Betonsteine Dacheindeckung schneiden: Abdichten nötig? Risiken an der Dachkante?
BAU-Forum: Dach
Hallo.
Mein Dach wurde mit neunen Braas Betonsteinen eingedeckt. Scheinbar hat nihct alles genau gepasst, wie vorher. Der Dachdecker hat daraufhin 2-4cm vom Betonstein abgeschnitten (Lüftungsschlitze) und übereinander gelegt. Muss ich die Ritzen dazwischen mit Kleber abdichten oder muss alles richtig verlegt werden (halbe Steine / Dachkante mit Holz verstärken das alles passt). Wird das immer so gemacht oder ist das totaler Baupfusch?
Danke für alle Antworten.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Betonsteine Dacheindeckung schneiden: Abdichten nötig? Risiken an der Dachkante?" im BAU-Forum "Dach"
  • Stefan
    🔴 Kritisch: Wassereintritt durch unsachgemäße Dacheindeckung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    🔴 Kritisch: Beschädigte oder fehlende Lüftungsschlitze können die Belüftung des Dachstuhls beeinträchtigen und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Ich beurteile das Abschneiden von Betonsteinen an der Dacheindeckung kritisch, besonders im Bereich der Lüftungsschlitze. Das nachträgliche Bearbeiten kann die Funktion der Steine beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß abgedichtete oder offene Stellen können zu Wassereintritt führen, was die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen kann. Auch die Dämmwirkung kann leiden.
    Ich empfehle, die betroffenen Stellen genau zu prüfen. Wichtig ist, dass die Lüftung weiterhin gewährleistet ist, aber kein Wasser eindringen kann. Die Abdichtung sollte fachgerecht mit geeignetem Material erfolgen.
    Ich rate dazu, die Ausführung von einem unabhängigen Dachdecker oder Bausachverständigen überprüfen zu lassen. So können Sie sicherstellen, dass die Dacheindeckung den geltenden Normen und Richtlinien entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann begutachten und ggf. korrigieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Betonsteine
    Betonsteine sind künstlich hergestellte Dachsteine aus Zement, Sand und Wasser. Sie sind widerstandsfähig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tonziegel, Dacheindeckung
    Lüftungsschlitze
    Lüftungsschlitze sind Öffnungen in der Dacheindeckung, die für die Belüftung des Dachstuhls sorgen. Sie verhindern Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dachbelüftung, Kondensation
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Dachs, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Betonsteinen oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dachdeckung, Dachabdichtung
    Baupfusch
    Baupfusch bezeichnet mangelhafte oder unsachgemäße Ausführungen von Bauarbeiten, die zu Schäden oder Beeinträchtigungen der Bausubstanz führen können.
    Verwandte Begriffe: Baumängel, Bauschäden, Gewährleistung
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Dachs, meist aus Holz oder Stahl. Er bildet das Gerüst für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Gebälk
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch spezielle Dichtstoffe oder Folien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Isolierung
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die in Deutschland für verschiedene Bereiche gelten. Sie legen Anforderungen an Materialien, Produkte und Verfahren fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Normen, ISO-Normen, VDE-Bestimmungen
    1. Warum sind Lüftungsschlitze in Betonsteinen wichtig?
      Lüftungsschlitze sorgen für eine ausreichende Belüftung des Dachstuhls. Dadurch wird Feuchtigkeit abtransportiert und die Bildung von Kondenswasser vermieden, was die Lebensdauer der Dachkonstruktion verlängert.
    2. Welche Risiken entstehen durch das Abschneiden von Betonsteinen?
      Das Abschneiden von Betonsteinen kann die Schutzfunktion der Dacheindeckung beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr, dass Wasser eindringt oder die Stabilität der Steine reduziert wird.
    3. Wie kann man Betonsteine fachgerecht abdichten?
      Zum Abdichten von Betonsteinen sollten spezielle Dichtstoffe verwendet werden, die für den Außenbereich geeignet sind und eine hohe Witterungsbeständigkeit aufweisen. Die Verarbeitung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen.
    4. Was ist bei der Auswahl von Dichtstoffen zu beachten?
      Achten Sie auf die Verträglichkeit des Dichtstoffs mit dem Betonmaterial. Der Dichtstoff sollte elastisch bleiben, um Bewegungen des Dachs ausgleichen zu können.
    5. Wie erkenne ich einen Baupfusch bei der Dacheindeckung?
      Anzeichen für Baupfusch können unsaubere Ausführungen, fehlende oder beschädigte Bauteile, sowie das Verwenden von ungeeigneten Materialien sein. Eine professionelle Begutachtung durch einen Sachverständigen ist ratsam.
    6. Welche Normen sind bei der Dacheindeckung zu beachten?
      Bei der Dacheindeckung sind verschiedene DINAbk.-Normen zu beachten, die unter anderem die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Belüftung regeln.
    7. Was kostet eine professionelle Dachinspektion?
      Die Kosten für eine Dachinspektion variieren je nach Umfang und Region. Sie können mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen.
    8. Wie oft sollte eine Dachinspektion durchgeführt werden?
      Eine Dachinspektion sollte idealerweise alle ein bis zwei Jahre durchgeführt werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Dachziegel richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Dachziegeln.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für ein energieeffizientes Dach.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Dachfenster einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachrinnen reinigen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
  2. 🔴 Baupfusch Dacheindeckung: Fehlerhafte Ausführung durch 'Dachdecker'?
    Foto von wiki
    Das kann kein gelernter Dachdecker gemacht haben.
    Warum wurde das halbe Dach neu gedeckt?
  3. 🔴 Undichtigkeiten Dacheindeckung: Sachverständigen für Braas Betonsteine hinzuziehen!
    eingebaute Undichtigkeiten
    Ich würde das Bild an Braas schicken für den Werbekatalog "so nicht". Die Vermutung, dass das kein Dachdecker war und es sich um Baupfusch handelt ist schon richtig. Mit Kleber wird das nichts, sie verändern eine Handwerkerleistung durch "Verschlimmbesserung". Sie benötigen dringend einen Sachverständigen. Hoffentlich haben sie die Abnahme verweigert.
    • Klaus Kirschner
  4. Alternative: Dacheindeckung mit halben Betonsteinen an der Traufe?
    Foto von Stefan Ibold
    ich würde es...
    Moin, .. mal mit sogenannten "halben Dachsteinen" versuchen. Oberhalb der Gaube müssen die ja auch ursprünglich mal mit der Einteilung klargekommen sein. Weshalb sollte das dann nicht an der Traufe genauso sein?
  5. 🔴 Fehlerhafte Dacheindeckung: Kein Zollstock? Ursachenforschung!
    Stefan...
    ... oberhalb sieht das genau so gruselig aus (guck mal ins Grüne). Die haben wie die Geisteskranken von links nach rechts gedeckt. Oder hatten keinen Zollstock. Platz zum ziehen/schieben wäre da jedenfalls massig gewesen...
  6. Zusatzinfo: Aktuelle Erfahrungen zur Dacheindeckung mit Betonsteinen
    @ Rübe
    Moin,
    bin schon seit Jahren nicht mehr im Grünen.
  7. Diskussion: Qualitätsprobleme bei Dacheindeckungen – Erfahrungen austauschen
    @si
    … ich auch nicht, schau da nur noch ab und an mal rein (wenn’s Bilder gibt 😃 ) das Niveau ist, … lassen wir das
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Betonsteine Dacheindeckung schneiden: Risiken und Lösungen bei Baupfusch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Dacheindeckung mit Braas Betonsteinen, bei der Steine unsachgemäß geschnitten wurden. Es wird Baupfusch vermutet und die Notwendigkeit eines Sachverständigen sowie die Verwendung von halben Dachsteinen als Alternative diskutiert. Die Qualität der Ausführung und mögliche Undichtigkeiten stehen im Fokus.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Undichtigkeiten Dacheindeckung: Sachverständigen für Braas Betonsteine hinzuziehen! sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Dacheindeckung zu beurteilen und Folgeschäden zu vermeiden. Das Abdichten mit Kleber wird als "Verschlimmbesserung" angesehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Vorschlag, sogenannte "halbe Dachsteine" zu verwenden, wird in Alternative: Dacheindeckung mit halben Betonsteinen an der Traufe? als mögliche Lösung präsentiert, um eine korrekte Dacheindeckung zu gewährleisten. Dies könnte besonders an der Traufe eine praktikable Alternative sein.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Baupfusch Dacheindeckung: Fehlerhafte Ausführung durch 'Dachdecker'? deutet an, dass die Ausführung der Dacheindeckung nicht fachgerecht erfolgt ist, was zu langfristigen Problemen führen kann. Eine genaue Überprüfung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dacheindeckung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen und gegebenenfalls die Abnahme zu verweigern, bis die Mängel behoben sind. Die Verwendung von halben Dachsteinen sollte in Betracht gezogen werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsteine, Dacheindeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsteine, Dacheindeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsteine Dacheindeckung schneiden: Abdichten nötig? Risiken an der Dachkante?
Suche nach: Betonsteine schneiden: Abdichten? | Dacheindeckung
Suche nach: Betonsteine, Dacheindeckung, Dach schneiden, Lüftungsschlitze, Abdichten, Dachkante, Baupfusch, Dachreparatur
