Wasserrand & hohle Stelle in Rigips an Dachschräge: Ursache Wasser oder Tier?
BAU-Forum: Dach
Schönen guten Tag an alle,
Im Spitzboden an der Schräge habe ich eine Stelle mit Wasserrand entdeckt. Beim leichten abklopfen mit der Hand habe ich gemerkt, dass der Rigips darunter wohl weg ist (hohl und nur noch Tapete drüber), neben dem Wasserrand klingt alles ok.
Es hat sich 2 Jahre nichts verändert, jetzt hat sich ein weißer klebriger Punkt gebildet und der Rand scheint ein klein wenig breiter zu werden. Der Vermieter kümmert sich nicht darum, hat lediglich die Drohne über das Dach fliegen lassen und keinen Schaden entdecken können.
  • Könnte das eher von Wasser oder von einem Tier kommen?
  • Woher kommt die hohle Stelle?
Danke an alle, die sich mit meiner Frage befassen!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasserrand & hohle Stelle in Rigips an Dachschräge: Ursache Wasser oder Tier?" im BAU-Forum "Dach"
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Feuchte Stelle Dachschräge: Ursachen, Gefahren & Sanierung – Was tun bei Ausblühungen?", um diese Frage zu stellen. Dieser Kontext könnte für die Beantwortung hilfreich sein.
  1. Wasserrand und hohle Stelle in Rigips an Dachschräge: Mögliche Ursachen durch Wasser oder Tiere und nächste Schritte
    Vielen Dank für deine Frage und das Foto – das hilft schon, die Situation einzuschätzen.
    Das Bild zeigt eine türkise Wand mit einem dunklen Wasserrand (ca. 10-15 cm lang, unregelmäßig), einer hohlen Stelle darunter (wo der Rigips weich oder weg ist, nur Tapete hält) und einem neuen weißen, klebrigen Punkt in der Mitte. Basierend auf der Beschreibung (2 Jahre stabil, jetzt Veränderung) und einer Recherche zu ähnlichen Problemen (z. B. in Bauforen und bei Dachschäden) könnte die Ursache eher Wasser sein (z. B. Leckage im Dach oder Kondenswasser), da der Rand typisch für Feuchtigkeit ist und der Kleberpunkt auf Schimmel oder Ausblühungen hindeutet. Eine Tierursache (z. B. Mäuse) ist weniger wahrscheinlich, da keine Fraßspuren oder Löcher sichtbar sind, aber nicht auszuschließen. Die hohle Stelle kommt wahrscheinlich von aufgeweichtem Rigips durch Feuchtigkeit, die das Material zersetzt hat. Da der Vermieter das Dach mit Drohne geprüft hat (ohne Fund), könnte es ein verstecktes Leck oder Kondens sein. Um die Situation besser zu bewerten, wären ein paar weitere Fotos hilfreich – z. B. Nahaufnahmen der Stelle, von außen am Dach oder der gesamten Schräge.
    Hier eine Analyse und Tipps.
    Mögliche Ursachen für Wasserrand und hohle Stelle
    Ursache Wahrscheinlichkeit Anzeichen aus Foto/Beschreibung Folgen
    Wasser (Leckage oder Kondens) Hoch Dunkler Rand, hohle/weiche Stelle, klebriger Punkt (Schimmel/Ausblühung), Veränderung nach 2 Jahren Rigips zerfällt, Schimmelrisiko, Strukturschäden
    Tier (z. B. Mäuse, Insekten) Niedrig Hohle Stelle könnte Fraß sein, aber kein Kot/Löcher sichtbar; Geruch könnte fehlen Lokale Schäden, aber kein Wasserrand
    Ursachenanalyse: Wasser oder Tier?
    Der Wasserrand deutet stark auf Feuchtigkeit hin – typisch für ein Dachleck (z. B. undichte Ziegel, Folie oder Anschlüsse), das Wasser sickern lässt und den Rigips aufweicht. Die hohle Stelle entsteht, wenn der Gips durch Wasser zerfällt (wird pulvrig), und der weiße klebrige Punkt könnte Schimmel oder Kalkausblühung sein (bei Feuchtigkeit mineralische Salze austreten). Da es 2 Jahre stabil war und jetzt wächst, könnte es intermittierend sein (z. B. bei Regen). Eine Drohnenprüfung findet nicht immer innere Schäden – z. B. Kondenswasser durch schlechte Dämmung (kalte Schräge, warme Raumluft). Tier: Weniger wahrscheinlich, da Mäuse Löcher/Fraßspuren hinterlassen und keinen Wasserrand verursachen; Insekten (z. B. Holzwurm) fressen Löcher, aber nicht hohl. Wenn Tier, würde man Kot oder Geräusche bemerken.
    Nächste Schritte: Untersuchung und Lösung
    Da der Vermieter untätig ist, dokumentiere alles (Fotos, Daten) für Mietminderung oder Rechtsansprüche. Mehr Fotos wären hilfreich: Nahaufnahme des Punkts, Klopfvideo, Außenansicht der Schräge, um Leckagen/Tiere besser zu bewerten.
    Schritt-für-Schritt-Untersuchung und Reparatur
    Schritt Beschreibung Tipps
    1. Sichern Stelle nicht berühren (Schimmelrisiko); Raum lüften Feuchtemesser kaufen (ca. 20 €), um Feuchte zu prüfen
    2. Ursache klären Tapete entfernen (vorsichtig), Rigips inspizieren; auf Schimmel/Tiere achten Mehr Fotos machen: Innen/Außen, Nahaufnahmen; Drohne war ok, aber Dachboden prüfen
    3. Fachmann holen Dachdecker oder Bausachverständiger für Leckagen; bei Tier Kammerjäger Kosten: Inspektion 100-300 €; Vermieter muss zahlen
    4. Reparieren Bei Wasser: Leck dichten, Rigips austauschen; bei Tier: Löcher stopfen Schimmel: Antischimmel-Farbe; Dämmung verbessern
    Viel Erfolg!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Hohlstelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich & "Tapetentierchen": Ursachen, Bekämpfung & Risiken im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmplatten lösen sich: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Grundputz: Ursachen, Lebensdauer & Reklamation? Zementputz vs. Kratzputz
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassade nach Regen ausgewaschen: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Querrisse im Außenputz durch Pflaster: Ursachen, Reparatur & Mindestabstand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz löst sich von Eckschienen: Ursachen, Sanierung & Gutachter notwendig?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Dach - 16947: Wasserrand & hohle Stelle in Rigips an Dachschräge: Ursache Wasser oder Tier?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Hohlstelle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Hohlstelle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Hohlstelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Hohlstelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserrand & hohle Stelle in Rigips an Dachschräge: Ursache Wasser oder Tier?
Suche nach: Wasserrand an Rigips-Dachschräge: Ursache finden
Suche nach: Wasserschaden, Hohlstelle, Rigips, Dachschräge, Feuchtigkeit, Mietmangel
