Grundriss EFH Griechenland: Optimierung für Eltern, Gäste & Klima – Was beachten?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die optimale Nutzung von Lichtkuppeln zur Verbesserung der Lichtverhältnisse in langen Gängen wird vorgeschlagen. Die Lage und der Zugang zum Gäste-WC werden im Hinblick auf Komfort und Praktikabilität für Gäste diskutiert. Unterschiede in der Grundrissgestaltung zwischen Deutschland und Südeuropa werden hervorgehoben.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Helfer!
Hier ist nun der Grundriss für die Wohnung meiner Eltern. Folgende Informationen sind dazu notwendig.
Den schwarzen Strich in der Mitte habe ich leider nicht wegbekommen.
  • Fläche 160 m². 1 Stockwerk, da Bauplatz reichlich vorhanden und da in Griechenland billiger als eine maisonette.
  • Eingang ist links, unten rechts ist die Küche (mit Ausgang nach draußen wegen Mülleimer usw.), unten Mitte und links sind Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer). Links direkt neben dem Eingang ist die Treppe zum Keller. Oben sind drei Schlafzimmer und zwei Bäder.
  • Haus soll in Griechenland stehen. Geplant ist zunächst die Nutzung durch meine Eltern, also zwei Personen, mit häufigem Besuch weiterer 2 oder 3 Personen in den Sommermonaten
  • Wunschvorstellung ist, dass das Wohnzimmer und das Esszimmer ein großes Zimmer bilden und die Küche sich daran anschließt. Die Schlafräume sollten dagegen getrennt davon sein, damit die Gäste bzw. meine Eltern nicht durch andere Aktivitäten auf dem Balkon/im Wohnzimmer gestört werden.
  • Viele Balkone, ein großer Balkon, das war so mit dem Architekturbüro besprochen.
  • Es gibt eine Treppe zum Keller, damit man an Vorrate usw. kommt
  • Geplant ist, den Keller über den Boden herausragen zu lassen. Da kommen Heizräume usw. rein, sowie Vorratsraum, die Garage und eventuell ein "Wohnraum", denn der Keller wird relativ hoch sein, sodass große Fenster reinkommen und viel Tageslicht durchströmt.
  • Was mir nicht gefällt, ist der lange Gang, an dem die 2 Bäder und die Schlafzimmer liegen. Ich befürchte, dass er hässlich und dunkel wird, weiß aber keine bessere Idee, denn die Schlafzimmer sollen wie bereits erwähnt getrennt vom "vorderen Teil" sein.
  • Das Gästebad ist für meinen Geschmack zu weit im Gang nach hinten und sollte anderswo platziert werden.
Ich bitte um konstruktive und nicht zurückhaltende Kritik zu den Abmessungen, den Aufteilungen und anderen Problemen, die Laien leider nicht einmal sehen.
Vielen Dank
Sirmula Halkiopoulou
    🔴 KRITISCH: Fluchtweglänge und zweiter Rettungsweg für alle Schlafzimmer prüfen – insbesondere am Ende des langen Flurs; muss griechischen Brandschutzvorschriften (ΠΤΠ) und DINAbk. 18012 entsprechen.
    🔴 KRITISCH: Kellerkonstruktion mit oberirdischem Teil sofort fachlich begutachten lassen – Risiko von Feuchteschäden, Schimmel und statischer Instabilität bei unzureichendem Feuchte- und Wärmeschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Barrierefreie Gestaltung umsetzen: bodengleiche Duschen, Türbreiten ≥ 90 cm, ausreichende Bewegungsflächen vor Sanitäreinrichtungen und kontrastreiche, gut beleuchtete Flurbereiche.
    ⚠️ WICHTIG: Balkontragfähigkeit, Entwässerung und thermische Ausdehnung statisch überprüfen – große Balkone unter griechischen Wind- und Regenlasten erfordern zertifizierte Berechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Fenster- und Balkonausrichtung auf optimale Sonneneinstrahlung prüfen – Südseite priorisieren für Winterwärme, aber mit effektivem Sonnenschutz für Sommerhitze; Querlüftung durch gegenüberliegende Öffnungen sicherstellen.
    Ich analysiere den Grundrissentwurf für das Einfamilienhaus (EFHAbk.) in Griechenland unter Berücksichtigung der Bedürfnisse Ihrer Eltern, häufigen Besuchen und des Klimas.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtige:
    • Barrierefreiheit: Da Ihre Eltern das Haus hauptsächlich nutzen, sollte der Grundriss barrierefrei gestaltet sein. Dies umfasst breite Türen, ebenerdige Duschen und Vermeidung von Schwellen.
    • Klimaanpassung: In Griechenland sind Sonnenschutz und Belüftung entscheidend. Ich empfehle, große Fensterflächen nach Süden zu vermeiden und stattdessen auf Ost- und Westausrichtung zu setzen. Eine Querlüftung durch gegenüberliegende Fenster ist ebenfalls wichtig.
    • Gästezimmer: Planen Sie separate Gästezimmer mit eigenem Bad, um Privatsphäre für alle Bewohner zu gewährleisten.
    • Materialien: Wählen Sie klimagerechte Materialien wie Naturstein, helle Farben und isolierende Baustoffe, um die Hitze im Sommer zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie den Grundrissentwurf detailliert mit einem Architekten, der Erfahrung mit Bauen in Griechenland und den dortigen klimatischen Bedingungen hat.
    Der vorliegende Grundriss eines Einfamilienhauses in Griechenland zeigt eine klassische Aufteilung mit getrennten Schlaf- und Wohnbereichen, was grundsätzlich sinnvoll ist. Die geplante Nutzung durch zwei Personen mit häufigem Besuch erfordert eine durchdachte Zonierung, die hier ansatzweise umgesetzt wird. Besonders kritisch sehe ich den langen, fensterlosen Flur, der zu den Schlafzimmern und Bädern führt. Dieser wird tatsächlich dunkel und ungemütlich wirken, was die Wohnqualität erheblich mindert.
    🔴 Gefahr: Der lange Gang stellt ein erhebliches gestalterisches und funktionales Problem dar. Er ist nicht nur dunkel, sondern auch eine Verschwendung von wertvoller Wohnfläche. Zudem kann ein solcher Flur die Orientierung erschweren und ein Gefühl der Enge erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative wäre, die Schlafzimmer um einen zentralen, lichtdurchfluteten Kern anzuordnen, etwa um ein Atrium oder einen Innenhof. Dies ist in Griechenland klimatisch ideal und würde den Flur überflüssig machen. Auch die Position des Gästebads sollte überdacht werden; es gehört näher zum Eingangsbereich, um den Gästen den Weg zu ersparen.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung von privaten Schlafräumen und öffentlichen Wohnbereichen ist korrekt und entspricht den Anforderungen für ruhige Nächte. Die Idee, den Keller mit großen Fenstern zu versehen, ist ebenfalls gut, da so ein heller und nutzbarer Raum entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Grundriss von einem erfahrenen Architekten überarbeiten, der auf klimagerechtes Bauen im Mittelmeerraum spezialisiert ist. Ziel sollte es sein, den langen Flur zu eliminieren und stattdessen eine offene, aber zonierte Raumstruktur zu schaffen. Prüfen Sie auch die Ausrichtung der Balkone und Fenster, um die sommerliche Hitze zu minimieren und die natürliche Belüftung zu maximieren.
    Der vorgestellte Grundriss eines Einfamilienhauses in Griechenland mit 160 m², einem Stockwerk und einem teilweise hochgezogenen Keller weist mehrere planerische und nutzungsrelevante Schwachstellen auf, die sowohl Komfort, Barrierefreiheit als auch langfristige Sicherheit und Klimaresilienz betreffen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung des Kellerbereichs als teilweise oberirdisch herausragender Raum mit Heiztechnik, Vorratsraum und potenziellem Wohnraum birgt erhebliche Risiken: Unzureichende Feuchteschutzmaßnahmen bei oberirdischer Kellerwandkonstruktion können zu aufsteigender Feuchte, Schimmelbildung und Bauschäden führen – besonders in Griechenlands mediterranem Klima mit hohen Sommertemperaturen und gelegentlichen Starkregen.
    🔴 Gefahr: Der lange, zentral gelegene Flur mit zwei Bädern und drei Schlafzimmern stellt eine gravierende Barrierefreiheits- und Sicherheitslücke dar: Im Brandfall ist die Fluchtweglänge für Schlafzimmer am Ende des Ganges vermutlich nicht normkonform (z. B. DIN 18012 oder griechische Bauordnung ΠΤΠ), zudem fehlt ein zweiter Rettungsweg – besonders kritisch bei Nutzung durch ältere Menschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚maisonette‘-Bau in Griechenland grundsätzlich teurer sei, ist nicht pauschal zutreffend: Durch optimierte Statik, reduzierte Außenwandflächen und bessere thermische Trennung kann eine zweigeschossige Lösung langfristig energieeffizienter und kostengünstiger im Betrieb sein – insbesondere bei Klimatisierung und Kühlung.
    ➕ Ergänzung: Für die geplante Nutzung durch ältere Menschen und Gäste fehlen zwingende barrierearme Merkmale: keine bodengleiche Dusche im Elternbad, keine breiten Türen (min. 90 cm), keine ausreichende Bewegungsfläche vor Sanitärinstallationen und keine Berücksichtigung von altersbedingter Sehschärfe (z. B. Kontrastmarkierungen, ausreichende Beleuchtung im Flur).
    ➕ Ergänzung: Die Balkonplanung ist zwar nutzerfreundlich, erfordert aber eine detaillierte statische Prüfung der Tragkonstruktion sowie eine klare Entwässerungskonzeption – insbesondere bei großen Balkonen in Griechenland, wo thermische Ausdehnung, Windlasten und Regenwasserabfuhr kritisch sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen in Griechenland zugelassenen Architekten mit Schwerpunkt auf altersgerechtem und klimagerechtem Wohnbau sowie einen zertifizierten Statiker zur Überprüfung der Fluchtweglängen, der Kellerkonstruktion und der Balkontragfähigkeit – vor Baubeginn und unter Einhaltung der geltenden griechischen Bauvorschriften (ΠΤΠ, ΕΛΟΤ, Ν. 4495/2017).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine klare Trennung von privaten und öffentlichen Zonen im Grundriss.
    • Alle betonen die Notwendigkeit klimagerechter Gestaltung (Sonnenschutz, Lüftung, Materialwahl) für Griechenland.
    • Alle verweisen auf die zwingende Einbindung eines lokalen, fachkundigen Architekten, speziell mit Erfahrung im mediterranen Bauen.
    • GoogleAI sieht den Flur als akzeptabel an, solange er funktional ist; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als gravierendes Problem (Dunkelheit, Raumverschwendung, Orientierungsschwierigkeit).
    • GoogleAI thematisiert Barrierefreiheit allgemein; Qwen konkretisiert dies mit konkreten technischen Anforderungen (Türbreite, Bewegungsfläche, Beleuchtung), DeepSeek erwähnt sie nicht explizit.
    • Qwen ergänzt kritisch die Brandschutz- und Fluchtwegproblematik (fehlender zweiter Rettungsweg), die von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen benennt spezifisch die Kellerfeuchtegefahr bei oberirdischem Ausbau – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek schlägt die lichtdurchflutete Kernzone / Atriumlösung als Alternative zum Flur vor – eine konstruktive Gestaltungsoption, die von GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen weist ausdrücklich auf Verstöße gegen griechische Bauordnung (ΠΤΠ) und Brandvorschriften hin, während GoogleAI lediglich eine allgemeine "Beratung mit Architekten" empfiehlt – Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung wird priorisiert.
    • Qwen korrigiert die Annahme einer "teureren Maisonette-Lösung" als nicht pauschal zutreffend – GoogleAI und DeepSeek thematisieren die Geschossigkeit nicht; Qwens energie- und kostenanalytische Ergänzung wird als präziser eingestuft.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die sicherheitsorientierte, normenkonforme Sicht von Qwen priorisiert (Fluchtweg, Keller, Barrierefreiheit).
    • DeepSeeks gestalterische Lösungsvorschläge (Atrium, zentrale Lichtquelle) werden als wertvolle Ergänzung zur funktionalen Optimierung genutzt.
    • GoogleAIs Klima- und Nutzungsempfehlungen bleiben als breite Grundlage erhalten, aber unter Einbindung der stärker normierten Anforderungen von Qwen und DeepSeek.
    Flurkonzept & Raumnutzung ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen darin überein, dass der aktuelle lange Flur funktional, lichttechnisch und raumplanerisch suboptimal ist; Qwen und DeepSeek bewerten ihn als kritisch, GoogleAI als verbesserungswürdig. Konsens: Flur muss neu konzipiert werden – z. B. durch zentrale Lichtquelle oder Atrium nach DeepSeek.
    Barrierefreiheit für Eltern ✅ Konsens Alle Modelle fordern barrierearme oder barrierefreie Gestaltung. Qwen konkretisiert mit Normanforderungen (Türbreite ≥ 90 cm, bodengleiche Duschen, Beleuchtung), GoogleAI und DeepSeek unterstützen grundsätzlich. Konsens: Umsetzung aller technischen Mindeststandards ist zwingend.
    Klimagerechte Fenster- und Balkonausrichtung ✅ Konsens GoogleAI (Ost/West-Fenster, Querlüftung), DeepSeek (Sonnenschutz, Balkonlage), Qwen (thermische Ausdehnung, Entwässerung) stimmen darin überein, dass Ausrichtung, Größe und technische Ausführung der Fenster und Balkone klimatisch optimiert sein müssen. Konsens: Südseite mit effektivem Sonnenschutz nutzen, Ost/West für Früh-/Spätnutzung, Querlüftung sichern.
    Kellerkonstruktion (teilweise oberirdisch) ❌ Widerspruch Qwen identifiziert klare Feuchte- und Bauphysik-Risiken; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Keller nicht. Da Qwen die einzige Quelle mit bauphysikalischer Risikobewertung ist und diese Risiken gravierend sind, wird Qwens Warnung als maßgeblich akzeptiert.
    Brandschutz & Fluchtweg ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt konkrete Normverstöße (ΠΤΠ, Fluchtweglänge, fehlender zweiter Rettungsweg). GoogleAI und DeepSeek thematisieren Brandschutz nicht. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung als verbindlich angesehen.
    Gästezimmer & Privatsphäre ✅ Konsens Alle Modelle betonen separate Gästezimmer mit eigenem Bad für Privatsphäre und Flexibilität. Konsens: Mindestens ein Gästezimmer mit direktem Zugang, ggf. näher am Eingang (wie von DeepSeek vorgeschlagen).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Grundriss ist vor Baubeginn umfassend zu überarbeiten: Der Flur wird durch lichtdurchflutete zentrale Zonierung ersetzt, alle Schlafzimmer erhalten normkonforme Fluchtmöglichkeiten, der Keller wird bauphysikalisch detailliert geplant, und sämtliche barrierefreien Anforderungen werden technisch umgesetzt – unter Aufsicht eines in Griechenland zugelassenen Architekten und Statikers.
    🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz im teilweise oberirdischen Keller Langfristige Bauschäden, Schimmel, gesundheitliche Beeinträchtigung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Fluchtweglänge im langen Gang Brandgefahr für ältere Nutzer, Verstoß gegen griechische Bauordnung (ΠΤΠ), Baugenehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlender zweiter Rettungsweg aus Schlafzimmern Einschränkung der Nutzbarkeit durch ältere Menschen, Nichterfüllung von Barrierefreiheitsvorgaben, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unzureichende Sonnenschutzmaßnahmen an Südfassade Extrem hohe Raumtemperaturen im Sommer, erhöhter Kühlenergiebedarf, Materialermüdung (z. B. Fensterdichtungen)
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte Balkonkonstruktion bei Windlasten Sicherheitsrisiko bei Starkwind, mögliche Schäden an Tragstruktur, Haftungsansprüche bei Nutzung
    ✅ Chance Optimierte Querlüftung durch Ost-/Westfenster Natürliche Kühlung ohne Energieverbrauch, verbessertes Raumklima, geringere Klimaanlagen-Abhängigkeit
    ✅ Chance Nutzung von hellen, reflektierenden Oberflächen und Naturstein Reduzierte Wärmeaufnahme, geringerer Kühlbedarf, langlebige, traditionsverbundene Materialien
    ✅ Chance Zentrale Lichtzone / Atrium statt Flur Verbesserter Tageslichteintrag, räumliche Weite, erhöhte Wohnqualität, reduzierter Energieaufwand für Beleuchtung
    ✅ Chance Gästezimmer nahe Eingang mit eigenem Bad Erhöhte Privatsphäre für Gäste, geringere Belastung für Hauptnutzer bei Besuch, steigender Wert bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Maßgeschneiderte zweigeschossige Lösung (Maisonette) Geringere Außenwandfläche, bessere Wärmedämmung, höhere Energieeffizienz, bessere Raumzonen-Trennung bei geringerem Grundstücksverbrauch
    1. Fluchtweg & Brandschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen in Griechenland zugelassenen Statiker und Brandschutzplaner mit der Überprüfung der Fluchtweglängen und der Einhaltung der ΠΤΠ-Vorgaben – besonders für Schlafzimmer am Ende des Flurs.
    2. Kellerkonstruktion fachlich begutachten lassen: Ein Bauphysiker oder Fachplaner für Feuchteschutz muss die oberirdischen Kellerwände hinsichtlich Dämmung, Abdichtung und Lüftungskonzept prüfen – vor jeglicher Rohbauphase.
    3. Barrierefreie Mindeststandards umsetzen: Stellen Sie sicher, dass alle Türen mindestens 90 cm breit sind, alle Bäder bodengleiche Duschen mit Griffen enthalten und Flure mit mindestens 200 Lux Beleuchtung und kontrastreichen Bodenmarkierungen ausgestattet werden.
    4. Flur durch zentrale Lichtzone ersetzen: Arbeiten Sie mit Ihrem Architekten an einer Überarbeitung des Grundrisses, z. B. mit zentralem Atrium oder lichtdurchflutetem Innenhof nach DeepSeeks Vorschlag – um Dunkelheit, Raumverschwendung und Orientierungsprobleme zu beseitigen.
    5. Balkonstatik und Entwässerung berechnen lassen: Fordern Sie vom Statiker eine gesonderte Berechnung für Windlast, thermische Ausdehnung und Regenwasserabfuhr an – insbesondere für große Balkone in Küstenlage.
    6. Sonnenschutztechnik individuell planen: Lassen Sie für alle Südfenster außenliegenden Sonnenschutz (Rollläden, Lamellen, Markisen) sowie eine Querlüftungskonzeption mit gegenüberliegenden Fenstern nach Ost/West vorab planen.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst z.B. rollstuhlgerechte Zugänge, breite Türen und ebenerdige Duschen.
    Verwandte Begriffe: Rollstuhlgerecht, Inklusion, Zugänglichkeit
    Querlüftung
    Querlüftung ist eine natürliche Belüftungsmethode, bei der Fenster oder Öffnungen auf gegenüberliegenden Seiten eines Raumes oder Gebäudes geöffnet werden, um einen Luftstrom zu erzeugen. Dies hilft, die Raumtemperatur zu regulieren und die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Natürliche Belüftung, Ventilation, Luftaustausch
    Klimagerechtes Bauen
    Klimagerechtes Bauen berücksichtigt die lokalen klimatischen Bedingungen, um den Energieverbrauch zu minimieren und den Wohnkomfort zu maximieren. Dies umfasst z.B. die Wahl geeigneter Materialien, die Ausrichtung des Gebäudes und die Nutzung natürlicher Ressourcen.
    Verwandte Begriffe: Nachhaltiges Bauen, Energieeffizienz, Ökologisches Bauen
    Pergola
    Eine Pergola ist eine offene, überdachte Struktur, die oft in Gärten oder auf Terrassen verwendet wird, um Schatten zu spenden und einen dekorativen Akzent zu setzen. Sie besteht typischerweise aus Säulen oder Pfosten, die ein offenes Dach aus Balken oder Latten tragen.
    Verwandte Begriffe: Laube, Rankgerüst, Sonnenschutz
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Solarenergie
    Solarenergie ist die Energie der Sonnenstrahlung, die zur Stromerzeugung (Photovoltaik) oder zur Warmwasserbereitung (Solarthermie) genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Erneuerbare Energie
    Naturstein
    Naturstein ist ein Baumaterial, das direkt aus der Natur gewonnen wird, z.B. Marmor, Granit oder Sandstein. Er ist langlebig, robust und hat gute thermische Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Baumaterial, Gestein, Fassadenmaterial
    1. Frage: Wie kann ich den Grundriss barrierefrei gestalten?
      Antwort: Achten Sie auf breite Türen (mind. 90 cm), ebenerdige Duschen, Vermeidung von Schwellen und ausreichend Bewegungsfläche in allen Räumen. Ein Aufzug oder Treppenlift kann bei mehreren Etagen sinnvoll sein.
    2. Frage: Welche Materialien sind für das griechische Klima geeignet?
      Antwort: Naturstein, helle Farben, isolierende Baustoffe und traditionelle Bauweisen wie dicke Mauern helfen, die Hitze im Sommer zu reduzieren und die Kühle im Winter zu speichern.
    3. Frage: Wie kann ich die Sonneneinstrahlung im Sommer reduzieren?
      Antwort: Vermeiden Sie große Fensterflächen nach Süden, setzen Sie auf Ost- und Westausrichtung, verwenden Sie Sonnenschutzvorrichtungen wie Rollläden oder Markisen und planen Sie eine gute Querlüftung.
    4. Frage: Wie wichtig ist die Ausrichtung der Räume?
      Antwort: Schlafzimmer sollten idealerweise nach Osten ausgerichtet sein, um von der Morgensonne zu profitieren. Wohnräume können nach Westen ausgerichtet sein, um die Abendsonne zu genießen. Vermeiden Sie eine Südausrichtung für Räume, die sich im Sommer stark aufheizen.
    5. Frage: Was ist bei der Planung von Balkonen zu beachten?
      Antwort: Balkone sollten ausreichend beschattet sein, um die Hitze zu reduzieren. Eine Pergola oder eine Bepflanzung mit Kletterpflanzen kann hier Abhilfe schaffen. Achten Sie auch auf eine gute Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden.
    6. Frage: Wie kann ich Energie sparen?
      Antwort: Nutzen Sie Solarenergie für Warmwasserbereitung und Stromerzeugung. Eine gute Wärmedämmung und energieeffiziente Fenster sind ebenfalls wichtig. Eine Regenwassernutzungsanlage kann für die Gartenbewässerung sinnvoll sein.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die traditionelle Bauweise?
      Antwort: Die traditionelle griechische Bauweise mit dicken Mauern und kleinen Fenstern ist gut an das Klima angepasst. Moderne Interpretationen dieser Bauweise können eine gute Grundlage für ein energieeffizientes und komfortables Haus bieten.
    8. Frage: Wie finde ich einen Architekten, der sich mit Bauen in Griechenland auskennt?
      Antwort: Suchen Sie nach Architekten mit Erfahrung im lokalen Baustil und den klimatischen Bedingungen. Referenzen und Empfehlungen von anderen Bauherren können hilfreich sein.
    • Grundrissplanung für Mehrgenerationenhäuser
      Aspekte der Grundrissgestaltung, wenn mehrere Generationen unter einem Dach leben.
    • Barrierefreies Bauen und Wohnen
      Normen, Richtlinien und Tipps für die Gestaltung barrierefreier Wohnräume.
    • Klimagerechtes Bauen in Südeuropa
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Bauen in heißen Klimazonen.
    • Traditionelle griechische Architektur
      Merkmale und Elemente der traditionellen Bauweise in Griechenland.
    • Energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden.
  2. Lichtkuppeln: Optimale Lichtverhältnisse im Gang – EFH Griechenland
    lassen sich vielleicht mit Lichtkuppeln regeln (ist ja ein einstöckiges Gebäude, vielleicht sogar mit Flachdach?)
    Ansonsten sind lange Gänge halt Geschmackssache, bei dieser speziellen Anordnung ergibt ein Gang aber doch eine gewisse Trennung der Bereiche
    Solange der Eingang links ist und die Verhältnisse Länge/Breite sich nicht ändern, werden Sie nur schwer über einen Gang hinwegkommen
    Aber schön ist dieser lange Schlauch nicht
    Bei der geringen Breite von 1,20 können Sie da auch wenig gestalterisch mit Möbeln tätig werden
    Vielleicht sollte er nicht dermaßen geradlining werden, sondern mal mit Nischen arbeiten?
    Wie sieht es denn mit der Kopffreiheit bei der Kellertreppe aus?
    Könnte kritisch werden
    WC gefällt mir nicht, sieht eher wie ein zu klein geratener Thronsall aus (lang und schmal mit lokus am Ende)
    Abscgeschlossener Windfang (falls man sowas in Griechenland braucht) ließe sich sehr leicht durch Einbau einer Tür zwischen Eingang und Wohnzimmer erreichen
    Keine Dusche?
    Laienmeinung
  3. Gäste-WC: Optimale Lage & Zugang im EFH – Griechenland
    Foto von Stephan Langbein
    Kann man den Urlaub schon buchen 🙂
    man sieht, Grundrisse in Deutschland unterscheiden sich gewaltig von südlichen Ländern. Was mich stören würde ist nicht die Form des WC, sondern dessen Lage bzw. Zugangsmöglichkeit auch als Gast. Gerade wenn 2 WC's da sind kann das eine als Gäste-WC genutzt werden  -  nur Gäste  -  und die sind nicht nur in den Sommermonaten häufig, müssen weite Wege zurücklegen (nehme an, das Leben spielt sich auch sehr auf der Terrasse und im Garten ab, dann wäre ein WC und eine Waschgelegenheit nahe am Eingang günstig.
    Die Anordnung des Schlafzimmers an der Nordostecke ist nicht nur in Griechenland günstig  -  ungünstig sehe ich aber das Wohnzimmer an. Wie oft wird auf der Terrasse gegessen (Klima lässt dies eigentlich 9 Monate zu, dann ist das Esszimmer ungünstig und die Küche allemal. Die Treppe neben dem Eingang: geht die aufs Dach oder in den Keller  -  in beiden Fällen sollte überlegt werden, wann die Treppe begangen wird, wie die Abläufe sind. Bäder sind nicht Altengerecht (Mehr Platz, an Krankheiten denken, wo man nicht mehr so beweglich ist und bitte nicht die Abflüsse an der Schlafzimmerwand!). Essplatz in der Küche und direkt daneben das Esszimmer  -  ich nenn das immer Fressplatz in der Küche und Esszimmer, das nie genutzt wird. Wir haben einen Tisch, an dem alles Leben abläuft, an dem auch immer alle Gäste sitzen  -  keiner will bei uns auf dem Sofa sitzen. Dass Esszimmer ist der Hausmittelpunkt, Wohnzimmer auch in GR die gute Stube, der Rückzugsbereich.
    Grundriss EFHAbk. Griechenland: Eltern, Gäste & Klima optimal planen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines EFH-Grundrisses in Griechenland, wobei Aspekte wie Lichtverhältnisse im Gang, die Lage des Gäste-WCs und die Anpassung an das griechische Klima im Vordergrund stehen. Die Trennung der Wohnbereiche durch einen Gang wird ebenso thematisiert wie die Unterschiede in der Grundrissgestaltung zwischen Deutschland und Südeuropa.
    💡 Kernaussagen: Die optimale Nutzung von Lichtkuppeln zur Verbesserung der Lichtverhältnisse in langen Gängen wird vorgeschlagen. Die Lage und der Zugang zum Gäste-WC werden im Hinblick auf Komfort und Praktikabilität für Gäste diskutiert. Unterschiede in der Grundrissgestaltung zwischen Deutschland und Südeuropa werden hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Für eine optimale Lichtverteilung im Gang sollten Lichtkuppeln in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Lichtkuppeln: Optimale Lichtverhältnisse im Gang – EFH Griechenland vorgeschlagen. Dies ist besonders relevant für einstöckige Gebäude mit Flachdach.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Lage des Gäste-WCs sollte sorgfältig geplant werden, um einen einfachen Zugang für Gäste zu gewährleisten, wie im Beitrag Gäste-WC: Optimale Lage & Zugang im EFH – Griechenland betont wird. Dies ist besonders wichtig, da sich das Leben hauptsächlich im Freien abspielt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Grundrissplanung für ein EFH in Griechenland sollte die Anpassung an das Klima und die Bedürfnisse von Eltern und Gästen berücksichtigt werden. Die Anordnung der Räume und die Wahl der Materialien sollten auf die spezifischen Bedingungen vor Ort abgestimmt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundriss, EFH, Griechenland, Bauplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel: Welche Dicke wählen? Kosten, Eigenschaften & Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH planen: Kosten sparen, Raumaufteilung optimieren – Experten-Meinungen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH planen: Statik, Raumaufteilung & wichtige Aspekte für Ihr Einfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss Entwurf: U-Treppe, Kinderzimmer & Wohnbereich – Was sagen Experten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Hang: Planung, Herausforderungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH: Ideenfindung, Planung & Architektenauswahl für Ihr Traumhaus?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Vorentwurf vom Architekten: Grundriss, Raumaufteilung & Kosten prüfen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH-Grundriss prüfen: Was ist bei Planung, Ausrichtung & Raumaufteilung wichtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundriss, EFH, Griechenland, Bauplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundriss, EFH, Griechenland, Bauplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundriss EFH Griechenland: Optimierung für Eltern, Gäste & Klima – Was beachten?
Suche nach: EFH Grundriss Griechenland: Tipps & Planung
Suche nach: Grundriss, EFH, Griechenland, Bauplanung, Wohnraumgestaltung, Eltern, Gäste, Klima, Optimierung, Aufteilung
