansprüche, mögliche Ablehnung der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte U-Treppe mit Podest Tragwerksversagen, Einsturzgefahr, Bauverbot durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Prüfung des Kachelofens Brandgefahr, nicht genehmigungsfähige Feuerstätte, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Falsche Flächenangaben nach WoFlV Unzulässige Baugenehmigung, Rückforderung von Fördermitteln, Wertminderung bei Verkauf
    🔴 Risiko Unzureichender Trittschallschutz zwischen Kinder- und Elternbereich Wohnkomfortverlust, nachträgliche Sanierungskosten, Mietminderungsansprüche bei Vermietung
    ✅ Chance Funktionale Zonierung in Kinder- und Elternbereich Hoher Wohnkomfort, langfristige Anpassungsfähigkeit des Hauses, attraktiver Verkaufswert
    ✅ Chance U-förmige Treppe mit Podest Verbesserte Raumnutzung im Erdgeschoss, optisch ansprechendes Erschließungselement, mehr Stauraum unter Treppe
    ✅ Chance Geplante Westausrichtung der Kinderzimmer Optimale Abendsonne für spielerische Aktivitäten, geringerer Heizenergiebedarf im Winter
    ✅ Chance Integration eines Kachelofens als Wärme- und Gestaltungselement Reduzierter Heizenergiebedarf, angenehmes Raumklima, architektonische Aufwertung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachplanern (Statik, Haustechnik, Brandschutz) Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, schnellerer Baugenehmigungsprozess, rechtssichere Dokumentation
    1. Sofortige Stufensicherung prüfen: Entfernen Sie die geplante Stufe im Wohnbereich oder beauftragen Sie einen Planer mit der Umsetzung einer normkonformen, kontrastreichen und taktile warnenden Lösung nach DIN 18040-1.
    2. Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Einreichung der Baugenehmigung einen statisch geprüften Tragwerksplaner zur Berechnung der U-Treppe mit Podest und der abgesenkten Wohnzimmerdecke.
    3. Brandschutz-Fachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Schornsteinfeger oder einen haustechnischen Fachplaner mit der brandschutztechnischen Prüfung des Kachelofens inkl. Abgasnachweis, Feuerstättenverkleidung und Schornsteinzulassung.
    4. Flächenberechnung überprüfen lassen: Geben Sie die Grundrisszeichnungen an einen Architekten oder Energieberater zur exakten Wohnflächenberechnung nach WoFlV/DIN 277 – inkl. schriftlichem Nachweis für die Genehmigungsbehörde.
    5. Schallschutz- und Rettungsweg-Check durchführen: Lassen Sie den Grundriss auf Trittschallübertragung (DIN 4109) und Einhaltung der Rettungswegbreite/ -länge entlang der U-Treppe prüfen.
    6. Energieberatung vor Baubeginn einholen: Klären Sie mit einem Energieeffizienz-Experten die Anforderungen des GEG (Gebäudeenergiegesetzes), insbesondere zur Heizlastverteilung mit Kachelofen.
    Grundriss
    Eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume und deren Beziehungen zueinander darstellt.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Raumplan
    Ein freistehendes Wohngebäude, das in der Regel von einer Familie bewohnt wird.
    Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Eigenheim, freistehendes Haus
    Treppe
    Eine bauliche Konstruktion, die dazu dient, Höhenunterschiede zu überwinden. Sie besteht aus einer Reihe von Stufen.
    Verwandte Begriffe: Stiege, Aufgang, Treppenhaus
    Podest
    Eine ebene Fläche, die in eine Treppe integriert ist, um die Steigung zu unterbrechen oder die Richtung zu ändern.
    Verwandte Begriffe: Zwischenpodest, Ruhepodest, Treppenabsatz
    Raumaufteilung
    Die Anordnung und Gestaltung der Räume in einem Gebäude, um eine optimale Nutzung und Funktionalität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Raumplanung, Grundrissgestaltung, Zimmeraufteilung
    Wohnbereich
    Der Teil eines Hauses, der zum Wohnen, Entspannen und für soziale Aktivitäten genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wohnzimmer, Aufenthaltsraum, Gemeinschaftsraum
    Außenanlagen
    Die Flächen rund um ein Gebäude, die gärtnerisch gestaltet oder anderweitig genutzt werden, z.B. als Terrasse, Garten oder Zufahrt.
    Verwandte Begriffe: Garten, Freifläche, Landschaftsgestaltung
    1. Welche Vorteile bietet eine U-förmige Treppe im Vergleich zu einer L-förmigen Treppe?
      Eine U-förmige Treppe kann platzsparender sein und eine angenehmere Steigung haben, besonders wenn ein Podest integriert ist. Sie kann auch sicherer sein, da sie weniger lange, durchgehende Stufen hat.
    2. Wie beeinflusst die Ausrichtung der Zimmer die Wohnqualität?
      Die Ausrichtung der Zimmer kann die Sonneneinstrahlung und damit die Helligkeit und Wärme beeinflussen. Eine Ostausrichtung für Schlafzimmer ermöglicht beispielsweise einen sonnigen Start in den Tag, während eine Westausrichtung für Wohnräume am Abend für angenehmes Licht sorgt.
    3. Was ist bei der Platzierung eines Kachelofens zu beachten?
      Der Kachelofen sollte so platziert werden, dass er die Wärme gleichmäßig im Raum verteilen kann. Es ist wichtig, die Brandschutzbestimmungen einzuhalten und einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien zu gewährleisten.
    4. Warum ist eine Überprüfung des Grundrisses durch einen Fachmann wichtig?
      Ein Architekt oder Bauingenieur kann den Grundriss auf seine Funktionalität, Statik und Einhaltung der Bauvorschriften überprüfen. Dies hilft, Fehler und Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    5. Welche Rolle spielen die Außenanlagen bei der Planung eines EFH?
      Die Außenanlagen, wie Terrasse und Balkon, erweitern den Wohnraum und tragen zur Lebensqualität bei. Sie sollten so geplant werden, dass sie gut erreichbar sind und den Bedürfnissen der Bewohner entsprechen.
    6. Was sind typische Fehler bei der Grundrissplanung?
      Typische Fehler sind z.B. zu kleine Räume, ungünstige Raumaufteilungen, fehlende Stauraummöglichkeiten, schlechte Belichtung und mangelnde Barrierefreiheit.
    7. Wie kann man die Kinderzimmer optimal gestalten?
      Kinderzimmer sollten ausreichend groß sein, um Platz zum Spielen, Lernen und Schlafen zu bieten. Eine flexible Gestaltung ermöglicht es, die Räume an die sich ändernden Bedürfnisse der Kinder anzupassen.
    8. Was ist bei der Planung des Wohn- und Essbereichs zu beachten?
      Der Wohn- und Essbereich sollte ein offener und kommunikativer Raum sein, der zum Verweilen einlädt. Eine gute Beleuchtung und eine angenehme Akustik sind wichtig für eine hohe Wohnqualität.
    • Grundrissplanung für barrierefreies Wohnen
      Aspekte der Barrierefreiheit bei der Gestaltung eines Grundrisses berücksichtigen.
    • Energieeffiziente Bauweise im EFH
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Hausbau.
    • Schallschutz im Wohnbereich
      Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik und Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Smart Home Integration im EFH
      Möglichkeiten zur Automatisierung und Steuerung von Haustechnik.
    • Gartenplanung für Familien
      Gestaltung eines familienfreundlichen Gartens mit Spielbereichen und Erholungszonen.
  2. EFH Grundriss: Kinder-/Elternbereich – Harmonie trotz Erker!
    Hallo Ihr Beiden,
    auf den ersten Blick scheint es ein nettes "Häuschen" zu werden, die Ansichten wirken sehr harmonisch, obwohl ich gar kein Freund von Erkern bin. Die Aufteilung in Kinder- und Elternbereich (Kinderbereich, Elternbereich) ist auf jeden Fall sinnvoll. Schön, dass alle Kinder gleich große Zimmer haben. Das Balkonproblem wird Euch sicher noch eine Weile beschäftigen. Nehme an, Ihr wollt gerecht sein und allen einen spendieren?!
    Ein paar Denkanstöße möchte ich Euch aber trotzdem noch gerne geben:
    1. Die Eingangssituation scheint mir durch die Garagenwand sehr eng, wie schafft Ihr denn z.B. ein langes Sofa oder größere Schränke ins Haus?
    2. Für 5 Personen ist der Windfang sehr eng. Wir haben in der Breite fast 1 m mehr und stehen uns trotzdem manchmal auf den Füßen rum.
    3. Mir persönlich würde die Form der Küche ohne Speisekammer besser gefallen.
    4. Stufen zwischen Ess- und Wohnbereich (Essbereich, Wohnbereich) halte ich für eher unpraktisch, bei größeren Gelagen schiebt sich unsere Tafel bis ins Wohnzimmer. Falls Ihr keine Familien- oder Freundesfeiern zu Hause veranstaltet, ist das natürlich kein Argument.
    5. Kinderbad ist bei drei Kindern eine tolle Sache. Aber wenn zwei sich gleichzeitig fertig machen müssen, wird es bei dieser "Größe" eng. Rechnet auf jeden damit Fall damit, dass mindestens ein Kind dann immer Euer Bad mitbenutzt.
    6. Falls die Ankleide in dieser Form bleiben soll, würde ich zumindest die Tür weglassen, eng wird es bei zwei Schränken aber auf jeden Fall. Unsere 2,1 m reichen gerade so.
    7. Warum hat Kind 1 im Nordwesten weniger Fenster als Kind 2 im Südwesten?
    Viel Spaß und Geduld noch beim weiteren Planen,
    • Ute Büchele
  3. EFH Grundriss: Weitere Anregungen zur Raumaufteilung gesucht
    Vielen Dank
    für die Kritik  -  Ute.
    Habt ihr noch weitere Anregungen zu unseren Plänen?
    Petra und Peter
    EFH Grundriss: U-Treppe, Kinderzimmer & Wohnbereich – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Der Entwurf für das Einfamilienhaus (EFHAbk.) mit U-Treppe wird diskutiert. Die Aufteilung in Kinder- und Elternbereich wird als sinnvoll erachtet. Die Gestaltung der Kinderzimmer und die Positionierung des Balkons sind weitere Schwerpunkte. Abschließend werden weitere Anregungen zur Raumaufteilung gewünscht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Balkonproblem wird die Bauherren noch beschäftigen, wie im Beitrag EFH Grundriss: Kinder-/Elternbereich – Harmonie trotz Erker! angemerkt wird. Hier sollte eine gerechte Lösung für alle gefunden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ansichten des Hauses wirken harmonisch, obwohl Erker nicht jedermanns Sache sind. Die gleich großen Kinderzimmer werden positiv hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Beitrag EFH Grundriss: Weitere Anregungen zur Raumaufteilung gesucht werden weitere Ideen erbeten. Es empfiehlt sich, die Eingangssituation und die Positionierung von Sofa und Schränken im Wohnbereich zu überdenken, um den Wohnbereich optimal zu gestalten. Die Planung der Außenanlagen sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EFH, Grundriss, Hausbau, Treppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel: Welche Dicke wählen? Kosten, Eigenschaften & Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH planen: Kosten sparen, Raumaufteilung optimieren – Experten-Meinungen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH planen: Statik, Raumaufteilung & wichtige Aspekte für Ihr Einfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10488: EFH Grundriss Entwurf: U-Treppe, Kinderzimmer & Wohnbereich – Was sagen Experten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Hang: Planung, Herausforderungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH: Ideenfindung, Planung & Architektenauswahl für Ihr Traumhaus?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Vorentwurf vom Architekten: Grundriss, Raumaufteilung & Kosten prüfen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH-Grundriss prüfen: Was ist bei Planung, Ausrichtung & Raumaufteilung wichtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EFH, Grundriss, Hausbau, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EFH, Grundriss, Hausbau, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EFH Grundriss Entwurf: U-Treppe, Kinderzimmer & Wohnbereich – Was sagen Experten?
Suche nach: EFH Grundriss Check: U-Treppe, Raumaufteilung & mehr
Suche nach: EFH Grundriss, Hausbau, Treppe, Kinderzimmer, Raumaufteilung, Wohnbereich, Architekt, Planung, Entwurf
