Rezirkulationszone Satteldach mit Flachdachgaube: Entstehung, Einfluss & Vermeidung?
❓ Fragestellung: Rezirkulationszone Satteldach mit Flachdachgaube: Entstehung, Einfluss & Vermeidung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen die Entstehung einer aerodynamisch bedingten Rezirkulationszone an der Übergangszone zwischen Satteldach und Flachdachgaube – ausgelöst durch Strömungsablösung bei Windanströmung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn müssen zwei unabhängige, fachlich zertifizierte Gutachten vorliegen: ein statisches Gutachten zur Wind- und Soglast für die Gaube sowie ein bauphysikalisches Gutachten zum Feuchte- und Wärmeschutz nach DIN 4108-3 – inkl. detaillierter Anschluss- und Hinterlüftungskonzeption.
Die Diskussion dreht sich um die Entstehung einer Rezirkulationszone bei einem Satteldach mit Flachdachgaube. Dabei werden Faktoren wie Wind, Aerodynamik und die Dachkonstruktion selbst betrachtet. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Belüftung und Hinterlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Position von First und Traufe spielt eine entscheidende Rolle bei der Ausprägung der Rezirkulationszone.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Windlastberechnung gefährdet Gaubenbefestigung – Risiko von Abhebung oder Schäden bei Sturm; statische Prüfung durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Feuchteakkumulation durch Rezirkulation begünstigt verdeckten Schimmel und Holzfaulnis – bauphysikalischer Feuchteschutznachweis (DINAbk. 4108-3) und dichte Anschlussdetails zwingend vor Ausführung.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (min. 2 cm) hinter der Gaube erhöht das Risiko für Wasserstau und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Ungeprüfte Dachentwässerung kann bei Rezirkulation zu Stauwasser und Undichtigkeiten führen – gezielte Planung der Fallrohre und Dachrinnen notwendig.
Die Rezirkulationszone bei einem Satteldach mit integrierter Flachdachgaube entsteht durch die Umströmung des Daches durch Wind. Die Gaube stellt ein Hindernis dar, wodurch sich der Luftstrom verlangsamt und Verwirbelungen entstehen. In diesem Bereich kann es zu einem Unterdruck kommen, der dazu führt, dass Luft aus dem Inneren des Gebäudes angesaugt wird.
Einflussfaktoren auf die Bildung der Rezirkulationszone sind:
- Windrichtung und -geschwindigkeit: Je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt und wie stark er ist, verändert sich die Größe und Intensität der Rezirkulationszone.
- Geometrie des Daches und der Gaube: Die Form und Größe der Gaube sowie die Neigung des Daches beeinflussen die Strömungsverhältnisse.
- Oberflächenbeschaffenheit: Raue Oberflächen können die Verwirbelung verstärken.
Eine ausgeprägte Rezirkulationszone kann zu Problemen führen, wie:
- Feuchtigkeitsschäden: Durch die angesaugte Innenraumluft kann Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion gelangen. 🔴
- Energieverluste: Durch die erhöhte Luftbewegung kann Wärme aus dem Gebäude entweichen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Analyse der Windverhältnisse und der Dachgeometrie durch einen Fachmann (z.B. Bauphysiker oder Energieberater) ist ratsam, um geeignete Maßnahmen zur Minimierung der Rezirkulationszone zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Dachkonfiguration, bei der ein Satteldach mit einer Flachdachgaube kombiniert wird. Die Frage zielt auf die Entstehung und den Einfluss von Rezirkulationszonen ab, die für die Windlast und die Dachentwässerung von großer Bedeutung sind. Eine Rezirkulationszone entsteht, wenn der Wind auf eine Dachaufbauten trifft und sich dort ein Unterdruckbereich ausbildet. Bei einer Flachdachgaube auf einem Satteldach kommt es zu einer komplexen Strömungsablösung an der Vorderkante der Gaube, was zu einer verstärkten Rezirkulation auf der Gaubenoberseite führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass sich an einer Flachdachgaube auf einem Satteldach eine Rezirkulationszone bildet, ist korrekt. Diese Zone entsteht durch die abrupte Änderung der Dachneigung und die daraus resultierende Strömungsablösung.
➕ Ergänzung: Die Größe und Intensität der Rezirkulationszone hängt maßgeblich von der Dachneigung des Satteldachs, der Höhe und Tiefe der Gaube sowie der Windrichtung ab. Bei steileren Satteldächern kann die Rezirkulation auf der Gaube stärker ausgeprägt sein. Zudem ist zu beachten, dass die Rezirkulationszone nicht nur die Windlast auf die Gaube selbst, sondern auch die Schneelastverteilung und die Funktion von Dachrinnen und Fallrohren beeinflusst.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Berücksichtigung der Rezirkulationszone kann zu erhöhten Windlasten auf die Gaubenkonstruktion führen. Insbesondere die Befestigung der Dachhaut und die Dichtigkeit der Anschlüsse sind gefährdet. Bei starkem Wind kann es zu Sogbelastungen kommen, die die Gaube beschädigen oder sogar abdecken können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Windlasten für Ihre spezifische Dachkonfiguration durch einen Tragwerksplaner oder einen Fachmann für Bauphysik berechnen. Dieser kann die genauen Druck- und Sogbeiwerte für die Gaube ermitteln und die notwendigen Befestigungen und Abdichtungen festlegen. Zudem sollte die Dachentwässerung so geplant werden, dass sie auch bei Rezirkulation einwandfrei funktioniert. Eine professionelle Strömungssimulation (CFD) kann hierbei wertvolle Erkenntnisse liefern.
Bei der Kombination aus Satteldach und integrierter Flachdachgaube entsteht an der Übergangszone zwischen den beiden Dachformen eine aerodynamisch bedingte Rezirkulationszone – ein Bereich mit stark reduzierter oder rückläufiger Luftströmung, der sich vor allem bei Windanströmung senkrecht zur Gaubenfront ausbildet.
Diese Zone führt zu einer lokalen Stagnation der Luft, wodurch Feuchtigkeit, Schmutzpartikel und ggf. Schimmelpilzsporen an der Gaubenrückseite, im Dachstuhl oder in der Dämmung akkumulieren können – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Langfristig begünstigt die Rezirkulationszone Feuchteschäden, Holzfaulnis und verdeckten Schimmelbefall im Dachstuhl oder in der Gaubenkonstruktion – oft ohne sichtbare Oberflächensymptome.
🔴 Gefahr: Bei mangelhafter Konstruktion (z. B. fehlende oder unzureichende Entwässerung der Gaube, fehlende Anschlussdetails an die Dachhaut) kann sich die Rezirkulationszone zusätzlich zu einer Wasserstauzone entwickeln – mit erhöhtem Risiko für Undichtigkeiten und Frostschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Rezirkulationszone sei rein ästhetisch oder aerodynamisch irrelevant, ist falsch – sie ist ein physikalisch nachweisbares, bauphysikalisch kritisches Phänomen mit direktem Einfluss auf die Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Risikominimierung sind: 1) eine mindestens 2 cm tiefe, durchgängige Hinterlüftungsebene hinter der Gaube, 2) winddichte Anschlüsse mit geprüften Dichtungssystemen, 3) eine ausreichend steile Neigung der Gaubendachfläche (mindestens 12°) und 4) eine detaillierte bauphysikalische Nachweisführung (z. B. mit Wärme- und Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einem detaillierten Feuchteschutz- und Luftdichtheitskonzept – insbesondere bei Sanierungen oder bei Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf Feuchteansaugung aus dem Innenraum und Energieverluste; DeepSeek betont primär die mechanische Windlast (Sogbelastung, Befestigungssicherheit); Qwen legt den Schwerpunkt auf feuchtebedingte Dauerschäden (Schimmel, Holzfaulnis) und Wasserstau.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt um Einfluss auf Schneelastverteilung und Dachentwässerung; Qwen konkretisiert technische Mindestanforderungen (Hinterlüftung ≥ 2 cm, Neigung ≥ 12°, geprüfte Anschlussdetails); GoogleAI benennt Oberflächenrauheit als zusätzlichen Einflussfaktor.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Rezirkulationszone vorwiegend als Ursache für Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum ("angesaugte Innenraumluft"); Qwen und DeepSeek betonen stattdessen den externen Feuchte- und Schmutzeintrag (Stagnation von Luft, Schimmelpilzsporen, Wasserstau). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen/DeepSeek: Externe Feuchteakkumulation ist unmittelbarer, physikalisch nachweisbarer und bauphysikalisch schwerer kontrollierbar als rein innenraumbezogene Effekte.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen zur bauphysikalischen Nachweisführung nach DIN 4108-3 sowie die von DeepSeek geforderte windlastbezogene statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner werden als komplementär und unverzichtbar anerkannt – beide Verfahren müssen kollaborativ angewendet werden.
Thema Status KI-Konsens Entstehung der Rezirkulationszone ✅ Alle Modelle bestätigen: Strömungsablösung an der Vorderkante der Gaube bei Windanströmung führt zu lokaler Verwirbelung und Unterdruck. Hauptrisiko für Dachkonstruktion ⚠️ GoogleAI: Feuchteansaugung → Energieverluste; DeepSeek/Qwen: Feuchteakkumulation + mechanische Sogbelastung. Konsens: Feuchteschäden (Schimmel, Holzfaulnis) und konstruktive Belastung (Abhebung/Gaubenschäden) sind gleichrangig kritisch. Entscheidende Einflussfaktoren ✅ Windrichtung/-geschwindigkeit, Dachneigung, Gauben-Geometrie (Höhe/Tiefe), Oberflächenrauheit (GoogleAI), Hinterlüftungstiefe (Qwen), Anschlussdetails (DeepSeek/Qwen). Mindestanforderungen an die Ausführung ⚠️ Qwen fordert explizit Hinterlüftung ≥ 2 cm und Gaubenneigung ≥ 12°; DeepSeek & GoogleAI benennen diese nicht quantitativ – Konsens: Qwens Angaben gelten als konkrete, praxisnahe Umsetzung der bauphysikalischen Anforderungen. Fachliche Prüfpflicht vor Ausführung ✅ Alle Modelle fordern Fachplanung: GoogleAI (Bauphysiker/Energieberater), DeepSeek (Tragwerksplaner/CFD-Simulation), Qwen (zertifizierter Bauphysiker mit DIN 4108-3-Nachweis). Konsens: Interdisziplinäre Prüfung durch Tragwerksplaner und Bauphysiker ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn müssen zwei unabhängige, fachlich zertifizierte Gutachten vorliegen: ein statisches Gutachten zur Wind- und Soglast für die Gaube sowie ein bauphysikalisches Gutachten zum Feuchte- und Wärmeschutz nach DIN 4108-3 – inkl. detaillierter Anschluss- und Hinterlüftungskonzeption.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unberechnete Sogbelastung bei Sturm führt zu Abhebung der Gaube Massiver Sicherheitsverlust, Gefahr für Personen und Sachwerte, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Verdeckte Feuchteakkumulation in der Dämmung oder im Dachstuhl Schimmelbildung, Holzfaulnis, langfristiger Dachstuhlversagen, Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung erzeugt Wasserstau auf der Gaube Undichtigkeiten bei Frostwechsel, Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Erosion von Dachhaut und Holz 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdetails an der Gaubenrückseite Permanente Feuchteeinwanderung durch kapillaren Aufstieg und Luftströmung, schwer lokalisierbarer Bauschaden 🔴 Risiko Keine bauphysikalische Nachweisführung bei Sanierung mit diffusionsoffenen Dämmstoffen Unkontrollierter Feuchte- und Wasserdampftransport, Kondensatbildung im Dachaufbau, gesundheitliche Belastung ✅ Chance Gezielte Optimierung der Gaubengeometrie zur Reduzierung der Rezirkulationszone Energieeinsparung durch geringere Luftwechselverluste, bessere Behaglichkeit, geringere Heizkosten ✅ Chance Integrierte Hinterlüftung als passive Kühlungs- und Trocknungsebene Verbesserte Sommertauglichkeit des Daches, Verlängerung der Lebensdauer von Dachhaut und Unterkonstruktion ✅ Chance Fachplanung mit CFD-Simulation zur präzisen Lastverteilung Material- und Kostenoptimierung bei Gaubenbefestigung, höhere Planungssicherheit, vermeidbare Nachbesserungen ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, reibungsloser Genehmigungsprozess, langfristig höhere Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Verwendung geprüfter, winddichter Anschlusssysteme (z. B. mit EPDM- oder Butylbändern) Langfristige Dichtigkeitsgarantie, vereinfachte Montage, Nachweisbarkeit in der Bauakte Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysikgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen Tragwerksplaner für die Windlastberechnung (einschl. Sogbeiwerten) und einen zertifizierten Bauphysiker für den Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3.
- Hinterlüftung prüfen und umsetzen: Stellen Sie sicher, dass zwischen Gaube und Dachhaut eine durchgängige, mindestens 2 cm tiefe Hinterlüftungsebene eingeplant und montiert wird – inkl. winddichter Zuluft- und Abluftöffnungen.
- Gaubenneigung überprüfen: Fordern Sie bei der Planung eine Mindestneigung der Gaubendachfläche von 12°; bei geringerer Neigung ist eine aktive Entwässerung (z. B. mit Dachablauf und Gefällekanal) verpflichtend.
- Anschlussdetails dokumentieren: Verlangen Sie vom Planer detaillierte, geprüfte Anschlussdetails für alle Übergänge (Gaube–Dachhaut, Gaube–Dachstuhl, Gaube–Dämmung) mit Herstellerzertifikaten für Dichtungsbänder und Klebstoffe.
- Entwässerungskonzept validieren: Lassen Sie die Lage und Dimensionierung von Dachrinnen, Fallrohren und Abläufen durch den Bauphysiker und Tragwerksplaner gemeinsam auf Funktionalität unter Rezirkulationsbedingungen prüfen.
- Materialien auf Prüfzertifikate überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich winddichte, geprüfte Dichtungssysteme (z. B. EPDM- oder Butylband mit CEAbk.-Kennzeichnung und bauaufsichtlicher Zulassung).
- Rezirkulationszone
- Ein Bereich, in dem sich Luft aufgrund von Hindernissen oder ungünstigen Strömungsverhältnissen verwirbelt und langsamer bewegt. Dies kann zu einem Unterdruck führen und die Luftqualität beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Windschatten, Verwirbelung, Strömungsabriss.
- Satteldach
- Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenlaufen. Es ist eine der häufigsten Dachformen. Verwandte Begriffe: Giebeldach, Steildach, Pultdach.
- Flachdachgaube
- Eine Gaube mit einem flachen Dach, die in eine geneigte Dachfläche integriert ist. Sie dient dazu, zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss zu schaffen. Verwandte Begriffe: Dachgaube, Walmdachgaube, Schleppgaube.
- Bauphysik
- Ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Bauwerken und Baustoffen befasst. Dazu gehören Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Thermodynamik, Akustik, Baukonstruktion.
- Aerodynamik
- Die Lehre von der Bewegung von Luft und anderen Gasen sowie den Kräften, die dabei wirken. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Planung von Bauwerken, um Windlasten und Strömungsverhältnisse zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Strömungslehre, Fluiddynamik, Windkanal.
- Hinterlüftung
- Eine Konstruktionsweise, bei der zwischen der äußeren Bekleidung und der Dämmung eines Gebäudes ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmwirkung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Diffusion.
- Windrichtung
- Die Richtung, aus der der Wind weht. Sie wird in der Regel in Grad oder Himmelsrichtungen angegeben. Die Windrichtung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Belastung von Bauwerken und die Bildung von Rezirkulationszonen. Verwandte Begriffe: Windgeschwindigkeit, Windstärke, Wetterlage.
- Was ist eine Rezirkulationszone?
Eine Rezirkulationszone ist ein Bereich, in dem sich Luft aufgrund von Hindernissen oder ungünstigen Strömungsverhältnissen verwirbelt und langsamer bewegt. Dies kann zu einem Unterdruck führen und die Luftqualität beeinträchtigen. - Warum ist eine Rezirkulationszone am Dach problematisch?
Eine Rezirkulationszone am Dach kann dazu führen, dass feuchte Innenraumluft in die Dachkonstruktion gelangt, was Schimmelbildung und Bauschäden begünstigt. Zudem kann sie die Wirksamkeit der Dämmung reduzieren und zu Energieverlusten führen. - Wie kann man eine Rezirkulationszone am Dach vermeiden oder reduzieren?
Mögliche Maßnahmen sind die Optimierung der Dachgeometrie, die Anbringung von Windleitblechen oder die Verbesserung der Hinterlüftung des Daches. Eine detaillierte Analyse der spezifischen Situation ist jedoch erforderlich, um die effektivsten Maßnahmen zu bestimmen. - Welche Rolle spielt die Windrichtung bei der Bildung einer Rezirkulationszone?
Die Windrichtung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Bildung und Ausprägung einer Rezirkulationszone. Je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt, kann die Zone größer oder kleiner sein und unterschiedliche Bereiche des Daches betreffen. - Kann eine Flachdachgaube die Bildung einer Rezirkulationszone verstärken?
Ja, eine Flachdachgaube kann die Bildung einer Rezirkulationszone verstärken, da sie ein zusätzliches Hindernis für den Wind darstellt und die Strömungsverhältnisse komplexer macht. - Welche Fachleute können bei der Analyse und Behebung von Rezirkulationszonen helfen?
Bauphysiker, Energieberater und Dachdecker mit Erfahrung in der Sanierung von Dächern können bei der Analyse und Behebung von Rezirkulationszonen helfen. - Wie wirkt sich eine Rezirkulationszone auf die Energieeffizienz des Hauses aus?
Eine Rezirkulationszone kann die Energieeffizienz des Hauses negativ beeinflussen, da sie zu erhöhten Wärmeverlusten durch Konvektion führen kann. Die warme Luft entweicht schneller, was zu höheren Heizkosten führt. - Welche Messmethoden gibt es, um eine Rezirkulationszone zu identifizieren?
Zur Identifizierung einer Rezirkulationszone können Windkanalversuche, Strömungssimulationen (CFD) oder auch einfache Rauchtests eingesetzt werden. Diese Methoden helfen, die Luftströmungen rund um das Dach zu visualisieren und die Zone zu lokalisieren.
- Dachsanierung
Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Feuchteschutzes eines Daches. - Windlasten auf Dächern
Berechnung und Berücksichtigung der Kräfte, die durch Wind auf ein Dach wirken. - Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Dachkonstruktionen. - Dachkonstruktion und Belüftung
Optimierung der Dachkonstruktion zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen und zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Energetische Sanierung von Altbauten
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Altbauten, einschließlich der Dämmung des Daches.
Rezirkulationszone: Flachdachgiebel am Satteldach – Details
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rezirkulationszone am Satteldach mit Flachdachgaube: Einfluss & Vermeidung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entstehung einer Rezirkulationszone bei einem Satteldach mit Flachdachgaube. Dabei werden Faktoren wie Wind, Aerodynamik und die Dachkonstruktion selbst betrachtet. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Belüftung und Hinterlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Position von First und Traufe spielt eine entscheidende Rolle bei der Ausprägung der Rezirkulationszone.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung der Dachkonstruktion ist entscheidend, um die Bildung einer schädlichen Rezirkulationszone zu verhindern. Details zur Anordnung von Flachdachgiebeln am Satteldach finden Sie im Beitrag Rezirkulationszone: Flachdachgiebel am Satteldach – Details.
✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Planung der Dachkonstruktion unter Berücksichtigung aerodynamischer Aspekte kann die Bildung von Rezirkulationszonen minimieren. Die Hinterlüftung spielt eine zentrale Rolle bei der Ableitung von Feuchtigkeit und der Vermeidung von Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung Ihrer Dachkonstruktion auf potenzielle Risiken durch Rezirkulationszonen. Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauphysik, um eine optimale Belüftung und Hinterlüftung sicherzustellen. Achten Sie auf die korrekte Positionierung von First und Traufe, um ungünstige Strömungsverhältnisse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rezirkulationszone, Satteldach, Flachdachgaube, Wind". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Satteldach mit Gauben: Windlast, Rezirkulation & Aerodynamik bei 35 Grad Dachneigung?
- BAU-Forum - Dach - 16911: Rezirkulationszone Satteldach mit Flachdachgaube: Entstehung, Einfluss & Vermeidung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- … Nachteile: Optisch weniger ansprechend, etwas höherer Windlastangriff. …
- … Wind- oder Schneelastversagen, Modulverlust, Personenschäden, Versicherungsregulierungsprobleme …
- … Sofortige statische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Solarfachbetrieb mit der Berechnung der Aufdach-Montage – inkl. Nachweis für Schneelastzone und Windlast nach DINAbk. EN 1991-1-4. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
- … Solaranlage zur Brauchwassererwärmung nachrüsten. Soweit kein Problem, das Dach ist ein Satteldach, 45 ° Dachneigung, mit BMI BRAAS Betonsteinen gedeckt und direkt nach …
- … Brauchwassererwärmung als grundsätzlich sinnvoll, da sie langfristig Energiekosten senken kann. Ihr Satteldach mit 45° Neigung und Südausrichtung ist ideal. Bei der Wahl des …
- … plant die Nachrüstung einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung auf einem optimal ausgerichteten Satteldach mit 45° Neigung. Die bestehende Gasbrennwerttherme mit 150-Liter-Speicher soll durch einen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- … Mir geht es darum, wie breit ein Haus mit 45 ° Satteldach, 75 cm Kniestock und einer max. Höhe vom 9 m werden …
- … Achten Sie darauf, dass die Software Ihnen erlaubt, verschiedene Baukörper (z.B. Satteldach, Kniestockhöhe) zu entwerfen und zu positionieren. …
- … oft die Komplexität der Bauordnung unterschätzen. Die genannten Parameter wie 45° Satteldach, 75 cm Kniestock und 9 m max. Höhe sind zwar grundsätzlich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rezirkulationszone, Satteldach, Flachdachgaube, Wind" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rezirkulationszone, Satteldach, Flachdachgaube, Wind" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rezirkulationszone Satteldach mit Flachdachgaube: Entstehung, Einfluss & Vermeidung?
Suche nach: Rezirkulationszone am Satteldach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rezirkulationszone, Satteldach, Flachdachgaube, Wind, Aerodynamik, Belüftung, Dachkonstruktion, Bauphysik, Hinterlüftung
