Oberste Geschossdecke Altbau: Dämmung erhalten oder erneuern? Kosten & Maßnahmen
Hallo zusammen,
wir sanieren aktuell einen Bungalow aus dem Jahr 1972/73 und möchten die oberste Geschossdecke energetisch verbessern sowie die Decken im Wohnbereich erneuern. Die Fläche beträgt etwa 160 m².
Aktueller Deckenaufbau von unten nach oben:
  • Gipskartonplatten, direkt an den 24 cm hohen Holzbalken verschraubt.
  • Ca. 6 cm alte Glaswolle zwischen den Balken, die bereits 1973 beim Hausbau eingebaut wurde. Diese ist sehr weich, lässt sich leicht auf 2 cm zusammendrücken und zerfällt teilweise beim Berühren.
  • Darüber eine dampfundurchlässige Kunststofffolie, die flächig über die Holzbalken verlegt wurde. Die einzelnen Bahnen liegen lose und leicht überlappend aufeinander, sind aber nicht verklebt.
  • Darüber 6 cm starke, relativ feste Steinwolleplatten, die auf der Folie oberhalb der Holzbalken aufliegen. Diese wurden vom Vorbesitzer etwa im Jahr 2000 in Eigenleistung nachträglich verlegt.
  • Zwischen Glaswolle und Steinwolle befinden sich unterschiedlich große Luftzwischenräume von etwa 2–6 cm.
Der Dachboden ist unbeheizt und nicht begehbar.
Die vorhandene Dämmung würde ich möglichst gerne erhalten. Bei der alten Glaswolle möchte ich den aufwendigen und teuren Ausbau samt Entsorgung vermeiden. Die Steinwolleplatten sind noch in einem guten Zustand, weshalb ich diese ebenfalls gerne weiterverwenden würde, sofern das bauphysikalisch sinnvoll ist.
Geplante Deckensanierung:
Die Decken im Wohnbereich sollen erneuert und um etwa 10 cm abgehängt werden, um Platz für Elektroleitungen und Einbauspots zu schaffen. Gleichzeitig soll eine neue, luftdichte Dampfbremse eingebaut werden.
Ich habe überlegt, die vorhandenen Gipskartonplatten hängen zu lassen, die Dampfbremse direkt darunter anzubringen und anschließend eine neue Gipskartondecke abzuhängen. Die neue Unterkonstruktion müsste dafür durch die alte Decke hindurch an den Holzbalken befestigt werden.
So könnte die vorhandene Glaswolle auf ihrer bisherigen Auflage liegen bleiben.
Meine Fragen:
  1. Sinnvollste Dämmmaßnahme: Welche Lösung wäre bei diesem Bestand ökologisch, ökonomisch und energetisch am sinnvollsten? Da die vorhandene Dämmung heutigen Anforderungen vermutlich nicht mehr genügt, stellt sich für mich die Frage, ob man sie sinnvoll mit einer zusätzlichen Einblasdämmung kombinieren könnte. Oder wäre es besser, die alte Dämmung vollständig zu entfernen und die Geschossdecke neu zu dämmen?
  2. Neue Decke und Dampfbremse: Ist es fachgerecht möglich, die vorhandenen Gipskartonplatten zu erhalten, darunter eine Dampfbremse anzubringen und anschließend eine neue Decke mit etwa 10 cm Installationsebene abzuhängen? Insbesondere interessiert mich, wie die Befestigung der neuen Unterkonstruktion durch die Dampfbremse hindurch luftdicht ausgeführt werden kann. Oder wäre es sinnvoller, die alten Gipskartonplatten vollständig zu entfernen?
Mir ist wichtig, eine langfristig funktionierende und energetisch sinnvolle Lösung zu finden, ohne unnötige Arbeiten und Kosten zu verursachen.
Ich freue mich über fachkundige Einschätzungen und praktische Erfahrungen.
Vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Oberste Geschossdecke Altbau: Dämmung erhalten oder erneuern? Kosten & Maßnahmen" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Oberste Geschossdecke Altbau: Dämmung erhalten oder erneuern? Kosten & Maßnahmen" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Oberste Geschossdecke Altbau: Dämmung erhalten oder erneuern? Kosten & Maßnahmen" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Oberste Geschossdecke Altbau: Dämmung erhalten oder erneuern? Kosten & Maßnahmen" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Oberste Geschossdecke Altbau: Dämmung erhalten oder erneuern? Kosten & Maßnahmen" im BAU-Forum "Dach"
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz
    Originalbeitrag
    Oberste Geschossdecke im Altbau – vorhandene Dämmung erhalten oder erneuern?
    Hallo zusammen,
    - Gipskartonplatten, direkt an den 24 cm hohen Holzbalken verschraubt.
    - Ca. 6 cm alte Glaswolle zwischen den Balken, die bereits 1973 beim Hausbau eingebaut wurde. Diese ist sehr weich, lässt sich leicht auf 2 cm zusammendrücken und zerfällt teilweise beim Berühren.
    - Darüber eine dampfundurchlässige Kunststofffolie, die flächig über die Holzbalken verlegt wurde. Die einzelnen Bahnen liegen lose und leicht überlappend aufeinander, sind aber nicht verklebt.
    - Darüber 6 cm starke, relativ feste Steinwolleplatten, die auf der Folie oberhalb der Holzbalken aufliegen. Diese wurden vom Vorbesitzer etwa im Jahr 2000 in Eigenleistung nachträglich verlegt.
    - Zwischen Glaswolle und Steinwolle befinden sich unterschiedlich große Luftzwischenräume von etwa 2–6 cm.
    Meine Fragen:
    Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Die alte Glaswolle aus 1973 kann gesundheitsschädliche Mineralfasern (KMF) freisetzen – bei Störung besteht Gesundheitsgefahr. Vor jeder Demontage ist eine Materialprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb erforderlich. Begleitdämmstoffe oder Klebstoffe aus dieser Bauepoche können zudem asbesthaltig sein.
    🔴 KRITISCH: Die fehlende Luftdichtheit (lose, nicht verklebte Folie) ermöglicht unkontrollierten Feuchtetransport in die Dämmebene. Kondensatbildung an den Holzbalken kann zu Schimmelbildung und langfristiger Schwächung der Tragkonstruktion führen – eine sofortige Fachbegutachtung ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchdringung einer neu eingebauten Dampfbremse (z. B. durch Befestigungselemente der Unterkonstruktion) muss mit zugelassenen Dichtmanschetten luftdicht ausgeführt werden. Unsachgemäße Ausführung macht die gesamte Dampfbremse wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Einbauspots in der neuen Decke stellen potenzielle Schwachstellen in der Luftdichtheitsebene dar. Es sind ausschließlich luftdichte, geprüfte Einbaugehäuse (z. B. nach DINAbk. 4108-7) zu verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der Holzbalken von 1972/73 muss vor Aufbringung neuer Lasten (neue Dämmung, abgehängte Decke) durch einen Statiker geprüft werden.
    Bei der Sanierung Ihrer obersten Geschossdecke im Altbau aus den 1970er Jahren sind mehrere Punkte zu beachten, insbesondere hinsichtlich der vorhandenen Dämmung und der geplanten Erneuerung der Decke im Wohnbereich.
    Der aktuelle Aufbau mit alter, weicher Glaswolle und darüber liegender Steinwolle auf einer nicht verklebten Kunststofffolie ist bauphysikalisch problematisch. Die Glaswolle hat wahrscheinlich ihre Dämmwirkung verloren und die lose Folie stellt keine zuverlässige Dampfbremse dar. Die Luftzwischenräume zwischen den Dämmschichten begünstigen zudem Konvektionsverluste und Feuchtigkeitseintrag.
    Die Idee, die alte Dämmung zu erhalten, ist aus ökonomischer Sicht verständlich, birgt aber erhebliche Risiken. Die alte Glaswolle kann gesundheitsschädliche Fasern enthalten und ihre Dämmleistung ist fraglich. Die Steinwolle ist zwar fester, aber die Kombination mit der unzureichenden Dampfbremse ist kritisch.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Kunststofffolie ist keine fachgerechte Dampfbremse. Wenn sie nicht luftdicht verklebt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung und einer Zerstörung der Dämmwirkung führen.
    🔴 Gefahr: Die alte Glaswolle kann gesundheitsschädliche Fasern freisetzen, insbesondere wenn sie beim Berühren zerfällt. Eine unsachgemäße Handhabung birgt Gesundheitsrisiken.
    Die geplante Abhanghöhe von 10 cm für die neue Decke im Wohnbereich ist ausreichend, um eine neue, luftdichte Dampfbremse und eine Installationsebene für Leitungen und Einbauspots zu integrieren. Die Befestigung der neuen Unterkonstruktion durch die alte Decke hindurch muss jedoch absolut luftdicht erfolgen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintrag zu vermeiden. Dies erfordert spezielle Dichtbänder und sorgfältige Ausführung.
    🔴 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die alte Dämmung (Glaswolle und Steinwolle) vollständig zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Lassen Sie anschließend eine neue, durchgängige Dämmung mit einer ausreichenden Dämmstärke (mindestens 16-20 cm für eine gute energetische Verbesserung) und einer neuen, luftdicht verklebten Dampfbremse einbauen. Die neue Unterkonstruktion für die Gipskartondecke sollte so befestigt werden, dass die Luftdichtheit der Dampfbremse gewährleistet ist.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Die oberste Geschossdecke eines Altbaus aus den 1970er Jahren weist eine komplexe Dämmstruktur mit mehreren Schichten auf, die teilweise veraltet und schadensanfällig ist. Die vorhandene Glaswolle ist stark komprimiert und zerfällt, was auf eine verminderte Dämmwirkung und mögliche Feuchtigkeitsproblematik hinweist. Die lose verlegte dampfundurchlässige Kunststofffolie ohne Verklebung stellt ein Risiko für unkontrollierte Dampfdiffusion und Feuchtigkeitsansammlungen dar, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus alter, beschädigter Glaswolle, nicht luftdichter Folie und Luftzwischenräumen birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden und damit verbundene gesundheitliche und bauliche Probleme. Die geplante Maßnahme, eine neue Dampfbremse unterhalb der alten Gipskartonplatten anzubringen, ist kritisch, da die Luftdichtheit an den Befestigungspunkten durch die alte Decke hindurch schwer sicherzustellen ist.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht empfehlenswert, die alte Glaswolle zu belassen, da deren Zustand und die vorhandene Konstruktion keine sichere und dauerhafte Dämmwirkung gewährleisten. Die Steinwolleplatten können nur dann weiterverwendet werden, wenn sie bauphysikalisch korrekt eingebaut und mit einer durchgängigen luftdichten Ebene kombiniert werden.
    ➕ Ergänzung: Eine vollständige Entfernung der alten Dämmung und der Kunststofffolie ist ratsam, um eine neue, fachgerecht ausgeführte Dämmung mit einer geprüften Dampfbremse zu installieren. Dabei sollte die neue Dampfbremse luftdicht an den Holzbalken befestigt und die neue Gipskartondecke direkt an der Unterkonstruktion montiert werden, um eine sichere Luftdichtheit zu gewährleisten.
    Die geplante Abhängung der Decke um 10 cm bietet ausreichend Raum für Elektroleitungen und Einbauspots, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Luftdichtheit und der Wärmebrückenfreiheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die alte Dämmung vollständig zu entfernen und die Geschossdecke neu und fachgerecht zu dämmen. Dabei sollte ein zertifizierter Fachmann für Bauphysik und Dämmtechnik hinzugezogen werden, um Feuchteschutz, Luftdichtheit und energetische Anforderungen sicherzustellen. Die neue Dampfbremse muss fachgerecht installiert und luftdicht an den Holzbalken befestigt werden, um Bauschäden zu vermeiden und die Energieeffizienz zu maximieren.
    KI-Analyse (xAI)
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante energetische Sanierung der obersten Geschossdecke eines Bungalows aus dem Jahr 1972/73 mit einer Fläche von ca. 160 m². Der bestehende Deckenaufbau umfasst eine Kombination aus alter Glaswolle (6 cm, stark komprimierbar und teilweise zerfallend), einer nicht verklebten Kunststofffolie sowie 6 cm Steinwolleplatten aus dem Jahr 2000, die mit Luftzwischenräumen von 2–6 cm aufeinander liegen. Die geplante Maßnahme sieht vor, die vorhandene Dämmung weitgehend zu erhalten, eine neue luftdichte Dampfbremse einzubauen und die Decke um 10 cm abgehängt zu erneuern, um Platz für Elektroleitungen und Einbauspots zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Die alte Glaswolle ist stark komprimierbar und teilweise zerfallen, was auf eine erheblich reduzierte Dämmwirkung und mögliche Feuchtigkeitsprobleme hinweist. Die nicht verklebte Folie stellt keine ausreichende Dampfbremse dar und birgt das Risiko von Kondensatbildung und Schimmelbildung im Bereich der Holzbalken. Die Luftzwischenräume zwischen Glas- und Steinwolle können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsansammlungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandene Dämmung ohne weitere Maßnahmen erhalten werden kann, ist bauphysikalisch nicht haltbar. Die Kombination aus alter Glaswolle und nicht verklebter Folie erfüllt weder die heutigen Anforderungen an Wärmedämmung noch an Luftdichtheit. Eine zusätzliche Einblasdämmung ohne vorherige Beseitigung der Mängel würde die bestehenden Probleme nicht lösen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Befestigung der neuen Unterkonstruktion durch die alte Decke hindurch an den Holzbalken erfordert eine fachgerechte, luftdichte Ausführung der Durchdringungen. Die alte Glaswolle sollte aufgrund ihres Zustands entfernt und fachgerecht entsorgt werden, um eine einheitliche und funktionsfähige Dämmebene zu schaffen. Die Steinwolleplatten könnten unter Umständen wiederverwendet werden, sofern sie trocken und intakt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, um den genauen Zustand der Dämmung und der Holzbalken zu prüfen und ein Sanierungskonzept zu erstellen, das den aktuellen energetischen Anforderungen und Förderrichtlinien entspricht.
    Der beschriebene Deckenaufbau eines Bungalows von 1972/73 mit alter, zerfallender Glaswolle, einer lose verlegten und nicht verklebten dampfundurchlässigen Kunststofffolie sowie darüberliegender Steinwolle und Luftzwischenräumen ist bauphysikalisch als problematisch einzustufen. Die Kombination aus einer Dampfsperre in der falschen Ebene, undichten Stößen und Hohlräumen begünstigt Konvektion und potenzielle Feuchteeinlagerung in der Dämmebene.
    🔴 Gefahr: Die lose, nicht verklebte Kunststofffolie erfüllt keine zuverlässige Dampfsperrfunktion; eindringende Raumfeuchte kann in der kalten Dämmebene kondensieren und langfristig zu Feuchteschäden und Schimmel an den Holzbalken führen. Zudem ist die zerfallende Glaswolle gesundheitlich und energetisch bedenklich.
    ⚠️ Korrektur: Der Wunsch, die alte Glaswolle und die Steinwolle vollständig zu erhalten, ist mit einer fachgerechten, luftdichten Dampfbremse und einer Einblasdämmung nur schwer vereinbar, da die bestehenden Hohlräume und die undichte Folie die Luftdichtheitsebene unterlaufen.
    ➕ Ergänzung: Für eine förderfähige Sanierung ist ein definierter U-Wert erforderlich; die vorhandene Dämmstärke von ca. 12 cm (Glas- plus Steinwolle) mit Hohlräumen erreicht diesen in der Regel nicht. Eine durchgehende, verklebte Dampfbremse auf der warmen Seite und eine lückenlose Dämmung sind für die Förderfähigkeit und die Bauphysik entscheidend.
    Bewertung des Deckenaufbaus
    Kategorie Einschätzung
    Dringlichkeit Hoch – Feuchte- und Schimmelrisiko durch undichte Dampfsperre
    Ursache Dampfsperre in falscher Ebene, Hohlräume, zerfallende Dämmung
    Empfehlung Fachplanung mit U-Wert-Nachweis und luftdichter Ausführung
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Deckenaufbau vor Beginn der Arbeiten durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik bzw. einen Energieberater begutachten und ein Sanierungskonzept mit U-Wert-Nachweis, luftdichter Dampfbremse und fachgerechter Befestigung der abgehängten Decke erstellen; die Entscheidung über Erhalt oder Ausbau der alten Dämmung sollte erst nach dieser Begutachtung und einer Feuchtemessung getroffen werden.
    KI-Analyse (MistralAI)
    Der aktuelle Deckenaufbau zeigt mehrere kritische Schwachstellen, die eine energetische und bauphysikalische Sanierung erforderlich machen. Die vorhandene Glaswolle aus 1973 ist aufgrund ihrer starken Komprimierbarkeit und Zerfallsneigung nicht mehr funktionsfähig und stellt ein Risiko für die Raumluftqualität dar.
    🔴 Gefahr: Die alte Glaswolle verliert ihre Dämmwirkung vollständig und kann durch Staubentwicklung sowie Schimmelbildung gesundheitliche Risiken verursachen. Zudem ist die dampfundurchlässige Folie als Trennlage zwischen Glaswolle und Steinwolle bauphysikalisch problematisch, da sie Feuchtigkeitstransport blockiert und zu Kondensatbildung führen kann.
    Die Steinwolleplatten aus dem Jahr 2000 sind zwar noch intakt, erfüllen jedoch aufgrund ihrer Dicke von nur 6 cm und der fehlenden durchgehenden Verlegung nicht die heutigen energetischen Anforderungen. Die geplanten 10 cm Abhängung der neuen Decke sind für die Integration von Elektroleitungen und Einbauspots sinnvoll, erfordern jedoch eine absolut luftdichte Ausführung der Dampfbremse, um Bauschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Eine Kombination aus Einblasdämmung (z.B. Zellulose oder Holzfaser) und zusätzlicher Dämmung auf der Steinwolle könnte energetisch sinnvoll sein, sofern die alte Glaswolle vollständig entfernt wird. Die Einblasdämmung sollte dabei die Hohlräume zwischen den Holzbalken vollständig ausfüllen, um Wärmebrücken zu minimieren.
    Die geplante Lösung, die alten Gipskartonplatten zu erhalten und darunter eine neue Dampfbremse anzubringen, ist technisch machbar, erfordert jedoch eine absolut dichte Durchführung der neuen Unterkonstruktion durch die Dampfbremse. Hier sind spezielle Dichtungsmanschetten oder -kragen zwingend erforderlich, um Luftundichtigkeiten zu vermeiden. Alternativ wäre die vollständige Entfernung der alten Gipskartonplatten und der Einbau einer neuen, durchgehenden Dampfbremse die sicherere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die geplante Sanierung detailliert zu planen und die Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG) sicherzustellen. Lassen Sie die alte Glaswolle fachgerecht entfernen und entsorgen, da sie weder ökologisch noch energetisch sinnvoll weiterverwendet werden kann. Planen Sie die neue Dämmung mit einer Mindestdicke von 20 cm (z.B. Zellulose oder Holzfaser) und achten Sie auf eine lückenlose, luftdichte Ausführung der Dampfbremse. Die neue Deckenkonstruktion sollte von einem erfahrenen Trockenbauer ausgeführt werden, um Bauschäden durch Feuchtigkeit oder Luftundichtigkeiten zu vermeiden.
    Die beschriebene oberste Geschossdecke aus dem Jahr 1972/73 weist einen komplexen, historisch gewachsenen Dämm- und Feuchteschutzaufbau auf, der bauphysikalisch nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Die stark degradierte Glaswolle (6 cm, 50 Jahre alt) ist mechanisch instabil, verliert ihre Dämmwirkung durch Verdichtung und Zerfall, und stellt zudem ein potenzielles Gesundheitsrisiko bei Störung dar. Die lose verlegte, nicht verklebte dampfdurchlässige Kunststofffolie erfüllt weder die Funktion einer wirksamen Dampfbremse noch einer luftdichten Ebene – sie ist bauphysikalisch wirkungslos und fördert stattdessen unkontrollierte Luftströmungen und Feuchteeintrag in die Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus alter, zerfallender Glaswolle, fehlender Luftdichtheit und unzureichendem Feuchteschutz birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensatbildung im Dämmverbund – insbesondere an kalten Tagen bei 21 °C Raumtemperatur und fehlender Lüftung. Dies kann zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis an den 24 cm hohen Balken und langfristig zu statischen Schwächen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die alte Glaswolle 'sinnvoll mit Einblasdämmung kombinieren' zu können, ist bauphysikalisch falsch: Einblasdämmung in eine bereits vorhandene, instabile Dämmung ohne vorherige Entfernung führt zu unvorhersehbaren Konvektionsströmen, Hohlräumen und Feuchtefalleffekten – keine zulässige oder förderfähige Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die Steinwolleplatten (ca. 2000) sind zwar materialtechnisch intakt, doch ihre Wirkung wird durch die fehlende Luftdichtheit unterhalb und die unkontrollierten Luftzwischenräume (2–6 cm) massiv reduziert. Ohne luftdichte Ebene unterhalb der gesamten Dämmung ist kein nachweisbarer U-Wert erzielbar – Förderfähigkeit ist daher nicht gegeben.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die alten Gipskartonplatten zu belassen und eine Dampfbremse 'darunter' anzubringen, widerspricht den Grundlagen der Luftdichtheit: Jede Befestigung der neuen Unterkonstruktion durch die Dampfbremse hindurch würde diese systematisch perforieren – luftdichte Durchführungen sind bei dieser Konstruktion technisch unmöglich und wirtschaftlich nicht vertretbar.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, die Decke abzuhängen, um Platz für Elektroinstallationen und Einbauspots zu schaffen, ist fachlich sinnvoll – allerdings nur bei vollständiger Neugestaltung des gesamten Dämmaufbaus inklusive luftdichter Ebene, diffusionsoffener Dämmung und kontrollierter Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Sachkundenachweis nach § 21 Energieeinsparverordnung) sowie einen Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Klärung von Asbestverdacht in der Glaswolle (typisch für 1970er-Jahre), zur Bestimmung des aktuellen U-Werts und zur Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts. Eine eigenständige Weiterverwendung der bestehenden Dämmung ist nicht zulässig.
    KI-Analyse (Claude)
    Der beschriebene Deckenaufbau eines Bungalows von 1972/73 weist mehrere bauphysikalisch kritische Schwachstellen auf, die eine sorgfältige Analyse erfordern. Die 6 cm alte Glaswolle, die sich auf 2 cm komprimieren lässt und beim Berühren zerfällt, hat ihre Dämmwirkung nahezu vollständig verloren. Glaswolle aus dieser Bauepoche kann zudem gesundheitsschädliche Fasern (KMF – Künstliche Mineralfasern älterer Generation) enthalten, die bei Störung freigesetzt werden. Die lose, nicht verklebte Kunststofffolie erfüllt keine Dampfbremsfunktion im bauphysikalischen Sinne – unkontrollierte Luftströmungen und Feuchtetransport sind die Folge. Die Luftzwischenräume von 2–6 cm zwischen den Dämmschichten verstärken Konvektionsverluste erheblich.
    Zur Frage der Einblasdämmung: Eine Kombination mit der bestehenden, instabilen Glaswolle ist nicht sinnvoll, da keine definierte, homogene Dämmebene entsteht und Hohlräume nicht zuverlässig geschlossen werden können. Die Steinwolleplatten aus 2000 sind materialtechnisch intakt, verlieren aber ohne luftdichte Ebene darunter ihre Wirksamkeit erheblich.
    Zur Frage der Dampfbremse unterhalb der alten GK-Platten: Jede Befestigung der neuen Unterkonstruktion durch die Dampfbremse hindurch stellt eine potenzielle Leckage dar. Spezielle Dichtmanschetten können helfen, sind aber bei 160 m² und vielen Befestigungspunkten fehleranfällig. Die sicherere Lösung ist die vollständige Entfernung der alten GK-Platten und eine neue, durchgehende Dampfbremse direkt an den Holzbalken.
    Für eine Förderung (BEGAbk.) ist ein U-Wert von ≤ 0,14 W/(m²K) für die oberste Geschossdecke erforderlich. Mit 12 cm Gesamtdämmung (Glas- + Steinwolle) und Hohlräumen ist dieser Wert nicht erreichbar. Eine neue Dämmung von mindestens 20–24 cm (z. B. Zellulose-Einblasdämmung zwischen den 24 cm Balken plus Aufdämmung) wäre erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die alte Glaswolle aus 1973 kann gesundheitsschädliche Mineralfasern (KMF) freisetzen. Vor jeder Störung ist eine Materialprüfung durch einen Fachmann erforderlich. Zudem besteht durch die fehlende Luftdichtheit ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung an den Holzbalken, was langfristig die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion gefährden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn jeglicher Arbeiten einen zertifizierten Energieberater (BAFA-zugelassen) und einen Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung. Klären Sie den Fasertyp der alten Glaswolle, lassen Sie ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept mit U-Wert-Nachweis erstellen und planen Sie die vollständige Erneuerung der Dämmebene inklusive luftdichter Dampfbremse.
    ✅ Übereinstimmung: GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek, MistralAI, Qwen und Claude sind sich vollständig einig: Die alte Glaswolle hat ihre Dämmwirkung verloren, die lose Kunststofffolie ist keine funktionierende Dampfbremse, und der Gesamtaufbau ist bauphysikalisch unzureichend. Alle KIs empfehlen die Hinzuziehung eines zertifizierten Fachmanns.
    ➕ Ergänzung: Qwen weist als einzige KI explizit auf einen möglichen Asbestverdacht in der Glaswolle aus den 1970er Jahren hin – dieser Hinweis ist fachlich relevant und sollte ernst genommen werden, auch wenn Glaswolle selbst kein Asbest enthält; Begleitdämmstoffe oder Klebeverbindungen aus dieser Ära können jedoch asbesthaltig sein. Claude ergänzt den konkreten Förder-U-Wert (≤ 0,14 W/(m²K)) als Planungsgrundlage.
    ❌ Widerspruch: MistralAI hält die Lösung mit Einblasdämmung (Zellulose/Holzfaser) in Kombination mit Entfernung der Glaswolle für möglich – dies ist grundsätzlich korrekt, aber nur bei vollständiger Entfernung der alten Schichten. Qwen widerspricht der Idee einer Einblasdämmung in den Bestand ohne Entfernung der alten Dämmung klar – Claude teilt diese Einschätzung.
    ⚠️ Risiko übersehen: Keine der KIs thematisiert explizit die statische Belastung der Holzbalken durch die neue abgehängte Decke plus neue Dämmung. Bei einem Bungalow von 1972/73 sollte die Tragfähigkeit der Holzbalken vor Aufbringung zusätzlicher Lasten geprüft werden.
    👉 Empfehlung: Der Konsens aller KIs ist eindeutig: vollständige Erneuerung der Dämmebene, neue luftdichte Dampfbremse, Fachplanung durch Energieberater und Bauphysiker. Claude ergänzt: Statikprüfung der Holzbalken nicht vergessen.
    KI-Konsens: Sanierung oberste Geschossdecke Bungalow 1972/73
    Alte Glaswolle (1973) erhalten ❌ Widerspruch Alle KIs (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek, MistralAI, Qwen, Claude): Entfernung zwingend erforderlich – keine Dämmwirkung mehr, Gesundheitsrisiko durch KMF-Fasern
    Lose Kunststofffolie als Dampfbremse ❌ Widerspruch Vollständiger Konsens: Folie ist bauphysikalisch wirkungslos, keine Dampfbremsfunktion, Feuchterisiko hoch
    Steinwolleplatten (2000) wiederverwenden ⚠️ Abwägung xAI und MistralAI: bedingt möglich wenn trocken und intakt; Qwen und Claude: nur bei vollständiger Neugestaltung der Luftdichtheitsebene sinnvoll
    Einblasdämmung in Bestand ❌ Widerspruch Qwen und Claude: ohne Entfernung der alten Schichten nicht zulässig; MistralAI: nur nach Entfernung der Glaswolle sinnvoll – Konsens: erst Altdämmung entfernen
    Alte GK-Platten erhalten, Dampfbremse darunter ❌ Widerspruch Qwen, ChatGPT, Claude: technisch nicht empfehlenswert – Perforationen durch Befestigung unvermeidbar; vollständige Entfernung der alten GK-Platten ist die sicherere Lösung
    Neue Dampfbremse luftdicht ✅ Konsens Alle KIs: neue, vollflächig verklebte Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung ist zwingend erforderlich
    Mindestdämmstärke für Förderung ✅ Konsens DeepSeek, MistralAI, Claude: mindestens 20 cm Gesamtdämmung für Förderung (BEG U-Wert ≤ 0,14 W/(m²K)); vorhandene 12 cm reichen nicht
    Fachplanung erforderlich ✅ Konsens Alle KIs ohne Ausnahme: zertifizierter Energieberater (BAFA) und Bauphysiker vor Baubeginn beauftragen
    Statik der Holzbalken ⚠️ Abwägung Claude: Statikprüfung vor Aufbringung neuer Lasten empfohlen – von anderen KIs nicht explizit erwähnt, aber nach Vorsichtsprinzip zu berücksichtigen
    Gesundheitsrisiko alte Glaswolle / Asbest ⚠️ Abwägung Qwen: expliziter Asbestverdacht bei Begleitdämmstoffen; GoogleAI und Claude: KMF-Faserrisiko; Materialprüfung vor Demontage zwingend
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens aus GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek, MistralAI, Qwen und Claude ist eindeutig: Die alte Glaswolle aus 1973 muss vollständig entfernt und fachgerecht entsorgt werden – eine Weiterverwendung ist weder energetisch noch gesundheitlich vertretbar. Die lose Kunststofffolie ist zu entfernen. Die alten Gipskartonplatten sollten ebenfalls entfernt werden, um eine neue, vollflächig verklebte Dampfbremse direkt an den Holzbalken anbringen zu können. Die neue Dämmung (empfohlen: Zellulose-Einblasdämmung zwischen den 24 cm Balken plus ggf. Aufdämmung) muss mindestens 20 cm Gesamtstärke erreichen, um Fördervoraussetzungen zu erfüllen. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen BAFA-zugelassenen Energieberater und einen Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung, Materialprüfung der alten Glaswolle (KMF/Asbest-Begleitstoffe) und Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts mit U-Wert-Nachweis. Lassen Sie zusätzlich die Tragfähigkeit der Holzbalken durch einen Statiker prüfen, bevor neue Lasten aufgebracht werden.
    Risiko-Chancen-Matrix: Oberste Geschossdecke
    🔴 Risiko Beibehaltung der alten Glaswolle Gesundheitsrisiken durch Fasern, geringe Dämmwirkung, Feuchtigkeitsprobleme
    🔴 Risiko Lose verlegte Kunststofffolie als Dampfbremse Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, reduzierte Dämmleistung, Bauschäden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Befestigung der neuen Unterkonstruktion Luftundichtigkeiten, Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintrag, reduzierte Energieeffizienz
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke bei Erneuerung Hohe Heizkosten, geringe Energieeffizienz, nicht förderfähig
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der gesamten Konstruktion Energieverluste, Zugluft, schlechtes Raumklima, Bauschäden
    ✅ Chance Vollständige Erneuerung der Dämmung Hohe Energieeinsparung, verbesserter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbau einer fachgerechten Dampfbremse Schutz vor Feuchtigkeitsschäden, Vermeidung von Schimmel, Langlebigkeit der Konstruktion
    ✅ Chance Schaffung einer ausreichenden Installationsebene Platz für Leitungen, Einbauspots, verbesserte Optik
    ✅ Chance Erreichen von Förderstandards Finanzielle Zuschüsse, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung der Immobilie Attraktivität für zukünftige Käufer, geringere Betriebskosten
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Energieberater oder einen erfahrenen Bauingenieur, um eine detaillierte Bestandsaufnahme und eine individuelle Sanierungsplanung zu erhalten.
    2. Alte Dämmung entfernen lassen: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit der fachgerechten Entfernung und Entsorgung der alten Glaswolle und Steinwolle, um Gesundheitsrisiken zu minimieren.
    3. Neue Dämmung und Dampfbremse einbauen: Lassen Sie eine neue, durchgängige Dämmung mit ausreichender Stärke und eine luftdicht verklebte Dampfbremse nach aktuellen Standards installieren.
    4. Luftdichte Ausführung der Unterkonstruktion: Stellen Sie sicher, dass die Befestigung der neuen Unterkonstruktion für die Gipskartondecke absolut luftdicht erfolgt, gegebenenfalls unter Verwendung spezieller Dichtbänder.
    5. Einbau von Einbauspots prüfen: Verwenden Sie für die Einbauspots geeignete, luftdichte Einbaurahmen und Leuchten, die für den Einsatz in gedämmten Decken zugelassen sind.
    6. Dokumentation und Förderanträge: Sammeln Sie alle Rechnungen und Nachweise über die durchgeführten Arbeiten und Materialien, um gegebenenfalls Förderanträge stellen zu können.
    Die Decke, die den obersten beheizten Wohnraum von einem unbeheizten Dachraum oder dem Freien trennt. Eine gute Dämmung ist hier essenziell für die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Kaltdach, Dämmung.
    Dampfbremse
    Eine Schicht (meist eine Folie), die den Eintritt von feuchter warmer Raumluft in die Dämmkonstruktion verhindert. Sie muss auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und luftdicht verklebt werden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Taupunkt, Diffusionsoffenheit.
    Glaswolle
    Ein weit verbreitetes Dämmmaterial aus Glasfasern. Alte Glaswolle kann ihre Dämmwirkung verlieren und gesundheitsschädliche Fasern freisetzen. Moderne Glaswolle ist sicherer und leistungsfähiger.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Brandschutz.
    Steinwolle
    Ein Dämmmaterial aus geschmolzenem Gestein, das zu Fasern versponnen wird. Steinwolle ist formstabil, nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Schallschutz.
    Installationsebene
    Ein Hohlraum zwischen der tragenden Decke und der inneren Verkleidung (z.B. Gipskarton), der zur Verlegung von Leitungen (Elektrik, Sanitär) und zur Aufnahme von Einbauspots dient.
    Verwandte Begriffe: Hohlraum, Deckenabhängung, Leitungsführung.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Winddichtheit, Blower-Door-Test.
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen gelangt als durch die umgebenden Bauteile. Sie entstehen oft an Anschlüssen, Durchdringungen oder Bauteilwechseln.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Energieverlust, Tauwasser.
    1. Ist die alte Glaswolle aus den 1970ern noch als Dämmung geeignet?
      Nein, alte Glaswolle ist oft stark verdichtet, hat ihre Dämmwirkung weitgehend verloren und kann gesundheitsschädliche Fasern freisetzen. Zudem ist sie anfällig für Feuchtigkeit. Eine Erhaltung ist in der Regel nicht sinnvoll und birgt Risiken.
    2. Kann die vorhandene Kunststofffolie als Dampfbremse dienen?
      Nein, eine lose verlegte Kunststofffolie ohne fachgerechte Verklebung und Abdichtung ist keine funktionierende Dampfbremse. Sie kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum nicht zuverlässig abhalten und birgt das Risiko von Tauwasserbildung in der Dämmung.
    3. Ist es möglich, die neue Unterkonstruktion durch die Dampfbremse zu befestigen?
      Ja, das ist möglich, erfordert aber spezielle Dichtbänder und eine sehr sorgfältige Ausführung, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Bei Unsicherheit ist es ratsamer, eine neue Unterkonstruktion zu wählen, die die Dampfbremse nicht durchdringt, oder die Befestigung von einem Fachmann ausführen zu lassen.
    4. Welche Dämmstärke ist für die oberste Geschossdecke empfehlenswert?
      Für eine energetisch sinnvolle Dämmung im Altbau werden mindestens 16 bis 20 cm Dämmstärke empfohlen, abhängig vom gewählten Material und den angestrebten U-Werten, um aktuelle Energiestandards zu erreichen und Förderungen zu erhalten.
    5. Was sind die Risiken bei der Erneuerung der Decke mit Einbauspots?
      Einbauspots können Wärmebrücken darstellen und die Luftdichtheit der Dampfbremse beeinträchtigen, wenn sie nicht fachgerecht abgedichtet werden. Es ist wichtig, spezielle Einbaurahmen und Leuchten zu verwenden, die für den Einsatz in gedämmten Decken geeignet sind.
    6. Wie kann ich sicherstellen, dass die neue Dämmung förderfähig ist?
      Um Förderungen zu erhalten, müssen die verwendeten Materialien und die Ausführung den Vorgaben der KfW oder anderer Förderstellen entsprechen. Dies beinhaltet in der Regel bestimmte Dämmstärken, U-Werte und die fachgerechte Ausführung der Dampfbremse. Ein Energieberater kann hierbei unterstützen.
    7. Ist eine Einblasdämmung eine Option?
      Eine Einblasdämmung kann eine Option sein, wenn die vorhandene Struktur erhalten bleiben soll. Allerdings muss die Dampfbremse darunter absolut intakt und luftdicht sein. Bei Ihrer Konstellation mit der alten Glaswolle und der unzureichenden Folie ist eine vollständige Erneuerung oft die sicherere und effektivere Lösung.
    • Dachboden dämmen: Kosten und Methoden
      Informationen über verschiedene Dämmmethoden für Dachböden, deren Vor- und Nachteile sowie Kostenaspekte.
    • Luftdichtheit im Altbau: Was ist zu beachten?
      Erklärung der Bedeutung von Luftdichtheit im Altbau, typische Schwachstellen und wie man sie beheben kann.
    • Schimmelbildung in der Dämmung vermeiden
      Ursachen und Prävention von Schimmel in Dämmkonstruktionen, insbesondere im Zusammenhang mit Feuchtigkeit und unzureichender Dampfbremse.
    • Energetische Sanierung von Decken: Förderungen und Standards
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und technische Standards für die energetische Sanierung von Decken im Altbau.
    • Gefahren durch alte Dämmmaterialien (Asbest, Mineralwolle)
      Aufklärung über potenzielle Gesundheitsrisiken durch ältere Dämmstoffe und Hinweise zur sicheren Handhabung und Entsorgung.
  2. Aufbau nach unten kostet Raumhöhe!
    Foto von wiki
    Die würde ich nicht verringern, wenn jetzt nur 2,50 m.
  3. Minimalvariante...
    20cm Rollfilz (Mineralwolle) einfach oben drauf ausrollen. Keine weiteren Folien oder Schichten einbauen.
    • 🎭 Energieberater 6710
  4. Gipskartonplatten direkt an den Deckenbalken befestigt?
    Vorsicht, dann ist der gesamte Bereich oben nicht begehbar! Dann wäre auch vermutlich der maximale Befestigungsabstand überschritten und es müssten sich auch die unterschiedlichen Verformungen der Deckenbalken in den Platten wiederfinden. (Wellenbildung)
  5. Wenn alle Deckenbalken 24 cm hoch sind, Diesen Beitrag noch 7 Stunden bearbeiten
    würde ich 20 cm Luftsäule nicht stehen lassen.
    Denkbare Variante: 40/60 Latten hochkante unter die GK-Decke Schrauben, vorher Dampfsperre anbringen, und dann die 6cm Steinwolledämmung von oben, dort in die mögliche Installationsebene einbauen.
    Dann oben aufräumen, die Folie raus und ca. 20 cm "Zwischensparrendämmung" auf die alte Wolle ergänzen, wenn noch guter Zustand, ansonsten die 24cm neu. Dann Dachraum mit Laufsteg oder ganz begehbar machen mit Glattkantbrettern.
    So würde ich es machen (lassen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "geschossdecke, altbau, dämmung, glaswolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Deckenverkleidung: Balkenabstand, Dämmung & Befestigung für Schallschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SchwörerHaus von 1976 kaufen: Bausubstanz, Heizkosten & Zustand – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Vorbau demontieren für optimale Dämmung? Kosten & Regelwerk
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem nur an einer Hauswand? Kosten, Machbarkeit & spätere Erweiterung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Styropor: Ist günstigeres Material für meine Fassade geeignet?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau nachträglich dämmen: Zellulose, Mineralwolle oder Holz? Risiken & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "geschossdecke, altbau, dämmung, glaswolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "geschossdecke, altbau, dämmung, glaswolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberste Geschossdecke Altbau: Dämmung erhalten oder erneuern? Kosten & Maßnahmen
Suche nach: Oberste Geschossdecke Altbau: Dämmung erneuern? Tipps & Kosten
Suche nach: oberste geschossdecke, altbau, dämmung, erneuern, erhalten, glaswolle, steinwolle, dampfbremse, bungalow, energetische verbesserung
