Dachterrasse sanieren: Fachgerechter Aufbau bei geringer Aufbauhöhe
In diesem Forum sind Sie: DachDachterrasse sanieren: Fachgerechter Aufbau bei geringer Aufbauhöhe
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Original-Titel: Dachterrasse Sanierung welcher Aufbau?
Original-Text:
Hallo alle, die sich mit diesem Thema auskennen,
vor ein paar Monaten bin ich endlich in mein altes Haus ins Erdgeschoss eingezogen und musste feststellen, dass die Dachterrasse, die über meinem Schlafzimmer liegt, undicht ist.
Die Dachterrasse ist ca. 27 qm groß, weist praktisch kein Gefälle auf, ist an 2 Seiten von Hausmauern umgeben, die leider so tief liegende Balkontüren haben, dass man keine Dämmung von oben drauf machen kann.
Inzwischen hat ein Handwerker Pfusch gemacht (bitte nicht weiter nachfragen...) und das Resultat beschreibe ich von oben nach unten mal so:
- Bitumenbahn (schlecht ausgeführt)
- Schalung (federt an manchen Stellen)
- alte Balken, sollen noch intakt sein
- darunter zur Zeit keine Dämmung mehr
- 30 cm Luft mit Abhängern
- Rigipsdecke (hat Durchbrüche wegen Trocknung, wird sowieso noch neu gemacht)
Jetzt habe ich mich an einen Dachdecker gewandt, der das Folgende vorgeschlagen hat, wieder von oben nach unten:
- an den beiden Längsseiten Luftpilze, ca. 12 Stück
- neue Bitumenbahn, 2-lagig
- OSBAbk.-Platten
- Kanthölzer, um ein Gefälle zu schaffen
- alte Schalung wahrscheinlich behalten (alte Bitumenbahn soll entfernt werden)
- Balken
- in die Balken Mineralwolldämmung
- darunter vielleicht auch (bin mir aber nicht sicher)
- 20-30 cm Luft
- direkt auf die neue Rigipsdecke eine sehr dichte Dampfsperre
- Rigipsdecke
Da es eine möglichst kostengünstige Lösung werden muss, würde ich oben auf die Bitumenbahn nur Bautenschutzmatten legen. Wasserabläufe sind natürlich geplant.
Genutzt wird das Flachdach nur von einer alten Person, die sich draußen mal in die Sonne setzen oder Wäsche trocknen wollte.
Bevor ich jetzt wieder einen großen Fehler mache, würde ich gerne von euch wissen, ob der Dachaufbau vernünftig klingt.
Ich würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen und bedanke mich schon mal im Voraus!
Relevante Fachbereiche: Bauwesen, Dachsanierung, Bauphysik, Sanierung, Architektur
Relevante Keywords: Dachterrasse, Dachabdichtung, Flachdach, Sanierung, Bitumenbahn, Dämmung, Dampfsperre
- Dampfsperre
- Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile nahezu vollständig unterbindet. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum.
Taupunkt, Diffusion, Kondensat - Bitumenbahn
- Ein bewährtes Material für die Abdichtung von Flachdächern, das meist in zwei Lagen verschweißt wird. Es bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.
Schweißbahn, Abdichtung, Dachhaut - Gefälleausgleich
- Eine Schicht, die dafür sorgt, dass Wasser auf einer ansonsten ebenen Fläche gezielt abfließen kann. Dies ist essenziell für die Vermeidung von stehendem Wasser.
Entwässerung, Wasserablauf, Dachneigung - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der Luft ihre maximale Sättigung mit Wasserdampf erreicht und dieser als flüssiges Wasser ausfällt. Die Vermeidung des Taupunkts innerhalb der Dämmung ist bautechnisch entscheidend.
Kondensation, Feuchteschutz, Wärmebrücke
GoogleAI-Analyse: Dachterrasse sanieren: Anleitung & Aufbau für Flachdächer
Die Sanierung eines Flachdachs bei begrenzter Aufbauhöhe stellt hohe Anforderungen an die Bauphysik, da der Ausschluss von Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion oberste Priorität hat. Die vom Dachdecker vorgeschlagene innenliegende Dämmung in Kombination mit einer dampfdichten Schicht unter der Rigipsdecke ist kritisch zu hinterfragen, da bei dieser Konstruktion das Risiko der Taupunktunterschreitung zwischen Dämmung und Dachhaut ohne Hinterlüftung stark steigt.
Eine zweilagige Bitumenabdichtung gilt zwar als robuster Standard, erfordert jedoch eine absolut tragfähige und formstabile Unterkonstruktion, um Rissbildungen zu vermeiden. Die angedachte OSB-Platte auf der alten Schalung kann die Stabilität erhöhen, muss jedoch zwingend trocken verbaut und gegen Feuchtigkeit von unten geschützt werden. Der Einsatz von sogenannten 'Luftpilzen' deutet darauf hin, dass eine Unterlüftung des Hohlraums angestrebt wird, was jedoch nur funktioniert, wenn eine ausreichende Luftströmung durch den gesamten Aufbau gewährleistet ist.
Hinsichtlich der Bautenschutzmatten als alleinige Nutzschicht ist zu beachten, dass diese keinen dauerhaften Schutz gegen mechanische Beschädigungen der Bitumenbahn bieten und sich unter dem Eigengewicht Wasserpfützen bilden können. Eine fachgerechte Gefälleausbildung ist zwingend erforderlich, da stehendes Wasser die Lebensdauer der Abdichtung massiv verkürzt. Es ist dringend zu prüfen, ob der gesamte Aufbau statisch für die zusätzliche Last der Gefälleschüttung oder Unterkonstruktion ausgelegt ist.
ChatGPT-Analyse: Dachterrasse sanieren: Anleitung & Aufbau für Flachdächer
Die vorgeschlagene Lösung mit Gefälleausgleich, OSB-Platten, zweilagiger Bitumenabdichtung und innenliegender Dämmung mit Dampfsperre ist aus pragmatischer Sicht zunächst nachvollziehbar, weil sie mit geringer Aufbauhöhe realisierbar und oft kostengünstiger in der Erstinvestition ist. Allerdings bestehen mehrere bauphysikalische Risiken, die vor Umsetzung geprüft und technisch ausgeschlossen werden müssen. OSB-Platten sind gegenüber Durchfeuchtung empfindlich; wenn die Unterkonstruktion instabil ist oder Feuchtigkeit hinter die Abdichtung gelangen kann, drohen Quell- und Verformungsschäden sowie Schimmel- und Holzzerfallsprobleme. Eine innenliegende Dämmung mit dampfdichter Ebene verlagert das Taupunktverhalten in die Konstruktion und kann bei unvollständiger Luftdichtung bzw. undichten Anschlüssen zu Kondensat in der Schicht zwischen Holzbauteilen und Abdichtung führen. Nach geltender Normenlage, insbesondere DINAbk. 18531 für Abdichtungen von Dachterrassen und den bauphysikalischen Anforderungen des GEG, sind dauerhaft funktionsfähige Anschlüsse, ausreichende Aufkantungen der Abdichtung und eine nachweisbare Dampfbremse bzw. -sperre mit definierter sd-Wertigkeit erforderlich; diese Forderungen lassen sich nur durch eine detaillierte bauphysikalische Nachrechnung (z. B. WUFI) und eine saubere Ausführung sicher erfüllen.
Aus Sicht der Lebensdauer und Wartung ist die vorgeschlagene feuchte-empfindliche Schichtfolge weniger robust als ein „warmer Dachaufbau“ mit Wärmedämmung oberhalb der tragenden Holzschalung und der Abdichtung, auch wenn dies wegen niedriger Türschwellen schwierig ist. Alternative Lösungen bei geringer Aufbauhöhe wären der Einsatz hochwärmegedämmter Platten (PIR, Phenolharz) in sehr dünner Ausführung, ein umgekehrter Dachaufbau (inverted roof) mit Schutzschicht, oder eine mechanisch hinterlüftete Aufkant- bzw. Randausbildung kombiniert mit punktförmig aufgebrachten Dämm-Elementen; jede Alternative hat Vor- und Nachteile hinsichtlich Brandverhalten, Kosten und Einbauaufwand. Kosteneffizienz darf nicht allein nach Erstkosten bewertet werden: eine vermeintlich preiswerte Bitumenlösung kann langfristig teurer werden, wenn wiederkehrende Instandsetzungen, Folgeschäden im Innenraum (z. B. an der Schlafzimmerdecke) oder ein verfrühter Austausch der Holzbauteile nötig werden. Weiterhin sind die Kompatibilität der Werkstoffe (Bitumen/OSB/Dämmstoff), die mechanische Schutzlage gegen Gehbeanspruchung, die Ausbildung von Ablaufstellen sowie die korrekte Ausbildung von Anschlüssen zu Fenstern und Türen (Detaillösungen, Aufkantungen mind. nach DIN 18531) entscheidend für die Funktion.
Praktische Handlungsempfehlungen wären: Zuerst eine Bestandsaufnahme durch einen Zimmerer/Dachdecker und einen Baustoffprüfer sowie eine Feuchtesondierung und statische Prüfung der Unterkonstruktion durchzuführen. Wenn die Schalung und Balken instabil sind, sollte eine Sanierung der tragenden Ebene erfolgen, bevor Abdichtungsarbeiten begonnen werden; das Risiko durch ungeeignete OSB- oder Holzwerkstoffe ist sonst hoch. Eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) ist ratsam, um die Position des Taupunkts und das Kondensationsrisiko bei der geplanten innenliegenden Dämmung zu verifizieren; alternativ bietet sich die Verwendung diffusionsoffener Schichten oder die Verlagerung der Dämmung nach außen an, sofern baulich möglich. Abschließend empfehle ich, Herstellerdetails, deren Verlegeanweisungen und Garantien zu beachten sowie die Ausführung durch einen nach DIN bzw. Herstellerrichtlinien qualifizierten Handwerksbetrieb prüfen zu lassen; bei Unklarheiten empfiehlt sich die Einbindung eines unabhängigen Bauphysikers und ggf. die Prüfung durch die örtliche Bauaufsicht hinsichtlich vorgeschriebener Detailausbildungen und Brandschutzanforderungen.
xAI-Analyse: Dachterrasse sanieren: Anleitung & Aufbau für Flachdächer
Der vorgeschlagene Aufbau mit Gefälleausgleich, OSB-Platten, zweilagiger Bitumenabdichtung und innenliegender Dämmung mit Dampfsperre adressiert die baulichen Einschränkungen bei geringer Aufbauhöhe effektiv, indem er die Abdichtung auf der Außenseite priorisiert und die Dämmung ins Innere verlagert. Aus Sicht des Feuchtigkeitsschutzes ist die zweilagige Bitumenabdichtung eine bewährte Lösung gemäß DIN 18531 für Flachdächer, die Redundanz bietet und Undichtigkeiten minimiert, solange der Gefälleausgleich aus wasserdichten Materialien wie Drainagemörtel erfolgt und eine ausreichende Gefälle von mindestens 1,5 % gewährleistet wird. Die Verwendung von OSB-Platten als Unterlage ist jedoch kritisch, da diese plattenweise aus Holzfasern bestehen und bei unvollständiger Abdichtung oder Punktbelastungen Feuchtigkeit aufnehmen können, was zu Schimmelbildung oder Strukturschäden führt; hier wäre eine hydrogearmte Alternative wie Sperrholz oder eine zusätzliche Bitumenunterlage vor der OSB vorzuziehen.
Die innenliegende Dämmung mit Dampfsperre schützt das Schlafzimmer vor Kältebrücken und Kondensat, entspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 für Wärmedämmung und verhindert Diffusionsfeuchte aus dem Innenraum, birgt aber das Risiko, dass aus der Terrasse eindringende Feuchtigkeit im Hohlraum oder an der Abdichtung kondensiert, wenn die Dampfsperre nicht luftdicht ausgeführt ist. Im breiteren Kontext steigender Energiepreise und der EU-Baustoffverordnung (EU) 2024/1130 zur CO2-Reduktion ist dieser Ansatz kosteneffizient, da er auf teure hochaufbauende Dämmstoffe wie XPS verzichtet und Materialkosten auf ca. 150-250 €/qm beschränkt, abhängig von regionalen Preisen, bei gleichzeitig guter Lebensdauer von 20-30 Jahren für Bitumenbahnen.
Aus wirtschaftlicher Perspektive überwiegen die Vorteile bei 27 qm, da eine vollständige Neukonstruktion mit Entfernung der Balkontüren teurer wäre, doch Langzeitkosten könnten durch potenzielle Reparaturen an der instabilen Schalung steigen, wenn diese nicht stabilisiert wird. Eine alternative Perspektive bietet eine einlagige PVC- oder EPDM-Abdichtung mit integriertem Gefälle, die schlanker und diffusionsoffener ist, potenziell besseren Feuchtigkeitstransport ermöglicht und nach aktuellen Normen wie der DIN SPEC 18195-1 wartungsfreundlicher sein könnte, allerdings mit höherem Anschaffungspreis. Insgesamt ist der Vorschlag solide für den gegebenen Kontext, erfordert aber eine fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Dachdecker und eine Nachprüfung der Tragfähigkeit, um Haftungsrisiken nach VOBAbk./C zu minimieren.
Risiken: Dachterrasse sanieren: Anleitung & Aufbau für Flachdächer
- Tauwasserbildung durch Innendämmung
Bei falscher Ausführung droht Schimmelbildung in der Dämmebene. Eine fehlerhafte Dampfsperre führt hier zu schnellen Bauschäden. - Instabile Unterkonstruktion
Die 'federnde Schalung' gefährdet die mechanische Integrität der neuen Abdichtung. Risse in der Bitumenschicht sind bei Bewegung vorprogrammiert. - Fehlendes Gefälle
Stehendes Wasser auf der Terrasse reduziert die Lebensdauer der Abdichtung massiv. Ein manueller Ausgleich durch Kanthölzer muss exakt berechnet sein.
Chancen: Dachterrasse sanieren: Anleitung & Aufbau für Flachdächer
- Kosteneffiziente Teilsanierung
Durch den Erhalt der Balkenlage können erhebliche Kosten gegenüber einem kompletten Rückbau gespart werden. Eine fachgerechte Planung vorausgesetzt. - Erhöhung des Wohnkomforts
Die Sanierung ermöglicht durch die zusätzliche Dämmung eine bessere thermische Trennung zum Schlafzimmer. Dies führt zu einem behaglicheren Raumklima. - Langlebiger Schutz durch Bitumen
Die fachgerechte Ausführung der zweilagigen Bitumenabdichtung ist ein bewährter Standard. Dies bietet bei korrekter Wartung einen langfristigen Schutz gegen Witterung.
- Lassen Sie die Statik der Balkenlage durch einen Experten prüfen, bevor Sie zusätzliche Lasten für den Gefälleaufbau aufbringen.
- Führen Sie zwingend eine bauphysikalische Berechnung durch, um sicherzustellen, dass die geplante Innendämmung keine Schimmelbildung provoziert.
- Achten Sie darauf, dass der Dachdecker eine fachgerechte Abdichtung der Wandanschlüsse vorsieht, da hier die meisten Undichtigkeiten entstehen.
- Dokumentieren Sie die Sanierungsschritte lückenlos, um bei möglichen späteren Gewährleistungsansprüchen abgesichert zu sein.
- Warum ist das Gefälle bei einer Dachterrasse so wichtig?
Ein Gefälle von mindestens 2 Prozent sorgt dafür, dass Regenwasser zuverlässig in Richtung der Abläufe geleitet wird. Stehendes Wasser kann bei Bitumenbahnen langfristig zu Kapillarschäden führen und die Dichtigkeit der Nähte gefährden. - Ist eine innenliegende Dämmung bei Flachdächern sinnvoll?
Eine reine Innendämmung ist bei Flachdächern ohne bauphysikalische Nachweise (Glaser-Verfahren) riskant, da sich Feuchtigkeit an kalten Stellen sammeln kann. Eine diffusionsoffene Konstruktion oder eine Aufdämmung ist in der Regel vorzuziehen. - Welche Rolle spielt die Dampfsperre im Dachaufbau?
Die Dampfsperre verhindert, dass warme Raumluft in die Dämmebene eindringt und dort zu Tauwasser kondensiert. Sie muss absolut luftdicht und fachgerecht an Wandanschlüsse angeschlossen werden, um Schäden zu vermeiden. - Können Bautenschutzmatten als Belag dienen?
Bautenschutzmatten dienen primär dazu, die Abdichtung vor punktueller Belastung durch Terrassenmöbel oder Stühle zu schützen. Als dauerhafte Nutzschicht sind sie witterungsanfällig und bieten keine schützende Schicht gegen UV-Einstrahlung für die darunterliegende Abdichtung. - Warum sollte eine Schalung nicht federn?
Eine federnde Schalung deutet auf eine mangelhafte Unterkonstruktion oder eine zu schwache Dimensionierung der Holzbalken hin. Eine instabile Basis führt dazu, dass die darauf liegenden Abdichtungsbahnen bei Belastung arbeiten, was die Schweißnähte dauerhaft belastet und Risse begünstigt.
- Flachdachabdichtung Grundlagen
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern. - Schimmelprävention im Dachausbau
Tipps und Maßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei Dachdämmungen effektiv vorzubeugen. - Statik bei Sanierungen
Informationen darüber, wann bei einer Sanierung ein Statiker hinzugezogen werden sollte, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Dachdecker-Fachregeln
Einblick in die geltenden DIN-Normen und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks für eine rechtssichere Planung. - Terrassenbeläge im Vergleich
Alternativen zu Bautenschutzmatten für eine langlebige und ästhetische Gestaltung der Dachterrasse.
Folgefrage / Folgebeitrag 1: Dachterrasse sanieren: Fachgerechter Aufbau bei geringer Aufbauhöhe
Guten Tag, bezüglich der geplanten Unterkonstruktion für die Dachterrasse habe ich noch eine ergänzende Überlegung: Wären OSBAbk.-3-Platten als Untergrund für das Gefälle geeignet? Da die vorhandene Schalung stellenweise leicht nachgibt, würde ich die Kanthölzer zur Gefälleherstellung direkt auf die tragenden Holzbalken montieren. Wäre damit eine ausreichende Stabilität für die OSB-Platten gewährleistet?Zudem stellt sich mir die Frage, welche Dicke für die Mineralwolldämmung unter diesen Bedingungen empfehlenswert ist. Sollte die Dämmung die Holzbalken dabei vollständig umschließen, um Wärmebrücken effektiv zu minimieren?
Vielen Dank für Ihre fachkundige Einschätzung.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Original-Text:
Gedacht hatte ich an OSBAbk.-3 Platten.
Die Schalung federt zwar an einigen wenigen Stellen, aber die Kanthölzer für die Herstellung des Gefälles hätten ja die tragenden Holzbalken darunter als Basis, also müssten die OSB-3 Platten doch stabil liegen, oder?
Wie dick sollte die Mineralwolldämmung sein und sollte sie die Holzbalken auch noch von unten abdecken?
Beurteilung des Sachverhalts durch ein KI-System
Die Verwendung von OSB-3-Platten auf einer tragfähigen Unterkonstruktion erfordert eine präzise Ausrichtung, da die Steifigkeit der Platten in direktem Zusammenhang mit dem Balkenabstand steht. Wenn die Kanthölzer für das Gefälle fest mit den tragenden Balken verschraubt werden, lässt sich die punktuelle Nachgiebigkeit der alten Schalung theoretisch kompensieren, sofern die neue Ebene absolut verwindungssteif ausgeführt ist.
Bei einer Sanierung von außen über einem beheizten Raum muss zwingend beachtet werden, dass die Mineralwolldämmung im Hohlraum zwischen den Balken ohne eine exakt verlegte Dampfsperre an der warmen Seite (Unterseite der Decke) zu massiven Feuchtigkeitsproblemen durch Kondensatbildung führen kann.
Hinsichtlich der Dämmstärke ist bei begrenzten Aufbauhöhen der Einsatz von Hochleistungsdämmstoffen anstelle klassischer Mineralwolle oft zielführender, um die geforderten U-Werte bei geringerer Materialdicke zu erreichen.
Eine vollständige Umschließung der Holzbalken mit Dämmmaterial kann helfen, Wärmebrücken zu reduzieren, erhöht jedoch das Risiko, dass austretende Feuchtigkeit nicht mehr abtrocknen kann, was die Gefahr von Fäulnis am Holz erhöht.
Es empfiehlt sich daher dringend, vor Beginn der Arbeiten eine bauphysikalische Berechnung durchzuführen, um sicherzustellen, dass der gesamte Schichtaufbau einschließlich der Abdichtungsebene diffusionsoffen oder korrekt dampfdicht ausgeführt ist.
Selbstkompostierendes Flachdach
Wenn die alte Dachschalung unter der alten Abdichtung schon einmal aufgrund von Tauwasser und nicht aufgrund von Undichtigkeiten der Abdichtung verfault ist, dann sollte man die Sanierung vielleicht nicht unbedingt einem Dachdecker überlassen sondern solche Sonderkonstruktionen erstmal hygrothermisch berechnen lassen (Tauwassernachweis von einem Bauphysiker).Die vom Dachdecker vorgeschlagene Sanierung wird über kurz oder lang wieder zu einem selbstkompostierenden Flachdach werden.
Ich kann dem Dachdecker nur empfehlen, dass er eine Aufsparrendämmung plant und wenn die Türschwellen zu niedrig sind, dann muss der Auftraggeber diese Türen eben endlich mal tauschen und höhere Schwellen einbauen, so dass der Dachdecker seine Fachregeln (Flachdachrichtlinie 2026) einhalten kann.
Genauere Aussagen und Empfehlungen kann man hier nur nach einer genauen Bestandsaufnahme abgeben. Sowas muss genau geplant werden, z. B. Entwässerung und Notüberlauf und Schwellenanschluss und Mindestdämmung und Tauwassernachweis und und ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Dachabdichtung, Flachdach, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bohrlochabdichtung Klima: Risiken, Methoden & Kosten für Neubau?
- … Bohrlochabdichtung, Klimaanlage, Neubau, Feuchtigkeit, Bauschaum, Abdichtung, Leitungen, Dachterrasse, Bauträger …
- … Klimaanlage, Bauabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden …
- … [br]Der große Klimatauscher steht im DGAbk. auf der Dachterrasse, der Lüfter hängt an der Innenwand. Für die Verbindung von Klimatauscher …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
- … Dachterrasse: Risse in Poroton-Wand – Ursachen & Reparatur …
- … Risse in Poroton-Wänden unter Dachterrasse? Erfahren Sie mögliche Ursachen und professionelle Reparaturmethoden. Jetzt informieren! …
- … Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Ausdehnung von Dachterrasse und Mauerwerk durch Temperaturschwankungen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … Terrasse, Garagendach, Dachterrasse, Belag, Aufbau, Statik, Abdichtung, Stelzlager, Feinsteinzeug …
- … Relevante Keywords: Terrasse, Garagendach, Dachterrasse, Belag, Aufbau, Statik, Abdichtung, Stelzlager, Feinsteinzeug …
- … Verkehrslasten, Wind, Schnee) standhält, ohne seine Stabilität zu verlieren. Für eine Dachterrasse ist sie entscheidend, um die maximale Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, wie einer …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?
- … Undichte Terrasse? Finden Sie kostengünstige Sanierungslösungen, Ursachenforschung und Tipps zur Fliesen-Verlegung. Jetzt informieren! …
- … sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fliesen verlegen, kostengünstige Sanierung, Terrassenbelag, Betonsanierung, Garagendecke …
- … Terrasse, Sanierung, Feuchtigkeit, Abdichtung, Fliesen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung undicht: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtungssysteme im Vergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendecke über Wohnraum: Holz, Beton oder Abdichtung? Kosten & Aufbau
- … Terrassendecke, Wohnraum, Holzbalken, Betondecke, Abdichtung, Deckenkonstruktion, Dachterrasse, Aufbau, Kosten, Sanierung …
- … in mehreren Lagen auf die Decke aufgebracht und verschweißt. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen. …
- … Dachterrassenplanung[br]Planung und Gestaltung von Dachterrassen mit verschiedenen Belägen und Bepflanzung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Dachabdichtung, Flachdach, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Dachabdichtung, Flachdach, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse sanieren: Fachgerechter Aufbau bei geringer Aufbauhöhe
Suche nach: Dachterrasse sanieren: Anleitung & Aufbau für Flachdächer
Suche nach: Dachterrasse, Dachabdichtung, Flachdach, Sanierung, Bitumenbahn, Dämmung, Dampfsperre
