Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Last
Bauteilnachweise nach Norm: Unterschiede bei spezifischer Last vs. Weiterleitung?
BAU-Forum: Dach
Hallo Kollegen,
ich kann nicht erfassen, warum gibt es Unterschiede in den Normen bezüglich des Nachweises eines Bauteils, abhängig davon, ob es sich um ein spezifisches Bauteil handelt oder um dessen Weiterleitung?
Welchen Sinn hat es, ein Bauteil für eine spezifische Last zu dimensionieren, die das abnehmende Element möglicherweise nicht tragen kann, da es für eine geringere Last dimensioniert wurde?
Um meine Frage zu verdeutlichen, zwei Beispiele:
Die Nutzlast für Wohn- und Aufenthaltsräume, Kategorie A3, beträgt 2 kN/m², aber dann steht in der Fußnote "Für die Weiterleitung der Lasten [...] darf der angegebene Wert um 0,50 reduziert werden." Das bedeutet, dass ich die abnehmenden Bauteile mit 1,5 kN/m² (zusätzlich zu anderen Lasten) berechnen muss.
Ein weiteres Beispiel: Warum werden die Sparren mit einem höheren Windlastwert (Cpe1) überprüft und dann der Rest der Struktur (Weiterleitung von Lasten) mit einem niedrigeren Wert (Cpe10)?
Wenn jemand mich schlauer machen würde, wäre ich dem sehr dankbar.
Grüß
  • Kai
    Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie die Unterschiede in den Normen bezüglich des Nachweises von Bauteilen in Bezug auf spezifische Lasten und Lastweiterleitung hinterfragen.
    Die Unterschiede in den Normen ergeben sich, weil bei der Weiterleitung von Lasten zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören:
    • Lastverteilung: Wie verteilt sich die Last auf die verschiedenen Bauteile?
    • Sicherheitsfaktoren: Werden zusätzliche Sicherheitsfaktoren benötigt, um die Unsicherheiten bei der Lastweiterleitung zu berücksichtigen?
    • Kombination von Lasten: Wie werden verschiedene Lasten (z.B. Windlast und Nutzlast) kombiniert?
    Ein Beispiel: Ein Sparren, der eine Dachlast direkt aufnimmt (spezifische Last), wird anders bemessen als ein Sparren, der die Last über eine Pfette weiterleitet (Lastweiterleitung). Bei der Lastweiterleitung müssen die Tragfähigkeit der Pfette und die Art der Verbindung zwischen Sparren und Pfette berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Tragwerksplaner hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens zu beurteilen und die korrekten Nachweise zu führen.
    Lastweiterleitung
    Die Übertragung von Lasten von einem Bauteil auf ein anderes innerhalb einer Tragstruktur. Dies erfordert die Berücksichtigung der Tragfähigkeit und Verbindungen der beteiligten Bauteile. Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Tragwerk, Baustatik.
    Spezifische Last
    Eine Last, die direkt auf ein Bauteil wirkt, ohne über andere Bauteile übertragen zu werden. Beispiele sind das Gewicht eines Daches auf einem Sparren oder die Nutzlast auf einem Boden. Verwandte Begriffe: Nutzlast, Eigenlast, Verkehrslast.
    Sicherheitsfaktor
    Ein Faktor, der verwendet wird, um Unsicherheiten bei der Lastannahme, den Materialeigenschaften oder der Konstruktion zu berücksichtigen. Er wird auf die berechneten Lasten oder die Materialfestigkeit angewendet, um die Tragfähigkeit der Bauteile zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Teilsicherheitsbeiwert, Tragfähigkeit, Bemessung.
    Lastkombination
    Die Kombination verschiedener Lasten, die gleichzeitig auf ein Bauwerk wirken können. Die Lastkombinationen werden nach den Regeln der Normen festgelegt und berücksichtigen die Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Auftretens verschiedener Lasten. Verwandte Begriffe: Windlast, Schneelast, Nutzlast.
    Baustatik
    Ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit der Berechnung und dem Nachweis der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Die Baustatik umfasst die Analyse von Lasten, die Berechnung von Spannungen und Verformungen sowie den Nachweis der Tragfähigkeit der Bauteile. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Statik.
    Tragwerk
    Das System von Bauteilen, das die Lasten eines Bauwerks aufnimmt und ableitet. Das Tragwerk muss so konstruiert sein, dass es die Lasten sicher aufnehmen und ableiten kann, ohne dass es zu Schäden oder zum Einsturz des Bauwerks kommt. Verwandte Begriffe: Bauteil, Lastpfad, Tragfähigkeit.
    Nutzlast
    Die Last, die durch die Nutzung eines Bauwerks entsteht, z.B. durch Personen, Möbel oder Geräte. Die Nutzlast wird in den Normen festgelegt und hängt von der Art der Nutzung des Bauwerks ab. Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Verkehrssicherheit, Lastannahme.
    1. Warum gibt es unterschiedliche Normen für spezifische Lasten und Lastweiterleitung?
      Die Normen unterscheiden sich, weil bei Lastweiterleitung zusätzliche Faktoren wie Lastverteilung, Sicherheitsfaktoren und Lastkombinationen berücksichtigt werden müssen. Dies führt zu komplexeren Berechnungen und potenziell höheren Anforderungen an die Bauteile.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer spezifischen Last und einer Lastweiterleitung?
      Eine spezifische Last wirkt direkt auf ein Bauteil, während eine Lastweiterleitung bedeutet, dass die Last über ein oder mehrere andere Bauteile auf das betrachtete Bauteil übertragen wird. Die Lastweiterleitung erfordert die Berücksichtigung der Tragfähigkeit und Verbindungen der zwischengeschalteten Bauteile.
    3. Welche Rolle spielen Sicherheitsfaktoren bei der Lastweiterleitung?
      Sicherheitsfaktoren werden verwendet, um Unsicherheiten bei der Lastweiterleitung zu berücksichtigen. Diese Unsicherheiten können aus ungenauen Lastannahmen, Materialeigenschaften oder Konstruktionsdetails resultieren. Höhere Sicherheitsfaktoren können erforderlich sein, um die Tragfähigkeit der Bauteile zu gewährleisten.
    4. Wie werden verschiedene Lasten (z.B. Windlast und Nutzlast) kombiniert?
      Die Kombination von Lasten erfolgt nach spezifischen Regeln in den Normen. Diese Regeln berücksichtigen die Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Lasten gleichzeitig auftreten. Die resultierende Lastkombination wird dann für den Nachweis der Bauteile verwendet.
    5. Was passiert, wenn die Lastweiterleitung nicht korrekt berechnet wird?
      Eine fehlerhafte Berechnung der Lastweiterleitung kann zu einer Unterdimensionierung der Bauteile führen. Dies kann im schlimmsten Fall zu Schäden oder sogar zum Einsturz des Bauwerks führen. Daher ist eine sorgfältige Berechnung und Überprüfung durch einen Fachmann unerlässlich.
    6. Welche Normen sind relevant für die Berechnung von Lasten und Lastweiterleitung?
      Die relevanten Normen sind in der Regel die nationalen und europäischen Normen für Baustatik und Tragwerksplanung, wie z.B. die DINAbk. EN 1990 (Eurocode 0) und die DIN EN 1991 (Eurocode 1) mit den jeweiligen nationalen Anhängen.
    7. Kann ich die Lastweiterleitung selbst berechnen oder benötige ich einen Fachmann?
      Die Berechnung der Lastweiterleitung kann komplex sein und erfordert fundierte Kenntnisse der Baustatik und der relevanten Normen. Ich empfehle, einen Statiker oder Tragwerksplaner hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Berechnungen korrekt durchgeführt werden und die Bauteile ausreichend dimensioniert sind.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker oder Tragwerksplaner?
      Sie können einen qualifizierten Statiker oder Tragwerksplaner über die Ingenieurkammern der Länder oder über Empfehlungen von Architekten oder Bauunternehmen finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
    • Lastannahmen nach DIN EN 1991
      Grundlagen zur Ermittlung von Lasten auf Bauwerke.
    • Tragwerksplanung für Wohngebäude
      Aspekte der Tragwerksplanung im Wohnungsbau.
    • Statische Berechnung von Sparren
      Anleitung zur Berechnung von Sparren unter Berücksichtigung verschiedener Lasten.
    • Bemessung von Holzbauteilen
      Regeln und Verfahren zur Bemessung von Holzbauteilen im Tragwerk.
    • Eurocode 0 Grundlagen der Tragwerksplanung
      Die grundlegenden Prinzipien und Anforderungen an die Tragwerksplanung nach europäischem Standard.
  2. Lastverteilung: Höhere Lasten bei unzureichender Querverteilung
    Frag Deinen Prof
    Der hat es anscheinend nicht so erklärt, dass es verstanden wurde 😉
    Aber kurz zu A3: Das sind Decken in Wohn- und Aufenthaltsräumen ohne ausreichende Querverteilung der Lasten. Die höhere Last dient der sicheren Bemessung einzelner Tragglieder, die durch die unzureichende Querverteilung der Verkehrslast andernfalls überlastet sein könnten. Die reduzierte Weiterleitung entspricht dann der regulären Verkehrslast nach A2.
    Bei den Windlasten ist es ähnlich.
  3. Zusatzlast: Berücksichtigung unzureichender Lastverteilung
    Meinen Sie
    dass die zusätzliche Last nur dazu dient, die unzureichende Querverteilung zu berücksichtigen?(zum Beispiel: Achtung, dieses Sichtbalken könnte eventuell viel mehr als sein Nachbar tragen müssen, dann berechnen wir ihn mit 2 kN/m²), aber was letztendlich maximal auf den Unterzug übertragen wird, ist sicherlich weniger (deshalb sagen wir "okay, es ist unwahrscheinlich, dass der Unterzug so viel tragen muss, dann rechnen wir ihn mit 1,5 kN/m²").
    Ist das korrekt so? In diesem Fall... sollte ich die Verbindung vom Sichtbalken auch mit 2 kN/m² nachweisen, oder?
    Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Antwort, mein Professor hat einfach in der Vorlesung gesagt: "Lesen Sie die Norm, alles steht dort", aber das war offensichtlich nicht ausreichend 🙂
  4. Lastannahmen: Praxisbeispiel Holzbalkendecke mit Punktlasten
    Foto von Martin G. Halbinger
    Praxis
    Beispiel aus der Praxis: Auf der Holzbalkendecke ohne ausreichende Verteilung stehen ggf an statisch ungünstiger Stelle ein oder 2 schwere Bücherschränke, ein massiver Ofen usw. Der einzelne Balken muss das können. Die Wahrscheinlichkeit, dass auf allen Deckenbalken in Feldmitte schwere Bücherschränke stehen, ist im Wohngebäude nicht so groß, daher gleichen sich die Lasten im Raum / Geschoss aus.
    Wind ähnlich. Je nach Windrichtung ist nicht auf allen Balken die Maximalbelastung, Eine Seite mehr Druck, die andere eher Sog... gleichzeitig soll aber nicht eine einzelne ungünstige Böe das Vordach "zerlegen"...
    Die Lastannahmen bilden immer ein Stück weit Vereinfachungen, statistische Mittelwerte usw. ab, um einen Kompromiss zwischen maximaler Sicherheit auch bei den abwegigsten theoretischen Extremsituationen, noch vertretbaren Baukosten, und machbarer Berechnung / Nachweisführung herzustellen.
    Der Lastfall "Sumoringen" (2 Kämpfer mit je 200 KG werfen sich mit 4 G gegen alle Bauteile) muss daher ebensowenig nachgewiesen werden, wie der Meteoriteneinschlag (5000 t mit 30.000 km/h)... beides ist aber theoretisch möglich... 😉
  5. Lösung: Bauteilnachweise und Lastweiterleitung verstanden!
    Super klar
    Vielen herzlichen Dank Herr Halbinger! Jetzt ist mir sehr klar geworden und das ergibt total Sinn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
    Bauteilnachweise: Lastweiterleitung vs. Spezifische Last
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede in den Normen für Bauteilnachweise, abhängig davon, ob es sich um eine spezifische Last oder Lastweiterleitung handelt. Es wird geklärt, warum für Bauteile mit unzureichender Querverteilung höhere Lasten angesetzt werden. Ein Praxisbeispiel mit Holzbalkendecken und Punktlasten verdeutlicht die Thematik. Abschließend wird das Verständnis für die Thematik bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lastverteilung: Höhere Lasten bei unzureichender Querverteilung wird darauf hingewiesen, dass höhere Lasten bei Decken ohne ausreichende Querverteilung der Lasten angesetzt werden, um einzelne Tragglieder sicher zu bemessen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzlast: Berücksichtigung unzureichender Lastverteilung präzisiert, dass die zusätzliche Last dazu dient, die unzureichende Querverteilung zu berücksichtigen, beispielsweise bei einem Sichtbalken, der mehr Last tragen muss als seine Nachbarn.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Praxisbeispiel im Beitrag Lastannahmen: Praxisbeispiel Holzbalkendecke mit Punktlasten verdeutlicht, wie schwere Gegenstände wie Bücherschränke auf einer Holzbalkendecke zu Punktlasten führen können, die bei der Baustatik berücksichtigt werden müssen. Die Lastannahmen sind Vereinfachungen und Kompromisse zwischen Sicherheit und Baukosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte Bauteilnachweis ist es entscheidend, die spezifischen Lasten und die Lastweiterleitung gemäß den geltenden Baunormen zu berücksichtigen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Statiker) hinzugezogen werden. Das Verständnis der Thematik wird im Beitrag Lösung: Bauteilnachweise und Lastweiterleitung verstanden! bestätigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Last, Bauteilnachweis, Norm, Lastweiterleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kosten pro m²: 15cm Hartschaum vs. Mineralwolle – Preise inkl. Gerüst & Anfahrt?
  2. BAU-Forum - Dach - 16915: Bauteilnachweise nach Norm: Unterschiede bei spezifischer Last vs. Weiterleitung?
  3. BAU-Forum - Dach - Terrasse über Wohnraum: K-Wert Berechnung, Dämmung & Aufbau – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus: Definition, Merkmale & Unterschiede zu Passivhaus/KfW-Effizienzhaus?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Treppenhausdämmung im Keller nachträglich: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Neubau - Kellerdämmung im Niedrigenergiehaus (NEH): Anforderungen, Kosten & nachträglicher Ausbau?
  7. BAU-Forum - Neubau - Bodenaufbau mit Fußbodenheizung über Keller: Mindestdämmung, Estrich & Aufbauhöhe?
  8. BAU-Forum - Neubau - Perimeterdämmung unter Bodenplatte im Keller: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Last, Bauteilnachweis, Norm, Lastweiterleitung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Last, Bauteilnachweis, Norm, Lastweiterleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Last, Bauteilnachweis, Norm, Lastweiterleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Last, Bauteilnachweis, Norm, Lastweiterleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauteilnachweise nach Norm: Unterschiede bei spezifischer Last vs. Weiterleitung?
Suche nach: Bauteilnachweise: Lasten spezifisch vs. Weiterleitung
Suche nach: Bauteilnachweis, Lasten, Normen, Lastweiterleitung, spezifische Last, Baustatik, Windlast, Nutzlast
